Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . Letzte |nächste|
AVR 3313
chetigol
#1365 erstellt: 08. Apr 2013, 20:00
Schaut danach aus. Und dadurch, dass der Denon auch bei abgedrehtem sub die boxen mit -12db einstellt, wird wahrscheinlich hier eine vordefinierte lautstarke am messplatz erwartet und als Referenz für alle Lautsprecher genommen.
Das macht anscheinend der Yamaha besser, da hier die boxen untereinander verglichen werden. Die lautstarke kannst dann selber am Regler bestimmen.
Beim Denton hast dafür mit jedem Lsp im selben Raum die gleiche lautstarke ( Vermutung)
JustCinema
#1366 erstellt: 08. Apr 2013, 20:10
Das könnte auch möglich sein Tom...wenn etwas mehr Schall geschluckt werden würde könnten die Werte vielleicht auch besser sein
julee
#1367 erstellt: 08. Apr 2013, 21:08
RainerHH (Beitrag #1358) schrieb:
scheint alles korrekt zu sein mit den -12dB, liegt halt doch an Deinem kleinen Raum.
Es geht ja nicht nur darum alle LS auf dem selben Niveau zu halten, sondern die Raum-Lautstärke auf den Film-Referenzlevel 0db einzustellen, damit Dynamic EQ richtig funktioniert.
siehe hierzu:
ask-audyssey
Was für ein Schwachsinn.
Nicht von dir, sondern dieser Referenzlevel.
RainerHH
#1368 erstellt: 08. Apr 2013, 21:15
was bist Du denn für ein (lieber nicht, sonst wird der Post gesperrt)
julee
#1369 erstellt: 08. Apr 2013, 21:19
Was meinst du?
Die Funktion ist doch totaler Quatsch.
Ich habe das überhaupt nicht böse in deine Richtung gemeint.
RainerHH
#1370 erstellt: 08. Apr 2013, 21:51
das ist kein Quatsch sondern absolut notwendig für eine korrekte gehörrichtige Loudness-Regelung.
JustCinema
#1371 erstellt: 09. Apr 2013, 02:46
Rainer könntest du mir mal sagen wie der 3313 deine Pegel eingemessen hat?
chetigol
#1372 erstellt: 09. Apr 2013, 05:01
Das ist schon richtig, es geht aber auch etwas intelligenter (wies anscheinend beim Yamaha der Fall ist).
Merkt die Einmesslogik, dass die Lautsprecher übers Minimum runtergeregelt werden müssen um das gewünschte Ergebnis zu erhalten, so kann der Messtonpegel soweit runtergeregelt werden, bis alle Lautsprecher innerhalb des einstellbaren Bereiches sind.
Man bekäme dann einen anderen Lautstärke-Regelbereich, was aber mit sicherheit besser ist, als ein falsch eingemessenes System. Das ist also schon richtig blöd vom Denon!
julee
#1373 erstellt: 09. Apr 2013, 07:10
Es ist überhaupt nicht notwendig.
Die Loudness Regelung funktioniert doch bei allen Pegeln und nicht nur bei 0dB.
Dass der Denon die LS auf -12dB stellt bewirkt bloß, dass man den Drehregler um 12dB mehr aufdreht, um die gleiche Lautstärke zu erhalten, als wenn die LS bei 0dB eingemessen worden wären.
[Beitrag von julee am 09. Apr 2013, 07:13 bearbeitet]
JustCinema
#1374 erstellt: 09. Apr 2013, 07:13
Die frage ist jetzt nur was man machen kann?
Mich würde ja mal interessieren ob das bei dem großen Bruder vom 3313 das genau so ist. Aber ich denke mal schon da es ja anscheinend an Audyssey liegt.
[Beitrag von JustCinema am 09. Apr 2013, 07:14 bearbeitet]
chetigol
#1375 erstellt: 09. Apr 2013, 07:46
hier mal ein interessanter Thread zum Thema und bestätigt auch die Annahme, dass der Ausgangsmesspegel vorgegeben ist und bei diesem deine Lautsprecher anscheinend zu Laut für die Entfernung sind:
http://www.beisammen...read&threadID=107135
RainerHH
#1376 erstellt: 09. Apr 2013, 11:59
es ist doch schon längst alles geklärt unter #'1358
RainerHH
#1377 erstellt: 09. Apr 2013, 12:01
das ist doch unabhängig vom Gerät.
Du hast einfach die falschen Boxen zum falschen Raum.
entweder größerer Raum zu diesen Boxen oder kleinere Boxen zu diesem Raum.
Der Wirkungsgrad Deiner Boxen ist zu hoch.
Wäre wahrscheinlich sinnvoller mit kleinen (Regal-) Boxen zu arbeiten und diese mit einem guten Sub zu unterstützen!
Sorry
RainerHH
#1378 erstellt: 09. Apr 2013, 12:05
Sie (also Dynamic EQ) funktioniert gehörrichtig nur richtig, wenn die Grundlautstärke dem Aufnahmepegel (Referenz-Pegel) entspricht.
(auf weitere Antworten wie, das ist doch alles Quatsch, werde ich nicht mehr eingehen)
chetigol
#1379 erstellt: 09. Apr 2013, 12:53
Stimmt nicht ganz! Da es sich überall um Referenzwerte (steht ebenfalls in deinem Link! ) handelt, ist das Problem, dass die Referenz-Messlautstärke von Audessey fix vorgegeben ist(Studiolevel usw.! ) !
Dann hat man halt, was die Lautstärke am Hörplatz betrifft, eine "Studioeinpegelung"! Super toll...ist aber leider nicht so toll für leute wie PS32008!
Hier hat man meiner Meinung nach nicht weit genug nachgedacht! Es sollte die Möglichkeit geben, den Referenzmesspegel zu ändern! Machen ja andere Receiver auch nicht anders (Yamaha, Pioneer)
Abgesehen davon, will ich mal Blurays aufgezählt bekommen, die "Richtig" gemastert sind! Die Labels haben es zu DVD-Zeiten nichtmal zusammengebracht die Flags richtig zu setzen!
julee
#1380 erstellt: 09. Apr 2013, 13:42
Gehörrichtig...
Hast du mal überschlagen, wie oft du bei 0dB hörst?
Das ist ja der einzige Pegel, bei dem man diesen Referenzpegel überhaupt hat.
Ich kann das bei mir ausschliessen, ich höre immer um die -40dB, wenn ich mal laut machen will, dann gehts Richtung -25dB.
Wenn mein AVR alles auf -12dB einmessen würde, dann hätte ich wohl im Normalbetrieb ca -30dB und bei lauter Musik -15dB.
Der Sinn erschliesst sich mir nach wie vor überhaupt nicht.
RainerHH
#1381 erstellt: 09. Apr 2013, 17:08
dann noch einmal ganz langsam:
Filme werden mit dem sog. Referenz-Level erstellt (d.h. der Pegel ist normiert).
Da das menschl. Ohr Bässe & Höhen schlechter hört je leiser der Schall, erhöht man diese je leiser der AVR eingestellt ist (gehörrichtige Lautstärkekorrektur auch Loudness genannt). Damit dieses wirklich ohrgerecht funktioniert, muss entspr. in Relation zum Referenz-Level begonnen werden. Dazu muss der Raum eingemessen sein, der Referenz-Level ist erreicht bei der AVR Stellung 0dB.
Bei der Stellung würde man alles genauso hören wie im Studio. Macht niemand, da nun aber bekannt ist bei welcher Stellung der Ref.Pegel herrscht kann exakt mit der Loudness Korrektur begonnen werden.
Der Ref Pegel ist bei dem Kollegen nun mal bei einer Ansteuerung der LS mit -12dB erreicht. Würde man diesen Wert ignorieren würde er manuell den Schall reduzieren was dazu führen würde, dass die Loudness viel zu früh einsetzt was zu bumsigen Klang führen würde.
(da nur Film Material normiert ist, gibt's zur Korrektur der Ref.-Level Offset)
julee
#1382 erstellt: 09. Apr 2013, 17:17
Ich gehe mal davon aus, dass du Schalldruck/Pegel meinst.
Würde er die -12dB ignorieren, dann würde er den Schall nicht reduzieren, sondern erhöhen.
Soweit zumindest mein Verständnis.
RainerHH
#1383 erstellt: 09. Apr 2013, 17:23
das kann doch alles nicht wahr sein,
es geht um den korrekten Einsatz-Punkt von Dyn EQ, sonst gar nichts !
(einfach mal mit DER Thematik beschäftigen... mir reichts jetzt!)
JustCinema
#1384 erstellt: 09. Apr 2013, 17:55
Hey Leute bitte ruhig bleiben
Ich danke euch auf jeden fall für eure Mühen
chetigol
#1385 erstellt: 09. Apr 2013, 18:43
*ggg* da ich zwar bei diesem Tollen gespräch mehr oder weniger ignoriert werde, geb ich trotzdem nochmal meinen Senf dazu gg:
@Rainer
Das bestreitet ja keiner, dass es so ist!!! (außer vielleicht julee gg...aber das ist eure sache)...aber du verstehst auch nicht, dass das ein Quatsch ist in manchen Situationen ... bzw es Ausbaupotential gibt und hier hat Denon leider gespart!
Es sind zwei paar schuhe! Das eine ist die Abmischung bei Referenzpegel und der Versuch des AVR die Boxen auf Referenzpegel einzupegeln!
Und das Andere ist die menschliche Wahrnehmung unterschiedlicher Pegel bei unterschiedlichen Frequenzen! Das Dynamic EQ regelt die einzelnen Frequenzen dann unterschiedlich, abhängig von der Lautstärke!
Der Receiver muss zwar beides kombinieren ausgehend vom Referenzpegel! Damit ist ja nichts anderes gemeint, als: Wenn man nach dem Einmessen die Lautstärke verändert, so ändert der AVR (dynamisch) die Lautheit/Pegel...was auch immer, der einzelnen Frequenzen unterschiedlich um den selben Höreindruck zu schaffen wie beim hören bei Referenzpegel!
ABER: Und das ist leider zu wenig weit gedacht! Ist der Messpegel zu Hoch für den Sitzabstand, so sind die Werte einfach Falsch!!! der AVR Regelt ans Maximum! Das kann man auch anders lösen in dieser Preisklasse!
Abgesehen davon Rainer, hättest du meinen Link zuvor gelesen , verwendet auch Audessey zur Einmessung nicht den vorgeschriebenen Referenzpegel, sondern reduziert diesen um 30dB (und für den LFE wieder anders).... da dies nicht Massentauglich wäre und vielen alles mögliche um die Ohren fliegen würde!
Aus diesem Grund, wäre es für die heutige Elektornik kein Problem bei erreichen der Aussteuergrenzen den Messpegel zu reduzieren! Wird eh schon von Audessey zum Einmessen reduziert, also wieso nicht noch mehr dagegen wirken, bevor die Einmessung wie im PS32008 Fall komplett fürn Arsch ist!
Edit: und für das bisschen DSP-Software wäre es kein Problem auf den geänderten Einmesspegel einzugehen und dementsprechend zu agieren!
[Beitrag von chetigol am 09. Apr 2013, 19:03 bearbeitet]
sl.tom
#1386 erstellt: 09. Apr 2013, 19:38
Hi Chris,
warum stellst Du die Pegeldifferenz zwischen Center und Front nicht zu Fuß ein? Immerhin hast Du Dir Deine LS ja nach Probehören dem Klang nach gekauft, oder...
Und mal eben mit dem Zollstock die Entfernung zum Center ausmessen, dürfte auch noch zu bewerkstelligen sein - et voila.
@Diskutanten
Auch wenn ich Rainer grundsätzlich beipflichte, hat Julee schon auch Recht: wenn die Absenkung das Maximum erreicht, sollten die Pegel beim Auswerten der Messdaten solange angehoben werden, bis ein Pegel erreicht ist, der ein sinnvolles Verhältnis bereitstellt, mit dem man dann auch ernsthaft arbeiten kann...
Was bin ich froh, daß ich meinen AVR erst gar nicht eingemessen habe...
Aber einen Punkt finde ich immer wieder amüsant: hatte früher(TM) einer kundgetan, daß er mit Loundness hört, kamen aus allen Himmelsrichtungen die Knüppel geflogen mit Sprüchen der Gestalt "...wie kann man nur die Musik so vergwaltigen...", während heute intensiv darüber gestritten wird, wie gut dynamisches Loundness eingepegelt sein sollte...
Nix für ungut.
Gruß Tom
[2 Tippfehler korrigiert]
[Beitrag von sl.tom am 09. Apr 2013, 19:52 bearbeitet]
RainerHH
#1387 erstellt: 09. Apr 2013, 19:45
sl.tom (Beitrag #1386) schrieb:
Aber einen Punkt finde ich immer wieder ammüsant: hatte früher(TM) einer kundgetan, daß er mit Loundness hört, kamen aus allen Himmelsrichtungen die Knüppel geflogen mit Sprüchen der Gestalt "...wie kann man nur die Musik so vergwaltigen...", während heute intensiv darüber gestritten wird, wie gut dynamisches Loundness eingepegelt sein sollte...
was ist daran amüsant?
die Loudness aus analogen Zeiten war ja schließlich nichts anderes als eine Glückskugel, willkürlich, unabhängig von tatsächlichen Pegeln.
im digitalen Zeitalter kann man zum Glück definiert arbeiten, hat also alles seine Berechtigung.
sl.tom
#1388 erstellt: 09. Apr 2013, 19:51
Zwar kann man heute digital verlustfreier arbeiten, das ist korrekt, aber im Endeffekt läuft es auf dasselbige hinaus - und das finde ich zumindest amüsant, aber YMMV.
Gruß Tom
JustCinema
#1389 erstellt: 10. Apr 2013, 07:34
Hi Tom
Die Abstände hat Audyssey ja richtig bemessen. Es geht alleine um die Pegel der LS
[Beitrag von JustCinema am 10. Apr 2013, 12:21 bearbeitet]
JustCinema
#1390 erstellt: 10. Apr 2013, 12:24
Trotzdem muss ich mich nochmal bedanken für eure Unterstützung ;-)
Ich werde wohl damit leben müssen das der AVR das nicht besser kann bzw meine LS für den Raum zu groß ist
sl.tom
#1391 erstellt: 10. Apr 2013, 20:47
Hi Chris,
nachdem ich mir Deine Bilder nochmals angesehen habe: unter der Voraussetzung, daß das Problem daran liegt, daß in Deinem Wohnzimmer ausschließlich harte Flächen - bspw. auch beim Sofa - vorhanden sind, an denen sich die mittleren und höheren Frequenzen nicht "totlaufen" können und dadurch zusätzlich aufgebauscht werden, würde ich testweise eine weitere Einmessung vornehmen und dabei das komplette Sofa mit bspw. den Bettdecken aus dem Schlafzimmer nebst flauschigen Teppichen vollständig abdecken.
Sollten hierbei die Fronts ebenfalls mit -12 dB eingemessen werden, würde ich persönlich eher mal vermuten, daß evtl. das Mikrofon, dessen Kabel oder der AVR doch einen Defekt aufweisen könnten.
Sollten die Pegel hingegen vernünftig ausfallen, wäre zwar das Messergebnis insofern unbrauchbar, weil die Mitten und Höhen AVR-seitig zu hoch eingestellt würden, jedoch könnte dadurch ein Defekt ausgeschlosen werden und Du müßtest Dich dann darum kümmern, wie Du das Wohnzimmer auf ansehnliche Art und Weise mit Schallschluckern ausstaffierst...
Denn ich will nicht so recht daran glauben, daß Deine LS "zu laut" sind - exakt das soll ja durch die Einmessung angeglichen werden.
Nur so eine Idee.
Gruß Tom
GeraldA
#1392 erstellt: 11. Apr 2013, 07:28
Wenn man das hier alles so ließt, vergeht einem sowieso die Lust zum Einmessen.
Ich habe aber sowieso noch nie einen AVR eingemessen.
Ich verlasse mich lieber auf meine Ohren.
Wenn die sagen, dass es sich gut anhört, dann akzeptiere ich das.
julee
#1393 erstellt: 11. Apr 2013, 09:35
Wer keine Probleme hat, der schreibt das auch eher selten in Foren.
Man braucht dann ja auch keine Hilfe.
Ich hatte schon mehrere Yamahas und nie Probleme bei der Einmessung, denke gerade über den Denon 3313 nach, warte aber noch ab, was Yamaha ankündigt.
jfrie
#1394 erstellt: 11. Apr 2013, 13:59
Hatte auch schon mehrere Yamahas und hatte ebenfalls keinerlei Probleme mit dem Einmessen. Aktuell mit dem Denon 3313 ebenfalls keine Probleme mit dem Einmessen.
@ julee der Denon 3313 ist eine sehr gute Wahl.
rachid74
#1395 erstellt: 11. Apr 2013, 14:02
Hallo zusammen.
Kann mein Vorredner anschließen. Habe auch keine Probleme beim einmessen.
Gruß rachid74
[Beitrag von rachid74 am 11. Apr 2013, 14:02 bearbeitet]
julee
#1396 erstellt: 11. Apr 2013, 16:31
Ja der 3313 ist ein schönes Gerät, ich hätte aber gerne noch 2 Endstufen mehr und finde den parametrischen Equalizer im Yamaha sexy.
Der Yamaha hat aber leider "nur" 2 HDMI Ausgänge und die können beide "nur" das gleiche Bild liefern.
JustCinema
#1397 erstellt: 11. Apr 2013, 18:56
Tom der erste 3313 den ich hatte hat genau so eingemessen.
Ich habe schon eine Decke über den einen LS gemacht und da hat er ihn lauter eingemessen.
sl.tom
#1398 erstellt: 11. Apr 2013, 20:15
Kann mir gut vorstellen, daß Du "keinen Bock" mehr hast, erneut mit dem Messmikrofon herum zu turnen.
Scheint wohl so, daß Dein Wohnzimmer ein Extrembeispiel dafür ist, daß die Elektronik einfach versagt, auch wenn sie es sonst recht ordentlich hinzubekommen scheint...
Wärest Du hingegen mit dem derzeitigen Klang unzufrieden und hättest deshalb eingemessen, weil der Sound zu agressiv daherkommt, wäre meine Idee jene gewesen, daß Du nach dem Einmessen die ermittelten Werte in den Eqaulizer übernimmst und alle Frequenzen >= 1 kHz an der 0-db-Achse spiegelst, um einen Ansatzpunkt zu haben, an welchen Bändern heruntergeregelt werden muß und hernach nach Gehör justierst, bis es akzeptabel wäre.
Gruß Tom
roterteufel81
#1399 erstellt: 12. Apr 2013, 17:06
Ich habe gerade in einem Shop zu den neuen Denon X500, X1000 und X2000 einen X3000 und X4000 entdeckt.
Der X3000 scheint von den Daten als Nachfolger des 2313 als 7.2 mit XT und 180W pro Kanal und der X4000 für den 3313, denn der soll für 1399€ dann 7.2 und XT32 bieten mit 200W pro Kanal
hier gehts zum X3000 und X4000
Edit:
Hier gibts weitere Infos zu den Geräten:
http://blog.beamershop24.net/blog/tag/avr-x4000/
Greets
Jetzt zweifel ich dann doch ob noch 3313 oder X4000 mit XT32, obwohl der rest total überdimensioniert ist mit 200W usw.
[Beitrag von roterteufel81 am 12. Apr 2013, 17:14 bearbeitet]
RainerHH
#1400 erstellt: 12. Apr 2013, 17:25
versteh nicht wieso auf der USA Seite keine X Modelle auftauchen
und auf der deutschen von einem X4000 auch nichts zu sehen ist (ok, kommt ja erst im Mai).
[Beitrag von RainerHH am 12. Apr 2013, 17:29 bearbeitet]
roterteufel81
#1401 erstellt: 12. Apr 2013, 17:33
Denon hängt mit seinen Webseiten doch eh immer hinterher...und die Händler sind, sobald sie Infos vom Hersteller bekommen, geil drauf, vorab soviele Geräte wie möglich, und sei es nur durch Reservierung, abzusetzen.
RainerHH
#1402 erstellt: 12. Apr 2013, 17:35
aber ich versteh nicht wieso die offensichtlich in den USA E heißen.
roterteufel81
#1403 erstellt: 12. Apr 2013, 17:37
Ist doch nix ungewöhnliches, gibt es mit vielen Produkten.
RainerHH
#1404 erstellt: 12. Apr 2013, 17:40
bei Denon bisher nicht.
roterteufel81
#1405 erstellt: 12. Apr 2013, 17:42
dann eben jetzt, hauptsache neue serien
RainerHH
#1406 erstellt: 12. Apr 2013, 17:44
versteh ich nicht?
sind die notwendig?
roterteufel81
#1407 erstellt: 12. Apr 2013, 17:48
RainerHH (Beitrag #1406) schrieb:
versteh ich nicht?
sind die notwendig?
was ist das für eine frage? sonst würde sich ein produkt nie verbessern wenn es nicht immer wieder neue serien gäbe?!
RainerHH
#1408 erstellt: 12. Apr 2013, 17:52
darum geht's doch gar nicht,
der einzige Sinn ist das Geschäft anzukurbeln,
die Freaks sollen ständig neu kaufen!
Oder kannst Du mir eine gravierende Neuigkeit nennen, etwas was einen Umstieg vom 3313 auf den X4000 begründet?
julee
#1409 erstellt: 12. Apr 2013, 17:56
Das Einmesssystem beim X4000 is tbesser geworden und 11.2 Pre-Outs ist natürlich schön.
Ich verstehe aber nicht, wie ein 11.2 Pre-Out funktioniert, wenn man nur eine 9.2 Vorstufe hat.
Angeblich kommen die Geräte nur in schwarz.
"Bemerkenswert ist dabei die Tatsache, dass alle Receiver ausschließlich in schwarz erhältlich sein werden."
Hier ist aber ein Bild vom silbernen X4000:
http://www.sg-akusti...enon/Denon-AVR-X4000
Hoffentlich gibts noch silberne 3313, wenn Yamaha die neuen Aventage Geräte vorstellt und mir die nicht zusagen.
[Beitrag von julee am 12. Apr 2013, 17:57 bearbeitet]
roterteufel81
#1410 erstellt: 12. Apr 2013, 18:01
Japp
- Multi EQ-XT32 gegen über Multi EQ-XT darauf haben sehr viele Leute im 800-1500€ Bereich gewartet bei Denon, weil das bisher nur dem 45xx vorbehalten war.
- Dazu 200W pro Kanal statt 165
- Neue Menüs und optimierte Menüführung,
- Der zweite Subausgang ist nun unabhängig
- PCM nun für Zone 2 und 3
und wenn man meinen ersten Link liest sind es noch ne ganze Reihe weitere Detailverbesserungen.
[Beitrag von roterteufel81 am 12. Apr 2013, 18:03 bearbeitet]
roterteufel81
#1411 erstellt: 12. Apr 2013, 18:02
Gibt doch eh, leider, fast nur noch silberne 3313 zu kaufen und die schwarzen werden immer teurer, haben sich wohl nicht so gut verkauft die glänzenden
dynamic777
#1412 erstellt: 12. Apr 2013, 18:18
Beim X4000 ist auch ein Gerät in silber zu sehen
rachid74
#1413 erstellt: 12. Apr 2013, 19:35
Noch nicht mal Wifi am Bord.
Gruß Rachid74
roterteufel81
#1414 erstellt: 12. Apr 2013, 19:43
Gruß Rachid74
ist ja auch viel wichtiger als xt32 nette stammtischparole für wifi gibts immer noch ne WLAN-N Bridge für kleines Geld.
julee
#1415 erstellt: 12. Apr 2013, 20:01
WiFi ist mir auch herrlich egal.
Das sind so 20€ Nachrüstsachen.
AVR 3313
wener am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  2 Beiträge
AVR 4520 vs AVR 3313
elloco13 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  6 Beiträge
AVR 3313 Teufel Lt5
LevKaan2002 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  12 Beiträge
Denon AVR 3311 / 3313
maverick_zi am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 3313 & Satellitenreciever
gaelhacht am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
AVR-3313 Kombi?
Patrickppp am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  15 Beiträge
Update Denon AVR 3313
|Rene| am 30.09.2024  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  13 Beiträge
Trigger Out AVR 3313
avadex am 12.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  8 Beiträge
Denon AVR 3313
THEOBALD_ am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  3 Beiträge
Denon AVR 3313 Fragen
#hoopi# am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  85 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.207
