Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Letzte |nächste|
AVR 3313
fuechti
#1565 erstellt: 17. Mai 2013, 04:57
Und was hast Du geändert?
Muchacho11
#1566 erstellt: 17. Mai 2013, 09:28
Ich musste am Router WPS start drücken und dann am Netgrear. Dann hat ers sofort gefunden.
RainerHH
#1567 erstellt: 17. Mai 2013, 11:28
ist doch logisch,
jedes WLAN Gerät muss sich mit dem am Router eingestellten Passwort anmelden oder per WPS.
Steht aber ganz bestimmet alles in der BDA der Bridge.
Muchacho11
#1568 erstellt: 18. Mai 2013, 18:10
Im Bass bereich ist er in der Tat etwas schwach auf der Brust. Für einen AVR in der Preisklasse nicht gut.
Dafür spielt er klanglich super auf sprich harmonisch und klar.
Ich hoffe ja ganz schwach, dass er etwas mher Bass mit einem neuen upgrate bekommt, obwohl ich es eigentlich kaum glaube ^^
roterteufel81
#1569 erstellt: 19. Mai 2013, 06:15
und wie definierst du das? liegt das nicht eher an deinen lautsprechern? wie hast du ihn eingestellt? usw... recht haltlos was da steht.
ich kann das näml ganz und gar nicht bestätigen und musste ganz schön runter regeln damits nicht zuviel war.
RainerHH
#1570 erstellt: 19. Mai 2013, 08:20
liegt an seinen Ohren
Muchacho11
#1571 erstellt: 19. Mai 2013, 10:00
Ich definiere das, indem ich ihn mit 2 anderen AVRs verglichen habe. Mit einem Marantz Sr 5007 einem Onkyo 818.
Beide waren im Bass wesentlich stärker, vorallem der Onkyo. Alle mit den selben Lautsprechern getestet.
Front Nuline 34
Center Nuline CS 44
Rear nuline 24
SUb Nuline AW 600
Trennfrequenz der Boxen bei 60hz
LFE 120
Muchacho11
#1572 erstellt: 19. Mai 2013, 10:01
Oder an deinen.
roterteufel81
#1573 erstellt: 19. Mai 2013, 10:12
mal mit 80Hz Trennung versucht? Raummoden?
[Beitrag von roterteufel81 am 19. Mai 2013, 10:15 bearbeitet]
Muchacho11
#1574 erstellt: 19. Mai 2013, 10:24
Ja, auch mit 80hz schon versucht, aber keinen deutlich hörbaren unterschied.Auch in LFE + Main hört man beim Denon quasi keinen Unterschied.Stellt man beim Marantz LFE + Main ein, ist dort nochmal ein + im Bassbereich deutlich hörbar.
Ich denke es ist nichts neues, dass die Denons, egal welches Model, insgesammt schwächer im Bass sind als andere AVRs. Dafür punkten sie in anderen Bereichen wie Stimmwiedergabe und harmonischem Klang.
Hier mal ein Vergleich aus einem anderen Forum mit dem neusten Denon X 4000 vs Onkyo 818
Re: Denon AVR-X4000
Beitragvon Sashalala » So 19. Mai 2013, 10:58
Sooooo, ich glaube Testphase soweit beendet
Sowohl beim Onkyo 818 und beim Denon X4000 waren gleiche Einstellungen aktiv:
Audyssey Dynamic Volume - ON
Audyssey Dynamic EQ - ON
Beide nochmals komplett NEU eingemessen, da Lautsprecher etwas verrückt!
Ich habe mir über die Zeit hinweg Lieblingsmaterial zum Testen zusammengestellt.
Bewertung mache ich wieder mit Schulnoten mit ner Bemerkung dazu
Musik
Alicia Keys - Listen to your Heart und 101
Denon X4000: 2+
Onkyo 818: 2+
Der Denon wartet meiner Meinung nach mit einer besseren Sprachwiedergabe auf, das hat sehr viel Gänsehautfeeling, jedoch fehlt dem Denon bei der Musikwiedergabe genau das was der Onkyo 818 zur Genüge hat: Untermalung der Tracks mit sattem Bass, daher die gleiche Notenvergabe, obwohl Sie etwas unterschiedlich klingen.
Natürlich habe ich noch mehrere Musikstücke eingelegt, wie Soundtracks, zB von Tron Legacy, Inception etc. jedoch bleibt der Eindruck der Gleiche.
Film
The Avengers (Szene als Loki durchs Portal in die Avengers Zentrale gelangt und bisschen wirbelt)
Denon X4000: 2+
Onkyo 818: 1-
Herr der Ringe - DIe 2 Türme (Flucht vor Orks, Rettung durch Baumbart)
Denon X4000: 1+
Onkyo 818: 1-
The Dark Knight Rises (Anfangsszene, gestern noch im Forum gelesen)
Denon X4000: 1-
Onkyo 818: 1
Tron Legacy (Sohn findet Kellerraum und gelangt in virtuelle Welt)
Denon X4000: 1-
Onkyo 818: 1+
Hier fällt auch wieder die bessere Tiefbassuntermalung des Onkyo 818 auf, die beim Film im Heimkino einfach nicht fehlen darf, vor allem wenn man wie ich 2x284er, 1xCS-174 und 2x311er (als Ersatz bis die 24er in KW25 kommen) ein 5.0 System angeschlossen habe.
Jedoch vermisse ich den SUB keineswegs
Bei jeglichen Sequenzen die etwas mit der Stimmwiedergabe zu tun haben, wie bei der Baumbart Szene ist der Denon schon stärker, es ist aber eine Nuance und kann von Profis bestimmt so konfiguriert werden das der Onkyo 818 es mindestens genauso schafft.
Obwohl ich den Denon X4000 für 1100€ bekommen habe und es somit "nur" 400€ Aufpreis sind ist es mir trotzdem diesen Aufpreis nicht wert, die AVR Suche ist von meiner Seite beendet und ich bleibe beim Onkyo, von dem gesparten Geld gehe ich lecker Essen und kauf mir ne neue 3TB Platte für den HTPC und evtl ein schönes neues Gehäuse welches besser zum Onkyo 818 passt ;)
Ich denke ich muss jetzt auch nicht zwanghaft versuchen mit irgend welchen Einstellungen ein anderes Ergebnis zu erzielen.
Wenn ich die 3 AVRs zu gleichen Bedingungen und Einstellungen vergleiche und der Denon dabei deutlich den schwächsten Bass hat, ist es doch eindeutig, dass er den schwächsten Bass hat.
[Beitrag von Muchacho11 am 19. Mai 2013, 10:33 bearbeitet]
roterteufel81
#1575 erstellt: 19. Mai 2013, 10:29
wie gesagt, ich kann mich auch mit 5.0 nicht über zu wenig bass beschweren... mit dem svs sb12 plus an der kette dann schon gar nicht mehr was die bassuntermalung angeht, da musste schon kräftig runtergegelt werden, damit es harmonisch bleibt. ansonsten hat man ja nur bassbrei, den man gerade bei musik nicht will.
von da aus kann ichs nicht nachvollziehen.
allerdings macht die aufstellung und der raum die musik. hier hab ich rumexperimentiert und ne ganze menge rausgeholt am ende.
lfe+main ist so übertrieben an bassanteil, dass ich das niemals nutzen würde. das ist dann einfach nur noch viel zu viel.
dir bleibt aber immer noch die möglichkeit unbenommen schlichtweg den basslevel etwas anzuheben und dann ist das problem ja aus der welt, wenn du nicht genug von bass bekommst?
[Beitrag von roterteufel81 am 19. Mai 2013, 10:30 bearbeitet]
Muchacho11
#1576 erstellt: 19. Mai 2013, 10:40
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
Ich habe mit 5.1 getestet. Der andere aus dem anderen Forum mit 5.0
Ich wiederhols gern nochmal. Wenn von 3 AVRs die mit gleichen Einstellungen getestet wurden, der Denon den schwächsten Bass hat, dann ist es doch eindeutig.
Im grossen und ganzen bin ich ja damit zufrieden. Ich sage nur, dass er im vergleich mit anderen AVRs den schwächsten Bass hat.
Ich glaube dir gern, das bei deinem sb12 plus ordentlich was raus kommt. Aber ich denke so kann man das auch nicht richtig einschätzen. Häng mal bei gleichen Einstellungen einen Marantz oder den Onkyo 818 ran, dann wirst den Unterschied deutlich bemerken.
[Beitrag von vstverstaerker am 21. Mai 2013, 16:39 bearbeitet]
roterteufel81
#1577 erstellt: 19. Mai 2013, 10:54
ich würde dann vermutlich beim marantz und onkyo den bass wieder zurückregeln, bis ich auf dem niveau des denon bin, weil der denon einfach sehr ausgeglichen ist und nur an den stellen "knallt", wo es auch vorgesehen ist in der tonspur. die wiedergabe ist absolut stimmig und schön gleichmäßig. wie du sagst, vorallem höhen und mitten begeistern mich. ich höre details raus, vorallem bei den surrounds, die vorher nicht mal zu hören waren. finde insgesamt persönlich den denon, sowohl vom klang, als auch vorallem von der optik, den schönsten von den 3en.
scheint wohl ne subjektive sache zu sein, die einen wollen permanente subpräsenz (grollen/wackeln/wummern?), die anderen eher die korrekte angemessene bassuntermalung.
Muchacho11
#1578 erstellt: 19. Mai 2013, 11:03
@ roterteufel
Sebstverständlich ist es im endeffekt eine persönliche Ansichtssache, wieviel Bass man als genug empfindet.
Es ist ja nicht so, dass er gar keinen hat Ich persönlich finde aber , gerade bei der Bassabgabe an die Front und Rear ist der Denon ziemlich schwach. Dort würde ich mir etwas mehr dampf wünschen.
Die abgabe vom Sub kann man ja selbst erhöhen oder verringern, je nach belieben.
Ich denke bei einem 5.0 Vergleich ist der Test sogar noch realistischer als bei 5.1. Denn bei 5.1 spielt noch der Faktor des subs eine grosse Rolle, sprich wie laut habe ich den Sub eingestellt und wieviel Power hat der sub, wie gross die Membrane usw.
Bei 5.0 wird jedoch nur das wiedergegeben, was der AVR ausgiebt.
[Beitrag von Muchacho11 am 19. Mai 2013, 11:10 bearbeitet]
roterteufel81
#1579 erstellt: 19. Mai 2013, 11:09
vllt liegt das bei mir bei 5.0 daran, dass meine 4 metas 700 nen sehr hohen wirkungsgrad haben, dass ich da auch nichts vermisse?
Muchacho11
#1580 erstellt: 19. Mai 2013, 11:12
Wenn du ihn nicht mit anderen neuen AVRs vergleichst, gibt es nichts was du vermissen kannst, das du zuvor noch nicht gehört hast
[Beitrag von vstverstaerker am 21. Mai 2013, 16:40 bearbeitet]
roterteufel81
#1581 erstellt: 19. Mai 2013, 11:17
das dachte ich auch, als ich noch den denon 1905 mit den neuen lautsprechern hatte, bis der 3313 kam
Muchacho11
#1582 erstellt: 19. Mai 2013, 11:36
roterteufel81 (Beitrag #1581) schrieb:
das dachte ich auch, als ich noch den denon 1905 mit den neuen lautsprechern hatte, bis der 3313 kam :D
Zwischen 2 Denons wird man da aber keinen grossartigen Unterschied merken. Erst im vergleich mit anderen Herstellern. Vorallem der Onkyo 818 ist in sachen Bass fast unschlagbar. Unglaublich was für eine geballte Kraft einem da entgegen kommt.Den hab ich eigentlich nur nicht behalten weil er so abartig gross ist und nicht ins regal passte. Sonst würde ich ihn dem 3313 vorziehen.
Mit dem Marantz 5007 war ich eigentlich auch recht zufrieden, der hatte aber leider nach 6 Wochen einen Defekt. Klang aber im Gesammtbild nicht so harmonisch und stimmig wie der 3313.
Beim 3313 fehlt es mir jetzt aber wieder ein wenig im Bass.
Es ist schon verdammt schwer den richtigen AVR zu finden Und um so mehr man mit anderen AVRs vergleicht um so schwieriger fällt einem die Wahl Denn alle haben in der Preisklasse ihre Vor und Nachteile.
[Beitrag von Muchacho11 am 19. Mai 2013, 11:44 bearbeitet]
roterteufel81
#1583 erstellt: 19. Mai 2013, 11:37
der unterschied war wie tag und nacht was aber auch mit dem baujahr zusammenhängt, wenn du die jahreszahl siehst
diese geballte kraft wollte ich gar nicht haben...
RainerHH
#1584 erstellt: 19. Mai 2013, 11:44
Marantz & Denon sind Eins !
Muchacho11
#1585 erstellt: 19. Mai 2013, 11:46
Die software ist die selbe, da Marantz von Denon aufgekauft wurde, die Hardware ist aber dennoch unterschiedlich und auch Klanglich gibt es da deutliche Unterschiede.
Müsste aber einem Spezialisten wie dir auch bekannt sein, oder nicht ?
[Beitrag von Muchacho11 am 19. Mai 2013, 11:48 bearbeitet]
RainerHH
#1586 erstellt: 19. Mai 2013, 11:47
Muchacho11
#1587 erstellt: 19. Mai 2013, 11:48
RainerHH (Beitrag #1586) schrieb:
Na dann weisst dus jetzt.
Muchacho11
#1588 erstellt: 19. Mai 2013, 11:51
Mag sein, ich hatte noch einen 2113, bei dem war der klangliche Unterschied zum 3313 nicht so gross.
Ist zwar schon ein Unterschied zu hören, aber nicht so wie der zwischen einem onkyo 818.
[Beitrag von Muchacho11 am 19. Mai 2013, 12:00 bearbeitet]
RainerHH
#1589 erstellt: 19. Mai 2013, 11:59
jetzt weiß ichs also, sehr witzig....
aber wenn Du so ein schlaues Kerlchen bist,
dann kannst Du mir sicher erklären:
verschiedene AVRs mit gleicher Leistung und gleichem Einmess-System, wie sollen da unterschiedliche Frequenzgänge entstehen?
Muchacho11
#1590 erstellt: 19. Mai 2013, 12:09
Was hat das mit dem Klanglichen Unterschied eines Marantz und eines Denons zu tun?
Auf was willst du mit dieser Frage jetzt eigentlich hinaus ?
Geißbock11
#1591 erstellt: 19. Mai 2013, 14:24
Ich kann Muchacho11 in allen Punkten zustimmen ;-)
Auch ich habe onkyo und denon verglichen (616 und 2113)
Fazit:
- denon ist harmonischer
- denon hat einen viel zu Schwachen Bass. Ohne Unterstützung des Subs waren Tiefe Frequenzen fast garnicht vorhanden !
swannika
#1592 erstellt: 19. Mai 2013, 14:39
wenn ich über Air Play Musik spiele ist der Bass zu stark. Kaninchen den nur hierfür geringer einstellen?
Swannika
roterteufel81
#1593 erstellt: 19. Mai 2013, 14:50
das halte ich für ein gerücht! arg übertriebene aussage.
vielleicht bei 5.0 die lautsprecher nicht auf large gestellt und trotzdem bei 60/80hz abgehackt? dann würd mich das nicht wundern... bei mir ist mit 5.0 und large satter bass da
[Beitrag von roterteufel81 am 19. Mai 2013, 14:51 bearbeitet]
RainerHH
#1594 erstellt: 19. Mai 2013, 21:18
wenn die gleichen Einmess-Systeme arbeiten kommt der gleiche Frequenzgang raus, also kann nicht einer basslastig sein und der andere nicht.
RUDO
#1595 erstellt: 20. Mai 2013, 00:00
Ich hatte vor dem 3313 einen Onkyo 1007, der eine Klasse über dem Denon liegt und kann die Aussagen bezüglich kräftigerem Bass nicht bestätigen. Wenn hier von jemandem Unterschiede bei (egal welchen) Verstärkern festgestellt wurden, liegt dies an Einmessfehlern und soll den Test mit ausgeschaltetem DSP/Audyssey wiederholen..
Wer behauptet Klangunterschiede hören zu können, sollte besser hier weiter diskutieren
SAC_Icon
#1602 erstellt: 20. Mai 2013, 10:53
Ich kann ehrlich gesagt auch nicht behaupten der 3313 hätte zuwenig Bass, und daß Marantz nur ne Handelsmarke von Denon ist ist ebenfalls korrekt. Der 3313 entspricht aber nicht dem 5007 sondern ist fast baugleich zum 7007, also dem größeren Modell. Daß das kleinere Modell da den stärkeren Bass haben soll ist in der Tat recht unwahrscheinlich. An der Hardware kann das kaum liegen sondern nur an der Einmessung, und ja da kann man einiges falsch machen. Allerdings benutzen beide Audissey XT. Also vorrausgesetzt die Einmessung läuft bei beiden gleich ab glaub ich auch nicht an einen Vorteil vom 5007, wo soll der herkommen, gleiche bzw. eher schwächere Hardware, gleiches Einmesssystem.
[Beitrag von SAC_Icon am 20. Mai 2013, 11:31 bearbeitet]
RUDO
#1604 erstellt: 20. Mai 2013, 12:31
Muchacho11 (Beitrag #1599) schrieb:
RainerHH (Beitrag #1598) schrieb:
kann man beim Einmessen was falsch machen?
(ne logische Erklärung hab ich immer noch nicht gehört,
außerdem hatte ich von gleicher Leistung gesprochen)
Frag das mit dem Einmessen mal RUDO.
Der Denon 3313 und der Marantz SR 5007 haben aber nicht die gleiche Leistung.
Deshalb frage ich mich auch schon die ganze Zeit, wieso du hier mit dieser Aussage und diesem Vergleich kommst.
Störgeräusche könnten verfälschte Resultate liefern und insbesondere die Einmesspunkte (Höhe, Abstände und Winkel des Mikrofones) werden kaum exakt gleich 'getroffen' wie beim zuvor eingemessenen AVR. Dazu kommen unterschiedliche Einstellungen bei der Trennung der Frequenzbereiche zwischen Frontlautsprecher und Subwoofer. Auch Anzahl und Reihenfolge der Messpunkte müssen natürlich gleich sein.
Notiere dir einmal die eingemessene Frequenzkurve und lasse Audyssey am selben AVR nochmals einmessen; meist sind die Kurven (und teilweise auch Abstände) nicht 100% identisch mit der vorherigen Einstellung.
Klangunterschiede können nur durch die 'Klangregelung' (Audyssey) zustande kommen - schalte diese zum Vergleichen aus! Hauptsächlich Funktionen wie Dynamic-EQ sind je nach Hersteller und Model verschieden abgestimmt.
Verstärkerklang, hier der Bass, ist eine reine Sache der Einstellung..
BennyTurbo
#1614 erstellt: 20. Mai 2013, 14:09
swannika (Beitrag #1592) schrieb:
Prüf mal bitte die Einstellungen für den Restorer... evtl. steht er auf Stufe 1 - 3 und erhöht damit den Bass sowie die Höhen. Evtl. hast Du aber auch Audyssey Dynamic EQ an und die Referenz ist auf 0 DB gesetzt. hier mal 5 10 oder sogar 15 probieren. Je höher der Wert desto weniger wird "gepusht".
roterteufel81
#1615 erstellt: 20. Mai 2013, 14:23
der Restorer sollte IMMER auf stufe 1 (light) stehen, warum ist eindeutig in der BA nachzulesen, das hat auch nichts mit aufdicken zu tun, sondern den natürlichen möglichst unkomprimierten klang wiederherzustellen, der durch das komprimieren einer mp3 (auch 320kbit) verloren geht. Stufe 2 und 3 sind für Ausgangs MP3s unter 96Kbit usw. vorgesehen. Wäre es dadurch zu dick, ist der avr falsch eingestellt.
[Beitrag von vstverstaerker am 21. Mai 2013, 16:46 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#1616 erstellt: 21. Mai 2013, 16:57
Kindergarten beendet.
Ihr habt euch mit diesem Reinsteigern in OT-Diskussionen um Verstärkerklang (dafür gibt es einen Thread im Forum, damit z.B. HIER nicht alles vollgemüllt wird) eine Moderation des Threads erarbeitet.
Im Wiederholungsfall, gerade auf dieser persönlichen Ebene, wird das weitere Konsequenzen haben. Wer weiteren Redebedarf z.B. über die Bravo hat, klärt das bitte per PN.
sl.tom
#1617 erstellt: 21. Mai 2013, 21:53
*räusper* laut Handbuch ist der Vorgabewert Stufe 3 (= gering) und nicht Stufe 1 (= hoch). Außerdem steht dort beileibe nicht, daß der Restorer genutzt werden sollte...
In der Einleitung zum Restorer steht explizit, daß speziell im Bassbereich diese Funktion für einen volleren Klang sorgen soll.
Bei Komprimaten mit hohen Bitraten (MP3 >=256kbps VBR, AAC >=160kbps, WMA nutze ich nicht) ist der Restorer nicht vonnöten und dickt den Sound stattdessen zu sehr auf - IMHO.
Bei qualitativ schlechten Tonkonserven mit niedrigen Bitraten, bspw. Internetradiostreams, kann die niedrigste Stufe tatsächlich für einen akzeptableren Klang sorgen...
@swannika: schalte einfach mal den Restorer ab - das sollte bereits Linderung verschaffen.
Gruß Tom
oetzi1310
#1618 erstellt: 22. Mai 2013, 18:14
Es gibt ein neues Firmware Update.
swannika
#1619 erstellt: 22. Mai 2013, 18:16
vielen Dank. Das hat wirklich viel gebracht.
Swannika
[Beitrag von swannika am 22. Mai 2013, 18:17 bearbeitet]
rachid74
#1620 erstellt: 24. Mai 2013, 13:58
Hallo zusammen.
Es gibt ein neues Update für den 3313.
Gruss Rachid74
vstverstaerker
Moderator
#1621 erstellt: 25. Mai 2013, 07:52
Bitte beachten: Durch technische Probleme werden in diesem Thread derzeit keine Beiträge freigegeben.
Es tut mir leid und ich bitte um Verständnis.
zothlabath
#1622 erstellt: 28. Mai 2013, 11:43
Am 26.5.2013 gab es ein neues Update. Ich habe dieses gestern eingespielt, dabei wurde das GUI-Update mindestens 4 Mal wiederholt (nach Update-Check failed), ich bin dann schlafen gegangen, irgendwann in der Nacht ist das Update dann durchgelaufen.
Ich hatte bisher nie ein Problem beim Update (kommt ja häufiger eins) und wollte euch fragen ob das nur bei mir Probleme machte.
|Rene|
#1624 erstellt: 14. Jun 2013, 14:50
Hallo zusammen,
ich bin nun auch im Besitzt des 3313 und soweit auch zufrieden.
Ist es mögilch eine Dreambox (DM800) so zu verbinden das beim einschalten der DM800 auch der AVR eingeschaltet wird und (wenn möglich) auch umgekehrt?
Ich möchte auch gern über die Lautstärketasten der DM800 Fernbedienung die Lautstärke am AVR steuern, so wie es auch mit der TV Fernbedienung über HDMI Gerätesteuerung funktioniert.
Hat damit jemand Erfahrungen? Alternativ könnte ich mir auch vorstellen die DM800 über die FB des AVR zu bedienen.
René
vstverstaerker
Moderator
#1625 erstellt: 20. Jun 2013, 15:58
Die Bugs sollten nun behoben sein. Ihr könnt also posten und wir können auch wieder freigeben, was ihr gepostet habt.
hesa2801
#1626 erstellt: 21. Jun 2013, 13:04
Ich höre oft SA-CDs über Direct, mit eher dünnem Bass aus dem Subwoofer. Macht es Sinn Multichannel zu nutzen und auf die einfache Klangregelung zurückzugreifen? Audyssey geht ja mit SA-CDs nicht. Welche Frequenz hebt der 3313 im Bass-Bereich an? Kann ich in der BDA nicht finden. 50Hz war es bei meinem alten Onkyo.
Setup:
Victa II 701 40Hz
Victa II 101 60Hz
Victa II 301 60Hz
Victa Sub 251A
Alle anderen Modi sind gut. Wobei ich zu 80% Musik höre, allerdings oft von 5.1 Quellen.
Bin auf Antworten gespannt.
sl.tom
#1627 erstellt: 21. Jun 2013, 13:14
Bei mir liefen alle Updates (Denon/Pioneer/Sony/Philips) bislang problemlos und beim ersten Mal durch.
Liest man diesbezüglich Foren quer, will es wohl den Anschein haben, daß manche Router gelegentlich zu restriktive Einstellungen haben, die ein Update dann verhindern können...
Oftmals laufen Updates zu nächtlicher Stunde zügiger durch, weil dann das en-gros im Bett liegt und die Server nicht so ausgelastet sind.
Gruß Tom
roterteufel81
#1628 erstellt: 21. Jun 2013, 16:23
Setup:
Victa II 701 40Hz
Victa II 101 60Hz
Victa II 301 60Hz
Victa Sub 251A
völlig falsche einstellung, gerade für musik. hast ein dickes bass-loch bei 40-80hz (und die meisten subfrequenzen sind bei musik ja bei 80-50hz)
gut wäre:
Victa II 701 80Hz
Victa II 101 100Hz
Victa II 301 80Hz
[Beitrag von roterteufel81 am 21. Jun 2013, 16:24 bearbeitet]
RainerHH
#1629 erstellt: 21. Jun 2013, 17:36
ist ja kein Wunder, 5.1 hat ja einen eigenen Bass-Kanal (LFE).
lies Dir bitte #899 durch
#899
hesa2801
#1630 erstellt: 22. Jun 2013, 14:30
Ok, dann werde ich das mal testen. Vielleicht hatte ich zu viel Vertrauen in Audyssey und in die Victas.
die 899 hatte ich gelesen. Mir war allerdings der LFE bei den SACDs zu schwach, nicht bei DTS oder DD, wenn Audyssey mit"arbeitet".
Vielen Dank auf jeden Fall für die schnellen Reaktionen.
|Rene|
#1631 erstellt: 22. Jun 2013, 16:04
sagt mal wie stell ich es ein das ich vom SAT Receiver das Bild bekomme aber gleichzeitig Musik über USB/Ipod oder auch Spotify hören kann? Also einfach Bild und Ton unterschiedlicher Quellen.
roterteufel81
#1632 erstellt: 23. Jun 2013, 14:54
|Rene| (Beitrag #1631) schrieb:
über HDMI nicht möglich, geht erst beim X4000
Das Problem hatte ich hier ausführlich angeschnitten.
Einzige Lösung war -->
Ton wieder per Optical anzuzapfen, statt über HDMI, so kann ich TV Bild gucken und Musik hören. Nachteil daraus --> man hat das Denon-Menü nicht mehr im TV/Filmbetrieb.
Musste mal paar Seiten zurückblättern.
Greets
AVR 3313
wener am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  2 Beiträge
AVR 4520 vs AVR 3313
elloco13 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  6 Beiträge
AVR 3313 Teufel Lt5
LevKaan2002 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  12 Beiträge
Denon AVR 3311 / 3313
maverick_zi am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 3313 & Satellitenreciever
gaelhacht am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
AVR-3313 Kombi?
Patrickppp am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  15 Beiträge
Update Denon AVR 3313
|Rene| am 30.09.2024  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  13 Beiträge
Trigger Out AVR 3313
avadex am 12.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  8 Beiträge
Denon AVR 3313
THEOBALD_ am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  3 Beiträge
Denon AVR 3313 Fragen
#hoopi# am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  85 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.214
