HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR 3313 | |
AVR 3313+A -A |
Lenny_84
12:47
#1782
erstellt: 08. Mrz 2014, |
Habe was gefunden: bei Einstellungen -> Audio gibt's die Funktion "Audio Delay". Mit der -auf ca. 100ms- eingeschaltet passen Bild und Ton zusammen. An meinem TV konnte ich keine Lipsync Einstellungen finden.
RainerHH
13:33
#1783
und wieso hattest Du gestern geschrieben, LipSync am AVR bringt nichts? |
Lenny_84
17:22
#1784
Weil es so ist ![]() |
RainerHH
17:31
#1785
Audio Delay kann nur eingestellt werden, wenn Auto Lip Sync auf ON (also doch das gleiche). |
Tanzmusikus
19:38
#1786
Hallo, Klar ist: Lipsync bedeutet => Auto Lipsync ... und Audio Delay ist quasi das manuelle Pendant !!! Gruß, TM |
RainerHH
21:31
#1787
wie schön: trotzdem funktioniert Audio Delay NUR wenn Auto Lip Sync auf ON. |
Lenny_84
00:22
#1788
erstellt: 09. Mrz 2014, |
Die Funktion "AUTO Lipsync." passt die Verzögerung automatisch an, dazu benötigt der AVR die Unterstützung des TV. Möglicherweise unterstützt mein Fernseher die Funktion nicht, jedenfalls brachte sie keine Verbesserung. Die Angleichung über "AudioDelay" hingegen zeigt vorbildliche Wirkung, obwohl ich Auto Lipsync deaktiviert habe! Meine persönlichen Eindrücke bestätigt ein A/V Delay Testvideo auf Blu-Ray (Burosch). |
Tanzmusikus
01:41
#1789
Hallo, ist bei mir am AVR-1910 genauso. Manuell geht auch ohne "Auto Lipsync". Ich nehme an, dass "Auto Lipsync" wohl nur über HDMI funktioniert, d.h. entweder an den Eingängen des AVR oder über den ARC vom TV (ungewiss -> nutze kein ARC). Eine entsprechend kompatible Gegenstelle/Gerät vorausgesetzt !!! Gruß, TM |
RainerHH
12:18
#1790
hm, lt. AVR-3313 BDA S.116: Audio Delay Diese Option kann innerhalb eines Bereichs von 0 bis 100 ms eingestellt werden, wenn “Auto Lip Sync” (vSeite 120) auf “Ein” eingestellt wird, |
hesa2801
15:35
#1791
Mit Erstaunen habe ich die BDA noch mal durchgeblättert(oder geklickt). So steht es dort. Allerdings erschließt sich mir der Sinn des "Auto"Lipsync nicht, wenn ich es manuell nachjustieren muss. ![]() Zum Glück sehe ich kaum fern und habe das Problem über DVD/BR nicht. |
RainerHH
16:20
#1792
geht mir genauso, deshalb hab ich auch nur nach BDA geantwortet gehabt. Auch beim X4000 ist es so beschrieben. |
Lenny_84
16:51
#1793
Der Zusammenhang der Funktionen ist mir auch unklar. Jedoch kann AudioDelay ohne Lipsync. von 0-200ms eingestellt werden. Eine getrennte verwendung beider Funktionen ist auch möglich, denn wie oben steht ist Lipsync bei mir aus und AudioDelay an. |
rachid74
15:50
#1794
erstellt: 10. Mrz 2014, |
Hallo zusammen. Es gibt eines Update für den 3313. Gruss |
rachid74
15:55
#1795
Hier das changelog von AVR3313 06.03.2014 Firmware: 1490-3179-0000-9010-1097 When the customer plays the source of "DTS-HD Master Audio/96k PBR (PeakBitRate) stream", the noise occurs or the sound is not output. The noise occurs in the play of DD+ stream of Netflix. The product corresponded to "MSLEFT" nd "MSRIGHT" of the AMX command. Wrong translation for AUDIO setting ""ALWAYS ON" in Dutch. The noise occurs between tracks when a specific FLAC file is played. The set doesn't communicate with Buffalo LinkStation (LS410/420). In the Resume play of Last Station of Internet radio, when the connection server doesn't work, the browsing of the Internet radio cannot be done. Gruss |
hesa2801
19:03
#1796
Falls jemand das Update gemacht hat... Gibt es beim 3313 die gleichen Probleme, wie bei der x000er Reihe? Dort gibt es Schwierigkeiten mit dem Zuordnen der Einstellungen zu verschieden Quellen/Signaltypen. Gruß Hesa |
RainerHH
19:21
#1797
kenne solche Probleme nicht. |
Lenny_84
19:37
#1798
Mache das Update gerade, was meinst du denn genau an Zuordnungen? Ist es bei Denon so wie bei Sony TVs, dass es nur eine Software für alle Geräte gibt? [Beitrag von Lenny_84 am 10. Mrz 2014, 19:39 bearbeitet] |
hesa2801
19:41
#1799
Aus dem 3000 und 4000 Thread: ![]() und folgende... Ich habe diese Meldungen in den letzten zwei Wochen auch an anderen Stellen gefunden. Ich lass das mit dem Update erstmal. |
RainerHH
19:49
#1800
der link funktioniert nicht |
hesa2801
21:50
#1801
rachid74
22:20
#1802
Hallo zusammen Also bei funktioniert es einwandfrei. Muss aber sagen das ich den 3313 besitze. Vielleicht sind die Bugs nur bei den neueren Modellen. Gruß |
swannika
22:47
#1803
Hallo, bleiben die Einstellungen des Receivers mit den Einspielen des Updates erhalten? |
rachid74
23:01
#1804
Ja bleiben erhalten. Wurde aus sicherheitshalber ein Sicherung durchführen. Mann weiß ja nie. (Stromausfall usw..) Gruß |
swannika
06:18
#1805
erstellt: 11. Mrz 2014, |
Danke. |
showtime
07:18
#1806
Ja eine Sicherung wäre sicher nicht verkehrt, ich hab das Update gestern gemacht und bin dann in eine Retry-Loop reingerutscht, sprich er hat permanent den Update Vorgang neu gestartet, 2-3min geladen, abgebrochen und Retry.. Das ging 2 Stunden lang so bis es mir zu blöd wurde und ich das ganze abgebrochen hab, leider sind dabei auch meine ganzen Einstellungen weg...war sozusagen ein Werksreset ^^ |
sl.tom
23:35
#1807
erstellt: 12. Mrz 2014, |
THX für den Hinweis. @showtime: lief in einer halben Stunde problemlos durch. Gruß Tom |
fuechti
07:40
#1808
erstellt: 13. Mrz 2014, |
Und? Hast Du schon konkrete Änderungen / Unterschiede festgestellt? |
Wolf2000
08:55
#1809
Hier die Verbesserungen ![]()
Bei mir hat alles super geklappt mit dem Update |
fuechti
19:59
#1810
Nett von Dir. Aber ich wollte wissen ob der ein oder andere hier bei seinem 3313 nach dem Update Veränderungen festgestellt hat. Was Denon mit dem Update geändert hat weiß ich bereits. |
*Christian1987*
21:50
#1811
sl.tom
17:18
#1812
erstellt: 14. Mrz 2014, |
Nö, Musik hört sich genauso gut an wie zuvor auch, allerdings nutze ich Audyssey nicht. Gruß Tom |
Crashingnose
18:58
#1813
erstellt: 03. Apr 2014, |
HI, also ich hab nachdem Update bei meinem 3313 das Problem, dass der AMP wenn ich ihn einschalte (CBL/SAT als bsp.) zwischen 30-60 Minuten auf eine andere Quelle selbstätig wechselt. Bei Auswahl von BluRay geht er auf DVD. Aber nur 1x. Danach hab ich keine Probleme mehr. Wie gesagt passiert dies nur nach dem einschalten. Muss mal lesen, weiter oben war glaub ich eine Hinweis auf das Problem. GreetZ Crashingnose |
sl.tom
14:31
#1814
erstellt: 04. Apr 2014, |
Bei mir bleibt der gewählte Eingang solange eingestellt, bis ich umschalte - eventuell funkt Dir ein anderes Gerät via CEC dazwischen? @fuechti: bin der Meinung, daß das UKW-Radio leiser geworden ist, da ich regelmäßig 2dB lauter stellen muß als zuvor. Gruß Tom |
fuechti
15:51
#1815
Na wenn das alles ist geht's ja. ![]() Bei mir habe ich bislang keinerlei Änderungen bemerkt. |
Crashingnose
07:36
#1816
erstellt: 09. Apr 2014, |
HI, ich hab jetzt erst einmal den AVR neu eingerichtet - mal sehen wie es heute ist. Werde gleich mal den AMP anwerfen und wenn es das nicht ist. Vor dem Update hatte ich das Problem nicht. Und da war dann noch die XBOX dran, jetzt aktuell ist nur der BR-Player, der SKY Receiver und über HDMI TV Out der TV angeschlossen. Ansonsten werde ich mal bei der Denon Hotline anrufen, mal schauen was die sagen. Vielleicht einen Reset durchführen. Mal abwarten.... MfG Crashingnose |
Crashingnose
09:12
#1817
erstellt: 21. Apr 2014, |
Hi, also ich hab am Karfreitag mal den Mikroprozessor zurückgesetzt. Samstag hat dann der Receiver wieder automatisch die Quelle gewechselt. Ich fing dann an den Thread hier von vorne zu lesen in der Hoffnung noch einen Tipp zu finden aber erfolglos. Bin aber auf der anderen Seite froh nicht die Probleme zu haben die hier so manch anderer hat bzw. hatte ![]() Habe dann den AMP vom Stromnetz genommen, 30 Sek. gewartet und dann nochmals alles abgeschaltet was ich nicht benötige oder mir überflüssig vorkam. Seit Sonntag hab ich das Problem nicht mehr. An was es jetzt genau lag kann ich leider nicht sagen. Aber die Kombination aus Mikroprozessor zurücksetzen, vom Stromnetz nehmen und eventuell die ein oder andere Einstellung haben das Problem behoben. Ich gehe aber mal Stark davon aus, dass es daran lag, dass ich den AMP dann vom Stromnetz genommen hab. Einstellungen glaub ich weniger. Naja, letztendlich zählt das Endergebnis ![]() MfG Crashingnose |
Matzli07
04:36
#1818
erstellt: 09. Mai 2014, |
Hallo zusammen! Kann jemand das Problem bestätigen, dass seit dem Firmware-Update der Monitor 2-Ausgang (HDMI) nicht mehr funktioniert? Danke und Grüße |
fuechti
10:12
#1819
Kann ich nicht bestätigen. Funtz alles wie es soll. |
fuechti
18:05
#1820
erstellt: 25. Jun 2014, |
Folgende Frage. Ich möchte meinen Bluetooth Kopfhörer mit dem 3313 verbinden. Da ja leider kein Bluetooth an Bord ist wollte ich dies mit einem Transmitter machen. Den Transmitter in den Kopfhörerausgang. Dass müsste doch eigentlich gehen. Oder? Hat jemand sowas vielleicht in Gebrauch? |
blautopas
00:33
#1821
erstellt: 23. Aug 2014, |
nachdem die Suche nichts ausgespuckt hat versuche ich es mal hier. Ich steuere bei meinen 3313 bei Internetradio via Denon App - soweit so gut. Nun habe ich in der Favoritenliste Sender abgespeichert, die ich gerne wieder entfernen würde. Weder bei Android noch bei iOS finde ich da eine Möglichkeit... Jemand eine Idee? ![]() [Beitrag von blautopas am 23. Aug 2014, 00:38 bearbeitet] |
Jürgen-M.
06:51
#1822
erstellt: 01. Sep 2014, |
Ich habe erst vor kurzem, also relativ spät, das letzte Update aufgespielt. Seit dem habe ich das Problem das sich beim Anhören von CD's irgend wann mal mittendrin das Gerät auf Standby schaltet. Mit Radioempfang ist es jetzt auch das gleiche Problem. Kennt jemand dieses Problem und weiß jemand Rat? Kann es sein, dass eine externe Quelle, Funk etc. diese Abschaltung verursacht? Sollte doch aber nicht sein? Ich habe eine Vermutung, muss dieser aber erst genau nachgehen. Mein Handy, BB Z30, liegt auf der Rückseite des Denon auf einem Siteboard, also relativ nahe am Gerät. Das Handy ist immer an in Standby und ist mit WLAN an meinem Router verbunden, der Denon ebenfalls. Letztens hatte ich das Handy aufgeklappt und aus dem Schlaf geholt. In diesem Moment ging der Denon aus. Ich bekomme auch Mails und Infos auf das Handy gespielt. Das ist mit einem akustischen Signal verbunden. Auch hier habe ich schon festgestellt, dass der Denon reagierte und dabei in Standby ging. Vor diesem Update hatte ich die Problematik nicht, da das Handy schon immer da liegt. Bevor ich beim Denon ein Reset mache und Ihn wieder neu einrichte kann mir evtl jemand einen Tipp geben? Angeschlossen an den Denon ist über HDMI auch ein TV und ein DVD - Player, beide auch über WLAN verbunden. Router ist eine FritzBox 7490. |
std67
07:15
#1823
HI hat der Denon eine Funktion die ihn nach X Minuten Nichtbenutzung ausschaltet? Ich meine ich hätte letzte Tage schonmal gelesen das da ein Bug vorliegt und das Gerät bei manchen Quellen nicht merkt das es noch genutzt wird [Beitrag von std67 am 01. Sep 2014, 07:16 bearbeitet] |
Jürgen-M.
08:40
#1824
Das ist bei mir abgeschaltet. Lediglich das HDMI Signal ist eingeschaltet, damit auch in Standby das Videosignal durchgeschliffen werden kann. Es ist auch nicht die Schutzabschaltung, denn da würde die Standby LED blinken. Außerdem sind alle Lautsprecher beidseitig mit Bananenstecker verbunden. Ich werde das einfach weiter beobachten müssen, allerdings nervt auch eine gelegentliche Abschaltung in Standby. Aber vielleicht hat jemand noch eine Idee? |
sl.tom
20:03
#1825
Hallo Jürgen, das Update ist bei mir schon seit "ewigen Zeiten" eingespielt und mein AVR schaltet nicht von sich aus ab - allerdings habe ich die Ausschaltkontrolle auch auf "Aus" stehen, falls diese bei Dir eventuell aktiviert wäre, Im Falle Du den AVR auf Netzwerk-Standby hättest, wäre es womöglich denkbar, daß vielleicht die Fritzbox dazwischen funkt? Prinzipiell können Händys und DECT-Telefone für Störungen sorgen, weshalb deren Hersteller stets darauf verweisen, diese von empfindlichen Gerätschaften fern zu halten - das wäre für mich der erste Ansatzpunkt: das Händy einfach mal eine Woche lang weiter entfernt zu platzieren... Auch die Frage, weshalb es zuvor keine Probleme gab, könnte, sollte es das Händy sein, eine Erklärung gefunden werden: wenn bspw. der MF-Provider seine Antennen etwas anders ausgerichtet hätte, müßte das Händy beim Empfang mit größerer Leistung für die Antennen arbeiten und dabei den Schwellwert so eben übersteigen, im Vergleich zu vorher, sodaß der AVR jetzt darauf reagiert... Aber das ist alles erst einmal hypothetisch... ![]() Gruß Tom |
blautopas
16:22
#1826
erstellt: 02. Sep 2014, |
erledigt - hab`s herausgefunden ![]() |
serte
20:30
#1827
erstellt: 20. Okt 2014, |
Hallo, ich hätte mal eine Frage an die 3313 Besitzer. Wenn ich über Zone2 Internetradio höre, dann die Zone2 aus und wieder einschalte, startet dann der zuletzt gehörte Sender oder muss ich die Auswahl von neuen starten? Danke serte |
cybermiszu
20:29
#1828
erstellt: 28. Okt 2014, |
Hallo liebe Denon Freunde, ich habe seit Anschaffung des Receivers keine Verbindung zum Internet, allerdings funktioniert komischerweise das AirPlay mit meinem iPhone problemlos über das Heimnetzwerk! Also eine Verbindung zum Router besteht anscheinend, aber ich bekomme niemals eine Verbindung zum Internet. Kann mir bitte jemand helfen! ![]() Ich habe ihn an einen Speedport W724V angeschlossen |
ergo-hh
22:37
#1829
Welche IP-Adressen sind im 3313 eingetragen, speziell für Standard-Gateway und DNS Server? Gruß ergo-hh |
cybermiszu
20:53
#1830
erstellt: 29. Okt 2014, |
Hey, danke erstmal für die Antwort! Also mit eingeschaltetem DHCP sind die einzelnen IPs natürlich grau unterlegt, aber angezeigt wird mir folgendes: IP-Adresse: 192.168.002.109 Subnetzmaske: 255.255.255.000 Standardgateway: 192.168.002.001 Prim. DNS-Server: 192.168.002.001 Sek. DNS-Server: 000.000.000.000 Vielen Dank im Vorraus. |
ergo-hh
23:14
#1831
Die IP-Adressen sehen gut aus. Es könnte noch an den einstellungen im Router liegen. Welchen Router hast du (Hersteller und Typ)? Als erste Maßnahme könntest du den Router mal für einige Sekunden vom Stromnetz trennen und auch mal einen anderen LAN Port am Router testen. Hast du den 3313. auch schon mal zurückgesetzt? Vorher ggfs. die Einstellungen auf den PC sichern und hinterher wieder einspielen. Gruß ergo-hh |
cybermiszu
04:55
#1832
erstellt: 30. Okt 2014, |
Hi, ich habe aktuell einen Speedport W724V von der Telekom. Habe erst vor kurzem auf ein höheres Modell ge-updatet und mit dem neuen Router 1:1 die selben Probleme. Aber das AirPlay hat bei beiden reibungslos funktioniert! Na klar, den LAN Port könnte ich später mal wechseln, ich bin halt immer davon ausgegangen, da das AirPlay ja funktioniert, müsste von der Kabelverbindung her alles in Ordnung sein. Weil, wenn ich das CAT-Kabel ziehe, geht auch das AirPlay nicht mehr! Das Gerät hab ich noch nicht zurückgesetzt, die Karte wollte ich zu aller-letzt spielen, da ich auf dem Gebiet nicht vertraut bin und mich da erst noch reinlesen müsste! Hatte bis jetzt noch die Hoffnung, dass es eine Einstellungs-Sache ist! ![]() |
AVR 3313 wener am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
AVR 4520 vs AVR 3313 elloco13 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
AVR 3313 Teufel Lt5 LevKaan2002 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 12 Beiträge |
Denon AVR 3311 / 3313 maverick_zi am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3313 & Satellitenreciever gaelhacht am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
AVR-3313 Kombi? Patrickppp am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 15 Beiträge |
Update Denon AVR 3313 |Rene| am 30.09.2024 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 13 Beiträge |
Trigger Out AVR 3313 avadex am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 8 Beiträge |
Denon AVR 3313 THEOBALD_ am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3313 Fragen #hoopi# am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 85 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.211
