HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
nrwskat1
19:23
#5689
erstellt: 12. Aug 2014, |
Wieso spielt mein Sub? |
std67
19:23
#5690
ich sag ja: LFE+Main = Grütze Fand ich, ehrlich gesagt, früher auch mal gut. Bevor ich wußte wie's sich anhört wenn man es richtig einstellt [Beitrag von std67 am 12. Aug 2014, 19:25 bearbeitet] |
nrwskat1
19:27
#5691
Habe aber kein +Main Nur LFE [Beitrag von nrwskat1 am 12. Aug 2014, 19:27 bearbeitet] |
Andreas1311
20:05
#5692
Wie kann ich denn vom Mac mit Safari die settings Laden/Speichern ? Hab Gottseidank keinen Internet explorer ![]() Gibt es irgendeinen Modus oder Möglichkeit am Mac ohne IE die Einstellungen zu speichern ? Danke ! |
Cougar_R1
20:10
#5693
Wird wohl nicht funktionieren. Selbst mein Internet Explorer macht da Probleme. |
*earthman*
20:17
#5694
Auch, wenn ich von Google-Chrome nicht viel halte, damit klappt's aber bei mir auf dem iMac... [Beitrag von *earthman* am 12. Aug 2014, 20:25 bearbeitet] |
std67
22:00
#5695
Fronntlautsprecher auf Large und Sub auf LFE-Only. Wie soll denn dann der Sub mitlaufen? Und was soll er wiedergeben? |
#Belgarion#
22:12
#5696
Mir würde jetzt spontan nur einfallen, dass evtl ein Soundmodus aktiv ist, bei dem zB auf Small stehende LS mitspielen (PLII Music, Multi Ch Stereo etc)? |
hesa2801
05:53
#5697
erstellt: 13. Aug 2014, |
Auch bei den Soundmodi spielt der Sub nicht mit, wenn die Speaker auf Large stehen und nur LFE eingestellt ist. Vielleicht ist aber die Einstellung im 2 Channel Betrieb auf mit SW eingestellt? @ Andreas. Es geht auch mit Firefox auf meinem MBP! Gruß Hesa |
#Belgarion#
06:29
#5698
Wobei mich dieser Abschnitt irritiert hat:
Wenn tatsächlich alle LS auf Large stehen, WAS bitte soll der Sub dann ab 60 Hz übernehmen, wenn er auf LFE only steht? |
hesa2801
06:57
#5699
japp, das deutet auf LFE+Main hin, sonst wäre die Einstellung ausgegraut. Zumindest bei meinem 3313... |
Cougar_R1
08:00
#5700
Ist auch beim X4000 so! |
Dadof3
Moderator |
08:19
#5701
Da mich die diversen Optionen beim Einstellen letzte Woche selbst verwirrt haben, hatte ich mir mal eine kleine Tabelle gemacht, wie die Einstellungen meinem Verständnis nach funktionieren. Vielleicht hilft das ja auch, die Verwirrung hier aufzulösen. Und vielleicht findet ihr auch noch einen Fehler ![]() ![]() Die Tabelle gibt an, welcher Frequenzbereich welcher Kanäle wo ausgegeben wird. Small: alle auf Small eingestellten Kanäle Large: alle auf Large eingestellten Kanäle LFE: LFE-Kanal (also das .1-Signal) ÜF: Übernahmefrequenz des jeweiligen Kanals (außer SW) TP: Frequenz des Tiefpass-Filters (nur SW) Es ist schade, dass Denon so eine Übersicht nicht in der BDA stehen hat. |
Primus85
09:19
#5702
Ich habe den Denon aus der Ottoaktion, also relativ neu.... Bei mir trennt er die Sonance VP66R bei 40 Hz. Zusammen mit dem SB12 NSD richtig satter klang, macht es Sinn die Frequenz höher zu trennen? Der Sub selbst spielt bis 120 Hz Habe keinerlei Probleme mehr mit Raummoden, es ist sogar wesentlich besser als mein alter JVC Receiver mit Antimode! Wie sieht es mit den Updates aus? Sind die Probleme behoben? Außerdem ist mir aufgefallen, dass ich zeitweise einen kurzen Bildaussetzer habe. Vielleicht einmal beim einlegen einer Bluray zuspieler ist eine PS3 während des Vorspanns. Ist soetwas bei euch auch aufgetreten? Gruss |
Rohliboy
09:28
#5703
Habe meinen auch von Otto und bisher keine Bildaussetzer. Firmware ist bereits die aktuelle drauf gewesen. Ich trenne alle meine LS bei 80 Hz. |
Cougar_R1
09:37
#5704
@Primus85 Ich würde mal behaupten, daß ist viel zu niedrig! Was sind das für LS? Habe auf die schnelle nichts genaues gefunden. |
Primus85
10:26
#5705
Es handelt sich um Deckeneinbaulautsprecher. ![]() Mir ist aufgefallen dass die nur bis 43 Hz spielen ![]() jetzt ist die Frage 60 oder 80 Hz. Gibt es da einen Richtwert? |
Cougar_R1
10:29
#5706
Habe ich doch richtig gesehen.Unter 80 Hz brauchst nicht anfangen! ![]() |
Primus85
10:42
#5707
Mit dem Subwoofer bis 120 Hz ist ok? |
hesa2801
10:58
#5708
Die Trennfrequenz(Crossover) sollte 80Hz sein, der LPF zum SW (LPF/LFE) immer 120Hz - beides bitte nicht verwechseln. |
Cougar_R1
11:02
#5709
Wie schon oft geschrieben.Die LFE Einstellung bzw. die Möglichkeit diese zu verändern,dürfte es gar nicht geben! |
Eminenz
11:06
#5710
Im Grunde ist es doch ganz einfach: Frequenzregler am Sub auf MAX, Einmessen und gut ist. Notfalls Trennfrequenz manuell einstellen. Signale des LFE Kanals gehen eh nicht höher als 100Hz. [Beitrag von Eminenz am 13. Aug 2014, 11:07 bearbeitet] |
Pitfall
12:00
#5711
Jetzt muss ich mal "doof" fragen, Frequenzregler am SUB auf max bedeutet? Kleine Hz oder auf die höchste Zahl (bei mir 150hz)? [Beitrag von Pitfall am 13. Aug 2014, 12:01 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
12:01
#5712
Höchste. |
MOT1848
12:06
#5713
Habt ihr den frequenzregler am sub dann wieder zurück gedreht nach der einmessung oder nicht? |
bombjack1.1.2
12:09
#5714
Hallo, habt ihr das auch, beim x4000, das beim "längerem" Lautstärkewechsel mit der Fernbedienung es "klackert" oder "Tickt"? Nicht laut aber doch gut hörbar. Wenn nicht sollt ich meinen vll doch zurück schicken.... Ausserdem wird euer 4000er auch so warm? Ich hatte als ich den Denon kaufte nur meine 4ohm Triangle LS ohne SW verbaut (5.0), was mir der Denon 2x bei höherer Lautstärke durch einen "Überlastschutz Aus" quittierte. (wohlbemerkt im Stereo betrieb mit DynEQ ![]() Ich habe danach meinen alten Yamaha als Endstufe für die Fronts an den Denon gehängt, was sich thermisch besser auswirkte und mit, laut Datenblatt 155w Sinus an 4ohm auch iwie besser klang. Jetzt hab ich einen Subwoofer neu verbaut, womit die LS sicher weniger Last unter 4 ohm ziehen da ja die Subfrequenzen eh an den SW gehen. Ich frag mich halt jetzt ob ich den altem Yamaha wieder raushauen soll oder obs eh besser ist die Fronts an einem separaten Verstärker zu hängen allein schon aus Thermischer sicht als auch das die alten Yammsis doch die wertigeren Trafos verbaut hatten?!? Würdet ihr die Endstufe drann lassen oder wieder alles von x4000 machen lassen? ![]() cheers bombjack edit: fehler behoben [Beitrag von bombjack1.1.2 am 13. Aug 2014, 12:11 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
12:13
#5715
Lass ihn auf max, vor, während und nach der Einmessung. Der AVR übernimmt das Bassmanagement, es gibt keinen Grund, den Frequenzbereich zusätzlich am Subwoofer zu beschränken. |
Eminenz
12:13
#5716
Nein, wieso auch? Es kann unter Umständen sinnvoll sein, manuell zu experimentieren aufgrund des Pegelabfalles bei der Trennfrequenz. Sprich nur weil der AVR dann bei beispielsweise 80Hz trennt heißt das nicht, dass diese Trennung auch ohne Pegelabfall in den Frequenzbereichen ± 10Hz geschieht. Die meisten schenken diesem Phänomen keine Aufmerksamkeit, kann sich aber u.U. negativ auswirken. |
#Belgarion#
12:17
#5717
Dieses "Ticken" habe ich genauso, scheint normal zu sein. Denon selbst schreibt ja, dass man es bei 4 Ohm LS bzw. LS mit kritischem Impedanzverlauf nicht mit der Lautstärke übertreiben soll. Aus diesem Grund betreibe ich meine Definion auch an einer Rotel RMB 1565, da der X4000 bei höheren Lautstärken (> -10db) im Hochton verzerrte und im Bass die Kontrolle fehlte. Bei den neuen X4100 und X5200 steht explizit im Datenblatt, dass die 4Ohm-stabil ausgelegt wären, man darf gespannt sein. [Beitrag von #Belgarion# am 13. Aug 2014, 12:22 bearbeitet] |
MOT1848
12:18
#5718
Ich hatte aus Spaß da man rumgefummelt und der Bass wird anders. Ob besser oder nicht kann ich nicht sagen. Verändert sich halt. Hab ihn aber seit Jahren immer auf max stehen |
bombjack1.1.2
12:21
#5719
Ok also alles gleich..... (sogar die verzerrungen ab -10dB) Dann werd ich den Yammsi drann lassen und mich, bei zeiten, nach nem "reinen" Amp umschauen mal schaun was der Retro-gebraucht-markt hergibt. den Yammsi kann ich zwar bei der Endstufe auftrennen aber rein optisch ist das ja schon nix ![]() Danke Cheers [Beitrag von bombjack1.1.2 am 13. Aug 2014, 12:23 bearbeitet] |
grandmasterO
13:31
#5720
wieso dürfte es die nicht geben? kann bei mir auch unter "Bässe" LFE Frequenz ändern, lass es natürlich bei 120 aber ändern ist möglich |
Cougar_R1
13:43
#5721
Weil diese Einstellung unnötig ist und soviel ich weiß kein anderer Hersteller hat. |
std67
14:23
#5722
doch onkyo hat den Unsinn auch. und ich denke Marantz ebenfalls |
Igelfrau
14:31
#5723
Du meinst sicherlich richtigerweise 120 Hz (Dolby Digital). ![]() |
Cougar_R1
14:36
#5724
Ist wohl dem Audyssey geschuldet. Da hat sich wohl der Fehler ins System geschlichen ![]() |
Igelfrau
14:48
#5725
@Cougar_R1 Sorry, das ist leider völliger Blödsinn. Audyssey kann für diese überflüssigen Einstellmöglichkeiten selbst gar nichts, sondern diese werden durch den AVR Hersteller ![]() |
Cougar_R1
15:12
#5726
Nicht gleich durchdrehen ![]() ![]() Bei Yamaha und Pioneer gibt es das nicht......Komisch ![]() |
charly101
15:39
#5727
Die haben es halt weggelassen. 120 Hz ist die Spezifikation für LFE Signale.. |
JokerofDarkness
16:38
#5728
Jupp, musste den im Schlafzimmer sogar eine Etage tiefer stellen, damit der mehr kühle Luft kriegt. |
Eminenz
17:00
#5729
M.W. ist die Regel 100Hz und maximal 120Hz.. ist ja auch wurscht ![]() [Beitrag von Eminenz am 14. Aug 2014, 04:56 bearbeitet] |
roterteufel81
21:07
#5730
Mal so allgemein: Man sollte seine LS, egal ob 50 oder 5000€ immer da abtrennen, wo der -3dB Punkt liegt, alles andere geht auf Kosten des linearen Klangbildes. Und wenn jemand meint, dass der Subwoofer nur BummBumm macht, dann soll er sich mal einen vernünftigen kaufen, für musiklastige Wiedergabe z.B. wie ich einen SVS SB12-Plus. Der spielt auch teure Lautsprecher in seinem Element der Tiefen Frequenzen druckmäßig, als auch klanglich an die Wand. Bei meinen Heco Metas, trotz der Größe und 2x16cm TT ist der -3dB Punkt bei 73Hz gemessen worden, also habe ich bei 80Hz abgetrennt. Somit fließender Übergang zwischen 70 und 80Hz zum Subwoofer, also ziemlich genau beim -3dB Punkt. Ergebnis ist ein spitzenmäßiges Lineares Klangbild, dem es an nichts fehlt bis runter auf ca. 23Hz. Da liegt dann der -3dB Punkt vom SVS SB12-Plus. Bei 20Hz immerhin noch -6dB. Dank Sealed Box ein absolut reines Klangbild. Auch 5000€ LS machen das nicht besser. Die bringen auch keinen Referenzpegel bei 20Hz, wie sollen sie auch? Allein vom AV-R fehlt da schon die Leistung. Ergo auf SMALL stellen und vermutlich bei 60, maximal 50Hz abtrennen und den Subwoofer die Arbeit machen lassen. Wer 5000€ Standsäulen hat, wird ja sicherlich keinen 300€ Subwoofer dazustellen... [Beitrag von roterteufel81 am 13. Aug 2014, 21:11 bearbeitet] |
std67
14:34
#5731
erstellt: 14. Aug 2014, |
@nrwskat ich finde deine Aussagen widersprechen deinem handeln, ganz unabhängig davon wie du es jetzt schaffst das LS und Sub zusammen spielen Wenn deine LS doch so baßstark und leistungsfähig siind, warum willst/musst du sie dann schon ab 60Hz akustisch durch den Subwoofer unterstützen Endweder schhwächeln die LS doch etwas, oder du hast ein Problem mit deinem Raum Technisch macht es auf jeden Fall keinen Sinn. Deine LS müsse Frequenzen wiedergeben für die sie nicht geeignet sind. ganz egal ob sie jetzt bei 60, 50 oder 40Hz die Segel streichen. Das führt bei hohen Pegeln zu wahrnehmvaren Verzerrungen. Sinnvoll abgetrennt (am -3db Punkt der LS) spielen die viel gelassener Und falls es ein Raumproblem ist, deine LS am Hörplatz also ein ¨bassloch¨ erzeugen ist es fraglich ob der Sub genau diese Frequenzen dazu gibt, oder ganz andere die dir besseren Bass vorgaukeln Die BBerge und Täler im frequenzgang verschieben sich beim zuschalten des Subwoofers nur Also LS sinnvoll abtrennen, und Standort der LS und des Hörplatzes so wählemm das sie sich ohne Subwoofer gut anhören. Dann erst den Sub einschalten Manchmal kannn auch ein höheres abtrennen sinnvol sein Nehmen wir an deine LS schaffen wirklich 40 Hz (tiefstmögliche Trennfrequenz bei Denon) Deine LS erzeugen aber bei 50 oder 60Hz ein bassloch am Hörplatz. Läßt sich das durch umräummaßnahmen nicht ändern stellt man halt die Trennfrequenz entsprechend höher. Sehr wahrscheinlich erzeugt der Sub, durch den anderen Standort und da hier nur ein chassis arbeitet anstatt 2 oder mehr, nicht dieselben Löcher |
Kerkermeister
14:58
#5732
Hi Leute, ich sehe gerade, hier geht es auch um mich ![]() Bekomme mit ein wenig Glück am Wochenende mein neue Front. Bestehend aus einem paar KEF R300 und dem Center R600c. Die R300 haben den -3db Punkt bei 50 und der Center bei 60. Da ich ja einen X4000 habe kann ich ja vom Prinzip bei 60Hertz trennen oder sollte ich lieber bei 80Hertz trennen? Gibt es da für die eine oder andere Variante Vor bzw. Nachteile? Habe kein Messequickment, muss mich also auf den AVR und meine Ohren verlassen. Noch ne Frage, die Boxen sind ja neu und nicht eingespielt. Wenn ich sie direkt einmesse, muss ich sie dann nach ein paar Tagen/Std erneut einmessen? Grüsse ![]() |
std67
15:05
#5733
Hi da kann man nur sagen proobiers aus Mir ging es in meinem Beitrag oben nur um die armen überlasteten Lautsprecher Höher trennen kann man immer (und braucht dann auch nicht neu einmessen). Und es kann wie gesagt auch raumbedingt sinnvoll sein Einspielen? Hier scheiden sich die Geistter. Die einen hören nach einiggen Stunden Veränderungen, die anderen sagen das ist pure Einbildung Bei speziellen Konstruktionen macht es durchaus Sinn. Meine Bändchen-HT haben frisch angeschlossen gezischelt wie Sau. War nicht anzuhören mit denscharfen S-Lauten.Nach einiger Zeit gings weg, ganz ohne jede Einbildung Die KEF sind ja normale Kalotten, da ist eigentlich nix zu erwarten. aber wenns dein Gewissen beruhigt lass sie 20 Stunden laufen und miss dann erst ein. Zweimal würde ich mir den Aufwand nicht geben. Ist ja doch schon einige Zeit die da drauf geht |
Kerkermeister
15:10
#5734
Noch ne blöde Frage, ich werde als erstes die Regallautsprecher in pure direkt hören um mir von den Bassqualitäten und meiner Aufstellung ein Bild zu machen Dann werde ich mir evtl. überlegen ob ich den Bassreflexkanal mit den Stopfen verschließen möchte oder sogar muss. Ich gehe doch mal davon aus, dass wenn ich mich für eine geschlossene Variante entscheiden werde, a; die Boxen eh nicht mehr bis 50 Hertz runter spielen, bzw. es nicht mehr hörbar ist und b; ich nach egal für welche Variante ich mich entscheide, die Anlage neu eingemessen werden muss. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte. Danke. |
ATMOSS
15:26
#5735
Viele LAutsprecher werden ja bei unter 100 Hz getrennt und dann übernimmt oftmals nur der Subwoofer die volle Arbeit.... Was macht dann noch der Bassreflex für einen Sinn? |
std67
15:29
#5736
@Kerkermeister auch das musst du ausprobieren oder messen Kannn durchaus sein das die LS wenn sie geschlossen sind mit Hilfe des Roomgain ebenfalls die 50Hz erreichen Bassreflex fällt unterhalb der Tuningfrequenz des Rohre steil ab. Geschlossen fallen sie wesentlich sanfter ab Edit: ja du musst dann neu einmessen [Beitrag von std67 am 14. Aug 2014, 15:35 bearbeitet] |
Kerkermeister
15:51
#5737
@std67 Danke dir. |
Central_Scrutinizer
16:33
#5738
@roterteufel81:
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 14. Aug 2014, 16:34 bearbeitet] |
Pitfall
17:14
#5739
Und wie stellt man die Übergangsfrequenz bei den SurroundsLS ein? Audysse hat sie mir mal mit 150hz und ein anderes mal mit 120hz eingemessen. Soll man bei den kleinen Rears auch die 80hz manuell einstellen? |
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDzxlasJem
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.240
