HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 . 130 . 140 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
JanPower1975
#5889 erstellt: 24. Aug 2014, 11:19 | |||||||
Hallo und ja das spiel gibt normal DTS Signal nur beim Denon kommt nichts an bei meinen alten Yamaha RX-V1500 gab es keine Probleme
Maikj
#5890 erstellt: 24. Aug 2014, 11:25 | |||||||
Hallo Stefan, vielen Dank für den Tipp ;-) Dann stelle ich mal wieder um. Mir war da kein richtiger Unterschied aufgefallen. LG Maik |
Cougar_R1
#5891 erstellt: 24. Aug 2014, 11:24 | |||||||
Schon mal mit den Sound Mode Tasten auf der Fernbedienung rum probiert? Mal auf Movie stellen. |
JanPower1975
#5892 erstellt: 24. Aug 2014, 11:45 | |||||||
geht ja schnell mit antworten hier^^, ich hab alles versucht mehr als DolbyDigital kommt da nicht |
std67
#5893 erstellt: 24. Aug 2014, 11:51 | |||||||
Hi na dann hast du entweder die falsche Tonspur gewählt, oder an der PS3 was falsch eingestellt, das die da noch reinpfuscht Der Denon kann nix dafür |
Filou6901
#5894 erstellt: 24. Aug 2014, 11:56 | |||||||
Steht im Menü etwas über sekundäre Audiotitel , bei der PS3 ? |
darkvader_de
#5895 erstellt: 24. Aug 2014, 13:01 | |||||||
Wllte mal kurz Feedback geben - heute mal ein Kabel getauscht (Hatte kein Optisches mehr da, daswegen hat es etwas länger gedauert :-)), und siehe da - es geht - hattest also recht, danke für den Anstoß! |
std67
#5896 erstellt: 24. Aug 2014, 13:07 | |||||||
schön das es jetzt funktioniert, viel Spaß Gerade wenn man im engen Rack am Kabel zieht hat so'n Optisches schnelll nen Knacks weg. Leuchtet zwar noch, aber scheint für die Audoübertragung nicht mehr zu reichen |
castertroy
#5897 erstellt: 24. Aug 2014, 18:20 | |||||||
Nabend, kann jemand einen guten Bluetooth-Adapter empfehlen der am X4000 funktioniert? Danke und einen schönen Sonntag Markus |
Dadof3
Moderator |
#5898 erstellt: 24. Aug 2014, 18:46 | |||||||
Ist jetzt eigentlich keine Frage, die hierher gehört, oder? Schließlich funktioniert ein BT-Adapter am X4000 so gut oder schlecht wie an jedem anderen normalen und halbwegs modernen Verstärker. |
Pitfall
#5899 erstellt: 24. Aug 2014, 19:23 | |||||||
Wenn ihr eure Boxen einmesst, versucht ihr da alle 8 Hörpositionen zu messen? Denn wenn ich mit der 1 Hörposition starte, hab ich nach rechts nur noch ca. 80cm, bis die Schräge meines Daches kommt. Links hätte ich zwar mehr Platzt, jedoch sitz ich da nie. Meistens liege ich von der Hörposition rechts in dem Eck. Und somit bekomme ich da nie 8 Messungen hin. Gibt es da eigentlich einen Mindestabstand des Mikros zur nächsten Messung, oder irgend so etwas? Somit komm ich auf 4 oder aller höchstens 5 Messungen. |
castertroy
#5900 erstellt: 24. Aug 2014, 19:45 | |||||||
Doch, sicher gehört die Frage hier hin |
Pitfall
#5901 erstellt: 24. Aug 2014, 20:04 | |||||||
Die Logitech sollen gut funzen http://www.amazon.de...s=logitech+bluetooth |
Pitfall
#5902 erstellt: 24. Aug 2014, 22:41 | |||||||
Ich habe seit gestern zwei Lautstärken OSD auf meinem Samsung. Einmal den blauen Balken mit der dB Anzeige (ist vom X4000) und eine grau/schwarze wo X4000 und der Pegel wird lediglich mit Zahlen angegeben. Denke mal, das ist das OSD vom TV. Ich bekomm dieses zweite OSD nicht weg. Hat jemand einen Tip? |
Dadof3
Moderator |
#5903 erstellt: 24. Aug 2014, 22:57 | |||||||
Die Dinger "funzen" alle, das ist kein großes Kriterium. Die Logitech haben weder Apt-X noch Digitalausgang, wären daher nicht meine erste Wahl. Ich habe diesen, der "funzt" auch völlig problemlos: http://www.idealo.de...k-receiver-hama.html
CEC ausschalten. [Beitrag von Dadof3 am 24. Aug 2014, 22:58 bearbeitet] |
roterteufel81
#5904 erstellt: 24. Aug 2014, 23:27 | |||||||
Es sollten immer alle 8 Messungen gemacht werden im Raum. Um so genauer werden die Audyssey Einmess- und Korrekturergebnisse. Gerade bei einer Dachschrägen und suboptimalen Räumen ist das absolute Pflicht. Ich mache es ähnlich dem Vorschlag im Handbuch: Auf der Couch hinten 3 Positionen wo die Köpfe sind (da ist ja dann auch die Haupthörposition dabei) Dann 2 Positionen in der Mitte der Couch nach vorne genau zwischen den 3. Zum Schluss 3 Positionen auf der Vorderkante der Couch (bei mir 90cm Couch), bzw. 45cm davor, wenn es ne 45er Couch ist, genau da, wo auch die hinteren 3 gemessen wurden. Couch Rückenlehne 2_______1_______3 ____4_______5____ 6_______7_______8 Couch Vorderkante oder 45cm davor Gruß [Beitrag von roterteufel81 am 24. Aug 2014, 23:30 bearbeitet] |
Pitfall
#5905 erstellt: 24. Aug 2014, 23:27 | |||||||
CEC hab ich gefunden und abgeschaltet. Das wars. Danke |
Rohliboy
#5906 erstellt: 24. Aug 2014, 23:35 | |||||||
Alternativ hättest du auch den Lautstärkebalken im Denon abstellen können, dann hast du auch nur noch einen. |
Pitfall
#5907 erstellt: 24. Aug 2014, 23:44 | |||||||
Also gut, dann werde ich es auch so machen. Jedoch ist bei mir, rechts die Dachschräge und genau hinter der Rückenlehne kommt bei mir die Rückwand. Ich habe von der Rückenlehne bis zur Rückwand 8cm Luft und habe zwischen der Wand und der Lehne die Rears eingeklemmt. Somit sitze ich sehr nah am rechten rear, wie auch an der Rückwand. Aber ich werde morgen mal die Einmessung so wie du machen. So mach ich dann die 8 Messpunkte auch voll |
roterteufel81
#5908 erstellt: 25. Aug 2014, 00:00 | |||||||
Genau. So wie ich es in dem Muster mache, solltest Du es ja auch trotz Schräge hinbekommen denke ich. Ggf. einfach die Punkte etwas zusammenschieben. Für mich sind die 8 Punkte eben dazu da, den Klang auch auf dem Haupthörplatz zu verbessern. Denn ganz ruhig ohne sich zu bewegen sitzt man ja sowieso nie auf der Couch beim Film. Gerade wenn du nahe an den Rears "klebst" und dazu noch ne Schräge hast, sind möglichst genaue Messergebnisse Gold wert um Dir bei der einen oder anderen Raummode und zu lauten Rears zu helfen. Bei mir sind auch nur 15cm von Rückenlehne zur Wand, nur das ich keine Schräge habe, dass ist der einzige Unterschied. Da vermute ich bei Dir eine Absenkung von Audyssey durch Reflektionen von der schrägen Richtung Kopf (Hall und Doppelbeschallung). EDIT: PS: Denk daran, mindestens auf Ohrhöhe messen und keine Kissen oder andere schallschluckende Gegenstände nehmen um das Mikrofon drauf zu platzieren. Ich entfremde gerne einen Besenstiehl und klebe das Mikro daran fest ;-) [Beitrag von roterteufel81 am 25. Aug 2014, 00:04 bearbeitet] |
Filou6901
#5909 erstellt: 25. Aug 2014, 00:13 | |||||||
Ich nehme den Deckenfluter, da ist ein schöner verstellbarer Arm mit Leselampe dran, dieser lässt sich wunderbar auf Kopfhöhe ausrichten....Micro drankleben-fertig ! |
roterteufel81
#5910 erstellt: 25. Aug 2014, 00:19 | |||||||
Auch geil |
castertroy
#5911 erstellt: 25. Aug 2014, 05:51 | |||||||
Guten Morgen, @Dadof3 und Pitfall - danke für die Hinweise zu den BT-Adaptern. Viele Grüße |
Kasse_2
#5912 erstellt: 25. Aug 2014, 12:47 | |||||||
Wird nicht vor und hinter der Hörposition gemessen? Also Nr. 4 und 5 hinter der Hörposition... Wird zumindest dort: "Audyssey einmessen lassen" so beschrieben. |
Pitfall
#5913 erstellt: 25. Aug 2014, 12:54 | |||||||
Ja wie ist jetzt die richtige Verfahrensweise zum Einmessen? |
Filou6901
#5914 erstellt: 25. Aug 2014, 13:06 | |||||||
Er hat aber hinter dem Sofa direkt eine Wand ! Ich würde aber auf jeden Falle alle 8 Messungen durchführen ! |
Kasse_2
#5915 erstellt: 25. Aug 2014, 13:18 | |||||||
oh... ok. lt. audyssey soll das mic wohl mind. 45 cm von der rückwand entfernt bleiben. |
Pitfall
#5916 erstellt: 25. Aug 2014, 13:39 | |||||||
Ja soll ich heut abend dann so wie oben beschrieben messen, obwohl meine Wand gleich hinter der Rücklehne kommt? Habe hier mal gelesen, dass man eher weiter weg von der Wand soll, da sonst der Bass zu arg runtergeregelt wird, grad wegen der Rückwand und somit dann fast kein Bass mehr vorhanden ist. Bin jetzt verwirrt::: |
Dadof3
Moderator |
#5917 erstellt: 25. Aug 2014, 13:44 | |||||||
Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. |
#Belgarion#
#5918 erstellt: 25. Aug 2014, 13:45 | |||||||
Ich würde die 1. Messung an der tatsächlichen Haupthörposition machen, damit die Abstände und grundsätzlichen Pegel passen und dann bei allen 7 weiteren Messungen darauf achten, dass du min. 50cm von der Rückwand entfernt bleibst, egal für welches Schema du dich letztendlich entscheidest. Andernfalls wird es genau zu dem Phänomen kommen, dass dir Audessey brutal den Bass beschneidet. |
Pitfall
#5919 erstellt: 25. Aug 2014, 13:50 | |||||||
Dann wäre doch diese Idee vom Kasse besser, also Rückwand ca. 8cm Luft Couch Rückenlehne ___4____5___ 2____1_____3 6____7_____8 Und nicht vergessen, links die Dachschräge!!! |
Lars_1968
#5920 erstellt: 25. Aug 2014, 14:03 | |||||||
Die Audyssey Meßmethode wird doch per OSD beeindruckend simpel erklärt. Ich bewege mich auf einer Achse gem. der Vorgabe. Ich brauche keine Hilfsmittel, nehme das Mikro in die Hand, halte es auf Ohrhöhe, setze mich auf meinem Ikea 3-Sitzer auf die geforderten Positionen und bin mit dem Klang zufrieden. |
JustCinema
#5921 erstellt: 25. Aug 2014, 14:12 | |||||||
Ich habe bei mir nach diesem Schema eingemessen und bin sehr zufrieden. http://www.hifi-foru...d=888&postID=452#452 allerdings habe ich die Positionen 3 und 4 rechts und links neben Position 2 gemessen und alle Abstände mit 7,5cm bei Position 7 und 8 habe ich 25 cm Abstand benutzt. Gruß Christian |
Kasse_2
#5922 erstellt: 25. Aug 2014, 14:11 | |||||||
ist das so? ich habe keinen Denon...
das habe ich noch nirgends gelesen... aber wenn es so vorgegeben wird - dann los. (Ich würde denken, dass Audyssey die meisten Infos erhält wenn man um die Hörposition...also auf versch. Achsen einmisst)
Soweit ich gelesen habe soll das Mikro frei stehen. Bei mir steht es auf einem Kamerastativ. War schon vorhanden - ansonsten für 20 € erhältlich.
Dann ist ja alles in Ordnung |
Dadof3
Moderator |
#5923 erstellt: 25. Aug 2014, 14:12 | |||||||
Da wird bei mir gar nichts erklärt, außer dass die erste Position die Haupthörposition ist und man es danach auf möglichst viele andere Hörpositionen stellen soll. |
#Belgarion#
#5924 erstellt: 25. Aug 2014, 14:15 | |||||||
Sowohl in der Hand halten, als auch auf nur einer Achse verschieben ist suboptimal. Aber jeder wie er mag... |
Lars_1968
#5925 erstellt: 25. Aug 2014, 14:21 | |||||||
so sagt es das osd des Denon AVR X 2000. Für Dich Kasse_2 gilt das dann natürlich nicht. |
#Belgarion#
#5926 erstellt: 25. Aug 2014, 14:28 | |||||||
Ich bezweifle mal, dass sich das OSD vom X4000 so grundlegend unterscheidet. Hier ist zwar etwas missverständlich von 1. - 8. Hörposition die Rede, allerdings sind damit nicht tatsächliche Sitzpositionen auf dem Sofa gemeint. |
Lars_1968
#5927 erstellt: 25. Aug 2014, 14:31 | |||||||
dann sollte das von Denon auch so dargestellt werden......Auf welche Hörpositionen soll ich mich dich denn begeben? |
Pitfall
#5928 erstellt: 25. Aug 2014, 14:41 | |||||||
und warum zählt es für Kasse nicht? |
#Belgarion#
#5929 erstellt: 25. Aug 2014, 14:49 | |||||||
Wie Denon sich das vorstellt findest du in der Anleitung des X2000 auf S. 142. Besser funktioniert hat aber bei mir das schon angesprochene "Schema 101", was JustCinema einige Beiträge weiter oben verlinkt hat. |
roterteufel81
#5930 erstellt: 25. Aug 2014, 14:54 | |||||||
Das Mikrofon darf niemals in der Hand gehalten werden, weil es die Messergebnisse verfälscht. Das steht sogar in der beeindruckend simplen Betriebsanleitung auf Seite 172, die man lesen sollte "• Stellen Sie während der Messung weder sich noch Gegenstände zwischen die Lautsprecher und das Einrichtungs- und Einmessmikrofon. Halten Sie das Einrichtungs- und Einmessmikrofon während der Messungen nicht in der Hand. Sonst erhalten Sie ungenaue Ergebnisse." @Rest: Die Einmesspositionen im Beispiel der X4000 Betriebsanleitung (Seite 173) sind auch nicht Rückwand ca. 8cm Luft Couch Rückenlehne ___4____5___ 2____1_____3 6____7_____8 sondern im Beispiel nur mit 6 beschrieben: Couch Rückenlehne 2_______1_______3 _________________ 4_______5_______6 Hat keiner mal die Betriebsanleitung gelesen? :?.... Die X2000 BDA ist für den X4000 hier zu erwähnen ist sinnfrei, da der X2000 nur Multi EQ XT hat und der X4000 eben XT32 Bass wird auch keiner runtergeregelt bei mir, sondern er knallt da, wo der Macher einer BluRay das vorgesehen hat (und dann so richtig), das ist das tolle an XT32, was viele als mageren fehlenden Bassanteil empfinden. Der Ton ist dann einfach nur mal so, wie er sein sollte ohne ständiges knallbummpeng Viele Filme habe ich klanglich völlig neu erlebt nach dem Upgrade vom 3313 auf X4000, klingt jetzt viel kultivierter ohne das dauernde unnötig aufgedickte Gebrummel. [Beitrag von roterteufel81 am 25. Aug 2014, 15:00 bearbeitet] |
JustCinema
#5931 erstellt: 25. Aug 2014, 14:57 | |||||||
Genau Belgarion bei mir hatte das auch am besten funktioniert. Ich habe einige Einessungen probiert aber nach 101 War einfach am besten |
#Belgarion#
#5932 erstellt: 25. Aug 2014, 14:59 | |||||||
@roterteufel81: das liegt aber nur daran, dass Denon zu faul war, für den X4000 bzw. XT32 ne eigene Seite zu kreieren! Die Empfehlung von Audessey selbst lautet ___4____5___ 2____1_____3 6____7_____8 Davon ab hat Lars_1968 einen X2000, warum soll ich ihm dann eine Seitenangabe aus der X4000 Anleitung geben... |
roterteufel81
#5933 erstellt: 25. Aug 2014, 15:01 | |||||||
Das ist korrekt [Beitrag von roterteufel81 am 25. Aug 2014, 15:02 bearbeitet] |
Pitfall
#5934 erstellt: 25. Aug 2014, 15:10 | |||||||
Und wie soll ich jetzt die Einmessung machen? So?! Wand 8cm Luft Rücklehne Coach ___4____5___ 2____1_____3 6____7_____8 Ihr verwirrt mich!! [Beitrag von Pitfall am 25. Aug 2014, 15:11 bearbeitet] |
charly101
#5935 erstellt: 25. Aug 2014, 15:40 | |||||||
Ich hätte da gern mal ein anderes Problem. Ich bin vom Yamaha RXV1065 auf den X4000 umgestiegen und habe das Problem, dass zwischen Sat/CBL HDMI Eingang und dem Bluray HDMI Eingang Pegelwelten liegen. Muss die Lautstärke bei Sat-Betrieb um 12 dB erhöhen um von der Lautstärke her den Bluraypegel zu erreichen. Beide Signale sind DD, der Kathrein Sat Receiver steht auf S/PDIF - stellt man um auf PCM stimmt der Pegel zwar, allerdings gibt der X4000 dann nur noch Stereo aus. Gibt es eine Möglichkeit die HDMI Eingänge getrennt einzupegeln - habe bisher nur eine universelle Anhebung/Absenkung für alle HDMI Eingänge gefunden. Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben. Charly101 |
roterteufel81
#5936 erstellt: 25. Aug 2014, 15:57 | |||||||
Machs einfach so, wie ich es gemacht habe bei Couch an der Rückwand. Das Ergebnis ist sehr gut. 2____1_____3 ___4____5___ 6____7_____8 Siehst und hörst ja dann das Ergebnis. |
Lars_1968
#5937 erstellt: 25. Aug 2014, 16:02 | |||||||
dann werde ich nach schema 101 verfahren und bin gespannt |
Pitfall
#5938 erstellt: 25. Aug 2014, 16:10 | |||||||
Werde es dann so testen. Frage zu der 101 Methode: Messe ich die 3 und 4 Posi wieder auf 1 und 2? Ist leicht verwirrend |
Rainer_B.
#5939 erstellt: 25. Aug 2014, 16:19 | |||||||
Die neuen Geräte bekommen aus diesem Grund auch einen einfachen Mikrofonhalter spendiert. Eine kleine Pappkonstruktion mit flexibler Höhenverstellung. Area DVD Bild zum Ständer Rainer |
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.093
