HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 . 130 . 140 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
hesa2801
#6089 erstellt: 04. Sep 2014, 07:12 | ||
und ein Lautstärkeunterschied wird beim Einmessen sowieso korrigiert. Wenn das bei Wohnzimmerverhältnissen überhaupt nötig wird.
Pitfall
#6090 erstellt: 04. Sep 2014, 07:32 | ||
Ok, ich danke euch. Dann bestell ich kein Kabel und lass es so. |
Passfeldt
#6091 erstellt: 05. Sep 2014, 17:22 | ||
Hilfe, ich glaub mein x4000 ist kaputt! Hab den gestern das erste mal angeschlossen u ausprobiert. (ist'n Gebrauchter) Jetzt hab ich aber auf fast keinem Fernsehsender Ton, ausser bei Sachen die in DD ausgestrahlt werden. Werksreset hab ich auch schon gemacht. Jetzt sagt mir bitte, dass ich irgendwas falsch mache und die mich nicht übern Leisten gezogen haben |
Dadof3
Moderator |
#6092 erstellt: 05. Sep 2014, 17:38 | ||
Keine Sorge, das ist mit 99 % Wahrscheinlichkeit ein Anschluss-/Zuspieler-Problem. Wie hast du ihn angeschlossen und an welches Gerät? |
Passfeldt
#6093 erstellt: 05. Sep 2014, 17:45 | ||
Also der Sat-receiver ist'n Humax PDR iCord angeschlossen über HDMI. Ich hab auch schon im Menü geguckt ob man die Tonausgabe irgendwie umstellen kann, aber da gibts nur Dolby Digital ein oder aus. |
Dadof3
Moderator |
#6094 erstellt: 05. Sep 2014, 17:51 | ||
Dann schließ ihn doch mal analog an. Eventuell kann der Humax das Stereosignal nicht über HDMI ausgeben. Oder hat das an einem anderen Gerät funktioniert? |
ergo-hh
#6095 erstellt: 05. Sep 2014, 17:56 | ||
Steht sowohl der 'Eingangsmodus' als auch der 'Decoder-Modus' im Denon auf 'Automatisch' (siehe Seite 171 der Bedienungsanleitung)? Hast du den iCord über HDMI mit dem Denon verbunden? Hast du im iCord 'Dolby Digital' auf 'automatische Auswahl' auf 'Aus' oder 'Ein' stehen (s. Seite 48 der Bedienungsanleitung des iCord)? Irgendwie ist die Bedienungsanleitung für mich etwas missverständlich, ich würde mal beides probieren. Bei 'Ein' wird anscheinend der Ton über die optische Buchse ausgegeben Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 05. Sep 2014, 18:10 bearbeitet] |
Qizzy
#6096 erstellt: 05. Sep 2014, 18:11 | ||
Folgendes Problem: Hab jetzt meinen neuen X4000 das 1.Mal nach dem Schema auf den Bildschirm eingemessen. Soweit so gut. Als ich auf 5.1 + Bi-Amp (Endstufen-Zuweisung)hinterher einstellte, waren die Audyssey-Einstellungen(Audio-Menu) wieder ausgegraut. Ich kann dann nur zwischen "Aus" und " Grafik EQ" wählen. Als wenn er die Einstellungen vergisst. Wenn ich dann die Audyssey-Einstellung wiederherstelle kann ich zwar die Audyssey-Einstellungen wieder verwenden, aber die Endstufen-Zuweisung hat sich dann wieder auf 5.1 + Front AB geändert. Muss man vielleicht die Endstufen-Zuweisung vor der Einmessung machen oder wie? Vor der Einmessung habe ich ein Firmware-Update übers Netzwerk gemacht! |
Auerberg
#6097 erstellt: 05. Sep 2014, 18:12 | ||
nö, daran liegst sicher nicht. Ich habe den iCord HD auch über HDMI am Denon. Alle Formate (von Stereo bis 5.1) funktionieren. |
Passfeldt
#6098 erstellt: 05. Sep 2014, 18:14 | ||
Jetzt hat er sich eben nach einigen plötzlichen Störgeräuschen ganz abgeschaltet. und die rote Led blinkt. |
Rohliboy
#6099 erstellt: 05. Sep 2014, 18:15 | ||
@Passfeldt Wenn du den gebraucht gekauft hast, mach doch ersteinmal ein Werksreset und fang bei 0 an. Du weißt ja nicht was dein Vorgänger alles verstellt hat. |
Passfeldt
#6100 erstellt: 05. Sep 2014, 18:18 | ||
Reset hab ich ja gestern schon gemacht. OK laut BDA bedeutet das rote blinken, dass sich irgend ne endstufe verabschiedet hat. Werde den jetzt mal zusätzlich mitm optischen anschließen. [Beitrag von Passfeldt am 05. Sep 2014, 18:20 bearbeitet] |
Rohliboy
#6101 erstellt: 05. Sep 2014, 18:22 | ||
Ach mist, hattest ja geschrieben. Sorry. Hört sich nicht gut an bei dir. |
Dadof3
Moderator |
#6102 erstellt: 05. Sep 2014, 18:25 | ||
Jetzt stopp mal deine Experimente, was hast du denn alles an den Denon angeschlossen und wie? Wenn sich eine Endstufe verabschiedet, ist höchstwahrscheinlich irgendwas falsch angeschlossen oder ähnliches. Das würde ich erst mal überprüfen, bevor sich die nächste Endstufe verabschiedet.. |
hesa2801
#6103 erstellt: 05. Sep 2014, 18:32 | ||
Ja, dass muss man. Ich habe das letzte Woche spasseshalber getestet. |
Passfeldt
#6104 erstellt: 05. Sep 2014, 18:35 | ||
Also ich habe im moment nur den Sat receiver und den bluray player per hdmi angeschlossen. vorherhatte ich noch ne X-Box 360 per componenten und optischem dran. Kann es vllt daran liegen, dass ich versucht habe meinen passiven Subwoofer über die zone 2 (bzw Surround back) anzuschließen? Da bin ich nämlich vom sub out am denon mit nem Y-cinch Kabel zum CD-Cinch einang gegangen. Hab ich aber mittlerweile schon wieder entfernt weils auch nicht funktioniert hat. [Beitrag von Passfeldt am 05. Sep 2014, 18:42 bearbeitet] |
ergo-hh
#6105 erstellt: 05. Sep 2014, 18:42 | ||
Hast du den Beitrag #6095 beachtet? Du schreibst: "... dass ich versucht habe meinen passiven Subwoofer über die zone 2 (bzw Surround back) anzuschließen? Da bin ich nämlich mit nem Y-cinch Kabel zum CD-Cinch einang gegangen." Das verstehe ich überhaupt nicht. Du kannst einen SW doch nicht an einen Eingang des Denon anschließen Gruß ergo-hh |
Passfeldt
#6106 erstellt: 05. Sep 2014, 18:47 | ||
Nein ich hab den sub out vom denon mit dem cde eingang verbunden. dann wollte ich dem cd eingang im menü die surround back kanäle zuordnen und daran meinen passiven sub hängen. Die einstellungen die du meintest hab ich gecheckt. Decoder-Modus steht auf auto und eingangsmodus ist nicht anwählbar. steht aber auf hdmi. und am icord hab ich auch schon beide einstellungen ausprobiert. [Beitrag von Passfeldt am 05. Sep 2014, 18:53 bearbeitet] |
Cougar_R1
#6107 erstellt: 05. Sep 2014, 19:07 | ||
Das ist völliger Schwachsinn, was Du da betreibst. |
Passfeldt
#6108 erstellt: 05. Sep 2014, 19:14 | ||
Also mit der zusätzlichen optischen Verbindung klappts auch nicht und immer wenn ich länger auf irgendeinem Tonlosen Sender bleibe schaltet er sich ab. Werde das Gerät wohl einschicken müssen. Schöne Sch....! Ich danke euch trotzdem Gruß Passfeldt |
Dadof3
Moderator |
#6109 erstellt: 05. Sep 2014, 19:16 | ||
Was ist denn das für ein Subwoofer? Welche Impedanz hat der? |
Passfeldt
#6110 erstellt: 05. Sep 2014, 19:17 | ||
@ Cougar: Den Tip hatte ich von nem User hier aus dem Forum. Siehe Post Nr.6057 Istn Onkyo Skw-340 mit 6 Ohm Impendanz. [Beitrag von Passfeldt am 05. Sep 2014, 19:19 bearbeitet] |
Cougar_R1
#6111 erstellt: 05. Sep 2014, 19:37 | ||
Ich kenne den Beitrag und der hat es ganz anders gemeint! |
Lichtboxer
#6112 erstellt: 05. Sep 2014, 20:33 | ||
Erstens hat er das doch nicht, zweitens: Was sollte da passieren? So, wie er es beschreibt, war es doch richtig und auch so gemeint. Gut, für einen Sub benötigt man kein Y-Kabel, aber das war es dann auch schon. |
Dadof3
Moderator |
#6113 erstellt: 05. Sep 2014, 20:39 | ||
Ich verstehe das mit dem Y-Kabel nicht, wozu soll das gut sein? Der Sub ist doch nur Mono. Hast du ihn eventuell an beide Surround-Back angeschlossen? |
ergo-hh
#6114 erstellt: 05. Sep 2014, 21:09 | ||
Ok, jetzt ist mir klar, was @Passfeldt vorhat:
Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 05. Sep 2014, 21:10 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#6115 erstellt: 05. Sep 2014, 21:31 | ||
Das ist mir vom ersten Lesen klar ...
Das würde theoretisch die Einmessung ausgleichen, aber ich bezweifle, dass man mit der Einmessung bei diesem Setup überhaupt etwas anfangen kann - das würde voraussetzen, dass Zone 2 bei der Einmessung von Zone 1 das zugewiesene Eingangssignal wiedergibt, was ich bezweifle. |
ergo-hh
#6116 erstellt: 05. Sep 2014, 21:35 | ||
In meinem Alter fällt der Euro halt in Cent-Stücken Gruß ergo-hh |
hajue1968
#6117 erstellt: 05. Sep 2014, 22:54 | ||
Hallo, seit ein paar Tagen funktioniert meine Android App für den denon nicht mehr, hat das noch jemand? Stürzt nur noch ab oder lässt sich nicht mehr verbinden. |
Rohliboy
#6118 erstellt: 05. Sep 2014, 23:08 | ||
Bei mir geht sie noch. |
Lichtboxer
#6119 erstellt: 05. Sep 2014, 23:10 | ||
Die Einmessung funktioniert dann sicher nicht, weil der Denon wie alle anderen auch nicht in Zone 2 einmisst und dort auch nicht den Sub vermutet. Auch sind die manuellen Einstellmöglichkeiten eher rudimentär. Man müsste also zumindest für den Einmessvorgang einen zweiten Verstärker zur Hand haben, wobei dann die Laufzeitverzögerung immer noch nicht stimmen wird, aber immerhin der Rest. |
Dadof3
Moderator |
#6120 erstellt: 06. Sep 2014, 00:07 | ||
Das wäre ja gar nicht erforderlich, mehr noch, es würde nicht helfen. Er müsste lediglich Zone 2 normal weiter laufen lassen, während er Zone 1 einmisst. Ich vermute, dass das nicht der Fall ist - aber man müsste es testen. |
#Belgarion#
#6121 erstellt: 06. Sep 2014, 00:40 | ||
Über Zone 2 werden bei der EInmessung keine Signale ausgegeben. Wenn Audessey aktiv sein soll funktioniert dieses ganze Konstrukt definitiv nicht, es sei denn wie von Lichtboxer beschrieben mit einem separaten Amp. Den würde ich dann aber gleich behalten und mir diese Krücke sparen! |
Rohliboy
#6122 erstellt: 06. Sep 2014, 01:10 | ||
Vielleicht hilft ja auch ein neuer Sub. |
Gallus-Claudius
#6123 erstellt: 07. Sep 2014, 01:24 | ||
Hi, ich habe einen X4000 und einen Dual 1219 gekauft, wenn ich den Plattenspieler am X anschließe kommt nur ein Brummen und keine Musik? wodran kann das liegen, ich verwende vom Dual ein Din auf Chinch Adapter. Hoffe mir kann einer Helfen Gruß Micha |
ergo-hh
#6124 erstellt: 07. Sep 2014, 10:10 | ||
Hast du auch das Erdungskabel mit am Denon angeschlossen? Bist du sicher, daqss der Adapter in Ordnung ist? Gruß ergo-hh |
Gallus-Claudius
#6125 erstellt: 07. Sep 2014, 12:37 | ||
Erdungskabel ist kein Vorhanden gruß Micha |
ergo-hh
#6126 erstellt: 07. Sep 2014, 12:48 | ||
Gemäß Bedienungsanleitung kannst du grundsätzlich einen Adapter verwenden. Insofern prüfe mal, ob dein Adapter auch korrekt ist (hast du ihn selbst zusammengelötet?) In Sachen Schutzerdung siehe angehängten Auszug aus der Bedienungsanleitung. Gruß ergo-hh Ich habe noch dieses im Netz gefunden, dort das Bild in Beitrag #6. Es bezieht sich zwar nicht explizit auf den 1219, sollte aber identisch sein. Auch das 'ACHTUNG' unter dem Bild beachten: http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-17883.html [Beitrag von ergo-hh am 07. Sep 2014, 12:55 bearbeitet] |
Gallus-Claudius
#6127 erstellt: 07. Sep 2014, 12:54 | ||
Also ich habe den Dual so gekauft, hinten kommen halt nur Netzkabel und das DIN-Kabel raus sonst nix. Gruß |
ergo-hh
#6128 erstellt: 07. Sep 2014, 12:58 | ||
Ggfs. müsstest du das Erdungskabel selbst installieren, siehe das beigefügte Bild aus der Bedienungsanleitung. Beachte auch die nachträgliche Änderung in meinem obigen Beitrag. Vorsichtshalber würde ich mir an deiner Stelle schon mal das Servicemanual des 1219 herunterladen, wer weiß, wofür es gut ist. Dafür musst du auf dieser Seite auf '1219' in der Tabelle klicken: http://freeservicema...iewmanual/Dual/1219/ Grundsätzlich haeb ich deinen Adapter in Verdacht. Prüfe mal, ob alles korrekt verdrahtet ist oder kaufe einen neuen: http://www.google.de...=0CGQQ9QEwAg&dur=908 Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 07. Sep 2014, 13:07 bearbeitet] |
infinitykalli
#6129 erstellt: 07. Sep 2014, 13:13 | ||
Mein X4000 bekommt einen neuen Platz und steht dann weit weg vom Hörplatz. Da das Kabel vom Einmessmicro zu kurz ist brauche ich ein Verlängerungskabel. Würde das Klick gehen, obwohl das Stereo ist oder geht da nur ein Momokabel? Wer kann helfen? |
ergo-hh
#6130 erstellt: 07. Sep 2014, 13:18 | ||
Das kann problemlos verwendet werden. Die Monoklinkenstecker/-buchsen schließen die beiden Stereoadern im Verlänegerungskabel kurz. Gruß ergo-hh |
derFrink
#6131 erstellt: 08. Sep 2014, 10:42 | ||
Hallo, Ich habe heute beim Bass Test Töne abspielen etwas bei meinem x4000 bemerkt und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe ein 5.1 System angeschlossen. (Jamo S608 HCS Set mit Jamo 660 Sub). Ich habe die Standboxen auf Small und LFE only eingstellt (nicht lfe+Main). Wenn ich eine Bluray einlege wird alles sauber getrennt. Jedoch wenn ich Über Dolby pro Logik ein Stereo Signal verarbeiten lasse, dann spielt das Center Jede Frequenz ab (dementsprechen die Bässe total "schräbbelnd"). Die Standboxen die gleich eingestellt sind bekommen unter 80Hz nichts zugespielt. Ist das ein Fehler des Pro Logik? Über Rückmeldungen und Hilfen würde ich mich sehr freuen. |
Cougar_R1
#6132 erstellt: 08. Sep 2014, 12:45 | ||
Neueste Firmware drauf? Vielleicht mal nen Reset machen. Bei mir ist das nicht der Fall. |
derFrink
#6133 erstellt: 08. Sep 2014, 12:47 | ||
Ja alles aktuell. Reset habe ich schon probiert :-( Ich habe es nochmal getestet. Alle lautsprecher bis auf Cente raus gezogen und dann einen 40Hz Ton abgespielt. Und schon ist das Center übel am rumpeln. Audyssey und DynEQ aktiviert. |
derFrink
#6134 erstellt: 08. Sep 2014, 13:21 | ||
Center steht auf Small und bei 80 Hz getrennt. Genau wie die andern Lautsprecher bei denen es funktioniert. |
Rohliboy
#6135 erstellt: 08. Sep 2014, 13:22 | ||
Ups, hatte schon wieder gelöscht, weils ja Quatsch war. Du spielst ja Stereo und da sollte der Center ja eh stumm bleiben. [Beitrag von Rohliboy am 08. Sep 2014, 13:23 bearbeitet] |
derFrink
#6136 erstellt: 08. Sep 2014, 13:23 | ||
ähm nee.... Ich spiele ein Stereo Signal ein und durch Pro Logik wird ja ein 5.1 draus gemacht. wobei das center aber halt zu tiefe Frequenzen abbekommt |
Rohliboy
#6137 erstellt: 08. Sep 2014, 13:26 | ||
Achso, jetzt verstehe ich das. Na das sollte wohl nicht sein. Müsste ich mal bei mir probieren, ginge aber erst heute Abend. |
Cougar_R1
#6138 erstellt: 08. Sep 2014, 13:38 | ||
Bei mir läuft auch immer Pro Logic II. Du kannst ja noch bei Surround Parameter einstellen, wie weit der Center geht, also quasi höher oder niedriger vom Pegel her. |
derFrink
#6139 erstellt: 08. Sep 2014, 13:42 | ||
vllt hab ich das falsch verstanden, aber der Pegel ist doch die Lautstärke und nicht die Frequenz die die Box kann, oder? Und mein Problem ist ja, dass trotz eingesteller 80Hz Trennfrequenz für die Box, sie trotzdem Töne unter diesen 80Hz zugespielt bekommt. |
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.092
