HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
Sascha2010
10:55
#2467
erstellt: 05. Jan 2014, |||||
Wieviele Lautsprecher habt ihr am Denon X4000 angeschlossen?
ATMOSS
11:15
#2468
Fünf absolut gleiche Standlautsprecher und keinen konstruktionsbdingt schlecht klingenden, liegenden Center. Den kann Audyssey auch nicht mehr gerade biegen. Dazu noch zwei Subwoofer. [Beitrag von ATMOSS am 05. Jan 2014, 11:16 bearbeitet] |
jd17
12:41
#2469
Ja, FLAC wird 1:1 gestreamt, wenn der Renderer das Format dekodieren kann. Das gilt eigentlich für alle Formate.
Probiere doch auch mal BubbleUPNP aus, wenn du ein Android Gerät hast. Dabei kann man ausdrücklich die Funktion "Enable gapless control" anwählen, unter Settings / UPnP Tweaks. |
hajue1968
14:04
#2470
Hallo zusammen, ich erwarte in den nächsten Tagen ebenfalls den X4000. Ich habe als Boxen die hier eher unbekannten Cabasse IO2 mit 2 Sub Cabasse Santorin 21 in Betrieb. Verwendet hier zufällig noch jemand diese Kombination? Ich würde gerne mal in Erfahrung bringen, wie gut das zusammen harmoniert und ob ich beim installieren auf irgend etwas besonders achten muss? Bisher hatte ich den Marantz NR1603 aber der war meiner Meinung nach nicht wirklich prickelnd. Zur Lieferzeitüberbrückung hab ich den X1000 mitbekommen und selbst der klingt ohne einmessen schon besser als der Marantz. |
legal_alien
14:15
#2471
ATMOSS, du hast absolut recht: Meinen gebogenen + liegenden Center kann Audyssey tatsächlich nicht mehr gerade biegen ![]() Ist ein Elektrostat (Folie) von Martin Logan und "liegend" ein Traum für Sprache... Evtl. hast du noch nicht viele unterschiedliche LS-Konzepte gehört? Übrigens: Die Firmware-Version vom X4000 findest du im Menü unter Allgemein/Info/Firmware, BDA Seite 200, falls du es noch nicht gefunden bzw. gesucht hast |
Damnation
15:13
#2472
Hallo welchen Denon würdet ihr mir empfehlen für mein Teufel System 6 5.1?hab ich moment den denon 3311,hat aber leider den geist aufgegeben: (also ich will mich klanglich auf jeden fall nicht verschlechtern.mit welchem verstärker ist der 3311 ungefähr gleichzusetzen von der leistung her,den x3000 oder den x4000? [Beitrag von Damnation am 05. Jan 2014, 15:33 bearbeitet] |
MunichLion
16:43
#2473
Danke! Probiere ich mal aus BubbleUPNP Wie man darauf kommt? Weil es für den "Laien" wohl das einfachste sein dürfte und mir ehrlich DLNA bis jetzt nicht wirklich viel sagt. |
MunichLion
16:48
#2474
Ebenfalls Danke! Werde mir DNLA mal ansehen. |
sl.tom
16:52
#2475
Was haste denn für ein Händy? Bei einem S3 bspw. mußt Du keine zusätzliche Software installieren, weil DLNA-Server- und -Client-Funktionalität bereits von Haus aus dabei ist... Gruß Tom |
chefffe
17:04
#2476
Wer kann schon einen großen Standlautsprecher als Center benutzen? Stehst du auf Lautsprecher im Bild ![]() Es gibt da viele andere Konzepte die ebenfalls einwandfrei klingen und bestens als Center passen. Für meine Voxen benutze ich zB. die Bijou als Center welcher tonal perfekt passt (gleich Speaker wie die Vox hat, getrennt bei 60Hz). Ich glaube kaum das du Stimmen im Film hast die Tiefer gehen ![]() |
MunichLion
17:22
#2477
Hallo Tom, habe ein Motorola RAZR und bereits mit BubbleUPnP (Leider kostenlose Version auf 16 Titel pro Playlist beschränkt) zum Laufen gebracht. Medienfreigabe klappt auch, denn wenn in der Systemeinstellung meines Handys aktiviert, dann finde ich mein Handy als Media Server auf meinem X4000. Wäre allerdings noch eleganter, wenn das Ganze auch mit Google Play funktionieren würde. Gruß ML |
jd17
17:30
#2478
![]() [Beitrag von jd17 am 05. Jan 2014, 17:31 bearbeitet] |
MunichLion
17:57
#2479
Danke! Werde ich auch noch bei Gelegenheit ausprobieren, aber für heute habe ich genug gemacht ;-) |
chefffe
18:19
#2480
Das gleiche macht auch MediaHouse für Android ... kostenlos ![]() |
high_definitely
20:07
#2481
Der Denon AVR-3311 ist der Vorgänger des Denon AVR-X4000. Letzterer wäre nicht nur aufgrund von Audyssey XT32 ein Upgrade im Vergleich zum AVR-3311. Der AVR-X3000 ist weniger empfehlenswert, bei etwa gleichem Preis würde ich aufgrund der besseren Ausstattung lieber auf den SR6008 des Schwesterunternehmens Marantz setzen, sofern der X4000 über dem Budget liegt. Ansonsten gilt die Empfehlung ganz klar für den X4000 als Ersatz für den 3311. [Beitrag von high_definitely am 05. Jan 2014, 20:11 bearbeitet] |
ATMOSS
23:09
#2482
Und noch eine Frage zu den Sound Modes: Wenn Audyssey eingemessen wurde, ist dann der PURE, Movie, Music oder Game Modus aktiviert? Und wenn keine Modus eingestellt ist, wie komme ich dann wieder in den Ausgang-Modus direkt nach der Audyssey Einstellung? Außerdem was ist denn für normales TV angesagt? PURE, Movie, Music oder Game Modus??? [Beitrag von ATMOSS am 05. Jan 2014, 23:15 bearbeitet] |
roman70
23:32
#2483
Die Frage ist irgendwie falsch gestellt. Wenn du Audyssey aktiviert hast, ist es in den Modi Movie, Music und Game aktiviert. Bei Pure nicht, da wäre es ja sinnlos, dann wäre es eben nicht mehr "Pure". Du kannst Audyssey allerdings pro Quelle aktivieren oder deaktivieren.
Kein Modus eingestellt? Zuerst musst du mal erklären, wie das gehen sollte. Du bist immer in einem Modus.
Das, was dir am besten gefällt. Probier es aus. Wie definierst du normales TV? Bei mir bedeutet das mittlerweile auch Sound in 5.1. Ich habe 6.1 und lasse den 5.1-Ton meist mit Dolby Digital Ex und den 2.0-Ton meist mit DTS NEO:X Cinema laufen. Du musst ausprobieren, was dir mit deiner Boxenkonfiguration am besten gefällt. [Beitrag von roman70 am 05. Jan 2014, 23:34 bearbeitet] |
legal_alien
01:10
#2484
erstellt: 06. Jan 2014, |||||
Sind die ganzen Fragen Ernst gemeint? Du besitzt einen X4000, der wohl schon eingemessen ist + von dir genutzt wird und fragst dann, welcher Modus aktiv ist? Oder wie man in einen "Ausgangs-Modus" (??) zurückkehrt? Mann, Mann, Mann. Sorry, aber mich nervt sowas. |
balou156
07:05
#2485
Ich denke schon, dass die Frage berechtigt ist! So bietet Onkyo bei seinen Modellen mit z.B. Audessy MultiEQ nach dem automatischen Einmessen, zwei verschiedene Audessy Frequenzgangkurven, nämlich "Movie" oder "Music" zur Auswahl an! Es ist also je nach Quelle (Audio oder Video) möglich, zwei unterschiedlich angepasste Audessy Messungen zu verwenden! Gruß Uwe |
Rainer_B.
09:56
#2490
Die Punkte müssen ja auch nicht sein. Es geht vornehmer: Read the fine Manual. Rainer |
chefffe
10:45
#2491
Du verwurstelst hier die Soundmodis. Movie, Music, Game, uvm. sind Surroundmodis. Pure ist ein gerader Frequenzgang ohne Eingriff (jedwedes sounding aus). Was du vermutlich wissen willst sind die Audissey MultiEQ Modis welche die folgenden sind: Audissey, Audissey Byp L/R, Flat, off. Zumindest ist das so bei meinem noch-1912. Der X4000 kommt ca. Mittwoch oder Donnerstag ![]() |
drjones
13:54
#2492
Hi, ich bin sehr an dem Denon X4000 interessiert um meinen Onkyo 609 zu ersetzen, der mit meinen neuen Lautsprechern doch etwas schwach klingt. Ich betreibe die Dali Zensor 7 für die Front L und R und den Dali Zensor Vokal als Center. Für die Rears habe ich Nubert WS-201 Wandlautsprecher, also ein 5.0 System. Da die Dali für meine Wohnungssituation ausreichend Bass erzeugen können, verzichte ich auf einen Subwoofer. Der Bums ist genügend da, obwohl auch nur bis 40 Hz ausgewiesen ist, reicht mir das. Der Denon wirbt ja auch speziell für ein tolles "Bassumleitungssystem", was auch immer das sein mag ;-) Bei meinem Onkyo kann ich bisher die Trennfrequenzen für Front, Center und Rears seperat einstellen. Die Standlautsprecher laufen auf Full Band, der Center auf 100 Hz und die Rears auch auf 100 Hz, der LPF to LFE steht 120 Hz. Kann ich mein System entsprechend auch mit dem x4000 laufen lassen, wie müsste ich das einstellen? Wäre in der Konstellation doch ein Onkyo sinnvoller, der verschiedene Trennfrequenzen zulässt? Danke für eure Hinweise! Viele Grüße Jannis |
Chillerchilene
14:02
#2493
Klar geht das alles am X4000 einzustellen. |
Darklord1271
14:03
#2494
Hi, Du kannst beim X4000 die Trennfrequenzen auch getrennt einstellen. EDIT: verdammt zu langsam Grüße Lord [Beitrag von Darklord1271 am 06. Jan 2014, 14:04 bearbeitet] |
drjones
14:20
#2495
@ Darklord1271 und Chillerchilene: Super, habt vielen Dank für die Info! Dann muss ich mich nur noch zwischen dem Pioneer 2023 und dem Denon entscheiden ;-) |
chefffe
14:35
#2496
Nach meinen 6 wöchigen Nachforschungen und Heim-Test des Onkyo 818 ist für mich der Denon das beste Gesamtpaket aus Preis-/Leistung, Ausstattung und Klang (wenn man den Usern und vielen Testberichten trauen darf). [Beitrag von chefffe am 06. Jan 2014, 14:36 bearbeitet] |
Igelfrau
14:51
#2497
Traust du deiner eigenen Meinung nicht oder besitzt du den Denon womöglich gar nicht? ![]() |
Bilderspiele
14:51
#2498
Für die Voxen gibt es die Center-Vox und die passt wunderbar über den TV oder hinter die akustisch transparente Leinwand. Bijous verwende ich als PC-Lautsprecher und zwei Stück als Backsurround in 1,4 Meter Entfernung ![]() |
MOT1848
15:26
#2499
Was halt auch sehr Schade ist das ein Gerät in der Oberklasse nur ein Front USB eingang mit 1Amper hat. Fast jede andere Marke ab einen Preis von 250Euro aufwärts hat 2,1Amper Power. ![]() [Beitrag von MOT1848 am 06. Jan 2014, 15:27 bearbeitet] |
Rainer_B.
15:55
#2500
Was sind schon 2.1 Ampere? Da muss mehr kommen. Ich möchte mein neues Apple Auto am AV Receiver laden können. Irgendwann ist doch Schluss. ![]() Rainer |
alldie
16:35
#2501
Hallo, ich bin seit reichlich einer Woche Besitzer eines X4000. Ich habe mir den unter anderem zugelegt, um endlich meinen Beamer und Monitor parallel per HDMI betreiben zu können. Beide Geräte sind auch HDCP fahig, ich kann also BR etc. abspielen. Allerdings ergeben sich hier 2 Probleme: 1. Ich will einen DVD/BluRay abspielen, der Beamer (Mon1) ist an, der Monitor (Mon2) ist aus. Ich bekomme kein Bild angezeigt. Wenn ich Mon2 anschalte, kommt bei beiden ein Bild, wenn ich Mon2 wieder abschalte, kommt nix. Workauround: HDMI Ausgabe nur auf Mon1, dann geht es. Ich verstehe nur nicht, warum die Wiedergabe nicht geht, wenn Mon2 AUS ist. 2. Mein Monitor kann kein 1080p24, nur 1080p60. Wenn ich eine BluRay auf dem Beamer anschaue, gibt er das Bild nicht in 24p, sondern 60p aus! Sogar, wenn ich die Ausgabe nur auf Mon1 stelle, geht kein 24p. Einziger mir bekannter Workaround: HDMI Kabel von Mon2 abziehen. Das kann ja keine Lösung auf Dauer sein.... Irgendwelche Idden? Danke im Voraus! Gruß Alex. |
chefffe
16:58
#2502
Wie ein paar Einträge drüber erwähnt, habe ich den X4000 nun bestellt. Er sollte diese Woche kommen ![]() ![]() |
Billy75
22:29
#2503
Hallo Forum ich hätte da mal eine Frage an Euch! Ich besitze zur Zeit den aktuellen Denon AVR X 4000 mit den großen JM Lab Electra 946 Boxen (300 Watt) und dem entsprechenden Center mit 200 Watt und 2 Focal Surround Speakern mit 120 Watt. Ist es möglich, den Denon mit den neuen advance acoustic X-A220 Mono Endstufen ( 2 Stück nur für die großen Speaker) zu koppeln und den Center und die Surrounds am Denon zu lassen, geht das? LG aus Kaiserslautern Kai |
bmwfreggle
22:30
#2504
sollte gehen warum auch nicht, denn der Denon x4000 hat ja speziell diese Anschlüsse wo man ext. stufen anschliessen kann... oder irre ich mich jetzt? Denke aber nicht. |
Bilderspiele
22:33
#2505
Kann der X4000 eigentlich Auro 3D? |
Chillerchilene
23:07
#2506
Nein. Mit 7 Endstufen ist sowas auch nicht wirklich sinnig. Und, ja, man kann externe Endstufen für die Front nehmen. |
Bilderspiele
23:19
#2507
Ich dachte, Auro-3D mit 4 Deckenkanälen (=9.1) ist der neue Heimkino Surroundstandard ![]() |
ATMOSS
00:59
#2508
erstellt: 07. Jan 2014, |||||
Hi, habe das gleiche Problem mit meinem Plasma TV und Beamer. Warum das so ist keine Ahnung. Hoffentlich sind hier noch mehr Leute mit Beamer -TV Kombi? Gruß |
dimar111
19:23
#2509
Habe auch einen Beamer mit drann, allerdings hängt sich mein X4000 oft auf wenn ich an HDMI2 meinen Beamer drann habe ! Habe auch schon Denon angeschrieben, warte noch auf antwort ! Ansonsten funktioniert die Automatik bei mir gut ! |
alldie
21:41
#2510
Beamer ist bei mir an hdmi1, Monitor an hdmi2. Ich habe jetzt einen neueren tft tv getestet, der 24p kann. Damit ist alles schick, d.h. ich kann dvd/br wiedergeben und 24p geht auch wieder. Also muss bei mir ein neuer Monitor her... |
webwasher
01:10
#2511
erstellt: 08. Jan 2014, |||||
Hallo zusammen, ich habe mir speziell für meinen Heimkino die Denon Kombi aus X4000 und dem DBT-3313UD als Zuspieler zugelegt. Am Monitor1 betreibe ich meinen Epson ETW9100, damit ist der Monitor2 nicht belegt. Für die Nutzung der Remote App habe ich die HDMI-Steuerung (CEC) aktivieren müssen, damit ich auch den Player über die App steuern kann. Problem: Sobald ich auf beiden Geräten die CEC-Option aktiviere, kann ich zwar den Player über die App steuern, habe aber ziemlich genau alle 2min einen kurzen Aussetzer beim Ton. Sobald ich die Funktion auf beiden Geräten wieder deaktiviere, sind die Aussetzer sofort weg. Woran kann das liegen bzw. was mache ich falsch? Habt Ihr eine Idee? Gruß, webwasher [Beitrag von webwasher am 08. Jan 2014, 18:07 bearbeitet] |
ATMOSS
01:53
#2512
Hallo kann man, wenn man Spotify hört, kann man noch Filmsequnezen über Blu-Ray abspielen lassen, sodass Film von Blu-Ray und Sound von Spotify hat. Wäre nämlich schön, wenn man zu Spotify noch schöne Filmsequenzen auf der Leinwand hätte. Gruß [Beitrag von ATMOSS am 08. Jan 2014, 01:59 bearbeitet] |
BladeRunner-UR
08:11
#2513
ATMOSS ATMOSS....von Visatonfreak zu Visatonfreak....benutz doch echt mal die BDA! ![]() Ich habe den SR7008 welcher sich ja im Menü kaum unterscheiden sollte. Bei mir gibt es die Optionstaste und hier kannst du bei jeder "Nicht" HDMI Quelle eine HDMI Quelle als Bild wählen. Also sollte es gehen, nutze selber kein Spotify aber Webradio und hier funktioniert es. |
Triplets
12:27
#2517
Apropo: Die Anlage gehört ins Profil u. nicht in die Sig. ![]() |
Bilderspiele
12:44
#2518
Die BDAs von Denon sind wirklich Schrott! |
ergo-hh
13:14
#2519
Finde ich nicht, bisher bin ich gut damit klar gekommen. Der Funktionsumfang der AVR ist nur sehr groß, daher ist es meistens erforderlich, die BDA mehrmals zur Hand zu nehmen. Ich benutze gerne die PDF Datei, da kann man problemlos nach Stichworten suchen; bei einer BDA in Papierform wäre das schwierig ![]() Gruß ergo-hh |
ATMOSS
14:47
#2520
Das Problem ist das die Bedienungsanleitung alles Stück für Stück erklärt, aber wenn man noch spezielle Fragen hat, muss man wiederum die BDA querlesen. Außerdem muß ich zu meiner Entschuldigung vorbringen, das ich 13 Jahre an meinen Marantz Receiver festgehalten habe und deswegen z.B. keine optischen Eingänge und keine Ahnung über deren Zuweisung habe. Und wie kann ich beim SOUND Mode MOVIE einmal Audyssey zuweisen, während dessen ich bei Stereo Audyssey Falat haben möchte? Ist diese Zuweisung auch möglich? Hab da schon in der BDA geschaut und nichts über diese Zuweisung gefunden. Desweiteren habe ich schon etwas rumgedrückt. [Beitrag von ATMOSS am 08. Jan 2014, 15:39 bearbeitet] |
chefffe
22:28
#2521
Der X4000 steht in der Hütte. Im Vergleich zum Onkyo 818 leider in der Optik, Größe und Gewicht ein deutlicher Rückschritt ansonsten ist der X4000 mein absolutes Wunschgerät ![]() Funktionert alles genauso wie ich es mir gewünscht habe. Es wundert mich ein wenig das der Klang nur etwas besser (filigraner, feiner) ist als mein alter 1912er das hinbekommen hat. Das XT32 ist schon ein wenig gewöhnungsbedürftig wenn man seine guten alten Raummoden gewohnt war ![]() Es kommt alles zunächst ein bisschen Bassarm vor, allerdings merkt man schnell das nichts mehr dröhnt und der Bass super strukturiert und knackig ist. Mit dem Trigger Ausgang kann ich jetzt sogar meinen DAC einschalten wenn ich auf die gewählte Quelle gehe. Das hatte der 1912 nicht. Ich bin begeistert! ![]() Eins habe ich noch nicht hinbekommen. Wenn ich meinen Fernseher einschalte geht immer der Denon mit an. Die CEC Steuerung hat da aber irgendwie keinen Punkt an dem ich das ausschalten könnte, oder? [Beitrag von chefffe am 08. Jan 2014, 22:30 bearbeitet] |
ATMOSS
23:18
#2522
Genau, das Audyssesy XT 32 ist wirklich der Oberhammer. Habe heute extra meine großen Visaton Solitude (B200) verrückt und habe mal direkt einen A/B Vergleich gemacht. Resume: Nie wieder ohne XT32 und die bestehenden Raummoden ertragen müssen. |
bmwfreggle
23:22
#2523
oha, mein Händler vor Ort hat den X4000 gerade für 849.- im Programm... coole Sache... |
Amperlite
23:35
#2524
Wozu ein DAC bei Verwendung eines AV-Receivers? |
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.804
