HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
BladeRunner-UR
#2674 erstellt: 11. Jan 2014, 00:33 | |||
N Tipp...verkauf den Denon und kauf dir n Kofferradio mit genau "2" Knöpfen... On...Off.... ...komm mir auf'n Arm genommen vor....bin auch schon 46...bald 47 |
MOT1848
#2675 erstellt: 11. Jan 2014, 00:42 | |||
Gibt's hier Leute die ein mac und den safari nutzen? Dort geht es nämlich nicht :/ |
ATMOSS
#2676 erstellt: 11. Jan 2014, 00:56 | |||
Okay, ich habe es doch gefunden. Bin sonst ja nur Apple gewöhnt. Es lag an dem bescheuerten Kompatibilltätsmodus, das ich nicht LOAD SAVE gesehen hab. Wann benutz ich schon mal Internet Explorer??? Niieeeee Ich habe in der BDA nach den Schlagwörtern gesucht: Reset, Werkszustand, Auslieferungzustand usw. Wie bringe ich den X4000 in die Ursprungszustand zurück und wird dabei auch das Update wieder rückgängig gemacht? [Beitrag von ATMOSS am 11. Jan 2014, 01:02 bearbeitet] |
ergo-hh
#2677 erstellt: 11. Jan 2014, 01:10 | |||
Wirklich? Siehe Bild.
Siehe Bild. Gruß ergo-hh |
ATMOSS
#2678 erstellt: 11. Jan 2014, 01:14 | |||
Danke. Hatte es jetzt gerade auch gefunden. [Beitrag von ATMOSS am 11. Jan 2014, 01:15 bearbeitet] |
MunichLion
#2679 erstellt: 11. Jan 2014, 01:20 | |||
Habe häufiger das Problem, dass der X4000 nach dem Einschalten (aus dem Standby, war aber davor vom Netz getrennt) AC3 nicht erkennt (sowohl über HDMI von meiner Dreambox 800, wie auch über Koax vom PC-Soundkarte) und kein Ton ausgegeben wird. Muss die jeweilige Quelle auf Stereo Umschalten (dann ist der Ton wieder da) und danach zurück auf AC3 damit es wieder geht. Hat jemand ein ähnliches Problem und vielleicht eine elegantere Lösung? Scheint mir irgendwas mit Autoerkennung zu tun haben, die erst beim Umschalten des Eingangssounds wieder "greift". |
Sigginachfrag
#2680 erstellt: 11. Jan 2014, 02:00 | |||
Glückwunsch ATMOSS. Grüße Siggi [Beitrag von Sigginachfrag am 11. Jan 2014, 02:01 bearbeitet] |
ATMOSS
#2681 erstellt: 11. Jan 2014, 09:42 | |||
Guten Morgen, ich für das Abspeichern die Netzwerksteuerung auf "Immer an". Desweiteren laufen keine Streams, oder TV usw. Antiviren Software aus. Im Internet Explorer den Kompatibilitätsmodus an. Im SAVE Menü drücke ich dann SAVE CONFIG. SAVE Menü Dort steht ja auch: 1, Press "Save Config" button. 2, FL display "Saving" after POWER LED lit red. 3, Please wait about 15 minutes. 4, Select "save" in File Download dialog. Please use alphanumeric, do not use "space". ex. C:\CONF\config.dat 5, Save is completed after file is downloaded. 6, AV AMP is restarted automatically. Netzwerksteuerung ist dabei auf "Immer an" und es werden keine Daten sprich Internet Radio gestreamt. Es kommt aber sofort dieser Bildschirm (Fehlermeldung) im Internet Explorer und es erscheint kein File Download Dialog, Fehlermeldung Es leuchtet auch das rote Licht am AVR und es steht im Display SAVING. Aber keine Ahnung wo das abgespeichert wird auf dem PC, da ja kein Dialog Feld erscheint. Auch wenn ich LOAD drücke, lädt er etwas aber keine Ahnung wo er das her holt. Ebenfalls kein Dialog Feld! In der Bedienungsanleitung ist leider auch nichts zu finden? Hat jemand eine Idee, was nicht korrekt eingestellt ist? Gruß [Beitrag von ATMOSS am 11. Jan 2014, 11:51 bearbeitet] |
Joerg28
#2682 erstellt: 11. Jan 2014, 11:37 | |||
Guten Morgen, hat noch jemand das Phänomen, dass der AVR4000 sich selbsttätig einschaltet? Ist mir jetzt mehrmals aufgefallen. AVR ausgemacht. Nach zwei Stunden ist er an. Netzwerküberwachung habe ich aus. Anynet+ ist an. Trigger sind an. Netzwerkkabel ist angeschlossen. Irgendeine Idee? Gruß Jörg |
bmwfreggle
#2683 erstellt: 11. Jan 2014, 11:38 | |||
ne du, was ich ab und an habe, das er selbstständig in den Audyssey Messvorgang schaltet... |
balou156
#2684 erstellt: 11. Jan 2014, 12:05 | |||
Ein Problem, welches wohl immer wieder im Zusammenhang mit einem Samsung TV auftaucht! Egal welcher AVR es ist, sobald ein Samsung TV daran angeschlossen ist, taucht dieses Verhalten immer wieder mal auf. Vielleicht hat es etwas mit der HDMI (CEC) Steuerung zu tun, nämlich vielleicht dann, wenn der Samsung TV automatisch nach einen Firmware Update sucht?!? Schon mal versucht Anynet probehalber abzuschalten und dann abwarten, was passiert? Gruß Uwe [Beitrag von balou156 am 11. Jan 2014, 12:10 bearbeitet] |
Joerg28
#2685 erstellt: 11. Jan 2014, 12:08 | |||
Das Anynet hatte ich auch im Verdacht. Ich probiere es mal aus und sag bescheid. Vielen Dank für den schnellen Tipi. Jörg |
BennyTurbo
#2686 erstellt: 11. Jan 2014, 12:57 | |||
Bei meinem funktionierte die Sicherung auch nicht und es liefen KEINE Medien. Hatte nur auf Eingang SAT/CBL laufen. Habe dann auf Network geschaltet einmal das iRadio gestartet dann gestoppt und ins Media Hauptmenü gewechselt.... Danach klappte es sofort. |
ATMOSS
#2687 erstellt: 11. Jan 2014, 13:56 | |||
Habe es mit nem alten XP-Notebook und Internet Explorer auch geschaft die Datei zu SAVEN. Dann habe ich genau diese Datei Größe 951 kB wieder versucht zu laden und dann kommt diese Meldung: Load Not Completed The version of config.dat is different. Please check your config.dat. Das habe dreimal versucht und jedesmal das Gleiche. Immer die gleiche Meldung. Also irgendwie, ..... Steht darüber etwas in der Bedienungsanleitung? |
RainerHH
#2688 erstellt: 11. Jan 2014, 13:58 | |||
tja, dann lief wohl noch Streaming mäßiges von früher |
BennyTurbo
#2689 erstellt: 11. Jan 2014, 14:10 | |||
Nein, lief nicht. Ich bin auf Network und er stand im Hauptmenü. Dann habe ich es gestartet und gestoppt und auf der Quelle stehen lassen. Dann ging es.... vorher war es auf SAT/CBL |
RainerHH
#2690 erstellt: 11. Jan 2014, 14:13 | |||
von früheren Sitzungen läuft auch im Standbay weiter |
RainerHH
#2691 erstellt: 11. Jan 2014, 14:20 | |||
@ATMOS dass Du jetzt sichern konntest liegt natürlich an dem alten IE den Du benutzt hast aber, das Reloaden hab ich auch noch nicht probiert. Hat hier jemand ein Load gemacht? Habe im AVSFORUM jede Menge Einträge gefunden, die dieses Problem schildern. Es soll vorkommen, dass eine config.dat erstellt wird mit korrekter Größe, aber trotzdem leer. Bitte mal die Datei mit dem Editor öffnen und schauen ob da was gültiges drin steht (alles außer Blanks). |
balou156
#2692 erstellt: 11. Jan 2014, 14:35 | |||
Bei mir geht es, habe es schon ausprobiert! So habe ich z.B. meine allererste Sicherung(Config) wieder auf den X3000 gepackt, um ein ungefähren Vergleich zwischen meinen verschiedenen Audessy-Messungen anstellen zu können. Hinterher habe ich dann wieder die aktuelle Sicherung eingespielt und das alles Problemlos! Ich verwende dafür mein altes IBM Thinkpad mit Win XP. Wobei ich aber vor jeder Sicherung, so wie auch beim zurück "spielen" der Sicherung, den Denon immer erst einmal abschalte, ein oder zwei Minuten abwarte, dann den Denon wieder einschalte, kurz warten, bis das er sich wieder im Netzwerk befindet, um anschließend dann mit dem Down oder Upload der Sicherung beginne. Wichtig ist wohl, dass man ein wirklich "frisch" gestartetes Gerät(Denon) haben muss, wo nach dem Einschalten keine weiteren Aktionen ausgeführt wurden!?! Gruß Uwe |
RainerHH
#2693 erstellt: 11. Jan 2014, 14:40 | |||
aber nach @BladeRunner-UR läuft das Streaming auch im Standby weiter, ausschalten dürfte daher nichts bringen. |
balou156
#2694 erstellt: 11. Jan 2014, 14:47 | |||
Ich habe mittlerweile die Netzwerkfunktion (im Standby) im Denon abgeschaltet und muss dann eben für eine Sicherung, den Denon erst von Hand einschalten, warten bis er sich im Netzwerk befindet und dann kann es los gehen. Aber auch mit aktivierten Netzwerk-Standby ist das kein Problem bei mir, da ich z.B. beim verlassen/umschalten vom Internetradio zu einer anderen Quelle, immer die Pausen-Taste benutze, um den Stream zu unterbrechen! Dazu habe ich schon in einem anderen Thread drauf hingewiesen, dass man auf diese Art, unnötigen Daten-Download (I-Net Radio) im Hintergrund vermeiden kann! Wichtig: Zumindest funktioniert das so bei meinem X3000 [Beitrag von balou156 am 11. Jan 2014, 14:49 bearbeitet] |
RainerHH
#2695 erstellt: 11. Jan 2014, 14:54 | |||
das ist ja auch ok! nur, es wäre natürlich sinnvoll, wenn der Denon beim Quellenwechsel einen Stream unterbricht! [Beitrag von RainerHH am 11. Jan 2014, 14:55 bearbeitet] |
balou156
#2696 erstellt: 11. Jan 2014, 15:01 | |||
Macht er scheinbar aber leider nicht und hat so bei mir auch erst für Verwirrung gesorgt, als die LED´s meines Routers Abends beim TV Genuss in DD über den Denon, wie wild blinkten! Die Lösung war dann halt eben, wie Oben schon beschrieben, einfach die Pause-Taste benutzen und schon war bei mir Ruhe im Router. |
ATMOSS
#2697 erstellt: 11. Jan 2014, 15:07 | |||
Hallo ich habe ja jetzt erst von meinen 14 Jahre alten Marantz SR5400 auf den DENON X4000 gewechselt und mach mich so langsam erst damit vertraut. Fakt ist: Die BDA ist wirklich gut, aber vieles geht nur über "learning by doing". Ich habe es jetzt nach zweimaligen Notebook-Wechsel auch geschafft einmal komplett zu SAVEN und diese Datei zu LOADEN. Man sollte dies wirklich überprüfen, da ich teilweise vorher auch diverse config.dat Dateien gesaved habe, aber diese waren nicht uploadfähig. Defintiv war der alte Internet Explorer (Kompatibilätsmodus natürlich) und auch Internet Radio an/aus wesentliche Schritte zum Erfolg. Ich finde da sollte DENON ein bischen dran arbeiten. Allein schon, das wenn ich von Internetradio auf Blu-ray wechsel, ist defintiv das Gerät immer noch am streamen. Kann nicht sein das man immer mit der Stop Taste agieren muss (vergiist man schnell) oder die Netzwerk Steuerung deaktivieren muss. Leider findet darüber überhaupts nichts in der BDA. Gebe es hier kein so hilfreiches Forum, hätte ich das so schnell nicht herausbekommen. Danke! Gruß aus`m Ruhrpott [Beitrag von ATMOSS am 11. Jan 2014, 15:57 bearbeitet] |
RainerHH
#2698 erstellt: 11. Jan 2014, 15:31 | |||
beschwer Dich bei Denon, wie sonst sollen die mitkriegen das ihr Gerät Mängel aufweist. |
high_definitely
#2699 erstellt: 11. Jan 2014, 15:57 | |||
Netzwerkfunktionalität ist ein relativ neues Feature bei AV-Receivern und es ist eindeutig nicht die Stärke der Hersteller, gleich welcher Marke. Es wird immer wieder deutlich, nicht nur an dem oben beschriebenen Problem, dass die Receiverhersteller im IT Bereich noch deutlich Nachholbedarf haben, zumal Streaming immer bedeutsamer wird und klassische Medien immer mehr an Bedeutung verlieren. Dem AV-Receiver Markt würde eine kleine Revolution in diesem Bereich, vor allem was die Bedienbarkeit und reibungslose Integration und Zuverlässigkeit angeht, sehr gut tun. Denon / Marantz sind da noch eines der besseren Beispiele, man schaue sich nur mal die Menüs bei aktuellen Yamaha Receivern an die auf einem großen Bildschirm aussehen wie 8Bit Grafik aus der Computer Steinzeit... |
BladeRunner-UR
#2700 erstellt: 11. Jan 2014, 15:57 | |||
Tach, also der Oberhammer den ich erlebt habe in Sachen Daten die mal so nebenbei fließen war Anfang letzten Jahres mit meinem SR7005. Hab da dann mal Last.fm ausprobiert...nach n bißchen testen hab ich dann aufgehört und fast den ganzen Abend Musik über USB gehört und vom NAS gestreamt. Den anderen Tag bin ich dann im Internet und guck auch bei Last.fm rein und setz mich auf n Arsch....hier wurde alles öffentlich gepostet was ich den gesamten Abend über o.a. Quellen gehört habe! Ich hab da echt mit offenen Schnabel vorm Rechner gesessen, hab sofort den Account platt gemacht und die Daten aus dem SR geschmissen. Hatte seinerzeit auch ne Diskussion mit Happy dadrüber, sowas geht garnicht ohne das man nicht ausdrücklich und sofort ersichtlich darauf hingewiesen wird und nicht irgendwo in den AGB's auf Seite 42.......oder genau mit der Whats up App.....reichlich Leute nutzen diese und wissen garnicht was Sie beim Download zugestimmt haben.... NSA läßt grüßen..... |
chefffe
#2701 erstellt: 11. Jan 2014, 16:43 | |||
Da ich nicht vorhabe Verbrechen zu begehen ist mir das egal. Die NSA muss auch mal was zum Lachen bekommen wenn die meine Konversation zB. mit der Frau mitlesen |
BladeRunner-UR
#2702 erstellt: 11. Jan 2014, 17:00 | |||
...ja gut...mit NSA war ja nur "gläsern" gemeint....ich finde es bedenklich.... und nur weil "du" ja nichts zu verbergen hast läßt du ja deine Haustür auch nicht Sperrweit offen stehen oder.....aber gut- wie so oft rutsch ich wieder in den OT |
ATMOSS
#2703 erstellt: 11. Jan 2014, 17:29 | |||
Airplay funktioniert auch nicht stabil und warum hat man bei Spotify auf dem Receiver die Radio-Funktion nicht dabei. Dann bräuchte ich auch kein Airplay! Habe keine Erfahrung was Denon an Support in Form von Updates in der Vergangenheit geleistet hat. Gerade hing ich im Network Menü fest und es ging nur noch weiter als ich den Netzstecker gezogen habe. Nicht schön...! [Beitrag von ATMOSS am 11. Jan 2014, 17:30 bearbeitet] |
Triplets
#2704 erstellt: 11. Jan 2014, 18:29 | |||
Das kann aber eigentlich nicht sein, da genau diese Hersteller sehr gut funktionierende SA Netzwerkplayer anbieten! Vllt. soll man sich aber auch genau diese Player zum AVR kaufen. |
high_definitely
#2705 erstellt: 11. Jan 2014, 18:58 | |||
Nun ja, es ist wie es ist. Aus IT Sicht (arbeite selbst in dem Bereich) ist es eigentlich fast schon blamabel, dass die Speicherung der Konfiguration durch einen pausierten (bzw. eben nicht pausierten / gestoppten) Stream behindert wird. Dies ist aber mitnichten die erste Unzulänglichkeit in diesem Bereich, da ist mMn noch sehr viel Verbessrungspotenzial. [Beitrag von high_definitely am 11. Jan 2014, 18:59 bearbeitet] |
BladeRunner-UR
#2706 erstellt: 11. Jan 2014, 19:12 | |||
....tja...so ein AVR wird auch immer mehr zum Mini PC mit Endstufen wenn man mal überlegt was ein Receiver vom Grundsatz eigentlich leisten sollte..... so ist die Entwicklung... |
balou156
#2707 erstellt: 11. Jan 2014, 20:13 | |||
Dies stellt aber für mich persönlich absolut kein Problem dar und ich sehe es auch nicht unbedingt als Fehler an, mal eben die entsprechende Taste auf der Fernbedienung zu drücken! |
Orbion
#2708 erstellt: 11. Jan 2014, 20:21 | |||
@atmoss Du schreibst AirPlay funktioniert auch nicht zuverlässig. Echt jetzt? Wollte mir unter anderem gerade deswegen den X4000 kaufen weil er eben AirPlay mit an Bord hat. Dann kann ich mir ja gleich den Onkyo 818 bzw. den 929 kaufen, dann noch eine Apple TV Box dazu, und alles sollte dann zuverlässiger laufen. Vielleicht ist der Onkyo doch nicht so schlecht gegenüber dem Denon, wie hier gelegentlich geschrieben wird. Frage an das Forum, klingt es eigentlich besser wenn man direkt mit den Daten (mp3) auf die Apple TV Box geht oder ist das eingebaute AirPlay in den Receivern gleich gut? Orbion [Beitrag von Orbion am 11. Jan 2014, 20:25 bearbeitet] |
ergo-hh
#2709 erstellt: 11. Jan 2014, 20:32 | |||
Wenn AirPlay nicht zuverlässig funktioniert, kann es auch am Router liegen. Mit meinem 3312 und 2313 und FritzBox/iPod habe ich keinerlei Probleme. Da auch bei Verwendung von Apple TV die Wiedergabe letztendlich über den Denon erfolgt, dürfte es keinerlei Unterschiede geben. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 11. Jan 2014, 20:34 bearbeitet] |
zeitgespenst
#2710 erstellt: 11. Jan 2014, 20:35 | |||
Was Denon in Sachen Firmwareupdate und-änderungen beim X4000 veröffentlicht hat, steht hier. Zum Entschlüsseln braucht man aber einen "Geheimcode" namens Seriennummer, die steht am Gerät oder klebt am Karton. |
chefffe
#2711 erstellt: 11. Jan 2014, 20:47 | |||
Der Onkyo ist ein prima Gerät, ihm fehlen aber eine Menge Features des X4000. Klanglich nehmen sich beide nichts. Von daher finde ich den X4000 als das bessere Paket. Ich benutze als Applefeind zB. zum streamen die App meiner Synology NAS. Die ist superkomfortabel und funktioniert problemlos (mit Galaxy S3, Nexus 7 und PC). |
ATMOSS
#2712 erstellt: 11. Jan 2014, 20:49 | |||
Das Problem ist nicht der X4000, sondern die Datenströme die bei Spotify in Kombination mit Airplay vorhanden sind. Schick deine ITunes Musik via Airplay auf den X4000. Dann ist alles in Ordnung!!! Das allgemeine Problem bezüglich Airplay und gleichzeitiger Spotify Anwendung ist, das einfach zuviel über den Router geht. Hätte der X4000 die Radiofunktion von Spotify wäre Airplay bei mir nicht nötig! Warum muss man einen Premium Account Spotify für den X4000 haben, wenn der noch nicht mal die Radiofunktion mitbringt... Radio Spotify geht über den Router zum Iphone. Dann mittels Airplay vom iphone zum Router Vom Router zum Receiver Und ein Laptop für Internetsurfen geht auch über den Router... Wenn dann Spotify in 160 kbit Qualität gestreamt wird gehts noch so ebend. Bei 320 kbit ist es dann vorbei... Der X4000 muss die Radiofunktion für Spotify mitbringen. Das macht Spotify erst richtig leistungsfähig. Jede App oder PC Version hat die Radiofunktion. Warum nicht der X4000? [Beitrag von ATMOSS am 11. Jan 2014, 21:00 bearbeitet] |
MOT1848
#2713 erstellt: 11. Jan 2014, 22:06 | |||
Atmoss da stimmt was bei deinem Netzwerk nicht. Ich habe gestern wieder lockere 4 Stunden vom iPad spotify an den Receiver gestreamt. Ich hatte nicht einen Aussetzer oder sonstiges. Also das AirPlay nicht funktioniert halte für ein Gerücht. Gibt's hier kein mac User der den Save Button im Safari hat? Bitte einmal melden ob es geht |
ergo-hh
#2714 erstellt: 11. Jan 2014, 22:21 | |||
@ATMOSS: welchen Router hast du? Gruß ergo-hh |
ATMOSS
#2715 erstellt: 11. Jan 2014, 22:47 | |||
@ergo-hh: alice router (ohne Kommentar ) @MOT 1984: ich habe nicht gesagt das das Airplay nicht funktioniert und habe deswegen auch die Zusammenhänge oben genau geschildert. Jeder der hier Spotify mal nen Monat kostenlos getestet hat, wird mir Recht geben, das die beste Funktion von Spotify ist, einen Titel oder Künstler auszusuchen und dann über die Radio zu streamen. Durch die Bewertung der Künstler lernt man sein persönliche Radio auf den eigenen Vorlieben an. Fehlanzeige beim X4000 und man muss bei Apple über Airplay gehen. Die Android User sind noch ärmer dran, weil Airplay nur über ein gerootetes Tablet funktioniert. Natürlich kann man jeden Titel umständlich in den X4000 und suchen lassen. Oder eine Playlist auf dem Rechner erstellen. Viel zu aufwendig, wenn man einmal Spotify Radio kennengelernt hat. Ich lasse mich gerne belehren, ob Spotify Radio beim DENON X4000 auch möglich ist? Vielleicht übersehe ich etwas Da Spotify Radio nicht vorhanden ist, schickt man alles interne oder extern rein kommendes über den Router, was dann die Grenzen aufzeigt. Ich teste seit 10 Tage diese Funktionen täglich mehrere Stunden, weil ich gern Musik höre. Das Ergebnis ist nicht befriedigend. Wie gesagt, lasse ich mich immer gerne belehren, das z.B. alles nur an meiner Hardware liegt. [Beitrag von ATMOSS am 11. Jan 2014, 22:54 bearbeitet] |
MOT1848
#2716 erstellt: 12. Jan 2014, 00:30 | |||
Das stimmt die Radio Funktion ist nicht dabei. Ich bezweifle das andere Hersteller diese haben. Die neuen yamaha warten sogar noch auf ein spotify update. Bei pio und onkyo keine Ahnung. Ich komme gut klar mit dem streamen. Am iPad oder iPhone lässt doch bequemer in der App rumspielen anstatt mit der Fernbedienung am tv. Mein tv ist auch meistens aus somit ist eh besser. Aber die Gewohnheiten sind sicherlich bei jeden anders |
Orbion
#2717 erstellt: 12. Jan 2014, 00:56 | |||
@ergo-hh @atmoss vielen Dank für Eure Antworten. Ich dachte bei Onkyo Receivern sei die Spotify App bereist im Gerät selbst enthalten. Orbion |
ATMOSS
#2718 erstellt: 12. Jan 2014, 00:59 | |||
Habe nur ein iphone 4S . Schön wäre ein ipad mini, mit dem auch richtig telefonieren könnte. Also nicht über Skype usw. Was hast Du? Trotzdem sollte die Radio Funktion von Spotify auf dem X4000 dabei sein. Wie schon gesagt, brauch man dann nicht mehr vom Apple eingreifen und kann laufen lassen. Alle anderen die kein Iphone oder Ipad haben, können kein Airplay benutzen,Sie ihr Tablet geroutet haben. Das bedeutet, wenn man kein Apple Fan ist, ist Spotify auf dem X4000 nur halb verfügbar. Wofür Premium Mitgliedschaft beim DENON erwerben, wenn das Spotify auf dem X4000 nur halbherzig umgesetzt ist. Gruß |
ATMOSS
#2719 erstellt: 12. Jan 2014, 01:07 | |||
Bei Onkyo weiß ich es nicht. Bei dem z.B. DENON X4000 ist sie verfügbar, aber nicht komplett umgesetzt wie Sie auf dem PC oder Ipjone, Ipad ist. Es fehlt das wichtige Radio Feature. Man kann dies nur mit Airplay dann auf dem Receiver wiedergeben. Dies setzt dann ipad oder iphone voraus.. |
Sigginachfrag
#2720 erstellt: 12. Jan 2014, 01:17 | |||
@ Orbion - Habe eben bei meinem Onkyo nachgesehen, da gibt es auch kein Spotify Radio. Sprich die Spotify Geschichte ist bei beiden exakt die gleiche. @ ATMOSS - gibt es den überhaupt einen Receiver bei dem das Spotify Radio integriert ist? Grüße Siggi |
ATMOSS
#2721 erstellt: 12. Jan 2014, 01:28 | |||
@Sigginachfrag : Ich weiß nicht, ob es einen Receiver mit Spotify Radio Funktion gibt. Diese Funktion ist aber bei Spotify essentiell und macht die Benutzung erst wirklich sinvoll. Außerdem gibts dieses Feature schon sehr lange. Also Spotify hat da nichts nachgerüstet, sondern die Entwicklung von Denon usw. hat geschlafen... |
Sigginachfrag
#2722 erstellt: 12. Jan 2014, 01:37 | |||
Im Spotify Forum gibt es einige Fragen bezüglich AVR und Radio Funktion. Die Antwort darauf: There is currently no Spotify radio feature on any of the partner applications. Grüße Siggi |
ATMOSS
#2723 erstellt: 12. Jan 2014, 01:59 | |||
Tja, dann bleibt nur noch ein Apple Gerät kaufen und über Airplay die Radio Funktion nutzen. Bei Androids wird es kompliziert... Das ging bei mir leider nicht dauerhaft stabil. Gruß [Beitrag von ATMOSS am 12. Jan 2014, 02:00 bearbeitet] |
ATMOSS
#2724 erstellt: 12. Jan 2014, 13:45 | |||
Jeder der einen X4000 besitz sollte eigentlich auch ein Interesse daran haben, das sein eigenes Gerät noch verbessert wird. Defintiv ist das Speichern der Einstellungen nicht unproblematisch und die Radio Funktion von Spotify fehlt auch. Wäre schön, wenn ihr Euch die Zeit nehmt und mal hier bei Denon ein Feedback abgebt. http://denon-de.custhelp.com/ |
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.092
