Denon AVR-1000 installieren!
ergo-hh
#53 erstellt: 04. Nov 2014, 14:44
Beim Subwoofer Modus nur 'LFE' einstellen.
Wo hast du den Subwoofer Pegel auf 2 gestellt? Direkt am SW oder im Denon? Wenn im Denon, auf welchem Wert steht der Volumeregler direkt am SW?
Wie bereist von anderen beschrieben macht es wenig Sinn den Klang zu beurteilen, solange dein Raum eher einer Leichenhalle gleicht
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 04. Nov 2014, 14:47 bearbeitet]
raimi-29
#54 erstellt: 04. Nov 2014, 14:51
Gruß ergo-hh
Ok, habe LFE Modus eingestellt.
+2 SW Pegel habe ich am Denon eingestellt und am SW selbst Volume +6.
Wie gesagt auch ich bin erst nach und nach beim einziehen in meine Räume.
Das WZ war das erste........es wird schon noch werden.
[Beitrag von raimi-29 am 04. Nov 2014, 15:25 bearbeitet]
tommi155
#55 erstellt: 04. Nov 2014, 14:55
@Ergo:
Wieso nur LFE?
Er hat doch keine Standlautsprecher.
Da würde ich LFE+Main einstellen bei einer Trennung von 90 Hz (wobei hier nicht die LFE Trennung gemeint ist, sondern die Algemeintrennung), da er eh schon anscheinend wenig Bass hat.
[Beitrag von tommi155 am 04. Nov 2014, 14:59 bearbeitet]
ergo-hh
#56 erstellt: 04. Nov 2014, 15:28
Zitat aus der Bedienungsanleitung:
"LFE (Standard): Das Niedrigbereichssignal des Kanals, der auf Lautsprechergröße “Small” gestellt ist, wird dem LFESignalausgang des Subwoofers hinzugefügt".
So verstehe ich das jedenfalls. Wobei 'LFE+MAIN' sicherlich auch getestet werden sollte.
Gruß ergo-hh
raimi-29
#57 erstellt: 04. Nov 2014, 16:13
tommi155 (Beitrag #55) schrieb:
@Ergo:
Wieso nur LFE?
LFE+Main gefällt mir mehr muss ich sagen.
LFE Trennung habe ich 120Hz und bei der Übernahmefreq. auf Alle habe ich hier 90Hz.
SW Pegel am Denon habe ich aber zurückgestellt auf +1 mal schaun. Bei einer richtigen Dance Music ist hier der Bass schon richtig druckvoll.
Einmessen kann ich erst dann wenn die Surround LS auch aufgestellt sind. Jetzt würde es eh nichts bringen.
[Beitrag von raimi-29 am 04. Nov 2014, 16:42 bearbeitet]
tommi155
#58 erstellt: 04. Nov 2014, 18:26
Gruß ergo-hh
Stimmt. So verstehe ich das auch.
Dann würde der Sub ja auch dauerhaft mitlaufen.
Aber dann wäre die Einstellung LFE+Main eigentlich ohne Wirkung.
Muss ich mal ausprobieren. Hab ja die Chronos auf "groß" stehen und auf LFE+Main.
nrwskat1
#59 erstellt: 04. Nov 2014, 18:49
Bei LFE+Main bekommen die Lautsprecher die Signale, die für den Sub gedacht sind. Diese Signale können die Lautsprecher gar nicht oder nur schwammig wiedergeben. Es gibt wenig Lautsprecher die unter 60 hertz noch präzise wiedergeben können. Die Wiedergabe wird matschig.
Der Sub ist für die Frequenzen unter 100 Hertz zuständig. Wofür benutze ich sonst einen Sub?
Wer Lautsprecher hat die auch noch sauber unter 60 Hertz spielen, kann die Übernahmefrequenz dementsprechend einstellen.
Meine Front Lautsprecher können laut Messungen bis 46 Hertz runter spielen. Trotzdem trenne ich bei 60 Hertz und habe die LS auf Small und LFE stehen.
raimi-29
#60 erstellt: 05. Nov 2014, 15:57
Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, bei LFE+Main die Bassfrequenzen nur in die beiden auf „Groß“ gestellten LS und Sub. Bei LFE würde dann nur der Sub arbeiten und die anderen LS würden entlastet werden. Ist das ichtig so?
LFE Tiefpass-Filter bei 120Hz, sollte wie ich gelesen habe auch passen da Dolby im Bereich von 0-120Hz spielt. Auch richtig verstanden?
Übergangsfrequenz jetzt auf 60Hz oder 80Hz bei meine LS wie AVR?
LS habe ich auf Small gestellt und LFE.
Muss aber ehrlich sagen das LFE+Main mir schon mehr angesprochen hat. Aber wenn es zu gute kommt für´n AVR dann probiere ich diese Einstellung mal aus bzw. lass die mal so.
[Beitrag von raimi-29 am 05. Nov 2014, 15:57 bearbeitet]
tommi155
#61 erstellt: 05. Nov 2014, 18:12
Also ich hab jetzt nochmal über Google nach LFE + Main geschaut.
Beispiel LFE+Main (das betrifft nur die Front Lautsprecher)
Lautsprecherfrequenzen: 40 Hz - xxxxxxx
Sub Frequenzen: 20 - xxxxx
Trennfrequenz: 80 Hz
Subwoofer fängt ab 80 Hz abwärts an zu spielen
Die Fronts laufen ihren Gesamten Frequenzgang (von 40 Hz - xxxxxx)
Beispiel LFE (selbe Daten wie wie oben):
Trennfrequenz 80 Hz
Die Fronts "schalten" Frequenzen 80 Hz ab
Heißt also, bei Standlautsprecher, die ja meist tiefer spielen können (Beispiel sauber bis 40 - 60 Hz) kann man LFE+Main nehmen und den Sub erst bei 60 Hz anfangen lassen..
Bei Regallautsprecher, die ja meist nicht sauber so tief kommen, kann man diese bei z.B. 100 Hz trennen und ab da den Sub spielen lassen + zusätzlicher Unterstützung der Frequenzen, die der LS noch im Tiefton bereich hat. Da also dann mit LFE.
Im Endeffekt also folgend:
Standlautsprecher = LFE+Main
Regallautsprecher = LFE
Da Du, raimi, ja im Endeffekt Regallautsprecher hast, kannst Du die getrost auch im LFE Modus laufen lassen.
Übergangsfrequenz (nicht LFE) würde ich bei 80 Hz oder 100 Hz setzten.
[Beitrag von tommi155 am 05. Nov 2014, 19:34 bearbeitet]
std67
#62 erstellt: 05. Nov 2014, 19:09
Hi
warum den kompakten mit LFE+Main Frequenzen zuführen die sie eh nicht wiedergeben können?
Small und sinnvolle Trennfrequenz für die LS wählen
tommi155
#63 erstellt: 05. Nov 2014, 19:31
Ganz ehrlich?
Das hab ich mich auch gefragt.
Hab das jetzt nur mal so wiedergegeben, wie ich es über Google gefunden habe.
Wenn Du aber die Empfehlung an raimi meinst, da hab ich mit vertan.
Sollte eigentlich nur LFE heißen....
Bei dem ganzen LFE und LFE+Main bin ich da wohl durcheinander gekommen.
Hab alles etwas umgeändert, dass es jetzt passen müsste.
[Beitrag von tommi155 am 05. Nov 2014, 19:35 bearbeitet]
raimi-29
#64 erstellt: 06. Nov 2014, 20:25
Hab's wieder auf LFE.
Übergangsfrequenz 100.
Bin aber mit dem SW Bass noch immer am herumprobieren. SW ist etwas weg vom Board und habe am SW +6 und am AVR +10. Bin aber noch immer am testen. Welche SW Werte habt ihr? Ich meine.....das ich mal ungefähr mal weiß wohin.
tommi155
#65 erstellt: 06. Nov 2014, 20:32
Mein Sub (Canton AS 85.2 SC) steht auf -16 dB (9 Uhr Stellung) und der X2000 steht auf -3,5 dB
raimi-29
#66 erstellt: 06. Nov 2014, 22:05
@tommi155
Wie bist du mit dem X2000 zufrieden?
Bei mir sieht es so aus wenn ich auf der Terrasse Musik spielen möchte oder jeweils einzeln in Räume,
Am Connect:Amp schließt du die LS-Kabel an. Und das LAN-Kabel. Das ist deine Verstärkereinheit für die Terrassen-LS. Und nur für die Terrasse. Das Wozi mit dem X1000 ist eine andere Geschichte. Hier kannst du einen Connect nehmen, und ihn als Zuspieler für den X1000 anschließen. Jetzt kannst du sämtliche Räume über eine App steuern.
Alternativ könntest du auch den X1000 gegen einen X2000 tauschen, und die LS-Kabel an den Zone2-Ausgängen anschließen. Als Quelle dient hier der Connect (ohne Amp). Jetzt kannst du auf der Terrasse und im Wozi das selbe anhören. Hast aber zwei Apps (Sonos und Denon)
Musst du entscheiden.
Was meint ihr was die bessere Lösung wäre Preis/Leistung?
tommi155
#67 erstellt: 06. Nov 2014, 22:14
Keine Anhnung. Benutze die zweite Zone nicht, da ich 7.1 angeschlossen habe.
Zufrieden bin ich mit dem X2000 sehr (hatte vorher einen Pioneer).
Aber Du weisst ja, dass der X2000 das selbe Gerät ist, wie der X1000 nur mit 7.1 anstatt 5.1
raimi-29
#68 erstellt: 07. Nov 2014, 12:25
@tommi155
Ja das wusste ich. Aber dieser hat 2 Zonen was ich weiss.
Mir geht es um das Sonos zu verbinden damit ich auch in den Räumen Musik hören kann.
Terrassen-LS mache ich mit Sonos:AMP. Die Kabeln schliesse ich dort an wie das LAN-Kabel und dieses LAN geht zur Buchse.
Aber ich weiß nicht wie ich es am besten lösen soll damit wie gesagt das ich die Räume auch nutzen kann z.b per Funk auch. Es sind zwar wo ich hörem möchte LAN Buchsen vorgerichtet trotzdem.....
Mir wurde gesagt das ich dann wieder einen Connect (ohne AMP) brauche und dazu einen 2 Zonen AVR damit dieses vorhaben auch klappt dann per Funk für Musik.
Was meinst du/ihr welche Lösung es noch gebe?
Wenn ich Connect + AVR rechne bin ich auch über 500€.
Welche AVR würden das schon beinhalten damit ich keinen Conncet brauche?
[Beitrag von raimi-29 am 07. Nov 2014, 12:26 bearbeitet]
ergo-hh
#69 erstellt: 07. Nov 2014, 12:53
Schreibe doch mal
  • was du erreichen möchtest (wieviele Räume sollen beschallt werden)?
  • welche Geräte du bereits hast (X1000 ist klar, SONOS?)?
  • welche Quellen sollen in den Räumen wiedergegeben werden? (nur am X1000 angeschlossene Geräte und Tuner? Oder auch über Airplay gestreamte Songs, z. B. Songs aus iTunes vom PC?)
Gruß ergo-hh
raimi-29
#70 erstellt: 07. Nov 2014, 15:25
Geplant habe ich es so,
Esszimmer/Küche: Habe ich keine LAN-Buchse vorgerichtet. Dachte wenn es mal passt dann hier per Funk.
WZ: 5.1 Heimkino für TV und auch Musik
SZ: 1x LAN-Buchse vorgerichtet für Play 5. Aber da die vorne rechts in der Ecke stehn muss werde ich noch 1 Play 5 dazu kaufen mal für die vordere linke Ecke. Und diese eine muss schon per Funk verbunden werden!
Bad: 1x LAN-Buchse vorgerichtet, und hier werde ich mal 1 Play 1 hinstellen.
Terrasse: Wenn das so bleiben sollte wie schon geschrieben, dann mit dem Connect:AMP die Kabeln verbinden und 1 LAN-Buchse ist vorgerichtet. Muss nochmals schauen obwohl diese LAN-Buchse auch dafür gedacht ist. Wenn nicht muss ich ''AMP'' mit ''AVR'' auch verbinden oder direkt die Kabeln zum AVR!!!
Nur den X1000er. Sonos werde ich wenn ich 100% weiß welche Geräte ich brauche zum starten/aktivieren der Sonos LS erst Schritt für Schritt kaufen.
Ich nehme viel Internet Radio auf und das ist MP3 Format was ich auf´s iPhone sende oder MacBook. Höre auch viel über das iPhone da ich hier meine Radiosender Apps heruntergeladen habe und meistens werde ich dann das IPhone benutzen oder hier auch das MacBook. Oder mixcloud, soundcloud, house-mixes.com, youtube über das Internet, Ibiza Radio App, Ibiza Sonica App
Dachte auch an Apple TV. Da ein Freund mit seinem iPhone/iPad per Funk Musik hört wie auch am TV die Live Mitschnitte anschaut z.b. Aber wenn es hier auch eine Lösung gebe.....dann erspare ich mir dieses Geld was der Apple TV kostet. Aber da ich am TV solle Mittschnitte auch ab und an gerne anschaue wäre Apple TV ein muss oder?
[Beitrag von raimi-29 am 07. Nov 2014, 15:26 bearbeitet]
delahosh
#71 erstellt: 08. Nov 2014, 09:05
LFE ist schon richtig, Tiefpassfilter sollte 120 Hz sein (am Sub selbst solltest du entweder max oder 120 Hz einstellen).
Die Übernahmefrequenz, wenn alle LS small sind, auf 80Hz.
Experimentier mal mit der Distanz des Sub am Denon, meinen mußte ich fast 50 cm (virtuell) nach hinten versetzen
um ein stimmiges Klangbild zu erzeugen. Ob die Phase am Sub 0° oder 180° ist hört man relativ schnell raus, hast du die richtige Phase gefunden,
kannst du noch testen ob 30° oder 150° besser mit dem Center harmonieren..
[Beitrag von delahosh am 08. Nov 2014, 09:09 bearbeitet]
raimi-29
#72 erstellt: 08. Nov 2014, 10:42
Bin gerade dabei mal mit Audyssey einmessen bzw. testen. Habe alles richtig eingestellt am AVR wie TV mit HDMI und wenn ich am AVR auf einmessen gehe kommt, Kein Signal, HDMI 2.
Komme zwar ins Menü des Audyssey oder wenn ich vorne am AVR anstecke.....aber wenn es starten sollte bleibt das Bild schwarz und kein Signal am HDMI.
Was meint ihr?
[Beitrag von raimi-29 am 08. Nov 2014, 12:03 bearbeitet]
raimi-29
#73 erstellt: 08. Nov 2014, 12:50
Am SW habe ich 0° und am AVR +2.
delahosh
#74 erstellt: 08. Nov 2014, 15:13
Was hast du am AVR +2
raimi-29
#75 erstellt: 08. Nov 2014, 15:23
Am AVR habe ich den SW Pegel auf +2.0dB.
delahosh
#76 erstellt: 08. Nov 2014, 15:56
Ok.. falls dir der Bass nicht so richtig gefällt, kannst du am AVR mit der Distanz vom SW
versuchen es zu begradigen..
raimi-29
#77 erstellt: 08. Nov 2014, 16:08
Hast darauf auch eine Antwort?
Vormitttag wollte ich mal das Audyssey Einmessgerät testen ob es auch funktioniert wenn ich es anstecke am x1000. Und jetzt wenn ich es vorne anstecke startet es wohl, aber dann kommt am TV kein Signal, HDMI 2 wo ich aber normalerweise schaue.
Bin auch ins Menü gegangen am AVR => Lautsprecher und hier wenn ich Audyssey einmessen klicke passiert das gleiche.
delahosh
#78 erstellt: 08. Nov 2014, 18:27
Du startest Audyssey steckst das Mikro rein und dein Bildschirm wird schwarz??
Konntest du schon mal eine Messung machen? Wenn nicht, scheint da ein Defekt vorzuliegen..
nrwskat1
#79 erstellt: 08. Nov 2014, 19:07
Mal so.
An deiner Stelle würde ich den AVR in die Werkseinstellung zurück setzen. Dann von vorne das Installationsprogramm bis zum Ende durchführen. Inclusive Einmessung.
Was du da alles verkrummbiegst und unnötig einstellst geht ja gar nicht. Einen 2. Thread braucht es für deine chaotische Fummelei auch nicht.
raimi-29
#80 erstellt: 08. Nov 2014, 19:31
Ja war blöd von mir......
Dachte wenn es andere auch so geht das die das lesen können auch.;)
Aber es funkt schon wieder.
Im Menü unter LS => Audyssey einmessen gestartet und dann das Micro angesteckt. Ich habe es schon vorher angesteckt und darum müsste es nicht gefunkt haben. Trotzdem wie der 8 Durchgang fertig war ist das Bild wieder auf kein Signal gegangen und war schwarz. Konnte aber auf ok drücken das der AVR das eingemessene übernommen hat.
Wenn ihr z.b mit dem Klang nicht zufrieden seit, stellt ihr es wieder bei MultEQ X auf ''aus'' und verbessert es nach eurem Gefühl? Und danach wieder auf Audyssey?
ergo-hh
#81 erstellt: 08. Nov 2014, 19:37
Wahrscheinlich ist dein TV nur auf Standby gegangen und hat den Bildschirm dunkel geschaltet, da kein Bewegtbild mehr vom TV erkannt wurde.
Gruß ergo-hh
raimi-29
#82 erstellt: 08. Nov 2014, 19:47
Gruß ergo-hh
Das könnte gut möglich sein. Obwohl ich konnte schon lesen das HDMI 2 kein Signal???
Andere Frage,
Wegen den Ton....
Wenn die Einstellung euch nicht zusagt, hebt ihr dann alles an damit der Ton kräftiger wird? Oder nur gewisse.....
raimi-29
#83 erstellt: 08. Nov 2014, 20:21
Die Einmessung hat die Front auf "groß" wie auch den "Center" gestellt.
Soll ich Front wieder auf "klein" stellen.
SW Pegel auf -11 das wundert mich!!!!
Da ich hier für mich +2 eingestellt habe.
SW-Pegel habe ich mal auf +0.5dB gesetzt.
Übernahmefrquenz:
Alle, 80
Front wie Center, 40
Surround, werden erst geliefert
SW-Modus, LFE und Filter, 120
[Beitrag von raimi-29 am 08. Nov 2014, 21:41 bearbeitet]
raimi-29
#84 erstellt: 16. Nov 2014, 20:59
Wollte auf meiner Solo2 im Mediaportal einen Film anschauen. Da es überbelastet ist bin ich komplett rausgegangen und nochmals gestartet. Da wieder das gleiche war bin ich wieder komplett raus und wollte es belassen. Und wie ich rausging hörte ich keinen Ton mehr wie sie reden. Jeden Kanal wo ich hingeschalten habe 3 kurze höhere Töne und das war´s. Jetzt wollte ich mal fragen was hier lost ist warum ich keinen Ton mehr habe über den x1000 zu den LS. Muss ich neu einmessen oder wie!
brammler
#85 erstellt: 07. Dez 2014, 22:14
Hallo – funktioniert folgendes Setup:
Panasonic TV mit interenen SAT Receiver und DENON X-1000, Apple TV und BR Player
Ich möchte gerne das OSD, vor allem für die optische Anzeige der Lautstärke, des DENON auch beim TV kucken nutzen.
Wie soll das gehen, denn ich müsste das das TV Signal des TVs durch den DENON schleifen, und an HDMI 1 des Panasonics wieder ausgeben. Das ist irgendwie hinten durch die Brust – abgesehen davon wüsste ich gar nicht wie ich das TV Signal des internen SAT-Receivers abgreifen soll.
GEHT nicht, oder?
std67
#86 erstellt: 07. Dez 2014, 22:16
Hi
bei Nutzung des TV-internen Tuners, sowie anderer interner Quellen (Mediaplayer etc) kannst du das OSD des Denon nicht nutzen. nie, never...........
[Beitrag von std67 am 07. Dez 2014, 22:19 bearbeitet]
brammler
#87 erstellt: 07. Dez 2014, 22:17
THX std67 – hab ich mir fast gedacht ;-)
brammler
#88 erstellt: 07. Dez 2014, 22:31
std67 (Beitrag #86) schrieb:
Hi
Das bedeutet dann auch das ich Internetradio nicht wirklich nutzen kann, denn dies muss ja über OSD laufen?
Oder wie soll das sonst gehen?
Wie muss ich mir Internetradio bei DENON vorstellen – eine Auswahl an festen Sendern die der Hersteller vorgibt, oder habe ich die Möglichkeit eigene Streams, zw URLS einzugeben?
THX
std67
#89 erstellt: 07. Dez 2014, 22:34
Hi
na bei navigieren durch Streamingdienste des Denon schaltest du den TV doch auf den entsprechenden HDMI-Eingang
Sender und URLs kannst du, soweit ich weiß. am bequemsten über den Browser am PC eingeben
[Beitrag von std67 am 07. Dez 2014, 22:48 bearbeitet]
brammler
#90 erstellt: 07. Dez 2014, 22:36
std67 (Beitrag #89) schrieb:
Hi
na bei navigieren durh Streamingdienste des Denon schaltest du den TV doch auf den entsprechenden HDMI-Eingang
Ist natürlich ne Idee ;-)
Lautsprecher gegentesten mit Denon X-1000
Cmd_Bubble am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  3 Beiträge
ARC CEC Problematik: SAMSUNG X DENON
Kaykoon88 am 13.07.2023  –  Letzte Antwort am 14.07.2023  –  4 Beiträge
Denon Avr-x 1300 HDMI Steuerung
hOErgman am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  26 Beiträge
Denon x 1500h Verbindungsabbruch HDMI
mailmanhro am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 21.05.2019  –  5 Beiträge
Probleme mit AVR X 1000
cs5441 am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  19 Beiträge
AVR X-2000 - HDMI Steuerung (CEC) Verständnisfrage
stingray_1 am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  17 Beiträge
Denon avr x 2000 dolby fragen!
c0ut am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  15 Beiträge
Denon X 3000 PC/HDMI
Falcon8V am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  10 Beiträge
AVR-X 2100W und ARC mal wieder
Miq am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  5 Beiträge
Zone 2 Anschluß am Denon AVR X.
ferion am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.225
