Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2015 X1200W X2200W X3200W X4200W X6200W
ichbinderpicknicker
#1451 erstellt: 18. Apr 2016, 08:42
Nach dem Einmessen meines X1200 ist der Ton sehr dumpf, nicht so klar. Habe ich was falsch gemacht oder wie kann ich die Höhen besser herausbekommen?
Dadof3
Moderator
#1452 erstellt: 18. Apr 2016, 09:30
Das kann man ohne Messungen nicht beantworten. Gut möglich, dass du aufgrund der Lautsprecher und/oder des Raums einen überhöhten Hochton gewöhnt bist oder magst und Audyssey das "korrigiert" im Sinne der Neutralität. Aber natürlich kannst du auch falsch gemessen haben.
Lichtboxer
#1453 erstellt: 18. Apr 2016, 09:43
Stell doch mal auf Audyssey Flat um (anstatt Reference).
Fuchs#14
#1454 erstellt: 18. Apr 2016, 09:59
Hier eine Anleitung zum Einmessen http://av-wiki.de/audyssey
AirRailey
#1455 erstellt: 18. Apr 2016, 14:54
habt ihr beim tv schauen fest auf DD gestellt? ich habe zweimal auf den gelben Knopf gedrückt, so dass der ton automatisch ausgewählt wird! allerdings ist der Lautstärke von sender zu sender unterschiedlich! manchmal muss ich nochmal in den Automatikmodus wechseln, damit ich die normale Lautstärke bekomme...
Lichtboxer
#1456 erstellt: 19. Apr 2016, 15:24
Jetzt mal gesetzt den Fall, man hat aktive Fronts: Wie kann man dann die 7 internen Endstufen des X4200 voll ausnutzen?
Es soll gehen, aber hat es auch schon mal jemand geschafft?
Oder gehen nur die Heights oder Backsurrounds wie beim Marantz?
Lars_1968
#1457 erstellt: 19. Apr 2016, 16:23
Lichtboxer
#1458 erstellt: 19. Apr 2016, 17:19
Tatsache. Bei Neukunden aber nur Vorkasse.
Lars_1968
#1459 erstellt: 19. Apr 2016, 17:39
Das sehe ich nicht als wirkliches Problem und ich suche gerade einen 4200. Da finde ich die noch verbleibende Garantie von 17 Monaten kritischer.
Rotti1975
#1460 erstellt: 19. Apr 2016, 18:07
Wenn das kein Fake bzw. eine Betrügerseite ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Man findet im Netz 0 über diesen Anbieter.
Lichtboxer
#1461 erstellt: 19. Apr 2016, 18:31
Weiß denn jemand was zu meiner Frage in #1465?
Irgendjemand schrieb mal, es ginge, wenn man auch Front Wide dem Pre-Out zuweist (auch wenn man gar keine verwendet).
rumper
#1462 erstellt: 19. Apr 2016, 18:37
Da ich jetzt, mit Post #1462 nicht in die Zukunft schauen kann, leider nein. Was willst du denn demnächst fragen?
[Beitrag von rumper am 19. Apr 2016, 18:37 bearbeitet]
Lars_1968
#1463 erstellt: 19. Apr 2016, 18:53
Lichtboxer meint offensichtlich Frage 1456...Ich habe auch gelesen, dass das gehen soll, weiß aber auch nicht wie.
Lichtboxer
#1464 erstellt: 19. Apr 2016, 19:51
Verdammte Tat
Ja, richtig, Lars.
rumper
HiFi-Freak43
#1465 erstellt: 20. Apr 2016, 11:29
Hallo ans Forum!
Ich habe eine vielleicht dumme Frage aber kann mir eventuell jemand sagen ob es dem AVR (habe einen X6200er) schaden kann wenn man ihn häufiger resetet also zurücksetzt?
Zb wenn man häufiger neue Messungen probiert?
Auch wollte ich letztens eine gespeicherte Konfiguration aufladen was nicht klappte da der PC schrieb laden unvollständig und am AVR stand loading!
Eine wiederholung klappte dann auch nicht, AVR hängte sich anscheinend auf, nur Netzstecker ziehen half.
Lg
eggbird
#1466 erstellt: 20. Apr 2016, 13:22
Also resetten und Messungen vornehmen schadet dem AVR auf keinen Fall. Zu deinem Problem habe ich leider keinen Rat.
HiFi-Freak43
#1467 erstellt: 20. Apr 2016, 13:52
ok, Danke für die schnelle Antwort!
Stimmt es eigentlich das mittlerweile bei allen Denon AVR's das selbe ACM 1HB Messmikro
verwendet wird oder sind die schon noch für jeden Receiver speziell?
joys_R_us
#1468 erstellt: 21. Apr 2016, 10:21
Hätte zwei Fragen zu X1200/2200:
- Aus der Produktbeschreibung zu GUI werde ich nicht schlau. Werden Informationen ins laufende TV Bild eingeblendet ?
- Hat jemand das Upscaling auf 4K ausprobiert. Lohnt es sich, oder sollte man es dem TV überlassen ?
Danke und schöne Grüße
[Beitrag von joys_R_us am 21. Apr 2016, 10:21 bearbeitet]
maggus_zuki
#1469 erstellt: 21. Apr 2016, 11:01
Also zumindest beim X4200 wird das Menü über das Bild gelegt. Außer bei meinem FireTV 4K...
Ich glaube das ist bei den kleineren Modellen auch so nur dass das Menü da nicht ganz so "schön" ist.
Upscaling würde ich dem TV überlassen. Der ist dafür gemacht. Das Einzige was vielleicht noch eine Alternative wäre ist das Empfangs/Wiedergabegeräte (Sat, BluRay-Player etc.) upscalen zu lassen. Kommt sicher auf's Gerät an.
GX350
#1470 erstellt: 21. Apr 2016, 11:26
X2200.
Wenn das Upscaling aktiviert ist, wir das Menü über das laufende Bild gelegt.
Wenn das Upscaling deaktiviert wird, geht das laufende Bild aus und eine Denon Hintergrund wird für das Menü verwendet.
ich wollte auch den Upscaler deaktivieren und die Arbeit vom TV machen lassen. Dann müßte ich aber mit der Einschränkung leben... will ich aber nicht.
Dazu kann ich aber keinen Nachteil gegenüber dem TV feststellen. Eher im Gegenteil. Der X2200 hat auch noch ein paar Modis, die entsprechende Helligkeiten und Farben anpassen bzw. mit Streamingkorrekturen arbeiten.
Erst dachte ich... wozu den Unfug. Aber als die Sonne auf den TV schien, war ISF Daylight doch eine Hilfe.
Ich glaube, der X1200 hat diese Modis nicht.
joys_R_us
#1471 erstellt: 21. Apr 2016, 13:32
Danke für die Infos, dann nehme ich den X1200....
Hülya11
#1472 erstellt: 21. Apr 2016, 15:16
Sind schon Infos bekannt, ob beim 2016er Lineup Tidal unterstützt wird, so wie es momentan mit Spotify Connect ist?
-Audio-
#1473 erstellt: 23. Apr 2016, 12:26
Lars_1968 (Beitrag #1457) schrieb:
Das ist mal ein Angebot: http://pewe24.com/el...a-hd-wlan-avr-x4200w
Hallo Lars , meinst das das Angebot ein Fake ist? Finde zu günstig gerade mal die Hälfte des Preises.
Das mit Vorrauszahlung mach ich wo anders auch nur hier bin ich bischen skeptisch.
Habe Pewe24 gegoogelt und nix negatives gefunden außer das man sie nicht tel. erreichen kann, steht aber auch auf Ihre Seite.
Da gibt's ja den x4200 für 500 und den x5200 für 700 als Aussteller, aber komischer weise steht da in schwarz oder silber.
Viele Grüße Audio
ergo-hh
#1474 erstellt: 23. Apr 2016, 12:41
-Audio- (Beitrag #1473) schrieb:
... meinst das das Angebot ein Fake ist? Finde zu günstig gerade mal die Hälfte des Preises.
Es ist keine Neuware sondern Austellungsstücke, die schon auf mehreren Messen standen und nur noch 17 Monate Garantie haben (mittlerweile wohl nur noch 16 Monate ).
Es gibt doch auch andere Zahlungsmöglichkeiten, notfalls sogar Selbstabholung:
http://pewe24.com/versand-und-zahlungsbedingungen
Gruß ergo-hh
-Audio-
#1475 erstellt: 23. Apr 2016, 13:15
Hi Ergo und danke für die Antwort, das mit der garantie finde ich nicht schlimm.
Und die zahlungsmöglichkeit ist leider nur Vorrauszahlung, war auf der seite hatte den 4200 im Warenkorb und am ende stand.
1.Kauf auf Rechnung erst bei der 2ten Bestellung.
2 kauf per Lastschrift erst bei der 3ten Bestellung.
Und habe noch n Angebot vom Marantz 7010 für 999 als b ware aber mit volle Garantie. nun bin ich am überlegen.
Dadof3
Moderator
#1476 erstellt: 23. Apr 2016, 13:34
Ohne Gütesiegel von Trusted Shops o. Ä. und ohne langjähriges Renommee würde ich nichts auf Vorkasse kaufen.
-Audio-
#1477 erstellt: 23. Apr 2016, 13:51
Jap Dadof diese Siegel hab ich auch vergebens gesucht,
und deshalb lass ich es jetzt mit dem kauf bei PEWE24, auch wenn man 14 Rückgaberecht hat.
Dann bestell ich mir doch lieber den 7010 , aber den gibt's leider im Moment nur schwarz.
Sonophil
#1478 erstellt: 24. Apr 2016, 03:48
Den DENON AVR-X3200W gibts heute bei Saturn für nur 649,- Euro versandkostenfrei, nur heute (Sonntag). Ein guter Preis!
https://www.saturn.de/de/product/_denon-avr-x3200w-1998884.html
rumper
#1479 erstellt: 24. Apr 2016, 07:05
Das Angebot gibt es regelmäßig bei Saturn. Nix besonderes und auch Ausstattungstechnisch kein Highlight.
-Audio-
#1480 erstellt: 24. Apr 2016, 07:33
Ja zumal es den x4200 im netz schon ab 900 € gibt da würde ich lieber dort zuschlagen. 250€ draufgepackt und gut ist.
Fuchs#14
#1481 erstellt: 24. Apr 2016, 08:30
Du bist aber grosszügig mit anderleuts Geld
Dadashi
#1482 erstellt: 24. Apr 2016, 16:32
Servus allerseits,
ich habe einen X6200 und bekomme den HDMI-ARC einfach net zum laufen. Ich denke zwar der TV is das Problem, aber vielleicht übersehe ich am AVR ja etwas.
CEC ist auf beiden Seiten aktiviert, das Durchschleifen der Volumetaste funktioniert z.B., TV Audio-Umschaltung am AVR ist ebenfalls aktiviert. Das (aktuelle) HDMI-Kabel ist an Monitor 1 angeschlossen, welcher bekanntlich ARC hat, am TV ist ebenfalls der richtige Eingang gewählt und auch die Optionen sind entsprechend gesetzt.
Was mich etwas stutzig macht ist die Tatsache, dass wenn ich zum Test ein optisches Kabel anschließe, er ebenfalls nicht automatisch auf den TV-Audioeingang umschaltet. Ich bekomme erst Ton vom TV wenn ich den optischen Eingang manuell einem Videoeingang zuweise, was aber nur zu einer Videoquelle möglich ist.
Hat irgendjemand ne Idee oder übersehe ich vielleicht irgend etwas?
Fuchs#14
#1483 erstellt: 24. Apr 2016, 16:42
über welchen TV sprichst du denn?
Dadashi
#1484 erstellt: 24. Apr 2016, 16:45
Es ist der LG 65EF950V
-Audio-
#1485 erstellt: 24. Apr 2016, 18:49
Fuchs#14 (Beitrag #1481) schrieb:
Du bist aber grosszügig mit anderleuts Geld :D
Ist meine Meinung... und wie schon Rumper geschrieben hat ist es ein Standard Angebot, also kein Schnäppchen, auch kein technisches Highlight.
Also lieber warten und noch was drauflegen hat man im Endeffekt mehr von.
Rate Sonophil zum 3200 dann bist du halt sparsam mit anderleuts Geld
JAAAMY
#1486 erstellt: 24. Apr 2016, 19:15
Guten Abend liebe Gemeinde!
Hat der X-1200w schon das DTS: X Update? Weil bei Amazon steht "Erhältlich ab Herbst 2015"?!
Vielen Dank und schönen Abend!
Fuchs#14
#1487 erstellt: 24. Apr 2016, 19:22
Nein, hat er noch nicht
JAAAMY
#1488 erstellt: 24. Apr 2016, 19:23
Der 2200 auch noch nicht?
Fuchs#14
#1489 erstellt: 24. Apr 2016, 19:32
nein
hamlet
#1490 erstellt: 24. Apr 2016, 20:11
Nur um des mal klar zustellen: Dolby Atmos und DTS X kann nur genutzt werden wenn man die entsprechenden zusätzlichen Lautsprecher hat, das über 5.1 hinausgeht?
Also mit einem 5.1 System bringen einem die neuen Tonformate nichts?
Fuchs#14
#1491 erstellt: 24. Apr 2016, 20:33
genau so ist es
eggbird
#1492 erstellt: 25. Apr 2016, 07:20
Das Update gibt es erst für die X4200, X6200 und X7200.
Szchris35
#1493 erstellt: 25. Apr 2016, 13:15
Mich würde der X4200 interessieren. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass im Herbst ein Nachfolger erscheint?
Bei einem Stückpreis von 1000 Euro muss man sich das ja schon genau überlegen. Mein X4000 ist 2 Jahre alt und im Grunde kann ich ihn in die Ecke stellen da er kein Dolby Atmos kann. Nur jetzt sich den 4200 zu holen und im Herbst gibt es wieder Veränderungen, dann stünde ich evtl. genauso da wie jetzt mit meinem 4000
Dadof3
Moderator
#1494 erstellt: 25. Apr 2016, 13:34
99,9 %.
Dass es dort ähnlich bahnbrechende Neuerungen geben wird wie in den letzten beiden Jahren, glaube ich hingegen nicht.
Fuchs#14
#1495 erstellt: 25. Apr 2016, 13:40
Dann gib ihn mir, ich brauch kein Atmos
Mal im Ernst: Für ein paar mittelmässige Filme mache ich nicht den Aufstand mein ganzes Setup zu erneuern.
Lichtboxer
#1496 erstellt: 25. Apr 2016, 13:49
Ich kann mir vorstellen, dass es bei Audyssey Neuerungen gibt.
Davon ab lohnt sich ein Umstieg nur wegen Atmos derzeit sicher nicht. Du bekommst zwar für den gebrauchten X4000 immer noch recht viel Geld und ohne Atmos ist er wegen der besseren Upmixer für 7.1 noch die bessere Wahl (DSX bei Stereoton, einstellbares PLIIx etc.).
Aber beim Wechsel stellt sich die Frage, ob man dann nicht gleich eine Nummer größer nimmt. Hatte den X4200 auch auf dem Schirm, bin dann aber auf 9.1 / 11.1 gegangen. Das passt bsser zu den neuen Tonformaten.
Harry2017
#1497 erstellt: 25. Apr 2016, 14:01
Audyssey hat selbst wohl keine Neuerungen angekündigt - Ich glaube nicht, dass die Neuankündigungen durch Denon kommen werden...
Wird wohl DTSX von Haus aus beworben - Direkt mit dem Crossupmixing, was wahrscheinlich eigentlich erst in unsere Generation garnicht mehr kommen sollte (aber aufgrund der Konkurrenz bei Yamaha zb nun doch kommt) und wahrscheinlich kommt wohl eine Unterstützung für die Hauseigenenen Streaminglautsprecher - Dazu noch ein bisschen Marketingchichigerede über bit / khz und so weiter und fertig ist die neue Generation...
Vor Atmos hatten wir auch nicht wirklich viel Neuerungen die Jahre über - Trotzdem gabs immer was Neues :-)
Lichtboxer
#1498 erstellt: 25. Apr 2016, 14:27
Wäre nicht unüblich, dass die Neuerung mit Erscheinen des neuen Modells angekündigt wird - von wem auch immer ;-)
Eben weil man jährlich eine neue Sau durchs Dorf treiben muss, könnte ich es mir vorstellen. 3D-Ton ist gestartet, HDCP 2.2 wurde implementiert. Das bisschen Streaming und Multiroom wird nur wenige Nutzer hinterm Ofen hervorlocken.
Denkbar wäre eine verbesserte Einbindung der Reflexionslautsprecher oder ein "XT64", welches die inzwischen gestiegene Rechenleistung der Geräte nutzt.
Audyssey sagt selber, dass es sich bei XT32 um einen Kompromiss aus Rechenleistung und Klang handelt. Aber das ist nun drei Jahre her und seitdem wurden für die neuen Tonformate wesentlich stärkere Chips verbaut. Ebenfalls denkbar, dass man sich nun auch ohne Pro-Lizenz seine eigene Zielkurve designen darf, was ja der größte Kritikpunkt ist.
Aber nichts davon muss zutreffen. Alles reine Spekulation.
BelaC
#1499 erstellt: 25. Apr 2016, 15:06
Ein DAB-Radio wäre auch toll. Verstehe nicht, warum das nur bei so wenigen AVR integriert wird...
Fuchs#14
#1500 erstellt: 25. Apr 2016, 15:14
Wegen Internetradio
BelaC
#1501 erstellt: 25. Apr 2016, 18:19
Hm, ok...dachte eigentlich, dass DAB eine bessere Qualität als das Internetradio bietet, wurde aber nach kurzer Recherche eines besseren belehrt
Denon X6200W / MultEQ Rauschen
richardb am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  14 Beiträge
Denon X4300H oder X6200W?
dulf am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  5 Beiträge
DENON AVR x6200W
Laser6Pinguin am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  2 Beiträge
Denon X1200W - Preouts
Thief_55 am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  3 Beiträge
Denon X4200W Impedanz
Eleusius am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  8 Beiträge
Wertanfrage Denon X3200W
JensHS am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  2 Beiträge
Denon AVR X1200W
H1953 am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  6 Beiträge
Neues Update für AVR X2200W
benjamin1* am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  2 Beiträge
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w?
Rebl am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  10 Beiträge
Denon X4200W Einmessung
outbid am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.748
