Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Letzte |nächste|
Der DENON AVR-1909/2309-Erfahrungsthread
Rainer_B.
#1703 erstellt: 05. Nov 2009, 13:44
Wobei der 2309 ja schon sowas wie ein Repeater ist.
Rainer
Karnivour
#1704 erstellt: 05. Nov 2009, 13:53
stimmt schon, aber so wie ich das gelesen hab, will er ja vom AVR nochmal 10m weiter, oder?
Rainer_B.
#1705 erstellt: 05. Nov 2009, 14:04
Stimmt, aber das sollte schon reichen.
Rainer
pulos
#1706 erstellt: 05. Nov 2009, 14:18
Ich habe 15m vom 2309 zum Projektor. Bei TV und Konsole mit 60Hz und ohne Probleme.
Kabel hat 20 Euro bei eBay gekostet, also nichts besonderes.
Rainer_B.
#1707 erstellt: 05. Nov 2009, 14:21
Das mag schon sein, aber gerade bei HDMI würde ich nicht von einem Gerät auf das andere schliessen. Da habe ich schon Schweine, ähh HDMI Kabel pfeifen gesehen
Besser vor dem verlegen testen. Das spart eine Menge an Ärger.
Rainer
epp42
#1708 erstellt: 05. Nov 2009, 14:48
Danke schon einmal für die zahlreichen Antworten.
Dass es bei diesen großen Längen immer ein gewisses Risiko mit sich bringt, ist mir schon klar.
Wichtig zu wissen ist für mich jetzt zumindest, dass in der Spec des 2309 nicht bloß 1080p/60 drin steht, sondern offensichtlich auch prinzipiell geht.
Übrigens, vom PC zum 2309 braucht es nur ein 2m langes Kabel, es sind also nicht 2 große Längen im Spiel.
Wenn ich mir nun das "Profi-Plus" Kabel von Angerer zulege (ist mit 50.- noch vertretbar), dann wird es hoffentlich reichen. Bei der anderen Lösung, die ich im Betrieb habe, kommt das "Home Cinema" Kabel von Angerer zum Einsatz, also eine Qualitätsstufe niedriger.
Ausprobieren mit dem alten Kabel ist aber nicht, das wandert durch diverse Deckenbohrungen durch.
epp42
[Beitrag von epp42 am 05. Nov 2009, 14:50 bearbeitet]
traeumer
#1709 erstellt: 06. Nov 2009, 12:18
AVR-1909: Lautstärke-Regelung per Fernbedienung
Kann man eigentlich die Geschwindigkeit einstellen, mit der die Lautstärke bei Druck auf die Fernbedienung hoch- oder runtergefahren wird? Wie?
Hier rauscht das immer zu weit, da zu schnell
Thx....
cbrjogi
#1710 erstellt: 06. Nov 2009, 12:54
Thx....
Ich glaube, da kann man nichts einstellen.
[Beitrag von cbrjogi am 06. Nov 2009, 12:56 bearbeitet]
OldMansChild
#1711 erstellt: 06. Nov 2009, 21:51
Ich bin am Überlegen ob ich meine LE109 durch Ergo´s 609 ersetzen soll... Wie hormonieren die denn mit dem 2309er hat jemand Erfahrung mit dieser Kombi... ?
Karnivour
#1712 erstellt: 06. Nov 2009, 22:32
Thx....
wenn du einzeln drauf tappst, dann geht er doch nur in 0.5db werten hoch, das müsste doch fein genug sein, oder?
pulos
#1713 erstellt: 09. Nov 2009, 00:53
Ich habe in den letzten Tagen an meiner Anlage etwas gespielt, habe aber noch immer Probleme mit HD-Tonspuren:
Bei BRs mit Englischer HD-Spur und Deutscher DolbyDigital/DTS-Spur muss ich grundsätzlich den SUB-Kanal um ~4,5 anheben, wenn ich auf die HD-Spur schalte, um auf auf das Niveau der DD/DTS-Spur zu kommen.
Gibts da nicht irgendeine Möglichkeit das zu automatisieren? Nervt etwas
Igzorn
#1714 erstellt: 09. Nov 2009, 09:24
Das Problem kenne ich auch.Bei Transformers z.B. hört sich die HD Spur im gegensatz zu popligen Dolby Digital einfach schlecht an.
Bei Batman-The Dark Knight ist es nicht so gravierend,aber sehr Bassarm die HD Spur.
Transporter 3:Sahne Ton.
Ich versteh es auch nicht.Es sollte doch eigentlich so sein,das DTS HD Master zum Bleistift sich genauso,wenn nicht sogar besser anhört.
Einstellen das der Sub automatisch lauter ist bei HD spuren,geht aber nicht.
Karnivour
#1715 erstellt: 09. Nov 2009, 09:30
du könntest auf der FB die Quicklinks verwenden, benutzt du den (1) als Preset für DTS und den (2) für HD Spuren
pulos
#1716 erstellt: 09. Nov 2009, 10:24
Danke für eure Antworten!
@Igzorn:
Transformers hat in der TrueHD-Spur einen Bug, ist mir auch aufgefallen. Die stellt den AVR automatisch in den DRC (Kompression), da der Denon per default die DRC-Erkennung auf auto hat. Lass den Film mal in der HD-Spur laufen und geh dann in Menü - Parameter - Surroundeinstellungen (das oberste iirc) und dort die DRC von auto auf off stellen. Dann klingt die HD-Spur wie alle anderen HD-Spuren. Ich habe danach die QuickSettings entsprechend neu abgespeichert und muss das jetzt nicht nochmal machen.
Das ist aber nicht das Problem, was ich beschrieben habe. Denn du sagst ja auch, dass es beim Dark Knight ähnlich ist. Die Spur hat keinen Bug, der den AVR in DRC schickt. Und bei anderen HD-Spuren ist das bei mir genau so. transformers war halt besonders schlimm. Da hat Paramount geschlampt.
@Karnivour:
Gute Idee, habe (hatte ) noch ein QuickSetting frei. Wieso bin ich da nicht von selbst drauf gekommen...
Ihr beide habt also die gleichen Erfahrungen gemacht und wart im Bassbereich etwas enttäusch?! Ich hatte das mal früher hier geschrieben, da war ich allein damit. Komisch, dass das anderen nicht auffällt. Der Unterschied ist imo frappierend.
Igzorn
#1717 erstellt: 09. Nov 2009, 12:30
Danke Pulos!
Werd ich gleich mal ausprobieren.Dann hatte ich Dein problem etwas falsch verstanden.
Ich bin davon ausgegangen Du hättest den Sub lauter stellen müssen als schon eingestellt.
Dabei war es wahrscheinlich von Dir so gemeint,das der Sub bei HD 4-5 db unter dem eingestellten wert gelegen hat.Das hatte ich auch mal.Durch einmaliges lauter stellen hatte sich das erledigt.
Gerade Transformers 2 abgeholt.Mal gucken wie der so ist daheim.
pulos
#1718 erstellt: 09. Nov 2009, 13:52
Bin heute wohl etwas schwer verständlich, gibt solche Tage
Also: Mein Problem ist, dass bei HD Tracks generell (Transformers 1-Problematik jetzt mal außen vor) der SUB 4,5 db lauter gestellt werden muss, als bei normalen Spuren. Normal meint alle nicht-HD-Spuren, egal ob auf BR, DVD oder von TV-Aufnahmen.
Igzorn
#1719 erstellt: 09. Nov 2009, 14:31
Also was ich festgestellt habe ist,das bei HD Spuren der Bass anders ist.Um jetzt in etwa den gleichen Basspegel zu haben wie bei normalen Dolby Digital oder DTS müsste ich den Sub auch lauter stellen.
Teilweise ist mir der Bass allerdings zu aufgedickt bei nicht HD Spuren,sodass HD eine Ohrleichterung ist.
Nudgiator
#1720 erstellt: 09. Nov 2009, 14:45
Habt Ihr eigentlich mal ein Schallpegelmeßgerät benutzt, um die Lautstärke zu messen ? Dann könnte man genau sehen, ob der Bass bei HD-Tonspuren tatsächlich abweicht.
So ein Teil eignet sich auch wunderbar, um die Pegel der einzelnen Lautsprecher einzustellen.
pulos
#1721 erstellt: 09. Nov 2009, 15:27
Kein Messgerät, nur meine zwei Ohren.
Zumindest die Idee mit den zwei verschiedenen QuickSettings hilft mir schon ganz ordentlich weiter. Bin ich nie drauf gekommen
Karnivour
#1722 erstellt: 09. Nov 2009, 15:56
epp42
#1723 erstellt: 16. Nov 2009, 08:13
Nur um nochmals abschließend auf mein Thema mit dem DVI-Kabel über 10m zurück zu kommen. Es hat sich nun eine ganz andere Lösung ergeben.
Mit der letzten Reicheltbestellung habe ich mir einfach einmal ein 10m HDMI-Kabel für 11.95 mitbestellt. Tja, das Kabel geht einwandfrei, selbst bei 1080p/60 und auch noch mit einer über Doppelkupplung angestöpselten Verlängerung um weitere 2m.
Der 2309 ist deshalb als Repeater außen vor, weil ich nun sowohl vom Bluray-Player als auch vom PC aus ein eigenes Kabel legen werde. Das hat den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass ich dabei an 2 verschiedenen Eingängen des TVs lande und die Einstellparameter somit getrennt vorgenommen werden können.
epp42
Rainer_B.
#1724 erstellt: 16. Nov 2009, 08:33
Du verzichtest dann aber auf den HD Ton vom BD Player.
Rainer
epp42
#1725 erstellt: 16. Nov 2009, 08:52
Ich habe vor, den Digitalton des BD Players über ein optisches Kabel am 2309 anzuschließen.
epp42
Rainer_B.
#1726 erstellt: 16. Nov 2009, 09:46
Kannst du machen, aber wie gesagt, der HD Ton klappt damit nicht.
Rainer
epp42
#1727 erstellt: 16. Nov 2009, 09:58
Habe ich da etwas übersehen?
Ohne jetzt groß darüber nachzudenken, war ich der Meinung, dass man alle Tonformate, die über das HDMI-Kabel rauskommen, auch über den digitalen Tonausgang (opt. oder koax.) des Players erhält.
Ok, dann könnte ich den 2309 immer noch als Zwischenstation verwenden, aber halt nur für den Bluray-Zweig. Hauptsache ich habe für jede Quelle ein eigenes Kabel zum TV, um die Inputparameter getrennt zu halten.
epp42
Rainer_B.
#1728 erstellt: 16. Nov 2009, 10:03
Die HD Tonformate werden nur über HDMI übertragen. Die Bandbreite der SP/DIF Schnittstelle reicht nicht für den HD Ton. DD und DTS sind da kein Problem, auch PCM 2 Kanal.
Rainer
epp42
#1729 erstellt: 16. Nov 2009, 10:53
@Rainer: Danke für die Info!
Potze123
#1730 erstellt: 17. Nov 2009, 22:07
holgerbaer schrieb:
bei meinem 1909 waren von heute auf morgen alle Einstellungen weg. Ich benutze eine schaltbare Steckdose.
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Die Frage wurde in anderer Form (nach einer Woche ohne Strom alle Einstellungen weg) schon mehrfach gestellt, aber ich bin zu blind eine Antwort darauf zu finden.
Wie gesagt war es bei mir auch von einem Tag auf den anderen !!!
Holger
Hi Leute,
bei mir besteht das exakt selbe Problem (übrigens schon zum 2ten Mal), ich trenne den 1909 auch per funksteckdose vom Strom, jedoch nie mehr als 24 Stunden, und trotzdem plötzlich alle Einstellungen weg! Langsam wird es ziemlich nervig, wenn noch einmal alle Einstellungen machen muss dann werf ich das Ding in den See! Nein, Spaß bei Seite, hat denn wirklich niemand eine Lösung parat?
LG
epp42
#1731 erstellt: 18. Nov 2009, 07:07
Was mich in diesem Zusammenhang noch interessieren würde:
Der 1909/2309 hat doch auch noch einen echten Netzschalter an der Front. Hat jemand schon einen Datenverlust erlebt, ohne den Stecker zu ziehen, nur durch das Ausschalten über diesen Netzschalter? Das wäre dann richtig böse!
Ansonsten fällt mir zu diesem Thema vor allem folgender Sachverhalt ein: Es wird bei der Entwicklung immer mehr geschludert. Es ist durchaus nicht so, dass man sich immer die nichtflüchtigen Speicher sparen wollte, wenn es zu Datenverlusten kommt.
Nein, die Geräte werden in punkto start-up nicht richtig ausgetestet. Es wird einfach nicht mehr angenommen, dass eine tägliche Netztrennung erfolgt, deshalb widmet man diesem Thema keinerlei Augenmerk mehr. Das sehe ich z.B. an meinem Topfield Sat-Receiver. Den hatte ich früher auch täglich über die Steckdosenleiste abgeschaltet. Aber nachdem es mehr oder weniger regelmäßig Probleme gab, den wieder richtig aufzuwecken, läuft er nun über Standby.
Wenn das Hochfahren der Spannung nicht zu einem definiertem Start führt, kann es gut vorkommen, dass sich die Firmware "verläuft" und zufällig beim Werksreset vorbeikommt. Da helfen dann selbst nichtflüchtige Speicher nicht mehr weiter.
Im Prinzip ist es alles Pfusch!
epp42
Igzorn
#1732 erstellt: 18. Nov 2009, 09:31
Durch den On/Off Schalter hatte ich bis jetzt keinen Datenverlust.Ich lasse den Denon lieber auf Standby.
Der Denon ist eh das Mastergerät.
Die schludrige Produktion oder Entwicklung merkt man heutzutage fast überall.Profit ist denen wichtiger als Qualität.
Rainer_B.
#1733 erstellt: 18. Nov 2009, 09:57
Na ja, früher wurden die Geräte aber meistens per Netzschalter (am Gerät) sauber getrennt. Heute macht man das gerne per schaltbarer Netzleiste aus dem Standbyzustand oder dem laufenden Betrieb. Das gleiche beim einschalten. Da kann man auch gleich die Sicherung nehmen. Ob die Geräte für so einen Betrieb vorgesehen sind?
Rainer und ja, es ist immer der böse Hersteller schuld.
[Beitrag von Rainer_B. am 18. Nov 2009, 09:57 bearbeitet]
Igzorn
#1734 erstellt: 18. Nov 2009, 10:27
Das schlechteste was man machen kann,ist aus dem Betrieb einfach den Strom wegnehmen.
Das hat man früher gesagt bekommen und hats fein eingehalten.Heutzutage ist man in einer wegwerf und kauf ich mir eben was neues,auch wenn ichs finanzieren muss.
Aber das ist ja ein anderes Thema.
Nichtdestotrotz,ist die Qualität aus Profitwunsch nach unten gegangen.
Und gleichzeitig die komplexität des Geräteaufbaus nach oben.
[Beitrag von Igzorn am 18. Nov 2009, 10:31 bearbeitet]
epp42
#1735 erstellt: 18. Nov 2009, 10:38
Willst du damit andeuten, dass es Probleme geben kann, ein Gerät so zu konstruieren, dass es dies aushält? Wenn's so wäre, dann aber nur als absolutes Armutszeugnis der Entwickler!
Ich kann als Hersteller doch nicht den Netzschalter wegrationalisieren und mich dann beschweren, wenn jemand über eine Steckdosenleiste schaltet, geht's noch?
Wenn der Netzschalter wegfällt, muss die Kiste sämtliche Stromabschaltungen sauber überstehen, vom Steckerziehen über den Schalter der Steckdosenleiste bis hin zum Rausdrehen der Sicherung! Dasselbe gilt übrigens auch bei einem vorhandenen Netzschalter.
Aha und das EVU meldet sich brav vorher an, wenn einmal der Strom ausfällt. Ok, das passiert bei uns selten, aber wenn ein Gerät empfindlich wäre, könnte es auch schon beim ersten Mal Schaden nehmen. Es soll übrigens auch Gegenden auf unserem Globus geben, wo Stromausfälle zur Tagesordnung gehören...
Brauche ich jetzt auch schon für meinen AV-Verstärker eine USV, um sicher zu sein, dass nichts passieren kann?
epp42
Karnivour
#1736 erstellt: 18. Nov 2009, 10:48
ich schalte meinen 2309 meist mit der FB in den Standby und dann jeden Abend per Steckdosenschalter aus. Der hat noch nie was vergessen
Rainer_B.
#1737 erstellt: 18. Nov 2009, 10:50
Die Geräte vertragen schon mal einen Stromausfall, aber sind sie wirklich für afrikanische Verhältnisse gebaut? Das wage ich mal zu bezweifeln. Ich schalte meinen TV jeden Tag mit dem Netzschalter am Gerät aus und ein, aber ich würde nie auf die Idee kommen das Teil per schaltbarer Stromleiste hart (Betonung liegt auf hart) dauernd zu malträtieren.
Es ist aber egal. Man kann sein Auto ja bei -20 Grad auch sofort auf 6000 Touren drehen lassen. Muss es ja auch abkönnen.
Rainer
Igzorn
#1738 erstellt: 18. Nov 2009, 10:56
Also an meinem Denon z.b. ist ein Netzschalter dran.Da wurde nix wegrationalisiert.
Festplatten habens auch nicht gerne einfach vom Strom genommen zu werden.
Manche Geräte MÜSSEN runtegefahren werden.
Einfach per Steckdosenleiste ausmachen ist für mich nur Faulheit,weil man sich die Mühe nicht machen will,es ordentlich zu machen.
Dann sich aber beschweren wenn das Gerät das nicht abkann.
Man kann auch einfach beim Auto immer den Tank leerfahren.
Ciao Katalysator.
Ist aber die schuld des Herstellers........
ManofStil
#1739 erstellt: 18. Nov 2009, 11:22
Karnivour schrieb:
ich schalte meinen 2309 meist mit der FB in den Standby und dann jeden Abend per Steckdosenschalter aus. Der hat noch nie was vergessen :)
+1
geht mir ganzu genauso. Bei mir isses eh egal, weil "Harmony macht das schon". Aber selbst als ich noch keine hatte: Der Tastendruck hat mir bisher nie weh getan und einen PC schalte ich ja auch nicht einfach so aus, sondern fahre ihn brav runter. Und inzwischen sind fast alle elektronischen Geräten von PC's kaum noch weit ernfernt...
epp42
#1740 erstellt: 18. Nov 2009, 12:38
Da übersiehst du aber einen entscheidenden Punkt. Auch der PC würde sich problemlos einfach ausknipsen lassen, wenn nicht so ein empfindliches Betriebssystem auf der Festplatte dahinter stecken würde.
Bei mir steht im Keller immer noch ein alter Atari 1040 rum. Der hat sein OS im ROM. Den kannst du immer und immer wieder ausschalten wie du lustig bist und er startet erneut problemlos, als ob nichts gewesen wäre.
Auch die Unterhaltungselektronik, über die wie hier sprechen, hat im Normalfall keine HD und seine Firmware fest im Flash-Speicher programmiert. Wenn da was kaputt gehen kann und darf, dann nur bei einem Abbruch eines Firmwareupdates und das war’s dann aber auch.
Alles andere ist schlecht konstruiert, wobei dies sicherlich keine Kostenfrage ist, sondern nur die bereits genannte Schludrigkeit.
epp42
Nudgiator
#1741 erstellt: 18. Nov 2009, 12:39
ManofStil schrieb:
+1
Das kann ich noch toppen: ich besitze einen der ersten 2309. Den trenne ich IMMER per Funkschaltsteckdose komplett vom Stromnetz. Teilweise war das Gerät mehrere MONATE (!!!) vom Stromnetz getrennt. Dennoch gab es bisher keinerlei Datenverlust.
epp42
#1742 erstellt: 18. Nov 2009, 13:34
Genau so sollte es sein! Solange ich noch keine Master/Slave-Dosenleiste hatte, war dies Jahre lang exakt mein Vorgehen mit meinem AVR3802. Das Gerät hat sich nie aufgehängt, niemals Daten verloren und auch sonst keinerlei "schiefen" Effekte gezeigt.
epp42
Tomster
#1743 erstellt: 29. Nov 2009, 12:53
habe ein Frage bezüglich des Anschließen/Konfigurieren meiner Geräte:
- AV-Receiver: Denon AVR-1909
- Blu-Ray-Player: Samsung BD-P1580
- TV: Panasonic TX-P42S10ES
Verkabelung: Blu-Ray per HDMI an AVR; AVR per HDMI an TV
Ich möchte, dass beim Einschalten meines Blu-Ray-Players sowohl der AV-Receiver, sowie der TV mit angehen.
Ist das irgendwie zu realisieren?
Beim Denon gibt es so eine "HDMI-Control" Funktion. Der Samsung hat "Anynet+" und der Panasaonic-TV hat "Viera-Link" und "Q-Link"
[Beitrag von Tomster am 30. Nov 2009, 13:25 bearbeitet]
ManofStil
#1744 erstellt: 30. Nov 2009, 10:42
Tomster schrieb:
Wenn Du eine Lösung hast, sag einmal Bescheid.
Ich habe den Denon 2309, Samsung BD-P1595 und einen Samsung TV und habe es trotzdem nicht hinbekommen. Nur, wenn ich den BD-P direkt in den TV stecke, was ja nicht ganz so sinnvoll ist...
Am Ende hab ich mir ne Harmony gekauft. Dieses CEC-Krams scheint wirklich unkonzipiert...
Tomster
#1745 erstellt: 30. Nov 2009, 13:28
Ich hab auch schon etliches rumprobiert...
Wenn ich beim Denon dieses HDMI-Feature einschalte, schnellt unter anderem auch der Stromverbrauch in die Höhe.
Vielleicht werde ich mir dann letzten Endes auch ne Universalfernbedienung mit Makros zulegen...
Kann man alle Funktionen des Samsung-Players und des Denon AVRs problemlos mit den Harmony-FBs bedienen?
ManofStil
#1746 erstellt: 30. Nov 2009, 14:18
Ja, das HDMI Feature erlaubt Dir unter anderen, Signale von Eingängen durchzuschleifen an den Fernseher. Du mußt also den Receiver nicht extra einschalten. Allerdings bleibt intern dann die ganze Videosektion, etc. permanent an (eben für's durchschleifen) - daher der Stromverbrauch.
Ich hab's auch mal geschafft, dass der Denon sich ausschaltet, wenn ich den Fernseher ausschalte. Irgendwann ging's aber nicht mehr und ich hab nie rausgefunden warum...
Ja, kannst du.
Die Datenbank mit Unterstützten Geräten ist riesig (kannst Du auf der Logitech Homepage für alle Deine Geräte prüfen). Und es werden eigentlich immer fast alle Befehle von der Fernbedienung (teilweise sogar mehr!) unterstützt.
Und falls doch mal eine fehlt, kannst Du sie dann manuell nach "lernen".
Mit einem Tastendruck alles ein- oder ausschalten? Darauf will ich nicht mehr verzichten!
holgerbaer
#1747 erstellt: 30. Nov 2009, 21:14
Hallo again,
also ich wollte nur mal klarstellen, dass ich den Receiver nicht im laufenden Betrieb über die schaltbare Steckdosenleiste abschalte. Natürlich schalte ich vorher auf Standby.
Ich habe meine ganzen Geräte (TV, HiFi usw., bis auf DVD-Recorder natürlich) an einer Steckdosenleiste die ich abends über eine Wippe an meinem Lichtschalter ausschalte.
Von Denon bekam ich folgende Antwort auf eine E-Mail:
Es ist durchaus möglich, dass der AVR-1910 wenn er länger nicht genutzt wird die Einstellungen verliert. In Ausnahmefällen kann es auch vorkommen, dass für ein solches Verhalten zunächst kein nachvollziehbarer Grund zu erkennen ist.
Um einen Fehler am Gerät auszuschließen beobachten Sie das Verhalten bitte, und merken Sich unter welchen Umständen die Einstellungen verloren gehen. Sollte dieses Verhalten öfter auftreten wenden Sie sich bitte zwecks Überprüfung des Gerätes an Ihren Händler.
Obwohl ich meinen AVR-1909 erwähnt habe kam die Antwort für den AVR-1910, nicht schlecht!
Holger
epp42
#1748 erstellt: 01. Dez 2009, 08:10
Hoppala, das ist aber schon ein gewisses Eingeständnis, eine Leiche im Keller zu haben.
Wobei ich aus dieser Aussage nicht so richtig schlau werde.
Implizit steht da drin, dass es eigentlich nicht passieren dürfte und somit ein Fehler sei.
Wäre interessant zu wissen, auf welche Effekte ein Datenverlust zurückzuführen ist. Hoffentlich nicht auf einen leckenden Kondensator, welcher die nichtflüchtige Speicherung aufrecht erhalten soll. Das wäre mehr oder weniger ein Armutszeugnis, wenn man keine echten NVMs (Non-Volatile-Memory) eingebaut hätte und sich nur auf eine Stützkapazität verlässt. Eine andere Lösung wäre eventuell wie beim Bios im PC mit einer Pufferbatterie, aber darüber müsste dann doch etwas in der BA stehen.
Zuletzt bliebe noch das Fehlerbild über Datenverluste von echten NVMs, die müssten dann aber wirklich schrottig sein. Nur dann würde es aber auch nicht weiter helfen, das Gerät ab und zu einzuschalten. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die gespeicherten Konfigurationsdaten mit jedem Einschaltvorgang neu ins NVM nachprogrammiert werden, um einen bereits eingetretenen schleichenden Datenverlust wieder zu kompensieren.
epp42
mac-five
#1749 erstellt: 02. Dez 2009, 11:08
Hallo Gemeinde,
habe nun seit kurzem den Denon 2310 bei mir zu stehen und bin seitdem auf der Suche nach "optimalen" Einstellungen, im Bereich Musik Mp3, da ich momentan überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis bin.
Blu Ray und DVDs klingen absolut top.
Ich betreibe den Denon als 5.1. System an einer ELAC Cinema III ESP.
Nach dem Audyssey Einmessen (habe nur 3 Hörpositionen gemessen, ist das ein schon ein Fehler?) komme ich auf folgende Ergebnisse:
Channel Levels:
FR: -1.0
FL: -1,5
C: -5 (Center ist bei mir näher dran als die L/R Boxen)
SR: -3,5
SL: -4
SW: -7
Crossover Freq:
advanced:
FL: 120 Hz
C: 200 Hz
FR: 120Hz
Besonders die EQ Paramters kommen mir merkwürdig vor, denn auf dem Center sind die Höhen sehr stark eingestellt bei 4K sogar am Anschlag. Ansonsten sehen die Kurven nachvollziehbar aus.
Die Crossover Freq. direkt am SW habe ich auf ungef. 120 Hz gestellt, laut Emfpehlung Elac mit Satelliten Boxen. Dementsprechend liegt die Freq. im Setup bei Bass Setting nat. auch bei 120 Hz und LFE.
Das Boxensetup wurde alles richtig erkannt halt alles Small und SW auf yes.
Nun zu meinen Fragen bezüglich der Surround Einstellungen bei Wiedergabe von MP3s über die Playse HMDI in.
Grundsätzlich, welche Surround Settings benutzt Ihr beim Hören von 2-Kanal Musik??
Mein Grundproblem ist, dass sich der Sound irgendwie sehr nach Hall anhört und die Höhen sehr stark sind, je lauter umso mehr.
Das erträglichste Ergebnis erhalte ich noch mit PLII-music oder 5CH Stereo.
Welche Settings habt Ihr dann mit PL2-music:
Panorama an ? ja oder nein
Center Width ? mehr vom Center auf die L/R oder weniger
Habt Ihr bei 2-Kanal Musik überhaupt MultEQ und Dynamic EQ an ?
Wenn ich es auf an habe wird der Sound schon kräftiger und voluminöser, aber wo kommt dieser hallige Effekt her?
Sollte ich bie DynamiqEQ das Offset auf 15db stellen (In der Anleitung steht, das ist emfpohlen für ROck/Pop Musik)
Der Restorer 96 soll ja auch Sinn machen, habe iHn aber noch nicht getestet.
Wenn hier mal jemand seine Erfahrungen posten könnte, bzw. mir vielleicht neue Denkanstösse gibt oder Fehler in der Konfig findet, bin ich für jeden Beitrag dankbar.
PS: Wie kann ich eingetlich erreichen, dass der SW wenn er auf Mode gestellt ist, bei niedrigerer Lautstärke schon anspringt?
Karnivour
#1750 erstellt: 02. Dez 2009, 13:46
Du solltest unbedingt die 6 Hörpositionen einmessen, wenn du nur eine Couch hast, dann miss halt 2x die gleichen 3 Sitzpositionen. Ohne diese Werte kann der AVR bzw. das Audissey nicht richtig funktionieren. Und sooo lange dauert der Prozess ja auch nicht
Wenn ich MP3's höre, hab ich den Restorer auf HQ, aber am besten klingt immer noch die gute alte CD
mac-five
#1751 erstellt: 03. Dez 2009, 16:06
Wenn ich MP3's höre, hab ich den Restorer auf HQ, aber am besten klingt immer noch die gute alte CD :D
Sooo, für alle die es auch interessiert, hier mal ein Update.
Habe gestern nochmal alle 6 Hörpositionen eingemessen und dieses Ergebnis gefällt mir shcon besser.
Mp3s höre ich nun mit folgenden Einstellungen:
Audyssey an, MultEq an, DynamiqEQ mal an mal aus, je nach MP3, einige hören sich aus besser an,
bei an nehme ich noch das db level offset = 15db
und den restorer hab ich auf 96
LFE corssover freq. steht jetz bei mir bei 100Hz
Mit diesen Einstellungen hören sich die meisten MP3s nun sehr gut an...
Wer trotzdem noch Anregungen hat, immer gerne gesehen :-D
pumabanni
#1752 erstellt: 04. Dez 2009, 12:00
Hiho,
ich habe mal eine kleine Frage am Rande:
Wenn ich am 2309 die Pre-Outs für meine Fronts an einem Stereoverstärker nutze, sind dann alle Einstellungen in Bezug auf die 2 Fronts im Denonmenü hinfällig?
Meine damit also z. B. Entfernung, Crossoverfrequenz, Equalizereinstellungen,etc.
Es wird doch dann eigentlich nur die Vortsufe genutzt, oder?
mFg
Andreas
Rainer_B.
#1753 erstellt: 04. Dez 2009, 12:11
Das ist nicht ganz korrekt. Überlege mal wo die Einstellungen stattfinden. Es ist die Vorstufe in der alles geregelt wird. Danach geht das Signal an die Endstufe, egal ob intern oder extern.
Also ran mit der Endstufe.
Rainer
Denon 2309 - Rauschen bei PCM Einspielung!
lordfalcon am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  21 Beiträge
Denon 2309 Probleme, CPU defekt?
Highbeam am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  3 Beiträge
erfahrungen mit denon avr
unwissender33 am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 13.07.2018  –  6 Beiträge
AVR: Denon 1909 oder doch lieber 1910?
Addie am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen
HAL20001 am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2018  –  897 Beiträge
Denon AVR Rangordnung
r0bby am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  6 Beiträge
Denon AVR-1909 rauscht - Audyssey aktiv
Samuraibekuchen am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  5 Beiträge
Denon AVR 1909 Hilfe.
Guldonia am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
Denons neue Receiver 2008 (AVR 1909, 2309, 2809 etc.)
Blue_Skye am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  327 Beiträge
Denon AVR 2309
doppeldrops am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.411
