HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1912, AVR-1612, AVR-1312, AVR-2112, AVR-... | |
Denon AVR-1912, AVR-1612, AVR-1312, AVR-2112, AVR-2312 und AVR-3312+A -A |
std67
15:08
#901
erstellt: 14. Mai 2012, |||
Hi LFE+Main gibt i.d.R. nur Grütze Und warum kauft ihr so fette Stand-LS wenn ihr die eh bei 80Hz trennt?. dann hätten es auch Regal-LS getan Ausnahmen wie "michi26" wo die Stands aufgrund der Raumakustik zum dröhnen neigen mal außen vor [Beitrag von std67 am 14. Mai 2012, 15:12 bearbeitet] |
shakal78
15:15
#902
Bingo, daher fragte ich ja vorhin, ob bei einer trennung die LS weiterhin mitspielen oder nicht..und die antwort war ja, wenn man LFE und main einstellt,dass dann die LS auch die frequenzen unterhalb von 80 hz spielen...aber demfall ist dem nicht so? falls nicht, würde ich meine LS gerne bei 60 hz trennen.... [Beitrag von shakal78 am 14. Mai 2012, 15:15 bearbeitet] |
std67
15:28
#903
tja sicher ist nix. Bisher hieß es immer die Front-LS würden bei LFE+Main unterhalb der eingestellten Trennfrequenz mitspielen Letztens testete jemand und schrieb dann die Trennfrequenz läge in diesem Fall fix bei 80Hz Ich würs normal auf "small" stellen und eine vernünftige Trennfrequenz wählen Meine LS kämen z.B. bis 40z runter. Da die aber meine Längsmode bei 43Hz anregen trenne ich dann doch bei 50 und schicke den Rest über den Sub. Dieser wird über ein DSpeaker Antimode "beruhigt. Dröhnen weg, Bass wesentlich tiefer und präziser |
SchlaueFragenSteller
15:31
#904
es geht sowohl eine additive Ansteuerung mit Sub+Main, dann spielen beide gleichzeitig. Es geht aber auch eine Trennung der LS-Gruppe zu einer best. Frequenz. Auch 60 Hz. Dann werden die Front LS ab der Scheitelfrequenz abgeschnitten. Also das Signal in einer bestimmten Flankensteilheit an den Sub übergeben. |
shakal78
15:32
#905
was für LS hast du dann? meine könnten theoretisch bis 28 Hz runter..naja wie gesagt theoretisch....evlt. lass ich sie auch mal bei 50 hz trennen.. |
HiFiHoLo
07:16
#906
erstellt: 18. Mai 2012, |||
Hi, habe mit der Suche leider nichts gefunden. Und zwar wollte ich wissen, wo beim Denon 1612 der Empfänger für die Fernbedienung sitzt. ( ![]() Möchte mir ein neues Heimkinosystem zulegen, im Moment habe ich da den 1612 im Auge, da ziemlich günstig (btw wie lange glaubt ihr wird es den denon noch zu dem günstigen preis geben, in 1-2monaten noch, ist ja ein vorjahresmodell?!) und zusätzlich könnte es halt sein, dass da vor den receiver noch der subwoofer hin muss und dann seitlich links einen teil verdecken würde. Also wäre es blöd, wenn der IR-Empfänger links sitzen würde... |
Wallek
08:39
#907
wo der sitzt weiß ich leider nicht aber die fb kann man in alle möglichen richtungen halten und der avr reagiert! ergo musst du nicht zwingend zielgerichtet drauf halten...
Tanzmusikus
09:46
#908
Bei mir am 1910 sitzt der IR-Empfänger links. Wenn das beim 1612 auch so wäre, dann also über den beiden SOURCE-Tasten. Gruß, TM |
pegasusmc
11:27
#909
Sitzt links hinter dem Display. |
SpoOokY
12:43
#910
Eigentlich ist die Geschichte doch ganz simpel: LFE/Main und Fronts auf small: Sub spielt bis zur eingestellten Trennfrequenz (bei Musik) und bei Filmen mit .1 Spur darüber hinaus bis zum Highpass (120hz default). Darüber (Trennfrequenz) spielen die Fronts. Diese spielen nicht unterhalb der Trennfrequenz LFE/Main und Fronts auf large: Sub spielt bis zur Trennfrequenz, bei .1 Spur bis zum Highpass und die Fronts alles. Ganz verstehe ich nur LFE ohne Main nicht. Bei LFE + small sollte ja eigentlich der Sub nur die .1 Spur mitspielen, bei Musik demnach schweigen. Was machen aber die Fronts unter der Trennfrequenz? Werden diese Frequenzen gar nicht gespielt? |
std67
12:57
#911
Hi
Steht die Front auf Small hat LFE+Main keine Auswirkung Der Sub spielt die .1 und alles unterhalb der trennfrequenz. Egal ob Stereo oder Mehrkanal
der Sub spielt die 1. und gewisse Anteile der Fromts. Hier ist hal strittig ob die Trennfrequenz sich auswirkt oder ob das fest auf 80Hz steht |
SpoOokY
13:11
#912
Danke Dir für die schnelle Antwort! Das Ganze könnte man doch relativ einfach herausfinden, indem man die Fronts abklem,mt und nur den Sub aktiviert. Man könnte dann mit nem Tool verschiedene Frequenzen testen. Meines Erachtens nach gelten bei LFE/Main + large aber die Trennfrequenzen und der Highpass. Was anderes macht ja auch absolut keinen Sinn irgendwie... |
std67
13:14
#913
na mir isses eh egal da ich +Main nicht nutze. Kommt eh nur grütze raus Kann nur weidergeben was andere user hier berichtet haben. Da hatte das wohl jemand so ähnlich getestet wie du das vorschlägst und meinte das sich bei ändern der Trennfrequenz nix tut |
SpoOokY
13:25
#914
Mit meinen BS 244ern höre ich auf LFE+Main und small. Das hat sehr wohl bei Musik eine Wirkung, nämlich das der Sub überhaupt mitspielt. Bei nur LFE ist der nämlich still. LFE + Main und Large ist aber wirklich Grütze, da überlagern sich bei mir irgendwelche Wellen und es wird matschig und dröhnig. Musik nur aus den Fronts, dafür fehlt mir bei den kleinen Boxen dann das Volumen. |
std67
13:31
#915
nein bei Small läuft der Sub im Stereomodus mit. Ich kenn es jedenfalls nur so. Und anders macht es für mich auch keinen Sinn Nur bei Direkt bleibt der Sub natürlich stumm |
Tanzmusikus
19:57
#916
NEIN -> Es ist doch so, dass natürlich die Frequenzen der Fronts bei "LFE+Main & Fronts auf Large" unterhalb der Grenzfrequenz zusätzlich vom Subwoofer übernommen werden !!! Die Grenzfrequenz(en) einstellen kann man dann eben a) alle gemeinsam oder b) alle einzeln. Ich mag diese Einstellung aber wegen der schwülstigen Überlagerungen auch nicht mehr. Gruß, TM |
sebastian1
09:08
#917
erstellt: 19. Mai 2012, |||
Wie sieht das eigentlich aus wenn man im Stereo-Modus Audyssey Byp. L/R wählt. Dadurch läuft die Front ja ohne Korrektur. Dem Subwoofer kann man eine Frequenz übergeben und durch das Audyssey wird nur der Subwoofer korrigiert. Quasi eine "AntiMode-Light". Das müsste ja eigentlich stimmen oder? Ich höre leider nur mit etwas Willen einen Unterschied. |
09:39
#918
korrekt |
SpoOokY
09:50
#919
Absolut korrekt, daher höre ich Musik ja auch mit LFE/Main + Fronst auf Small, 60hz Crossover, Audyssey Bypass L/R. Klingt bei mir besser als Pure Direct. |
rockwilda
10:35
#920
Bedeutet Audyssey Bypass L/R, dass die Fronts von Audyssey nicht berücksichtig werden? |
SpoOokY
13:40
#921
So ist es! Und da ich Musik nur Stereo + Sub höre wird in diesem Setup nur der Sub korrigiert. Und genau das klingt in Kombination mit Fronst auf small einen hörbar besseren Sound bei mir. [Beitrag von SpoOokY am 19. Mai 2012, 13:53 bearbeitet] |
rockwilda
16:19
#922
Wo stell ich das denn ein? Hab die Option bei meinen 2312 nirgendwo gefunden ... |
SpoOokY
07:53
#923
erstellt: 21. Mai 2012, |||
Puh, bin gerade nicht zu Hause von daher kann ich es nur grob beschreiben. Also die Audyssey Einstellungen dürften leicht zu finden sein, da wählst Du einfach den Audfyssey Modus "Bypass L/R" aus. Es dürfen keine Surround-Aufpolierer (Pro logic usw.) gewählt sein sondern nur "Stereo". Im Menu für die Einstellungen gibt es ein Menu in dem man die Lautsprecher-Einstellungen für 2-Channel / Pure Direct auswählen kann. Das Menu ähnelt dem für die normalen Lautsprechereinstellungen. In diesem aktivierst Du den Sub, stellst LFE / Main ein und die Fronts auf small. Dann kannst Du noch Crossover setzen und fertig. |
wosik
09:43
#924
erstellt: 22. Mai 2012, |||
Hallo Denon Gemeinde, ich habe den 1912 und bin sehr zufrieden mit dem Gerät, ACR klappt wunderbar und der Sound ist ebenfalls gut. Ich habe meine HDMI Geräte alle an den Denon angeschlossen und wenn ich z.b über mein Technisat HDK2 eine 5.1 Sendung schaue, zeigt der Denon auch sofort Dolby Digital an und alle Lautsprecher werden aktiv. Das merkwürdige ist, dass es bei meinem BD Player nicht funktioniert mit dem Dolby Digital. Egal welche DVD oder BD ich in den Player stecke, der Denon zeigt mir immer nur das Prologic an, obwohl ich im DVD Menue 5.1 eingestellt habe. Auch kann ich über die Movie Taste nicht Dolby Digital ansteuern. Wenn ich TV über meinen Technisat schaue, funktioniert das wie schon erwähnt problemlos. Ich habe sämtliche Konfigurationen mir im Denon angeschaut, aber kann den Fehler nicht finden. Hat jemand eine Idee? ![]() |
Rainer_B.
10:04
#925
Wenn es über ein anderes Gerät funktioniert würde ich mal den BD Player als Ursache ansehen. Mal dort im Setup schauen ob der Ton auch als Bitstream ausgegeben wird. Dazu den Sekundärton (Zweitton) auch noch abschalten. Da hilft die Anleitung des Players. Rainer |
wosik
10:25
#926
Schande über mein Haupt, es lag in der Tat am BD. Ich musste das ganze von PCM Stereo auf DTS Neukodierung stellen, nun funzt es. Frage dazu: Es wird auch PCM Mehrkanal angeboten. Sollte man grundsätzlich das ganze auf DTS stellen, wenn die DVD DTS hergibt? Was passiert dann zb mit dem Ton, wenn die DVD zb nur normales 5.1 anbietet? |
Rainer_B.
10:31
#927
Im Normalfall erledigt der AVR die Decodierung. Bei PCM Multichannel macht es dann der Player. Sollte eigentlich nichts im Klang ausmachen, aber einmal leuchtet dann natürlich nicht die DTS Anzeige am AVR auf (Fuchsschwanz), es wird eher Multichannel In zu lesen sein und dann bleibt die Frage ob das Audyssey auch mit PCM voll funktioniert. Rainer |
wosik
10:37
#928
Kann man grob sagen, dass DTS der beste Klang ist? |
Rainer_B.
11:08
#929
Nö. Die Abmischung macht den Sound. DTS ist nur ein Werkzeug. Rainer |
wosik
11:10
#930
O.k, anders gefragt. Wenn DTS über die DVD / BD angeboten wird, sollte man dieses Werkzeug über den Verstärker auch nutzen? Frage deshalb, da ja auch "normales" 5.1 bei den DVDs angeboten wird.. |
pegasusmc
11:45
#931
Wenn sich strickt an die Vorgaben der beiden Hersteller bei der Tonabmischung gehalten wird und Du die Boxen nach Vorgabe von Teufel eingestellt hast ( Subwoofers ist bei einer empfohlenen Trennfrequenz von 110 Hz) solltest Du die Dolbytonspur vorziehen. Es gibt einen Unterschied zwischen beiden Tonsystemen. Die vollfrequenten Kanäle reichen von 20 Hz bis 22 kHz, der Basskanal reicht aber nur bis 80 Hz (bei Dolby Digital 5.1 bis zu 120 Hz). |
Rainer_B.
11:54
#932
Probieren ist da angesagt. Ich ziehe DD vor, aber das hat eher den Grund der Sprachversion. Der englische Ton ist meisten nur als DD auf der DVD. DD geht zwar beim LFE bis 120 Hz, aber ob das auch genutzt wird ist eine andere Geschichte. Rainer |
Sylogistik
12:14
#933
Dem schließe ich mich an. Ich nutze auch DD und nicht DTS. Für mich klingt es mit DD "kräftiger" und auch die Stimmverständlichkeit ist meistens besser, zumindest mit meiner Heimkinoanlage. |
pegasusmc
13:49
#934
Bei meinem Lieblingsfilm : Die purpurnen Flüsse ist die DVD in DD abgemischt und die Blu Ray in DTS HD. Hiebei ist selbst die DVD in einer hervorragenden Tonqualität. Dann gibt es halt Produktionen da kann mann egal welches Verfahren nur weglaufen. Es kommt wirklich auf den Toningeneur an. |
std67
14:53
#935
Hi bei der hier gestellten Frage geht es aber nicht um DD VS dts auf der Scheibe sondern um die Einstellung des Players Und hier halte ich "dts Neucodierung" für falsch Der Player sollte außer Neucodieung und PCM wohl noch mind eine 3te Möglichkeit bieten Bei Neucodierung bekommt er natürlich nie den Originalstream durchgereicht |
pegasusmc
15:34
#936
Das wurde doch gleich beantwortet:
Wenn er es nicht befolgt, was willst Du machen ? Rainer B hätte anstatt Bitstream die Panasonic Bezeichnung : [Primärer Durchgang] Wählen Sie diese Option, wenn an die DIGITAL AUDIO OUT- oder HDMI OUT-Buchse dieses Players an ein Gerät mit Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS und DTS-HD-Decoder angeschlossen ist. schreiben können. Aber es ist auf Seite 28 der BDA Anfängersicher erklärt. [Beitrag von pegasusmc am 22. Mai 2012, 15:44 bearbeitet] |
Rainer_B.
19:44
#937
Warüm hätte ich das schreiben sollen? Er hat einen LG Player, keinen Panasonic. Rainer |
pegasusmc
20:38
#938
Meinte auch den LG Player, Die kennen kein Bitstream. |
Rainer_B.
21:07
#939
Wobei dieses Primary Passthrough eigentlich Bitstream sein sollte. Rainer |
wosik
21:11
#940
Ok, ich habe es korrigiert: Primärer Durchgang nun eingestellt. Wobei ich das Gefühl habe, dass es auf das gleiche herauskommt. |
8.ball
09:55
#941
erstellt: 29. Mai 2012, |||
Hallo ihr, Habe mir natürlich den kompletten thread durchgelesen. Denoch bin ich unentschlossen, ob den 1912 oder 2312 die bessere Wahl ist. Momentan nehmen Sie sich ja nicht viel vom preis. Den 1912 bekommt man für 430euro und den 2312 für 530 oder als aussteller für 499 Euro. Ich möchte damit ein Teufel System 2 betreiben. Quellen sind ein denon dvd 1000 und eine ps3. Monitor ein LG lw5590. Was ist nun sinnig? Gruß |
Harold82
06:19
#942
erstellt: 30. Mai 2012, |||
Hi leute, es gibt seit ein paar Tagen ein neues Update für den 1912. Weiß einer was genau das für Neuerungen/Verbesserungen bringt? |
michi26
14:00
#943
Ich würde mit meinem 3312er auch gerne mal ein Firmware-Update durchführen aber es geht an dem Punkt "Authentifizierung durchführen" oder so ähnlich nicht weiter. Hab mal 45 min. probiert aber da tut sich nichts mehr. |
HinterMailand
15:36
#944
Hallo Michi26, wie zufrieden bist du mit deinem 3312? Ich bin grad am Überlegen....2312 für 550 Euro oder den 3312 für 699 Euro??? Ürsprünglich wollte ich den 1912, jetzt bin ich hin und her gerissen und weiß gar nix mehr ![]() |
michi26
16:33
#945
Bin soweit ganz zufrieden mit dem 3312 aber bin trotzdem am überlegen ob ich nicht noch einen Marantz SR-6006 zu einem Test heranziehen werde. ![]() Momentan Ärgert es mich etwas, dass ich bei meinem 3312er kein Firmware-Update machen kann. |
jimbim
20:07
#946
Bist Du sicher? Hier das Changelog, welches heute bereitstand: changelog of AVR1912 29.02.2012 Ver01100035 Surround mode cannot be changed. Problem occurs only with sound from TV. 11.01.2012 Ver01100034 Improvement of DPMS update. Incorrect network behavior reported by Control4 programmer. When iPod is replaced, the product has the possibility of not outputting the video of NET/USB. The screen becomes a display of the black. The video signal of 0-255 doesn't do Pass-through by connecting HDMI. "XT" doesn't light on the FL tube, after running Audyssey. HDMI-interoperability with HUMAX Set Top Box Coding in XML document with wrong Symbols. Improvement of download time in DPMS. Countermeasure of the Podcast play defect in Internet radio. Countermeasure of language code perception defect in Internet Radio. (Icy metadata with UTF8). Changed the default Internet radio station of PRESET CHANNEL3 from "1.fm Classical Musik" to "98.1 Klassik Radio FM". 14.07.2011 Ver01100031 The problem of MFi (Made For iPod/iPhone) test has been improved. Requesting related to MFi was not filled. An unnecessary display might occur temporarily in the FL tube at the time of the "Power OFF" and "AC/OFF". |
sebastian1
21:42
#947
Neue Hoffnung habe ich für die neue Denon Android App. Die von Apple funktioniert mit den xx11 bis xx13 Modellen. Da sollte die "alte" Generation nicht leer ausgehen. |
klorel4
08:44
#948
erstellt: 31. Mai 2012, |||
Hallo Ich hab ne Frage in Sachen Frequenztrennung. Ich habe einen Denon 1912 + Teufel Theater 200 (kompakte Front LS) Momentan habe ich die Übernahmefrequenz auf 150hz stehen. Gibt es hier irgendwelche Richtwerte? danke. lg |
pegasusmc
10:04
#949
Laut Teufel 80 Hz. Probiere mal zwischen 80 und 100 Hz Sub wenn er in der Front steht: Phase auf 0 Volume auf halb Frequenz auf 240 Hz. Denon Crossover auf 80 oder 100 Hz. |
Turbocharged
13:35
#950
Kann jemand was zur Klangqualität des AVR-3312 im Stereobetrieb sagen? Ich betreibe momentan ein 2.1 System an einem Harman Kardon HK 3490. Der 3490 soll sich ja in der Klasse der 500 Euro Stereo-Receiver sehr gut schlagen. Ich überlege auf den 3312 zu wechseln, auf Grund des guten Einmesssystems, der besseren Anschlussmöglichkeiten und falls ich mal auf 5.1 upgraden will. Nun soll der neue Receiver natürlich weiterhin gut oder wenn möglich besser im 2.1 Betrieb sein, als der Harman Kardon. Würdet ihr sagen ein Wechsel lohnt sich? Man liest ja immer wieder mal, dass vergleichbare AV-Receiver wohl im Stereobetrieb nicht so gut sein sollen wie reine Stereo Verstärker/Receiver. Aus dem Grund habe ich mir schon extra einen etwas teureren AVR rausgesucht. |
ergo-hh
15:50
#951
Beim Thema 'Stereo über AV-Receiver' treffen Welten aufeinander. Die einen schwören auf einen getrennten Stereoverstärker, die anderen hören keinerlei Unterschied bei Stereobetrieb mit dem AV-Receiver und sind sehr zufrieden damit. Siehe dazu auch diesen Thread (die letzten Beiträge beziehen sich eher auf aktuelle Geräte): ![]() M. E. hat Denon bei seinen AV-Receivern auch mit dem 'Pure Direct' einiges getan, um auch den Klang bei Stereobetrieb zu verbessern; selbst die Stromversorgung für das Display wird dabei abgeschaltet. Ich selbst bin mit dem Stereoklang meines 3312 sehr zufrieden, was aber auch an meinen Ohren liegen kann. Auch habe ich keinen direkten Vergleich zu reinen Stereoverstärkern. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 31. Mai 2012, 16:05 bearbeitet] |
AVR 3312 oder 2312 Tightjimmy am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 6 Beiträge |
Unterschied DENON AVR-1311 und AVR 1312 trisi13 am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 8 Beiträge |
AVR 3312 ice2man am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 452 Beiträge |
Denon AVR 1612 Probleme DerDigge1990 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR-2312 raischu am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 12 Beiträge |
Denon AVR 1612 -GixGax- am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1612 cathunter_ am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 3 Beiträge |
Kaufentscheidung Denon AVR-4311 oder AVR-3312 Digital08 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 14 Beiträge |
Denon AVR-1612 verbindung #darius# am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 12 Beiträge |
Denon AVR 3312 Problem! psychoboy am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgeorgedubling
- Gesamtzahl an Themen1.558.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.369
