HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X2700H DAB - Probleme HDMI Ausgängen | |
Denon X2700H DAB - Probleme HDMI Ausgängen+A -A |
x3g75wz
#1 erstellt: 19. Jan 2021, 11:57 | |
Hallo! Ich verzweifle bald... vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe mir Ende des letzten Jahres einen DENON X2700H DAB gekauft... und habe seitdem Probleme mit den HDMI Ausgängen. Mein Aufbau sieht wie folgt aus: * DENON X2700H DAB * AMAZON FIRE TV-Stick am HDMI Eingang CBL/Sat * SONY UBP-X700 am HDMI Eingang BluRay * Acer H6510BD Beamer an HDMI Ausgang 1 * TOGUARD WR730P (ein kleiner HDMI Monitor) an HDMI Ausgang 2 Meine Idee war folgende: Da wir keinen Fernseher haben und auch nicht brauchen, habe ich hauptsächlich den Beamer für Filme am AVR hängen. Darüber Filme zu sehen funktioniert auch problemlos. Nun möchte ich nicht jedes Mal den Beamer einschalten, wenn ich Infos zum Radio oder abgespielten CDs sehen oder Einstellungen am AVR machen möchte. Deshalb habe ich mir einen kleinen HDMI-fähigen Monitor gekauft, um ihn als Bildschirm für solche Anzeigen zu nutzen... denn der AVR hat ja einen zweiten HDMI Ausgang. Mein Problem: Wenn ich den AVR und den kleinen Monitor einschalte und über den BluRay-Player eine CD abspiele, dann läuft alles ein paar Minuten gut. Dann plötzlich schaltet sich der kleine Monitor immer wieder aus - und wieder ein. Dabei bricht auch das Audio-Signal vom Player zum AVR kurz ab. Es scheint so, als sei es ein Handshake - Problem (berichtigt mich bitte, denn ich habe keine Ahnung!). Wenn kleiner Monitor und Beamer laufen, kann ich problemlos Musik hören. Läuft nur der Beamer, kann ich problemlos Musik hören. Ich habe bereits die Verkabelung getauscht... HDMI Out 1&2 vertauscht... verschiedene HDMI Kabel probiert. Keine Veränderung. Könnt ihr mir vielleicht helfen und einen Tipp geben? Es wird doch hoffentlich möglich sein, dass ich einen kleinen externen Bildschirm an HDMI 2 anschließe?? Oder??? Sollte ich vielleicht einen anderen Monitor versuchen? (Noch kann ich zurückschicken...) Sollte der Monitor irgendwelche Kriterien erfüllen??? Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann. |
fplgoe
#2 erstellt: 19. Jan 2021, 12:33 | |
Schalte einfach mal den jeweils nicht benutzten HDMI-Ausgang ab. Ich vermute mal, dass das jeweils inaktive Gerät dem anderen dazwischen quatscht. |
x3g75wz
#3 erstellt: 19. Jan 2021, 12:55 | |
Hallo! Danke für den Tipp. Das kann allerdings nicht sein, glaube ich... Denn immer, wenn ich den Beamer nicht an habe, hat dieser keinen Strom, da ich dann die Steckdose von Beamer und Leinwand automatisch ausschalte. (Das macht meine Logitech Harmony immer am Ende über Funksteckdose...) Außerdem sollte es doch funktionieren, wenn ich den HDMI Ausgang auf Automatisch stelle, oder nicht? |
n5pdimi
#4 erstellt: 19. Jan 2021, 13:05 | |
Benutzt Du für den Beamer ein aktives Kabel, also z.B. Opto Hybrid Kabel? |
x3g75wz
#5 erstellt: 19. Jan 2021, 13:15 | |
Nein. |
n5pdimi
#6 erstellt: 19. Jan 2021, 13:18 | |
Hmm, dann Rudi ratlos.... |
fplgoe
#7 erstellt: 19. Jan 2021, 16:40 | |
Probiere es wenigstens aus, ist doch nun wirklich nur ein Knopfdruck... |
x3g75wz
#8 erstellt: 19. Jan 2021, 23:28 | |
Es ist ja nicht wirklich nur ein Knopfdruck.... Zudem hatte ich zwischenzeitlich keine freie Minute, um es zu probieren... sorry! Tatsächlich funktioniert es, wenn ich nur einen HDMI Ausgang zulasse und dies nicht auf Automatik stelle. Das war erst einmal unbefriedigend... denn ich wollte nicht jedes Mal in die Untermenüs der Einstellungen. Inzwischen habe ich aber eine praktikable Lösung gefunden -> Für alle notwendigen Szenarien habe ich nun die 4 QuickSelect-Tasten des X2700H belegt. Dort kann man neben anderen Einstellungen auch den HDMI Ausgang festlegen. Somit ist nun für jedes Szenario (Film gucken, CD hören, Radio hören…) eine QuickSelect-Taste mit unter anderem dem zugehörigen Monitor Ausgang belegt. Danke für eure Hilfe! Dennoch schon merkwürdig und schade, dass der AVR, bei seinem sonstigen Können, nicht die zwei vorhandenen HDMI-Ausgänge mit unterschiedlichen, separat festlegbaren Einstellungen ansteuern kann. |
x3g75wz
#9 erstellt: 19. Jan 2021, 23:31 | |
Eine Frage habe ich allerdings noch zu den HDMI Kabeln. Kann es sein, dass dieses dazwischenfunken oder nicht vernünftige ‚Handshaken‘ auch daher kommt, das zu meinem Beamer noch ein älteres HDMI-Kabel verlegt ist? Ich dachte halt ein 4K Kabel neuester Art wäre übertrieben, so lange der Beamer ‚nur FullHD‘ kann. Aber vielleicht spielt das ganze System dann wegen eines Kabels verrückt... das ist ja bei HDMI so eine Sache... Oder sehe ich jetzt schon Gespenster? |
fplgoe
#10 erstellt: 20. Jan 2021, 02:34 | |
Das Problem ist ja nicht, dass der Verstärker da Aussetzer produziert, sondern eher Dein Beamer bzw. der Monitor. Und da HDMI eine kleine Stromversorgung zur Verfügung stellt, kann da auch die EDID-Abfrage der Schnittstelle geschehen, wenn die Geräte keinen Strom haben. Und dass es erst 5 Minuten läuft und dann die Aussetzer anfangen, spricht gegen ein Kabelproblem. [Beitrag von fplgoe am 20. Jan 2021, 02:36 bearbeitet] |
x3g75wz
#11 erstellt: 20. Jan 2021, 11:56 | |
Ok. Danke nochmal für die Hilfe! |
baltun
#12 erstellt: 06. Mai 2021, 11:48 | |
Nur als kleine Frage, kannst du die Ausgangsquelle nicht auch über die Harmony steuern? Ich hab in meiner App mal das Gerät hinzugefügt, dort kann man die Befehle HDMIout Auto, Monitor 1 und Monitor 2 als separate Befehle ansprechen. Dann musst du das nicht kompliziert über Quickselect machen und kannst den Befehl einfach in deine Sequenz einbauen. |
x3g75wz
#13 erstellt: 06. Mai 2021, 12:14 | |
Hallo! Gute Idee. Das kann ich tatsächlich auch noch einmal ausprobieren… Bisher ist meine Lösung allerdings auf jeden Fall ein funktionierender Weg. Aber danke für die Idee! |
baltun
#14 erstellt: 06. Mai 2021, 12:17 | |
Das wäre super, wenn du das mal probieren könntest und hier vielleicht sogar mit Erfolgen berichten kannst, da ich mir den 2700 oder Nachfolger gerne zulegen möchte, ein ähnliches Setup wie du anstrebe (4k Fernseher für Alltag und Full-HD Beamer für Filme) und auch ne Harmony nutze für die Quellen und Ausgangs Auswahl. |
UhuZ!
#15 erstellt: 08. Mai 2021, 13:13 | |
Huhu 👋🏻 Ich klinke mich hier mal mit ein, möchte kein neues Thema aufmachen, da es bei mir eigentlich auch um die HDMI Verbindung geht. Ich habe seit vorgestern den X2700H DAB und bin total glücklich damit 🙂 Aber zwei Sachen verstehe ich nicht ganz, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Und zwar hat man über den AVR ja auch die Möglichkeit die Bildeinstellungen anzupassen, wie beim Fernseher auch. Es gibt verschiede Bildmodi wie Standard, Movie, lebendig, Streaming, IFS day und night, benutzerdefiniert. Ich habe meine Settopbox am HDMI 1 in und mein TV am HDMI 1 out. Wenn ich dann über die STB fernsehe, habe ich die Option den Bildmodus zu ändern, aber iwie ändert sich nichts am Bild egal was ich einstelle, als würden diese Änderungen nicht weitergegeben. Woran kann das liegen? Meine 2. Frage bezieht sich auf die 4 Quick select tasten. Wie / wo kann ich die Einstellungen dafür vornehmen, was alles darauf gespeichert werden soll? Iwie Blick ich da nicht durch. Danke für eure Hilfe. |
Denon AVR-X2700H DAB Oppe am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2700H DAB Erwin1960 am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 6 Beiträge |
Lautstärkeregelung beim Denon AVR-X2700H DAB anpassbar? jandb1980 am 14.07.2022 – Letzte Antwort am 14.07.2022 – 2 Beiträge |
AVR X2700H - Unterschiedliche Audioausgabe auf HDMI-Ausgängen funkymunky am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 11 Beiträge |
Problem Ausgang Denon AVR-X2700H Blebbens am 15.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X2700H DAB - keine Konvertierung mehr YUV -> HMDI! Klaus_Goldfisch am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 03.01.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR X2700H DAB Lautsprecher schalten ab (Hitzeproblem?) Andy.K am 22.07.2024 – Letzte Antwort am 14.08.2024 – 30 Beiträge |
Neuling: Anschluss Denon X2700H mystery_X87 am 31.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 14 Beiträge |
Denon AVR x2700h dab: Lautstärke für jede Empfangsart Andy.K am 19.12.2023 – Letzte Antwort am 19.12.2023 – 9 Beiträge |
Denon AVR X2700H-DAB große Probleme in das Menü zu gelangen Puschel.Unicorn am 22.06.2022 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.233
