HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010+A -A |
sven29da
#901 erstellt: 22. Jan 2016, 22:54 | |||||
Hallo 7010-Besitzer, Lautstärkenanzeige 0-98, bei welchen Wert schaut Ihr nach dem Einmessen so Eure Filme? Würde mich mal interessieren |
firefox_1971
#902 erstellt: 22. Jan 2016, 23:21 | |||||
Bei mir steht die Lautstärke so bei 50. Da kracht es schon ganz gut |
Fluster80
#903 erstellt: 22. Jan 2016, 23:26 | |||||
Kommt ja auch auf den Wirkungsgrad der Lautsprecher an, meine Nubert Nuvero's 11 bzw. 7 haben einen eher niedrigen und man müsste theoretisch mehr aufdrehen... trotzdem höre ich nur so zwischen 45 - 55... aber ich habe inzwischen auch Tinitus und übertreibe es nicht mehr so |
Dakrat
#904 erstellt: 22. Jan 2016, 23:27 | |||||
Unterschiedlich. Ich denke, jeder wird mir zustimmen wenn ich behaupte, dass man abends nicht so laut Filme schaut als tagsüber - ganz einfach aus dem Grund, dass es meist abends auch leiser ist. Aber ich höre unter anderem auch Musik auf Stufen 65-75. Ist immer Quellenabhängig und natürlich vom Genre. Die Antwort selbst: ca. Stufe 30-55 MfG Dak |
sven29da
#905 erstellt: 23. Jan 2016, 00:05 | |||||
Uppppsi Ich schaue so wie schon mit den vorherigen beiden kleinen Denon's X2000 und X2100 in meinem kleinen Kellerheimkinochen bei 70 Bei DTS Spuren auch mal runter auf 68. Lediglich bei Musik Blurays oder auch Lichtmond muss ich schon um einiges runter regeln. Wirkungsgrad bzw. Lautsprechertyp/modell, Auswirkungen der Räumlichkeiten, usw müssten doch durch das Einmessen bzw danach doch nicht mehr relevant sein, oder Ich meine ich kann damit Leben aber dennoch schon nicht nachvollziehbar... Gute N8 Sven |
Dadof3
Moderator |
#906 erstellt: 23. Jan 2016, 00:10 | |||||
So ist es, wie gut der Wirkungsgrad der Lautsprecher ist, erkennt man (bei identischen Räumlichkeiten an den Pegelkorrekturen, die die Einmessung ergibt. |
JokerofDarkness
#907 erstellt: 23. Jan 2016, 00:52 | |||||
Also bei mir ist es am Abend genauso leise, wie am Tag und deshalb auch immer gleichlaut. |
JoFasT
#908 erstellt: 23. Jan 2016, 06:45 | |||||
moin! kann man bei den 10er modellen eigentlich unterschiedliche audio und video quellen auf einen eingang legen? sprich z.b. CD über cinch hören und gleichzeitig das bild vom HDMI eingang (BD, SAT receiver ...) an den TV geben. ich schaff das bei meinem alten marantz iwi nicht. danke |
Dadof3
Moderator |
#909 erstellt: 23. Jan 2016, 09:18 | |||||
Welchen alten Marantz hast du denn? Normalerweise geht das schon, auch mit früheren Geräten, aber nicht wie von dir beschrieben. Du nutzt vielmehr zwei verschiedene Eingänge und wählst über die Optionstaste den Ton von einer anderen Quelle als das Bild. |
JoFasT
#910 erstellt: 23. Jan 2016, 09:52 | |||||
ich hab nen SR7005 hab versuch über Menu - Input Setup - Video Select die Quelle zu ändern. ist das nicht der richtige weg? |
Der_große_Bär
#911 erstellt: 23. Jan 2016, 12:33 | |||||
Hallo Bei mir geht es so (SR 7010) ZB CD Eingang wählen um Musik zu höhren und dann auf der FB Option drücken Video Quelle OK drücken Video-Quelle auf Ein Dann Passende Videoquelle auswählen 😊 PS geht nicht bei Pure Direct da die Videosektion da ausgeschaltet ist 😎 Edit: geht doch auch bei Pure Direct, muss dann übers Gerätedisplay gemacht werden, da Videosektion noch aus ist 😀👍 DerBär [Beitrag von Der_große_Bär am 23. Jan 2016, 12:39 bearbeitet] |
JoFasT
#912 erstellt: 24. Jan 2016, 06:46 | |||||
moin, komisch, bei mir klappt das net. die optionstaste gibt es auf meiner FB aber auch net. ist option = menu? die taste für's menu gibt es doch beim 7010 zusätzlich, findet man die funktion dort auch? |
Dadof3
Moderator |
#913 erstellt: 24. Jan 2016, 08:25 | |||||
Option ist eine eigene Taste. Vielleicht gab es das beim SR7005 einfach noch nicht. Die Funktion hat übrigens auch Einschränkungen, bestimmte Digitalquellen kann man glaube ich nicht kombinieren. Aber mit dem analog angeschlossenen CD-Spieler geht's. |
Der_große_Bär
#914 erstellt: 24. Jan 2016, 08:32 | |||||
Hallo Gut möglich das dein "altes" Gerät diese Funktion nicht unterstützt. Im Menue kann ich das nicht aktivieren. Nur über die Options Taste. DerBär |
JoFasT
#915 erstellt: 24. Jan 2016, 09:15 | |||||
vlr geht es wirklich nicht, da ich es nicht hinbekommen habe. ich versuch es später einfach nochmal mit nem anderen eingang (plattenspieler vermutlich) |
HifiFreak233
#916 erstellt: 24. Jan 2016, 23:15 | |||||
Weis eigentlich jemand wann der 5010 DTS:X bekommen soll? Ich lese in den News immer nur was zum 7010 und 6010 aber der 5010 fällt irgendwie immer raus. |
eager_keen
#917 erstellt: 25. Jan 2016, 01:49 | |||||
Ich meine im 5010 sind günstigerer Chips eingebaut, für die die Software noch nicht fertig, respektive angekündigt ist. |
HifiFreak233
#918 erstellt: 25. Jan 2016, 10:31 | |||||
Ich hoffe er bekommt es überhaupt. Ansonsten wäre das ziemlich schwach. Immerhin ist es ein zugesagtes Feature. |
NoFate
#919 erstellt: 25. Jan 2016, 15:37 | |||||
Soweit ich weiß, kommt das beim 5010 nur etwas später. Der 7010 und der 6010 werden nur zuerst bedient |
JokerofDarkness
#920 erstellt: 25. Jan 2016, 18:38 | |||||
Kommt dann pünktlich mit Vorstellung des 5011. |
imi8mm
#921 erstellt: 26. Jan 2016, 15:54 | |||||
Hallo , in der Wiki über Marantz Receiver 2015 lese ich immer : ausreichende Anschlüsse , aber eigendlich ist es eher ungenügend zu nennen bei den neuen ab 2015 , auch die größten Receiver , wie SR 6010 + SR 7010 haben keine digitalen Aufnahme-Anschlüsse , sehr gut , sie haben wenigstens noch die wichtigen Mehrkanal-Eingänge ! Am ehesten käme für mich noch der SR 7001/7005 in Frage , der hat noch fast alles an Board !! Würde aber auch den Vorverstärker Marantz AV 7005 nehmen mit heutigem AudioDecoding ( BlueRay + Hdmi 2 ) , wenn es ihn so gäbe ... ( brauche eigendlich keine XLR - Anschlüsse ) Grüsse - imi8mm [Beitrag von imi8mm am 26. Jan 2016, 16:17 bearbeitet] |
Richard86
#922 erstellt: 26. Jan 2016, 18:50 | |||||
Möchte mir auch einen marantz holen wollte eigentlich den 5010,oder lohnt sich der aufpreis zum 6010 dort wird ja auch der sub mit ein gemessen wenn ich das richtig gelesen habe.Das wäre so der einzige vorteil für mich. |
Mickey_Mouse
#923 erstellt: 26. Jan 2016, 19:06 | |||||
der 5010 misst auch den Subwoofer ein, nur kann er ihn nicht so präzise korrigieren wie der 6010 mit MultiEQ XT32 (statt nur XT). ob sich das lohnt kann dir niemand sagen! In einem kritischen Raum wahrscheinlich ja (zaubern kann auch XT32 nicht), aber niemand weiß wie gut/schlecht die beiden Systeme in deinem Raum wirken. |
Richard86
#924 erstellt: 26. Jan 2016, 19:13 | |||||
habe zur zeit noch den onkyo 607 also für mich sollten beide ein sattes plus sein,weiß halt nur nicht ob ich jetzt den 5010 oder 6010 nehmen soll,immer die gleichen schweren Entscheidungen :-)))) |
Richard86
#925 erstellt: 26. Jan 2016, 19:17 | |||||
die skalierung ist ja auch besser,kann aber leider nicht sagen ob ich das brauche hab nicht wirklich viel ahnung davon. |
Mickey_Mouse
#926 erstellt: 26. Jan 2016, 19:23 | |||||
worauf stützt du die Hoffnung, dass beide ein sattes plus sein sollten? |
Richard86
#927 erstellt: 26. Jan 2016, 19:24 | |||||
Hoffe vom klang her,dann würde ich schon gerne mir die klipsch 140sa in zukunft kaufen. |
Dakrat
#928 erstellt: 26. Jan 2016, 22:03 | |||||
Ich hätte eine andere Frage bezüglich der Funktionen des Marantz (SR7010)... Gibt es eine Möglichkeit, neben der Musik über Bluetooth, auch das Video zu streamen? Oder erfordet es einen anderen Anschluss (kein Bluetooth)? Mfg Dak |
Der_große_Bär
#929 erstellt: 26. Jan 2016, 22:32 | |||||
Nee bluetooth ist nur für Audio |
Dadof3
Moderator |
#930 erstellt: 26. Jan 2016, 23:35 | |||||
JokerofDarkness
#931 erstellt: 26. Jan 2016, 23:48 | |||||
Marantz AV8003 konnte auch Videostreaming. |
Dadof3
Moderator |
#932 erstellt: 26. Jan 2016, 23:50 | |||||
Ok, kein aktueller AVR... |
Dakrat
#933 erstellt: 27. Jan 2016, 11:38 | |||||
Schade. Dennoch danke für die schnelle Antwort! MfG Dak |
MadMacs1
#934 erstellt: 28. Jan 2016, 09:32 | |||||
Für Videostreaming benutze ich entweder den BluRay Player "vor" dem Receiver oder den Fernseher mit ARC. Beides funktioniert gut. Wobei meist nur der Fernseher und der AV läuft. |
Sylus
#935 erstellt: 28. Jan 2016, 09:39 | |||||
Vielleicht bin ich ja blind, aber wo kann ich mir denn die Frequenzkurve vor der Einmessung und nach der Einmessung angucken, bzw. wo kann ich mir überhaupt die Frequenzkurve beim 7010 angucken. Grüße Christian |
MadMacs1
#936 erstellt: 28. Jan 2016, 09:53 | |||||
Nicht wirklich. Du kannst allenfalls nach der Einmessung die Daten auf Flat kopieren und anschauen bzw. bearbeiten. Allerdings verändert das reine Kopieren schon den Klang, da wohl nicht alle Daten übertragbar sind und die Veranschauung stark vereinfacht ist. |
sven29da
#937 erstellt: 28. Jan 2016, 10:19 | |||||
Man kann sich das eingemessene als Diagramm anzeigen lassen. Wird abgesehen ich glaube vom Center immer paarweise angezeigt. Ich müsste aber nachschauen wo der Button ist um an die Ansicht zu kommen |
ZABEK
#938 erstellt: 28. Jan 2016, 17:21 | |||||
Könnt ihr eure Deckenlautsprecher per Equalizer regeln. Das geht bei mir nicht. Beim Denon AVR-X4200 kann ich alles einstellen. |
ZABEK
#939 erstellt: 30. Jan 2016, 14:20 | |||||
[Beitrag von ZABEK am 30. Jan 2016, 14:22 bearbeitet] |
Dakrat
#940 erstellt: 30. Jan 2016, 19:57 | |||||
Ich dachte die Marantz Reciever wären preisgebunden und daher relativ stabil bezüglich ihres Verkaufspreises? Von 1700.- € auf 1200.- € Neuware ist doch eine ziemlich starke Abwertung...auch wenn es "nur ein Wochenend-Angebot" ist. |
marco1707
#941 erstellt: 30. Jan 2016, 21:47 | |||||
Das ist kein Wochende Angebot habe meinen schon im Dezember für 1199 bekommen nach Nachfrage. Die Preispolitik bei den Denon und Marantz Geräten finde ich nicht wirlich gut . Auch einen Denon 7200 bekommt man ja auch schon für 1899, und einen 6200 für 1599 Euro, vom 4200 will ich garnicht reden. Da kommt doch die Frage auf was sind diese Geräte wirklich wert. Was wil uns der Hersteller da andrehen. Und sie werden weiter im Preis fallen . Es macht doch keinen Sinn die Dinger zu kaufen wenn sie neu raus kommen und nach 7 bis 8 Monaten wieder nur noch die hälfte kosten. [Beitrag von marco1707 am 30. Jan 2016, 21:49 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#942 erstellt: 30. Jan 2016, 21:58 | |||||
Ist doch schön, dass die Händler ihre Marge an den Endverbraucher weitergeben können. Finde ich jedenfalls besser, als vorgegebene Preise für Händler. |
Matzinger_P3D
#943 erstellt: 30. Jan 2016, 22:14 | |||||
Den SR6010 gibt es übrigens momentan bei der Hifi-Fabrik für 888 € klick mich |
sven29da
#944 erstellt: 31. Jan 2016, 00:57 | |||||
Krass ... das heutzutage nichts günstig genug sein kann ist ja schon “normal“, aber das sich jemand beschwert das Artikel zu günstig sind Kann ich mir nur erklären wenn jemand gekauft hat und sich dann über den Preisverfall ärgert. Aber so ist das Leben halt |
Dadof3
Moderator |
#945 erstellt: 31. Jan 2016, 01:04 | |||||
Preisgebunden? Wir leben in einer Marktwirtschaft. Preisbindung gibt es bei Büchern. AVR-Saison ist in den Monaten ohne R. Wer zu einer anderen Zeit kauft, ist ungeduldig oder ahnungslos. In ein paar Monaten ist ein SR7010 für 1199 € unverkäuflich. [Beitrag von Dadof3 am 31. Jan 2016, 01:07 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#946 erstellt: 31. Jan 2016, 09:31 | |||||
Preisgebunden vielleicht nicht, aber Preisvorgaben und die gibt es bei ein paar Marken.
Also Mai, Juni, Juli und August nach Deiner Definition, also sprich Auslaufmodelle. Will ja auch nicht jeder.
Logisch weil Auslaufmodell und die Händler die Lager leer bekommen müssen. [Beitrag von JokerofDarkness am 31. Jan 2016, 09:33 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#947 erstellt: 31. Jan 2016, 09:50 | |||||
Das wäre ein illegaler Wettbewerbsverstoß und rechtlich nicht durchsetzbar (was nicht heißen soll, dass es nicht ab und zu Druck der Hersteller gibt, aber auch dieser ist verboten und mit Bußgeld belegt. Jüngstes Beispiel erst vor einigen Wochen: Lego. )
Sag ich ja, nichts für Ungeduldige. |
JokerofDarkness
#948 erstellt: 31. Jan 2016, 10:12 | |||||
Das ist aber nun mal gängige Praxis. |
sumpfhuhn
#949 erstellt: 31. Jan 2016, 11:16 | |||||
Hallo Die Frage lautet doch wohl: was ist mir das Gerät wert und was bin ich bereit, dafür zu Bezahlen. Das die Preise für Konsumgüter nach kurzer Zeit sinken, ist ja ein alter Hut. Entweder ich kann Warten, oder eben nicht. Ich z.B. kann es nicht :), hat sich bei mir ein Kaufwunsch eingenistet, muß das Teil so schnell wie möglich in meinen Besitz. Da ist mir es völlig Latte, ob besagtes Gerät im halben Jahr nur noch die Hälfte kostet. Meinen letzten AVR(Marantz 7009)hatte ich zum Vollpreis geholt(ich meine es waren 1500€), hab ihn gesehen und mußte ihn haben. Gebraucht hätte ich den AVR nicht, mein alter Yammi 1900 ist immer noch Top. Unser Hobby ist eh im stetigem Wandel, kommt immer mal was Neues zu, da Packt man autom. ein paar Hunderte pro Mon. zur Seite.Damit, wenn es wieder Juckt, zuschlagen kann . |
Oin
#950 erstellt: 31. Jan 2016, 14:28 | |||||
Hi, ich wollte mal wissen, ob ihr Bananenstecker an euren Marantz-Receivern benutzt, wenn ja welche? Grüße |
efdeluxe
#951 erstellt: 31. Jan 2016, 15:21 | |||||
Ja, benutze ich. Keine Ahnung welches Fabrikat die sind. Die Buchsen sind aber sehr gut, nicht zu eng und nicht zu weit. Stecker haben guten Halt. |
Marantz SR5010 und PS5 Cyrus1982 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 4 Beiträge |
Marantz SR7010 Ritchy880 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR5010 vs Marantz SR5011 Sascha2012 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
marantz sr7010 4k 120hz jani23mm am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 2 Beiträge |
Marantz SR5010 Defekt ? xMeaningx am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR5010 HDR-Problem RouvenE am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 7 Beiträge |
Brummproblem Marantz SR7010 werlechr am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR7010 oder SR7011 dektra1 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 12 Beiträge |
Marantz SR7010 Pre Out esprit70 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 4 Beiträge |
Marantz Receiver SR5010 und Sky Q Receiver *haweka* am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
- Gesamtzahl an Themen1.557.959
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.918
