HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . Letzte |nächste|
Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010+A -A |
Fakeagent
#2801 erstellt: 25. Mrz 2017, 01:21 | |
Muss meine Aussage revidieren, die Stellen sind im "normalen" Stereo genau so hörbar bzw nicht weniger prägnant. War wohl Zufall bzw. Autosuggestion, dass ich im Pure Direct Mode unterbéwusst genauer hingehört habe und dadurch mehr erkannt habe. |
cybergnom
#2802 erstellt: 04. Apr 2017, 16:43 | |
Servus, kann man beim 6010 irgendwie die Lautstärke-Schritte (derzeit 0.5) ändern? Aktuell passiert bei einzelnen Klicks auf die FB ziemlich wenig, wenn ich länger drücke geht's aber viel zu schnell... |
EightySix
#2803 erstellt: 05. Apr 2017, 07:24 | |
Schön wäre das..., aber ich denke da gibt es keine Abhilfe. Bei meinem alten Yamaha war das deutlich besser - vermutlich so wie du es dir wünschst - hier ist es echt sehr gewöhnungsbedürftig, aber nach einer Weile geht es, man darf halt immer nur sehr kurz gedrückt halten... Die extreme Beschleunigung bei gedrück halten, würde ich auch sehr gerne abschalten - sie macht aus meiner Sicht auch absolut keinen Sinn, für schnell leise gibt es die Stumm-Taste und schnell laut braucht man eigentlich nicht... naja wer weiß was sie sich dabei gedacht haben. Bei meinem 7011 ist es auf jeden Fall genau so. [Beitrag von EightySix am 05. Apr 2017, 07:28 bearbeitet] |
steuerlexi
#2804 erstellt: 18. Apr 2017, 13:30 | |
Habe soeben das update 3400-7370-4060 für meinen 5010 bekommen. Hat jemand einen changelog dafür ? |
Fakeagent
#2805 erstellt: 19. Apr 2017, 10:48 | |
Weißt jemand ob es angedacht ist, dass der SR7010 in ferner Zukunft auch die Audyssey MultEQ Editor-App unterstützen wird? |
NeCoshining
#2806 erstellt: 19. Apr 2017, 10:57 | |
Nein wird es nicht. Auch in ferner Zukunft nicht! [Beitrag von NeCoshining am 19. Apr 2017, 10:57 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2807 erstellt: 19. Apr 2017, 10:57 | |
Nein, das wird nicht kommen, erst ab xx11 werden die Geräte unterstützt |
Fakeagent
#2808 erstellt: 20. Apr 2017, 21:13 | |
Langsam geb ich's auf mit dem XT32 für den Stereobetrieb. Bei aktiver Flatkurve sind mir die ganz tiefen Frq zu präsent. Es drückt auf die Ohren Mit aktiver LFC-Controll wirds besser, allerdings fehlt es dann irgendwie im Oberbass. Komischerweiße ist das "wummern" beim Bypass weg. Audysse legt, warum auch immer bei den tiefen Frq was drauf. Wenn ich mir allerdings die Flat-Kurve in den EQ kopiere, ist da ganz schön was rausgenommen in den unteren beiden Frq-Balken. Ich muss sagen, dass es sich ohne Audysse, bzw mit angepasstem EQ immernoch am besten anhört. Beides kombieren kann man ja leider beim 7010 nicht. Entweder oder... Ich verstehe nur nicht, warum sich Audysse und die Flat-Kurve im EQ nicht gleich anhören. Bzw Audysse wummern generiert, wo vorher gar keins war. |
Oni1973
#2809 erstellt: 21. Apr 2017, 13:23 | |
Hallo Nur als Info. Marantz SR7010 21.04.2017 meldet system update. |
Plankton
#2810 erstellt: 21. Apr 2017, 13:45 | |
Für den 6010 gibt es ebenfalls ein Update. Es verbessert die Leistung und Stabilität des Gerätes wird als Inhalt angegeben. |
sven29da
#2811 erstellt: 21. Apr 2017, 14:03 | |
Ich dachte der Inhalt geht rein um die neue Funktion "Save&Load von/auf USB direkt aus dem OSD heraus? |
Fakeagent
#2812 erstellt: 21. Apr 2017, 14:44 | |
Gerade noch mal eingemessen mit mehr Positionen und größeren Abständen. Jetzt kann man damit arbeiten Bzgl. Update... Habe ich gerade installiert. Gibts niergends die Changelogs im Netz? Stand nur was was von Stabilität |
player1983
#2813 erstellt: 24. Apr 2017, 06:33 | |
Ja, wäre wirklich interessant was das Update wirklich macht. Oft wird ja ein Zurücksetzen des Gerätes und eine anschliessende neue Einmessung empfohlen. Darauf würde (werde) ich gerne verzichten, da es bei mir derzeit perfekt passt. |
HinterMailand
#2814 erstellt: 24. Apr 2017, 09:26 | |
bei mir läuft grad das Update ... ich geh mal davon aus das ein erneutes Einmessen nicht nötig ist ... oder? |
Wurst2k
#2815 erstellt: 24. Apr 2017, 10:58 | |
Bei der Marantz Homepage wird mir das update für den 7010 nicht angezeit . Da gibt es auch immer die Info datei dazu. Ohne erneutes einmessen geht es auch empfohlen wir aber ein neues aufsetze . |
rossoneri
#2816 erstellt: 24. Apr 2017, 14:00 | |
...also nach dem Update sind bei mir alle Einstellungen gleich geblieben. |
ElsaB
#2817 erstellt: 30. Apr 2017, 09:09 | |
Die Einstellungen waren bei mir auch gleich geblieben, aber das Netzwerk ist weg. Ich sitze nun schon seit zwei Tagen (mit Unterbrechung ) und versuche die Neueinrichtung. Nix geht. Weder WLAN noch Kabel. Auch ein heutiger Komplettreset und Neueinrichtung änderte nichts. Hmm, hab ja nichts anderes zu tun |
burkm
#2818 erstellt: 30. Apr 2017, 09:12 | |
Meines Erachtens sollte man dann den Router mal eine Zeitlang vom Netz trennen und parallel einen "Netzwerkreset" beim Marantz durchführen. Oft funktioniert es danach wieder... |
ElsaB
#2819 erstellt: 30. Apr 2017, 09:27 | |
Das hab ich schon (mehrmals) getan... |
binap
#2820 erstellt: 30. Apr 2017, 09:54 | |
Klingt so, als wenn beim Modul, welches für das Netzwerk zuständig ist, das Update schief gegangen ist.... Die Module werden ja einzeln nacheinander geflasht, sieht man ja immer im Display. [Beitrag von binap am 30. Apr 2017, 09:55 bearbeitet] |
ElsaB
#2821 erstellt: 30. Apr 2017, 10:56 | |
Hmmm, Update per USB? |
burkm
#2822 erstellt: 30. Apr 2017, 13:33 | |
Wenn Du die zugehörige Firmware-Datei besitzt ? |
ElsaB
#2823 erstellt: 30. Apr 2017, 13:45 | |
Ja, runtergeladen und schon installiert, lasse ihn gerade einmessen... |
ElsaB
#2824 erstellt: 30. Apr 2017, 14:03 | |
So, läuft. Die Netzwerkabteilung hat wohl Sonntags nur auf explizite Anforderung geöffnet |
ElsaB
#2825 erstellt: 30. Apr 2017, 14:24 | |
Allerdings bekomme ich keinen Zugriff aufs Webinterface. Ach, Technik |
Wurst2k
#2826 erstellt: 30. Apr 2017, 15:22 | |
Ist das USB Update nicht von Ende 2016 ? Technik entweder läufts oder es geht nichts |
ElsaB
#2827 erstellt: 30. Apr 2017, 19:09 | |
Jepp, ist von 2016. Ich traue mich ja gar nicht (wieder) auf Update zu klicken Jaja, never touch a running system |
JokerofDarkness
#2828 erstellt: 30. Apr 2017, 20:03 | |
Update lief bei mir problemlos durch. |
HinterMailand
#2829 erstellt: 01. Mai 2017, 07:46 | |
Ich hatte die letzten Tage das Update gemacht, war mir aber jetzt nicht mehr sicher ob ich anschließend getestet hab. Gestern Abend entsetzen ... auch keine Internetverbindung. Jedoch festgestellt, dass Mediaplayer und auch Receiver nicht ins Netz kamen ... also war der Fehler dann auch schnell gefunden.... es war der Switch zum Keller. Einmal kurz vom Strom und schon funtze es wieder . Muss ich mal im Auge behalten und ggf ersetzen. Also Aufregung umsonst, Update lief durch, und alles passt |
MadMacs1
#2830 erstellt: 02. Mai 2017, 07:38 | |
Bei mir war währen des Updates auch das Internet weg (komplett) und der Marantz in der Update-Schleife gefangen. Am nächsten Tag noch mal probiert und es ging beim ersten Mal problemlos durch. |
*Urol*
#2831 erstellt: 02. Mai 2017, 09:14 | |
Ich habe das Update erstmals komplett im Standby-Modus gemacht, habe also gar nichts davon mitbekommen, außer das es jetzt aufgespielt ist. Habe danach allerdings keine großen Veränderungen wahrnehmen können. Ich meine allerdings, dass dieser schwarze Bildschirm beim Kanalwechsel oder Starten eines Filmes über kodi jetzt nicht mehr so lange da ist. Kann aber auch Einbildung sein... |
markush
#2832 erstellt: 02. Mai 2017, 12:07 | |
Firmware Update hatte leider (nur): - Supported the AVR Remote 2.1.0 - Allows continued use of Spotify Connect after Spotify Connect Servers are updated gemacht. Schade, dass eigentlich ein modernes Gerät wie das 7010 nicht mehr mehr Erweiterung / Unterstützung findet, gerade Audysse App wäre sehr praktisch gewesen zB Und übrigens sehr gute Infos immer aktualisiert unter http://www.avsforum....-owner-s-thread.html [Beitrag von markush am 02. Mai 2017, 12:09 bearbeitet] |
-Hoschi-
#2833 erstellt: 04. Mai 2017, 18:42 | |
Weiss jemand von euch wann der Lüfter beim 7010 anspringt? Finde der wird schon gut warm bei -15dB....aber der Lüfter sprang nicht an. |
markush
#2834 erstellt: 04. Mai 2017, 18:59 | |
Eigentlich nur im Grenzbereich. Und Das hängt natürlich auch von Widerstand / Boxen etc. ab. Freu dich - dann stört das Lüfter-Geräusch nicht den Klang |
burkm
#2835 erstellt: 04. Mai 2017, 19:00 | |
Die Lüfter laufen meist erst an, wenn der Pegel über eine gewisse Zeit so hoch ist, dass der Kühlkörper (Rndstufen) bestimmte Temperaturen überschreitet. Da liegen irgendwelche Kontrollalgorithmen dahinter, damit Lüfter nicht unnötig laufen müssen. Im Durchschnitt werden ja meist nur ein paar Watt pro Kanal benötigt, die vorhandenen Reserven werden überwiegend im Bassbereich abgefordert. Mit einem Sub werden die Endstufen und das Netzteil aber schon nicht unerheblich entlastet. |
-Hoschi-
#2836 erstellt: 04. Mai 2017, 20:14 | |
Naja ich gucke damit 100% nur Filme...da ist "Klang" imho nicht so wichtig wie bei Musik . Wobei ich der Meinung bin, dass der 7010 ruhig mal mehr Dynamik rein bringen könnte.. Ja Audyssey Dynamik EQ und Volume sind aus. Und die Front LS habe ich als Gross definiert (habe Stand LS) und natürlich 2 Subs. Haben vorhin Rogue One...bei den Weltallkämpfe fehlt mir iwie der "wums"...bzw. den Pegelunterschied zu normale Szenen, als ob die Audyssey Volume an wäre und den Dynamiksprung begrenzt . Auroeffekt habe ich auf 20 eingestellt, auch da fehlten mir die Raumschiffeffekte.. [Beitrag von -Hoschi- am 04. Mai 2017, 20:32 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#2837 erstellt: 04. Mai 2017, 21:12 | |
Wie soll ein Verstärker das denn machen, mehr Dynamik irgendwo rein zu bringen? Dynamik reduzieren ist einfach, aber welche dazu erfinden? Dynamic EQ (nicht Volume) einzuschalten und die Lautsprecher auf klein zu stellen wäre übrigens das erste, was ich mal probieren würde, wenn es an wums mangelt. [Beitrag von Dadof3 am 04. Mai 2017, 21:15 bearbeitet] |
Oni1973
#2838 erstellt: 05. Mai 2017, 05:16 | |
Weiß jemand wie bei SR7010 die frontklappe abmontiert wird?. |
NoFate
#2839 erstellt: 05. Mai 2017, 13:48 | |
Ich würde mal den Dynamic EQ auf "ein" stellen und die Lautsprecher (auch Stand LS) auf Small. Die Übergangsfrequenz so ca. bei 80Hz probieren... ist unterschiedlich, von LS zu LS |
-Hoschi-
#2840 erstellt: 05. Mai 2017, 17:52 | |
Hmm macht DEQ nicht genau das? Also dynamik dazu packen..Naja wie auch immer... Habe DEQ eingeschaltet und tadaa...schon viel besser. Beim alten Oknyo 785 bin ich mir 100% sicher, dass ich DEQ nicht eingeschaltet hatte. |
Mickey_Mouse
#2841 erstellt: 05. Mai 2017, 19:37 | |
Dynamic-Volume: Dynamik-Kompressor Dynamic-EQ: Loudness mit Reference Level Offset kannst du dann noch die Stärke verschieben wenn es dich genau interessiert, ich habe das mal vermessen, HIER zu finden. Das untere Diagramm zeigt den Den-EQ Einfluss (im Vergleich zu YPAO Volume) und wie das mit dem Reference Level Offset zusammen hängt. Dazu muss man wissen: RLO=0dB "stärkste Loudness", RLO=15dB "schwächste Loudness". |
chabokris
#2842 erstellt: 07. Mai 2017, 08:06 | |
Hi, wo stellt man den Auro Effekt denn beim 7010 ein? grüße Kris |
Fuchs#14
#2843 erstellt: 07. Mai 2017, 08:20 | |
Hast du denn das Auro Upgrade gekauft? Siehe https://www.marantz....ductid=auro3dupgrade |
chabokris
#2844 erstellt: 07. Mai 2017, 08:47 | |
ja hab ich frag nur weil Juser Hoschi schrieb (Auroeffekt habe ich auf 20 eingestellt, auch da fehlten mir die Raumschiffeffekte.. ) [Beitrag von chabokris am 07. Mai 2017, 08:52 bearbeitet] |
-Hoschi-
#2845 erstellt: 07. Mai 2017, 10:12 | |
Ich dachte es wären 20...aber es waren doch nur 16 1. Muss du erstmal nen Film mit Auromatik anmachen. 2. Setup --> Audio--> Surround Parameter... Diese Menü ist dynamisch, je nach dem welches Soundformat du gerade ausgewählt hast. [Beitrag von -Hoschi- am 07. Mai 2017, 10:14 bearbeitet] |
rossoneri
#2846 erstellt: 16. Mai 2017, 19:59 | |
Hallo Leute, kann der SR7010 Dolby Vision von der Fire TV Box durchschleifen, oder muss man die Box direkt am Tv anschließen? Besten Dank im Voraus. |
tw3ntys1x
#2847 erstellt: 17. Mai 2017, 06:19 | |
Hallo Wie kann man im 7010 die einzelnen Kanäle bearbeiten? Oder geht das nicht wie bei Yamaha zB.... Nur Audyssey alleine ist es nicht |
Fakeagent
#2848 erstellt: 17. Mai 2017, 07:12 | |
Geht beim 7010 nicht. Max. Recht / Links über den Eqlz. wenn Audysse ausgeschaltet ist. [Beitrag von Fakeagent am 17. Mai 2017, 07:12 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2849 erstellt: 17. Mai 2017, 07:14 | |
erst ab den 11er Geräten mit der Audyssey App ist eine Korrektur möglich. |
*Urol*
#2850 erstellt: 17. Mai 2017, 08:50 | |
Nur die Subwoofer einmessen geht auch nicht, oder? Also, wenn man jetzt den Standort der Subwoofer z.b. verändert hat. |
Fuchs#14
#2851 erstellt: 17. Mai 2017, 09:08 | |
nein, das geht nicht |
Marantz SR5010 und PS5 Cyrus1982 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 4 Beiträge |
Marantz SR7010 Ritchy880 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR5010 vs Marantz SR5011 Sascha2012 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
marantz sr7010 4k 120hz jani23mm am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 2 Beiträge |
Marantz SR5010 Defekt ? xMeaningx am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR5010 HDR-Problem RouvenE am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 7 Beiträge |
Brummproblem Marantz SR7010 werlechr am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR7010 oder SR7011 dektra1 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 12 Beiträge |
Marantz SR7010 Pre Out esprit70 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 4 Beiträge |
Marantz Receiver SR5010 und Sky Q Receiver *haweka* am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.876
