Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
r0bser
#1452 erstellt: 20. Aug 2023, 20:14
Würdet ihr sagen das es für die marantz Receiver (kompakt-)Lautsprecher gibt welche tendenziell eher nicht gut klingen weil der Grundton vom marantz ab Receiver einfach nicht zu der Charakteristika vom Lautsprecher passt? Und sogar dann auch andersrum, Lautsprecher welche besonders gut klingen oder kann man das eurer Meinung nach nicht so sagen?
Kunibert63
#1453 erstellt: 20. Aug 2023, 21:04
Die Antwort lautet aber anders als Du hoffst.
Das kannst nur DU in DEINEM Hörraum feststellen. Alle Kandidaten die dir vorschweben gegeneinander austesten. Bedeutet quasi zeitgleich. Jede zeitliche Verzögerung verliert seine Vergleichbarkeit. Da man bei vielen Herstellern, so man bei denen direkt bestellt, bis 30Tage prüfen darf, geht das heutzutage. Darfst aber auch keinen auslassen. Es gibt so dermaßen viele die in Betracht kommen und bezahlbar sind. Die üblichen Verdächtigen reichen halt nicht. Oder fällt Dir adhok als erstes Polk Audio ein? Den meisten nicht.
Ja man bemerkt oft deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Lautsprechern. Hab ja selber meinen "Fundus" an beiden Marantz gehabt. Manche will ich an den einen oder den anderen haben. Älteres Zeugs, gibst nicht mehr, ausser Polk.
Was aber in dem einen Raum gut geht kann im anderem zum Desaster führen.
Zaianagl
#1454 erstellt: 21. Aug 2023, 05:21
Das kann man definitiv nicht so sagen:
Marantz Receiver besitzen keinen Grundton. Auch keine Denons, Yamahas usw.
Das sind Urban Legends von gestern, die sich jedoch zäh an dem einen oder anderen Stammtisch halten.
Ein anständig konstruiertes Gerät hat eine absolut neutrale Wiedergabe, Sounding, oder sagen wir "Klangsignaturen" haben bestenfalls irgendwelche Goldohrenexoten, und das dann häufig auch nur im Werbeblättchen oder im Laden hingeschwallt.
Davon ab ist hier die Rede von AVRs. Oder willst du kpl ohne DSP betreiben. Sprich immer 100% direkt und ohne Korrektur hören?
Gleiches gilt für den LS:
Ein anständig konstruierter LS wird den AVR nicht dermaßen fordern dass sich hörbare Effekte oder gar Defekte einstellen.
Entsprechend betrieben versteht sich.
Allerdings wird sich der gleiche LS bei unterschiedlicher Aufstellung massiv unterschiedlich "verhalten".
Wobei sich nicht der LS "verhält". Der macht immer das Gleiche, das hörbare Ergebnis ist aber ein anderes.
Auch werden unterschiedlich LS grundsätzlich unterschiedlich klingen.
Aber das liegt zum einen am LS selbst, zum anderen an dessen Interaktion mit dem Raum.
Das allerdings kann sehr spezifisch sein: Augenscheinlich ähnliche LS können in der gleichen Situation sehr unterschiedlich klingen.
Wenn, dann hast du also ein LS-Raum bzw Aufstellungs Thema, aber kein LS-AVR Thema.
Etwas Recherche in Richtung Akustik und anständige Beratung können hier viel Übel bzw Fehlkäufe vermeiden, bzw verhindern hier Potenzial zu verschenken.
ostfried
#1455 erstellt: 21. Aug 2023, 06:02
Und anständige (!) Beratung vermeidet dabei radikal so wohlklingende Hohlbegriffe wie Dämpfungsfaktor, Impedanz, Bi-Amping.
Nur um schon einmal dem unvermeidlich Kommenden ein wenig vor den klapprigen Karren zu fahren. Bevor wieder einer Pogo tanzt.
[Beitrag von ostfried am 21. Aug 2023, 06:04 bearbeitet]
Chris3636
#1456 erstellt: 21. Aug 2023, 07:05
r0bser (Beitrag #1425) schrieb:
Wie machen dass dann die Leute welche Dirac nutzen und zeitgleich Abends mal in Ruhe einen Film schauen möchten ohne den Nachbarn aus dem Bett zu werfen, muss man dann immer von Dirac auf Audyssey wechseln?
Also mit Dirac dem einmesssystem kann man sehr gut leise hören in der Wohnung. Warum sollte man das nicht können?
pogopogo
#1457 erstellt: 21. Aug 2023, 08:18
Wie kommst du denn da drauf
Das Engineering hat Einfluß auf die D/A-Filterung, auf das Reactive Load Verhalten, usw.
Es ist auch kein Grundton, sondern eine Interaktion LSP/Elektronik.
[Beitrag von pogopogo am 21. Aug 2023, 08:24 bearbeitet]
ostfried
#1458 erstellt: 21. Aug 2023, 08:33
Wäre ich von Natur aus spöttisch, würde ich jetzt sagen, du bist sowas von berechenbar. Da ich das aber natürlich nicht bin, sag ich nur, du bist wirklich verlässlich.
Und der Glaubenskrieg beginnt.
[Beitrag von ostfried am 21. Aug 2023, 08:33 bearbeitet]
pogopogo
#1459 erstellt: 21. Aug 2023, 08:35
Dazu braucht es keinen Glaubenskrieg.
Einfach hinhören reicht hier normalerweise aus
fplgoe
#1460 erstellt: 21. Aug 2023, 13:14
Popcorn steht bereit...
benvader0815
#1461 erstellt: 21. Aug 2023, 15:07
Grundsätzlich sehe ich das auch so, aber bei Marantz sollte man das differenziert betrachten.
In der AV10 und bestimmt auch anderen Geräten gibt es die DAC-Filter mit der quasi folgendem Effekt/Sinn:
Filter 1: typischer Marantz Sound
Filter 2: Für Testmessungen und Benchmarks.
Den Unterschied hat man bei Audioholics durchgemessen Klick
Andere Tester betiteln Filter 1 mit dem typischen Marantz-Schmelz-Sound...
So ein Filter/Abstimmung ist mMn Sounding, was auch andere Hersteller teilweise im Setup selbst oder mittels Einmesssystem und ihre Referenz-Kurven realisieren.
pogopogo
#1462 erstellt: 21. Aug 2023, 16:14
Bei Sabre DACs kann man u.a. folgende Einstellungen tätigen:
Sabre GUI
pogopogo
#1463 erstellt: 21. Aug 2023, 16:57
Hat was; erinnert mich irgendwie an den Dieselskandal
wummew
#1464 erstellt: 21. Aug 2023, 17:15
Geräte mit solchen optionalen Einstellungen gibt es ja einige. Und bei der AV10 scheint Filter 1 standardmäßig aktiv zu sein. Aber geht ihr davon aus, dass bei Geräten von Marantz, bei denen man nicht manuell umschalten kann, dann ein Filter 1 mit diesem Roll-off gesetzt ist?
pogopogo
#1465 erstellt: 21. Aug 2023, 18:00
Es deutet ja vieles darauf hin.
Aber ob das die einzige Stelle ist
JokerofDarkness
#1466 erstellt: 21. Aug 2023, 18:22
Die Audivision hat ja mehrfach Punkte bei Marantz Komponenten abgezogen, da man messtechnisch belegen konnte, das Marantz den Hochton beschnitten hat, um klanglich angenehmer aufzuspielen.
QE.2
#1467 erstellt: 21. Aug 2023, 18:50
Ja, das habe ich auch noch nie verstanden, also das Beschneiden des Hochtons..
[Beitrag von QE.2 am 21. Aug 2023, 18:51 bearbeitet]
Scott_Malkinson
#1468 erstellt: 22. Aug 2023, 23:38
Und du glaubst, ein Abfall von -0,1 dB bei 20 kHz bzw. -3dB bei 80 kHz ist negativ?
In der Tat war es bei früheren Geräten etwas mehr. Aber da oben spielt sich nichts mehr ab. Zumindest was natürliche Instrumente bzw. Geräusche betrifft. Und ja, die Obertöne inklusive. Bei einer stinknormalen CD ist sowieso bei max. 22,05 kHz Schluss. Eher verhindert es Eigenschwingungen des Amps.
Scott_Malkinson
#1469 erstellt: 23. Aug 2023, 00:05
[quote="Zaianagl (Beitrag #1454)"]
[/quote]
Also klingen, deiner Aussage nach, alle Verstärker gleich? Man, da braucht man ja gar nicht soviel Geld ausgeben.
[/quote]
Das sollte erst einmal die Grundvoraussetzung sein. Dann den Raum optimieren und zu guter Letzt eventuell die Einmessung.
Wenn man Lautsprecher mit geradem Frequenzgang an einem guten Verstärker nutzt und der Raum Probleme macht, sollte man sich ersteinmal um den Raum kümmern.
Es macht keinen Sinn, beispielsweise wenn der Raum am Hörplatz eine 50 Hz Mode von +5dB hat, das Nutzsignal um 5dB abzusenken. Dann hört man nur noch die Mode. Klingt zwar subjektiv besser, ist jedoch nicht der richtige Weg.
Ein Entwickler hat es mal kurz gefasst: Akustische Probleme akustisch beheben, mechanische Probleme mechanisch und elektronische Probleme elektronisch.
Ein eiernder Plattenspieler wird auch durch die beste Elektronik kein High-End Laufwerk, er eiert nur nicht mehr extrem hörbar.
[Beitrag von Scott_Malkinson am 23. Aug 2023, 00:32 bearbeitet]
Scott_Malkinson
#1470 erstellt: 23. Aug 2023, 00:36
Du glaubst, der Dämpfungsfaktor ist ein Hohlbegriff?
fplgoe
#1471 erstellt: 23. Aug 2023, 03:05
Fast jeder Begriff hat irgendwo seinen sinnvollen Platz und seine Relevanz. Es gibt aber Fälle, da sind alle Begriffe irgendwie fehl am Platze. Besonders bei manchen Usern.
Ich weiß schon, was 'ostfried' damit andeuten will.
ostfried
#1472 erstellt: 23. Aug 2023, 04:02
Du verstehst mich.
[Beitrag von ostfried am 23. Aug 2023, 04:04 bearbeitet]
QE.2
#1473 erstellt: 23. Aug 2023, 05:26
Na ja, ich hatte mal in früheren Jahren einen Marantz-Verstärker, der erschien mir obenrum irgnedwie muffelig, war nicht mein Ding.
Und den Höhenabfall hatte man da bei Tests auch schon festgestellt.
Zaianagl
#1474 erstellt: 23. Aug 2023, 08:18
Wo hab ich denn was anderes behauptet? Allerdings bewegen wir uns in der Praxis leider sehr häufig weit weg von diesen Regeln.
Da klotzt man die unbehandelte Bude lieber mit nem Sack voll Brüllwürfeln oder Klangsäulen zu, stellt die dann noch suboptimal auf und fräst mim DSP drüber.
Die reale Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, die wenigsten werden optimale Räume, endlose Schallwände und perfekte LS ihr Eigen nennen.
Zu den "gleichklingenden" Amps:
Ja, ein anständig konstruiertes Gerät ohne gesetzte Filter sollte das Signal nicht hörbar verändern!
Und das zweite war eine eher etwas ironisch-rhetorische Frage:
Da man davon ausgehen darf, dass wenn ein AVR genutzt wird auch dessen DSP bzw Einmessfunktion genutzt wird, was spielt dann eine evtl vorhandene Klangsignatur für eine Rolle, wenn die eh vom DSP weggefräst wird bzw eine persönlich Zielkurve gesetzt wird...?
[Beitrag von Zaianagl am 23. Aug 2023, 08:33 bearbeitet]
kaefer03
#1475 erstellt: 23. Aug 2023, 08:27
Hat jemand ein Angebot für die Vorstufe AV 10 unter 6000 €?
Hayford
#1476 erstellt: 23. Aug 2023, 10:38
Spiel mal um 23:00Uhr mit Dirac - "Blade" von "Netflix" und erzähl mir das geht.
Da kann ich nur lachen, selbst bei abgeschalteten Sub und Ton so leise, dass man kaum noch den Dialog versteht nicht machbar ohne zu stören.
Aber womöglich ist das bei anderen nicht so...
[Beitrag von Hayford am 24. Aug 2023, 07:44 bearbeitet]
Scott_Malkinson
#1477 erstellt: 23. Aug 2023, 10:44
Es gibt doch den Dynamik-Kompressor und Voice Enhancer. Sind die bei Nutzung von Dirac außer Betrieb? Ich kenne mich mit Dirac nicht aus. Du könntest jedoch eine zusätzliche Konfiguration für abends anlegen.
[Beitrag von Scott_Malkinson am 23. Aug 2023, 10:45 bearbeitet]
gigabub
#1478 erstellt: 23. Aug 2023, 10:56
,,,wenn man Zaia´s Beitrag #1454 aufmerksam liest, wird man ja auch feststellen, dass er sagt, dass das alte Weisheiten sind, die irgendwie unausrottbar scheinen.
Und man darf sich auch nichts vormachen, denn jedes Teil der Kette hat einen Einfluss auf den Klang.
Die Höhenanhebung von Marantz Verstärken bei 2khz stellten ja schon mehrere Tester fest.
[Beitrag von gigabub am 23. Aug 2023, 11:00 bearbeitet]
Hayford
#1479 erstellt: 23. Aug 2023, 11:33
Man darf nicht jedem Test glauben....
wenn ich schon les " warmen Grundton " bekomm ich schon "Ohrenkrebs".
warmer grundton
Lustig auch das "Außerdem...."
fplgoe
#1480 erstellt: 23. Aug 2023, 11:47
'Außerdem...' ist der Brüller. Tieftonmischmasch als 'sauberer' und 'konturierter' zu bezeichnen. Der gleiche Schwurbeltext könnte auch bei AreaDVD stehen.
Hayford
#1481 erstellt: 23. Aug 2023, 13:05
fplgoe (Beitrag #1480) schrieb:
'Außerdem...' ist der Brüller. Tieftonmischmasch als 'sauberer' und 'konturierter' zu bezeichnen. Der gleiche Schwurbeltext könnte auch bei AreaDVD stehen. :X
u.a.
gezackt
#1482 erstellt: 23. Aug 2023, 14:17
Kann der Marantz Cinema 70s eine Videoauflösung von 2560 x 1440 bei 120hz ausgeben? Wenn ich meinen PC an den Marantz anschließe, erhalte ich 4k 60 FPS als Ausgabe vom AV-Receiver.
gezackt
#1483 erstellt: 23. Aug 2023, 15:10
Frage:
Kann der Marantz Cinema 70s eine Video Auflösung von 2560 x 1440 bei 120hz ausgeben?
Hintergrund zur Frage:
Ich sehe nur Hinweise auf 4k und 8k in ihrem Handbuch (https://manuals.marantz.com/CINEMA70S/NA/EN/GFNFSYmlxuhedk.php). Ich brauche keine hochskalieren. Ich brauche 120FPS in 2560 x 1440 Resolution für meinen Gaming-PC.
Diese Verbindung ( 20FPS in 2560 x 1440 ) funktioniert einwandfrei, wenn mein PC direkt an meinem TV angeschlossen ist. Wenn ich meinen PC an den Marantz anschließe, erhalte ich 4k 60 FPS als Ausgabe vom AV-Receiver.
TV ist Samsung q95t, wenn es darauf ankommt (https://www.samsung.com/de/tvs/qled-tv/q95t-65-inch-qled-4k-smart-tv-gq65q95tctxzg/)Eingesteckt in HDMI 3 im Moment, aber es schreit mich an, wenn ich es in 4 stecken (HDMI 3 is E-ARC, und HDMI 4 ist HDMI 2.1 for 4k120 hz).
Hayford
#1484 erstellt: 23. Aug 2023, 17:11
Steht alles im Handbuch
pegasusmc
#1485 erstellt: 24. Aug 2023, 06:16
Wenn du am Marantz den HDMi Eingang 4-6 nutzt und im Menü 8 k erweitert aktiviert hast liegt es am TV.
gezackt
#1486 erstellt: 24. Aug 2023, 08:17
Da im Handbuch nur von Full HD, 4k und 8k die Rede ist, habe ich den Eindruck, dass 2560 x 1440 mit diesem Receiver nicht möglich ist.
Direkt an den Fernseher angeschlossen (nicht an den Marantz), können andere Quellen 1440p 120 hz ohne Probleme erreichen.
[Beitrag von gezackt am 24. Aug 2023, 08:19 bearbeitet]
pegasusmc
#1487 erstellt: 24. Aug 2023, 08:22
2560 x 1440 ist nur WQHD und kein 4 k.
[Beitrag von pegasusmc am 24. Aug 2023, 08:34 bearbeitet]
kasimong
#1488 erstellt: 25. Aug 2023, 08:19
Moin,
ich habe seid kurzem dem 70s. Jetzt bin ich auf dem Websteuerungsbildschirm BDA Seite 143 gestolpert. Es Funktioniert alles soweit, wesentlich besser wie diese unstabile App :(.
Es gibt dort den Punkt "Erweitert". Wenn ich drauf klicke wird eine Eingabe (Passwort) erwartet nur welches kann das sein ? Ich habe kein Passwort vergeben.
Für Tipps bin ich sehr Dankbar.
Grüße BDA
Hayford
#1489 erstellt: 25. Aug 2023, 08:36
In der BDA: Passwort vergessen..."Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, senden wir Ihnen eine E-Mail mit. Anweisungen zum Zurücksetzen."
Sollte = dem HEOS Konto sein
[Beitrag von Hayford am 25. Aug 2023, 08:38 bearbeitet]
kasimong
#1490 erstellt: 25. Aug 2023, 08:45
Nein ist es nicht. Warum auch ? Wie kommst du darauf ? Ist es bei dir so ?
Hayford
#1491 erstellt: 25. Aug 2023, 09:13
nö war nur eine Idee, dann mußt du wohl per mail (#1489) versuchen
[Beitrag von Hayford am 25. Aug 2023, 09:26 bearbeitet]
kasimong
#1492 erstellt: 25. Aug 2023, 09:16
Hayford (Beitrag #1491) schrieb:
nö, dann mußt du wohl per mail versuchen
Merkwürdige Antwort.
kasimong
#1493 erstellt: 25. Aug 2023, 09:42
Was verbirgt sich denn dahinter?
Scott_Malkinson
#1494 erstellt: 25. Aug 2023, 10:20
Könnte evtl. eine Art Service-Menü sein. Denn alles andere lässt sich ja schon einstellen.
[Beitrag von Scott_Malkinson am 25. Aug 2023, 10:20 bearbeitet]
pegasusmc
#1495 erstellt: 25. Aug 2023, 10:48
[quote="gezackt (Beitrag #1483)"]
TV ist Samsung q95t, wenn es darauf ankommt (https://www.samsung.com/de/tvs/qled-tv/q95t-65-inch-qled-4k-smart-tv-gq65q95tctxzg/)Eingesteckt in HDMI 3 im Moment, aber es schreit mich an, wenn ich es in 4 stecken (HDMI 3 is E-ARC, und HDMI 4 ist HDMI 2.1 for 4k120 hz).[/quote]
Der TV ist in den SPECS mit einer [b]Bildwiederholfrequenz von 100 Hz [/b] angegeben.
[Beitrag von pegasusmc am 25. Aug 2023, 10:51 bearbeitet]
Spike_muc
#1496 erstellt: 25. Aug 2023, 15:07
In der TV-Norm gibt es kein WQHD, das ist ein Computer-Standard.
Deshalb kann ein reines Heimkinogerät wie Dein und jeder andere Receiver mit dieser Auflösung nichts anfangen.
Da gibt es nur 480,576,720,1080 und dann ggfs. 4K und 8K
Dein TV nimmt das an und skaliert dann auf sein Panel bei direkter Verbindung.
Über den Receiver geht da nichts. Du musst in Deinem PC auf 4K oder FullHD (1080) umstellen.. dann gehts auch mit dem Receiver.
Gruss
Scott_Malkinson
#1497 erstellt: 25. Aug 2023, 16:20
Ich würde mal beim beim Marantz in den HDMI Modus und Upscaler Einstellungen nachschauen, was da eingestellt ist.
[Beitrag von Scott_Malkinson am 25. Aug 2023, 16:25 bearbeitet]
Scott_Malkinson
#1498 erstellt: 25. Aug 2023, 16:28
@spikemuc
Gibt auch noch qHD 960x540 als TV-Signal
Und 2560 x 1440 ist eigentlich QHD (2k)
[Beitrag von Scott_Malkinson am 25. Aug 2023, 16:40 bearbeitet]
kasimong
#1499 erstellt: 25. Aug 2023, 16:58
Vielleicht gibt es ja jemanden der etwas mehr weiß. In der Dokumentation steht ja nichts.
r0bser
#1500 erstellt: 26. Aug 2023, 20:46
Erstmal kurz ein Danke an Kunibert63, ich habe deine Tipps gerne zur Kenntniss genommen und werde wohl und doch zum Glück beim Händler vergleichen.
Für mich stellt sich dennoch die Frage: Wenn ich beim Händler bin, kann ich davon ausgehen dass die Hörergebnisse dort ähnlich sein werden wie bei mir Zuhause oder klingt ein Hochtönender Lautsprecher wie die B&W (Die Aussage ist mit Vorsicht zu betrachten da ich keine B&W jemals gehört habe, jedoch im Internet häufig davon zu lesen ist das der Hochton betont ist ) in meinem Raum gänzlich anders.
Mir geht es hauptsächlich darum, dass ich nicht nachher einen Lautsprecher aussuche und Zuhause bereue den gekauft zu haben weil er im Laden ganz anders klingt? Ich meine, meinen Raum kann ich ja noch schlimmstenfalls Optimieren (hier ist ein Video von meinem Raum:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Noch eine extraschmankerlfrage zum Schluss: Sagen wir, es gibt 2 oder mehr frisch eingelieferte Lautsprecherpaare unterschiedlicher Hersteller zum aushorchen in den eigenen 4 Wänden, muss ich für jedes eigene Paar eine Dirac Messung absolvieren um die Lautsprecher auch vergleichen zu können
rat666
#1501 erstellt: 26. Aug 2023, 21:16
Der Lautsprecher wird in deinem Raum anders klingen als beim Händler. Wie groß der Unterschied ist hängt von den Räumen ab.
Entweder du vergleichst die Lautsprecher nicht eingemessen (was aus meiner Sicht Unsinn ist) oder du musst jeden Lautsprecher auf deinen Raum eingemessen um sie vergleichen zu können.
Scott_Malkinson
#1502 erstellt: 26. Aug 2023, 21:37
Ein Lautsprechervergleich macht m.M.n. nur ohne jegliche Manipulation einen Sinn.
Marantz Cinema 40 Mehrkanal Audiodateien?
Jens2006 am 11.02.2024  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  8 Beiträge
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015
Karisma am 04.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  15 Beiträge
Cinema 50 oder Cinema 40
Malefiz69 am 28.01.2024  –  Letzte Antwort am 23.02.2024  –  33 Beiträge
Marantz Cinema 40 mit 7.1.4 betreiben
Captn_Howdy am 27.07.2024  –  Letzte Antwort am 30.07.2024  –  12 Beiträge
Streamer für Marantz Cinema 40 gesucht
Sascha2008 am 17.08.2024  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  7 Beiträge
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker?
nathanielfisher am 09.05.2023  –  Letzte Antwort am 03.06.2023  –  64 Beiträge
Video Modus Marantz Cinema 50
Sabinemark am 02.10.2023  –  Letzte Antwort am 05.10.2023  –  10 Beiträge
Marantz Cinema 70s oder NR1510
toller_toni am 09.08.2024  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  6 Beiträge
Marantz Cinema S70 eArc Probleme
hellli74 am 11.11.2024  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  9 Beiträge
Marantz cinema 70s aber welche canton atelier?
KORB42 am 09.06.2024  –  Letzte Antwort am 12.06.2024  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
