HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw. | |
Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.+A -A |
Kunibert63
#3581 erstellt: 16. Jan 2025, 07:58 | |
nicknackman007 Der C40 kann nicht nur zwei Konfigurationen einmessen und speichern sondern jeweils in diesen Konfigurationen auch Stereo einrichten. Völlig abweichend von Surround. Das Lautsprecher-Layout muss 7.1+B heißen. Die Stereo-Lautsprecher an die Klemmen Height 2. Natürlich hat man mit der Umstellung auf die Cinema Serie die Taste in der Front, zum umschalten für A/B weg rationalisiert. Bin mal wieder "begeistert". Mein SR7015 hat diese Taste. Wenn Du also Konfiguration 2 eingemessen hast, (dass der AVR alle Lautsprecher eingemessen hat einfach hinnehmen) Stereo für die Dynaudio passend eingerichtet, auf Lautsprecher B stellst, auf Stereo stellst kannst Du mit einer der vier Speichertasten speichern. Ich habe das soeben durchgespielt. Konfig.1 stellst Du dir so ein wie du es für Surround haben musst. Speicherst das auf eine andere Schnellspeichertaste ab. Dann ist Lautsprecher AB nicht anwählbar. Da werden dann immer die Fronts angespielt und Height2, an denen deine Dynaudio stecken, nicht. |
Errkah
#3582 erstellt: 16. Jan 2025, 09:19 | |
Bevor die nächste Runde Komponententausch ansteht stellt sich die Frage, ob das Zuviel an Bass vielleicht auch am Loudness liegt. Hast Du YPAO-Volume aktiviert? |
nicknackman007
#3583 erstellt: 16. Jan 2025, 15:28 | |
Ich hab mich heute mal rangemacht. Das Lautsprecher-Layout auf 5.1+B. Die Dynaudio Lautsprecher an die Klemmen Height, ganz rechts. Hab ja den Cinema 70 mit 7 Endstufen. Dabei nur Front angeklickt, kein Center oder Rears. Messung mit der App und auf Konfiguration 2 gespeichert und auf den Marantz gespielt. Die Test Töne kamen auch nur von den Dynaudio, was doch auch so soll, denke ich. Konfiguration 1 mit den 5.0 B&W hatte ich ja schon, War auch mit der App, allerdings war da das Lautsprecher-Layout auf 7.1. Also so gelassen. Jetzt konnte ich mal sehen, das Audyssey links bei ca. 47Hz knapp 15db zu viel hat, rechts etwas weniger. Das korrigiert das kleine Audyssey natürlich nicht ausreichend. Ich hab mit der App etwas nachgeholfen, um wenigstens etwas zu verbessern. Merkwürdig fand ich, wenn ich nur die Dynaudio Front solo hören wollte, war die auf Konfiguration 1, wo ja eigentlich die Einmessung der B&W war. Die war jetzt auf Konfiguration 2. Sehr merkwürdig. Weder auf der Fernbedienung, noch in der Marantz App kann man die Konfiguration 1 und 2 umschalten, nur durch durchhangeln im Setup im TV. Sehr schlecht. Ich weiß auch nicht, ob er die Einmessung und Korrektur über das Audyssey App bei Abspielung Dynaudio solo Stereo wirklich anwendet. Sehen oder kontrollieren kann ich das wohl nicht. Tja, etwas ratlos. und nein, kein YPAO-Volume an, nur YPAO und Equalizer. [Beitrag von nicknackman007 am 16. Jan 2025, 15:30 bearbeitet] |
Kunibert63
#3584 erstellt: 16. Jan 2025, 17:44 | |
Ja das umschalten auf Konfig. 2 ist umständlich. Aber, ich nehme an du hast meinen Post über deinen gelesen, wenn du fertig bist mit Einstellen dann auf einen der vier Speicher ablegen(langes drücken). Audyssey wendet auf Stereo auch alles an. Audyssey wird dann auch eingeblendet. Ups, wegen dem Bullauge?.....oder doch? Kann man doch durchschalten die Anzeigen? Ich habe den SR7015. Vergleichbar (aber auch nicht wirklich) mit dem C40. Ohne richtigem Display kommt mir keiner in mein KinoKeller. |
Spaceman_4711_4812
#3585 erstellt: 17. Jan 2025, 16:34 | |
Über die Fernbedienung (Option) kann man auch die LS-Konfiguration umschalten. |
ronky
#3586 erstellt: 17. Jan 2025, 16:50 | |
Und auch bei Optionen in der App. |
nicknackman007
#3587 erstellt: 18. Jan 2025, 08:31 | |
Jupp, gefunden. Danke für Eure Mithilfe. Technisch gesehen hat das ja geklappt. Mit dem Ergebnis bin ich allerdings nicht wirklich zufrieden. Ich hab wieder zurück gebaut und werde den Yamaha noch nicht aufgeben. Ist schon ein Sahne Teil. |
Scurl
#3588 erstellt: 18. Jan 2025, 17:39 | |
Womit bist Du nicht zufrieden? Bedenke. DIRAC geht zunächst nicht nach Deinen Hörgewohnheiten. Er misst lediglich und optimiert. "Ehrliche Lautsprecher" wie meine Nuberts mögen viele auch nicht, weil es muss mehr "Bumms" her.... Hörgewohnheiten ungleich Optimum. Ein ordentlich eingestelltes DIRAC System liefert am Ende den sauberen Klang, da alles in sich angepasst ist an das komplette LS-Setup. Deine privaten Einstellungen können dem ähneln, müssen sie aber nicht. |
QE.2
#3589 erstellt: 19. Jan 2025, 09:08 | |
Wenn Du gewisse Moden im Raum hattest und die sind jetzt etwas behoben, dann ist das meist etwas gewöhnungsbedürftig, ging mir nicht anders. [Beitrag von QE.2 am 19. Jan 2025, 11:31 bearbeitet] |
Prim2357
#3590 erstellt: 19. Jan 2025, 10:03 | |
Moin, du kannst das mit den Dynaudio und Dirac noch anders lösen, dein Surround Setup ganz normal mit Audyssey betreiben (oder bei einem Yamaha AVR mit YPAO), an die Pre Outs für Zone zwei ein Mini DSP mit Dirac für die Dynaudio kombiniert mit einer externen Endstufe. |
nicknackman007
#3591 erstellt: 19. Jan 2025, 11:39 | |
Alles gut, danke für den Tipp. Allerdings noch ein DSP mit Dirac und eine Entstufe? Nein, ich wollte ja eigentlich weniger Geräte stehen haben. Deshalb hab ich hier ja angefragt. Ich habe jetzt beim Yamaha R-n2000a die Einmessung und Equalizer aktiv. Zusätzlich per Hand die Bässe etwas ausgenommen. Schade, das man beim Gerät nicht erkennen kann, wie der Equalizer arbeitet, beziehungsweise die grafische Anzeige sehen kann. Meine Frau ist so sehr zufrieden mit den Dynaudio. Ich allerdings noch nicht 100%. Verdammter Perfektionismus. |
Mmichel_10
#3592 erstellt: 19. Jan 2025, 11:45 | |
Geht das nicht mit der MusikCast App ? Oder vielleicht ein kleiner Compurtermonitor zum finalen einstellen benutzen ? |
Prim2357
#3593 erstellt: 19. Jan 2025, 11:53 | |
Ehrlicherweise würde ich die Dynaudio auch nicht in ein AVR Konzept einbinden, wenn diese sowieso separat als eigenständiges Stereosetup genutzt werden. Ich kenne deine kompletten Gerätschaften nicht, vllt lässt sich ja woanders ein Gerät einsparen. Die AVR Geschichte wie weiterhin betreiben, und für die Dynaudio z.B. einen Arcam SA35 oder 45, Vorstufe, Streamer, Dirac, Endstufen....in einem Gerät. Dazu optisch noch ne gänzlich andere Geschichte. |
nicknackman007
#3594 erstellt: 19. Jan 2025, 11:56 | |
Nein, in der App nur eine Einmessung auf Hör Platz. Equalizer an oder aus. Bei beiden keine Ansicht oder Bearbeitung. Computermonitor? Wie soll das gehen? Yamaha R-n2000a an Dynaudio contour Legacy, 5 kleine M1B&W an Marantz cinema 70. Ich hatte vorher den Nad M33 an den Dynaudio mit Dirac. Klappte wunderbar und alle 4 Bassreflex Öffnungen offen. Passte allerdings optisch nicht mehr und wurde verkauft. Der Yamaha ist außer die Pleite in der Korrektur des Bassbereichs eine Wucht. Über 22kg mit Zappelanzeigen und dezenten Oled Anzeigen im unterem Bereich. Retro trifft Modern. In den Tests wurde die Einmessung sehr gelobt. Nicht falsch verstehen. Er hört sich fantastisch an. Glasklar, mitten und Bassbereich eine Wucht. Acram, ja, du spricht es ja schon an, ist optisch nicht passend. [Beitrag von nicknackman007 am 19. Jan 2025, 12:09 bearbeitet] |
Mmichel_10
#3595 erstellt: 19. Jan 2025, 11:58 | |
Über den HDMI Anschluß ? Oder irre ich mich da..? |
nicknackman007
#3596 erstellt: 19. Jan 2025, 12:11 | |
Keine Ahnung, da bin ich dann raus. |
Prim2357
#3597 erstellt: 19. Jan 2025, 12:25 | |
Wenn du den Yamaha behalten möchtest kannst du ja zwischen Quellen und dem Yamaha schon Dirac nutzen. Kleines Kästchen hinter den Yammi legen und fertig, dann passt es auch im Bass. |
nicknackman007
#3598 erstellt: 19. Jan 2025, 12:58 | |
Leider sind da Vor und Entstufen nicht auftrennbar. |
Prim2357
#3599 erstellt: 19. Jan 2025, 13:04 | |
Zwischen Quellen und Yamaha... Den Yamaha könnte man zudem auftrennen lassen, falls du interne Quellen nutzt (was mir nicht bekannt ist) |
nicknackman007
#3600 erstellt: 19. Jan 2025, 14:06 | |
Zwischen Quelle und Yamaha ist klar (NAS oder CD Player) Internet Quellen wie Internet Radio oder Streaming Dienste kann man den Yamaha auftrennen lassen? Und wie? |
QE.2
#3601 erstellt: 19. Jan 2025, 14:19 | |
Müßte es Anleitungen im Netz geben. Ich habe das damals bei meinem Z7 gemacht. Allerdings nichts für Grobmotoriker und mit dem Lötkolben muß man auch umgehen können. |
Prim2357
#3602 erstellt: 19. Jan 2025, 14:23 | |
Diverse Fachfirmen wenn man selbst nicht Hand anlegen möchte. Müsstest du halt mal in deiner Umgebung ein Angebot einholen. |
nicknackman007
#3603 erstellt: 19. Jan 2025, 16:02 | |
Nee, lieber nicht. Aber danke. Der Yamaha ist 4 Wochen alt bei 5 Jahren Garantie. War auch entsprechend teuer. Wer weiß, vielleicht gibt es auch irgendwann ein Update, was zu einer besseren Einmessung (mit persönlichem Eingriff) führen könnte. Irgendwie mag ich den Yamaha sehr. Danke an alle für die hilfreichen Tipps und einen schönen audiophilen Sonntag. |
Prim2357
#3604 erstellt: 19. Jan 2025, 17:38 | |
Wenn du Yamaha magst nimm doch den RX A8A, bei dem kannst du gezielt manuell im Bassbereich korrigieren und Filter setzen. |
nicknackman007
#3605 erstellt: 19. Jan 2025, 18:10 | |
Schönheit liegt in den Augen des Betrachters. Und das Design sagt mir garnicht zu. |
Marantz Cinema 40 Mehrkanal Audiodateien? Jens2006 am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 8 Beiträge |
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015 Karisma am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 15 Beiträge |
Cinema 50 oder Cinema 40 Malefiz69 am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 33 Beiträge |
Marantz Cinema 40 mit 7.1.4 betreiben Captn_Howdy am 27.07.2024 – Letzte Antwort am 30.07.2024 – 12 Beiträge |
Streamer für Marantz Cinema 40 gesucht Sascha2008 am 17.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 7 Beiträge |
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker? nathanielfisher am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 64 Beiträge |
Video Modus Marantz Cinema 50 Sabinemark am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 10 Beiträge |
Marantz Cinema 70s oder NR1510 toller_toni am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 6 Beiträge |
Marantz Cinema S70 eArc Probleme hellli74 am 11.11.2024 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 9 Beiträge |
Marantz cinema 70s aber welche canton atelier? KORB42 am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 20 )
- Neuestes MitgliedAERental
- Gesamtzahl an Themen1.557.946
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.594
