HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609+A -A |
fplgoe
14:43
#751
erstellt: 27. Mai 2011, |||||||
speedworkx
15:02
#752
Kann ich mit dem 609 eigentlich eine Videodatei (MPEG) auf der Netzwerkfestplatte über HDMi and den Fernseher streamen? ![]() Ist auch eher hypothetisch, der Samsung kann das ja eigentlich selbst. Aber interessant ist es trotzdem. ![]() |
Sheriff007
15:06
#753
Unter Win7 gibts ja nur noch NTFS und ExFAT. Da muss ich mir wohl Konverter holen... |
fplgoe
15:23
#754
Wieso das? Fat32 sollte auch Windoof 7 verwenden können. Nur muss man die Platte vorher entsprechend formatieren. Allerdings ist bei Fat32 die max. Dateigröße wieder auf 4GB beschränkt, was sich für Dateiimages oder DVD/BD-Isos nicht eignet... ein Teufelskreis... ![]() |
Sheriff007
16:28
#755
Also bei der Standardwindowsformatierung kann ich nur ExFAT und NTFS anwählen. Fat32 wird bei Win7 nicht mehr angboten. |
hubbe
17:52
#756
Ich habe den Onkyo 808er und der kann laut Anleitung auch "nur" Fat16/32. Jedoch funktioniert (bei mir jedenfalls) auch ein mit NTFS formatierter USB-Stick. Probiers also mal mit NTFS, außer du willst den Stick noch mit anderen Geräten nutzen, die definitiv kein NTFS können. |
scourge1976
18:09
#757
hiermit kannste alles und überall in jedes format formatieren ![]() ![]() Vielleichts hilfts dem ein oder anderen ![]() Greetz SCOuRgE |
franky710
20:11
#758
[quote="Floeee"][quote="Corruptor"] und das wirklich einzige was sich bewahrheitet hat, ist eben die sache mit den 24hz (23,976 werden bei aktiviertem scaler als 24hz ausgegeben) und das prob hab ich nur bei 24p material, wo es eigetnlich schon fast "dumm" wäre da nen scaler anzulassen, denn bei andren geräten kann man den nicht so einfach ausschalten und da wird dann auch reingepfuscht aber das alles ist kein prob, scaler aus und die sache hat sich, das sind 2 knopfdrucke, [/quote] Hallo zusammen, hatte zunächst den 509 zum Testen und war begeistert. Jetzt habe ich mir den 609 zugelegt, da ich damit meine Wii weiter betreiben kann, ohne ein zweites Kabel zum Projektor legen zu müssen. Jetzt bin ich aber ziemlich genervt, dass der 609 Quellen mit 23,976 fps immer auf 24 fps umrechnet. Ich habe in den Bildeinstellungen sowohl die Einstellungen "Weitergabe" (oder Trough) als auch "Direct" probiert, aber der Scaler war immer noch aktiv. Dann die Tastenkombination DVR+Return am Gerät selbst gedrückt und den Scaler erfolgreich deaktiviert (Skip.) Trotzdem, der Onkyo rechnet nach wie vor auf 24Hz um. Was mache ich falsch? [Beitrag von franky710 am 28. Mai 2011, 10:00 bearbeitet] |
fplgoe
06:51
#759
erstellt: 28. Mai 2011, |||||||
Und was sollte jetzt die zitierte DIN A4-Seite über Deinem Posting? Wenn Du Dich schon auf etwas daraus beziehst, kürze Deine Zitate bitte etwas zusammen, sonst sucht man sich ja einen Wolf... |
franky710
09:59
#760
Sorry, habe den Beitrag überarbeitet und auf das wesentliche gekürzt. Hoffe jetzt ist klar, worum es mir ging ![]() |
Holger_Gerhardt
10:37
#761
Das Zitat bezieht sich auf die Vorgängerbaureihe xx8. Das ist nach der Bearbeitung des Beitrags leider nicht mehr ersichtlich.
Du bist der Erste, der das bei der xx9 Baureihe festgestellt hat. Zumindest habe ich es sonst noch nirgends gelesen. Ich lese auch das erste Mal davon, dass es bei der aktuellen Baureihe noch die versteckte Möglichkeit zum Deaktivieren des Scalers gibt. Bei den Vorgängern stand das noch in der Anleitung, bei den aktuellen habe ich es nicht gefunden. Dumm nur, wenn es dann nicht funktioniert. Dann brauche ich über die Geräte nicht mehr weiter nachzudenken. Es wäre gut, wenn das noch jemand bestätigen könnte. Woran erkennst du, dass der Scaler noch aktiv ist? |
franky710
10:58
#762
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Ich habe einfach eine Bluray mit 23,976fps laufen lassen und mir auf meinem Projektor die Bildwechselfrequenz anzeigen lassen. Da steht dann 24 Hz. Außerdem treten die bekannten Microruckler auf. Die gleiche Scheibe auf dem 509 ohne Probleme. Projektor zeigt 23,976 an und es gibt keine Microruckler. Habe auch noch weiteres Material (mkv-Dateien) mit 23,976 fps getestet. Überall das selbe Ergebnis. Werde am Montag mal bei Onkyo anrufen, obwohl ich mir da wenig Hoffnung mache ![]() [Beitrag von vstverstaerker am 29. Mai 2011, 17:10 bearbeitet] |
Holger_Gerhardt
12:02
#763
Danke für die Info. Nebenfrage: Gibt es eine Übersicht über die versteckten Menüs bei den neuen Geräten? Edit: Die Firmware ist aktuell? [Beitrag von Holger_Gerhardt am 28. Mai 2011, 15:33 bearbeitet] |
franky710
16:26
#764
Ja, Firmware-Update war das erste was ich gemacht habe. Leider ohne Erfolg. Schon Ärgerlich. |
harryhirsch76
17:57
#765
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt @ franky710, ich habe das Prolem mit den Microrucklern auch und es geht wenn man weiss das diese da sind mächtig auf den Sack. ![]() Ich habe mal den Videoprozessor im Onkyo deaktiviert und werde heute Abend mal schauen ob es damit aufhört zu ruckeln. Hier beschreibt der User Triplets wie man diesen deaktiviert: ![]() [Beitrag von vstverstaerker am 29. Mai 2011, 17:11 bearbeitet] |
franky710
18:27
#766
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Das Testen kannst Du Dir sparen. Es ruckelt weiter, denn er rechnet trotzdem auf 24 fps hoch. Keine Ahnung warum ![]() [Beitrag von vstverstaerker am 29. Mai 2011, 17:29 bearbeitet] |
burkm
11:29
#767
erstellt: 30. Mai 2011, |||||||
In den diversen aktuellen Test des ct-Magazins wurde dies bei einer Vielzahl von Geräten festgestellt, scheint also nichts Onkyo spezifisches zu sein. |
hubbe
11:44
#768
In welcher c't steht denn das? In der "c't medien 01/2011 Home Entertainment" oder in den "normalen" Heften? |
speedworkx
11:47
#769
Hallo, hat irgendwer einen Link auf die Bedienungsanleitung (Deutsch doer Englisch egal) Ich hábe den Karton vom 609er schon auf dem Speicher (mit Anleitung ![]() Habe jetzt den Samsung UE55D8090 mit ARC Kanal und müsste das dem Onkyo beibringen... weiß halt nur nicht wie und die Anleitung, naja, wie erwähnt, da müsste ich halt wieder Leiter aufbauen, etc... DANKE und sorry, ich wollte nicht stören ![]() |
Triplets
11:49
#770
speedworkx
11:53
#771
eigentlich gar nicht. das hab ich über BING nicht gefunden. ![]() |
fplgoe
18:17
#772
Tja, manchmal ist es doch zu einfach, man findet die Infos auch völlig ohne Suchmaschine einfach über ![]() |
RK1708
22:08
#773
Hallo Leute, bin neu hier im Forum, habe aber Dank Eurer Hilfe schon einige Klippen umschifft. Bin neuer (stolzer) Besitzer eines NR609 (zu dem sagenhaften Preis von 444Teuro (Danke an Euch hier im Forum) Heute Abend habe ich den 609er erfolgreich ans Netz gebracht, er spielt auch fleißig Internetradios ab, ABER: Er zeigt die Stationen nicht im Display an. Ich habe im Browser unter "My Favorites" die URL´s eingetragen und unter Name halt den Sendernamen. Aber was ich unter Name eintrage erscheint nicht im 609er-Display. Was mache ich falsch ![]() Danke für Eure Hilfe und schönen Abend noch Ralf |
Triplets
08:38
#774
erstellt: 31. Mai 2011, |||||||
Du machst nix falsch. Alle Infos werden nur auf einen (externen) Monitor angezeigt. |
Djinn206
09:16
#775
Also beim 509er erscheinen die Sendernamen auch am Display des Receivers selbst. Wäre schon komisch, wenn das beim 609er nicht ginge. |
Hakor
12:26
#776
Mein 609er zeigt die Sendernamen, die ich am PC eingegeben habe, im Display an. |
MrSocrates
13:31
#777
Hey leute, hab hier ein kleines Problem! Ich habe mir die aktuelle Canton Gle-Serie (5.1) bestellt und brauche noch unbedingt eine Empfehlung für einen Receiver. Ich weiß nicht ob ich den günstigen 509er oder den teureren 609er nehmen soll. Es wird hauptsächlich Blu-Ray geguckt und Musik gehört. Einen USB-Anschluss haben beide geräte. Dazu ein paar fragen: 1. Würde ich den Unterschied merken bzw. hören zwischen den beiden? 2.Ich habe beide Geräte im Internet verglichen und der größte Unterschied ist doch die Hardware im Bereich "Akustik" oder? mfg |
dharkkum
13:51
#778
Eher nicht.
Der Unterschied ist grösstenteils im Bereich Video. Der 609 hat einen Scaler, der 509 nicht. Wenn du eh nur HD-Quellen über HDMI anschliesst bist du mit dem 509 schon gut bedient, eher sogar besser wie mit dem 609 da dieser wohl Probleme mit 24p-Material (23,976 Hz) hat. Der 609 hat hauptsächlich Vorteile wenn du auch analoge Bildquellen anschliessen und alles über nur ein HDMI-Kabel zum TV schicken willst. [Beitrag von dharkkum am 31. Mai 2011, 13:53 bearbeitet] |
MrSocrates
14:03
#779
Ich danke dir erstmal. Hast mich auf jeden Fall dem 509er näher gebracht ![]() |
Hakor
18:36
#780
Ich hatte es schon mal hier geschrieben: Ich bin froh, dass ich den 609er gekauft habe, und zwar wegen der THX-Modi. Auch ohne zertifizierte THX-Lautsprecher, die mir einfach zu teuer sind, klingen meine "normalen" Lautsprecher damit am besten. Vielleicht beide bestellen und das Klangbild vergleichen? |
RK1708
19:11
#781
Hallo Leute, zum Thema Internetradio-Sendernamen-im-Display hat denn keiner ne Idee an welcher Schraube man drehen kann? Wenn der Name nicht im Diplay erscheint weiß man ja gar nicht welcher Sender gerade läuft. Und deswegen den Fernseher anmachen, nein Danke. Wenns bei einigen funktioniert, dann muß .... Cheers, Ralf |
speedworkx
19:52
#782
Hi, wollte nur danke sagen funktioniert soweit. Samsung ue d 8090 per HDMI 1,4 mit ARC Rückkanal, Ton läuft. Kann mit der Samsung Fernbedienung die Lautstärke des Onkyo regeln. AnyNet. Der Samsung schaltet erstaunlicherweise in dieser Konstellation die internen Lautsprecher automatisch aus (das hat der vorgänger C-8090 nicht gemacht) Die Playstation habe ich nicht an GAME sondern and BD/DVD gehängt. Gibt's für die PS3 irgendwas was ich da noch mitsteuern kann ![]() Danke |
Triplets
08:51
#783
erstellt: 01. Jun 2011, |||||||
fplgoe
16:23
#784
scourge1976
17:16
#785
Hi @ all, heute wieder ein neues Firmwareupdate für den 609! Auszug: Firmware Update TX-NR609 (01-06-2011) Verbessert die Audio/Video Ausgabe im HDMI Through Modus. Verbessert die Verwendung einer statischen IP-Adresse in den Netzwerkeinstellungen. (Eukalyptusbaum und Hal wurden erhört?) Verbessert die Audioausgabe bei Verwendung von Audyssey DSX. Also ran an den Speck ![]() [Beitrag von scourge1976 am 01. Jun 2011, 17:22 bearbeitet] |
Eukalyptusbaum
17:25
#786
Mittlerweile hab ichs auch so hinbekommen,habe übrigens den 509 ![]() |
Rayman00
22:33
#787
Na da bin ich mal gespannt. Habe sehr dolle Knackgeräusche beim Receiver, wenn ich Internet Radio höre. Sobald ich im FM Modus bin oder eine BluRay gucken, keine Probleme. Ich hoffe, dass es mit der Neuen Version behoben wird. |
fplgoe
07:47
#788
erstellt: 02. Jun 2011, |||||||
Ich nehme an, Du hast mehrere Sender ausprobiert. Oder tritt der Effekt nur bei einem bestimmten Sender auf? |
Hungä
13:56
#789
Hey, ist was bei dem Telefonat mit Onkyo rauskekommen??? Hab seit gestern den 609 hier und ebenfalls Probleme mit 24p Material. Alles andere läuft bestens, aber sobald ich von meinem HTPC ein 1080p/23,976fps Movie laufen lasse, dann hab' ich keine Microruckler, sondern richtige Bildaussetzer. Also für gute 5sec Bild, dann Blackscreen, dann wieder 5sec Bild, etc... Ton läuft aber sauber durch! Hab die HDMI Anschlüsse schon alle durch, ebenso Weitergabe und Direct ausprobiert und keine Änderung. Bei anderem Material 50Hz / 60Hz absolut keine Probleme. Wenn jemand einen TIP für mich hat, dann immer her damit! Der AVR hängt an einem LG 42LH5000. Danke schonmal! |
Rayman00
16:30
#790
Mehrere Sender ausprobiert. Diese Effekt tritt nur beim Internetradio auf über den Receiver! Nicht über den FM Tuner. Das ist verdammt ärgerlich und störend. Mit dem FW Update wurde es leider NICHT behoben! ![]() |
fplgoe
16:59
#791
Ist das Problem den bei anderen Verstärkern auch aufgetreten? Habe ich zumindest noch nichts von gehört. Sonst kannst Du auf eine Softwarekorrektur dieses Knackens nämlich lange warten und hast einfach ein defektes Gerät erwischt... [Beitrag von fplgoe am 02. Jun 2011, 16:59 bearbeitet] |
Rayman00
21:19
#792
Das habe ich bisher auch nicht gehört. Aber in den anderen Modi tritt es eben nicht auf, was ich auf einen Softwarefehler schließe! Egal welcher Soundmodus eingestellt wird bei Net. Das knacken tritt alle 10-30 sec. auf. |
fplgoe
21:37
#793
Oder es ist einfach ein Problem in einem Bereich des Receivers, der ausschließlich beim Internetradio benutzt wird. Was beim einzigen Eingang, der per Datenleitung auf das Internet zugreift und den Stream decodieren muss, ja nicht wirklich verwundern würde. Mit der Decodierung eines HDMI- oder AC3-Streams hat das nicht viel zu tun. Deine Schlussfolgerung auf einen Softwarefehler ist da aber sehr gewagt. Außerdem hätten den Softwarefehler dann doch wohl -wie schon gesagt- andere User ebenfalls bemerkt, oder meinst Du nicht? Ich an Deiner Stelle würde das Gerät ja reklamieren... |
Nitrat-69-
00:37
#794
erstellt: 03. Jun 2011, |||||||
Hallo, Ich habe folgendes Problehm, ich habe mir den Onkyo 609 gekauft und haben über HDMI 1 eine Xbox360 angeschlossen, HDMI Out am TV, Bild u. Ton funktionieren auch, nur giebt der Receiver kein DolbyD Signal bei Spielen etc aus. Das komische ist, das ich mal am Anfang (Probehalber) die xbox360 Angeschlossen habe, und da ging Dolby Digital. Was für eine Einstellung muss ich da Wählen das DolbyD über HDMI über die xbox360 ausgegeben wird? Edit: Ist es beim Onkyo 609 Normal das man zb bei der PS3 etc (bei Spielen) wenn Dolby D (über Toslink) ausgeben wird, das man dann immer auf Dolby D umstellen muss, weil mein alter Receiver hat das immer Automatisch gemacht, sobald er das DolbyD Signal bekam, man brauchte also nichts Umstellen. Wenn der Onkyo ein Dolby Signal bekommt steht im Display ein rotes Dolby Zeichen, und man muss dann immer noch trotzdem auf DolbyD umstellen, oder giebt es da auch eine Einstellung für ?Würde mich wirklich freuen wenn mir da jemand Helfen könnte. [Beitrag von Nitrat-69- am 03. Jun 2011, 00:39 bearbeitet] |
fplgoe
06:40
#795
Hallo Nitrat, also als erstes, bitte schreib zukünftig mit dem einen oder anderen Absatz (einfach mal die "ENTER"-Taste am Ende des Satzes betätigen....). Je länger der Text, desto anstrengender ist das Lesen! ![]() Also eigentlich gibt der Onkyo kein Signal, sondern er erhält es z.B. von der PS3. Wenn Du sagst, er gibt keines raus, heißt das nur, Du bekommst ein anderes Signal angezeigt? Also beispielsweise ein Dolby PL IIx? Das ist ja nur die interne Verarbeitung, die Du auch voreinstellen kannst im Setup, Bei meinem 1008er heißt der Punkt "Voreinstellung des Hörmodus". Wenn Du der digitalen Zuspielung dort "Direkte Decodierung" zuweist, macht er nur die Wandlung digital auf analog und gibt dein Dolby Digital 'pur' aus. Aber Vorsicht, dann sind eventuelle BackSurrounds (sofern Du diese verwendest, Sprich 6/7.1 Lautsprecher) nicht mehr aktiv, denn dafür brauchst Du eine Verarbeitung wie PLIIx oder Neo6. Oder kommt bei Dolby Digital gar nichts am Receiver an? Du kannst Dir mit der Taste Display (wiederum zumindest bei meinem 1008er) den Eingang und die Verarbeitung anzeigen lassen. Also z.B. "Eingang Dolby Digital 5.1 => Ausgabe Prologic IIx 7.1" -je nach technischen Möglichkeiten natürlich. [Beitrag von fplgoe am 03. Jun 2011, 06:44 bearbeitet] |
speedworkx
00:09
#796
erstellt: 04. Jun 2011, |||||||
Hallo, weiß einer ob der Onkyo 609 vielleicht auch doch noch video Files streamen kann in naher zukunft, der kommende Pioneer kann das (921) danke |
Jens_N.
00:26
#797
Thema Dynamikkompression/"late night-Funktion": Da ich mich bei Onkyo nicht so auskenne und auch nur die BDA vorliegen habe, die aber die Frage nicht vollständig beantwortet: wie gut/einfach/effektiv lässt sich bei Onyko Receivern (mich interessiert hier speziell der 509) für spätabendliche Filmsessions die Lautstärke/Dynamik/der Bass begrenzen, ohne daß die Sprachverständlichkeit abnimmt? Hersteller wie Yamaha oder Pioneer bieten hier teilweise gleich mehrere, vergleichsweise fein abstufbare Systeme, im Handbuch des Onkyo finde ich nur einen zweistufigen "late night-Modus" für Dolby Quellmaterial. Aber wie sieht es z.B. mit DTS-Material aus, gibt es da auch Möglichkeiten und wie gut funktioniert diese Funktion eurer Erfahrung nach insgesamt? Selbst mein uralter Yamaha bietet hier schon drei Stufen und selbst das war nicht immer voll befriedigend. Was mich auch noch interessieren würde: ich habe derzeit einen recht guten (aber alten) Yamaha Stereo-Vollverstärker (AX-590) an Infinity Reference 61 Mk II Standlautsprechern (plus passenden surrounds und center, letzterer soll aber noch durch etwas kompakteres ersetzt werden - diesbezüglich wäre ein Tipp auch noch sehr erfreulich). Mit dem Klang der Kombi bin ich recht zufrieden. Was meint ihr, wie der Onkyo 509 mit besagten Lautprechern im Stereomodus klanglich harmonieren würde? Habe hier gelesen, Onkyos seien eher "hell" abgestimmt, was mir eigentlich nicht so sehr gefällt. Vielleicht betreibt hier ja jemand einen oder genau diesen Onkyo an diesen (allerdings auch schon recht alten) Lautsprechern und kann eine Einschätzung dazu geben? [Beitrag von Jens_N. am 04. Jun 2011, 00:31 bearbeitet] |
Nitrat-69-
02:33
#798
[Beitrag von Nitrat-69- am 04. Jun 2011, 02:53 bearbeitet] |
henne1509
13:00
#799
guten tag, bin neu hier. habe mir den nr 509 gekauft. aber die beschreibung zum thema network verstehe ich nicht ganz. kann mir jemand erklären wie ich vorgehen muss, um internetradio zu hören? habe ne fritzbox, mit ner 6000er leitung. ich dachte einfach dsl kabel in box rein und anderes ende in receiver rein und fertig, hat leider nicht funktioniert und wie gesagt beschrieben ist es nicht wirklich. benötige ich noch etwas dazwischen? gruß henne |
goofy69
15:58
#800
Hallo, wie würdet ihr die Klangcharakteristik vom Onkyo beschreiben. Eher hell oder warm? Grüsse Micha |
speedworkx
16:19
#801
ich habe nur einen sony und einen sherwood zum vergleich. aber voll und warm würde es sehr gut beschreiben ![]() |
Onkyo 2011: 309/509/579/609 wannaknow2005 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 22 Beiträge |
509 + 609 kafi112 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen rookie444 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 10 Beiträge |
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35 schlumel am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage onload am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo tx 609 bildeinstellung Memphis666 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 5 Beiträge |
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509) Brommel am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App tommy13 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf ynrana am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit onkyo 309 totwart22 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
