Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609
LaRussoXXX
#1001 erstellt: 14. Jul 2011, 08:31
luke_plasma schrieb:
Jetzt hätte ich noch eine Frage! Ist es irgendwie möglich im Display am Receiver
in dem 2 Zeiligen Display das Eingangstonformat dauerhaft anzuzeigen?
Ja, das geht.
Und zwar musst du im Setup ins Untermenü "Voreinstellung des Hörmodus" gehen.
Dort kannst du, für jeden Eingang und jedes Tonformat, den jeweiligen Hörmodus festlegen.
Werksseitig steht da normalerweise "Letzter Gültiger".
Wenn du jetzt willst das der Onkyo im Display das anzeigt was auch rein kommt,
dann musst du,z.B. bei Dolby und DTS, "Direkte Dekodierung" wählen.
Natürlich musst du das für den entsprechenden Eingang wählen, wo dein TV-Recceiver angeschlossen ist,z.B. Cbl/Sat.
Zumindest bei meinem 708 kann ich das so machen.
[Beitrag von LaRussoXXX am 14. Jul 2011, 08:32 bearbeitet]
kotalla
#1002 erstellt: 14. Jul 2011, 08:35
Ist das Bildschirmmenü bei dem 609 nur über
HDMI auf dem Fersehbildschirm darstellbar, oder funtionieren auch andere (S-Video ect.) Übertragungswege?
Djinn206
#1003 erstellt: 14. Jul 2011, 10:39
kotalla schrieb:
:hail Ist das Bildschirmmenü bei dem 609 nur über
Steht alles in der Bedienungsanleitung, welche man sich auf der Onkyo-Homepage als PDF runterladen kann.
Onkyo 609 Anleitung schrieb:
Das Bildschirmmenü wird nur angezeigt, wenn Sie das Fernsehgerät mit der HDMI OUT-Buchse verbinden.
Wenn Sie das Fernsehgerät an MONITOR OUT V oder die COMPONENT VIDEO OUT-Buchse angeschlossen
haben, können Sie Einstellungen nur im Display des AV-Receivers ändern.
Rayman00
#1004 erstellt: 14. Jul 2011, 10:46
Was mich beim Onkyo Support verwundert ist, dass die doch wirklich noch nicht die 9er Serie im Support Formular eingebunden haben.
WO ist da bitte die Aktualität?
Djinn206
#1005 erstellt: 14. Jul 2011, 11:20
Bei mir ist die sehr wohl drin...
luke_plasma
#1006 erstellt: 14. Jul 2011, 13:27
Djinn206 schrieb:
Von welchen 800ms AV-Delay sprichst du??
Seite 52: A/V Sync, 0ms bis 800ms. Der 509 kann angeblich nur 400ms und das wäre für moderne 3D-Fernseher angeblich zu wenig, somit hat mann dann das Problem, daß der Ton dem Bild vorauseilt. Mein TV ist zwar von 2008 und braucht ca. 50ms A/V Sync, aber wer weiß, wann ich mir einen neuen TV kaufe..
Djinn206 schrieb:
Weiß jetzt allerdings nicht, ob das dann dauerhaft eingeblendet wird oder nach ein paar Sekunden wieder verschwindet. Kann das aber gerne mal an meinem 509er ausprobieren.
Ja, leider geht das nach 3sec. wieder zurück und zeigt den Gewählten Eingang an.
Aber da war noch ein Posting, es gibt wohl noch eine andere Möglichkeit, da geh ich doch glatt heut Abend noch mal in den MM und probier das aus. Dummerweise hat das Ausstellungsgerät im MM gestern Abend plötzlich nicht mehr funktioniert. Es blinkte im Display nur noch das rote DolbyDigital Symbol. Wär auch kein Wunder wenn er defekt wäre, da die Profis einfach immer den Blurayplayer obendrauf stellen und so die Lüftungsschlitze super abdichten....
luke_plasma
#1007 erstellt: 14. Jul 2011, 13:29
LaRussoXXX schrieb:
Ja, das geht.
Ja, danke, das hilft mir sehr, habe derzeit den 608 ausgeliehen, da werde ich das mal testen. Danke!
Djinn206
#1008 erstellt: 14. Jul 2011, 14:37
Hier gehts aber darum, dass bei der Verwendung des Suchlaufs bei BD/DVD-Playern die Synchronisation zwischen Bild/Ton gestört werden kann, wo du dann mit dieser Einstellung die Synchronisation wieder herstellen kannst. Wenn du einen Film normal von Anfang bis Ende schaust, sollte Bild/Ton nie asynchron werden.
Hatte diesen Fall übrigens erst ein einziges Mal (eben genau als ich bei einem Film vorgespult habe), dass danach Bild/Ton nicht mehr 100% synchron waren. Wusste allerdings gar nicht, dass ich das am Onkyo dann hätte nachregeln können. Bei mir hat jedenfalls ein kurzer Druck auf die Pause-Taste beim Bluray-Player geholfen. Danach die Play-Taste und Bild/Ton waren wieder 100%ig synchron.
clinkZ
#1009 erstellt: 14. Jul 2011, 16:39
Moin,
hab da mal ne Frage.
Besitze seit gestern meinen ersten AV Receiver, einen Onkyo 509er. Da der BD Player noch auf sich warten lässt, habe ich ihn als erstes mal mit dem PC per HDMI verbunden. Hab dann ganz normal mein Teufel Theater 80 einmessen lassen und dann nen mkv File mit DTS Tonspur reingschmissen, um mal zu testen.
Eigentlich hört sich alles sehr gut an, hab mir dann aber mal auf dem Display die Infos über das Eingangssignal anzeigen lassen.
Dort steht nun MCH PCM 5.1, sprich Multichannel, aber müsste dort nicht eigentlich DTS 5.1 stehen?
Bin mir nun nicht sicher, ob eventuell das DTS nicht richtig übertragen wird, ich noch etwas im Receiver/PC umstellen muss, oder es doch ausgegeben wird und nur nicht richtig angezeigt wird.
Wie gesagt, bin absolut neu auf dem Sektor.
Jemand ne Idee?
mfg clinkZ
[Beitrag von clinkZ am 14. Jul 2011, 16:39 bearbeitet]
fplgoe
#1010 erstellt: 14. Jul 2011, 17:40
LaRussoXXX schrieb:
...Wenn du jetzt willst das der Onkyo im Display das anzeigt was auch rein kommt, dann musst du,z.B. bei Dolby und DTS, "Direkte Dekodierung" wählen....
Dann ist allerdings auch jedwede Weiterverarbeitung unmöglich, keine Aufarbeitung durch ProLogic oder Neo6 möglich und jedes DSP-Programm wie DynamicEQ deaktiviert.
clinkZ schrieb:
... Dort steht nun MCH PCM 5.1, sprich Multichannel, aber müsste dort nicht eigentlich DTS 5.1 stehen? ...
Du musst dem Zuspieler sagen, dass er den Stream unverändert weitergeben soll und nicht in LPCM wandelt. Der Verstärker zeigt Dir ja nur an was er bekommt, der kann daran nichts ändern...
[Beitrag von fplgoe am 14. Jul 2011, 17:41 bearbeitet]
luke_plasma
#1011 erstellt: 14. Jul 2011, 18:01
Deine Erfahrung bestätigt meine Vermutung. Daß, was da in der Bedienungsanleitung steht ist absoluter Käse. Der Zuspieler muß dafür sorgen, daß Ton/Bild immer Synchron sind. Oder immer eine konstante unsynchronität aufweisen. Und dann braucht es eben diesen AV-Sync. Ich (bzw. alle) mit älteren Fernsehern ohne HDMI-Audio-Rückkanal müssen das noch von Hand nach Gehör/Sichtprüfung einstellen. Moderne Fernseher melden den Versatz per Audio Rückkanal via HDMI an den AV-Receiver und der stellt dann automatisch die AV/Sync-Zeit ein.
So stelle ich mir das zumindest vor. Ich hoffe ich liege da nicht falsch.
[Beitrag von luke_plasma am 14. Jul 2011, 20:59 bearbeitet]
clinkZ
#1012 erstellt: 14. Jul 2011, 18:06
fplgoe schrieb:
Du musst dem Zuspieler sagen, dass er den Stream unverändert weitergeben soll und nicht in LPCM wandelt. Der Verstärker zeigt Dir ja nur an was er bekommt, der kann daran nichts ändern... ;)
ok..könnte mir jemand netterweise erklären wie ich das im VLC Player oder auch gerne einem anderen einstelle?
edit: hab mal den Media Player Classic ausprobiert und sieha da, ohne was umzustellen leuchtet DTS im Receiver Display auf
wenn jemand trotzdem weiß wie es im VLC klappt probier ich das auch gerne aus
[Beitrag von clinkZ am 14. Jul 2011, 18:22 bearbeitet]
LaRussoXXX
#1013 erstellt: 14. Jul 2011, 19:05
Was meinst du damit?
Wahrscheinlich, sobald ein anderer Soundmodi über die Fernbedienungg bzw. dem Gerät gewählt wird,
wird nur noch das angezeigt was ausgegeben wird?
Das wäre korrekt.
EDit
DynamicEQ bleibt davon völlig unberührt. Bei mir zumindest.
[Beitrag von LaRussoXXX am 14. Jul 2011, 19:15 bearbeitet]
fplgoe
#1014 erstellt: 14. Jul 2011, 19:12
LaRussoXXX schrieb:
...Was meinst du damit?...
Ein 7.1 beherrscht der 509er ja nicht (bzw. wohl nur über PreOuts und daher wohl selten genutzt), das wäre z.B. nicht mehr möglich. Aber auch ein 2.0 oder 2.1-Ton wird nicht mehr (per PLII movie/music bzw. DTS Neo6) auf 5.1 Kanäle hochgemischt.
Was diese Einstellung eben schon sagt, die gelieferten Kanäle werden unverändert ausgegeben. Bei vollwertigem 5.1 relativ wurscht, sobald es aber kein 5.1 ist, werden bleiben unbenutzte Kanäle tot. Und was er mit 7.1-Quellen (z.B. Filme wie 'Jumper' oder 'Tron Legacy') macht, weiß ich nicht, ob er die Backsurrounds dann noch in die Surrounds einmischt... keine Ahnung.
Und selbst bei 5.1-Quellen im Musikbereich, ist PLII music manchmal Gold wert, weil es die Verteilung des Centerkanals auf die beiden Hauptlautsprecher unterstützt, um ein breiteres Stereofeld vorne zu erzeugen.
[Beitrag von fplgoe am 14. Jul 2011, 19:16 bearbeitet]
LaRussoXXX
#1015 erstellt: 14. Jul 2011, 19:32
@fplgoe
Das brauchst du mir nicht zu erklären.
Ich weiß sobald man irgendein DSP, Prolic IIx, DTS Neo6 oder sonst was aktiviert, ist
diese Option quasi nichtig.
Aber es ging luke_plasma darum zu am Display zusehen was gerade reinkommt.
Übrigens mache ich das auch so, egal bei welcher Quelle, das ich erst die direkte Dekodierung
bekomme/sehe und entscheide dann später welchen Soundmodi oder Dekoder ich verwende.
fplgoe
#1016 erstellt: 14. Jul 2011, 19:52
LaRussoXXX schrieb:
...Aber es ging luke_plasma darum zu am Display zusehen was gerade reinkommt. ...
Was Du ihm aber empfohlen hast, stellt nicht die Anzeige um, sondern die ganze Tonverarbeitung. Da die DSP-Anzeige dann identisch mit dem Eingangssignal ist, hast Du damit natürlich die gewünschte Anzeige. Allerdings auch die beschriebenen Effekte. Da ich Luke_Plasma's Kenntnisstand nicht einschätzen kann, war das nur eine gut gemeinte Warnung vor den Risiken und Nebenwirkungen...
LaRussoXXX schrieb:
...egal bei welcher Quelle, das ich erst die direkte Dekodierung bekomme/sehe und entscheide dann später welchen Soundmodi oder Dekoder ich verwende.
Du wirst lachen, ich mache das exakt genauso...
LaRussoXXX
#1017 erstellt: 14. Jul 2011, 20:09
Auf jeden Fall ist das die einzige Möglichkeit, bei Onkyo, soweit ich weiß. dauerhaft
angezeigt zubekommen was für ein Signal gerade anliegt/reinkommt.
Außer vielleicht bei Pure Direkt oder so. Habe ich aber selber noch nicht ausprobiert.
fplgoe schrieb:
Du wirst lachen, ich mache das exakt genauso... ;)
Spätenstens da sind wir einer Meinung.
fplgoe
#1018 erstellt: 14. Jul 2011, 20:54
Nein, bei "Pure Audio" schaltet der AVR alles außer der reinen (Audio-)Signalverstärkung ab. Videosektion (ab dem 609er), Anzeige, Klangregelung, etc.
Da ist es mit Deiner getricksten Signalanzeige auch Essig...
[Beitrag von fplgoe am 14. Jul 2011, 20:54 bearbeitet]
luke_plasma
#1019 erstellt: 14. Jul 2011, 21:16
LaRussoXXX schrieb:
Ja, das geht.
habe das gerade mit meinem "Besuchskind" TX-SR608 getestet, leider geht das nicht, oder ich bin zu doof. Schade. Mein HTPC hängt an HDMI1 für Bild und Ton. Zuweisung habe ich HDMI1 auf PC. Und für PC habe ich alle Tonformate auf "Direkte Dekodierung" gestellt.
[Beitrag von luke_plasma am 14. Jul 2011, 22:04 bearbeitet]
fplgoe
#1020 erstellt: 14. Jul 2011, 21:37
Du musst über die Taste "Display" (mehrfach drücken) ggf. noch die Anzeige des DSP auswählen, weil er wahlweise auch den Eingang (z.B. "BD" oder "Tuner") zeigen kann.
Siehe Anleitung Seite 21:
[Beitrag von fplgoe am 14. Jul 2011, 21:41 bearbeitet]
luke_plasma
#1021 erstellt: 14. Jul 2011, 22:02
Ja, das geht, aber nach 3 sec. zeigt er wieder den Eingang an...
Zu Dumm.
Holger_Gerhardt
#1022 erstellt: 14. Jul 2011, 23:02
Es gibt eine neue Firmware für den TX-NR609 (14-07-2011).
Zitat: "Verbessert die Bildwiedergabe von Videoquellen mit 1080p/24"
orzender
#1023 erstellt: 15. Jul 2011, 07:42
Hy Leute,
hab ein Problem mit meinem Onkyo 309.
Habe den über HDMI an den Beamer angeschlossen und einen HD Receiver und Bluray Player auch über HDMI.
Jetzt habe ich zusätzlich die XBOX360 angeschlossen über Component aber bekomme kein Bild.Woran liegt das?
Gruß orzender
el_espiritu
#1024 erstellt: 15. Jul 2011, 07:51
Ich hab seit 1 Woche den 609, bin umgestiegen von einem 308.
Sehr geiles Teil, aber ich habe ein paar Fragen dazu:
- Anschluss Sat-Receiver an CBL/SAT HDMI
- Anschluss BR-Player an BR HDMI
- Anschluss TV an MONITOR HMDI
Jetzt habe ich das Phänomen, das das Receiver nicht automatisch das Signal erkennt und umschaltet. Beispiel: Ich schalte den BR Player ein und es kommt kein Bild am TV an, sprich der 609 schaltet den Ein-/Ausgang nicht autoamtisch um.
Selbes Problem bei Sat. Muss man da noch irgendwelche Einstellungen vornehmen?
Djinn206
#1025 erstellt: 15. Jul 2011, 08:54
Genauso sehe ich das auch. Der Onkyo selbst scheint von sich aus selbst kein Delay zu erzeugen, denn Bild/Ton sind mit dem Onkyo dazwischen genauso synchron wie ohne. Aber gut zu wissen, dass ich nachregeln könnte, wenn dies mal nicht der Fall wäre.
Mein Fernseher ist übrigens von 2010 und hat jedoch auch noch keinen HDMI-Audio-Rückkanal.
[Beitrag von Djinn206 am 15. Jul 2011, 08:55 bearbeitet]
jonny23
#1026 erstellt: 15. Jul 2011, 09:02
überliest das jeder? hat das schon jemand getestet und kann es bestätigen? mein 609er wird morgen in betrieb genommen
LaRussoXXX
#1027 erstellt: 15. Jul 2011, 09:57
Dann hast du oder ich was falsch verstanden.
Wenn der Onkyo auf "Direkte Dekodierung" eingestellt ist, wird das Signal so wiedergegeben
wie es reinkommt, d.h. wenn, wie in deinem Fall, vom PC nur 2-Kanalquellen bzw. PCM dem AVR
zugespielt werden, wird auch nur PCM im Display angezeigt und auch wiedergegeben,.
Es wird nur Dolby Digital/DTS/ThrueHD/DTS HD MA im Display angezeigt und wiedergegeben wenn
diese Tonformate auch zugesoielt werden, z.B. von einer DVD/BD mit DD/DTS 5.1 Sound.
Dazu muss natürlich sichergestellt sein das der PC auch DD/DTS ausgiebt bzw. ausgeben kann.
Wie man das einstellt wirst du ja sicher wissen.
Aber alternativ dazu kann man das, mit der Anzeige im Display, auch über die Fernbedienung erreichen,
über die Home-Taste/Listening Mode, so lange durchschalten bis Dolby Digital/DTS angezeigt wird.
Das bleibt dann so lange im Display stehen bis man ein anderen Sundmodus gewählt hat.
Nochmal "Direkte Dekodierung" heißt nicht das automatisch DD/DTS angezeigt wird,
nur wenn es so beim Onkyo reinkommt.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
hubbe
#1028 erstellt: 15. Jul 2011, 12:21
überliest das jeder? hat das schon jemand getestet und kann es bestätigen? mein 609er wird morgen in betrieb genommen :)
Laut Beschreibung von Onkyo liest sich das durchaus hoffnungsvoll:
OnkyoHomepage schrieb:
TX-NR609
Verbessert die Bildwiedergabe bei Quellen mit 1080p/24
Optimiert die Audiowiedergabe von iPod/iPhone über USB-Port
Hinweis:
Vereinzelt wurden uns Probleme bei der Wiedergabe von 1080p/24 Inhalten mitgeteilt, die sich durch ein alle ca. 37-41 Sekunden auftretendes, kurzes "Zucken" (Überspringen eines Einzelbildes/Framedrop) äußern.
Mit diesem Firmware-Update wird das Ausgangssignal mit der exakt identischen Bildrate des Eingangssignals wiedergegeben:
24.000 Hz Eingangssignal --> 24.000 Hz Ausgabe an TV
23.976 Hz Eingangssignal --> 23.976 Hz Ausgabe an TV
Sollte Ihr Fernseher die Formate 1080p/24 oder 1080p/23.976 nicht korrekt unterstützen, kann es weiterhin zu einem kurzen "Zucken" während der Wiedergabe innerhalb kommen.
In diesem Fall konfigurieren Sie bitte den Blu-ray Player zur Ausgabe in den Formaten 1080p/50 oder 1080p/60.
Um zu überprüfen, ob Ihr TV-Bildschirm das vom Blu-ray-Player ausgegebene Format tatsächlich unterstützt, verbinden Sie bitte den BD-Player zur Sichtkontrolle direkt mit Ihrem TV.
Link zur Firmware-Update-Beschreibung
1) Hoffentlich klappt das auch
2) Hoffentlich kommt dann für die anderen Modelle bzw. älteren Serien auch noch ein Firmware-Update, welches dieses Problem behebt (sie haben es ja lange genug verbockt!).
[Beitrag von hubbe am 15. Jul 2011, 13:56 bearbeitet]
_shodan_
#1029 erstellt: 15. Jul 2011, 14:15
Ich habe eine Frage zum TX-NR609:
Läßt sich bei diesem Modell die Crossover-Frequenz für die Front- und Rear-LS einzeln regeln oder nur global?
Ich habe mir die Anleitung angeschaut und da sieht es so aus als könne man die Frequenzen individuell regeln.
Kann das jemand bestätigen?
fplgoe
#1030 erstellt: 15. Jul 2011, 14:53
orzender schrieb:
...Habe den über HDMI an den Beamer angeschlossen ... die XBOX360 angeschlossen über Component aber bekomme kein Bild.Woran liegt das?
Dein 309er hat keine Videoverarbeitung, er schaltet nur durch. Ab dem 609er werden auch Video-Composit- oder Component-Quellen auf HDMI hochgewandelt. Bei einem Verstärker in der 200€-Klasse wäre das auch etwas viel verlangt, oder?
Also, Beamer muss auch per Component an den Verstärkerausgang, anders geht das nicht.
el_espiritu schrieb:
...Jetzt habe ich das Phänomen, das das Receiver nicht automatisch das Signal erkennt und umschaltet. Beispiel: Ich schalte den BR Player ein und es kommt kein Bild am TV an, sprich der 609 schaltet den Ein-/Ausgang nicht autoamtisch um. ...
Wo steht denn, dass er das machen soll? Welchen Eingang Du verwenden möchtest, musst Du schon auswählen, sprich, auf den BD-Eingang umschalten. Jetzt sag mir nicht, dass der 308er das automatisch gemacht hat?!?
[Beitrag von fplgoe am 15. Jul 2011, 15:02 bearbeitet]
Igelfrau
#1031 erstellt: 15. Jul 2011, 15:02
Kleine Korrektur bitte:
Das Umwandeln der genannten analogen Eingänge auf HDMI beherrscht bereits schon der 608.
alice35
#1032 erstellt: 15. Jul 2011, 15:03
Ja, kannst Du !
fplgoe
#1033 erstellt: 15. Jul 2011, 15:05
Igelfrau schrieb:
...Kleine Korrektur bitte:
Schon klar, habe ich den gerade auslaufenden 608er unterschlagen... sorry
Also, der Vollständigkeit halber alle (ab) 6xxer können das, selbst mein alter 674E konnte das schon...
jonny23
#1034 erstellt: 15. Jul 2011, 16:02
hört sich ja echt vielversprechend an. dann werde ich gleich morgen das update installieren, wenn ich den rechner anschließe.
besser
[Beitrag von jonny23 am 15. Jul 2011, 16:43 bearbeitet]
fplgoe
#1035 erstellt: 15. Jul 2011, 16:09
Jonny, auch Du kannst Deine Zitate gern kürzen, wenn Du möchtest... Vollzitate sind ab einer gewissen Länge etwas nervig...
[Beitrag von fplgoe am 15. Jul 2011, 16:10 bearbeitet]
FreakyPriest
#1036 erstellt: 15. Jul 2011, 19:01
So, wie es aussieht bin ich der erste der das Firmwareupdate testen konnte. Leider muss ich euch enttäuschen.
Bei 29,xx Hz ruckelt solange die Bildeinstellungen auf Direct stehen nichts mehr. Das ist gut! Steht es auf einem anderen Setting ruckelt das komplette Video.
Bei 23,xx Hz ruckelt es egal bei welchem Eingangs-, Ausgangs- und Videoprocessorsetting genau wie vor dem Update.
LaRussoXXX
#1037 erstellt: 15. Jul 2011, 19:22
Hätte mich auch schwer gewundert das sich bei der Problematik was ändert.
Schliesslich wissen oder sollten die von Onkyo wissen das es das Problem schon in den
Vorgänger Modellen gab.
So lange die Leute das mit sich machen lassen wird sich auch nichts ändern.
Vielleicht gibt es ja welche, die in der Hinsicht was positives berichten können.
Danne86
#1038 erstellt: 16. Jul 2011, 10:30
Ihr glaubt nicht wirklich, dass Onkyo ein explizit auf die 24p Problematik ausgerichtetes Update zur Verfügung stellt, dass dann trotzdem keine Verbesserung bringt, oder? Vermutlich wird es eher an der 23,976Hz Unverträglichkeit des Fernsehers liegen, wie Onkyo das im Update beschreibt, wenn es trotz Update weiterhin ruckelt. Aber man muss ja immer alles schwarzmalen.
Fakt ist: Onkyo hört auf die Kritik der Kunden und geht darauf zeitnah ein. Das sollte man mal lobend erwähnen.
[Beitrag von Danne86 am 16. Jul 2011, 10:34 bearbeitet]
Holger_Gerhardt
#1039 erstellt: 16. Jul 2011, 11:02
FreakyPriest schrieb:
So, wie es aussieht bin ich der erste der das Firmwareupdate testen konnte. Leider muss ich euch enttäuschen. ...
Beim 1009 funktioniert es wohl: Link.
alice35
#1040 erstellt: 16. Jul 2011, 11:30
leider muss bei diesen Updates immer einee in Betracht gezogen werden:
Beim Video-HDMI Board gibt es so gut wie nie Verbesserungen. Ausnahme war vor etwa 2 Jaren das Update für den 807/3008(07/5008(07) und die entsprechenden Vor/Endkombis.
Ich tippe eher auf die Gesamtkonfgig - TV, BR, AVR - da bei mir noch
nie derartige Probleme aufgetreten sind.
Z.B. nimmt Yamaha und auch Denon fast alle Zusammenstellungen - aber nur scheinbar! Lässt man
sich die Übertragungsdaten im Display anzeigen, stimmt (scheibar) alles.
Macht man das Gleiche bei den Onkyo AVRs, stimmt scheinbar gar nichts mehr - aber das Bild ist ruckelfrei - top!
Schaut mal auf Eure Konfigs
mfg alice
BigMic
#1041 erstellt: 16. Jul 2011, 12:03
Servus!
Nun habe auch ich die aktuelle Firmware für den 609er installiert und gerade vorhin mit einigen BluRays, u.a. Batman TDK und Planet Earth, getestet. Als Abspielgerät benutze ich eine PS3, der AVR ist per HDMI am Panasonic V10 angeschlossen.
Der zuvor alle 40 Sekunden auftretende Ruckler ist definitiv weg.
Vor dem Update waren diese kleinen lästigen "Hüpfer" gut zu bemerken, bei Batman z.B. bei der blauen Flammenwolke im Vorspann, der Kamerafahrt zum Hochhaus, etc.
Von meiner Seite also wie gesagt gute Neuigkeiten, dieses 1080p/24 Ruckeln scheint somit der Vergangenheit anzugehören. Wenn sie es jetzt noch schaffen, dass der Ton bei HDMI PassThru problemlos funktioniert, bin ich äußerst zufrieden.
Grüße,
BigMic
FreakyPriest
#1042 erstellt: 16. Jul 2011, 16:17
Wenn ich das 23,97Hz Video mit Receiver abspiele tritt der typische Ruckler alle ca. 40 Sekunden auf. Schalte ich den Receiver aus, macht er ja Pass-Through. Dann gibt es keine Ruckler. Es muss also irgendwie am Receiver liegen. Evtl. hab ich was falsch eingestellt. Wüsste aber nicht was. Hab schon fast alles probiert.
LaRussoXXX
#1043 erstellt: 16. Jul 2011, 19:00
Warum machen nicht mal alle dieses Update und berichten darüber, das kann doch nicht so schwer sein.
Vielleicht liegt es auch wirklich an der Kombination der vorhandenen Komponenten.
Das muss doch mal ein Ende haben.
Hungä
#1044 erstellt: 16. Jul 2011, 22:49
Ich hatte Anfangs, als ich meinen 609 bekommen habe auch ein massives 24p Problem. Der TV (LG42LH5000) hat komplett den Sync bei der 24p Wiedergabe verloren. Das Problem war dann aber seitens des HTPC und konnte durch Einstellung im Grafikkartentreiber gelöst werden. Seitdem hatte ich absolut keine Probleme mit der Wiedergabe von 24p oder 23,xxxHz Material. Keine Ruckler, nichts. Und nach dem aktuellen Softwareupdate ebenfalls keine Probleme! Läuft rock solid!
Eher denke ich, dass es an der Zusammenstellung der gesamten Peripherie bei einigen Leuten liegt. Auch würde ich bei einer Fehlersuche nicht einfach nur den Receiver ausschalten und per Pass-Through testen, sondern den Zuspieler direkt mit dem TV verkabeln.
Unterm Strich -> Top Support von Onkyo, dass sie sich der Sache annehmen, wie ich finde!
suchthilfe
#1045 erstellt: 17. Jul 2011, 11:57
Moin,
ich überlege mir den 509 zu kaufen. Zur Zeit habe ich noch einen Yamaha der kein HDMI hat und zu wenig Optische Anschlüsse(da ich 5.1 Boxen habe reich mir der 509).
Da ich für normales Fernsehen (Nachrichten, Kinderfernseh, usw.) meinen jetzigen Receiver nie anhabe (mir reicht der Ton vom Fernseher) wollte ich Fragen ob es besser ist den TV-Receiver direkt an den Fernseher anzuschließen oder über den 509 per HDMI durchzuleiten?
Leitet der AV-Receiver das Siganal nur durch im Standby (also kann der AV-Receiver auch aus sein, wegen unnötigen Stromverbrauch)?
Wenn ich die Geräte direkt an den Ferseher anschließe und nur den Ton an den Receiver, wie ist das dann mit der Lippensynchronisation?
Danke für eure Antworten.
tdf2001
#1046 erstellt: 17. Jul 2011, 12:55
Der Receiver leitet das Signal durch im Standby.
Warum schließ du die Geräte nicht an den Receiver sondern an den Fernseher an ?
Du musst zumindest ein Signal vom Fernseher zum Receiver anschließen, wenn du dann Probleme mit der Lippensynchronisation hast kannst du das im Menü des Onkyo`s anpassen.
FreakyPriest
#1047 erstellt: 17. Jul 2011, 13:21
Moment mal tdf2001. Du bringst mich auf ein Idee.
Ist es möglich den BD-Player an den TV anzuschließen und den Ton über Audio Return Channel an den Onkyo zu senden? Falls ja, hätte ich kein Ruckelproblem mehr.
Optisch-digital kommt nicht in Frage, da so kein HD-Sound möglich ist.
satanapa
#1048 erstellt: 17. Jul 2011, 13:24
auch ich liebäugle derzeit mit dem 509.
Jetzt habe ich eine Frage bezüglich der Weiterverwendung meiner aktuellen Boxen. Es sind ELAC EL 41 S. Laut ELAC passen sie an Verstärker mit einer Impedanz von 4-8 Ohm. In der Anleitung zum 509 schreibt Onkyo:
Verwenden Sie Lautsprecher mit einer Impedanz
zwischen 6 und 16 Ohm. Wenn Sie Lautsprecher mit
einer geringeren Impedanz verwenden und den
Verstärker über einen längeren Zeitraum mit großer
Lautstärke betreiben, spricht unter Umständen die
interne Verstärker-Schutzschaltung an.
Da ich nicht vorhabe, die Bude hier zuzudröhnen (dafür habe ich zuviele Mitmenschen um mich herum), frage ich mich, ob ich die alten Boxen gefahrlos verwenden kann. Oder kann auf Dauer irgendetwas dabei kaputtgehen?
Danke,
napa
tdf2001
#1049 erstellt: 17. Jul 2011, 13:29
Das sollte gehen mit ARC, was hast Du denn für ein Ruckelproblem ?
Du kannst das Signal doch auch einfach durchschleifen wenn ein Ruckelproblem vorliegen sollte.
@satanpa: Die Boxen sollten auch problemlos funktionieren.
[Beitrag von tdf2001 am 17. Jul 2011, 13:31 bearbeitet]
jonny23
#1050 erstellt: 17. Jul 2011, 13:57
kurze rückmeldung. hab seit gestern den 609er am laufen und er läuft prima bis jetzt. lan kabel eingesteckt und sofort verbindung gehabt, ohne was einzustellen. hab gleich das update runtergeladen und installiert. hab zwei blu-rays geschaut und bis jetzt kein ruckeln festgestellt. bei welchen filmen soll es denn auf jeden fall ruckeln? planet erde?
gruß
FreakyPriest
#1051 erstellt: 17. Jul 2011, 14:14
Wenn ich die PS3, als BD-Player, direkt an den TV anschließe ruckelt nichts. Auch wenn ich sie über den Onkyo 609 verbinde und dieser ausgeschaltet ist (Pass-Through) ruckelt nichts. Ein ausgeschalteter Receiver bringt mir natürlich nichts.
Ist er eingeschaltet und die PS3 über ihn verbunden, dann hab ich das 23,976 Hz Ruckelproblem bei Filmen, mit eben dieser Frequenz. Die neue Firmware ist drauf. Den Videoprocessor auf Skip zu schalten, den Ausgang auf "Weiterleiten" und den Eingang auf "Direkt" bringt keine Besserung.
Onkyo 2011: 309/509/579/609
wannaknow2005 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  22 Beiträge
509 + 609
kafi112 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen
rookie444 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  10 Beiträge
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35
schlumel am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage
onload am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  3 Beiträge
Onkyo tx 609 bildeinstellung
Memphis666 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509)
Brommel am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App
tommy13 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf
ynrana am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  7 Beiträge
Problem mit onkyo 309
totwart22 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.821
