HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609+A -A |
shv
20:25
#901
erstellt: 25. Jun 2011, |||
Keine Ahnung, ob die PS3 im Streaming Mode tatsächlich 23,976 Hz wiedergeben kann. Ruckler sieht man bei Videos (z.B. Pendeltest) mit 23,976Hz und 29,97Hz. Blurays gibt es mit folgenden Bildfrequenzen: 23,976Hz, 24Hz, 25Hz, 29,97Hz, 30Hz. Den Pendeltest gibt es über den Link in folgendem Beitrag: ![]() Bei Bedarf kann ich auch einen ONKYO Ruckeltest mit allen 5 Frequenzen als AVCHD (für DVD) oder PS3-AVCHD (für ext. USB Medium) oder Bluray erstellen. Größe ist ca. 200MB. Nicht alle Geräte können AVCHD wiedergeben. [Beitrag von shv am 25. Jun 2011, 20:26 bearbeitet] |
shv
19:05
#902
erstellt: 26. Jun 2011, |||
Ruckeltests: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von shv am 27. Jun 2011, 18:24 bearbeitet] |
Djinn206
12:55
#903
erstellt: 27. Jun 2011, |||
@norbo80 Sorry, war übers (für mich) verlängerte Wochenende nicht im Forum, daher gibts erst jetzt eine Antwort. Also dein Vorhaben PS3 zu spielen und gleichzeitig Musik über USB am Onkyo zu hören, dürfte nicht funktionieren, da der Onkyo bei USB-Wiedergabe automatisch auch ein OSD-Menü am TV ausgibt. Es dürfte einzig und allein möglich sein normales Radio (TUNER-Taste) zu hören und trotzdem gleichzeitig das Bild einer über HDMI angeschlossenen Quelle darzustellen (in deinem Fall PS3). |
shv
18:22
#904
Die Datei ![]() |
scourge1976
20:03
#905
hi @all kann man z.b beim 609 den pegel aller ls auch anders einstellen als mit dem viel zu lautem rauschsignal im setup? also zb den rear level oder den front level? bei meinem alten 605 gings ja auch. thx |
jonny23
07:02
#906
erstellt: 28. Jun 2011, |||
kann vielleicht mal jemand ein video, wo das ruckeln zu sehen ist posten? für all die, die noch keinen 609er haben, aber vor der entscheidung stehen einen zu kaufen. das wäre wirklich super! gruß |
Rigö
10:23
#907
Kann man die PS3 nicht an einen anderen Anschluss am Fernseher anbinden? Z.b Reciever HDMI und die PS3 an z.b Scart oder Cinch?! |
Nappi16
13:13
#908
Moin, also ich bin zwar dann doch grad im Urlaub ![]() Habe da z.B den Punkt "Deep Color" Abschalten selbts noch nicht testen können (wird erst in knapp 2 Wochen was, aber kann ja jemand anders mal testen) Hier mal die komplette Antwort, vielleicht hilfts ja... man weiss ja nie... auch wenn ich nicht dran glauben mag ![]() Sehr geehrter Herr XXXXXXXXXXX , der 609 hat eine 1080p24 funktion , die sie aktivieren können (bda s .44 ) desweiteren können sie deep-colour ausschalten : Wenn das Bild auf Ihrem Fernseher/Monitor, der an dem HDMI OUT angeschlossen ist, nicht stabil ist, versuchen Sie die DeepColor Funktion aus zu schalten Um die DeepColor-Funktion auszuschalten, drücken Sie gleichzeitig die Tasten CBL/SAT und ON/STANDBY am AV-Receiver. Während Sie die Taste CBL/SAT heruntergedrückt halten, drücken Sie ON/STANDBY bis „Off“ auf dem Display erscheint. Dann lassen Sie beide Tasten los. Um die DeepColor-Funktion zu reaktivieren, wiederholen Sie den oben genannten Prozess, bis „On“ am Display erscheint und lassen Sie dann die Tasten los. zu guter letzt können sie auch noch den videoprozessor im 609 deaktivieren : drücken und halten sie die vcr-taste und drücken zusätzlich die return-taste bis im display "skip" erscheint Viel Spaß ![]() |
onload
15:43
#909
Hallo Mtac, hallo Rayman, ich hab den 509 und da hat mich das auch verwundert, dass das so ist, besonders weil ich im Front nur zwei größere Regallautsprecher dran habe, die nun wirklich nicht viel Leistung benötigen. Es ist wohl - im Moment - so. Ciao Andreas |
fplgoe
16:06
#910
Ich würde mir da auch keine grauen Haare wachsen lassen, denn zwischen Anzeige und Ausgangspegel gibt es keinen direkten Bezug. Da die Pegel von vielen Faktoren abhängig sind, sagt die reine Anzeige einer Zahl nichts aus. Bei der Anzeige "0dB" wäre ja rein theoretisch die Maximallautstärke erreicht, alles darunter bedämpft. Aber auch der Eingangspegel, die unterschiedliche Dynamik verschiedener Zuspielungen und selbstverständlich die Pegelanpassungen des Audyssey verändern die endgültige Lautstärke. Ich habe bei verschiedenen Einmessungen oft variierende Lautstärken bei ein und demselben Verstärker gehabt, bei völlig unterschiedlichen Geräten (auch wenn überall "Onkyo" drauf steht) würde es mich überraschen, wenn die Anzeigen übereinstimmen... [Beitrag von fplgoe am 28. Jun 2011, 16:07 bearbeitet] |
Djinn206
06:32
#911
erstellt: 29. Jun 2011, |||
Die PS3 an einem anderen (HDMI-)Eingang am TV anzuschließen wäre sicher eine Möglichkeit. Aber so wie ich das verstanden habe, will er die am Onkyo dranhängen haben für den Fall, dass er mal nur zockt, sodass er auch den Ton über den Receiver wiedergeben kann. |
fplgoe
13:38
#912
Deshalb war die Frage ja eher nach dem Anschluss per Scart oder Chinch:
Ich würde die PS3 per Component an den TV hängen, wenn das nicht geht, per S-Video oder notfalls per Composit (der 'gelbe' Chinch)... in dieser Reihenfolge in absteigender Qualität -nach Anschlussmöglichkeit-. [Beitrag von fplgoe am 29. Jun 2011, 13:38 bearbeitet] |
Djinn206
14:26
#913
Ah ok, dann hab ich die Frage falsch verstanden. Also das wird schon klappen, wenn er die PS3 über einen anderen Ausgang mit dem TV verbindet. Allerdings muss er auf der PS3 dann im jeweiligen Fall immer umstellen, welchen Ausgang er jetzt benutzt, da die Signalausgabe immer nur auf einem Ausgang erfolgt. Ist vielleicht ab und zu nervig, aber sollte gehen. ![]() |
fplgoe
14:38
#914
Dann würde ich es alternativ mal mit einem ![]() |
MrSocrates
18:17
#915
Taugt die automatische Lautsprechereinrichtung beim 509er oder sollte man die manuell machen? mfg |
fplgoe
18:26
#916
Du sprichst vermutlich von Audyssey?!? Wie immer gilt, Einmessen lassen und danach nach Geschmack und Gehör nachkorrigieren. |
Crash81
08:42
#917
erstellt: 30. Jun 2011, |||
Der 509er hat das nicht oder? |
Tussy
09:17
#918
So mal Butter bei den Fischen.......... Der 609 ruckelt bei BluRay. Richtig? Die meisten BluRay haben ja 23,976Hz. Der Chips kann einfach keine 23,976fps abspielen? Der Chip gibt das Video dann in exakt 24fps aus (das kann er ja). Leider hängt das Bild dann schneller als der Ton und alle 41 2/3 Sekunde muss ein Zwischenbild eingebaut werden. Man kann den Chip abstellen, aber dann ist der 609 ja "nutzlos". |
Pomgo
21:52
#919
Hallo miteinander, Ich koennte mal euren Rat benoetigen. Ich denke ueber den kauf des 609 nach. Ich besitze einen Sony nx715, der ueber einen technisat hd8 sat receiver, xbox360 und blu ray gefuettert wird. Macht es Sinn, die letzteren Geraete ueber den 609 an den lcd zu verbinden und warum bzw. Welchen vorteil hat dies? Skaliert der 609 auch sd Programme des sat receivers hoch? Danke fuer eure Hilfe, Gruesse Pomgo |
dishmo
09:07
#920
erstellt: 02. Jul 2011, |||
Habe den 509 er heute neu bekommen und bin dabei ihn anzuschliessen etc. Ersetzt hat er einen Harman Kardon AVR245. Meine Stromversorgung läuft über eine MAster/Slave Steckdosenleiste. An dieser war biser der AVR als MAster und alle anderen Geräte waren als SLave. Habe ich den H/K AVR ausgeschaltet waren alle anderen GEräte auch ohne Strom und aus. Den Onkyo kann ich aber irgendwie nur in Standby schalten und die anderen Geräte bleiben alle an. Jetzt die Frage. Kann mann denn Onkyo irgendwie GANZ ausschalten so das die anderen Geräte (an Slave) auch ausgehen und der STrom wegbleibt ?= |
scourge1976
09:29
#921
hi, naja der sinnn liegt ja auch den receiver als schaltzentrale zu nutzen. also: alle quellen an den 609 und nur den output des 609 an den tv dann kannste zum bsp bei sat einstellen er soll aus dem ankommenden 720p/i/1080i signal auf 1080p hochskalieren, ob der onkyo das nu besser macht als dein sony musst du selber rausfinden. ich lass meinen 609 das 1080i signal des sat receivers auf 1080p mit edge enhancment auf niedrig hochskalieren und bin der meinung es sieht auf dem pana besser aus, als wenn ich den pana das native signal des sat receivers hochskalieren lass. meine restlichen quellen laufen ebenfalls auch alle über den 609. muss jeder für sich entscheiden... ![]() [Beitrag von scourge1976 am 02. Jul 2011, 09:31 bearbeitet] |
shv
13:04
#922
Das geht nur, wenn man die HDMI Steuerung und HDMI Durchleitung abschaltet. Ansonsten wäre eine Möglichkeit, den Fernseher als Master zu verwenden. Der AVR wäre dann einer der Slaves. |
metalmaster
14:25
#923
wenn man die HDMI Steuerung und HDMI Durchleitung abschaltet der Onkyo dann praktisch " richtig" aus und zieht keinen Strom?! Ich wollte etwas zum Lüfter wissen: da mein Lüfter bisher nicht gelaufen ist frag ich mich ob er defekt ist oder ob er erst anspringt wenn ich richtig laut mache. Ich hab das Gerät erst seit gestern... |
shv
14:48
#924
Bei mir war er bei 4 Ohm Lautsprechereinstellung auch nicht gelaufen. Der Lüfter lief demzufolge nur bei 6 Ohm. |
Bartowski
06:57
#925
erstellt: 03. Jul 2011, |||
Hat dies schon jemand mit dem 509 getestet? Also kann er mit 23.976 ruckelfrei umgehen? [Beitrag von Bartowski am 03. Jul 2011, 16:52 bearbeitet] |
shv
08:09
#926
Ruckeltests: ![]() ![]() ![]() |
MrSocrates
09:47
#927
Es kommt ab und zu vor, dass die Fernbedienung nicht funktioniert. Sie geht erst wieder, wenn ich Receiver drücke. Stellt die sich automatisch "stumm" oder drücke ich ausversehen eine Taste? mfg |
shv
10:20
#928
Nach Änderung des Eingangs, also z.B. Drücken von BD, VTR, ... wird die Funktionalität der Fernbedienung auf die Bedienung dieses Gerätes eingestellt. Deshalb muss zur Bedienung des AVR zunächst durch drücken der Receiver Taste auf dieses Gerätes umgestellt werden. |
Michael_Cole
17:34
#929
Ich habe mir das Einsteiger-Modell 309 für günstige 214 € bei Amazon bestellt. Da das Teil ja aus Japan kommt, besteht eigentlich die Gefahr ein radioaktiv verseuchtes" Gerät zu bekommen? Ich wundere mich nur, da diverse Onkyo drastisch reduziert sind.:L |
lotti123
19:48
#930
hi
ich nehme doch an, das, dass reine ironie ist, wenn nicht, geh in die apotheke und kauf dir ein kilo jodtabletten. ![]() [Beitrag von lotti123 am 03. Jul 2011, 19:49 bearbeitet] |
Pomgo
10:48
#931
erstellt: 04. Jul 2011, |||
[ hi, naja der sinnn liegt ja auch den receiver als schaltzentrale zu nutzen. also: alle quellen an den 609 und nur den output des 609 an den tv dann kannste zum bsp bei sat einstellen er soll aus dem ankommenden [u]720p/i/1080i signal auf 1080p hochskalieren, ob der onkyo das nu besser macht als dein sony musst du selber rausfinden. ich lass meinen 609 das 1080i signal des sat receivers auf 1080p mit edge enhancment auf niedrig hochskalieren und bin der meinung es sieht auf dem pana [/u]besser aus, als wenn ich den pana das native signal des sat receivers hochskalieren lass. meine restlichen quellen laufen ebenfalls auch alle über den 609. muss jeder für sich entscheiden... ![]() Hallo miteinander Hallo Sourge, ich habe mir am Samstag den 609 geholt (zur allg. Info für EUR 399 im MM), an dem ich meinen Technisat hd8+ angeschlossen habe. Leider habe ich den Eindruck, dass dadurch die Bildqualität etwas schlechter geworden ist als zuvor, wo er direkt an einen Sony NX 715 angschlossen war. Da ich Laie bin die Frage an euch, welche Einstellungen bzw. wo ich die o.g. Vorschläge einstellen kann, um evtl. ein besseres Bild zu erhalten. Bin um jede "detaillierte" Info dankbar! ps. Ein Ruckeln über blu ray 24p kann ich wirklich nicht ausmachen! Ganz im Gegenteil, sieht sogar klasse aus. Danke euch vielmals! Grüße Pomgo |
Cologne1966
14:36
#932
Oha, ich würde den direkt umtauschen. Normalerweise liegen seit Fukushima allen Artikeln aus Japan Geigerzähler bei, und wenn die ausschlagen, hast Anrecht auf ein lebenslanges Abo von Jodtabletten. ![]() Falls kein Geigerzähler dabei war, gehts bestimmt auch mit ner Tastenkombi auf der FB. Beobachte das auch schon beim 609 - als ich Anfing war der bei € 459.-, nun isser selbst bei Amazon und günstiger.de für € 399 drinnen. Manchmal verstehe ich die Preispolitik auch nicht - ärgern sich alle schwarz, die Anfangs die volle Rate bezahlt haben, und das für aktuelle Modelle, und noch nicht mal die mit ner 8 hinten enden..... Bin eher pers. auf den 809 am schielen, und da brökelt es jetzt auch langsam unter die 1000er Grenze.... ![]() [Beitrag von Cologne1966 am 04. Jul 2011, 14:39 bearbeitet] |
fplgoe
14:45
#933
Stimmt nicht ganz. Mein 1008er schaltet auch mit aktivierter HDMI-Durchleitung komplett auf Standby-Verbrauch (ca. 0,3W), WENN der HDMI-Ausgang nicht angefordert wird. Wird er angesprochen schaltet er ein und liegt bei etwa 50W. Eine weitere Quelle für Dauerverbrauch ist die aktivierte Netzwerksteuerung. Wenn die aktiv ist, wird der vollständige Standby auch nicht mehr erreicht. Lange Rede-kurzer Sinn. Ohne Netzwerksteuerung und aktiviertem, aber nicht verwendetem HDMI-THRU, muss die Master/Slave-Steckdose auch abschalten. |
shv
15:49
#934
Dann nehme ich mal an, dass Du die HDMI Steuerung nicht aktiviert hast, sondern nur HDMI-THRU. Im Falle der aktivierten HDMI Steuerung hat der Receiver nicht auf Standby Verbrauch zurückgeschaltet, was der 608er aber macht. |
fplgoe
17:07
#935
Nein, die HDMI-Steuerung ist eingeschaltet, weil ich auch vom TV aus zwischen TV-Lautsprechern und "Heimkino" wechseln will. Trotzdem geht "er" auf etwa 0,3W zurück. /Edit: So... nochmal nachgesehen und Bilder geschossen... Normaler Zustand, TV läuft im Tundermodus, Stromverbrauch bei (fast) 0W: ![]() ![]() Umschalten auf HDMI-Eingang vom Onkyo, HDMI-Brücke frist gut 40W leicht schwankend: ![]() ![]() Und so sieht die Einstellung bei meinem 1008er dafür aus: ![]() [Beitrag von fplgoe am 04. Jul 2011, 18:09 bearbeitet] |
shv
19:58
#936
Ja, natürlich mit der 8er Serie geht das, wie auch mit dem 608! Die 9er Serie schaltet jedoch nicht zurück und verbraucht auch bei nicht erforderlichem Passtrough 28W! |
fplgoe
20:06
#937
Ist das Menü auch richtig eingestellt? Z.B. die Fernsehersteuerung muss ausdrücklich an sein, damit diese Abschaltung auch funktioniert. So, ich habe mir mal die 509er Anleitung heruntergeladen und nachgeblättert und es liegt an irgendeiner Einstellung des AVR oder des steuernden Gerätes. /Edit: Wenn man den TV nicht anweist, die HDMI-steuerbaren Geräte an- bzw. aus zuschalten, klappt da auch nicht. Bei meinem Panasonic-TV musste ich die Steuerung auch erst freigeben, vorher klappte das Abschalten nicht. In der Anleitung steht:
Wenn das also nicht klappt, werdet Ihr Euch schon mit dem Gerät befassen müssen, bzw. beim Hersteller des TV nachfragen müssen, bevor hier immer pauschal erklärt wird, dass das nicht geht... [Beitrag von fplgoe am 04. Jul 2011, 20:14 bearbeitet] |
zap-o-post
20:25
#938
Also ich habe mir extra ein Strommessgerät gekauft, da ich die 28W Horrormeldungen hier nicht glauben konnte. Ergebnis: Mein 609 braucht nach dem Ausschalten aller Geräte erst noch ca. 25 Watt, geht dann aber nach ca. einer halben Minuten auf einen Verbrauch von 0 Watt zurück (ist ein billig Messgerät, evtl. sind es auch 0,5W). Wird dann die Entertain Box und das TV wieder angeschaltet kommt der Ton aus dem Fernseher und der Onkyo auf 23 Watt. Fazit: Mein Onkyo 609 brauch bei meiner Konfiguration im ausgeschaltetem Zustand keinen Strom! [Beitrag von zap-o-post am 04. Jul 2011, 20:25 bearbeitet] |
FreakyPriest
21:38
#939
Was zap-o-post schreibt, kann ich bestätigen: Ca. 25W bei pass-through, aber weniger als 1W im Standby. Außerdem möchte ich nun die Mikroruckler als Hysterie abstempeln. Hab mir nun Magnolia und Machete angeschaut und nicht einen Ruckler bemerkt. Mit dem Pendelvideo hab ich es jedoch gesehen. Leider hab ich ein anderes Problem: Der Ton ist bei Blu-Rays mit der Playstation 3 etwas schneller als das Bild. Meine Freundin sieht es kaum, aber mich stört es gewaltig bei den Dialogen. Hat da vielleicht jemand eine Idee? A/V Lipsync an oder aus macht keinen Unterschied. |
Nappi16
22:04
#940
Es liegt nun auch an den Filmen, ob man die Ruckler sieht, oder nicht ![]() Das interessante ist, Onkyo ist nicht der einzige Hersteller mit diesem Problem, selbst Philips hatte dass bei seinen BD Playern, aber das problem ist wohl mittels Firmwareupdate behoben worden. |
shv
05:57
#941
erstellt: 05. Jul 2011, |||
BDs gibt es mit unterschiedlichen Bildwiederholfrequenzen: 23,976Hz, 24Hz, 25Hz, 29,97Hz Die Ruckler treten nur bei den "krummen" Frequenzen auf! Und dann kommt es noch darauf an, ob sich zum Zeitpunkt, wo der Ruckler auftritt im Bild etwas bewegt oder ob das Bild zu diesem Zeitpunkt quasi statisch ist. |
Nappi16
09:52
#942
Deswegen erwähnte ich ja "Planet Erde" der hat keine glatten 24Hz ![]() Alleine beim "Vorspann" fällt das Ruckeln dann auf, da es hier ja quasi eine Lange Kamerafahrt durch die "Welt" ist. |
landi_hsv
18:25
#943
Hallo, ich bin absolut neu hier und habe auf meine Frage hier im Forum leider keine Antwort gefunden. Deshalb stelle ich sie einfach hier mal. Ich habe mir gestern über Amazon einen TX-NR609 gekauft. Dieser besitzt auf der Vorderseite einen USB-Anschluss. Laut Homepage von Onkyo können dort u. a. USB-Sticks angeschlossen werden. Nun meine Fragen: 1. Sind die USB-Sticks in ihrer Größe eingeschränkt oder kann ich jeden USB-Stick - egal welcher Größe - an diesen Anschluss anschließen? 2. Kann man an diesen Anschluss auch externe Festplatte (2,5" oder 3,5") anschließen oder ist dies nicht möglich? Frage 2 stelle ich deshalb, weil ich mir auch vor kurzem den Blu Ray Player BD-SP308 gekauft habe, der ebenfalls über einen USB-Anschluss verfügt. Auch hier hatte ich eine externe 2,5" Festplatte angeschlossen, diese wurde aber nicht erkannt. Nach Recherchen hier im Hifi-Forum habe ich dann erfahren, dass es einige Leute gibt, die dies ebenfalls gemacht haben und deren Festplatte danach defekt war. Leider musste ich dann auch feststellen, dass meine Festplatte "hinüber" war. Unter Onkyo.de war hierzu kein Hinweis zu finden. Deshalb möchte ich mich vorab schlau machen, ob man eine externe Festplatte an den USB-Anschluss des TX-NR609 anschließen kann. Nicht das mir hier wieder dasselbe passiert. Vielen Dank für die Infos! |
fplgoe
18:37
#944
Deine Anleitung bietet eigentlich alle Infos, die man braucht.
MrSocrates
09:58
#945
erstellt: 06. Jul 2011, |||
Brauche eure Hilfe bei den ganzen Einstellungen für den 509er! 1. SP Config Für Front, Center und Surround kann ich Small/Large wählen. Sollte ich für die Lautsprecher vorne (Canton GLE 470.2) "Large" wählen oder muss ich das auf "Small" lassen? Ich denke das der Kegeldurchmesser nicht größer als 16cm ist. Wie sieht es mit den anderen Lautsprechern aus (455.2 und 420.2) Sollten die auf "Small" bleiben? Thema "Crossover": Kegeldurchmesser beträgt ca. 11cm, das heißt laut Anleitung "120Hz". Ist das richtig so? 2. Level Cal In der Anleitung steht da etwas von Schallpegelmessgerät mit C-Gewichtung und trägem Ausschlag. Habt ihr so etwas benutzt? Gibt es sonst etwas zu bei dieser Einstelllung zu beachten? 3. Source Setup Habt ihr auch Audyssey auf "Movie" und Dynamic EQ auf "ON". Könnte mir vorstellen das solche Sachen den Ton verfälschen. Lieber ausstellen? Das wars erstmal. Danke schön MfG [Beitrag von MrSocrates am 06. Jul 2011, 09:59 bearbeitet] |
fplgoe
10:19
#946
Du hast doch das Audyssey einmessen lassen, was hat denn der Onkyo zu Deinen Lautsprechern gesagt? I.d.R kann man das schon lassen. Ich habe allerdings bei der Einmessung auch die Fronts von 40Hz auf Fullrange gestellt. Hier gilt das gleiche, wenn Du schon über ein entsprechendes Equipment nicht verfügst, würde ich die vom Audyssey ermittelte Einstellung lassen. Ansonsten gilt hier das Gleiche wie zu Deinem dritten Punkt, das DynEQ. Ich verwende es gerne, andere Onkyo'aner schalten es lieber aus. Und natürlich verfälscht es den Klang, das ist ja der Sinn. Man versucht den Klang auf das Hörverhalten hin zu optimieren. Ob das Ergebnis annehmbar ist, hängt auch ein wenig von der Raumakustik ab und ist schlicht Geschmackssache. Warum gehst Du da nicht nach Deinem Geschmack, also was Dir gefällt? Ob das nun nach der Meinung anderer Hörer 'originaler' klingt oder sogar verfälscht... Dir bringt das nichts, denn es muss Dir doch gefallen. Ich verwende es z.B. nur ab mittleren Lautstärken, da es mir beim leisen Hören die Surrounds zu sehr anhebt. Ansonsten nutze ich es gern, abhängig von der Quelle. [Beitrag von fplgoe am 06. Jul 2011, 10:21 bearbeitet] |
MrSocrates
12:40
#947
Ich habe ja diese automatische Einstellung mit dem Mikor gemacht. Da hat er mir den Sub zu leise eingestellt und die Entfernung waren bei den Frontlautsprechern unterschiedlich. Das kann ja so nicht sein oder? |
speedworkx
12:50
#948
kommt auf den Raum an, kommt auf die Umgebungsgeräusche an, kommt auf die Position des Einmess Mikros an. Sind ein paar Parameter die das auslösen können. Für mich gesprochen, ich habe das dünne Teufel 5.1. System mit Tchibo (!) Funk Rear Lautsprechern super eingemessen bekommen (3-mal wegen Kinder Nebengeräuschen). Hätte nie gedacht das aus den Dingern so ein Soundrauskommen kann! |
fplgoe
12:52
#949
Wenn sie bei der Einmessung nicht exakt gleich weit vom Mikro entfernt gestanden haben oder vielleicht über irgendeine Reflektion eine Anpassung des Audysseys diese Differenz verursacht hat. Ansonsten kann es ja sein, dass der gemessene Wert gerade so an der Schwelle zwischen 2 Stufen war und einmal knapp drüber und auf der anderen Seite etwas darunter gelegen hat. Oder war der Entfernungsunterschied größer? |
muckos
16:46
#950
Onkyo XXX9 Knackser / Ploppen / Knallen / Fupen Problem!!! Habe mittlerweilen den 3. Onkyo Receiver aus der neuen XXX9 Serie. Alle haben das gleiche Problem!!! (Hatte zwei 709 er und jetzt einen 1009 er) Bei der Tonformat / Signalformat Erkennung knackt es kurz aus allen Boxen. (5.1 - 7.1 – 9.1 Aufbau) (PCM / DD usw…umschaltung.) Beispiele: Am TV (Samsung LED d7090) beim Senderwechsel. Am externen Media Player Asus OplayHD2. Beim Starten Pausieren und Stoppen KapitelSprung von MediaFiles. Egal welches Format!(MKV,WMV,AVI,VOB ……) An der XBOX360 beim MP3 starten….usw… Beim Einstellungen setzen am AV Receiver (Z.b. Audio/Video Synchronisation,HDMI Zuordnung, usw… dort sind die Knaller recht laut zu hören) Habe schon alles erdenkliche versucht. Die Geräte sind über HDMI angeschlossen. Optisch bringt keine Abhilfe. Stromstecker gedreht. Entstörfilter eingebaut. Andere Steckdose aus einem anderen Schaltkreis benutzt…alles keine Abhilfe. Getestet auch mit nur einem Gerät und einer Box. Keine Abhilfe. Firmware ist bei allen Geräten die neueste. Lautsprecher / Kabel alle Geräte sind neu. Ich hatte vorher einen Yamah RX457 in dieser Konstellation. Da waren keine Störgeräusche zu hören! Wenn Audyssey Dynamic EQ deakt. wird, ist wenigstens das Knacksen beim Zappen am TV etwas leiser. Wer kann das Problem nachvollziehen? Das Problem muss doch jemanden auffallen! Hat einer eine Idee, was man noch probieren könnte? Ich denke es Handelt sich hierbei um einen Serien Fehler. Bitte dringend um Hilfe. Viele Grüße Muckos |
landi_hsv
18:46
#951
@ fplgoe Vielen Dank für den Hinweis. Hiermit haben sich alle meine Fragen beantwortet !!! Jetzt warte ich nur noch das "DAS DING" hoffentlich morgen kommt ![]() Gruß |
Onkyo 2011: 309/509/579/609 wannaknow2005 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 22 Beiträge |
509 + 609 kafi112 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen rookie444 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 10 Beiträge |
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35 schlumel am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage onload am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo tx 609 bildeinstellung Memphis666 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 5 Beiträge |
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509) Brommel am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App tommy13 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf ynrana am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit onkyo 309 totwart22 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.803
