Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609
Kalle_1980
#2012 erstellt: 15. Okt 2011, 18:42
früher gab es dafür mal eine taste, heute muss man etwas durchs menü:
fernbedienung taste Home(Audio), Menüpunkt Audio, dann steht dort "Late Night"
der modus geht aber nur bei dolby Digital formaten, ansonsten nicht auswählbar.
laut anleitung:
Die genaue Wirkung der Late Night-Funktion ist vom
abgespielten Material und der Absicht der Autoren abhängig. In
bestimmten Fällen fällt der Unterschied kaum auf.
• Die Late Night-Funktion kann nur verwendet werden, wenn die
Eingangsquelle Dolby Digital, Dolby Digital Plus oder Dolby
TrueHD ist.
• Diese Nachtfunktion wird auf „Off“ gestellt, sobald Sie den
Bereitschaftsbetrieb des AV-Receivers aktivieren. Für Dolby
TrueHD-Quellen erfolgt die Einstellung auf „Auto“.
[Beitrag von Kalle_1980 am 15. Okt 2011, 18:46 bearbeitet]
Pelie
#2013 erstellt: 15. Okt 2011, 18:47
Vielen Dank, das ging ja schnell. Waren nämlich in der Videothek und heut is DVD Abend :). Nich das es Ärger mit den Nachbarn gibt
Grüße Peter
>Spider<
#2014 erstellt: 15. Okt 2011, 18:51
Home Tasten--> Late Night--> Nur bei Dolby
fplgoe
#2015 erstellt: 15. Okt 2011, 20:36
Und die universellere Lösung für dieses Problem ist die DynamicVolume-Funktion, weil unabhängig vom Quellsignal. Gleichgültig ob mehrkanaliger Stream egal welchen Types oder Stereozuspielung.
Deltax
#2016 erstellt: 16. Okt 2011, 08:39
Habe den NR 509 er seit einigen Wochen, was mir aufgefallen ist:
* Die Internet Radio Favoriten sind noch buggy: Sender aus der Favoriten Liste brauchen Ewigkeiten bis sie starten, Favoriten aus Suchergebnissen anlegen geht gar nicht bzw. Sender kann anschließend nicht abgespielt werden.
* Sporadische Relais Klick Geräusche obwohl keinerlei Einstellungen geändert wurden oder andere angeschloßene Geräte aktiv wären
* Stelle ich den Farbraum meines Media Players auf 32 Bit um gibt der Onkyo im eingeschalteten Zustand Bildfehler wieder
* Bei öfteren Bildformat Wechseln hängt sich der Onkyo gerne mal auf bzw. gibt im eingeschalteten Zustand kein Bild mehr weiter... -> Neustart behebt das Problem.
* Dynamic EQ gefällt mir sehr gut, macht einen satten räumlichen Klang... leider einen Ticken zu basslastig.
* Schade finde ich die vielen Einschränkungen des Nachtmodus, kann ihn so gut wie nie aktivieren und meine Nachbarn müssen leiden. Meinem alten Yamaha war es egal ob DTS oder nicht, er hat einfach Bässe rausgenommen und Stimmen angehoben... ist das wirklich so schwer?!
Ansonsten bekommt man schon sehr viel für´s Geld, habe für den Reciever EUR 260,- gezahlt.
Wobei mich aber irgendwie schon interessieren würde, ob die anderen Hersteller ähnliche Probleme haben und der Onkyo zurecht in den Top Ten Listen der Preisvergleiche ganz oben steht.
primastar23
#2017 erstellt: 16. Okt 2011, 09:30
Guten Morgen,
nachdem mein HK 245 abgebrant ist, kam gestern der Onkyo 609.
Hübsches Teil. Also angeschlossen, einihe Einstellung vorgenommen und erstmal Iron 2 eingelegt. Super Ton, aber das Bild ist Müll. Ist total "verrauscht". Und in kurzen Abständen flackert kurz eine Art weisses Gitter auf. Sieht aus wie ein Fliegenetz. Hat da jemand einen Tip. Hab Bild auf Cinema, hab auch schon andere Modi versucht.
Herzliche Grüße
Andreas
Deltax
#2018 erstellt: 16. Okt 2011, 10:17
Hier ein genialer Tipp zum Verwalten der Internet Radio Sender. Direkt über den Reciever oder das Onkyo eigene Webinterface geht´s dagegen eher grottig...
Link:
http://www.hifi-foru...read=2642&postID=5#5
Das_Et
#2019 erstellt: 16. Okt 2011, 17:55
Hallo erstmal.......
Schreibe jetzt zum erstenmal in diesem Thread.
Also zu mir:
Mein Name ist Thomas,bin 39 Jahre alt und Komme aus Duisburg.
Hab seit gestern auch den 509,nachdem ich tagelang hier im Forum gelesen habe.......und ich bin bis jetzt zufrieden.
Das Rauschproblem,welches hier öfters angesprochen wurde kann ich bei mir bis jetzt (zum Glück) nicht feststellen.
Bin bis jetzt äusserst zufrieden.
Nach dem Firmware Update (ohne Probleme) hab ich jetzt auch den Aupeo Dienst und find ihn absulut genial.
Aber nun hab ich doch noch eine Frage.
Ich arbeite über mein IPad mit der Onkyo APP,aber da taucht Aupeo im NET Betrieb nicht auf.
Vtuner,LastFM oder DLNA funzt einwandfrei.
Woran liegt das??
MfG
Thomas
[Beitrag von Das_Et am 16. Okt 2011, 18:05 bearbeitet]
LPforever
#2020 erstellt: 16. Okt 2011, 20:29
Habe den NR 509 seit 2 Wochen und das Gerät macht bisher keinerlei Probleme, aber viel Freude.
Brauche aber noch ein paar Tips für Laien:
Habe probiert, einen "alten" Videorecorder bzw. eine Videocamera anzuschließen, aber es kam nur der Ton - habe gelesen, dass man für die Bildwiedergabe ein extra Kabel braucht - was wäre denn das für eins?
Wie funktioniert das mit dem DLNA? Wo muß man da was einstellen?
A propos Kabel: was bringt so ein optisches Toslink-Digital-Kabel zusätzlich zur Tonqualität? Soll man sich das anschaffen oder ist es unnötig?
Danke für Eure Tipps.
[Beitrag von LPforever am 16. Okt 2011, 20:30 bearbeitet]
jonny_23
#2021 erstellt: 17. Okt 2011, 12:57
primastar23 schrieb:
Guten Morgen,
Herzliche Grüße
Andreas
hi
Ich hatte das Problem auch,aber auch nur im Cinama Mod.
du musst am AVR auf Durchschleifen einstellen.
dann wirrt das Signal vom Player unverändert an denn TV weitergegeben. Ich hab mit der Einstellung und meiner PS3 die besten Ergebnisse erzielt!
mfg.
fplgoe
#2022 erstellt: 17. Okt 2011, 14:55
A propos Kabel: was bringt so ein optisches Toslink-Digital-Kabel zusätzlich zur Tonqualität? Soll man sich das anschaffen oder ist es unnötig? ...
Da der 509er keinerlei Videowandlung macht, kannst Du also nur die Signale einspeisen, die Du auch vom Onkyo an den Fernseher weitergibst. Hast Du zwischen AVR und TV nur ein HDMI-Kabel, kannst Du nur HDMI einspeisen. Willst Du nun ein Composit-Video-Signal (der 'gelbe' Chinch) oder ein Component-Signal (die rot/grün/blauen Buchsen) verwenden, musst Du diese Signale auch vom Onkyo an den TV weiterreichen und die entsprechenden TV-Eingänge zur Wiedergabe auswählen. Also keine Wandlung, nur Weitergabe des identischen Signales!
Für DLNA brauchst Du einen Server, der die Musik zur Verfügung stellt, das kann Windows 7 direkt oder auch ein NAS-Server mit entsprechenden Funktionen in Deinem Netzwerk. Dein Onkyo (als sog. DLNA-Client) kann dann diese Musik über das Netz abspielen.
Und zu welchem Signal zusätzlich willst Du das digitale Audio-Kabel anschließen? Grundsätzlich ist (absteigende) Reihenfolge nach Qualität der Audiosignale wie folgt:
1. HDMI
2. Digital Audio (Toslink/Coax)
3. Analoges Audio (also die 'rot/weißen' Chinch-Buchsen)
Wenn Du bereits ein "besseres" Signal bekommst (also HDMI), brauchst Du das Toslink nicht mehr. Hast Du das Gerät nur per analogem Audio angeschlossen, würde eine digitale Audioverbindung (Toslink/Coax) ein besseres Signal liefern.
Samius
#2023 erstellt: 17. Okt 2011, 15:08
Hat schon jemand den Onkyo 609 mit 4 K getestet meiner Meinung nach ist der 609 aber auch kein Einsteiger sondern Mittelklasse AVR...
Da er fast mit dem 1009 Identisch ist...
fplgoe
#2024 erstellt: 17. Okt 2011, 15:41
Naja, der 1009 ist auch fast mit 3009 oder 5009 identisch... also ist der 609er Oberklasse?
Rodger
#2025 erstellt: 17. Okt 2011, 15:47
Was war nochmal höher? Spitzenklasse oder Oberklasse?
Das untere von beidem, da würde ich den 609er ansiedeln.
Einsteigerklasse ist der Onkyo ganz sicher nimmer.
Das zeigt ja auch, das es unter dem 609 noch 2 Geräte gibt.
Der 509er stellte für mich das Ende der Einsteiger-Klasse dar.
Dem fehlt halt doch einiges gegenüber dem 609er.
Samius
#2026 erstellt: 17. Okt 2011, 16:03
Finde das einfach ein wenig zu Hart diesen tollen 609er zur Unterklasse zu zählen würde ihn schon wegen den Futures zu Mittelklasse zählen.
Samsung AVR,s sind auch Unterklasse...
DonStefano
#2027 erstellt: 17. Okt 2011, 16:05
Habe auch den 509. Betreibe den mit den Jamo S606 und hier ist ein deutliches rauschen bei höheren Lautstärken zu vernehmen.
Außerdem spielt er die DTS-HD TonSpur von Ironman 1 nicht ab. Dachte der könne das abspielen oder irre ich mich? Alle anderen Filme liefen prima!
Jemand Erfahrungen?
fplgoe
#2028 erstellt: 17. Okt 2011, 16:10
DonStefano schrieb:
...spielt er die DTS-HD TonSpur von Ironman 1 nicht ab. ...
Was heißt denn, 'er spielt den Ton nicht ab'? Kommt kein Ton oder zeigt er andere Formate an? Was zeigt er über den Eingangsstream (Taste 'Display') an?
[Beitrag von fplgoe am 17. Okt 2011, 16:11 bearbeitet]
DonStefano
#2029 erstellt: 17. Okt 2011, 16:20
Seltsam. Ausgemacht-angemacht=schon funzt es.
Vorher hatte er im Display nur das Dolby Symbol angezeigt, eben dann DTS-etc......
mcbotz
#2030 erstellt: 17. Okt 2011, 17:25
Hallo allerseits,
habe eine kurze Frage zum Tonformat "MultiCH"...
Habe einen TX-NR509 und seit Samstag einen Sony BDP-S480.
In diesem kann ich als Tonausgabe nur "Auto" oder "PCM" einstellen.
Wenn ich eine BR gucke, steht jetzt immer "multich" im Display. Hatte vorher leihweise einen Samsung Player, da stand immer DTS im Display.
Umstellen (DTS-HD deutsch/englisch, DTS..) kann ich es nicht bzw nur über die FB des Sony, aber die Ausgabeanzeige des Onkyo bleibt auf "multich"
Habe ich da jetzt einen Nachteil im Vergleich zum Samsung oder dekodiert der Onkyo trotz anderer Anzeige richtig in DTS?
Danke für die Auskunft
ralph1964
#2031 erstellt: 17. Okt 2011, 18:13
Wenn der Onkyo "Multich" anzeigt, dekodiert der Sony. Versuch es mal beim Sony mit Audio (HDMI) auf "Auto" und BD-Audio-MIX-Einstellung auf "aus".
Grüsse Ralph
mcbotz
#2032 erstellt: 17. Okt 2011, 18:19
Klasse, vielen Dank für die schnelle Antwort, jetzt steht das ersehnte DTS-HD MSTR
Kalle_1980
#2033 erstellt: 17. Okt 2011, 19:05
609 vs 1009
ich glaube die haben nur ganz wenig gemeinsam.
-siLk-
#2034 erstellt: 17. Okt 2011, 20:41
mit 4 k haben warscheinlich nur ganz ganz wenige getestet, bei der dichte an Monitoren und den günstigen Preisen...schätze so 20 bis 40.000 €
Samius
#2035 erstellt: 18. Okt 2011, 14:08
Kalle_1980 schrieb:
609 vs 1009
Was sind denn genau die Unterschiede...also nicht Aufbau sonder Ausstattung zumb...
@-siLk-
4K Müsste auch über Ethernet fähiges HDMI Kabel gehen einfach mal Testen.
Kalle_1980
#2036 erstellt: 18. Okt 2011, 15:19
ich werd nun sicher nicht alles aufzählen und extrem danach suchen, vorneweg ist der 1009 ein 9-kanaler mit alufront, der 609 ein 7-kanaler mit plastikfront.
weiteres (besseres) im 1009, was dem 609 fehlt:
Hochwertiger HQV® Vida™-Videoprozessor VHD1900
Optimale Videoperformance durch ISF (Image Science
Foundation)-Videokalibrierung
Pre-Out für alle kanäle
2x HDMI-OUT
2 USB-Anschlüsse (Vorder- und Rückseite)
S Video-Eingänge
Phonoeingang
7.1 Mehrkanaleingänge
RS232 Port, IR Eingang/Ausgang, und 12 V Trigger Ausgang
(Zone 2/3)
Audyssey MultEQ® XT
sicher gibts da noch viel mehr, denn der 1009 kostet nicht aus spaß das 3-fache.
Samius
#2037 erstellt: 18. Okt 2011, 15:47
Ist aber schon Kritik auf sehr hohem Niveau im Vergleich zu anderen AVR,s des 609 wenn man bedenkt das etwas weniger Anschlüsse vorhanden sind und 4K können beide und HQV® Vida™-Videoprozessor VHD1900 ja ob man echt dann den Unterschied sieht zu dem 609 ich weiß nicht?
Und Phono Eingang ginge ja auch beim 609 wenn ich einen Phono Verstärker Anschließe zb der kostet ja auch nicht viel.
Kla der 1009 hat mehr Endstufen wäre also ein Plus Punkt wers denn braucht...
Kalle_1980
#2038 erstellt: 18. Okt 2011, 16:16
ja natürlich ist das kritik auf hohem niveau ^^ aber die innereien der geräte eben sind völlig verschieden. mich persönlich juckt es überhaupt nicht in welche klasse mein "zeug" von den schwurbelblättern eingeordnet wird. solange es mir gefällt, und alles nötige an board ist was ich will/brauch, bin ich zufrieden damit.
fplgoe
#2039 erstellt: 18. Okt 2011, 16:29
Samius schrieb:
...Und Phono Eingang ginge ja auch beim 609 wenn ich einen Phono Verstärker Anschließe zb der kostet ja auch nicht viel. ...
Naja, jedes einzelne Ausstattungsdetail für sich kostet nicht viel, aber auch der Kleinkram läppert sich zusammen.
[Beitrag von fplgoe am 18. Okt 2011, 16:30 bearbeitet]
Samius
#2040 erstellt: 18. Okt 2011, 17:39
Jo.:)
Hat den einer schon 4K getestet bei seinen 609 finde auch bei Youtube kein Video darüber?
fplgoe
#2041 erstellt: 18. Okt 2011, 17:57
Mit welchen Bildwiedergabegeräten (Beamer/TV) willst Du das denn testen? Da ist momentan noch nicht viel zu haben, das ist noch etwas Zukunftsmusik. Wenn man wegen einem Feature keinen neuen Verstärker kaufen muss, dann wegen der 4K-Funktionalität.
Außerdem ist das ein ähnliches Thema, wie das Scaling von DVD-Material auf FullHD... ok, es sind zwar alle Bildpunkte vorhanden, damit der Beamer ein Bildwiedergeben kann, besser wird es dadurch aber nicht.
Und solange kein 4K-Material zur Verfügung steht, interessiert sich niemand für 4K-Beamer oder -TV. Ein Teufelskreis...
Junger_Schwede
#2042 erstellt: 18. Okt 2011, 19:19
Ebent, dachte auch immer, für was der Blödsinn wohl im 609er drin ist...
LPforever
#2043 erstellt: 18. Okt 2011, 22:11
1. HDMI
Danke für die Info, wieder ein kleines Stückchen schlauer geworden...
Samius
#2044 erstellt: 19. Okt 2011, 07:41
Und solange kein 4K-Material zur Verfügung steht, interessiert sich niemand für 4K-Beamer oder -TV. Ein Teufelskreis... :D
Mit meinem TV.:) Ich weiß das wahrscheinlich nicht alle Bildpunkte erfassbar sind wenn man ein 1080Plasam hat aber eben mit der DVD lässt es sich ja auch Upscalen...Ist es denn NUR eine durschleif Funktion oder lässt es sich wirklich im Menü dazu schalten beim 609?
Du hast aber mein vorherigen Beitrag nicht gelesen"Traurig bin ich" darüber.:)
Weil ich es schon mal ansprach.
Samius schrieb:
Das stimmt!
Das ganze ist so wie die Geschichte mit 720p mal etwas lustiges.:)
http://www.mogelpower.de/forum/thread.php?thread_id=228729
Jeder behauptet damals Nein warum 1080i oder P wir blieben bei 1366x768p als dann 1080p Fernseher raus kamen und dazu noch erschwinglich waren wollte keiner mehr 720p Fernseher kaufen nein es musste das Neueste sein warum? Weil Markt es uns so vorgibt.
-siLk-
#2045 erstellt: 19. Okt 2011, 10:48
kauft doch mal bitte jemand einen 30.000€ 4k Monitor um ihn mit dem 609ner für 400€ zu testen.:)
das ist so fern.einfach witzig aber das feature hört sich im verkauf halt gut an!
was hat es eigentlich mit der fernbedienung auf sich und diesem automatischen ausschalten?bzw das man wieder auf die reciever taste drücken muss?
Samius
#2046 erstellt: 19. Okt 2011, 11:18
Noch etwas ist der Onkyo 609 mit dem Yamaha 3800 vergleichbar der Yami hat Natürlich eine Alu Front und mehr Anschlüsse aber sonst?
Hab mir mal beider auf Fotos angeschaut und vom Innenaufbau sehe ich Ähnlichkeiten...
fplgoe
#2047 erstellt: 19. Okt 2011, 14:42
Samius schrieb:
fplgoe schrieb:
Mit welchen Bildwiedergabegeräten (Beamer/TV) willst Du das denn testen? ...
Lass mich das nochmal zusammenfassen: Du willst eine Quelle von -z.B.- FullHD im Receiver auf 4k hochscalieren lassen und dann (wieder herunterscaliert) auf Deinem (nur) FullHD-TV schauen, wie es aussieht?
Schaust Du Dir auch auf einem schwarz/weiß-Monitor die Farbvielfalt Deiner Urlaubsbilder an?
[Beitrag von fplgoe am 19. Okt 2011, 14:42 bearbeitet]
Samius
#2048 erstellt: 19. Okt 2011, 16:00
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
Nein aber Du hast meinen Beitrag nicht gelesen sonst wüsstest Du was ich meine...
Leute brauchen auch keinen Full HD Fernseher weil sie ja angeblich auch den Unterschied nicht erkennen zwischen HD-Ready und Full HD.
Genau so verhält es sich bei Full HD und 4K weil das Bild etwas besser wird nicht in der Auflösung aber in der Klarheit...
[Beitrag von vstverstaerker am 20. Okt 2011, 19:23 bearbeitet]
jonny_23
#2049 erstellt: 19. Okt 2011, 17:42
das würd mich auch interessieren!!!
Kalle_1980
#2050 erstellt: 19. Okt 2011, 17:57
mit ner fernbedienung kann man ein gerät aus der ferne bedienen
auto-off ist doch was tolles. mein cd-player und bluray schalten sich automatisch aus, wenn sie 10 minuten nix zu tun haben, und der avr macht das auch.
-siLk-
#2051 erstellt: 19. Okt 2011, 18:07
^^-also das was ich so verstehe..ändert sich schon die auflösung :
4K
Die höchste Qualitätsstufe der digitalen Filmbearbeitung wird durch den Auflösungswert 4K charakterisiert, der als Kurzform für 4.000 steht und die Anzahl der horizontalen Pixel wiedergibt.
Das 35-mm-Filmbild wird beim Scannen und Digitalisieren in üblicherweise rund 4.000 x 2.200 Bildpunkte aufgeteilt. Insgesamt besteht jedes einzelne digitale Filmbild in 4K-Auflösung also aus rund 4.000 x 2.200 = 8.800.000 Bildpunkten. Das ist eine höhere Auflösung als sie — bedingt durch die Kornstruktur der Emulsionsschicht — beim Filmmaterial selbst erreichbar ist. Bei durchgängiger 4K-Auflösung ist somit gewährleistet, dass die Filmbilder nach der Bearbeitung die gleiche Auflösung bieten, wie die Originalaufnahmen.
Bei 10-Bit-Verarbeitung gilt das auch uneingeschränkt für Farbe und Kontrast. Bei einer Farbauflösung von 10 Bit steht eine feinere Farbabstufung zur Verfügung, als der weitaus größte Teil der Menschen mit dem unbewehrten Auge voneinander differenzieren kann.
In der Praxis zeigt sich, dass das Arbeiten mit der halben Maximal-Auflösung, also mit 2K und auch mit reduzierter Farbauflösung von 8 Bit in aller Regel vollkommen ausreicht und ebenfalls absolut befriedigende Ergebnisse bietet. Der Vorteil: Die Datenmenge ist kleiner, Scannen, Bearbeiten und Belichten laufen schneller und somit kostengünstiger ab.
Die Werte 4K und 2K sind gerundete Angaben. Die tatsächlich verwendete Pixelzahl hängt vom verwendeten Scanner und vom Filmformat ab. Typische Werte sind:
Bei 1: 1,375 (Academy)
4K: 3.656 x 2.664
2K: 1.828 x 1.332
Bei 1:1,66
4K: 3.656 x 2.200
2K: 1.828 x 1.100
Bei 1:1,85
4K: 3.656 x 1.976
2K: 1.828 x 988
1:2,35 (Cinemascope)
4K: 3.656 x 3.112
2K: 1.828 x 1.556
Super 35 (Full Aperture)
4K: 4.096 x 3.112
2K: 2.048 x 1.556
Vista Vision (8-Perf)
4K: 4.096 x 6.144
2K: 2.048 x 3.072
soll nciht heisen das der eine oder andere nicht probleme hat verschieden qualitäten zu unterscheiden ( mich inklusive!)
-siLk-
#2052 erstellt: 19. Okt 2011, 18:09
jo finde ich auch ganz gut aber bei der fernbedienung.....da ist es mir nicht recht
Kalle_1980
#2053 erstellt: 19. Okt 2011, 18:12
was genau meinst du denn mit der fernbedienung? hab das nicht ganz kapiert. und meine antwort darauf war nicht sonderlich erst gemeint ^^
>Spider<
#2054 erstellt: 19. Okt 2011, 18:14
Das ist ja das Gute, dass sich nicht nur ein Gerät steuern lässt.
Die Wahl einer Quelle stellt die Fernbedienung für das Gerät um.
-siLk-
#2055 erstellt: 19. Okt 2011, 18:19
also ab und zu......frag nicht wann das immer eintrifft,das müsste ich genau testen.Geht die Fernbedienung in eine art sleepmode.
oder ich spinne und pack es nicht die tasten zu drücken
oh man es es schon so weit mit mir ist..:D
Kalle_1980
#2056 erstellt: 19. Okt 2011, 18:20
achso nun weiß ich was du meinst, bei älteren geräte war das noch getrennt. man musste die quelle wählen, und die fb dann noch auf z.b. dvd-modus stellen.
naja man gewöhnt sich an alles.
jonny_23
#2057 erstellt: 19. Okt 2011, 18:25
Kalle_1980 schrieb:
was genau meinst du denn mit der fernbedienung? hab das nicht ganz kapiert. und meine antwort darauf war nicht sonderlich erst gemeint ^^ :D
hi
mein AV reagiert. ab und zu nicht auf die Fernbedienung oder sogar sehr oft, er reagiert erst wenn ich auf die Reserve taste drücke. Das passiert meist wenn ich im NET Menü bin
Samius
#2058 erstellt: 19. Okt 2011, 18:39
4K
4K: 3.656 x 2.664
2K: 1.828 x 1.332
Bei 1:1,66
4K: 3.656 x 2.200
2K: 1.828 x 1.100
Bei 1:1,85
4K: 3.656 x 1.976
2K: 1.828 x 988
4K: 3.656 x 3.112
2K: 1.828 x 1.556
4K: 4.096 x 3.112
2K: 2.048 x 1.556
4K: 4.096 x 6.144
2K: 2.048 x 3.072
soll nciht heisen das der eine oder andere nicht probleme hat verschieden qualitäten zu unterscheiden ( mich inklusive!) ;)
Danke!
Kalle_1980
#2059 erstellt: 19. Okt 2011, 18:49
[quote]mein AV reagiert. ab und zu nicht auf die Fernbedienung oder sogar sehr oft, er reagiert erst wenn ich auf die Reserve taste drücke. Das passiert meist wenn ich im NET Menü bin [/quote] -- edit : wiso gehtn das quote nicht ^^
wenn du "net" gewählt hast, hast du die net-funktionen der fb aktiviert. willst du dann irgendwelche receiver-funktionen bedienen, musst du vorher receiver drücken.
z.b. beim abspielen einer mp3, muss man vorher auf receiver drücken, wenn man den klang verändern will.
also bei mir geht das alles bestens, sofern man das beachtet.
[Beitrag von Kalle_1980 am 19. Okt 2011, 18:52 bearbeitet]
jonny_23
#2060 erstellt: 19. Okt 2011, 19:17
gut zu wissen, danke
ich hab gedacht das teil hat einen schaden.
Junger_Schwede
#2061 erstellt: 19. Okt 2011, 20:57
Hehe, mit ner Harmony One muss man den Käse zum Glück nicht immer zuerst noch drücken.
jonny_23
#2062 erstellt: 20. Okt 2011, 11:06
ich hab auch eine Harmony 885 ich muss das teil mal anständig Programmieren
Onkyo 2011: 309/509/579/609
wannaknow2005 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  22 Beiträge
509 + 609
kafi112 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen
rookie444 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  10 Beiträge
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35
schlumel am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage
onload am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  3 Beiträge
Onkyo tx 609 bildeinstellung
Memphis666 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509)
Brommel am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App
tommy13 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf
ynrana am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  7 Beiträge
Problem mit onkyo 309
totwart22 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.798
