Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609
Samius
#2113 erstellt: 23. Okt 2011, 21:08
-siLk- schrieb:
und ich dachte mit meiner aussage hätte es sich erledigt
ihr seit ja alle schon opfer geworden von 4k bevor es es überhaupt gibt
p.s sollte ich jetzt feststellen das mein lottoschein der richtige war dann verspreche ich euch einen zu kaufen.eine lange test reihe ect :)
Ja mach das mal bitte.
>Spider<
#2114 erstellt: 23. Okt 2011, 21:11
Samius schrieb:
Oh man in WIKI steht sogar das es NICHT geht...mit 1.3... :prost
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface schrieb:
Da aber z.B. HDMI-1.3-Kabel die gleichen Leistungseigenschaften aufweisen wie 1.4-Kabel, nur ohne zusätzliche HEC-Leitung, reichen auch diese oftmals aus.
Auch ein Vergleich der neuen Kabelbezeichnungen mit den verschiedenen HDMI-Spezifikationsversionen ist nicht möglich, da die Spezifikationen auch Anforderungen an Geräte festlegen, die nicht unbedingt von den Kabeln abhängig sind.
HDMI-High Speed
Diese Kabel übertragen Full HD 3D und Deep Color bis 1080p mit einer Frequenz von 340 MHz. Außerdem ist 4K2K möglich. Mit High Speed HDMI-Kabeln ist eine Distanz von bis zu 7,50 Meter Kabellänge möglich.
HDMI High-Speed ist absoluter Standard.
[Beitrag von >Spider< am 23. Okt 2011, 21:18 bearbeitet]
Samius
#2115 erstellt: 23. Okt 2011, 21:25
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
Ist aber alles ziemlich wirr was da steht, Du schreibst hier in ein Öffentliches Forum und behauptest das jedes 1.3 Kabel 4K kann, aber schon aus deinem Link geht hervor das JEDER Hersteller verschiedene Bezeichnungen hat für seine Kabel.
Ich kaufe lieber richtige 4K Kabel damit man mir keinen Bären aufbindet.
Aus dem Links geht hervor das jeder etwas für möglich hält aber die Daten sagen etwas anderes.
[Beitrag von vstverstaerker am 24. Okt 2011, 18:45 bearbeitet]
Igelfrau
#2116 erstellt: 23. Okt 2011, 21:32
@_spiderschwein und Samius:
Sagt mal Kinders, könnt ihr beiden euch nicht über diesen 4k-Mist in einem eigenen Thread herumstreiten?
Ich glaube kaum, dass Euer Bashing hier die Mehrzahl der im Topic genannten AVR-Besitzer interessiert...
Samius
#2117 erstellt: 23. Okt 2011, 21:33
HDMI-High Speed
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/hdmi_1_4_faq.aspx
Can older HDMI (v.1.0 - 1.3) devices be firmware-upgraded to take advantage of the new features introduced in HDMI 1.4?
Probably not. Most of the new features introduced in HDMI 1.4 will require a new HDMI chip to enable, and cannot be upgraded via firmware.
>Spider<
#2118 erstellt: 23. Okt 2011, 21:36
Klasse bei Dir haben Kabel Chips und Firmware :prost:
Glaube doch, was Du willst, wenn Du eh alles abstreitest dann frage hier nicht immer nach 4k.
Das nervt...
[Beitrag von >Spider< am 23. Okt 2011, 21:38 bearbeitet]
Samius
#2119 erstellt: 23. Okt 2011, 21:48
Das nervt...
Kannste kein Englisch?!Da steht das es nicht Upgrade fähig ist von 1.3 auf 1.4.
Ich möchte nicht das Leute die hier mitlesen den Eindruck kriegen das was DU schreibst auch stimmt.
Fazit: Nur mit 1.4 kannste 4K.
>Spider<
#2120 erstellt: 23. Okt 2011, 21:58
Ja genau, Du hast doch nicht verstanden, dass es da NICHT um das Kabel geht.
Ach Gott kaufe schnell noch 1.4 Kabel, weil die Bezeichnung bald verboten wird.
Dann gibt es kein 4k mehr HILFE.
Edit: Um das jetzt mal klarzustellen.
Man braucht ein HDMI High Speed Kabel, mehr nicht. Die Nummer auf dem Kabel interessiert nicht und gibt es gar nicht mehr. Quelle: www.hdmi.org/press/press_release.aspx?prid=114
Und damit ist für mich das Thema beendet.
Edit: Nein noch nicht ganz.
Offiziell heißt es
Will any of the new HDMI 1.4 features require a new cable?
The HDMI Ethernet Channel feature will require a new cable that supports this functionality, either a Standard HDMI Cable with Ethernet or a High Speed HDMI Cable with Ethernet, depending on the maximum resolution to be supported. The Automotive Connection System will also employ a new class of cable, the Standard Automotive HDMI cable, which is designed specifically for automotive use. All of the other new HDMI 1.4 features will be compatible with the existing categories of cables.
Quelle: www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/hdmi_1_4_faq.aspx#21
Wie man dort lesen kann Ethernet braucht ein neues Kabel.
Sonst ein standard HDMI Kabel oder ein High Speed Kabel, was dann natürlich 4k unterstützt und 340Mhz Bandbreite überträgt, wie es auch ein 1.3 Kabel machen muss.
(Siehe: Bob O’Donnell: White Paper. HDMI: The Digital Display Link. Seite 7) 340MHz werden als Bandbreite angegeben.
[Beitrag von >Spider< am 23. Okt 2011, 22:51 bearbeitet]
Samius
#2121 erstellt: 24. Okt 2011, 16:50
Mit welchem AVR wäre der 609 vergleichbar?
vstverstaerker
Moderator
#2122 erstellt: 24. Okt 2011, 18:48
Es reicht! Eure Streitereien zu 4K und anderen Bildtechnologien könnt ihr, wenn überhaupt, im entsprechenden Unterforum führen.
Hier werden wir dieses im Kreis drehen nicht länger dulden.
[Beitrag von vstverstaerker am 24. Okt 2011, 18:49 bearbeitet]
Samius
#2124 erstellt: 24. Okt 2011, 19:17
Danke Endlich mal Klartext!
Hab nämlich so langsam kein Lust mehr...
fplgoe
#2125 erstellt: 24. Okt 2011, 19:21
Samius schrieb:
...Danke Endlich mal Klartext!
Ich fürchte, dass Du bei dem Rüffel nicht ausgenommen warst. Für einen "Streit" braucht man nämlich immer (mindestens) zwei Parteien...
Samius
#2126 erstellt: 24. Okt 2011, 20:29
Ja das tut mir auch Leid!
Ein Eingreifen war sinnvoll sonst hätte sich die ganze Diskusion um EIN Format wahrscheinlich noch länger hingezogen...
fplgoe
#2127 erstellt: 24. Okt 2011, 21:15
Naja, die Diskussion um ein Thema kann sich durchaus länger hinziehen, das sehe ich -in einem Diskussionsforum- jetzt nicht als Problem an. Die Postings wurde nur etwas unsachlich, aber da bin ich ja auch kein Engel ;-)
Nein, aber Deine Wandlung von FulllHD auf 4k und zurück war einfach zu ungewöhnlich, um sachlich zu bleiben...
Also nochmal deutlich: Wenn man Daten in ein verlustbehaftetes Format umkonvertiert (und das gilt für alle Daten, egal ob Film, Bild oder Ton) gehen zwangsläufig Informationen verloren. Wenn man dann von dem einen System in ein vermeintlich höherwertiges und wieder zurück konvertiert, kann dabei keine bessere Qualität herauskommen, sondern nur wiederum Daten verloren gehen. Wo soll die Verbesserung denn auch herkommen?
Der Scaler in Deinem Onyko kann lediglich versuchen, so gekonnt wie möglich die zu geringen Informationen auf eine höhere Auflösung 'hochzulügen'. D.h. im Prinzip, dass er zwischen einem weißen und einem schwarzen Bildpunkt einen grauen einschiebt.
Natürlich in der Praxis unendlich komplizierter und unter Berücksichtigung der sich ändernden Daten, zu erwartender Bewegungen und der Pixel drumherum. Hier trennt sich eben die Spreu vom Weizen, der eine Scaler kann das besser, der andere schlechter. Aber eine Verbesserung des Bilder ergibt sich niemals daraus, nur ein möglichst unauffälliges Zoomen.
Und dann muss Dein TV das große Bild wieder herunter rechnen (sofern er überhaupt mit 4K-Daten umgehen kann und nicht die Wiedergabe verweigert), denn mehr als seine FullHD-Auslösung kann er nun mal nicht wiedergeben. Und wieder geht Qualität verloren, denn wenn er aus z.B. einem roten Bildpunkt und einem blauen im zu hoch aufgelösten Signal einen violetten für seine niedrigere FullHD-Anzeige mischen muss, werden die Inhalte nun mal nicht besser.
Vielleicht verstehst Du jetzt meine etwas entgeisterte Antwort auf Deine 'Klarheit'. Sollte ich damit zu ironisch geantwortet haben, tut mir das Leid. Aber einmal hoch- und wieder herunter konvertieren macht das Bild schlechter, nicht besser.
[Beitrag von fplgoe am 24. Okt 2011, 21:16 bearbeitet]
Crash81
#2128 erstellt: 25. Okt 2011, 09:12
Hallo Leute,
ich bemerke in letzter Zeit häufiger, das ich bei normalen Sat-Betrieb den Ton leicht versetzt habe. Es ist zwar keine Sekunde aber so 200 Millisekunden vielleicht. Jedenfalls bemerke ich dies an den Lippen was mich tierisch nervt^^
Ich habe den Onkyo TX-NR509 und eine Dreambox 500HD. Die Dreambox ist per HDMI am Onkyo dran und der Onkyo wiederum per HDMI am TV.
Hat jemand ne Idee? Lipsync scheint auch nicht den gewünschten Erfolg zu bringen.
[Beitrag von Crash81 am 25. Okt 2011, 09:12 bearbeitet]
saugerer
#2129 erstellt: 25. Okt 2011, 16:35
Hallo zusammen,
habe seit kurzem einen 509 da mein 10 Jahre alter 575 seinen Geist aufgegeben hat.
Einserseits habe ich bei meinem Technisat HD S2 Receiver die hier schon beschriebenen sekundenkurze Aussetzer, allerdings nur bei der NEOCinema Einstellunge. Ich habe darauf hin ein Amazon HDMI Kabel 1.4 Ethernet angeschlossen - damit bekomme ich überhaupt kein Bild. Weiss jemand woran das liegt, dass ich hiermit überhaupt kein Bild bekomme?
Mein alter 575 hat immer im Display angezeigt wenn ein Dolby Digital oder DTS Signal ankam. Der 509 zeigt dies nicht und wenn ich mir im Menü die Input Daten anzeigen lasse steht dort immer PCM 2 Kanäle, egal ob über HDMI oder optischem Kabel eingestellt, obwohl definitiv DolbyDigital oder DTS Signale vom Technisat Receiber oder der WDTV weitergeben werden. Ist dies so korrekt?
Danke vorab für Unterstützung.
fplgoe
#2130 erstellt: 25. Okt 2011, 16:42
Dass der 509er keinerlei Videoverarbeitung macht, ist Dir klar? Nur weil Du geschrieben hast, dass Du per HDMI-Kabel kein Bild bekommst. Dafür muss das zuspielende Gerät auch per HDMI angeschlossen (und natürlich der Eingang im Setup zugewiesen) sein.
Unter "Display" zeigt er das ankommende Signal, wenn er da ein Stereo-PCM angibt, wird es das auch bekommen. Prüf mal die Einstellungen bei Deiner Zuspielung.
[Beitrag von fplgoe am 25. Okt 2011, 16:45 bearbeitet]
Naka13
#2131 erstellt: 29. Okt 2011, 18:55
Hallo Leute,
habe festgestellt, dass bei DLNA die Wiedergabe im alphabetischer Reihenfolge und nicht in der Reihenfolge der Titel erfolgt. Weiß jemand, ob man das irgendwie umstellen kann?
Klipsch-Maniac
#2132 erstellt: 30. Okt 2011, 02:11
hi leute,
habe den 609 und gerade ein problem. ich gucke momentan eine blu-ray die über eine dts-hd master 7.1 tonspur verfügt. irgendwie hat sich der verstärker mal selbst diese tonspur gesucht und eingestellt. je nach medium das eingelegt ist im brp. das macht er momentan aber nicht. ich kann nur die onkyo soundprogramme wählen.
weiss jemand rat? hab da anscheinend mal irgendwas verstellt und find nicht mehr was.
wenn eine disc so eine audioqualität besitzt würde ich sie doch sehr gerne nutzen.
bitte um hilfe und tips
>Spider<
#2133 erstellt: 30. Okt 2011, 11:59
Gibt der BD-Player vielleicht nur PCM aus?
Klipsch-Maniac
#2134 erstellt: 30. Okt 2011, 14:14
hm nein, was ich aber noch festgestellt habe ist, dass das problem wahrscheinlich darin liegt dass ich noch eine zusätzliche verbindung zum avr brauche. es geht nur vom br-p eine hdmi verbindung zum beamer. der panasonic 310 verfügt ja über 2 hdmi ausgänge. ausgang 1 geht via hdmi zum onkyo. wenn der beamer aus ist funktioniert komischerweise der ton auch...
Edu62
#2135 erstellt: 30. Okt 2011, 19:15
Hallo an alle.
Ich hätte da mal ne Frage.
Ich habe bisher einen Kenwood AV-Receiver ohne Netzwerk und HDMI Anschlüsse.
Meine PS3 habe ich mit einen Netzwerkkabel zum Router verbunden.
Ich möchte mir jetzt entweder den Onkyo TX-NR609 oder den Yamaha RX-V671 wegen der HDMI und Netzwerkanschlüsse zulegen.
Ich habe gelesen dass es HDMI Kabel mit Netzwerkunterstützung gibt.
Jetzt meine Frage.
Funktioniert es wenn ich den AV Receiver mit dem Netzwerkkabel verbinde und vom Receiver ein HDMI Kabel mit Netzwerkunterstützung zu PS3 lege ?
Hat die PS3 dann auch Internet Zugang, oder muss ich sie extra mit einen Netzwerkkabel versorgen ?
Ich bedanke mich jetzt schon mal für die Antworten.
motoernie
#2136 erstellt: 01. Nov 2011, 15:58
Es gibt ein neue Firmwareversion für den TX-NR609:
TX-NR609
(Version 1101-1200-0010-6104)
Unterstützt die Onkyo Remote App für Android, Version 1.00 (*erfordert die Aktualisierung der App)
Unterstützt die Steuerung von Spotify über die Onkyo Remote App für Android
Besitzern von einigen Toshiba Flachbildschirmen wird abgeraten dieses Update zu installieren bis der Fehler identifiziert ist. Na diese Warnung kommt wohl für viele leider zu spät.
Mir kommt es so vor, dass es bei den Updates nicht in erster Line um Fehlerbeseitigungen geht, sondern erstmal nur Radiodienste, Apps und Netzwerkfeatures verbessert/erweitert werden.
Schaun wir mal!
Mauby
#2137 erstellt: 01. Nov 2011, 16:56
ich habe ne frage:
zum onkyo tx-sr 309
hat ihn wer und welche boxen habt ihr dort angeschlossen ?
reicht seine leistung um gut 2 standlautsprecher wie folgt zu betreiben ?
-heco metas 700
-canton gle 470
-magna quantum 607
weil die serie hat alles was ich so an anschlüssen etc. bräuchte, aber die leistung scheint mir sehr gering...
vielleicht kennt jemand nen gebrauchten anderen avr, der ca genauso ist von anschlüssen und preis, nur mit mehr leistung...
fplgoe
#2138 erstellt: 01. Nov 2011, 17:06
Mauby schrieb:
Für was soll die Leistung denn reichen bzw. nicht reichen?
Selbstverständlich kannst Du die Lautsprecher damit betreiben. Die Frage ist ja eher, reicht sie auch für die Beschallung von XXm² und für welche Ansprüche an die Lautstärke?
Die reine Leistung ist außerdem bei den nächstgrößeren Geräten jetzt nicht wirklich spektakulär höher...
[Beitrag von fplgoe am 01. Nov 2011, 17:06 bearbeitet]
Helveterix
#2139 erstellt: 02. Nov 2011, 01:56
Hallo
ich habs schon geschrieben, hab den Onkyo TX-SSR608 - und konnte mich nich nicht entschliessen, den TX-SR609 nicht zu kaufen...
Deshalb hab ich noch eine Frage zur Bildqualität der beiden!
Was hat der TX-SR609 für eine Bildqualität im Vergleich zum TX-SR608?
[Beitrag von Helveterix am 02. Nov 2011, 17:39 bearbeitet]
fplgoe
#2140 erstellt: 02. Nov 2011, 18:33
Das die Bildqualität der Verarbeitung durch den Qdeo so deutlich besser ist als die des Faroudja, sodass sich die Investition von ~400 Euronen lohnt, bezweifele ich mal. So fern Dir die anderen Features egal sind, bleib bei Deinem 'Alten'.
[Beitrag von fplgoe am 02. Nov 2011, 18:35 bearbeitet]
zero120
#2141 erstellt: 02. Nov 2011, 21:44
hat einer hier auch derzeit das Problem, dass die gespeicherten Sender von vTuner nach wiederholten einschalten nicht mehr gehen.
Also ich suche den Sender er läuft, speicher diesen unter Favoriten ab, schalte auf ein anderen Sender um, nun will ich den Sender von vorhin abspielen und es heißt nur cannotplay.
Ist aber nicht bei jedem Sender so, das Problem kam auch von heut auf morgen.
Also will jetzt nur wissen, ist das ein bekanntes Problem was gerne auftritt, wie geht man nun vor, kann ja nicht jedes mal den Sender neu suchen...
Jan
Helveterix
#2142 erstellt: 03. Nov 2011, 00:36
Beim alten bleiben - gerne: nur nervt es mich total, dass ich für ein FirmwareUpdate 4Wochen warten muss, bis ich ihn wieder hab! Und das trotz Premiumsgarantie!
Wenn die Bildqualität des TX-SR609 nicht "schlechter" ist, als die des TX-NR609, dann denke ich, den trotz Bedenken zu kaufen...
[Beitrag von Helveterix am 03. Nov 2011, 00:38 bearbeitet]
Igelfrau
#2143 erstellt: 03. Nov 2011, 00:43
Hier kann geholfen werden: >> click me <<
DonStefano
#2144 erstellt: 03. Nov 2011, 17:49
Nochmal zum Thema Rauschen:
Heute nach 3 Tagen endlich durchgekommen. Antwort des Herren an der anderen Leitung: "Man kann ja jetzt darüber diskutieren was rauschen ist. Der eine hörts, der andere übertreibts. Moment.......................................................................................................................Ich hab gerade einen Kollegen gefragt und der meinte, dass das Rauschen im Dolby Digital etc. auch bei anderen Verstärkern von anderen Firmen normal wäre."
Stimmt das?
Ich kann mich also an meinen Händler wenden (Habe den Verstärker allerdings schon 1,5 Monate) oder ein Service Center anrufen. Macht es Sinn ein Service Center anzurufen oder das Dingen gleich zu verkaufen?
Kalle_1980
#2145 erstellt: 03. Nov 2011, 18:30
so ein müll, den hätte ich aber rund gemacht am telefon. mag sein dass bei extrem schlechten boxen mit miesen 80db/m das rauschen weniger zu hören ist. bei mir ist das rauschen aber sehr deutlich hörbar, das kann man nichtmal schön reden.
außer stereo, direct, pure audio, und alle thx... praktisch sind alle anderen betriebsarten unbrauchbar. außer man deaktiviert audyssey oder den dynamic eq.
und ich habe noch 2 andere onkyo-avrś, wo es nicht rauscht !!!!! mir platzt der kragen wenn solche scharlatane da am telefon schwachsinn labern.
fplgoe
#2146 erstellt: 03. Nov 2011, 18:52
DonStefano schrieb:
..."Man kann ja jetzt darüber diskutieren was rauschen ist. Der eine hörts, der andere übertreibts. ... dass das Rauschen im Dolby Digital etc. auch bei anderen Verstärkern von anderen Firmen normal wäre."
Na toll, alles an Technik rutscht auf die digitale Schiene, um die Hauptprobleme in analogen Systemen, unter anderem auch gerade -neben anderen Störgeräuschen- Rauschen und Brummen, auszuschalten und Qualität zu verbessern. Und Onkyo sagt quasi 'stellt Euch nicht so an, sooo schlimm ist das doch gar nicht...'.
Komisch, dass das normal sein soll, wenn selbst nur eine Handvoll Onkyo-Geräte rauschen...
Onkyo steigt echt immer weiter ab...
[Beitrag von fplgoe am 03. Nov 2011, 18:57 bearbeitet]
Kalle_1980
#2147 erstellt: 03. Nov 2011, 19:00
allerdings. ich trau mir gar nicht den 809 oder a-9070 zu kaufen. wer weiß was da alles spinnt. und so ein unfähiger support, ob telefon oder email, bricht doch jeder firma das genick.
fplgoe
#2148 erstellt: 03. Nov 2011, 19:10
Fehler gibt bei anderen Herstellern auch. Bisher hatte ich zumindest immer Glück mit den Geräten. Nur der Service ist inzwischen ja unter aller Sau.
Ich habe das damals nicht geglaubt, als ein langjähriger Onkyo-Händler sich von diesem Hersteller verabschiedet hat und mir was von schlechtem Service erzählt hat...
[Beitrag von fplgoe am 03. Nov 2011, 19:10 bearbeitet]
-siLk-
#2149 erstellt: 03. Nov 2011, 23:27
zero120 schrieb:
Jan
mir ist es bekannt und ich hab einen gefunden der es auch hat.
da können wir uns jetzt zusammen freuen
cbratschi
#2150 erstellt: 04. Nov 2011, 02:06
gibt es eine Möglichkeit ARC zu benutzen, ohne dass der 609 ständig läuft?
Sobald RIHD aktiviert ist, kann ARC aktiviert werden. Beim ausschalten bleibt dann die HDMI through Led an.
jonny_23
#2151 erstellt: 04. Nov 2011, 09:00
-siLk- schrieb:
zero120 schrieb:
Jan
da können wir uns jetzt zusammen freuen :)
das kommt mir bekannt vor
Thunderbird1400
#2152 erstellt: 04. Nov 2011, 13:12
Hallo!
Was ist jetzt eigentlich mit dem bekannten 24p-Ruckeln der Geräte? Wurde das inzwischen behoben? Habe nach einem eigenen Thread zu dem Thema gesucht aber nichts gefunden.
Ich überlege momentan, von meinem SR606 auf den SR609 aufzurüsten, aber lese immer wieder von diesem unangenehmen Ruckeln alle 40s bei 24p (bzw. 23,97 fps) Material. Die Einen sagen, es sei durch Firmware-Update behoben, die anderen dass es nicht behoben sei
[Beitrag von Thunderbird1400 am 04. Nov 2011, 13:14 bearbeitet]
Helveterix
#2153 erstellt: 04. Nov 2011, 14:11
@Igelfrau:
ich schaue mir die sache mal an, aber bei einem solch komplizierten FirmwareUpdate, wo selbst Onkyo die FirmwareUpdate Datei offiziell nicht rausgegeben will, und auch die Sertronics AG dies nicht selber machen kann - überlege ich es mir schon gut, ob ich das Risiko eingehen will oder nicht!
Igelfrau
#2154 erstellt: 04. Nov 2011, 14:57
@Helveterix
Nun ja, ich weiß ja nicht was daran kompliziert sein soll ! Das einzige problematische ist eine passende Anspielmöglichkeit zu finden, die das Format unverändert am digitalen Ausgang ausgibt. Passende Kabel richtig anstecken und die Tasten in der richtigen Reihenfolge zu drücken dürfte nicht das Thema sein.
Aber jeder wie er mag. Mir war der Aufwand in Zeit und Kosten einfach zu hoch für solch ein popeliges Update. Und einen Weg abseits der Service Point Knebelung aufzuzeigen hat mir einen Mords Spaß gemacht, um ehrlich zu sein . Ich habe damit wohl auch vielen anderen Freude bereitet. Somit hat es sich für viele hier und letztendlich auch für mich sehr gelohnt. Du glaubst gar nicht, was ich bei meiner Recherche dafür alles über den AVR gelernt habe...
Helveterix
#2155 erstellt: 04. Nov 2011, 15:15
Doch, das glaube ich dir schon...
Gibts die PDF Anleitung im Firmware auch auf Deutsch?
Igelfrau
#2156 erstellt: 04. Nov 2011, 15:33
Ich glaube, wir sollten die Diskussion für das 608er Update nicht hier im Thread besprechen. Ist hier wohl etwas OT, also besser im oben verlinkten Update Thread!
Die PDF-Anleitung gibt es meines Wissens nicht auf deutsch. Aber für solche Fälle gibt es ja im Netz diverse Übersetzer (brauchbares und populäres Beispiel). Dort einfach die Passagen über die Windows Zwischenablage einfügen und übersetzen lassen. Es bleibt natürlich Maschinen-Sprache, aber ist immer noch besser als nichts, falls die eigenen Englisch-Kenntnisse nicht zum Verständnis reichen .
mko5913
#2157 erstellt: 04. Nov 2011, 20:23
Hallo Leute. Ich bin grad am überlegen, welcher Onkyo es werden soll. Tendier im Moment zum 609er. Hab da mal ne Frage zu DNLA. Hat der Onkyo eine Remote App? Ich würd gern die Songs mit dem Handy von einer Netzwerkfestplatte steuern und die dann über den Onkyo ausgeben. Ist das möglich?
Helveterix
#2158 erstellt: 05. Nov 2011, 15:15
Hab nun mal Grad die Bedienungsanleitung des Onko TX-NR609 angeschaut und eine Frage zu Picture Mode:
ich habe ja beim TX-SR-608 die Einstellung "Thru"! damit bleibt die Auflösung unverändert und ich kann die Bildqualität einstellen...
Beim Tx-NR609 ist nun Through grad umgekehrt, also ändert Auflösung, gleicht Bildqualität nicht ab...!
Eine Einstellung wie ich sie hab, mit "Thru" hat der Onkyo TX-NR609 nicht mehr?
Glaub, das Problem hat sich gelöst:
"Through" habe ich die Einstellung im Monitor Out eingestellt, und Picture mode sind "eigene"...
Den TX-NR609 habe ich nun bestellt - das Frimware setup im Eigenbaukasten, dass dann auch nicht mal das neueste ist, ist mir schwierig! Zudem, für was denn habe ich Premiumsgarantie?
So kann ich, sobald der TX-NR609 da ist, den TX-SR608 ruhig in den Service geben, und ihn dann mit neu aufgestzten Firmware verkaufen...
[Beitrag von Helveterix am 06. Nov 2011, 03:01 bearbeitet]
cbratschi
#2159 erstellt: 06. Nov 2011, 03:19
cbratschi schrieb:
RIHD hat noch eine weitere Nebenwirkung: beim Einschalten des Onkyos, um z.B. Radio zu hören, wird auch der TV eingeschaltet. Wenn ich dann den TV ausschalte, geht auch der Onkyo in den Standby. In dieser Form ist ARC nicht benutzbar. Muss ich wirklich ein Audiokabel vom TV zum Onkyo führen und jeweils manuell umschalten?
>Spider<
#2160 erstellt: 06. Nov 2011, 13:33
Oh ja das nervt mich auch.
Ich schalte Rihd nur ein, wenn ich den ARC benötige.
shv
#2161 erstellt: 06. Nov 2011, 22:33
Onkyo soll es ja doch noch geschafft haben, das 24p Ruckeln in der 8er Serie zu beseitigen. Vieleicht kommt dann auch in einem 3/4 Jahr noch ein Firmwareupdate für das Rauschen der 9er Serie.
motoernie
#2162 erstellt: 07. Nov 2011, 12:58
Dieses Problem umgehe ich mit einer Harmony Fernbedienung. Ein günstiges Modell reicht da schon aus! Dadurch kann man auch sämtliche "stromfressenden" Funktionen ausgeschaltet lassen, der TX-NR609 verbraucht so nur 0,3 Watt im stand by und alle benötigten Geräte werden mit einem Tastendruck eingeschaltet oder auch ausgelassen. Bei Net-Radio bleibt bei mir z.B. der LCD aus.
fplgoe
#2163 erstellt: 07. Nov 2011, 21:23
cbratschi schrieb:
RIHD hat noch eine weitere Nebenwirkung: beim Einschalten des Onkyos, um z.B. Radio zu hören, wird auch der TV eingeschaltet. ...
Diese Nebenwirkung ließ sich aber in meinem Panasonic-Fernseher blockieren... der bleibt beim Einschalten meines Receivers aus.
ZOCKER87
#2164 erstellt: 08. Nov 2011, 02:24
Habe den 309er und die HKTS 16. Im nachhinein bin ich wütend über den kauf, da ich ein noop bin und nichts einmessen kann.
Deshalb wäre wohl der 509er besser gewesen.
Habe mich auch falsch beraten lassen, da mir gesagt worden ist, dass der 309 vollkommen ausreichen würde und ich ihn einfach nur anschliesen brauche.
Was denkt ihr?? Ist die kombination ok??
Was kann ich tun um als anfänger das beste aus dem system und meinem 13qm großen zimmer rauszuhollen.
wäre echt dankbar für hilfreiche tipps und einstellungen für die komponenten.
Habe ne ps3, technisat s1 und le46c750.
Alles ist über hdmi angeschlossen.
Onkyo 2011: 309/509/579/609
wannaknow2005 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  22 Beiträge
509 + 609
kafi112 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen
rookie444 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  10 Beiträge
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35
schlumel am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage
onload am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  3 Beiträge
Onkyo tx 609 bildeinstellung
Memphis666 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509)
Brommel am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App
tommy13 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf
ynrana am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  7 Beiträge
Problem mit onkyo 309
totwart22 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.965
