Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609
Helveterix
#2215 erstellt: 11. Nov 2011, 00:18
So, hab gerade etwas festgestellt:
Durch Standard HDMI CBL/SAT eingesteckt rauscht es - aber durch HDMI VCR/DVR ist weniger Rauschen feststellbar und komischerweise ist das Bild farblich auch besser...
Habt Ihr das auch so festgestellt, oder ist was an meiner HDMI CBL/SAT Buchse defekt?
[Beitrag von Helveterix am 11. Nov 2011, 00:40 bearbeitet]
ZOCKER87
#2216 erstellt: 11. Nov 2011, 05:57
Konnte bei mir jetzt kein rauschen feststellen.
Test dann mal, ob das bild vielleicht besser ist.
Habt ihr den Music Optimizer auf on??
Höre ja nur MP3 und ein bischen radio... und der sound kommt mir ein bischen satter rüber, oder ist das einbildung??
Junger_Schwede
#2217 erstellt: 11. Nov 2011, 07:37
Mit ON auf jeden Fall.
Ich glaube, bei den Musik Optimierern werden Compressoren usw. hinzugeschalten, weswegen der Sound dann satter und druckvoller rüber kommt.
Puristen verteufeln diese Pusher meist.
Ich sslbst habe fast alle Pusher ON, auch wenn es ab und zu mal einen leichten Abriss im Song oder auch Sound gibt, weil die Spitzen zu extrem waren, und dann für kurze Zeit heftig heruntergeregelt wird. Dafür klingt der Sound aber in 99% der Fälle fürs Ohr wesentlich gefälliger.
Helveterix
#2218 erstellt: 11. Nov 2011, 16:28
@:ZOCKER87:
Was hast du denn so für Einstellungen?
Helveterix
#2219 erstellt: 11. Nov 2011, 17:05
Monitorausgang/PictureModes...
___________________
ich hab wirklich ein schlechtes Bild, das sich kaum irgendwie verbessernd einstellen lässt:
1.) das Rauschen ist schnell zu hoch in schwarz wie weiss...damit lässt sich auch kaum die Schärfe verbessern, das Bild wirkt verschwommen!
2.) Die Schatten sind zu dunkel und die Lichter sind überhellt - Dies lässt sich kaum korrigiern, weil der Kontrast kaum Kontraste liefert sondern nur dunkler oder heller wird...
2. Die Farben sind scheusslich: Extremes Blau mit zu viel Gelb und Grün: regelt man mit Hue: passiert folgendes...
Bei Minus verschwindet das Grün und die Gesichter werden bald einmal rosa.. Bei Plus Wird alles gelber und grüner und das Rot wird grün überdünkt... (obwohl dies ind der Beschreibung gerade umgekehrt sein müsste)
Aber wie man es auch dreht und wendet - eine befriedigende Lösung ist nicht einstellbar!
3.) Die Sättigung ist bald einml zu stark und lässt sich nicht feinjustieren...
4.) Farbtemp: Normal ist schon zu warm mit viel zu viel von gelb und cool ist eben cool - lässt sich also auch nicht richtig einstellen...
Vielleicht hab ich ja ein Montagsgerät erwischt...???
[Beitrag von Helveterix am 11. Nov 2011, 17:44 bearbeitet]
siggi_s.
#2220 erstellt: 11. Nov 2011, 19:43
Einfach auf "Weitergabe" stellen, wenn das Bild dann immer noch schlecht ist, liegt es am TV/Zuspieler....
ZOCKER87
#2223 erstellt: 11. Nov 2011, 21:30
Helveterix schrieb:
@:ZOCKER87:
Bin noch nicht so ganz fertig, da ich morgen noch einiges kalibrieren will, aber habe cross over 120 Hz, Musik optimierung auf an, schaue TV auf TV Logic morgen messe ich die dB`s ein und verfeinere die abstände von den LS.
Auf jeden fall den sub auf null lassen und dann manuel hochstellen bei musik, habe ich mir sagen lassen.
Berman
#2224 erstellt: 11. Nov 2011, 23:14
Hey,
sagt mal, kann es sein, dass der Onkyo 609 den LS höhere Leistungen bereitstellen kann als der 809?
Hier sind zwei Stereoplay-Links.
Unten steht bei den "Labor-Daten" beim 609:
Sinusleistung 5-Kanal 8 Ohm 70,0 W
Sinusleistung 5-Kanal 4 Ohm 98,0 W
http://www.stereopla...-nr-609-1195618.html
Beim 809:
Sinusleistung 5-Kanal 8 Ohm 30,0 W
Sinusleistung 5-Kanal 4 Ohm 44,0 W
http://www.stereopla...-nr-809-1160448.html
Das kann doch unmöglich sein oder?
Gruß,
Berman
[Beitrag von Berman am 11. Nov 2011, 23:15 bearbeitet]
siggi_s.
#2225 erstellt: 12. Nov 2011, 01:36
Genau wegen solchen Dingen gebe ich kaum etwas auf Tests in Zeitschriften! Egal, welche Zeitschrift, sind meiner Meinung nach alle oberflächlich und/oder gesponsert .....
[Beitrag von siggi_s. am 12. Nov 2011, 11:01 bearbeitet]
Berman
#2226 erstellt: 12. Nov 2011, 11:27
Ich auch nicht wirklich.
Wüsste nur gern, ob man irgendwo mal verlässlich herausbekommen könnte, wie denn die Leistungsdaten für ein 5 oder 7 - LS - Setup sind.
Onkyo schreibt da ja auch neuerdings immer "1 Kanal ausgesteuert" hin, vor paar Jahren waren's noch zwei.
Gruß,
Berman
Pomgo
#2227 erstellt: 12. Nov 2011, 13:50
Hallo miteinander,
ich könnte mal Rat gebrauchen.
Ich möchte gerne meine MP3 Musik-Sammlung über das IPAD1 (ITUNES) steuern und auf dem Onkyo 609 ausgeben. Die Musiksammlung zu groß, um sie auf das IPAD zu spielen. Die Steuerung sollte aber über das IPAD erfolgen. Des Weiteren wäre auch Internetradio vom IPAD mit Ausgabe über den 609 interessant.
Geht das & wie kann ich meinen Wunsch realiesieren?
Danke euch vielmals!
Pomgo
sony21
#2228 erstellt: 12. Nov 2011, 14:39
Zum Internetradio
Ich denke du musst den Receiver selbst mit dem Netzwerk verbinden, dann kannst du das Menü des Receivers mit dem iPad steuern. Dafür benötigst du die Onkyo Remote 2 App. (so mach ich es auch im Moment)
Ein Streaming vom iPad ist laut Kundenservice noch nicht möglich.
Edit: Mir fällt grad ein, wenn du einen Musik Server hast, zb einen pc im Netzwerk, kannst du mit dem iPad darauf zugreifen und mit dem AVR abspielen.
[Beitrag von sony21 am 12. Nov 2011, 14:41 bearbeitet]
ZOCKER87
#2229 erstellt: 12. Nov 2011, 16:24
Hey, habt ihr eig. die panorama funktion auf an?? Oder die Dimension??
Was ist mit Center Widh, das habe ich auf 3 und Center Image auf 2.
lg
>Spider<
#2230 erstellt: 12. Nov 2011, 17:09
Panorama habe ich an
Dimension habe ich meistens auf -2
Doch am meisten benutzte ich dts Neo6
ositob
#2231 erstellt: 12. Nov 2011, 18:41
Auch auf die Gefahr das es schon mal gefragt wurde:
NR609 u.a.
Kennt jemand eine möglichkeit bei Internetradio den Titel/Interpreten angezeigt zu bekommen.
Onkyo Support sagt wörtlich:
Falls Sie die perfekte Umsetzung von Internet Radio suchen, dann solten Sie sich eine Logitech Squeezebox Touch kaufen.
So etwas gibt es in keinem Receiver eingebaut.
Eigentlich eine Unverschämtheit, wenn man schon mit IR wirbt und ein Armutszeugnis obendrein.
Stört das keinen von euch ?
alice35
#2232 erstellt: 12. Nov 2011, 18:47
Doch - aber ich denke das liegt an vTuner oder den Sendern (?). Bei Last.Fm funktioniert das einwandfrei sofern man ein Abo hat. Vor nicht allzu langer Zeit war auch Last.Fm noch kostenlos mit Coveranzeige und allem drum und dran frei empfangbar...
mfg alice
ositob
#2233 erstellt: 12. Nov 2011, 20:04
Das ist leider nicht so. vTuner hat damit nix zu tun.
Bsp.
Wähle unter World.Latin -> Tropicalisima Salsa aus.
Da kommt über den NR609 keine Anzeige.
Das ganze z.B. mit dem Pioneer VSX-921, meiner DBox2, Shoutcast App iPhone oder einem PC (Winamp, Mediaplayer oder VLC) wird der Titel/Interpret angezeigt.
Wie gesagt. Onkyo Support hat mir das bestätigt.
Schlimm ist nur, daß ich eine Rezession in Amazon aus 2010 gefunden habe http://www.amazon.de/product-reviews/B003TT3MJU -> Robert Geißler, der das damals beim 708er schon moniert hat.
Es kümmert bei Onkyo anscheinend keine Sau.
[Beitrag von ositob am 12. Nov 2011, 20:05 bearbeitet]
ZOCKER87
#2234 erstellt: 13. Nov 2011, 00:02
Das DTS Neo 6 kannst du aber nur benutzen, wenn du auch Blueray oder so schaust??
Weil wenn ich sonst Neo 6 draufhaue, dann steht DTS in roter schrift auf dem AVR.
>Spider<
#2235 erstellt: 13. Nov 2011, 00:17
Neo6 kann man nur bei Stereo Material benutzen.
-siLk-
#2236 erstellt: 13. Nov 2011, 00:36
ich kann nur stereo benutzten! f...
Ich versuche jetzt alles um mein laptop--->AVR 609ner prob zu lösen.Treiber für Grafikkarte,Realtek Audio packs,Realtek hd audio manager und dann scheiss ich auf 5.1 wenn es net funzt.
Theoretisch müsste ja alles ganz einfach gehen!
Technische Daten der ATI Mobility Radeon™ HD 5650 Grafikkarte :
Integrierter HD-Audiocontroller Ausgangsgesicherter 7.1 Surround Sound mit hoher Bitrate über HDMI ohne zusätzliche Kabel.
Unterstützt AC-3, AAC, Dolby TrueHD und DTS Master Audio-Formate
bzw muss ich einen anderen Laptop an meinen AVR testen und meinen Laptop noch an einen anderen AVR ha so!
Kalle_1980
#2237 erstellt: 13. Nov 2011, 10:22
moin silk, habs nochmal überflogen,
wenn bei dir als inputsignal :
Multich PCM 192khz
5.1 ch
steht, dann ist doch alles ok.
dann schickt der rechner die kanäle fertig als 5.1 zum avr. der avr zeigt dann natürlich auch kein DD oder DTS aufn display an, weil er es ja schon "fertig" bekommt und nicht das "material" selbst verarbeitet. das ist dann multich, wie es ja angezeigt wird.
ähnlich wie wenn man den 5.1 ausgang eines players an den 5.1(multich) eingang anschließt.
siggi_s.
#2238 erstellt: 13. Nov 2011, 11:34
Genau!
Jetzt fragt sich nur, welcher Decoder besser ist, der vom Onkyo oder der vom Läppi .
Dazu müsste man ja irgendwo in der Steuersoftware den Decoder vom Audiocontroller ausschalten können ....
[Beitrag von siggi_s. am 13. Nov 2011, 11:35 bearbeitet]
-siLk-
#2239 erstellt: 13. Nov 2011, 12:30
ja der sound ist ja wenn es funzt auch in Ordnung,was auch immer für ein Format den das erkenne ich halt nicht wenn nur PCM am AVR steht!5.1 ist es ja.
Aber dann hab ich ja auch noch diese Aussetzer und die gehen mal garnicht.
Folgendes Prob:sie sind sehr unregelmässig warum auch immer,Gestern ging garkeine Film Datei.Der Avr hatte auch wenn ich keine Datei abgespielt habe immer wieder am Display vom AVR aussezter d.h auf einmal war am DIsplay des AVR DD und DTS angezeigt obwohl ich keine DAtei abspielte???
Und hab ich dann mal eine angespielt dann immer diese Ton aussetzer.....
ich schau mal ist ein harter kampf sag ich euch!
Kalle_1980
#2240 erstellt: 13. Nov 2011, 14:33
welches format läuft kann der onkyo ja auch gar nicht wissen, das weiß nur der rechner. und der sollte das ja auch irgendwo anzeigen.
jedenfalls ist das ein pc-problem was du da hast. auch was die aussetzer angeht, und die kurze anzeige von DD und DTS auf dem onkyo.
möglicherweise gibts für sowas hier auch einige threads.
siggi_s.
#2241 erstellt: 13. Nov 2011, 14:38
Das denke ich auch, irgendwie hat der Decoder im Läppi ein paar Probleme beim Umrechnen!
Am Besten, abschalten, wenn es geht....
zueb
#2242 erstellt: 13. Nov 2011, 16:08
Hallo Ihr Wissenden
Ich spiel mit dem Gedanken mir den 609er zuzulegen. Ich bin nicht so audiophil, daher ist mir der Sound nicht ganz so wichtig. Ich habe das Problem, dass mir am TV die HDMI-eingänge ausgehen. Daher wäre der 609 meine Wahl. Auch wegen der Streaming-Möglichkeit.
Leider kann ich bei uns keine Lautsprecher hinten montieren (Kabelsalat-XX-Problem ). Ich habe aber 2 Boxen, einen Subwoofer und einen Center Lautsprecher. jetzt meine Frage: Kann ich den 609 so einstellen, dass er immer nur 2.1 ausgibt? Auch beim Schauen von Blueray? Für Filme könnte ich auch noch den Center anhängen, aber brauchts den?
Meine Frage ist sicher nicht sehr qualifiziert, aber ich möchte mich vergewissern, dass ich am Schluss nicht das galsche Gerät gekauft habe.
Danke Euch im voraus für Eure Hilfe.
Gruss zueb
Kalle_1980
#2243 erstellt: 13. Nov 2011, 16:27
klar geht das mit 2.1, da empfehle ich jedoch auch am player das 2.0 zu verwenden, bei bluray oder dvd, klingt einfach besser.
3.1 kannst du auch konfigurieren.
zueb
#2244 erstellt: 13. Nov 2011, 16:46
Hallo Kalle
Besten Dank für die schnelle Antwort. Das tönt ja gut. Dann werde ich das Ding mal bestellen und nerv Euch weiter wenn ich es einrichte .
Gruss zueb
Kalle_1980
#2245 erstellt: 13. Nov 2011, 16:53
jo, meld dich einfach wenns ein problem gibt.
ps: für filme ist ein center ganz gut, da man dann nur dort die sprache hört, für musik brauchste den nicht.
ZOCKER87
#2246 erstellt: 13. Nov 2011, 18:10
Ok, danke... da weiß ich jetzt bescheid.
WasteLchen
#2247 erstellt: 13. Nov 2011, 18:13
Hat jemand auch den Onkyo 509 und kann was zum Abspielen von Filmen von externen Festplatten sagen?
Ich habe meine an den Port vorne rechts angeschlossen und habe dann "USB" auf der Fernbedienung gewählt. Der Name der Festplatte steht auch da. Wenn ich in die einzelnen Ordner gehe, findet er keine Filmdateien. ("No Item")
>Spider<
#2248 erstellt: 13. Nov 2011, 18:14
Der Onkyo kann keine Videos abspielen.
mp3. wma. wma Lossles, wav, aac, FLAC, ogg Vorbis, LPCM
wird unterstützt
[Beitrag von >Spider< am 13. Nov 2011, 18:18 bearbeitet]
Kalle_1980
#2249 erstellt: 13. Nov 2011, 18:15
jo, weil kein avr videodateien abspielt
WasteLchen
#2250 erstellt: 13. Nov 2011, 18:37
Ja, gediegen...
Also, am TV die Festplatte einstöpseln und den Ton an den AVR weiterleiten?
Tipps werden gerne angenommen
Igelfrau
#2251 erstellt: 13. Nov 2011, 18:39
Das ist der Weg.
WasteLchen
#2252 erstellt: 13. Nov 2011, 18:43
Wie sieht es dann mit DTS aus.
Mein TV spielt soweit ich weiß kein DTS bzw. unterstützt dies nicht. Kann er die Tonspur dann trotzdem an den AVR weiterleiten?
Igelfrau
#2253 erstellt: 13. Nov 2011, 18:48
Ausgabe von Tonsignalen TV -> AVR geht maximal Dolby Digital, egal ob nun via Toslink Verbindung oder ARC.
>Spider<
#2254 erstellt: 13. Nov 2011, 18:53
Ne mindestens bis DTS 96/24
Igelfrau
#2255 erstellt: 13. Nov 2011, 18:57
Du hast Recht, es sind u.a. Dolby Digital, DTS, und PCM-Audio. Nur die HD-Formate sind über ARC und S/PDIF-Verbindung nicht übertragbar.
Wo war ich da nur mit meinen Gedanken..
WasteLchen
#2256 erstellt: 13. Nov 2011, 19:11
Ich habe:
- LG 47LW570S (integrierte Tuner)
- Onkyo 509
- 5.1-Lautsprechersystem (Heco Victa)
- externe Festplatte mit 3D, HD- und DVD-Filmen (u.a. auch DTS, bzw. vorwiegend)
- 2 HDMI-Kabel (1.4)
Folgendes möchte ich erreichen:
[1] Ton vom TV beim normalen Fernsehgucken über die AV-Anlage an meine Lautsprecher weitergeben (HDMI-Kabel verbindet den TV [HDMI In mit ARC] mit dem AVR [HDMI Out]
[2] verschiedenste Filme von meiner Festplatte wiedergeben (mit 5.1-LS-System), auch solche mit DTS (allerdings unterstützt der TV DTS nicht)
Dabei habe ich das Problem, dass kein Ton über die Lautsprecher ausgegeben wird (obwohl an beiden Geräten ARC aktiviert ist).
Sind meine Vorhaben mit den oben stehenden Komponenten überhaupt realisierbar?
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand behilflich sein könnte.
>Spider<
#2257 erstellt: 13. Nov 2011, 19:14
Ist am TV Hdmi-cec an?
DTS abspielen können ,glaube ich, nur Samsung
WasteLchen
#2258 erstellt: 13. Nov 2011, 19:24
Nein, wüsste auch nicht ob und wo das geht.
Ich hätte auch noch einen Laptop auf den ich via DLNA zugreifen kann.
Die Frage ist, ob der TV den Ton (DTS auch) dann über das HDMI-Kabel an den AVR weiterleiten kann?
Igelfrau
#2259 erstellt: 13. Nov 2011, 19:26
@WasteLchen
Bitte prüfe folgendes:
1. Wenn du einen Film auf z.B. ARD oder ZDF anschaust, der mit DD-Tonspur gesendet wird, wird dieser dann auch in diesem Tonformat an den AVR weitergegeben? Dies sollte in einer roten DD-Anzeige im Display des AVR zu sehen sein.
Wenn ja, ist der ARC zwischen TV und AVR korrekt eingestellt und funktioniert. Daran kann es somit nicht liegen.
2. Wenn du den Film mit DTS von der HDD abspielst, wird dann der Ton zumindest vom TV über dessen Lautquäker ausgegeben? Gegebenenfalls das HDMI-Kabel zwischen TV und AVR trennen, falls der TV beim Abschalten des AVR nicht automatisch die Tonausgabe wieder übernimmt (wie es ein Samsung z.B. macht).
Wenn ja, so wird vom Mediaplayer des TV das Format korrekt erkannt und dekodiert.
Wenn nein, unterstützt der Mediaplayer des TV kein DTS Dekodieren.
>Spider<
#2260 erstellt: 13. Nov 2011, 19:33
Im Menü deines TVs
WasteLchen
#2261 erstellt: 13. Nov 2011, 19:35
1. Es wird zur Zeit noch absolut kein Ton weitergegeben. Aber die Verbindung zwischen TV und AVR besteht definitiv, da ich zum Beispiel die "USB"-Anzeige oder die "Setup"-Anzeige vom AVR am TV darstellen kann. Aber wenn ich Fernseh und den AVR auf "TV/CD" stelle, tut sich bei den Boxen am AVR rein gar nichts...
2. Ich nehme an du meinst, dass ich die HDD direkt an den TV anschließen soll? Da steht dann bei Filmen mit DTS "Nicht unterstützter Audio" und es wird kein Ton wiedergegeben.
Igelfrau
#2262 erstellt: 13. Nov 2011, 19:46
1. Ich kenne den LG leider nicht, aber bitte suche im TV Menü nach ARC-Einträgen. Oder eben auch in der Bedienungsanleitung (BDA). Eventuell ist die ARC Funktion (noch) nicht aktiviert.
Gleiches gilt für den Onkyo 509. Hier ist dies im Setup in den HDMI Einstellungen vor zu nehmen.
2. Dies Meldung zeigt dir, dass der Mediaplayer des LG den DTS Ton in den Filmdateien nicht dekodieren kann. Somit fällt schon mal ein Abspielen der Filme mit direktem Anschluss an den TV aus - oder eben als Stummfilm-Variante.
Wenn du Filmdateien mit definitivem Dolby Tonformat hast, wäre auch hier noch ein Test sinnvoll...
Der TV ist mit dem AVR ausschließlich per HDMI verbunden soweit ich das verstanden haben, richtig?
WasteLchen
#2263 erstellt: 13. Nov 2011, 19:51
Ja, das ist richtig.
ARC ist am TV und am AVR aktiviert.
Sehe ich das richtig, dass ich jetzt noch einen Player brauche, der DTS abspielt und an den ich dann meine Festplatte hängen kann?
UPDATE:
Der Ton läuft nun über die an den AVR angeschlossenen Boxen
Der Hinweis mit Simplink hat den Erfolg gebracht. (War tatsächlich nicht in den Einstellungen zu finden. Ich bin bei der Quellen-Auswahl darauf gestoßen.)
Also, dafür schon einmal vielen Dank, großartig!
[Beitrag von WasteLchen am 13. Nov 2011, 19:57 bearbeitet]
Igelfrau
#2264 erstellt: 13. Nov 2011, 19:58
Ich studiere gerade deine online BDA des TVs...
a) Es ist dort schon mal nur die Dolby Digital Lizenz erwähnt, somit bezweifel ich, dass der TV auch einen Dekoder für DTS eingebaut hat.
b) Das mit dem AVR verbundene HDMI-Kabel steckt beim TV in HDMI port 1, richtig? (Reader Seite 12).
Edit:
Ok, damit ist Frage b) schon mal hinfällig
[Beitrag von Igelfrau am 13. Nov 2011, 19:59 bearbeitet]
WasteLchen
#2265 erstellt: 13. Nov 2011, 20:05
Yeah, riesen Schritt, der Ton ist jetzt überwältigend!
Aber ich habe doch einige Filme mit DTS, die ich gerne auch mit Ton genießen möchte. Wie würdest du das machen? So wie ich das sehe, komme ich an einem (BlueRay-) Player nicht vorbei...
Igelfrau
#2266 erstellt: 13. Nov 2011, 20:17
In der BDA sind auf (Reader) Seite 142 diverse unterstützte Tonformate von DivX abgedruckt. Ich weiß nun nicht in welchem Format deine MediaDateien vorliegen, aber eventuell kannst du die Dateien ja in ein passendes Format mit Tools konvertieren?! Aber da muss ich ehrlich gesagt die Waffen strecken, da ich meine Filme größtenteils auf Silberscheiben habe und mich mit den verschiedenen Formaten zu wenig auskenne, um hier Rat geben zu wollen. Sorry.
Aber es gibt hier sicherlich genug Mitleser, die da kundig sind bzw. auch entsprechende Unterforen mit Profis inside .
Freut mich zumindest, dass ich schon mal zum guten TV-Ton beisteuern konnte.
-siLk-
#2267 erstellt: 13. Nov 2011, 20:35
wollte nur kurz bescheid sagen: mein prob ist sowas von Laptop lastig,jetzt geht er schon nicht mehr richtig ohne das ich meinen AVR drann habe.
Ich hatte nie an meinen 609ner gezeifelt ja!
Onkyo 2011: 309/509/579/609
wannaknow2005 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  22 Beiträge
509 + 609
kafi112 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen
rookie444 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  10 Beiträge
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35
schlumel am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage
onload am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  3 Beiträge
Onkyo tx 609 bildeinstellung
Memphis666 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509)
Brommel am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App
tommy13 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf
ynrana am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  7 Beiträge
Problem mit onkyo 309
totwart22 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedharry-stuttgart
  • Gesamtzahl an Themen1.557.917
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.963
