Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609
>Spider<
#2417 erstellt: 01. Dez 2011, 17:30
rotti schrieb:
1. Das Brummen kommt nicht vom Netzteil. Es übertragen sich schwingungen auf den Untergrund, die eine gewisse Zeit lang brummen.
Natürlich kommt das Brummen vom Netzteil, was soll denn im Avr schwingen?
std67
#2418 erstellt: 01. Dez 2011, 17:59
"klapprige" Möbel dienen aber schonmal als Resonanzraum. Nicht nur bei AVR
rotti
#2419 erstellt: 01. Dez 2011, 18:12
Ja, so meinte ich das doch auch^^
das Netzteil schwingt fünf Minuten und dann beruhigt es sich.
>Spider<
#2420 erstellt: 01. Dez 2011, 18:16
Die schwingen aber nicht von alleine, das Netzteil brummt und schwingt eindeutig.
Kalle_1980
#2421 erstellt: 01. Dez 2011, 18:33
Manchmal ist die Lautstärke bei Gesprächen gut und dann explodiert ne Bombe und ich geh fast kaputt.
genau so muss es ja sein, mörderische dynamik die einen ausn sessel ballert, gescheite lautsprecher vorausgesetzt.
diesen lautstärkeunterschied kann man aber einschränken mit der "Dynamic Volume", früher hieß das latenightmodus, damit man am späten abend keine besuche von der polizei bekommt, wegen verärgerten nachbarn.
std67
#2422 erstellt: 01. Dez 2011, 18:40
okay
das können wir jetzt ewig weiter führen
Stabile Möbel schwingen nicht mit
Um das Problem zu lösen kann man sich z.B. Füße aus Mossgummi basteln
fplgoe
#2423 erstellt: 01. Dez 2011, 18:59
std67 schrieb:
...Stabile Möbel schwingen nicht mit ;)
Jedes Möbel, egal wie stabil, schwingt. Selbst stabile Lagerregale schwingen. Klapprig oder nicht hat damit nämlich überhaupt nichts zu tun. Man muss nur die richtige Frequenz erwischen, Resonanzfrequenz ist das Zauberwort. Man kann nicht verhindern, dass ein komplexes Bauwerk aus Holz mit viel ganz Pech gerade mit der Netzfrequenz "mitschunkelt", wenn der Receiver ihn unüblicher Weise zum Schwingen bringt.
Oder man kauft keine Geräte, welche so billige Transformatoren verbaut haben, dass man die Netzfrequenz am Regal 'abhören' kann. Ist ein Trafo vernünftig vergossen, halten sich die mechanischen Schwingungen in deutlichen Grenzen.
Und wenn es denn bei einem Gerät in einer Serie ansonsten unauffälliger Receiver doch dazu kommt, würde ich das reklamieren. Dass Onkyos 'brummen' wäre mir zumindest neu.
Der Schrank ist jedenfalls ganz sicher nicht Schuld.
>Spider<
#2424 erstellt: 01. Dez 2011, 19:42
Ich habe es schon sehr oft gelesen, dass die Netzteile brummen.
Zwar nicht sehr laut, aber nah am Gerät deutlich hörbar.
fplgoe
#2425 erstellt: 01. Dez 2011, 20:01
Wenn man direkt am Gehäuse lauscht, ist das ja auch nichts außergewöhnliches. Überlege Dir mal, wie empfindlich unser Gehör ist...
Wenn das 'Brummen' aber so stark ist, dass es die Möbel zum Mitschwingen animiert, dann stimmt was nicht.
Kalle_1980
#2426 erstellt: 01. Dez 2011, 23:04
also um das netzteil meines 609 zu hören, muss es im raum ganz still sein, und ich muss mein ohr direkt oben auf das gehäuse an die lüftungsschlitze pressen. dann ist ein ganz leises summen zu hören. das habe ich gerade so getestet ^^
mal davon ab dass ich schon ne gefühlte million onkyo´s hatte, hab ich noch nie deren netzteile gehört, oder gar vibrationen an möbel oder racks gehabt.
Junger_Schwede
#2427 erstellt: 03. Dez 2011, 12:54
Hallo.
Frage:
Habe bei PS3, und Blu-ray Audissey (oder wie das heisst) eingestellt.
Was mich interessiert, ist, ob man die einzelnen Boxen verschieden herunterregeln kann.
Jetzt ist es so, dass wenn es einen gewaltigen Bums gibt, auch der Center massiv heruntergeregelt wird.
Ich möchte aber dass nur der Sub massiv heruntergeregelt wird, der Center kaum bis gar nicht.
Geht das?
Triplets
#2428 erstellt: 03. Dez 2011, 17:09
Du kannst trotz Audyssey die Pegel der einzelnen LS anpassen. Entweder dauerhaft übers Setup oder temporär übers Home-Menü.
Junger_Schwede
#2429 erstellt: 03. Dez 2011, 17:27
Jou, ich weiss, das meinte ich aber nicht.
Ich meine die automatische Absenkung der einzelnen Kanäle, wenn es mächtig rummst.
Kann man die Absenkung pro Kanal einstellen.
Wenn ja, wo?
std67
#2430 erstellt: 03. Dez 2011, 17:33
@Junger Schwede
was hast du denn für ein Problem mit Dyn.Volume?
Jedes Feature dieser Art wirkt aber immer auf alle Kanäle
Wenn der Sub dich stört musst ihn halt leiser regeln. Entweder permanent, oder bis zum nächsten Ausschalten übers Home-Menü
[Beitrag von std67 am 03. Dez 2011, 17:33 bearbeitet]
Junger_Schwede
#2431 erstellt: 03. Dez 2011, 19:09
Geht nicht um den Sub, sondern um den Center.
Der wird bei manchen extremen Spitzen so weit runter geregelt, dass man die Stimmen ein paar Sekunden lang nur noch ganz leise hört.
Eben, bis die Automatik "denkt", dass man jetzt wieder alles wieder hochregeln kann.
Schade, wenn das (vermutlich ein Compressor oder Limiter) nicht auf die einzelnen Kanäle angewandt werden kann.
Welcher Menüpunkt genau im Setup ist eigentlich für das Mass der Runterregelung verantwortlich.
Vielleich kann ich es einfach nur allgemein etwas zurücknehmen.
std67
#2432 erstellt: 03. Dez 2011, 19:11
na welchen Menüpunkt hast du denn eingestellt um dies zu bewirken?
In den Werkseinstellungen ist da alles deaktiviert
aroaro
#2433 erstellt: 03. Dez 2011, 19:50
dynamic Volume
std67
#2434 erstellt: 03. Dez 2011, 19:54
also das Dyn.Vol Dialoge absenkt ist mir noch nicht aufgefallen
Nutze es aber nur auf Light und ausschließlich beim TV-Programm damit der Beginn der Werbung mich nicht umhaut
Kalle_1980
#2435 erstellt: 03. Dez 2011, 20:13
dann stell mal auf heavy , dann merkst du es extrem. besonders bei stark dynamischen sound wie in dolby-d üblich. der lautstärkeunterschied sprache<->explosionen wird dann kleiner.
wirkt natürlich auf alle kanäle gleich
std67
#2436 erstellt: 03. Dez 2011, 22:18
ja
laute Passagen werden abgeschwächt, leise angehoben
Aber warum sollten Dialoge dann leiser werden? Es wird die Explosion abgeschwächt, aber die gleiochzeitig geführte Unterhaltung sollte nicht betroffen sein
Es wird die pegelspitze gekappt, aber nicht die Lautstärke insgesamt gesenkt
scourge1976
#2437 erstellt: 03. Dez 2011, 22:24
äh bedenke das deine ps3 etc auch noch nen dialog normalizer hat... den solltest du am besten abschalten sonst haste es bei aktivierter dynamic volume im onkyo doppelt gemoppelt!
Kalle_1980
#2438 erstellt: 03. Dez 2011, 22:24
dialoge werden nicht leiser, die sind ja schon recht leise im vergleich zu lauten explosionen und maschinengewehren und was sonst noch so laut ist.
unser freund hier will das diese funktion nur auf den sub wirkt, aber das geht nicht. vieleicht ist der sub einfach zu lauf eingestellt.
scourge1976
#2439 erstellt: 03. Dez 2011, 22:25
ne ne ne er meint den center!
Kalle_1980
#2440 erstellt: 03. Dez 2011, 22:30
achso, bin ich im beitrag verrutscht ^^ das stand doch da auch irgendwo mit dem sub.
aber ok, habs nochmal gelesen.
das diese funktion etwas träge ist, hab ich auch schon bemerkt. aber da kann man nichts dagegen tun.
he_re
#2441 erstellt: 04. Dez 2011, 17:33
ich hab auch nochmal ein Frage.
Unterstützt der 509er Dolby Pro Logic IIz?
Laut der Artikelbeschreibung von Onkyo nicht, in der Bedienungsanleitung ist es jedoch als Wiedergabemodus aufgeführt und auch auf dolby.com wird angegeben, dass der 509er es unterstützt.
LG
Junger_Schwede
#2442 erstellt: 04. Dez 2011, 17:35
Naja, ich kann ja mal schauen, wie das Dynamic Volume eingestellt ist.
Denn bei richtigen Krachern, wird der Sound extrem nach unten geregelt und die Stimmen natürlich auch. Das dauert dann schon 3 - 5 Sekunden, bis die Stimmen wieder so laut sind, wie vorher. Das finde ich nicht unbedingt so groovy!
std67
#2443 erstellt: 04. Dez 2011, 17:38
@Alter Schwede
dann verwende halt nicht den stärksten Modus des dyn.Vol
Igelfrau
#2444 erstellt: 04. Dez 2011, 17:45
Die Antwort findest du sogar auf der Webseite bei Dolby: >> click me <<
Bei entsprechendem Lautsprecher-Setup (Front Height) also Ja
[Beitrag von Igelfrau am 04. Dez 2011, 17:47 bearbeitet]
>Spider<
#2445 erstellt: 04. Dez 2011, 17:46
Nein, Prologic IIx
Kalle_1980
#2446 erstellt: 04. Dez 2011, 17:50
mitn 5.1 PLIIx oder z ?
dachte das benötigt mindestens 7.1, aber berichtigt mich ruhig ^^
>Spider<
#2447 erstellt: 04. Dez 2011, 17:52
Der 509er hat 2Pre Out.
So kommt man auf 7.1 und da braucht man PLIIx
Kalle_1980
#2448 erstellt: 04. Dez 2011, 18:07
ist das nicht für zone2 ?
>Spider<
#2449 erstellt: 04. Dez 2011, 18:12
Das auch, man muss sich für eine Funktion entscheiden.
Kalle_1980
#2450 erstellt: 04. Dez 2011, 18:13
und für dolby Z war das budget zuende
>Spider<
#2451 erstellt: 04. Dez 2011, 18:17
Kalle_1980 schrieb:
und für dolby Z war das budget zuende :D
Ja, dann hätte man die Pre Outs für Front High Lautsprecher verwenden können.
DerGo
#2452 erstellt: 04. Dez 2011, 20:41
Hätte mal eine Frage vor potentiellem Kauf.
Der 609 hat ja für Zone2 sowohl einen Lautsprecherausgang als auch einen Verstärkerausgang. Kann man beide gleichzeitig betreiben? Bei mir würde der 609 im Wohnzimmer stehen, die Lautsprecher in der Küche wären direkt dran und der Zweit-Verstärker im Arbeitszimmer über den Verstärkerausgang...
Dank und Gruß.
std67
#2453 erstellt: 04. Dez 2011, 20:50
Hi
darüber gibt die BDA keine Auskunft (habs zufällig heute noch gelesen)
WENN dann bekämen aber beide Ausgänge dasselbe Signal
Bei Verwendung der internen Endstufen kann in Zone 1 auch max. 5.1 genutzt werden
Und in Zone 2 werden grundsätzlich nur analoge Quellen ausgegeben (ein AVR der digitale Quellen wiedergibt ist mir nicht bekannt)
klamme
#2454 erstellt: 05. Dez 2011, 17:53
ich brauche Eure Hilfe
Ich habe einen SR309 mit einer Playstation 3 Slim und einem Sony KDL46EX725
Angeschlossen habe ich die Komponenten wie folgt:
Am Receiver HDMI OUT den TV mit HDMI 2 IN verbunden.
Die PS3 mit dem HDMI Port 3 "Game" am Receiver.
Lautsprecher habe ich von Teufel, 5.1
Ich weiß leider über haupt nicht wie ich in dem Setup des Receivers alles einstelle.
In dem Setup des Receivers habe ich z.B. bei HDMI Input bei Game den HDMI3 ausgewählt, kann aber nicht den Port für den TV zuordnen. Sprich es gibt kein HDMI OUT.
Bei dem 2. Punkt Component könnte ich In1, In2 auswählen, weiß aber nicht was das ist.
Genauso geht es mir beim 3. Punkt Digital Audio. Was muss ich wo einstellen? Coaxial? Optical 1 oder 2?
Ich weiß es leider nicht.
Auch wenn ich z.B. eine DVD einlege mit Dolby Digital 5.1 wird mir im Display von dem Receiver immer nur HDMI PCM angezeigt. In der Anleitung stehen solche Sachen wie DolbyDigital oder DTS, das wird mir aber wie gesagt im Display nicht angezeigt.
Könnte man mir hier bitte weiterhelfen?
Ich habe von solchen Dingen leider nicht so viel Ahnung.
Vielen Dank schon mal und Grüße
>Spider<
#2455 erstellt: 05. Dez 2011, 17:59
Es gibt nur einen HDMI OUT also muss man den nicht auswählen.
Wenn Du kein Component oder DigitalAudio angeschlossen hast musst Du da nichts einstellen.
Die PS3 gibt nur den Bitstream aus, wenn man das bei der Wiedergabe im Menü über die Dreiecktaste, glaube ich, einstellen.
XN04113
#2456 erstellt: 05. Dez 2011, 18:24
Component oder DigitalAudio alles auf "-----" stellen
PS3 - Video Einstellungen
dort BD/DVD-Audio-Ausgangsformat (HDMI) auf Bitstream
klamme
#2457 erstellt: 05. Dez 2011, 18:27
Danke für die Antwort aber das verstehe ich nicht.
Ich kann Lineare PCM oder Bitstream auswählen wenn ich auf das Dreieck drücke.
Muss ich das auf Bitstream stellen? Und muss ich das bei jeder DVD/Bluray machen?
>Spider<
#2458 erstellt: 05. Dez 2011, 18:29
Funktioniert dann die Ausgabe wenn 5.1PCM auf der BD gespeichert ist?
>Spider<
#2459 erstellt: 05. Dez 2011, 18:29
Ja und Nein
klamme
#2460 erstellt: 05. Dez 2011, 18:29
Ok, danke Euch beide.
Ich habe es jetzt mal so eingestellt wie von XN04113 beschrieben.
Dann werde ich jetzt mal testen
Igelfrau
#2461 erstellt: 05. Dez 2011, 18:31
@Klamme:
Die Audio Einstellung erledigst du auf der PS3 wie hier in der Online BDA beschrieben:
Kalle_1980
#2462 erstellt: 05. Dez 2011, 19:45
das ist nicht nötig, hdmi hat vorrang vor allen anderen inputs, danach folgt coax und optisch, und dann analog.
klamme
#2463 erstellt: 05. Dez 2011, 20:13
Habe jetzt in der PS3 auf Bitstream umgestellt.
Was ich jetzt nicht verstehe ist, bei der DVD Placebo - Soulmates Never die Live habe ich Stero ausgewählt. Im Display steht in Rot das Dolby Digital Zeichen und ein D dahinter und dann noch das Dolby Digital Zeichen mit PLII
Wähle ich jetzt Dolby Digital 5.1 als Audio aus, steht nur noch das rote Dolby Digital Zeichen mit dem D
Bei DTS 5.1 steht PCM und M.Opt im Display des Receivers.
DTS ist doch eigentlich das Beste Format, hört sich jetzt aber irgendwie am dumpfesten an.
Kan mit das vielleicht noch einer erklären?
rotti
#2464 erstellt: 05. Dez 2011, 21:34
Also, ich bin echt drauf und dran, den 509 wieder zurück zu senden. Einzig und allein wegen dem Standby problem bei aktiviertem Passthrough. Der Rest klappte für mich perfekt.
Aber ich muss jeden morgen nach dem Radio hören den Fernseher ein und wieder ausschalten, damit der onkyo automatisch in den standby ohne den hohen verbrauch geht.
Das Ärgert mich richtig und onkyo scheint auch keine Lösung für das Problem zu haben.
Ins Auge habe ich den Denon 1912 gefasst. Ich weiß aber nicht, ob ich das tun soll. Wie gesagt, alles andere läuft perfekt.
andsmarkus
#2465 erstellt: 05. Dez 2011, 22:30
Mh, Denon ist bestimmt keine schlechte Wahl, aber mir wurde schonmal davon "abgeraten" weil er klanglich dem Onkyo nicht das Wasser reichen könne soll...
Alternativ würde ich einen Pioneer in Betracht ziehen, das tue ich zur Zeit auch schon fast...
Habe bezüglich des üblen Peaks bei 35-40Hz nochmal ein bisschen versucht was zu verstellen.
Dachte zuerst das kürzlich eingeschaltete Dynamic Volume hätte Einfluss darauf, jedoch bringt jegliche Veränderung an dieser Einstellung keine Besserung.
Ursache ist der Dynamic EQ. Schaltet man ihn aber aus, dünnt das Klangbild extrem aus. Keine Dynamic und kaum Grundton. Egal wie ich den EQ dann manuell einstelle,
bekomme ich es nicht ansatzweise so schön hin wie der Dynamic EQ... Bis auf dieser sch**** Peak!!
Als Beispiel linke ich mal dieses Lied.
http://www.dailymoti...lily-allen-bmf_music
Das Lied läuft, alles fein und gut, doch zwischendurch kommt immer wieder mal ein bestimmter Bass, der ist ein vielfaches lauter als alles andere. Als ob im Film eine Bombe explodiert, da bebt hier alles, ohne das ich laut höre...
PS: War das richtig, dass bei eingeschaltetem Dynamic EQ jegliche manuelle Einstellung am EQ keine Auswirkung hat?
Markus
std67
#2466 erstellt: 05. Dez 2011, 22:35
Hi
solche Peaks hat jeder. Wo die liegen hängt einfach von der Raumgeometrie ab
Dyn-EQ kann man gespalten sehen. Bei musik merkt man das er den Bass zu sehr andickt. Habe ihn deshalb bei allen Musikquellen deaktiviert, über zu wenig Bass kann ich mich nicht beklagen. Allerdings bin ich die Raummoden auch mit dem Antimode angegangen, und kann deswegen den Sub-Level generell etwas höher einstellen
Durch das Dröhnen der Moden stellt man den Sub ja eher zu leise. Hatte früher auch das Gefühl das da zu wenig Bass kommt
Bei TV-Kost habe ich Dyn-EQ aktiviert. Da mach er eigentlich recht gute Arbeit. manchmal kommt es mir hier im Bass zwar auch zu stark vor, aber ich hab keine Lust das immer umzustellen. deswegen bleibt er an
Berman
#2467 erstellt: 05. Dez 2011, 22:37
Hey,
wüsste gern mal was zu den FB der Onkyos. Mein alter hatte zwei Funktionen, die ich ungern missen würde, da ich sie sehr oft benutze.
Zunächst "Late Night": Bei meinem Onkyo gibt's dafür ne FB-Taste. Muss man sich da bei den neuen Onkyos durch Menus quälen oder hab ich sie nur nicht gefunden?
Und: Es gibt ja so Hörmodi-Tasten. Bei meinem alten kann man einfach zwischen Stereo und Surround umschalten. Geht das auch irgendwie mit den neuen FB?
Gruß,
Berman
Onkyo 2011: 309/509/579/609
wannaknow2005 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  22 Beiträge
509 + 609
kafi112 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen
rookie444 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  10 Beiträge
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35
schlumel am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage
onload am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  3 Beiträge
Onkyo tx 609 bildeinstellung
Memphis666 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509)
Brommel am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App
tommy13 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf
ynrana am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  7 Beiträge
Problem mit onkyo 309
totwart22 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedeumelator
  • Gesamtzahl an Themen1.557.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.814
