HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 5... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308+A -A |
Dortmunder80
#3609 erstellt: 05. Mrz 2011, 17:14 | |||||
Hab ich doch |
Yougle
#3610 erstellt: 05. Mrz 2011, 17:18 | |||||
Das was du da geschrieben hast kapier ich nicht. Mach das mal verständlich. Ich glaube aber du bist im falschen Menü, weil ich nirgends die Worte "Audiowahl" oder "COAX" lese. mach doch bitte mal genau das was ich geschrieben habe. [Beitrag von Yougle am 05. Mrz 2011, 17:19 bearbeitet] |
Andyw1228
#3611 erstellt: 05. Mrz 2011, 18:17 | |||||
Normal ist da nicht. Wenn er Receiver digital PCM, AC3 oder wasauchimmer über HDMI,Coax oder wasauchimmer sendet dann "versteht" der AVR das auch. Der kann ALLES... Ich vermute, dass im SAT irgenwas eingestellt werden muss (AC3 erlauben z.B.). PCM ist zwar grundsätzlich auch mehrkanal-fähig aber nicht über optischem oder coaxialem Kabel, dafür reicht die Bandbreite nicht. Wenn du deinen TV über HDMI UND über coax verkabelst kann es sein, dass der SAT automatisch auf den Stereo Stream schaltet, weil der Fernseher das so "verlangt". Bei mir ist es jedenfalls so: Wenn ich TV ohne AVR anschalte ( bei einem Film der Stereo und AC3 hat), dann wählt der SAT automtisch Stereo. WEnn ich dann auf AC3 umschalten will geht das erst, wenn ich den AVR anschalte (war vorher im HDMI-Through-Modus) und dan den Sender wechsel und wieder zurück schalte. Dann erst kann ich AC3 wählen |
Yougle
#3612 erstellt: 05. Mrz 2011, 20:12 | |||||
Quatsch, natürlich geht das. |
stefanstick2
#3613 erstellt: 05. Mrz 2011, 20:13 | |||||
Es geht nur bis zu 5.1 PCM. Darüber hinaus wird HDMI benötigt. |
ralph1964
#3614 erstellt: 05. Mrz 2011, 20:41 | |||||
Warum ist das Quatsch? Hast Du schon mal versucht, 5.1 als PCM über optisch auszugeben, und dann auch 5.1 gehört?
Grüsse Ralph |
stefanstick2
#3615 erstellt: 06. Mrz 2011, 08:44 | |||||
Du hast natürlich Recht. Ich hätte es wissen müssen. |
GTskilled
#3616 erstellt: 06. Mrz 2011, 11:18 | |||||
Hallo Leute. Ich weiß garnicht wo ich anfangen soll... ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen. Ich bin ein absoluter Laie in dem Bereich und komme dementsprechend nicht mehr weiter. Ich habe vorgestern das erste Mal in meinem Leben anständige Lautsprecher gekauft... vorher hatte ich lediglich eines dieser Logitech Systeme und da wollte ich halt mal auf etwas größeres Umsteigen. Ich entschied mich dann für die Focal Sib Lautsprecher mit Cub 2 Subwoofer ( http://www.thg.ru/vi...s/focal_sib_cub2.jpg ) und dazu den Onkyo TX-SR608 Receiver. Alles angeschlossen und nun habe ich 2 schwerwiegende Probleme: 1. Der Subwoofer... momentan ist er am Pre Out Anschluss des Onkyos angeschlossen und an den left und right Inputs des Subs. Der Subwoofer beginnt öfters unkontrolliert zu Brummen. Wenn ich keinerlei Musik laufen lasse und einfach nur den Lautstärkeregler des Subs aufdrehe, beginnt er zu brummen. Umso lauter ich ihn drehe, desto stärker. Manchmal wird das Brummen dann plötzlich konstant lauter... bis dann irgendwann die Tür wackelt, etc...bevor das passiert mach ich ihn dann allerdings aus...manchmal mach ich ihn dann an und er fängt gleich so laut an zu brummen. Mir wurde dann geraten den LFE Input des Subs zu nutzen, für den ich nun ein Mono-Cinch bestellt habe. Werden damit wirklich solche schwerwiegenden Probleme beseitigt? Einmal das extre Brummen und einmal das, was bei stupidem aufdrehen der Lautstärke auftritt? Weil letzteres darf ja auch nicht sein. 2. Die Lautsprecher haben bei der Musikwiedergabe ein Rauschproblem. Allerdings ist das kein Grundrauschen / Dauerrauschen, sondern eine Art Rauschen, dass bei jedem Ton begleitend auftritt. Bei den meißten Songs wird das Rauschen soweit überdeckt, dass man es nur noch nah am Lautsprecher wahrnimmt. Bei Klaviersongs allerdings ist das Rauschen extrem stark vertreten. Bei jedem gespielten Ton auf dem Klavier tritt begleitend eine Art Rauschgeräusch auf, dass vorallem bei höheren Klaviertönen "komischer" wird. Bei solchen Balladen ist das dann auch in der Raummitte deutlich wahrnehmbar. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob ich nun Stereo oder THX Music eingestellt habe... das Rauschen verschiebt sich dann quasi nur auf die Lautsprecher, die durch den Wiedergabemodus beansprucht werden. ( Bei Orchestra ist das Rauschen hinten stärker, weil die hinteren Boxen lauter beansprucht werden und bei Stereo halt vorne ) Im Endeffekt sind also alle 5 Lautsprecher betroffen, weshalb nur ein Fehler meinerseits am Onkyo oder ein Defekt des Onkyos möglich ist. Meiner Meinung nach...wie gesagt, bin ich Laie. Ich weiß absolut nicht mehr weiter Wäre sehr dankbar für jede mögliche Hilfe. Edit: Also es ist nicht nur ein 100%iges reines Rauschen, sondern es hört sich teilweise recht strange an... schwer zu beschreiben. Tritt aber vorallem bei Klavier auf. Hier hat ja jemand einen Thread aufgemacht bezüglich Verzerrungen... weiß jetzt nicht, ob es sowas sein könnte oder nicht. [Beitrag von GTskilled am 06. Mrz 2011, 11:32 bearbeitet] |
Dortmunder80
#3617 erstellt: 06. Mrz 2011, 11:56 | |||||
Ahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, jo jetzt zeigt er das Dolby Zeichen an Muß jetzt nur noch auf nen Dolby Film warten Kann dieses Menü auch noch bildlich dargestellt werden, oder nur in der AVR- Anzeige? Schon komisch das ich das im "Hauptmenü" umgestellt habe, aber nochmal in das Audiomenü muß. |
Yougle
#3618 erstellt: 06. Mrz 2011, 16:04 | |||||
Beim 608 geht das. Müsste beim 578 dann auch gehen. Aber der Videoprozessor darf nicht deaktiviert sein. |
grzal984
#3619 erstellt: 07. Mrz 2011, 08:45 | |||||
@Dortmunder80:
TV an HDMI3 ??? Versteh ich jetz nicht! Der muss doch an HDMI out!!! |
Desaster
#3620 erstellt: 07. Mrz 2011, 09:16 | |||||
Hallo, zuerst einmal,hast Du die Impendanz der Lautsprecher korrekt eingestellt? Hast Du die Lautsprecher mit dem beiliegenden Microfon richtig eingemessen? Dabei den SUB auf die empfohlene Einstellung der BA eingestellt? Gruss Desaster |
Rigö
#3621 erstellt: 07. Mrz 2011, 10:05 | |||||
Guten Tag, Es wird keiner eine Glaskugel daheim haben, wollte trotzdem fragen, ob eine grössere Preissenkung von den aktuellen 380€ für den 608 zu erwarten ist. Der 609 steht ja in den Startlöchern. Vielen Dank! [Beitrag von Rigö am 07. Mrz 2011, 10:05 bearbeitet] |
Dortmunder80
#3622 erstellt: 07. Mrz 2011, 10:29 | |||||
Ach siehste dann wird es wohl daran liegen. Habe den nämlich aus gemacht. @grzal984: Sat meinte ich, aber hat sich ja schon erledigt. Danke nochmal für die tolle Hilfe. Gestern bei Transformers ist mir fast die Bude weggeflogen |
GTskilled
#3623 erstellt: 07. Mrz 2011, 10:44 | |||||
Hi, Ich hab die Lautsprecher gleich zu Beginn mit dem Mikro eingemessen, ja. Vom Sub hab ich leider keinerlei BA. Allgemein weiß ich nicht so wirklich, wo ich Einstellungen zum Sub vornehmen kann ( am Onkyo ) und vorallem: welche. Wenn ich die Cinchkabel des Subs ziehe, sodass nur noch der Netzstecker drin ist, dann höre ich auch bei 160Hz und 100% Lautstärke kein Brummen. ( Ohne Tonsignal versteht sich ). Stecke ich sie wieder ein ( egal ob left und right, oder nur weiß in LFE ) dann brummt es schon bei 40Hz und 50% Lautstärke. Bei höherem Crossover schneller. Diese Verzerrungen treten auch nicht immer auf. Mal sind sie da, mal nicht. Aber ich denke mal den Onkyo werd ich umtauschen müssen gegen einen Denon 1611 zum Beispiel... denn das wird sich ja um ein modellbezogenes Problem handeln. Nur das mit dem Sub ist halt weiterhi strange. |
Yougle
#3624 erstellt: 07. Mrz 2011, 14:35 | |||||
@Rigö: Ich denke nicht, dass der 608 noch viel günstiger wird. Spätestens wenn der 609 im April/Mai kommt wird der 608 wieder teurer, weil dann nur noch Reste verkauft werden. Vielleicht gibt es den 608 bis dahin nochmal irgendwo im Angebot aber unter 350€ wird der bestimmt nicht fallen. @GTskilled: Left/right-Eingang und zusätzlich ein LFE-Eingang? Komischer Sub. Würde mal den LFE-Eingang benutzen. Das Brummen kann evtl. auch durch Beeinflussung bei ungeschirmten Kabeln, durch das Stromnetz oder die Antenne kommen. Probier den Onkyo und Sub mal an anderen Steckdosen und steck alle anderen Geräte an der Sicherung aus. Dann könntest du nochmal andere Kabel versuchen und fals eine Antenne am Onkyo steckt die abmachen. Rauschen kann aber auch ein Defekt des Lautsprechers sein. Musst einfach mal alles Mögliche testen. |
Rigö
#3625 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:50 | |||||
^Danke! |
Dortmunder80
#3626 erstellt: 09. Mrz 2011, 12:49 | |||||
Auch geil... habe diesen Text nen bissl Support freundlicher geschrieben und parallel nochmal an Onkyo geschickt. Antwort: Hallo Herr H., Ihr setup ist absolut korrekt beim 578 ist es leider nicht möglich HDMI Bild und Ton über coax oder lwl parallel zu schalten wir bitten dies zu entschuldigen. Komisch, dank Yougle gehts Yougle frag doch mal bei Onkyo nach, ob noch ne Stelle im Support frei ist |
Andyw1228
#3627 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:39 | |||||
Wie meintet ihr das mit Viedoprozessor deaktivieren? Im Bild-Menü auf "Through" gehen oder gibt es eine Option den komplett auszustellen? Dann dürfte allerdings das OSD nicht mehr gehen?! [Beitrag von Andyw1228 am 09. Mrz 2011, 15:40 bearbeitet] |
Yougle
#3628 erstellt: 09. Mrz 2011, 19:55 | |||||
@Dortmunder80: @Andyw1228: Auf dem Onkyo VCR + Return gedrückt halten und dann mit links/recht von "use" auf "skip" stellen. Dann kannst du dir aber nicht mehr den Lautstärkebalken anzeigen lassen und das Menü über die "Audio"-Taste wird nurnoch am Gerät angezeigt. Das große Setup geht immernoch On-Screen. |
Andyw1228
#3629 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:35 | |||||
OK, das wusste ich noch gar nicht. Steht auch nicht in der Anleitung oder? Und anschalten? geht das genauso? Andre |
Dortmunder80
#3630 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:01 | |||||
@andyw1228
ist quasi "an" und "aus" [Beitrag von Dortmunder80 am 09. Mrz 2011, 23:01 bearbeitet] |
lars1337
#3631 erstellt: 12. Mrz 2011, 13:02 | |||||
Hey Leute ich habe meine PS3 üer Hdmi an meine Onkyo TXSR 508 angeschlossen und dann Hdmi out... Jetzt muss aber imm der Reciever an sein wenn ich PS§ spielen will, kann man das nicht irgendwie durchschleifen? Außerdem würde ich auch gerne Musik über dem Recivier hören, während ich PS3 spiele, also nen anderen Channel wählen, aber dann wird das Bild von der PS3 nicht mehr auf den Tv übertragen... Kann man das irgendwie umstellen? Lg Lars |
HansWursT619
#3632 erstellt: 12. Mrz 2011, 14:14 | |||||
Ersteres ist über HDMI Pass Through zu lösen was du in der Anleitung findest. Zweiteres wird schwieriger, du könntest tricksen und dem HDMI Eingang wo die PS3 dran hängt halt noch nen Audio Eingang zuweisen wo du Musik hören willst. Dann haste aber natürlich kein Ton vom Spiel mehr. |
KoLLeCH
#3633 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:10 | |||||
hat denn die PS3 auch Audioausgänge ? dann könntest du evtl die PS3 über Soundausgänge auf den Onkyo laufen lassen und den HDMI Ausgang direkt an den TV anschließen. |
tim89
#3634 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:30 | |||||
hab das problem, das bei der playstation 3 mit dem onkyo 508 das bild für ne zeit immer kurz schwarz wird und dann wieder kommt. wie kann ich das denn ändern? |
Henro
#3635 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:46 | |||||
das wird spätestens alle zweite seite nachgefragt ... versuch mal deep color aus zu schalten. |
Yougle
#3636 erstellt: 21. Mrz 2011, 11:49 | |||||
Wenn der Onkyo sich nach 5 Stunden automatisch ausschaltet, heißt das, dass er überhitzt? |
HansWursT619
#3637 erstellt: 21. Mrz 2011, 13:00 | |||||
Wenn er sehr heiß war eventuell Ansonsten evtl auch HDMI Contorl kram oderso |
KoLLeCH
#3638 erstellt: 21. Mrz 2011, 17:16 | |||||
wie viel Platz zum Atmen hast du ihm nach oben gelassen ? |
D4rkangel
#3639 erstellt: 21. Mrz 2011, 20:04 | |||||
mit welcher einstellung schaut ihr normales tv wie z.b pro7 oder ähnliches? kann mich irgend wie nicht entscheiden zwischen den ganzen auswahl möglichkeiten von pro logic bis thx cinema usw. [Beitrag von D4rkangel am 21. Mrz 2011, 20:04 bearbeitet] |
stefanstick2
#3640 erstellt: 21. Mrz 2011, 20:45 | |||||
Wenn es nicht Dolby Digital 5.1 ist, dann TV Logic. Da ist die beste Sprachverständlichkeit gegeben und die Rears sind nicht so dominant. |
Yougle
#3641 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:42 | |||||
Naja nicht viel 1cm. Aber der hat ja nen Lüfter und bei 19°C Raumtemperatur war der auch nicht sonderlich warm. Konnte ihn auch direkt wieder einschalten und er lief dann nochmal 3 Stunden ohne aus zu gehen. Vielleicht irgendwelche Chips, die nicht gut gekühlt werden und lokal ziehmlich heiß werden? Oder gibt es irgendwie nen Schutzmechanismus, dass der nach ein paar Stunden automatisch ausgeht, damit man ihn nicht vergisst oder so? Diesen HDMI Controll Kram hab ich alles abgeschaltet. [Beitrag von Yougle am 21. Mrz 2011, 22:44 bearbeitet] |
Amani-HT
#3642 erstellt: 22. Mrz 2011, 07:48 | |||||
@yougle eine Zwangsabschaltung nach einer bestimmten Zeit, hat das Gerät nicht ich würde auch eher auf Wärmeprobleme tippen |
Desaster
#3643 erstellt: 22. Mrz 2011, 08:33 | |||||
Hallo, aber bei nur 1 cm Abstand nach oben, strahlt die Wärme die er abtranportieren will ja immer wieder zurück ins Gerät. Auf Dauer kann das nicht gesund sein. Also so 3-4 Zentimeter sollten es schon sein. Gruss Desaster |
Magic85
#3644 erstellt: 22. Mrz 2011, 08:37 | |||||
Das steht direkt auf Seite 2 der Bedienungsanleitung: 18. Achten Sie bei Aufstellung des Gerätes in einem Schrank oder Bücherbord auf eine einwandfreie Lüf- tung. An der Oberseite und den Seiten muss ein Freiraum von 20 cm gelassen werden. An der Rückseite müssen mindestens 10 cm frei sein. Zwischen der Rückseite des Schranks oder Bücherbords muss ein Freiraum von mindestens 10 cm gelassen werden, um die Abfuhr der Warmluft zu gewährleisten. |
Andyw1228
#3645 erstellt: 22. Mrz 2011, 09:57 | |||||
Bei mir ist nach oben auch nur 1cm platz. Das liegt halt an den Glasmöbeln. Ich habe meinen TV ziemlich alleine stehen, darunter steht nur AVR,SAT und PS3. Zu den Seiten ist sehr viel platz. Ich hatte das Glasmöbel schon vorher bei meinem Yamaha 6xx und dachte, der Onkyo ist genau so groß. Ist er aber nicht... Wollte das Teil dann nicht wegschmeißen. Naja, scheint ja zu gehen bei mir. Ich fühle immer mal (wenn ich seh laut hatte), ob/wie heiß der AVR ist. Bisher war er nicht so heiß, dass ich eingreifen musste. Abgeschaltet hat er sich auch noch nie und das obwohl ich im 4Ohm Betrieb höre, weil meine LS bis zu 2 Ohm haben (4 Ohm nominell). Die haben eine parallele Doppelschwingspule. Wenn ich eine Brücke entferne haben sie 6 Ohm (oder 8, weiß nicht mehr), aber klingen natürlich auch etwas schlanker im Bass. Ich habe teilweise sehr laut gehört (freistehendes Eigentumshaus), ab er er hat sich nie abgeschaltet. |
Yougle
#3646 erstellt: 22. Mrz 2011, 12:07 | |||||
@Magic85: Das ist mir schon bekannt, aber die Möbel erlauben das nicht. Der Lüfter pustet aber von oben ins Gerät oder? Der läuft ja jetzt auch schon über ein halbes Jahr ohne Probleme, manchmal auch 10 Stunden am Stück, aber das Abschalten hatte ich grad zum ersten mal. Und er wird außen auch nur höchstens Handwarm.
Bei 4Ohm ist er kühler als bei 6Ohm |
Andyw1228
#3647 erstellt: 22. Mrz 2011, 18:11 | |||||
Warum sollte er bei 4Ohm kühler sein? Das widerspricht der Physik. Oder dreht der Lüfter schneller bei 4 Ohm? Bei 4 Ohm kann er auch mehr Leistung abgeben, als bei 6 Ohm. Alle Verstärker geben bei LS niedriger Impedanz mehr Leistung ab. [Beitrag von Andyw1228 am 22. Mrz 2011, 18:12 bearbeitet] |
Frank_13
#3648 erstellt: 22. Mrz 2011, 18:22 | |||||
Bei 4 Ohm ist er wirklich kühler, auch wenn die Physik was anderes sagt. |
Yougle
#3649 erstellt: 22. Mrz 2011, 19:28 | |||||
@Andyw1228: Bei 8 Ohm (bzw 6Ohm) LS muss der AVR mehr Leistung bringen um die gleiche Lautstärke zu erziehelen wie bei 4 Ohm LS, daher wird er wärmer. [Beitrag von Yougle am 22. Mrz 2011, 19:29 bearbeitet] |
Andyw1228
#3650 erstellt: 23. Mrz 2011, 10:14 | |||||
Du hast Recht, war ein Denkfehler von mir. |
aquarion
#3651 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:22 | |||||
Hallo, ich hätte da mal eine Frage bzgl. des TX-SR 508. Ich besorge mir demnächst meinen 1. Subwoofer. Leider Gottes befindet sich mein PC im Nachbarraum und wird somit über die 2. Hörzone versorgt. Nun hätte ich ja mit einem Subwoofer ein Problem. Versorgt der Sub-PreOut Anschluss ebenfalls die 2. Hörzone? Oder versorgt er (so wie ichs mir fast denken würde) nur die Hauptanschlüsse, also die 1. Hörzone? Besten Dank und Grüße |
Magic85
#3652 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:29 | |||||
Man könnte vielleicht Zone2-LineOut missbrauchen. Aber dann wird der Sub immer mitspielen. |
aquarion
#3653 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:38 | |||||
Also du meinst Zone2 LineOut für den Subwoofer und Zone 2 Klemmanschlüsse für LS gleichzeitig? Oder habe ich das jetzt falsch gedeutet? Immer mitspielen - ich kann doch am Subwoofer dann seperat die Frequenz einstellen und somit spielt er doch dann auch nur die tiefen Frequenzen ab, oder nicht? |
Magic85
#3654 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:44 | |||||
Ja, so meinte ich das. Da hast du natürlich recht mit dem Frequenzregler. |
aquarion
#3655 erstellt: 29. Mrz 2011, 19:25 | |||||
Hast du das schon einmal getestet bzw. kennst du wen der es so realisiert hat? |
Magic85
#3656 erstellt: 29. Mrz 2011, 20:15 | |||||
Nein, habe ich noch nicht und kenne auch keinen. |
grzal984
#3657 erstellt: 30. Mrz 2011, 06:12 | |||||
Hi Leute! Hat einer von euch schon die Fernbedienung des Onkyo auf die PS3 programmiert??? Meine ganzen Versuche sind bis jetzt gescheitert. Egal ob Codes aus Blu-Ray, DVD oder Zubehör. Auch meinen WD HD Mediaplayer will er nicht. Dagegen funktioniert's bei meinem 17 Jahre alten Technics CD-Player und bei meinem Plasma wunderbar! |
BillKill
#3658 erstellt: 30. Mrz 2011, 09:31 | |||||
Ich besitze zwar keine PS3,weiß aber,daß die nur über Bluetooth fernbedienbar ist Von den hunderten Mediaplayern,die gegenwärtig den Markt überfluten, werden wohl nur ein Bruchteil der Codes von AVR-FB gelesen werden können. Wie wäre es mal mit ein bisschen Sport:3m hin und zurück in 3s dürfte machbar sein,oder? |
grzal984
#3659 erstellt: 30. Mrz 2011, 09:37 | |||||
Hehe! Ich hab doch keine PS3 Move!!! Die FB von meinem Panasonic TV hat aber kein Bluetooth und steuert die PS3 trotzdem! Geht glaub ich über Viera Link. Wär halt cool, wenn der Onkyo das auch könnte, dann bräuchte man nur noch eine FB. Harmony One ist mir zu teuer. |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer CBeck113 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 Seppi_89 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung? wolfi1964 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508 Mr.z3r0 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 22 )
- Neuestes Mitgliedtimweber
- Gesamtzahl an Themen1.557.900
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.479
