HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 5... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308+A -A |
Helveterix
#1455 erstellt: 18. Jun 2010, 20:04 | |||
... + Zollgebühren + schweizerische Mehrwertsteuer + Post-Finanzbearbeitungsgebühren
@ Amani-HT: Was bedeutet das "Faktor 1" im Zusammenhang mit der Lautstärke? [Beitrag von Helveterix am 18. Jun 2010, 20:10 bearbeitet] |
pupsa
#1456 erstellt: 18. Jun 2010, 21:00 | |||
wohnsst denn nahe der deutschen grenze? man könnte es notfalls mal mit 'ner packstation versuchen, wobei das paket dafür evtl auch schon zu groß ist |
Thurni
#1457 erstellt: 18. Jun 2010, 22:02 | |||
er meint das man sie in schritten von 1 verstellen kann wobei des eig. nicht deine frage beantwortet ich hab nen 607 und da finde ich es schon relativ fein, wenn man abends/nachts was schaut und dann leiser mache will, aber nicht zu leise |
HansWursT619
#1458 erstellt: 18. Jun 2010, 22:17 | |||
hmm irgendwie mag ich das einmesssystem des 608 nicht, der subwoofer wird viel viel zu lau eingestellt. -4 laut vorgabe. passend und erträglich wirds bei -8. auch seltsam finde ich das die front, alles die gleichen lautsprecher, in gleicher entfernung und nur der center steht etwas höher, völlig unterschiedlich eingemesser wernde. FL 0, Center +2, FR -2 ok FR Eckaufstellung aber Center wird viel zu laut. auch Trennfrequenz FR,FL 100hz und Center 60hz? wie das? |
Helveterix
#1459 erstellt: 18. Jun 2010, 23:21 | |||
@ pupsa: leider nein, in Bern! @ Thurni: ist denn die Volume-Fein-Einstelllung des 508 und des 607 gleich? [Beitrag von Helveterix am 18. Jun 2010, 23:22 bearbeitet] |
Publius
#1460 erstellt: 19. Jun 2010, 04:20 | |||
Neues Problem mit meinem 508: Nachdem er kürzlich das Firmware-Update bekommen hat, weil die Surround-Kanäle bei PCM-Zuspielung über HDMI vertauscht waren (ich verwende eine dicke PS3 - auch neueste Firmware), hatte ich gestern Abend reichlich Zeit, mal so richtig damit zu spielen. Dabei stellte ich fest, dass der Ton bei Multichannel-Sound jetzt manchmal komplett ausfällt! Das betrifft *sowohl* Filme von DVDs und Blu-ray, als auch PS3-Spiele und man muss sich so vorstellen: Man bedient das PS3-Menü, es klickt auch bei jedem Tastendruck und startet also bspw. ein Spiel. Das Spiel schaltet auf Mehrkanal-Sound und legt los - nur dann kommt manchmal garnix (keine Titel- bzw. Menü-Melodie, keine Ingame-Sounds). Das tritt wie gesagt nur manchmal auf und ich kann das nicht quantifizieren (ca. jedes 10-20. Mal?), so dass ich dass auch nicht vorhersagen kann. Eine HDMI-Störung schließe ich aus, da vorher alles korrekt gearbeitet hat und es auch tut, *wenn* es funktioniert. Bisheriger Workaround: Den 508 auf einen anderen Eingang und wieder zurück schalten oder eben nur Bitstream verwenden (was dann bei der dicken PS3 die HD-Formate eliminiert...). Hat jemand auch dieses Problem bzw. eine Ahnung, wie man permanent Abhilfe schaffen kann? Da ich noch nicht mit Onkyo sprechen konnte, weiß ich nicht, ob es bereits eine neue Firmware-Version gibt. Selbst wenn: Die Vorstellung, die Kiste wieder zum Service bringen zu müssen, rollt mir bereits jetzt die Fußnägel auf... Es ist mir auch völlig unbegreiflich, was für ein Gepfusche das mit so einer banalen Funktion ist - der Onkyo bekommt die Tondaten ja bereits dekodiert von der PS3. Gruß, Publius [Beitrag von Publius am 19. Jun 2010, 04:22 bearbeitet] |
Darkknight66
#1461 erstellt: 19. Jun 2010, 08:49 | |||
Ich habe mal eine Frage zum Receiver wie verhält sich das wenn ich praktisch meinen Blu Ray Player nehme den an meinem AV Receiver hänge und von dort weiter zum Fernseher, muss ich dann eigentlich den Ton des Fernseher ausmachen oder geschieht das so. |
Helveterix
#1462 erstellt: 19. Jun 2010, 10:20 | |||
Würde mich schon interessiern, wie die Volume-Fein-Einstelllung des TX-SR508 ist? Ich habe gestern noch einen Denon in einem Geschäft angehört, und der hat die Einstellugen in 0.5 dB Schritten ... |
sh4
#1463 erstellt: 19. Jun 2010, 11:37 | |||
sagt mal... bin ich der einzige, dessen lüfter im 608 ein lautes knacken vonsich gibt? |
Baalthorun
#1464 erstellt: 19. Jun 2010, 11:40 | |||
nein sh4 das Problem hatten schon mehrere. Mich eingeschlossen. Bei meinem zweiten Gerät tritt der Fehler bis jetzt nicht auf. |
sh4
#1465 erstellt: 19. Jun 2010, 11:53 | |||
bitte? sag jetzt nicht, das gerät muss deswegen getauscht werden? |
+Heidi+
#1466 erstellt: 19. Jun 2010, 12:14 | |||
Hi,bin neu hier. Habe mich hier angemeldet, da ich ein Problem mit meinem neuen Onkyo 608 habe. Das Problem: Beim Fernsehprogrammen ohne Dolby-Logo bekomme ich kein Ton aus dem Receiver. Habe einen Humax-Fox und den 608 mit einem HMDI-Kabel verbunden. In den Menüs hab´ich schon alles ausprobiert, leider ohne Erfolg. Kann mir jemand dazu etwas sagen bzw. schreiben? Bin dankbar über jeden Tipp. LG Heike |
Baalthorun
#1467 erstellt: 19. Jun 2010, 14:29 | |||
Das Klackern wurde bei mir mit der Zeit weniger allerdings war das Austauschgerät schon unterwegs. Warte doch ersmal ab wie sich das entwickelt. Der fade Beigeschmack bleibt natürlich. Du hast entweder die Möglichkeit den Lüfter selber zu tauschen. Es handelt sich dabei um einen normalen 120mm Lüfter wie sie auch im PC eingesetzt werden. Nur den 3pin Anschluss vom neuen musst du entfernen und durch den den des alten Lüfters ersetzen. Alternative wäre der Austausch des Gerätes. |
Michael911
#1468 erstellt: 19. Jun 2010, 14:51 | |||
hallo Ich habe das gleiche Problem ,erkennt BD wise nicht, bei mir kommt noch hinzu das ich bei Bluray nur noch zwischen Standard und Film auswählen kann. Dynamisch und Entspannen kann ich beim Samsung nicht mehr aktivieren . Zuspielung der Dream 800 über den gleichen TV in erkennt er alle 4 Formate. Gruß michael |
ricky2000
#1469 erstellt: 19. Jun 2010, 21:19 | |||
Hallo zusammen. Ich hab eine HDMI-Frage zum 508, den ich gerade frisch habe. Mir ist aufgefallen, dass das durchgeschleifte Bild ziemlich blass ist. Hab den Onkyo an einem LG 42 LH9000 und mir fällt auf, dass der Kontrast jetzt mies ist. DVDs und Blu-rays (per PS3), aber auch TV-Bild (über HMDI) sind jetzt blass, die dunklen Stellen sind jetzt grau, LED-Local-Dimming findet nicht mehr statt. Schleift der Onkyo nicht 1:1 durch, kann man das irgendwo einstellen? Ich hab dazu nichts gefunden. Wenn das so bleibt, geht er postwendend wieder zurück :(. Nachtrag: Naja, wenn ich beim TV den Schwarzwert auf "tief" stelle, dann verschwindet der Grauschleier, allerdings saufen in der Einstellung dunkle Stellen übertrieben ab… [Beitrag von ricky2000 am 19. Jun 2010, 21:28 bearbeitet] |
HansWursT619
#1470 erstellt: 19. Jun 2010, 21:25 | |||
zumindest beim 608 kann ich das nicht nachvollziehen nen scaler hatder 508 ja nicht also kann man da wohl auch nix dergleichen einstellen. |
Baalthorun
#1471 erstellt: 19. Jun 2010, 21:33 | |||
Ich kanns beim 608 teilweise nachvollziehen allerdings ist die Situation eine komplett andere. Ich habe blasse Farben bzw einen komplett verwursteten Kontrast wenn ich die Front Chincheingänge zb für eine N64 nutze. Selbst nach stundenlangen rumprobieren mit Kontrast und Helligkeit bin ich zu keinem zufrieden stellenden Ergebnis gekommen. Evtl hat da jemand einen Tip für mich?! Ich bin heute mal in den Genuss des Upscalings des 608 gekommen. Da mein DVD-Player das zeitliche gesegnet hat, musste mein Computer über VGA herhalten. Ausgegeben wurde das Bild in 1280x720 da ich nicht erst PAL erzwingen wollte und das alles schnell gehen musste. Ich will das Upscaling noch mal mit einem richtigen DVD-Player testen aber wie gesagt das Ergebnis hat mich überzeugt. Zwar keine Blurayqualität(wer erwartet das schon)aber eine eindeutige Verbesserung und keine Bildfehler/Artefakte. DVDs waren StarWars Episode 1+2 |
HansWursT619
#1472 erstellt: 19. Jun 2010, 21:35 | |||
Die Situation isttatsächlich sehr anders^^ Also zumindest bei HDMI sollte da nix ausblassen |
JüRRgen
#1473 erstellt: 20. Jun 2010, 07:02 | |||
@B1gT4nk Wo genau hast du den 508, bestellt? Gruß JüRRgen |
benizzle
#1474 erstellt: 20. Jun 2010, 09:49 | |||
hallo zusammen! eine kurze OT frage: ich muss für einen freund einen receiver kaufen! ich schwanke zwischen einem onkyo 608 und einem yamaha 567! preislich ist der onkyo nur leicht teurer. wenn man die watt leistung vergleicht hat der yamaha 105w und der onkyo satte 160w pro kanal! wenn ich mich aber richtig erinnere habe ich mal gelesen, dass watt nicht gleich watt! einige hersteller nennen irgendwie die maximal belastbarkeit und andere hersteller die normale leistung, oder so was mit nennleistung! ich kann mich nicht recht erinnern! kann mich jemand aufklären warum ein yamaha nur 105 watt pro kanal hat und der onko 160 pro kanal, und ob der yamaha damit wirklich so viel schwächer ist, oder ob die werte nicht wirklich vergleichbar sind?! HERZLICHEN DANK!!! gruss beni |
wannaknow2005
#1475 erstellt: 20. Jun 2010, 10:57 | |||
@ benizzle: a) nicht wirklich vergleichbar (Harman gibt seine Angaben teilweise mit 40-50W pro Kanal an hat aber mehr Power als weitaus höher angegebene Receiver) b) Wenn er wirklich 160W liefern würde, könnte er bildlich das Haus abreißen^^ |
Sebastian1988
#1476 erstellt: 20. Jun 2010, 11:42 | |||
Zitat aus dem Yamaha Thread :
-guido-
#1477 erstellt: 20. Jun 2010, 15:38 | |||
Hallo, bekomme morgen meinen Onkyo 608. Ich wollte mal wissen ob Einmessen bei Stereobetrieb Sinn macht. Und schleift der Receiver DVDs per HDMI durch? Auf welchem Level bewegt sich die Verbesserung der Bildqualität gegenüber normaler DVD-Auflösung? Das Signal geht über ein HDMI Kabel in den Onkyo und mittels eines anderen Kabels wieder raus, in den Fernseher. (Panasonic GW20 in 46 Zoll.) Danke. |
Arma
#1478 erstellt: 20. Jun 2010, 18:20 | |||
Bei Sendern mit Dolby Logo, wird das Tonsignal einfach an den Receiver weitergegeben und der kümmert sich dann um sämtliche Lautstärkeeinstellungen. Bei den ganzen andern Sendern kümmert sich jedoch dein Humax Receiver erst einmal um die Grundlautstärke und die ist bei den Humax-Receivern meistens werkseitig erstmal auf 5 von 20 eingestellt. Mein Tip wäre nun also, den Ton einfach auf Anschlag zu erheben (also 20/20) dann stimmt die Lautstärke fast mit den Dolby-Sendern überein. Ansonsten musst du einfach mal rumprobieren. Danach kannst du aber immer mit dem Receiver die Gesamtlautstärke regeln. |
Arma
#1479 erstellt: 20. Jun 2010, 18:24 | |||
Das Einmesssystem ist schon ziemlich gut. Die Frage ist nur, wie gut du das Mikrofon präpariert hast. Wenn du es z.B. einfach nur auf die Rücksitzlehne deiner Couch (am besten noch nahe an der Wand) gestellt hast, dann ist dieser übersteuerte Bass nicht verwunderlich. Man sollte möglichst wie in der Anleitung hervorgehoben ein Stativ zum Einmessen benutzen und die Ausrichtung der Mikrofonspitze immer gleich bleiben. Wenn du kein Stativ hast (hab ich z.B. auch nicht) da bau dir einfach aus irgendwas eine ähnliche Konstruktion. Ich hab damals z.B. einfach eine Tischlampe mit stativähnlichem Design ein wenig umgebaut, so dass es funktioniert hat. Seit dem ist mein Bass viel sauberer geworden. MfG Arma |
HansWursT619
#1480 erstellt: 20. Jun 2010, 18:47 | |||
Nene mikro stand nicht auf der Rückenlehne sondern sehr genau auf ohrposition auf einer holzkiste. aber naja evtl werd ich da nochma rumprobieren. aber wieso die heftigen unterschiede in der front? |
Yougle
#1481 erstellt: 20. Jun 2010, 23:35 | |||
So nachdem ich jetzt 1480 Beiträge gelesen habe (und davon 200x die Frage nach dem HDMI-Durchschleifen im Standby (manmanman)) hier meine Erfahrungen: Einige hatten nach dem Vergleich zwischen nem 807 und 608 gefragt. Ich hatte beide Geräte hier. Betrieben wird ein 7.1 Teufel System 5 THX Select. Der 807 klingt deutlich besser als der 608. Er ist sehr viel saftiger, voluminöser und runder im Tieftonbereich. Der 608 klingt eher neutral und flach. Da ich für das mehr an Klang aber fast das doppelte investieren müsste steht bei mir der 608. Auch weil der 807 nicht in den Schrank passt. Eigendlich sollte es von Anfang an ein 708 werden aber 900€ sind mir zu viel.. Zum 608: Den Lüfter hört man kein bisschen und er klackert auch nicht. HDMI upscaling funktioniert. Durchschleifen brauch ich nicht. Eingeschaltet verbraucht er ca. 40W, bei ruhigen Filmen etwa auch 40W. Bei Actionszenen geht er bis 130W hoch und hat nen Durchschnittsverbauch von 80W. Temperatur in nem 20°C warmen Raum nach 2 Std Betrieb freistehend im Raum (4Ohm): 807: 30°C 608: 21°C, oben komplett abgedeckt mit Büchern: 25°C Der 608 ist wirklich hervorragend gekühlt! Hatte mal im MM auf nen 507 gefasst der wohl den ganzen Tag angeschaltet war und mir übel die Hand verbrannt. Das einzige Problem das ich habe ist, dass bei 5.1 PCM über HDMI vom Laptop die Surround und Back-Surround LS vertauscht werden. Das Surround Signal kommt aus den Back-Surround LS und der 608 verweigert mir das upscalen auf 7.1 Sound. Weiß nicht ob das am Laptop oder am AVR liegt. Wenn ich den Sound am Laptop in der Systemsteuerung teste kann ich auch alle Boxen einzeln korrekt ansprechen, aber bei Games sind die Rears immer vertauscht. Vieleicht kann das mal jemand testen der auch 7.1 hat und berichten. |
Rothenberger
#1482 erstellt: 21. Jun 2010, 06:13 | |||
Hi Yougle, vielen Dank für diese Infos. Es gibt also klangliche Sprünge zwischen 508, dem hörbar besseren 608 und der größeren (aber leider deutlich teureren) Mittelklasse. Mein Kollege wird sich wohl den 708 holen. Wir haben aber nicht schlecht gestaunt, als wir herausfanden, dass dieser 900 Euro kosten soll. Ich kann auch bestätigen, dass der 608 hervorragend gekühlt ist. Bei mir sind um das Gerät herum - also auch oben - gerade mal 2,5cm Platz. Das Gerät ist auch nach mehreren Stunden kaum erwärmt, das Oberteil der Alu-Blende sogar kalt. Ebenso habe ich keinerlei Probleme mit dem Lüfter und bin begeistert vom Gerät. Erst gestern haben wir wieder den Sound mit "Inglorious Basterds" und "Das Gesetz der Rache" genossen. Die kleineren Onkyos haben m. E. ein Temperaturproblem. Auch habe ich vor der Kaufentscheidung im MM mal auf die Oberfläche eines freistehenden 578 gegriffen und festgestellt, dass dieser extrem heiss wird. |
wannaknow2005
#1483 erstellt: 21. Jun 2010, 08:30 | |||
@ rothenberger: Die 900 EUR sind die UVP, guck mal welche UVP der 608 hat und wie der Straßenpreis inzwischen ist ;-) |
Yougle
#1484 erstellt: 21. Jun 2010, 08:49 | |||
Joa fast 150€ günstiger. aber selbst 750€ sind nicht ohne wenn der 608 im Vergleich 400€ kostet. Oder meint ihr der 708 wird noch günstiger? |
B1gT4nk
#1485 erstellt: 21. Jun 2010, 08:56 | |||
man muss ihn ja nicht sofort kaufen... wenn man 1-2 monate wartet wird das ding bestimmt noch günstiger... |
Frozen_Parrot
#1486 erstellt: 21. Jun 2010, 11:05 | |||
Ich habe an dem 608er ein Brüllwürfelsystem angeschlossen (Infinity TSS 800) und frage mich gerade, ob das nicht etwas überdimensioniert ist und ob der 308er es nicht auch tun würde. Hat jemand schon mal beide im Vergleich an den selben Lautsprechern gehört? Wenn man beide Geräte auf der Onkyo Homepage miteinander vergleicht, sind die Unterschiede nicht so rieseig. Ich benötige nur 5.1 und zwei HDMI-Eingänge. Audyssey, Upscaler und THX brauche ich nicht. Inwieweit machen sich WRAT und 160 Watt gegenüber 100 Watt bemerkbar? |
ms303
#1487 erstellt: 21. Jun 2010, 11:27 | |||
Hallo, ich stehe auch kurz vor der Anschaffung eines neuen AV-Receivers. Da ich irgendwann auch auf den 3D-Zug aufspringen möchte, dachte ich an den 608. Zudem ist die Upscaling-Funktion für mich interessant, habe dazu aber noch 2 Fragen. Frage 1: Wenn ich das hier richtig verstanden habe, dann kann ich meine Unity-Media-Box (also Digital-TV) und meine Sky-Box, welche beide nur über einen Scartanschluss verfügen, mittels einem Scart/YUV-Adapter an den 608 anschliessen, das Bild hochrechnen lassen und dann per HDMI an den TV ausgeben lassen, richtig??? Also dann so was hier: http://cgi.ebay.de/1...&hash=item4cefa3a161 oder http://cgi.ebay.de/O...&hash=item51939d0cf8 Frage 2: Muss für diese Upscaling-Geschichte der 608 dann immer richtig eingeschaltet sein, oder würde für die Hochrechnung und Ausgabe des Bildes hier auch die HDMI-Thru-Funktion oder Standby o. ä. ausreichen? Ich möchte halt nicht immer über den AV-Receiver den Ton hören, oftmals reicht mir der TV-Ton, hätte aber schon gerne das bessere Bild. Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten. Gruß aus Essen Markus [Beitrag von ms303 am 21. Jun 2010, 20:57 bearbeitet] |
DW73
#1488 erstellt: 21. Jun 2010, 13:40 | |||
Howdy! Habe mal eine Frage an alle Besitzer eines 608: Ist es bei euch auch so, dass recht oft ein lautes Klacken zu hören ist, so als wenn ein Relais irgendwas an-/ausschaltet? Kommt mir immer so vor, als wenn bei momentan tonlosen Quellen (z.B. Fotos gucken am HTPC) z.B. eine Endstufe ausgeschaltet wird und kurz danach wieder ein. Es funktioniert alles bestens und hört sich auch pruper an - nur dieses "Schalten" nervt... Thx für eure Antworten! |
Rothenberger
#1489 erstellt: 21. Jun 2010, 14:21 | |||
Das Klacken der Relais ist hörbar. Das wurde schon einmal hier im forum diskutiert. |
Helveterix
#1490 erstellt: 21. Jun 2010, 17:58 | |||
Bin noch auf ein Exklusiv Angebot gestossen: der TX-SR608 mit den Lautsprechern: Harman/Kardon HKTS 16BQ, Lautsprechersyst. Schwarz Hochglanz für 260 Sfr Reduktion! Sind diese Lautsprecher gut? Auch zum 608 muss ich fragen: Wäre die Leistung des 608 nicht überdimensioniert für meine 20m2 Mietwohnung? [Beitrag von Helveterix am 21. Jun 2010, 18:15 bearbeitet] |
Fuermi
#1491 erstellt: 21. Jun 2010, 18:27 | |||
Hallo, ich war heute nach langer Recherche beim Händler und habe einige LS probegehört. Glücklicherweise konnte ich Canton Chronos hören und bin nun vollends davon überzeugt. Werde mir also 2x canton chrono 509 2x canton chrono 507 1x canton chrono 505 zulegen. Eine Erweiterungsmöglichkeit um 2x canton chrono 502 würde ich mir wenn möglich auch gerne offen halten. Sub wird höchstwahrscheinlich svs sb12 plus. Und die Marke des Receivers steht auch schon fest (schwer zu erraten wenn ich hier poste ) Nur weiß ich jetzt leider nicht welchen 608 oder 808? Der Verkäufer meinte der 608 wäre zu klein. Leider hatte er keine 808 damit ich vergleichsweise testen kann. So lange Rede, kurzer Sinn: Reicht der 608, bzw was macht den 608 soviel schlechter/ den 808 soviel besser, dass der doppelte Preis gerechtfertigt ist? Mfg |
Schubi7739
#1492 erstellt: 21. Jun 2010, 18:41 | |||
@ Fuermi
Helveterix
#1493 erstellt: 21. Jun 2010, 18:53 | |||
Was haltet Ihr von Harman/Kardon HKTS 16BQ, Lautsprechersyst. Schwarz Hochglanz zum 608? ******************************* Nochmals zur Hitzentwicklung des TX-SR508: Ich habe Platz im Rack: 20cm oberhalb des Receiver Obere und hintere Lüftungsöffnungen, vorne Glas, aber nicht geschlossen! ... aber auf der Seite nur je 5cm, von den Onkyo einzuhaltenden 15cm! Reichen die je 5cm an der Seite trotzdem? Eigentlich ärgerlich, das Onkyo dem Gerät keinen Ventilator gönnte! (Bei den verlangten Abständen dürften sie schon bald das passende Rack mitliefern... ) [Beitrag von Helveterix am 21. Jun 2010, 19:03 bearbeitet] |
Fuermi
#1494 erstellt: 21. Jun 2010, 18:55 | |||
Danke für die schnelle Antwort! Den Post habe ich gelesen, nur ich weiß nicht ob man das Teufel System mit den Chronos vergleichen kann. Sprich ob der 608 nicht (zum Unterschied vom Klang) auch noch unterdimensioniert ist. Oder unterschätze ich da Teufel? |
Cylus76
#1495 erstellt: 21. Jun 2010, 19:15 | |||
Heyho, ich bin neu hier und hab mir heute den 508er gekauft. Jetzt hab ich alles angeschlossen und lasse ihn über hdmi laufen. Ton ist top egal ob bluray oder Xbox360, aber ich bekomme kein Bild auf die Glotze. Ist ein Nordmende 32" N3202LB, ist jetzt nicht der oberhammer aber im hdmi-modus ist das Bild recht gut. Naja meine Frage ist halt, was ich machen kann damit es richtig läuft. Ach ja hdmi thru funzt einwandfrei. Vielen Dank schonmal |
Torsten_Fischer
#1496 erstellt: 21. Jun 2010, 19:28 | |||
Hi, hast Du die Quellen den richtigen Ein- und Ausgängen zugeordnet? |
Cylus76
#1497 erstellt: 21. Jun 2010, 19:35 | |||
Wow das ging schnell, zuordnen... das heißt doch einfach, dass ich die Anschlüsse so verteile wie es auch hinten drauf steht. Das heißt bluray an bluray und Xbox360 an den Port für Game oder wie läuft das? |
Torsten_Fischer
#1498 erstellt: 21. Jun 2010, 19:39 | |||
ja, so habe ich das bei mir (TX-NR807) gemacht. Ging ohne Probleme. |
Cylus76
#1499 erstellt: 21. Jun 2010, 19:42 | |||
Nee, das wars leider auch nicht. Ich hab auch schon verschiedene HDMI Kabel versucht, aber das bringt auch nichts. Kann es sein, dass was mit dem Receiver ist? Also ein defekt oder so? |
Yougle
#1500 erstellt: 21. Jun 2010, 20:16 | |||
@Fuermi: Bei deinen LS ist es grenzwertig. Würde da warscheinlich in den 708 oder 808 investieren. Würde warten bis die draußen sind und dann mal beide vergleichen. |
Rothenberger
#1501 erstellt: 21. Jun 2010, 20:19 | |||
Die Abstände sollten dann doch ausreichen. |
Fuermi
#1502 erstellt: 21. Jun 2010, 20:38 | |||
Danke sehr! Werde ich so machen. |
ms303
#1503 erstellt: 21. Jun 2010, 20:51 | |||
Push... Keiner ´ne Antwort für mich? Gruß aus Essen Markus [Beitrag von ms303 am 21. Jun 2010, 20:59 bearbeitet] |
Dr._Lloyd
#1504 erstellt: 21. Jun 2010, 20:54 | |||
Mein 608er hat am Anfang auch Lüftergeräusche von sich gegeben, mittlerweile ist aber nichts mehr höhrbar. Hat wohl nur eine "Einfahrphase" gebraucht. :-) Der Onkyo gibt auch Relais-Geräusche von sich - ist nicht störend wenn ich nun alle 2 Stunden vom Film in den Game Modus wechsle - aber, wenn ich TV schaue über den HD Receiver (mit HDMI verbunden)dann klackt es bei jedem umschalten. Also, wenn man mal am zappen ist, ist das schon recht nervig. Gibts da evtl. eine Lösung oder liegt das einfach "an der Natur der Sache" ? P.S. @ms303: Zu deiner 2. Frage: Du musst, um den HDMI-Through Modus zu aktivieren, auch "Pass Through" aktivieren, d.h. Scalierung auf 1080p deaktivieren. Wenn du auf deiner Fernbedienung auf DISPLAY drückst, wird dir immer angezeigt in welcher Auflösung das Material ankommt und ausgegeben wird. Zu deiner ersten Frage, bin ich mir nicht sicher aber ich glaube es wird jedes Signal (dass über HDMI ausgegeben werden soll) hochgerechnet wird. Ich hatte meinen alten Edision Tyrann Receiver über ein S-Video Kabel angeschlossen und es wurde als 1080p (über HDMI) ausgegeben. Ist alles nur Einstellungssache. [Beitrag von Dr._Lloyd am 21. Jun 2010, 21:05 bearbeitet] |
ms303
#1505 erstellt: 21. Jun 2010, 21:23 | |||
@Dr._Lloyd: Danke für Deine Antwort, ist doch schon mal ein Anfang... Ich habe den 608 ja noch gar nicht und versuche, einige Fragen bzw. Wünsche, die ich an das neue Gerät habe, im Vorfeld zu klären. Die Frage, die mir halt am meisten unter den Nägeln brennt, ist die, ob das generell überhaupt so funktioniert, wie ich mir das mit meinen beiden Set-Top-Boxen so vorstelle. Ich würde gerne die Signale der beiden Decoder im 608 hochrechnen lassen, um eine noch bessere Auflösung bzw. ein besseres Bild zu erreichen. Das würde also funktionieren? Zur Erklärung bzw. bevor Rückfragen kommen: Ich kann in beiden Boxen das Ausgabeformat von RGB auf FBAS bzw. Composite umstellen. Geht das dann? Für das verbesserte (?) Bild würde ich auch einen höheren Stromverbrauch in Kauf nehmen, wenn es nicht anders möglich ist. Gruß aus Essen Markus [Beitrag von ms303 am 21. Jun 2010, 21:27 bearbeitet] |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer CBeck113 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 Seppi_89 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung? wolfi1964 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508 Mr.z3r0 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 22 )
- Neuestes Mitgliedtimweber
- Gesamtzahl an Themen1.557.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.444
