Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Cologne1966
#401 erstellt: 10. Feb 2009, 13:23
Zum Thema Ton-Formate:
Habe die PS3 via HDMI am Onk angeschlossen - Boxen 7.2
PS3 steht auf PCM
Wenn ich eine BD mit DTS-HD Ton einlege, zeigt der Onk im Display nur "MULTICHANNEL" an - nix mit DTS-HD.....
Dann erscheinen auch alle 7.1 Boxen im Onk-Display.
Stelle ich die PS3 auf "Bitstream" um, habe ich nun in der Onk-Anzeige DTS-HD, aber bei den Boxen werden nur 5.1 angezeigt.
Ein Anruf bei der Onk-Hotline ergab, das es an der PS3 liegt, die könne DTS-HD Ton nur über Bitstream ausgeben, nicht aber über PCM.
Hat einer der PS3 Onk User ähnliche Erfahrungen gemacht ?
hennne
#402 erstellt: 10. Feb 2009, 13:27
PS3 steht auf PCM
Ja hab ich, dieses Problem soll lt. Onkyo mit der neuen Firmware behoben sein, nur wieso hat Dir das keiner von der onkyo-hotline gesagt?
Cologne1966
#403 erstellt: 10. Feb 2009, 13:35
Der von der Hotline sagte mir, es liege an der PS3, weil diese via PCM kein DTS-HD Ton wieder geben könne.
Hast Du das Update gemacht, und geht es nun ?
Bum666
#404 erstellt: 10. Feb 2009, 13:37
hennne schrieb:
Bum666 schrieb:
habe dazu auch mal ne frage.
Ich habe den 876 auch an acht positionen eingemessen. Der Lautsprecherabstand hat bis auf den SUB gestimmt. Der steht tatsächlich zwischen 3-4 meter von den 8 Hörpositionen weg. Gemessen wurde er auf 8,9 meter muss ich das verstehen???
Volume vom Sub hatte ich beim Einmessen auf halbe Kraft, Phase auf null & Trennfrequenz auf 80hz.
Grüsse
Hast Dir da bestimmt schon den letzten Abschnitt in der Bedienungsanleitung Seite DE-69 durchgelesen, oder?
Evtl. bessere Messergebnisse würde man wohl durch einen"geeigneten" eingestellten Lautstärkepegel erhalten, weil wenn zu laut eingestellt, es sonst zu Verzerrungen und damit zu falschen Meßergebnissen beim Meßmikrofon kommen könnte.
Naja, also wenn beim 7.1-Modus doch alles Hammer klingt, versteh ich nicht, was du da noch verändern möchtest?
Falls es sich um Stereo handelt, welche Boxen meinst du da die Standboxen,Standboxen mit center oder alle inkl. sub? oder haste nur sateliten mit sub?
Es handelt sich um den Stereomodus(mit Sub). Die Fronter sind zwei Jamo C607. Ich finde, da klingt es nicht so wuchtig wie ich es erwartete...
Triplets
#405 erstellt: 10. Feb 2009, 14:28
PS3 steht auf PCM
Die PS3 kann die neuen Tonformate nicht als Bitstream über HDMI ausgeben! Hier muss in der PS3 im Audiomenü alles auf PCM gestellt werden. Die PS3 decodiert dann intern u. gibt dies an den Receiver weiter. Der Onkyo zeigt dann Multi Channel PCM im Display an. Es ist also alles i.O., da durch die interen Decodierung in der PS3 kein Klangverlust entsteht! Ist übrigens bei allen Receivern so, die Mehrkanal PCM über HDMI entgegegnehmen können. Ein Receiver mit den HD-Tondecodern an Bord, ist bei Anschluss an eine PS3 also nicht erforderlich.
Cologne1966
#406 erstellt: 10. Feb 2009, 14:34
Hallo Triplets,
das ist mal eine Aussage, womit man was Anfangen kann.
Vielen Dank
Triplets
#407 erstellt: 10. Feb 2009, 14:38
Gern geschehen, wobei genau diese Problematik immer wieder auftaucht u. zu Missverständnissen führt.
dharkkum
#408 erstellt: 10. Feb 2009, 14:49
Hallo Triplets,
Vielen Dank :prost
Der Sachverhalt PS3 - HD-Ton - PCM wurde mindestens schon 100 Mal hier im Forum abgehandelt (sehr vorsichtige Schätzung, die Dunkelziffer dürfte wesentlich höher liegen ).
Ist mir ein völliges Rätsel wie man das noch nicht mitbekommen haben kann.
hennne
#409 erstellt: 10. Feb 2009, 14:51
Hallo Triplets,
Vielen Dank :prost
Auch übriegens nachzulesen(welche einstellungen usw. auf der ps3) in einem thread, wo sogar etwas erwähnt wurde von einer ps3 die 2009 erscheinen sollte(lt.sony) die die neuen Tonformate mit höheren Bitraten darstellen könne.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-202-771.html
ich hab übriegens noch kein update gemacht, weil ich meinen 876 morgen mit der post wegschicke und hoffentlich bis zum WE n komplett neues gerät zu geschickt bekomme.(aufgrund des audyssey-problems)
[Beitrag von hennne am 10. Feb 2009, 14:55 bearbeitet]
hennne
#410 erstellt: 10. Feb 2009, 15:20
also könnte wohl ein seperater equalizer helfen, sofern das bei deinen boxen möglich ist.k.a.
na dann gibts doch da noch diese seperaten endstufen zur basserhöhung sowie hoch-mittel-tiefton-trennung bei nubert und canton-boxen, und wenn du dann noch Dir die Action geben willst mit
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic19647.html
dann könnteste es so richtig krachen lassen.
würd ich aber mit dem rudi abklären, ob er auch ne möglichkeit für deine jamo kennt!
übriegens hab ich da auch etwas von verbesserter hd-tonausgabe
für die neueren ton-formate gefunden ;), macht euch am besten selbst mal ein bild
[Beitrag von hennne am 10. Feb 2009, 15:26 bearbeitet]
Cologne1966
#411 erstellt: 10. Feb 2009, 17:30
dharkkum schrieb:
Ist mir ein völliges Rätsel wie man das noch nicht mitbekommen haben kann. :L
Es gibt halt Leute die:
a) nicht hier jeden Tag 24 Stunden mitlesen
b) Anfänger in der Materie sind
c) keine Zeit haben, alle Beträge in allen Foren zu lesen
Ausserdem gehört das sicher hier einmal in den 876er Beitrag rein, da ich nicht alleine damit unterwegs bin.
Sonnst kannst Du fast jeden Beitrag gleich schliessen, da sicher alles schon einmal in irgendeiner Form behandelt wurde.
Was z.B. nicht hier rein gehört,sind Deine Beiträge,die nichts,aber auch gar nichts zu dem Thema beitragen (ausser Deinem Beitrags-Zähler).
Für alle anderen, nochmals Danke.
Ralph735
#412 erstellt: 10. Feb 2009, 20:32
Genau das "Rudikabel" hab ich bestellt
Kommt morgen an..........
Gruß Ralph
Ronevi
#413 erstellt: 10. Feb 2009, 23:08
Hier die Firmware - übernehme keine Garantie, jeder sollte wissen was er tut!
Firmware 1.04
Ronevi
[Beitrag von Ronevi am 10. Feb 2009, 23:10 bearbeitet]
hififan41
#414 erstellt: 10. Feb 2009, 23:11
Nabend,
die Module haben Nichts, aber auch rein gar Nichts mit dem Thema Endstufe zu tun, die Aussage ist völlig falsch!
Canton: Hier ist es zum Beispiel das RC L Modul (Control Unit). Die Unit ist ein ausgelagerter Teilbereich der Weiche. Die Aufteilung der Weiche ist im Inneren der Box durch zwei Passivweichen. Die Unit übernimmt eine entsprechende Phasenverschiebung, nicht zu vergleichem mit einem EQ. oder Höhen und Bassregler!!
Nubert: Die Module sind kein ausgelagerter Teil der Weiche, sondern ein Zusatz, um bestimmte Tonanteile elektronisch aufzuwerten.
Eine Endstufe nimmt die aktive Verstärkung des Vollsignales vor, eben das Signal, was z.B.: durch Vorstufen oder Pre Outs von Receivern zugeführt wird.
Wenn man mehr Schub, also mehr Dynamic erwartet, so kommt man erfahrungsgemäß um entsprechende hochwertige Elektronik nicht herum. Ein EQ. verbiegt nur das Signal, vestärkt aber nicht zusätzlich aktiv das Signal.
Durch ein EQ. und der Betonung eine Teilbereiches im Frequenzbandn wird der Strombedarf für den entsprechend ansteige.
Die Netzteile der Receicer reichen selten aus, um dann bei gleichwertigen Lautstärkestandart die Leistung dauerhaft zu halten. Der Verstärker fängt an zu clippen.
Also bitte nicht die Controll Einheiten mit Endstufen vergleichen, das erbringt nicht den gleichen
Hörwert!
Vor einiger Zeit hat man den Test mit den Nubert Modulen an der Nubox gemacht. Der Tiefton nahm zu, die Box konnte tiefer spielen, dabei sank aber auch die Lautsprecherbelastbarkeit! Mit einer Endstufe wird die Ausgangsleistung erhöht, der Lautprecher gibt bis zur ursprünlichen Belastbarkeit sauber wieder, geht allerdings dann nicht eine Oktave tiefer..wer ehrlichen Tiefbass haben will, sollte sich entsprechende Stand LS. kaufen die das eben auch ohne großen Pegelabfall können.
Alles andere ist in meinen Augen und Ohren nur ein Kompromiss und Flickschusterei.
hififan41
[Beitrag von hififan41 am 10. Feb 2009, 23:19 bearbeitet]
Pooky
#415 erstellt: 10. Feb 2009, 23:52
Danke an alle Hilfsbereiten Mitglieder. Habe heute nach weiteren Tests den Onkyo 876 an meine Händler zurückgeschickt. Er ist auch der Meinung das es wahrscheinlich ein Gerätefehler ist. Er prüft nochmal aber schickt wahscheinlich ein Ersatzgerät.
In der Hoffnung das der neue Onkyo dann funzt, noch die Frage ob es Empfehlungen für gute settings mit 5.1 KEF 3005 SE gibt?
Möge der gut Klang demnächst erstmal mit mir sein
ncpedro
#416 erstellt: 11. Feb 2009, 03:13
dharkkum schrieb:
ncpedro schrieb:
Hallo!
folgende frage: Habe seperate funklautsprecher wobei der sender mit L R chinch verkabelt wird. nun wo bekomme ich das signal was gerade läuft heraus also wo steck ich die an und muss ich dann etwas einstellen das das signal kommt?
hätte es versucht bei monitor out aber es kommt kein signal warscheindlich weil man nur hdmi oder analog wählen kann nicht beides. was kann ich noch anstellen?
Du musst die Preouts nehmen.
Welche Preouts hängt davon ab welche Boxen durch die Funklautsprecher ersetzt werden - Surround oder Zone 2?
Das hat mir der onkyo auch geschrieben nur leider bekomme ich kein signal heraus.
hab es an L R Front probiert
muss man vl. noch etwas einstellen?
hennne
#417 erstellt: 11. Feb 2009, 08:29
[quote="hififan41"]
[url]http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic19647.html[/url]
für die neueren ton-formate gefunden , macht euch am besten selbst mal ein bild[/quote]
Nabend,
Hörwert!
hififan41[/quote]
Perfekter Beitrag,
das ich nicht SOOO die -Ahnung habe, von Hifi-Elektronik schrieb ich ja schon, in einem meiner Beiträge, außerdem is es gut, daß sich mal jemand meldet, der hierzu wirklich helfen könnte.
Also hast du dann deinen 876 zu einer Vorstufe umgebaut?
Hätte gedacht, das wenn man von Vorstufe spricht, danach noch ne Endstufe kommen muß, aber wahrscheinlich ist dem nicht so????
Eignen sich denn diese Rudikabel für fast alle Standboxen? Habe nämlich nur was von canton und nubert-LS gefunden?????
hennne
#418 erstellt: 11. Feb 2009, 08:48
Gruß Ralph :prost
Was haste dafür bezahlt?
Außerdem Frage an alle: Muß immer ein ATM-Modul(dachte das wäre der equalizer ) eingebaut werden, das man nur bei großen Standboxen braucht??? Und ist es dann egal ob ich mir
die nubox 82er hole oder B&W 703 ??? Allgemein wollte ich wissen, ob es vielleicht bei 3-Wege Standboxen garnicht nötig ist ein Atm-Modul zu verbauen?
Sequoya
#419 erstellt: 11. Feb 2009, 10:26
sagt mal, warum streiten sich hier so viele ueber die Firmwareversion?
Also derzeit ist die 1.05 die aktuelle.
Und all die jenigen die keine Probleme haben; wartet knappe 2 Jahre und dann einmal hin zum Service, 10 Minuten warten, Geraet wieder mitnehmen.
hennne
#420 erstellt: 11. Feb 2009, 11:34
Sequoya schrieb:
Wer streitet denn über die software-version?
Glaube, Probleme mit dem Gerät zu haben ist relativ.
Man könnte es ja auch schon als Problem sehen, kein "true-hd-symbol" auf dem Display des 876 zu sehen(soll keine Kritik sein)
Solange wie ich noch die quadral-quäcken am 876 dran habe(noch bis ca. April) hab ich hoffentlich eh keine Probleme.
Was das update betrifft: Werde wohl bevor ich das update mache(was ja nicht zwingend erforderlich ist), mal eine blue-ray mit hd-ton ausleihen und die anzeige am display, vor und nach dem update vergleichen. Und auf ein baldiges dann berichten.
[Beitrag von hennne am 11. Feb 2009, 11:47 bearbeitet]
dharkkum
#421 erstellt: 11. Feb 2009, 11:41
Die ATM-Module sind speziell auf bestimmte Boxenmodelle abgestimmt und bringen bei anderen Boxen nicht zu 100% den gewünschten Effekt.
Normalerweise braucht man sowas bei einer ausgewachsenen Standbox nicht.
Und wenn doch mal zu wenig Tiefbass sein sollte nimmt man eben einen Sub dazu.
hennne
#422 erstellt: 11. Feb 2009, 12:23
Ok danke Dir, weiß aber immer noch nicht welche Boxen super gut zu dem onkyo passen, na ma sehn(spekulieren würde ich mit den b&W 703 oder 704 mit htm7-center) vielleicht irgendwo gebraucht ergattern(in der hoffnung nicht enttäuscht zu werden )
Simon12.02
#423 erstellt: 11. Feb 2009, 12:28
Hi@ All:
Eine Frage zu Euren Erfahrungen wegen Ausstellung / Wärementwicklung:
Hab mein 876er vorgestern bekommen und bin jetzt am verkabbeln.
IM Moment steht der 876er im Regal, in dem der alte 603E stand.
hier ein Bild mit den Abmessungen:
Die 3cm Hinten machen mir echt Sorgen.
Ich würde deshalb einfach die Holzwand des Regals mit der Stichsäge hinter dem AV rausschneiden ( sieht man nicht da der 876er davor steht :-) und er hätte dann hinten fast 20cm Luft )
Bevor ich den Regal zerschneide und meine Freundin mir die Augen dafür auskratzt: reicht es ohne?
Und wenn nicht reicht es danach ? oder sind die seitliche Abstände auch zu klein?
Sonst kommt der 876er auf dem Sideboard ( hier anderen Thread zu sehen )
Was meint ihr?
Triplets
#424 erstellt: 11. Feb 2009, 12:33
Die größte Hitze entwickelt der 876 hinten rechts (oben), da da der Video-Chip sitzt, der leider permanent in Betrieb ist.
Simon12.02
#425 erstellt: 11. Feb 2009, 12:37
Heißt es alle anderen Abstände reichen wenn ich die Holzwand des Regal wegsäge?
Denn wenn ich für lau das Regal verschande kann ich mich gleich von meinen Trommelfelder verabschieden
dharkkum
#426 erstellt: 11. Feb 2009, 12:40
Komischerweise bleibt das sogar im Pure Audio Modus heiss, obwohl da ja eigentlich die Videosektion abgeschaltet sein soll.
Triplets
#427 erstellt: 11. Feb 2009, 12:43
Denn wenn ich für lau das Regal verschande kann ich mich gleich von meinen Trommelfelder verabschieden :.
Ich fürchte das musst Du ausprobieren. Wenn es nicht geht, dann alle Kabel noch mal ab.
hennne
#428 erstellt: 11. Feb 2009, 12:50
kann man denn da nicht einen lüfter draufpflanzen? so wie ich es schonmal im toshiba-forum bezüglich clouding gesehen habe?
wär doch mal ne alternative für leute mit engen regalen und "cholerischen Regierungen"
burkm
#429 erstellt: 11. Feb 2009, 14:45
Den Chip kann man nicht abschalten, nur funktional umgehen.
Deswegen bleibt die Wärmeentwicklung auch immer gleich.
Da ich zwei Geräte direkt auf meinem stehen hatte, hatte ich einen (sehr leisen) 120 mm Lüfter dort aufgelegt, der die Luft "herausgesaugt" hat. Temperaturen lagen dann bei knapp über 30°C.
dharkkum schrieb:
Komischerweise bleibt das sogar im Pure Audio Modus heiss, obwohl da ja eigentlich die Videosektion abgeschaltet sein soll. :.
Simon12.02
#430 erstellt: 11. Feb 2009, 15:02
Mich interessiert die Lösung sehr: Ne doofe Frage - wie hast Du das mit der Stromversorgung der Lüfter gelöst? Hab ein Paar Pabst von meinem Rechner zuviel - die sind super leise ...
Sequoya
#431 erstellt: 11. Feb 2009, 15:46
Mal was ganz anderes. Ich hatte bei einem Bild im "Heimkinomarkt" einen 805 entdeckt, in dessen Display "Playstation3" stand. Kann man das irgendwie eingeben? Find ich als Gimmick naemlich ganz lustig.
osscar
#432 erstellt: 11. Feb 2009, 15:58
Irgendwo im Setup kannst du es ändern!
Sequoya
#433 erstellt: 11. Feb 2009, 16:01
Ich habe nun meine BDA 3x durch,...WO, WIE, WAS, WANN?!
osscar
#434 erstellt: 11. Feb 2009, 16:09
unterm Menü Punkt 4 (Eingangs-Setup) dann Änderung des Namens!
Ralph735
#435 erstellt: 11. Feb 2009, 20:00
Habe heute mein Vollauftrennadapterkabel von Rudi bekommen und gleich eingebaut (ca. 30min). Dann habe ich endlich meine Canton Control Unit für meine RC-L's dazwischengeschaltet.
(Front Pre out --> CU in ; CU out --> 2 Y-Kabel in Front + Surround Back Main in für Bi-Amping)
Bin total begeistert, das klingt jetzt sowas von geil in allen Soundmoden. Habe gerade eine CD von Fourplay im Pure Direct Modus laufen. Echt der volle Wahnsinn......... Sub brauche ich erstmal nicht!!
Jetzt ist alles so, wie ich das haben wollte.......
Gruß Ralph
Triplets
#436 erstellt: 11. Feb 2009, 20:01
Gruß Ralph :prost
So soll es sein!
Lelli7
#437 erstellt: 11. Feb 2009, 21:32
hat jemand seine ps3 über zone2 laufen? geht doch nur mit analogen quellen, oder
danke
hennne
#438 erstellt: 11. Feb 2009, 22:33
Gruß Ralph :prost
Perfekt!! Herzlichen Glückwunsch
Dann muß ich wohl mal bei nächster Gelegenheit bei Dir vorbei schneien und probehören um meine Lautsprecherwahl noch einmal zu überdenken?
hififan41
#439 erstellt: 12. Feb 2009, 00:13
Gruß Ralph :prost
Moin Ralph,
hast Du Brummgeräusche/Einstreuungen?
Kein Übersprechen von Kanälen?
In welcher Qualität ist das Kabel gefertigt worden? Wie lange hast Du darauf gewartet?
Beschreibe bitte einmal den Klang...Du schriebst BiAmping? Warum hast Du die vorderen Kanäle nicht gebrückt?
Die RCLs werden es Dir danken.. BiAmping macht nicht ganz so viel Sinn, der Bass wird zwar etwas Präziser, die Mitten Höhenwiedergabe bei höheren LS. sauberer, aber der 876 hat mehr Potential..
Im gebrückten Modus wirst Du garantiert noch mehr Hörspaß bei kräftigen Impulsen haben, die RCLs bekommen deutlich mehr Schub ...probiere es mal aus..
Wenn Du das mal getestet hast, berichte mal..
hififan41
[Beitrag von hififan41 am 12. Feb 2009, 00:27 bearbeitet]
hififan41
#440 erstellt: 12. Feb 2009, 00:18
[Perfekter Beitrag,
Eignen sich denn diese Rudikabel für fast alle Standboxen? Habe nämlich nur was von canton und nubert-LS gefunden?????[/quote]
Ist doch kein Problem, dafür ist das Forum ja da, es lebt von Berichten,Anregungen, Ideen und Antworten..
Ach ja, die Rotel Endstufe läuft hier, weil ich damit (nicht unwesentlich!) mehr Dynamic, Lautstärke und Bassvolumen erreiche. Meine LS. von Canton die RCL, haben eine Controll Unit, die zwischen Vor und Endstufe geschaltet werden muß. Lasse ich die weg, klingt die RCL um Welten in Basspräzision und Hochtonwiedergabe schlechter..deshalb bin ich an dem Rudi Kabel dran, doch erstmal warte ich die Reaktion von dem Raplh ab, der dieses Kabel heute bekommen hat, hierzu habe ich schon ein paar Fragen im Vorfelde gestellt, die bestimmt nicht unwichtig erscheinen..
Viel Spaß mit dem Onkyo, Du hast eine gute Wahl getroffen!
hififan41
[Beitrag von hififan41 am 12. Feb 2009, 00:24 bearbeitet]
hennne
#441 erstellt: 12. Feb 2009, 08:47
hififan41
ja, das glaub ich auch, nur ist jetzt die frage der weiteren vorgehensweise im Bezug auf die Lautsprecherauswahl: wollte erstmal, wegen begrenztem Budget und gewollte Qualität auf 2 Stand-LS und nem center mein Augenmerk richten.
Gibts da irgendwo ne Übersicht, welcher Lautsprecher sich für welche Musik oder Heimkino eignet?
Ralph735
#442 erstellt: 12. Feb 2009, 12:14
Gruß Ralph :prost
Moin Ralph,
hififan41
Betr. Adapterkabel / Qualität / Lieferzeiten etc. wende dich doch bitte an Rudi direkt. Ich bin jedenfalls davon begeistert.
Brückenbetrieb werde ich ausprobieren, obwohl mir bei den mit Biamp erreichbaren Lautstärken auch schon eine Abmahnung ins Haus flattern könnte
Klang beschreiben, tja ist nicht so mein Ding , es klingt halt einfach schön, besonders im Pure Modus. Till Brönner, Krall, Sade einfach klasse. Rauschen etc. habe ich nicht
Ralph
Ralph735
#443 erstellt: 12. Feb 2009, 12:24
[quote="hififan41"][Perfekter Beitrag,
hififan41[/quote]
Die CU gehört halt zur RCL dazu. Bei meinen RCL hat mir ohne CU was am Klang gefehlt. Mit dem Auftrennadapter vom Rudi (Einbau ca. 30min) kann man problemlos die CU einschleifen, oder sogar mehrere (Front,Center + Surround)
Klingt einfach klasse!! Sehr empfehlenswert, diese Anschaffung. Die Canton CU und die Nubert ATM sind halt präzise auf die jeweiligen Boxen abgestimmt. Aber sicher bekommt man bei einer anderen Standbox mit einer CU auch mehr Baß.
Gruß Ralph
soulsoffire
#444 erstellt: 12. Feb 2009, 14:56
Hallo Ralph,
ich bin auch am überlegen mir die Canton RC-L als Ergänzung zu meinem Onkyo 876 zu holen. Wie bist Du denn mit der Kombination zu frieden und wie würdest Du den Sound beschreiben?
Was hast Du denn für das Rudikabel bezahlt wenn ich fragen darf?
Dank Dir schonmal ganz herzlich für Deine Infos !
LG
Souls
[quote="Ralph735"][quote="hififan41"][Perfekter Beitrag,
hififan41[/quote]
Gruß Ralph [/quote]
Ralph735
#445 erstellt: 12. Feb 2009, 16:57
So, bin jetzt daheim :-))
Fragen zum Adapterkabel bitte hier
anfragen!!
Habe den 876er nicht als Vorstufe umgebaut sondern mit dem Kabel werden Vor- und Endstufe nur aufgetrennt.
Gruß Ralph
Lelli7
#446 erstellt: 12. Feb 2009, 19:18
Warum erkennt mein Onkyo meinen Subwoofer nicht? Ist ein KEF PSW 1000. Bei der automatischen Einmessung wird er nicht erkannt und wenn ich ihn manuell aktivier ist er bei diesem Testton nicht zu hören...
Kennt jemand das Problem?
ralph1964
#447 erstellt: 12. Feb 2009, 19:21
Hast Du ihn auch am Sub Pre out und nicht am Subwoofer Multichannel angeschlossen?
Grüsse Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 12. Feb 2009, 19:23 bearbeitet]
hennne
#448 erstellt: 12. Feb 2009, 21:43
Gruß Ralph :prost
ok, habe verstanden, so halbwegs
habt ihr es Euch denn beim Boxenkauf auch so schwer gemacht, wie ich mir wohl mache??
komisch, aber man möcht ja schon was anständiges.
Was haltet ihr denn von folgenden Mischungen:
-Nuline 82 5.1 aus area.dvd
-B&W 703 oder 704 mit htm7
-teufel system 6
sorry ich weiß das dies evtl. hier nicht in den thread gehört, aber ich wär euch echt dankbar, für n bissl hilfe, ob die schonmal jemand gehört hat. Stereomusik ist mir schon sehr wichtig, deswegen dacht ich an ein paar stand-LS
danke schonmal im Vorraus
lg henne
Sequoya
#449 erstellt: 12. Feb 2009, 22:59
Henne:
Deine Boxen bezueglich: Die B&W sind schon eine gute Wahl. Nummer eins Deiner Wahl kann ich nicht wirklich was zu sagen, Nummer drei Deiner Wahl; da komme ich mir fast vor wie ein Missionar: Wenn Du dafuer so ein Geld ausgibst, haette auch ein 506 gereicht! Dort bezahlst Du viel geld fuer Name und Marketing! Und Du bekommst fuer das Geld einfach besseres.
Jaygee
#450 erstellt: 13. Feb 2009, 08:29
ONKYO, denn Sie wissen nicht was sie tun… ;-)))
Zu meiner Frage: Firmwareupdate beim 876 und Bildausfall bei der Dreambox über 720p Zuspielung gab es bei Onkyo interessante Antworten.
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: <customercare@eu.onkyo.com>
Gesendet: 09.02.09 17:51:15
An: XXXXXX
Betreff: Antwort: Firmwareupdate TX-SR 876
-------------Schnipp-----------------
Die Main -Firmware läßt sich nur über den ONKYO Service updaten.
Derzeit liegt keine aktuallisierte Main-Firmware vor, welche relevante
Änderungen für die Europageräte enthält.
Betreff: Antwort: Re: Antwort: Firmwareupdate TX-SR 876
Von: customercare@eu.onkyo.com
An: XXXXX
Datum: 12.02.09 21:22:27 Uhr
Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen das es für den AV_Receiver eine neuere Main-Firmware gibt.
Diese ist leider nur über einen unserer autorisierten ONKYO
Service-Partner einzuspielen.
Jörg
[Beitrag von Jaygee am 13. Feb 2009, 08:50 bearbeitet]
Triplets
#451 erstellt: 13. Feb 2009, 11:01
-teufel system 6
Moin,
wenn Du auf Stereo viel Wert legst, dann würde ich die Teufel streichen! Es gibt aber noch jede Menge anderer Alternativen (Heco Celan, Wharfedale Diamond/Evo, Monitor Audio silver/gold/platinum, etc.).
TX-SR 876 Trafosummen
Gabbyjay am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  2132 Beiträge
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607
pk28 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 selber Updaten
maestroat am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  2 Beiträge
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme
Maltesa am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876
plo_1365 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 876 zu wenig Bass.
Agent_007 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  22 Beiträge
Onkyo TX SR 876 Betrieb auf 5.1
hornucopia am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 Signal 3D
turbo.chrisi am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 protect mode
Bum666 am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.332
