HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876+A -A |
touraner
#604 erstellt: 23. Feb 2009, 10:40 | |||||
Willst du jetzt etwa sagen ich bin pampig??? Hä Hä??? |
mrholiday
#605 erstellt: 23. Feb 2009, 11:25 | |||||
Hallo Ich habe ein Bild upscaling Problem mit meinem Onkyo TX-SR876 A/V Receiver. Quelle: SAT Reveiver Technisat Digibox S2 Kabel zum Receiver S-Video Kabel Receiver zum TV HDMI TV ist ein Sony Full HD KLD-40L4000 Wenn ich zum Beispiel RTL+ wähle und den Receiver auf upscaling (Bildausgang) auf 1080p stelle erscheint alle 30 Sekunden ein schwarzes Bild für 1 Sekunde und dann eine vom TV her kommende Anzeige das die Bildauflösung 1080p ist. Wenn ich nun die Auflösung Bildausgang auf 1080i stelle ist das Problem weg, jedoch ist das Bild etwas so wie durch einen feinen Schräder zerhackt (das sieht man sehr gut bei einer Vertikalen Linien wären einer Sendung. z.B im übertriebenen Sinne zur besseren Erklärung Ein Schwarzer Vertikaler Balken ist auf jedem Millimeter nach unten zerhackt, zuerst 2 mm nach Rechts dann 2 mm nach Links dann 2 mm nach Rechts usw. Ich habe alle Eingangs und Ausgangs Bildauflösungs-Möglichkeiten kombiniert aber konnte so das Problem nicht beseitigen. Hat jemand schon Erfahrung mit so einem Problem? Danke im Voraus für irgendwelche Tips. Grüß Jerry |
hififan41
#606 erstellt: 23. Feb 2009, 12:15 | |||||
Hallo Jerry und Willkommen hier im 876 Tread , hört sich nicht so gut an, Onko schon mal angemailt? Mit den HDMI Ausgängen schon mal alle Einstellungen durchgegangen? Gruß Thomas |
Streeti
#607 erstellt: 23. Feb 2009, 13:00 | |||||
Hallo Leut`s Dann will ich mich auch mal einbringen, im 876 Thread. Ich durfte meinen heute auch in die Burg schleppen, (ächtz)man war der schwer Das heißt für heute, erstmal alles schön anschliesen und dann komm ich bestimmt mit Fragen Hatte bisher den Onkyo TX-SR 674 E, da hat mir aber ein zweiter HDMI Ausgang gefehlt, so bin ich eigentlich zum 876 gekommen. Was ich bisher hier über den 876 lesen durfte beeindruckt schon, bin ja mal auf den ersten Sound Check gespannt Gruß Streeti |
mrholiday
#608 erstellt: 23. Feb 2009, 13:06 | |||||
[quote="hififan41"][quote="mrholiday"] hört sich nicht so gut an, Onko schon mal angemailt? Mit den HDMI Ausgängen schon mal alle Einstellungen durchgegangen? Gruß Thomas[/quote] Habe soeben Onkyo Held Desk angerufen und die meinen es liegt an dem HDMI Kabel vom Reveiver zum TV. Mit einem anderen Kable mal versuchena, auch wenn man ein 300 Euro Kabel hat kann es am Kabel liegen! Ich werde auch mal den S-Video Kabel vom SAT zum Receiver durch einen Komponenten Kabel wechseln. http://s10b.directupload.net/file/d/1714/lefqi99y_jpg.htm |
hififan41
#609 erstellt: 23. Feb 2009, 13:13 | |||||
WIE WAS???? Habe ich hier irgendwas von Pampig geschrieben oder behauptet, habe ich Deien Namen genannt? Wenn ja, WO?? WO LIEGT DEIN PROBLEM HIER IN DIESER SACHE ?????? Gruß hififan41 [Beitrag von hififan41 am 23. Feb 2009, 13:14 bearbeitet] |
burkm
#610 erstellt: 23. Feb 2009, 13:15 | |||||
Auf wen oder was bezieht sich Dein Post
hififan41
#611 erstellt: 23. Feb 2009, 13:17 | |||||
Der Herr Touraner...keine Ahnung was da los ist..eigentlich ist das doch hier ein netter Tread... |
touraner
#612 erstellt: 23. Feb 2009, 14:00 | |||||
He...das war doch nur Spaß!!!! Darum auch der zwinkernde ..und... Fühlte mich doch gar nicht angesprochen... Ist alles in Butter!!!!! Also wie gesagt...war doch nur Spaß!!!!! Frage:Wer hat den hier einen Onkyo mit einem Bluray Player von Pioneer am laufen??? [Beitrag von touraner am 23. Feb 2009, 14:03 bearbeitet] |
Peter_J.
#613 erstellt: 23. Feb 2009, 14:18 | |||||
Hallo touraner, ich, und zwar einen LX71 am Onkyo 906. Grüße Peter J. |
touraner
#614 erstellt: 23. Feb 2009, 14:20 | |||||
..und du bedienst den Pioneer mit der FB vom Onkyo...bitte sag ja.... und Du kannst mir dann einen FB-Code nennen oder....? Es funktioniert keiner der angegebenen Codes. [Beitrag von touraner am 23. Feb 2009, 14:21 bearbeitet] |
Peter_J.
#615 erstellt: 23. Feb 2009, 14:23 | |||||
Hallo touraner, sorry, leider nicht! Grüße Peter J. |
the_wiz
#616 erstellt: 23. Feb 2009, 15:46 | |||||
Und wer kann dem armen Kerl jetzt helfen, burkm? |
heggi
#617 erstellt: 23. Feb 2009, 15:47 | |||||
Moin, moin, nach ca. 3 Wochen intensivsten Studiums der BDA, ausgiebigem Testen des 876ers und eifrigem Mitlesen brauche ich jetzt mal eure Hilfe bzw. mal den einen oder anderen Tip: 1. kann man bei dem 876 auch das Setup speichern? Ich hab zum 875er und 905er dazu was gelesen und ausprobiert, funzt aber ned (einschalten, setup+enter am Gerät gleichzeitig, nochmal enter). Oder geht das womöglich erst ab ner bestimmten Version der Firmware? 2. betrifft Fernbedienung, Steuerung von Fremdgeräten a.) weiß jemand, ob ich einen Pana Blu-Ray (BD 35) über die Onkyo-FB steuern kann? Habe probiert, den BD als VCR auf der FB zu deklarieren, da mein DVD-Modus bereits belegt ist. Ging aber nicht, hab mir daher erst mal damit beholfen, dem Onkyo die Befehle beizubringen. b.) weiß jemand den Remote-Code für die Digitalbox Imperial Satbox HD? Die ist baugleich mit dem Edision Argus, aber beide Geräte sind in der Remote-Code-Übersicht des Onkyo nicht enthalten. Wäre toll, wenn jemand was wüßte. Danke schon mal für eure Bemühungen. |
burkm
#618 erstellt: 23. Feb 2009, 15:51 | |||||
Wenn Du die Tastenreigenfolge richtig gemacht hattest, müsste er anschließend eine Meldung ausgeben, dass er das Setup gespeichet hat. Hatte er zumindest bei mir (905er) gemacht.
Lelli7
#619 erstellt: 23. Feb 2009, 15:56 | |||||
kennt jemand das Problem, dass der Receiver von Zeit zu Zeit so ein klickendes Geräusch von sich gibt? Es klingt als würde man die Quelle wechseln. Aber es klickt alle paar Minuten einmal im laufenden Betrieb ohne Bedienung und ohne, dass sich sichtbar etwas ändert. |
heggi
#620 erstellt: 23. Feb 2009, 15:56 | |||||
@burkm Nee, hatter leider ned, es kam gar keine Reaktion. So, als wenn ich gar keine Taste betätigt hätte. Hab's auch mal mit länger gedrückt halten probiert, aber da is auch nix passiert. |
Lelli7
#621 erstellt: 24. Feb 2009, 22:41 | |||||
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Subwoofer mit den Zone2 Lautsprechern laufen zu lassen? Für Zone2 einmessen geht auch nicht, oder? |
hififan41
#622 erstellt: 25. Feb 2009, 01:28 | |||||
Nabend, wie ich lese, sind hier ja einige, die sich bestens mit Onkyos auskennen... Wäre es nicht einmal interessant, die sogenannte Tastenfolgen zum Aufrufen von Sonderfunktionen hier zu schreiben...zum Beispiel f.Update, Speichern, Aufrufen von Firmware usw- Ich stelle mir das so vor: Was erreicht werden soll Firmware aufrufen Tastenfolgen hierzu: XX. dann Tast xx mit Taste xx Denke, das das mit Sicherheit nicht uninteressant sein wird! Da es mein erster Onkyo Receiver ist: Wie schaut es mit den Updates aus. Kosten die was beim Service, kann man die selber einspielen, Gibt es dabei noch die Herstellergarantie, kann man durch verkehrte Tastenfolgen das Grundsetup war ja sicherlich in einem EProm hinterlegt ist, zerstören und damit das Gerät unbrauchbar machen? Fragen über Fragen-.--Antworten sind gerne Willkommen!! Noch etwas; Ach ja, meine Rotel habe ich heute mal abgeklemmt, habe den Onkyo nun für die Fronts gebrückt, die neue Canton RCA läuft über LS Ausgang gebrückt und zusätzlich über LFE Ausgang, der LFE Ausgang arbeitet auf 80 Hzu, der Pegel ist für den Bass auf -14db abgesengt worden, Doubel Bass ist an. In Surround ist der Klang phantastisch, in Stereo nun derzeit ohne Zusatzendstufe- naja sagen wir es mal vorsichtig- doch ein wenig hinter der Mitendstufenlösung. Da der Onkyo durch die Teilaktive Lösung der Canton RC A keine Schwerstarbeit für die Fronts erbringen muß, sind die maximalen Pegel sehr hoch. Ungebrückt war er für mich eine Enttäuschung, da ging bei mir mit der RotelEndstufe wirklich deutlich mehr! (Hörte sich in meinen Wohnraum nach etwas höherer Zimmerlautstärke an..mit der Endstufe bebte die Decke und der Fußboden. Tschüs Thomas |
hififan41
#623 erstellt: 25. Feb 2009, 01:31 | |||||
Zone2 einmessen ist nicht möglich! Gruß Thomas |
hififan41
#624 erstellt: 25. Feb 2009, 01:37 | |||||
Für mich hört sich das hier nach einen Verständigungsproblem entweder Sat zu Onkyo oder Onkyo zu Display an! Bist Du mal über Compenent Ausgang rausgegegangen (SatReceiver) die Wandlung dann über den Onkyo auf HDMIT und weiter auf das Display. Ist der Ausgang vom SatReceiver umschaltbar..zum Beispiel RGB/Compenent/HDMI, wenn ja, sind die Einstellungen dort alle korrekt? Hatte das Problem, das ich genau das an meinen Comag nicht eingestellt hatte, herausgekommen ist ein Schwarzweissbild, das sich immer wieder Neu aufbauen wollte.. Gruß Thomas |
hififan41
#625 erstellt: 25. Feb 2009, 01:40 | |||||
[quote="touraner"][quote="hififan41"][quote="burkm"]Auf wen oder was bezieht sich Dein Post [quote="hififan41"]WIE WAS???? Habe ich hier irgendwas von Pampig geschrieben oder behauptet, habe ich Deien Namen genannt? Wenn ja, WO?? WO LIEGT DEIN PROBLEM HIER IN DIESER SACHE ?????? Gruß hififan41[/quote][/quote] Der Herr Touraner...keine Ahnung was da los ist..eigentlich ist das doch hier ein netter Tread... [/quote] He...das war doch nur Spaß!!!! Darum auch der zwinkernde ..und... Fühlte mich doch gar nicht angesprochen... Ist alles in Butter!!!!! Also wie gesagt...war doch nur Spaß!!!!! Alles klar, das ist ja alles in bester Ordnung Gruß Thomas |
Bum666
#626 erstellt: 25. Feb 2009, 09:33 | |||||
Ich habe den Sat-Receiver(Comag SL 100) jetzt über ein HDMI-Kabel mit dem 876 verbunden. Den 876 wiederum per HDMI mit dem LCD. Das Problem besteht "teilweise" immer noch. Ich denke aber, dass es jetzt eine Einstellungssache ist. Ich bitte euch um Ratschläge, da ich es irgendwie nicht so richtig gebacken bekomme. Also im Setup vom 876 ist bei der HDMI-Einstellung "ton an" ausgewählt. Beim Sat-receiver kann man im Audio-Setup wählen zwischen Digital Auto, Digital Stereo & Digital AC3. Diese Einstellung wird dann aber übergreifend für alle Sender übernommen, wobei AC3 den besten Ton ausgibt. Jetzt ist das Problem, das bei manchen Sendern(zBsp: RTL2, Vox) kein AC3 zur Auswahl steht, und somit kein Ton kommt. Wenn ich im Audio-Setup vom Sat-receiver auf "Digital Auto" oder "Digital Stereo" stelle, kommt der Ton bei manchen Sendern nur aus dem LCD, bei anderen nur aus der Anlage. Hat jemand ne Lösung für dieses Problem??? Wunschergebnis wäre, das egal welcher Sender, der ton sowohl vom LCD als auch von der Anlage ausgegeben wird. So muss es doch eigentlich auch sein, oder??? Danke Euch. |
Simon12.02
#627 erstellt: 25. Feb 2009, 10:53 | |||||
Genau das selbe Problem hatte ich auch mit meiner Entertain Box. Ich hab zumindest ( in der BA )keine Zufriedenstellendere Lösung gefunden als die Box Via HDMI an dem TV direkt zu verbinden und mit Optischen Kabel an dem Receiver - soweit ich das lesen konnte geht es nicht, dass der Receiver den Ton über HDMI Abgreift UND ihn weiterleitet... entweder /oder Schade um den guten Scaler für die PAL Sendungen - aber naja, das Leben ist halt kein Ponyhof ... Aber wenn jemand eine andere Lösung hat: her damit - Büdde! [Beitrag von Simon12.02 am 25. Feb 2009, 10:55 bearbeitet] |
ZZMajor
#628 erstellt: 25. Feb 2009, 11:22 | |||||
Hi, grad erst gelesen und gemerkt, dass mir sowas auch schon aufgefallen ist. Da es, wie Du selbst bemerkt hast, ohne Fremdeinwirken geschieht, und ohne, dass sich irgendetwas (auch klanglich) ändert, und bei mir nach längerer Laufzeit verschwindet, vermute ich dahinter eher so eine Art Knacksen, wenn das Gerät sich im Betrieb aufheizt (heiss wird er ja ) und sich verschiedene Materialien unterschiedlich ausdehnen. Kennt man ja so ähnlich auch aus dem Auto. Gerade hab ich mal alle Fenster aufgerissen (Stosslüften!) und hab aus dem Nebenraum auch dieses Geräusch gehört, der Onkyo war aber aus und hat sich halt wegen der kalten zuströmenden Luft bemerkbar gemacht. So zumindest scheint es bei mir zu sein, also an einen Defekt oder doch was Elektrisches glaube ich da nicht. Wäre aber nett, wenn sich doch noch der eine oder andere dazu äussert. Gruss |
Seeker622
#629 erstellt: 25. Feb 2009, 11:39 | |||||
Moin, bringt mir der Reon-VX Chip eine Bildverbesserung im SD Bereich, wenn ich einen Sat Receiver (Topfield 7700HSCI) und nen HD Ready TV (Toshiba 37" nativ 1366 X 768) über HDMI daran anschließe ? Wenn ich das richtig verstehe skaliert der Tv ja immer auf seine native Auflösung, macht es da Sinn das Signal durch den Onkyo von 576i auf 720P zu skalieren/deinterlacen ? Danke Seeker |
Bum666
#630 erstellt: 25. Feb 2009, 11:46 | |||||
ich hatte das "knacksen" auch schon bemerkt. Allerdings so ca. 5-10min nachdem ich den 876 vom Netz genommen habe, also im ausgeschalteten Zustand. Bei mir war es aber nur sehr leise zu hören. Ich denke auch, dass es an der Ausdehnung unterschiedlicher Materialien liegt. Gruss Bum |
hififan41
#631 erstellt: 25. Feb 2009, 14:10 | |||||
Moin Moin, mein 876 knackt nicht, weder im Betrieb noch nach Betrieb in der Ausstell und Abkühlphase. Gruß Thomas |
Ralf66
#632 erstellt: 25. Feb 2009, 14:17 | |||||
Habe so ein ähnliches Problem bei mir, wenn ich an der tollen Kiste versuche die 1080i vom Satreceiver in 1080p zu wandeln.Dann habe ich öfters Bildausfälle.Die Geschichte hat nichts mit dem Kabel zu tun liegt am Onkyo leider. Das zweite Problem mit den Balken könnte am Kabel liegen! |
hififan41
#633 erstellt: 25. Feb 2009, 14:26 | |||||
Gibt es hierzu eine Updateversion, die dieses Problem beseitigen wird? Gruß hififan41 |
baldonix
#634 erstellt: 25. Feb 2009, 16:08 | |||||
Hallo Ich bin im Begriff mir einen 876iger oder einen 906 zuzulegen. Beim 876 sind die Bewertungen ja recht unterschiedlich. Einmal Super Stereoklang und dann aber prolliger Radioklang. Ist das analoge Tunerteil nicht so toll oder das digitale? Wie ist das wenn ich digitales Radio über den Receiver einspeise? Wirkt der Onkyo dann nur als Verstärker und ist dementsprechend wieder klanglich besser einzustufen? Was ist die beste Möglichkeit Radio zu hören? Analoges Tunerteil und Onkyo als Verstärker und Surroundprozessor? 876 als Receiver? Digitaler Kabelreceiver an Onkyo? Wäre für eine kleine Beratung sehr dankbar. Gruß Baldonix |
Ralph735
#635 erstellt: 25. Feb 2009, 17:02 | |||||
Moin, der Analogtuner klingt nicht besonders. Radio höre ich entweder über meine DVB-C Kabelbox oder digitales Internetradio (Fritz Mediacenter). Gruß Ralph |
SAM200
#636 erstellt: 25. Feb 2009, 19:38 | |||||
WOW was für ein SAHNETEIL !!! Am Sonntag im Internet bestellt und am Dienstag 10:00 Uhr geliefert. Das fing gut an und ging auf super weiter. Nach dem ich mich eingelesen habe funktioniert jetzt wirklich alles, zum Teil besser als ich es mir vorgestellt habe. Der Receiver steht in einem Rack und hat leider nicht viel Platz nach oben (6 cm). Da mir klar war, daß hier ein Wäremstau droht, habe ich an der Rückwand zwei 8cm Lüfter ( max. 10db bei 12V, betrieben mit 7,5V absolut unhörbar) eingebaut. Somit wird der Receiver nicht zu warm. Über HDMI angeschloassen sind: LCD Toshiba Regza full HD,der kann über HDMI mit der Onkyo FB gesteuert werden bzw. steuert die TV FB den Receiver. Am zweiten HDMI out hängt ein Panasonic HD Beamer. HDMI IN: Vantage 7100S (HD Satreceiver), Popcorn Hour (NMT HD Player), und eine PS3. Über s-video / optical SPDIF ist ein Activy 350 angeschlossen und der Onkyo scaliert das PAL Bild auf 1080p perfekt! Das Bild ist deutlich besser als über RGB direkt an dem Toshiba. Dann ist da noch ein TEAC WAP 4500 über Optical SPDIF angeschlossen. Hier habe ich auch die mp3 Optimierung eingeschaltet. (Anmk. für mich ist das der perfekte Audiostreamer !!) Alle Zuspieler funktionieren perfekt ! keinerlei Probleme ! Der Sound ist sowas von Klasse... WOW ...ich bin total begeistert. Nur mein vorhandenes Boxenset (5.1 Canton) muß demnächst weichen. Es klingt nach dem automatischen Einmessen deutlich besser als an meinem vorherigen AVR, aber ich will mir demnächst Teufel Boxen zulegen. Ich schwanke noch zwischen "System 5/6 THX Select" oder "Theater 5 Hybrid". Hat jemand dazu eine Empfehlung ? Gruss SAM |
daso1
#637 erstellt: 25. Feb 2009, 22:07 | |||||
was willst du denn ausgeben für film oder musik? |
hififan41
#638 erstellt: 26. Feb 2009, 12:30 | |||||
Hallo SAM, hast Du auch einen Vornamane? Freut mich, das Du mit den Onkyo zufrieden bist, Glückwunsch zum Kauf! Du willst doch nich wirklich Deine Cantons gegen Teufel austauschen oder? Verstehe mich da nicht falsch, aber : 1: Die Qualtität der Teufel Elektronik lässt zu wünschen übrig, häufig Ausfall oder Defekte!# 2: Informiere Dich mal näher, wie die Teufel wirklich abgescnitten haben, In Musik eine Katastrophe, Surround sind sie OK. 3: Das 5er Hybrid ist sehr mächtig wegen den 30er Tieftöner und recht schwierig und Eigenwillig vom Aufstellverhalten. Wenn Du einen recht großen Hörraum hast (ab 30qm passt es!), ja OK, dann kann das gehen. Thema Lautsprecher: Zum Klangverhalten des Onkyos würde ich keine Bassbetonten Lautsprecher empfehlen, es sei denn, das Du nur Bum Bum Bum haben möchtest. So schätze ich Dich aber nicht ein, sonst hättes Du Dir ja einen Billig Receiver gekönnt.. Die Chrono Serie von Canton ist schon was, Neutraler Klang, hat alles, was man sich von einem guten LS. wünscht. Wir brauchen mehr Angaben um Dir helfen zu können: Wohnraumfläche, Musikanteil und Filmanteil, Musikart, Aufstellmöglichkeiten, Preisrahmen! Gruß Thomas |
hififan41
#639 erstellt: 26. Feb 2009, 12:32 | |||||
SAM200
#640 erstellt: 26. Feb 2009, 19:53 | |||||
Hallo Thomas, so nach meiner wiklichen Begeisterung für den Receiver ein paar mehr Informationen. Zur Zet habe ich sicher völlig unterdimensionierte Canton Boxen ( LE103 + kleine Surroundboxen an der Decke + Subwoofer AS20 SC ) am Onkyo. Der Klang ist schon für mich überraschen viel besser als an meinem vorheringen Sony DA50ES. Überwiegend schaue ich mir Filme im Suuround Modus an. Musik kommt meistens vom NAS im Keller (mp3) zur Untermahlung. Klassik kommt schon mal vor, aber eher selten. Der Raum ist ca.40 m² gross wobei der Hörbereich ca 30m² umfasst. Die neuen Boxen sollten nicht zu voluminös sein, letztendlich soll der Raum nicht von Boxen dominiert werden. Wie komme ich auf Teufel ? Ein Kollege hat Teufel an einem HK und ist super zufrieden. Mein Sohn hat an seinem PC Boliden auch Teufel und was da rauskommt ist schon beeindruckend. Was will ich dafür ausgeben ? So 1.000 - 1.500 € sollten reichen und vom Dekor wäre Buche / Silber Ideal (war auch ein Grund für die momentanen Canton) Gruss Uwe |
SAM200
#641 erstellt: 26. Feb 2009, 20:20 | |||||
Hallo Thomas, zu der Aufstellung: Rechts und Links von meiner Schrankwand ca. 60 cm hoch( Center mittig ) Subwoover rechts unter der Frontbox. Zwei Rearboxen gleiche Achse oben an der Decke ( 45° gedreht zur Raummitte) Entfernung von der Hörposition: LF 525 cm Center 480 cm RF 510 cm LS 285 cm RS 240 cm Subwoover 520 cm |
hififan41
#642 erstellt: 27. Feb 2009, 01:10 | |||||
Nabend Uwe , Das Teufe PC Set habe ich hier selber in meien Büro, da gebe ich Dir gerne Recht, das Ding ist SAUGUT fürs kleine Geld, ohne Frage. (Concept E Magnum Plus ). Allerdings bleibe ich bei der Aussage, das Du für Dein sauer verdientes Geld besseres verdient hast Zum Thema Teufel noch einmal zu kommen: Dein Raum ist nich gerade klein, daher würde das Teufel Hybrid passen. Aber: Die Dinger haben einen 30er Tieftöner, der auf jeden Falle Wandfrei ohne irgendwelche Gegenstände seitlich frei aufspielen möchte..kannst Du das realisieren? Meine Empfehlung ist nicht das Hybrid zu kaufen! In Musik klingt es gerade mal so gut wie ein Canton GLE Set. Naja.. Nun hast Du schon so einen guten Receiver, dann gönne Dir auch gute Lautsprecher: CANTON RCA, Teilaktiver Lautsprecher, gibt es auch in Buche! Digital Endstufen, ehemaliger Kaufpreis 3000 Euro, kannst Du für unter 1100 Euro erwerben. Dazu solltest Du einen Center nehmen, den Canton CM605 der liegt im Angebot bei 279 Euro. Für den Rearbereich kannst erstmal ältere Ergo Lautsprecher in Buche kaufen (Ebay..) hierzu am besten die Ergo 202 in Buche. Im Prinzip wirst Du dabei Deinen gesteckten Preisrahmen zwar leicht sprengen, aber der Klang... Mal ein Vergleich: Das 5er Hypbrid erreicht gerade so seine 73 Klangpunkte in Audio..alleine die Canton RCA spielt kurz vor der Referenzklasse: 85 Klangpunkte. Wenn Du diese mit den Lautsprechern die ich Dir hier vorgeschlagen habe, kombinierst, erreichst Du ein wesentlich höheres Gesammtbild auch in Surround wie es das Teufel Hybrid jemals schaffen würde! Ich bitte Dich wirklich, einmal im Canton Forum hereinzuschauen, hierzu vorab einen Link für das Canton RCA Tread..Du wirst begeistert sein.. Später mehr!! Melde Dich hier weiter in dieser Sache oder schreibe im RCA Tread, OK? Hier der Link: http://www.hifi-foru...um_id=30&thread=9808 Gruß Thomas [Beitrag von hififan41 am 27. Feb 2009, 01:41 bearbeitet] |
Lelli7
#643 erstellt: 27. Feb 2009, 16:42 | |||||
Wow, so gut klingt der Thread... Spaß beseite, die Grundidee, dass für das Geld was deutlich besseres als Teufel zu bekommen ist, ist sicher richtig. Aber wer weiß, ob Uwe den Klang so toll findet wie Thomas. Vielleicht findet Uwe sein Paradies ja bei KEF oder B&W, Elac... KEF hat auf dem Papier übrigens ein ebenso beeindruckendes Preis/Leistungsverhältnis (250 € für eine iQ7...)Oder eine Q5 laut Stereoplay für 1000€ P/L: "überragend" Kommentar sinngemäß, was dank effektiver Produktionsmethoden (Entwicklung in England, Fertigung in China) heute für nur 1000 € realisierbar ist war noch vor kurzem unvorstellbar... Diese wirklich tolle und schöne Box bekommt man mittlerweile im Pärchen auch für unter 400€. Alte Dynaudio gibt es auch als Hammerschnäppchen. Langer Rede kurzer Sinn: Selbsthören macht schlau Diese neuen Nubert habe ich auch noch nicht gehört, klingt aber auch interessant - mit Sicherheit was anderes als Teufel. |
Sascha148
#644 erstellt: 27. Feb 2009, 16:58 | |||||
Stimmt das jetzt, dass 876 die HDMI-Signale NICHT im Stand-by durchschleifen kann? Auf der Onkyo-Seite stehen nämlich immer Sachen, die ein Receiver kann und nicht die, die er nicht kann Das wäre schlimm, wenn man wegen dem dig. TV-Receiver immer den Onkyo am Laufen haben müsste. |
Ralph735
#645 erstellt: 27. Feb 2009, 17:34 | |||||
Stimmt.........!! Kein Bild bei Standby Gruß Ralph |
hififan41
#646 erstellt: 27. Feb 2009, 17:35 | |||||
Nö, kann er ( leider ) nicht.. Gruß Thomas |
Ralph735
#647 erstellt: 27. Feb 2009, 17:37 | |||||
Kann das überhaupt ein AV Receiver?? HDMI durchschleifen im Standby?? Wär mir neu....... Ralph |
hififan41
#648 erstellt: 27. Feb 2009, 18:05 | |||||
Öhmm, ich glaube das konnte der große Yami..bin mir da aber nicht ganz sicher..Z11..kostet ein wenig mehr als der 876 Gruß Thomas [Beitrag von hififan41 am 27. Feb 2009, 18:05 bearbeitet] |
hififan41
#649 erstellt: 27. Feb 2009, 18:12 | |||||
Den stimme ich ohne Einschränkung zu..das beste Messinstument ist immer noch das Gehör..am besten Zuhause und mit eingerner Anlage testen. Kef feine LS. Nubert jo, aber die NU VERO kostet wohl ein wenig mehr wie das gesteckte Budget von 1500 Euro. B&W ebenfalls feine LS. Canton ist es bei mir geblieben, weil bei dem Produkt Canton RCA ein einwandfreies Preis/Leistungsverhälniss vorhanden ist.. Gruß Thomas |
hififan41
#650 erstellt: 27. Feb 2009, 19:31 | |||||
HABE DAS WAS GANZ NETTES HIER IM FORUM GEFUNDEN..SCHAUE MAL: http://www.hifi-forum.de/viewthread-35-14555.html Teufel Hybrid5 VS Canton ERGO-- Gruß Thomas [Beitrag von hififan41 am 27. Feb 2009, 19:32 bearbeitet] |
uwil
#651 erstellt: 27. Feb 2009, 21:18 | |||||
Hallo, ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines Onkyo 876. Super Teil, ich bin (fast) voll zufrieden. Daran angeschlossen sind: - DVD-Player über Component und dig. Audio, Upscaling von 576i auf 1080p - DVB-C-Receiver über S-Video und dig. Audio, Upscaling von 576i auf 1080i - PC über DVI-HDMI und Multichannel, kein Upscaling - Beamer Sanyo Z2000 über HDMI So weit, so gut ... Das Problem ist nun, dass das Upscaling beim DVB-C-Receiver nur sauber auf 1080i funktioniert. Sobald ich 1080p einstelle, wackelt das gesamte Bild horizontal hin und her (geschätzt so 5 bis 10 mal pro Sekunde). Das passiert auch bei Anschluss des DVB-C-Receiver über Composit und auch bei Anschluss des DVD-Player über S-Video bzw. über Composit. Also nochmal zusammengefasst: - Anschluss über Component -> Upscaling auf 1080p funktioniert sauber - Anschluss über S-Video oder Composit -> Upscaling auf 1080p funktioniert nicht sauber Habe ich da etwas überlesen, oder bin ich der einzige, der dieses Problem hat? Gruß, Uwe |
SAM200
#652 erstellt: 27. Feb 2009, 21:35 | |||||
Hallo Uwe, bei mir tritt das von Dir geschilderte Problem nicht auf. Ich habe meine Activy 350 (Linux Festplatten Sat-Receiver) über S-Video am Onkyo. Upscaling auf 1080p funktioniert völlig problemlos und das PAL Bild ist definitiv besser als von meinem nativen HD Sat-Receiver (Vantage) über HDMI. Beinahe wie HD Qualität. Gruss Uwe |
uwil
#653 erstellt: 27. Feb 2009, 21:55 | |||||
Hallo Uwe, danke für die Info. Das Bild an sich ist wirklich toll. Bei 1080i ist es ja auch ruhig, aber das ebenso tolle Bild bei 1080p zuckelt halt um ca. 1 bis 2 Zentimeter auf meiner 2 Meter breiten Leinwand hin und her. Das macht einen ganz kirre. Nun ist der Unterschied zwischen 1080i und 1080p nicht wirklich zu sehen. Aber irgendwie beunruhigt mich das schon, dass es nicht funktioniert. Gruß, Uwe |
SAM200
#654 erstellt: 27. Feb 2009, 22:17 | |||||
Hallo zusammen, ich beschäftige mich immer noch mit dem Thema neue Boxen. Dabei bin ich auf ein Set gesossen, die mir recht interesant erscheint: nuBox-381-Set 2 2 x 381 / 1 x CS-411 / 2 x DS-301 / 1 x AW-441 Ob die für den Onkyo besser geeignet sind als Teufel System 5 / 6 THX Select ? Gruss uwe |
TX-SR 876 Trafosummen Gabbyjay am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2132 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 selber Updaten maestroat am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme Maltesa am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876 plo_1365 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 zu wenig Bass. Agent_007 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 22 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 Betrieb auf 5.1 hornucopia am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 Signal 3D turbo.chrisi am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 protect mode Bum666 am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBenutzer00
- Gesamtzahl an Themen1.557.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.332
