Out Main / Out Sub TX-NR616
Voorhees
#1 erstellt: 24. Jun 2013, 07:29
Hi leute
Ich habe am Onkyo TX-NR616 einen Bluray Player, eine PS3 sowie einen Media Player angeschlossen. Über den HDMI Ausgang Out Main habe ich den Projektor angeschlossen und über Out Sub den TV. Seit gestern erhalte ich über Out Main leider kein Bild mehr (nur noch Ton), weshalb der Onkyo jetzt in die Reparatur darf. Nach der langen Problemrecherche sind mir diese beiden HDMI Ausgänge unklar geworden, deshalb hier meine Frage:
Um nicht ständig im Menu des Onkyos zwischen Out Main und Out Sub wechseln zu müssen, habe ich im Menü auf "Both" eingestellt. Gibt es bei dieser Einstellung einen Unterschied in Bild- und Tonquali die ich über Beamer und TV erhalte? Bringt der Beamer (der am Out Main angeschlossen ist) ein besseres Bild/Ton als der TV (der am Out Sub angeschlossen ist) wenn "Both" eingestellt ist, oder sind beide Resultate gleich gut? Wirklich was gemerkt habe ich in den 6 Monaten nicht, aber vielleicht gibts da einen theoretischen Unterschied?
Besten Dank für eure Hilfestellungen!
Igelfrau
#2 erstellt: 24. Jun 2013, 16:59
Die Antwort findest du auf S. 51 in deiner BDA:
Both:
Wenn die Fernsehgeräte an HDMI OUT MAIN und HDMI OUT SUB angeschlossen sind. Die Videosignale werden von beiden HDMI-Ausgängen,
in der von beiden Fernsehgeräten unterstützten Auflösung ausgegeben.
Das kann sich also auch je nach verwendeten Geräten nachteilig auswirken.
Voorhees
#3 erstellt: 29. Jun 2013, 17:18
Das ist mir schon klar, aber in dem Fall haben beide Ausgänge keine Unterschiede? Wenn TV und Beamer 1080p unterstützen gibt's keinen Unterschied zwischen Main und Sub d.h. bei beiden Ausgängen werden Ton und Bild gleich unangetastet weitergeleitet?
Fearing
#4 erstellt: 03. Jul 2013, 12:59
Meines Wissens nach geht nur der Main-Out über den Onkyo Bildprozessor. Der Sub-Out bleibt unangetastet und du bekommst dort nur das Bild der Quelle, ohne Menü-Overlay und diverse Bildverbesserungen (falls eingestellt)...
iVeDAkiLLa
#5 erstellt: 12. Okt 2013, 01:36
Hi Leute,
hab an meinem NR818 seit heute auch einen Beamer dran, aber wo kann ich einstellen das beide also Main/Sub Out benutzt werden, bei mir geht nur Main, bei Sub bleibt das Bild schwarz...
Danke schon mal für eure Hilfe!
EDIT: Habs gefunden unter Monitorausgang kann man es einstellen, da kann ich lange bei HDMI suchen!
[Beitrag von iVeDAkiLLa am 12. Okt 2013, 01:38 bearbeitet]
Igelfrau
#6 erstellt: 12. Okt 2013, 01:44
Oder einfach in der Online BDA nach dem Schlagwort BOTH suchen lassen, schon landet man blitzschnell bei der Lösung auf S. 56.
Onkyo TX-NR636 Out Main / Out Sub
basti89 am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  5 Beiträge
tx-nr626 Hdmi main out kein Bild
77nine am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  14 Beiträge
Onkyo TX NR969 - HDMI Main Out defekt
fabian5958 am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  8 Beiträge
TX-NR616 HDMI-Through Problem
Lukan am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  3 Beiträge
TX-NR626 und Dual HDMI out
zenon6969 am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  9 Beiträge
Out Sub HDMI
RoadGau am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  13 Beiträge
Onkyo TX-NR626 - Schnee/Klötzchen auf HDMI OUT MAIN
SKB am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2020  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 515 / HDMI - OUT
Majestro10 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  19 Beiträge
TX-NR 515 Kein Bild am Main-Out
visualXXX am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  9 Beiträge
Probleme mit 3D beim Onkyo TX-NR616
Magogan am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
