Unterschied Sub-Out Onkyo TX-SR503E zu Billig-Receiver
Schomby
#1 erstellt: 25. Mai 2011, 17:48
Grüße in die Runde!
Ich habe ein "Problem" mit meinem Teufel A2500-Sub - er hängt an meinem Onkyo-Receiver und muss voll aufgedreht sein, um halbwegs ordentlich Bass zu fabrizieren. Vorher war er an einen Kennwood angeschlossen, da war es genauso.
Testweise hatte ich den Sub dann mal an einen Billig-Receiver von Cat angeschlossen - und der Sub hat gewummst wie Hölle...Woran liegt das? Sprich: Warum macht der Billig-Receiver, was ich von ihm erwarte und die teureren/besseren Receiver nicht...?
Nebenfrage: Der Onkyo kennt nur Subwoofer ja/nein, richtig? Oder habe ich irgendwas übersehen, wo ich einen aktiven Sub einstellen kann...?
Hoffe auf Antworten und Lösung meines "Problems"...
mfg
Schomby
PS: Außer Sub hängen noch 2 Heco-Lautsprecher am Rec, Einstellungen für Boxen auf Large, Trennfrquenz des Sub (am Rec) auf 100 Hz, Abstände "richtig" eingegeben...Sub ist mit gutem Y-Kabel angeschlossen...falls das wichtig ist
Schomby
#2 erstellt: 26. Mai 2011, 19:30
Niemand...?
fplgoe
#3 erstellt: 26. Mai 2011, 19:45
Was für Quellen spielst Du denn, wenn Du Dich über zu wenig Sub beschwerst? Reden wir von 5.1 oder fütterst Du 'ihn' in Stereo?
Wenn Du mit einem LFE-Kanal versorgst (also einem x.1) sollte er diesen auch wiedergeben. Hast Du eine Stereo-Quelle, musst Du schon das DoubleBass aktivieren, sonst bleibt der Sub ruhig. Auch kannst Du die LFE-Einstellung ändern, bzw. den Pegel des Sub etwas erhöhen.
Zum Nachschlagen, falls Du die Anleitung nicht zur Hand hast, findest Du bei Onkyo auf der Seite Infos zu Deinem Onkyo TX-SR503E und auch eine Anleitung. Ich empfehle S. 49 über das Thema "DoubleBass"...
[Beitrag von fplgoe am 26. Mai 2011, 19:51 bearbeitet]
Schomby
#4 erstellt: 26. Mai 2011, 21:05
Ich versuche es grad als Stereo...DoubleBass ist aktiviert, der Pegel des Sub ist auf Maximum (+12) und inzwischen habe ich sogar die Boxen etwas zurückgenommen (-4)...
PC, Xbox360 und DVB-T-Receiver gehen per HDMI in meinen Fernseher und von dort aus per Chinch in den Receiver auf Video 2...Das war mit dem billig-Receiver von Cat auch nicht anders (dort in Tape glaube ich) und der hat wie gesagt den Druck geliefert, den ich vom Sub erwarte.
Das mit der Lösung über den Fernseher mag nicht optimal sein, aber es funzt eigentlich ganz gut. Am Sub liegt es definitiv nicht, hatte vorher einen kleineren Sub von Teufel, da war das gleiche Problem. Jetzt ist er an einen anderen Fernseher angeschlossen und brüllt wieder wie Hölle.
Also muss es doch an Einstellungen des Onkyo liegen...aber im Handbuch finde ich nichts weiter dazu - habe aber auch keine Ahnung von Hifi...
[Beitrag von Schomby am 26. Mai 2011, 21:06 bearbeitet]
fplgoe
#5 erstellt: 27. Mai 2011, 12:35
Ich habe mal bei Teufel nach Deinem Sub gesucht... es geht vermutlich um den M2500, oder?
Jetzt nicht böse werden... den Chinch-Eingang hast Du auch angeschlossen, oder? Nicht das die Kabel versehentlich auf dem Ausgang stecken. Der könnte nämlich über eine kleine Verstärkerstufe abgekoppelt sein, wenn er nicht plump gebrückt wurde.
Dass ich von Y-Kabeln an Subs nichts halte, sollte ich auch noch erwähnen. Um einen Monokanal (vom AVR) auf eine Monoendstufe (im Sub) zu bekommen, ist -da gekoppelter R/L-Eingang- auch nicht sinnvoll per doppelter Chinchleitung. Da schafft man sich nämlich genau das, was man an sich in der analogen Audio-Technik zu vermeiden versucht: Eine Brummschleife.
Aber abgesehen davon, das Kabel solltest Du selbstverständlich auch schon mal probeweise durch ein anderes (irgendein Chinch-Kabel) getauscht haben, oder etwa noch nicht?
Schomby
#6 erstellt: 27. Mai 2011, 12:35
Danke erstmal für die Antwort! Ah, Moment...wenn ich das richtig verstehe, benötigt der Sub auf jeden Fall ein LFE, um richtig "aufzuspielen"...? Ich dachte, der spielt einfach die Bäasse ab einer gewissen Frequenz mit... Wenn ich das richtig verstehe, müsste der Sub also wieder wie gewohnt wumsen, wenn ich z.B. mal alles direkt über einen DVD-Player mit entsprechender 5.1-Funktion laufen lasse, richtig?
Da stellt sich mir die Frage, ob HDMI (siehe meine Konfiguration in meinem letzten Beitrag) kein LFE-Signal mitleitet...? Mein Rechner (über den ich z.b. Musik höre und Filme schaue) kann 5.1, aber schickt er das auch über HDMI? Dabei fällt mir auf...HDMI geht von der Grafikkarte ab, denn damit übertrage ich direkt Bild und Ton...vielleicht bleibt das Signal da hängen...? Aber warum hat der Billig-Cat-Receiver damit kein Problem...?
Noch eine Frage:
Du hast geschrieben "Auch kannst Du die LFE-Einstellung ändern". Wie mache ich das? Im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden...
mfg
Schomby
#7 erstellt: 27. Mai 2011, 12:41
Oh, da haben sich unsere Antworten zeitlich überschnitten
Öhhh...bin mir grad nicht sicher, ob es wirklich ein M2500 ist...wenn ich zuhause bin, kann ich ja mal ein Bild davon machen...
"den Chinch-Eingang hast Du auch angeschlossen, oder? Nicht das die Kabel versehentlich auf dem Ausgang stecken. Der könnte nämlich über eine kleine Verstärkerstufe abgekoppelt sein, wenn er nicht plump gebrückt wurde."
Eigentlich bin ich mir da schon recht sicher, aber ich überprüfe das nachher noch mal Allerdings dürfte er doch dann gar nix machen, oder...?
Y-Kabel benötigt der Sub halt, aber ich habe auch kein Problem mit Brummen. Und am Kabel liegt es nicht, zuerst hatte ich ihn an einem ganz billigen Chinchkabel und da hat er noch weniger gemacht.
fplgoe
#8 erstellt: 27. Mai 2011, 13:04
Prinzipiell legt der Receiver folgende Signale auf den Sub-Out:
1. Den (soweit digital mit LFE zugespielt) im Stream enthaltenen LFE-Kanal
UND/ODER
2. Bei im Bassbereich abgetrennten Lautsprechern (also Regallautsprecher mit Trennfrequenz z.B.) deren Tieftonanteil
UND/ODER
3. Als 'Kopie' den Tieftonanteil der Hauptlautsprecher wenn Doublebass aktiviert ist.
Abhängig von den Einstellungen macht er das auch (siehe oben Punkt 2.+3.), aber nicht grundsätzlich. Das machen eben Satellitensysteme, auch die billigen Cat-Grotten. Da die eigentlichen Lautsprecher ja keine Bässe können (nicht mal untere Mitten und auch keine wirklich sauberen Höhen... eigentlich können die Dinger nix vernünftig, außer Staub anzuziehen...egal) muss da der Sub ja quasi immer den Tieftonanteil wiedergeben.
Prinzipiell wird der Rechner das Tonsignal unverändert an den Ausgang weiterreichen. Es wäre sehr untypisch, wenn er den Stream aufschlüsseln und dann verändert wieder in das ausgehende HDMI-Signal einspeisen würde. Prinzipiell nicht unmöglich, jedoch unwahrscheinlich.
Schomby schrieb:
Noch eine Frage:
Du hast geschrieben "Auch kannst Du die LFE-Einstellung ändern". Wie mache ich das? Im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden...mfg
Bei meinem 674E konnte ich irgendwo noch eine EInstellung für den LFE ändern, aber das betrifft auch kein aufgepimptes Stereo sondern nur den enthaltenen digitalen Subwooferkanal. Also vergiss das...
Aber mal was anderes, auf das ich in der Anleitung mit der Suche nach "LFE" gestoßen bin (Seite 56 oben links):
Der Subwoofer gibt keine Signale aus.
• Der Subwoofer-Ausgang ist nicht belegt, solange nur
die Boxengruppe „B” eingeschaltet ist. Schalten Sie
die Boxengruppe „A” ein.
Ansonsten prüfe nochmal die Verkabelung (Eingang Sub...), wie schon gesagt.
Das der Onkyo defekt ist, glaube ich nicht, denn Du hast ja geschrieben, dass Du mit dem Kennwood das gleiche Problem hattest. Ich würde dann eher auf ein Problem mit dem Sub tippen. Nimm ihn doch mal mit zu einem Freund und testet ihn an dessen Anlage.
[Beitrag von fplgoe am 27. Mai 2011, 13:05 bearbeitet]
Schomby
#9 erstellt: 27. Mai 2011, 13:16
Glaube ich nicht, da er an dem Billig-Receiver von Cat die erwartete Leistung erbringt, außerdem hatte ich dieses Phänomen (Bass zu leise) ja auch mit dem kleineren Teufel-Sub -> an meinem Flat im Schlafzimmer bringt er jetzt aber viel mehr Leistung.
Außerdem fällt mir gerade ein: Hatte den großen Sub testweise mal direkt an den Fernseher (der ja bei mir als Sammelstelle für alle Geräte dient) angeschlossen, da hat er auch viel mehr Power gehabt.
Also kann es doch nur an irgendwelchen Einstellungen am Onkyo (und vorher am Kennwood) liegen...
Beide Gruppen sind aktiviert, ist auch im Display zu sehen.
Werde ich machen. Und danke für die Hilfe. Das Problem ist zwar noch nicht gelöst, aber gemeinsam kommt man schneller zum Ziel und ich habe außerdem wieder ein paar Dinge gelernt. Ich habe z.B. die Quote-Funktion gefunden...
Schomby
#10 erstellt: 27. Mai 2011, 13:45
Ja stimmt, ist der M2500 aus einem Theater-Set. Hab die Rechnung gefunden (als Scan, daher kann ich auch auf der Arbeit drauf zugreifen). Nur für den Fall, das sich jemand fragt, warum ich nicht auf den Sub schaue...
Onkyo TX-NR636 Out Main / Out Sub
basti89 am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  5 Beiträge
Pre-Out Onkyo TX-SR608
Paradoxic am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  4 Beiträge
Out Main / Out Sub TX-NR616
Voorhees am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR 515 / HDMI - OUT
Majestro10 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  19 Beiträge
Audio out Onkyo TX-NR509
Aquinas am 24.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR717 Analoges Video Out
tschuergen84 am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  5 Beiträge
Onkyo Tx 509 + 2. HDMI Out
DonStefano am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  2 Beiträge
Out Sub HDMI
RoadGau am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  13 Beiträge
Onkyo TX-SR606 Component IN -> HDMI out
sartyx am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  5 Beiträge
ONKYO TX-NR509 HDMI-Out funktioniert nicht
ghost91! am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.108
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
