HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 905 Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch+A -A |
Kommissar
#751 erstellt: 22. Apr 2008, 17:12 | |||
Mal ne etwas schwierige Frage... Angenommen man hat die Wahl zwischen "Denon 4308" und "Onkyo 905" Welchen soll man nehmen? Bzw. Wieso haben sich hier die User einen Onkyo 905 aber keinen Denon 4308 gekauft? (lassen wir das Preisargument außen vor) |
martiko
#752 erstellt: 22. Apr 2008, 17:21 | |||
@Kommissar Ich gebe es zu, der Preis war ein wichtiges Argument. Aber letztendlich den Ausschlag gegeben hat die Bedienung. Mein Vater hat sich vor einiger Zeit den 4308 zugelegt und ich finde die Fernbedienungen und auch sonst die Konfiguration und Bedienung ziemlich umständlich. Die Fernbedienung und auch sonstige Handhabung beim Onkyo 905 finde ich sehr praktisch. Es gibt aber auch in meinen Augen ein paar Argumente für den 4308: - Firmware Update direkt über das Internet (d.h. kein riskates Update über PC mit RS232 etc...) - USB-Schnittstelle auch auf der Rückseite (am Onkyo 905 nur vorne hinter der Klappe) - Flexiblere Internetradio-Funktionalität (mehr Sender, Favoriten im Internet konfigurierbar) - WLAN (wenn mans braucht...) Dagegen hat der 905 wahrscheinlich die bessere Endstufe, wobei das für mich kein Argument wäre, mir würde die vom 4308 sicher reichen... Ich kann nur sagen, dass ich bisher sehr zufrieden mit dem 905er bin! |
Kommissar
#753 erstellt: 22. Apr 2008, 17:40 | |||
Mir ist es im Prinzip sch...egal ob das Gerät 1600 oder 2200 Euro kostet. Ich möchte nur das bessere Gerät, was nicht zwangsläufig das teurere sein muß. Firmwareupdate über Inet ist auch nicht immer frei von Risiken. zB: der Updateserver geht mitten im Update down... USB is nicht so wichtig, nur vorne würde mir ausreichen. WLAN beim Denon ist sowieso noch in der Betaphase. Jedoch wäre eine gute LAN-Einbindung sehr wichtig. Kann der 905er direkt WMAlossless (ohne transcoding) abspielen? Wer verwendet das "Digitally Imported" Premium Angebot und kann dieses am 905er wiedergeben? (Inetradio mit Zugangsdaten) Die Eigenschaft das man die Sender direkt im Gerät speichert finde ich vorteilhaft. So ist eine Fehlerquelle ausgeschlossen, falls mal die vTuner Seite down geht. |
Roman79
#754 erstellt: 22. Apr 2008, 18:21 | |||
Ja, der 905 nimmt WMA ohne Trancoding direkt an es werden 32KHz, 44.1Khz und 48Khz unterstützt mit Bitraten zwischen 48 und 320kbps. DRM wird ebenfalls unterstützt. Variable Bitraten gehen auch (VBR) allerdings kann es sein das dann die Länge des Stück falsch angeziegt wird. Gruß Roman |
Kommissar
#755 erstellt: 22. Apr 2008, 22:09 | |||
Meine Frage was speziell auf WMA-Lossless ausgerichtet. Hier liegen die Bitraten durchschnittlich bei 700-800kbps. Hast du auch Erfahrung mit Internetradio? |
Ex-Sunny
#756 erstellt: 22. Apr 2008, 23:07 | |||
Gerade Liverpool - Chelsea auf Premiere HD gesehen, bei Modus "Weitergabe" ruckelt nun nichts mehr. Sofern jedoch eine Wandlung über den Reon stattfindet (auch bei "AUTO" und auch bei "1080p" bei 1080i-Zuspielung) treten sporadische Bildruckler auf. Hier möchte Onkyo nochmal nachbessern! Grüße Micha |
Roman79
#757 erstellt: 22. Apr 2008, 23:59 | |||
Kann das momentan nich testen, was der 905 mit lossless WMA macht... im Handbuch steht das was ich dir geschrieben hat. Ja, ich nutze das Internetradio fast täglich. Wenn du mir einen Link zu einer lossless WMA Test Datei hast, kann ich kurz testen was der 905 damit macht! ^^ Gruß Roman [Beitrag von Roman79 am 23. Apr 2008, 00:01 bearbeitet] |
Kommissar
#758 erstellt: 23. Apr 2008, 00:12 | |||
@Roman79 Nutzt du frei zugängliches Internetradio oder mit Benutzename und Passwort? Ich verwende nämlich den Digitally Imported (www.di.fm) premium Service. Kann dadurch in 192kbps streamen. Bei WMA-Lossless ist es am einfachsten wenn du mit dem MediaPlayer dir eine entsprechende Datei erstellst. zB: Einen Track von einer CD rippen. Aber vorher in den Einstellungen auf WMA-Lossless umstellen. |
Roman79
#759 erstellt: 23. Apr 2008, 00:15 | |||
Ok, werde das WMA lossless nachher testen. Ich nutze zwar das Freie iRadio, aber auch welche mit PW sollten keine Probleme sein, da dann einfach Username und Passwort in den Link kommen... z.b. www.user:password@iradio.net oder dergleichen. Gruß Roman |
Roman79
#760 erstellt: 23. Apr 2008, 00:22 | |||
Also, gute Nachrichten, obwohl es nicht im handbuch steht, kann der 905 ohne Probleme WMA Lossless abspielen. Habe das gerade gestestet, WMA Lossless mit 985Kbps. Der ONKYO zeigt beim Abspielen auch an WMA Lossless 16bit/44.1 KHz an. ^^ Also alles bestens. Gruß Roman [Beitrag von Roman79 am 23. Apr 2008, 00:36 bearbeitet] |
Kommissar
#761 erstellt: 23. Apr 2008, 00:29 | |||
Danke für die Mühe. Der Denon? Du meinst sicher Onkyo, oder? |
Roman79
#762 erstellt: 23. Apr 2008, 00:36 | |||
Ja, habe es gerade korrigiert. Weiss auch nicht warum ich da enon geschrieben habe. Natürlich meine ich ONKYO! Gruß Roman |
Raffi1988
#763 erstellt: 23. Apr 2008, 09:03 | |||
Bitte um Hilfe Habe folgendes Problem.... Ich würde auch gern das Internetradio benutzen bloß leider steht mein Router im Flur und der ONKYO im Wohnzimmer und nen Kabel verlegen ist nicht Kann ich den Onkyo an einen T-Sinus 154 ( den ich noch rumstehen habe ) anschließen und dieser verbindet sich dann mit meinen Router???? Wann das gehen würde wäre es klasse Hoffe ihr habt Tipps Kenn mich da leider überhaupt nicht aus !!! Besten Dank Grüße René |
Hadez
#764 erstellt: 23. Apr 2008, 09:28 | |||
Ja das ist sehr wahrscheinlich! Habe bereits den Techniker kontaktiert > er bestellt einen neuen E2PROM - nur Lieferzeit ist ca. 9-10 Wochen laut seinen Angaben! Ich frage mich, ob das einer zu Fuß von China herliefert?! |
pimpex
#765 erstellt: 23. Apr 2008, 10:48 | |||
hi! habe seit gestern die ps3 (60GB, FW 2.30) die habe ich an meinen Onkyo 905 angeschlossen (HDMI) (display - pioneer 42 hd-ready - kein full hd) ...nur... welche einstellungen sollte ich vornehmen? -hinsichtlich skalieren -tonasugabe der ps3 -etc..? was habt ihr so eingestellt? danke pimpex |
pimpex
#766 erstellt: 23. Apr 2008, 10:51 | |||
habe meinen onkyo mit steckdosen netzwerk (NETGEAR XE 102) verbunden - funktioniert echt super, ist modular erweiterbar und kostet ca 25€/stecker - also ab 50 € bist du dabei... kann ich echt nur empfehlen - da släuft bei mir schon seit 2 monaten so |
luemmelchris
#767 erstellt: 23. Apr 2008, 10:52 | |||
Ton Ausgabe über HDMI und PCM skalieren bei Blu geht ja eh nicht, bei DVD solltest du dir selbst ein Bild machen.. geht ja schnell.. |
Raffi1988
#768 erstellt: 23. Apr 2008, 12:21 | |||
Vielen Dank für den Tip.... Funktioniert das auch über Verteilersteckdosen etc...? Welche Inet Sender wären denn dann zu empfehlen? Grüße René |
mentox76
#769 erstellt: 23. Apr 2008, 13:35 | |||
Naja auf Areadvd und sonst wo wird eigentlich mehr die "Vorstufe" des Denon bemängelt... deshalb gibt es für den Denon auch schon einige Tuningangebote...die Endstufe des Denon ist schon ganz okay.. wenn da nicht die Stromversorgung wär... . |
ronin2k1
#770 erstellt: 23. Apr 2008, 18:55 | |||
ich hatte am weekend das eprom problem....nun ist aber alles wieder ok...was immer das war o.O muss ich mir sorgen machen und wieso bekomm ich bei thx games nur prologic2 und net prologic2x 7.1 konfig...normales prologic2x geht ja auch nur thx net was thx games angeht....stereo signal übrigens. |
montezuma
#771 erstellt: 24. Apr 2008, 08:44 | |||
Wurde das DTS-MA Knall-Problem eigentlich jetzt mit der aktuellen Firmware 1.08 defintiv behoben oder muss man immer noch Angst haben dass es unerwartet rummst. |
Ex-Sunny
#772 erstellt: 24. Apr 2008, 09:31 | |||
Ist durch das DSP-Upgade gelöst worden! Waren ja 2, DSP+Firmware. Grüße Micha |
pimpex
#773 erstellt: 24. Apr 2008, 10:29 | |||
ad. STECKDOSE obwohl der hersteller sagt, dass verteilersteckdosen nicht funktioneieren, habe ich NULL(!) probleme damit - genaugenommen steckt bei mir das lan modul vom router weg in einer verteilersteckdose und das empfängermodul auch - habe mir erst vorgestern ein drittes für die PS3 gekauft, da ich kein wlan zu hause habe(haben will)... ad. SENDER einfach auf SHOUTCAST.COM nachsehen, was dich für genre so interessiert... grundsätzlich nach Bandbreite sortieren... am einfachsten ist es, wenn du vom PC aus auf den Onkyo zugreifst und die sender mit copy&paste hinzufügst...... PS: und wenn du MP3er auf der HDD hast, kannst du mit dem Media Player 11(!!!) diese für den Onkyo freigeben... bei fragen, melde dich |
ronin2k1
#774 erstellt: 24. Apr 2008, 12:27 | |||
wie konfiguriere ich denn meinen 905er per pc? kann man "net tune" mit dem 905er verwenden? |
Roman79
#775 erstellt: 24. Apr 2008, 12:38 | |||
Konigurieren des 905 (außer iRadio) geht nicht am PC. Es gib kein Webinterface (außer halt das fürs WebRadio) Gruß Roman |
Raffi1988
#776 erstellt: 24. Apr 2008, 12:44 | |||
Vielen Dank für deine Antworten...war gestern schon bei MM und habe zugeschlagen War ja echt einfach anzuschließen Die Sendereinstellung ist aber meines erachtens nicht optimal und leider kann man nur 20 speichern Alle habe ich auch nicht hinbekommen! Zum Beispiel die von Surfmusik.de gingen garnicht...Was mach ich denn da falsch??? Grüße René |
Antik
#777 erstellt: 24. Apr 2008, 12:52 | |||
Hallo. Was hat sich denn nun mit der FW 1.08 geändert? |
Roman79
#778 erstellt: 24. Apr 2008, 12:53 | |||
www.surfmusik.de usw. gehen auch nicht... liegt aber nicht am ONKYO, sondern an den Webseiten. Man braucht für den ONKY nen Playlist. *.pls oder *.m3u Link. Die Sender von Shoutcast gehen alle, aber Surfmusik z.b. initiert den Stream in einem eigenen Pop-up welcher mit Javascript aufgerufen wird. Da ist der ONKYO chancenlos! Gruß Romsky |
Raffi1988
#779 erstellt: 24. Apr 2008, 12:56 | |||
Danke....und ich habe probiert und probiert.....!!! Schade, denn finde das die Senderauswahl dort sehr gut ist. Welche Seiten wären denn noch zu empfehlen? Grüße René |
Roman79
#780 erstellt: 24. Apr 2008, 13:00 | |||
Habe bisher nur Shoutcast probiert. Gehe einfach auf deine bevorzugten Seiten, wennn du dann auf den Knopf gehst wo die Musik starten, schau einfach ob der Link mit .pls bzw. .m3u endet, dann geht es auch. Leider gibt es auch viele Seiten welche die Links täglich ändern, was dann bedeutet das ein Tag lang Musik am ONKYO geht, nachher musst du wieder den Link aktualieren. Soutcast ging bis jetzt immer! Gruß Roman |
Raffi1988
#781 erstellt: 24. Apr 2008, 13:08 | |||
Mh...nenne mir doch mal bitte ein paar gute, bis auf die vorne im Thread schon genannten? Fange erst an mich damit zu beschäftigen etc...hab noch nicht einmal Winamp etc...wobei der zu empfehlen wäre??? Grüße René |
Roman79
#782 erstellt: 24. Apr 2008, 13:11 | |||
Wie gesagt, ich nutze nur Shoutcast Links... das gibt es ja hunderte von sendern! Andere habe ich nie getestet. Gruß Roman |
Zubbler
#783 erstellt: 24. Apr 2008, 13:49 | |||
Kann ich beim 875er bei jedem HDMI IN bestimmen welches Signal er Ausgibt, z.B. bei DVD (IN1) auf WEITERGABE und PS3 (IN2) auf 1080p ? |
Roman79
#784 erstellt: 24. Apr 2008, 14:00 | |||
Nein! Die Einstellung gilt als allgemein, man kann nicht jeden Anschluss konfigurieren. Wenn du 1080p angibst, dann skaliert er von jedem Eingang auf 1080p. (bzw. gibt bei HDDVD & BLURAY weiter) Gruß Roman |
Zubbler
#785 erstellt: 24. Apr 2008, 14:40 | |||
Und wie sieht es aus wenn ich bei meiner PS3 1080p eingestellt habe, gibt der Onkyo das dann auch so weiter wenn er auf 1080p steht? |
Roman79
#786 erstellt: 24. Apr 2008, 14:48 | |||
Ja, wenn du 1080p beim ONKYO eingestellt hast, und du per HDMI 1080p (PS§ oder so) zuführst, dann leitet der ONKYO das Signal einfach weiter. Da ja die Eingangsauflösung die gleiche ist wie er ausgeben soll, muss er da nix machen. Gruß Roman |
bono01
#787 erstellt: 24. Apr 2008, 19:35 | |||
Hier im Hifi-Forum wurde dringend davon abgeraten, das Netzwerk per Steckdose aufzubauen - extrem hohe Strahlung! Da ist ein dauernd laufendes Handy am Ohr angeblich ein Bruchteil.... Ich habe daraufhin am Onkyo 905 eine Buffalo AirLink Station angeklemmt und per WLAN mit meiner Fritzbox verbunden. Läuft erste Sahne und eben deutlich strahlungsärmer.... |
Roman79
#788 erstellt: 24. Apr 2008, 19:44 | |||
Wo soll bei der Steckdosenlösung Strahlung herkommen? Oo Ist doch ne Direkte Verbindung durch Kupfer da, die Datensignale werden in den Fluss migriert, aber nicht per Funk. Daher frage ich mich wo da Funk (Strahlung) herkommen soll! Gruß Roman |
soppman
#789 erstellt: 24. Apr 2008, 19:52 | |||
Mensch Roman siehst du nicht die Stromleitung in der Wand leuchten? |
zGas
#790 erstellt: 24. Apr 2008, 20:02 | |||
Und woher weisst Du, dass der Hersteller sich an seine Beschreibung hält und nicht doch per Funk die Daten austauscht!? Hast Du mal eine Steckdose vom Nachbarn genommen und dich gewundert warum der Datentransfer immer noch funktioniert? Gibt doch zu Denken!!! Gruß zGas |
Raffi1988
#791 erstellt: 24. Apr 2008, 20:07 | |||
Danke für den Hinweis....! Habe heute Nachmittag noch ein wenig rumgespielt und es nun auch mit meinen zweiten T-Sinus 154 hinbekommen. Benutze ihn jetzt als Repeater und es funzt genauso Somit geht dann die Steckdosenlösung morgen wieder zum MM zurück...und wieder Geld gespart Aber eines finde ich noch komisch....wenn ich ein Sender anwähle kommen manchmal mehrere zur Auswahl stehende Streams oder so? Warum.....??? Sry aber das Inet Radio ist echt neu für mich..... Grüße René |
Roman79
#792 erstellt: 24. Apr 2008, 20:22 | |||
Glaub mir das ist alles reguliert.... sonst würde es Klagen ohne Ende hageln. Die Daten werden in das Stromnetz migriert... und klar kann das sein das es beim Nachbar noch geht, denn er hängt ja am selben Netz. Doch meist sind die Daten dann durch Zähler und dergleichen so schwach und verstümmelt das dies selten geht. Ich glaube neuerdings arbeiten diese Stromadapter auch mit AES Verschlüsselung. Gruß Roman |
shaqq
#793 erstellt: 24. Apr 2008, 20:23 | |||
Sorry, dass ich das hier auch nochmal poste , aber ich kriegs einfach nicht hin... Ich probiere seit 2 (!!!) Stunden das Main Update auf meinen 905er zu kriegen. Aber ich schaffs einfach nicht. Mein Englisch ist schon sehr gut ,aber irgendwie schein ich da was nicht zu verstehen: Ich habe den Laptop per USB/RS232 Kabel mit dem Receiver verbunden... keines der Geräte zeigt irgendetwas an. Die Treiber für das Kabel sind installiert. Wie komm ich überhaupt dazu, dass der Onkyo "Main Update Mode" anzeigt? Könnte mir bitte einer sagen wie genau man updated? Ich verzweifel hier noch DANKE! |
Raffi1988
#794 erstellt: 24. Apr 2008, 20:40 | |||
Siehe Seite 18 hier im Thread....so ziemlich in der Mitte ! Viel Erfolg.... |
shaqq
#795 erstellt: 24. Apr 2008, 20:58 | |||
@ Raffi Danke! Jetzt bin ich schonmal nen Schritt weiter. Leider zeigt mein PC wenn ich auf Main Update klicke immer nen Fehler an und sagt, dass ich den falschen Port nutze. Hab aber COM1 eingestellt. Fehlernummer : 8001 Ist wahrscheinlich der Adapter schuld |
Raffi1988
#796 erstellt: 24. Apr 2008, 21:03 | |||
Schau doch mal beim Gerätemanager nach unter den Com Ports das die auf "1" gestellt sind oder so...wenn ich mich richtig erinnere musste ich bei mir da auch was umstellen! Aber so genau kenn ich mich da auch nicht aus.... Trotzdem noch viel Glück...aber vielleicht weiß ja hier noch jemand nen Rat...??? |
Ex-Sunny
#797 erstellt: 24. Apr 2008, 21:13 | |||
@Shagg: Hast Du Windows 2000 auf der Kiste? Ich glaube, ich hatte auch das Problem mit dem Portfehler. Erst nachdem ich die USB-Schnittstellen im Gerätemanager deaktiviert hatte, gings dann (war irgendwie ein komischer Trick)... Bzw. deaktiviere mal COM2 oder COM3 - könnte es auch gewesen sein... Versuchs mal! Grüße Micha [Beitrag von Ex-Sunny am 24. Apr 2008, 21:16 bearbeitet] |
Antik
#798 erstellt: 24. Apr 2008, 21:25 | |||
Hallo. Ich frage nochmal. Was hat sich den mit der Main Firmware geändert? Lohnt sich das Update, dass ich bis heute nicht offiziell von Onkyo bekommen habe. Gruß aus Frankfurt |
Raffi1988
#799 erstellt: 24. Apr 2008, 21:26 | |||
Mal ne andere Sache..... Wie warm wird denn euer 905er nach nen Dauereinsatz eventuell nach dem heutigen Fußballabend??? Meiner steht grad bei 44 °C !!!! Grüße René [Beitrag von Raffi1988 am 24. Apr 2008, 21:26 bearbeitet] |
shaqq
#800 erstellt: 24. Apr 2008, 22:02 | |||
Boah ich habs geschafft Aber ich hab gerade geschwitzt , das glaubt ihr nicht. Das COM Problem konnte ich lösen ... Dann hing er auf einmal bei ca. 20 % Also musste ich ihn ausmachen -> Onkyo ist garnicht mehr hochgefahren . Danach hats dann aber geklappt . So, ich danke euch!!! Es hat sich definitiv gelohnt! |
Raffi1988
#801 erstellt: 24. Apr 2008, 22:09 | |||
Dafür ist ja ein Forum da |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onky TX NR 905 crazzyy_tiger am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit? Eddie70 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 61 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem? Gude am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
SNES über Onkyo TX-NR 905? pocketcoffee2009 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf frank.hajo am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR 905 1.09 update muschu am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht Panda1860 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.011
