HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 905 Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch+A -A |
Raffi1988
#801 erstellt: 24. Apr 2008, 22:09 | |||
Dafür ist ja ein Forum da
micha75
#802 erstellt: 24. Apr 2008, 22:30 | |||
Diese USB/RS232-Adapter initialisieren meistens COM3, COM4 oder höher, je nach USB-Port. Das muss dann in der Update-Software umgestellt werden. Also einfach COM1 und los funktioniert dann nicht. |
Hifi-Freaky
#803 erstellt: 24. Apr 2008, 22:41 | |||
also meiner lief grad auch nur für tv 2h und ich hab 49Grad. also mach dir da keine sorgen. Irgendwann wurde das hier mal besprochen und ich bild mir ein das wer schrieb bis 60 is es kein problem. |
Raffi1988
#804 erstellt: 24. Apr 2008, 22:48 | |||
Na dann bin ich mal beruhigt...denn gegen meinen alten Yammi wird er schon verdammt heiß....zum Glück steht er oben im Rack! Und ne Heizung werd ich im Winter wohl auch net mehr brauchen Grüße René |
Hifi-Freaky
#805 erstellt: 24. Apr 2008, 23:31 | |||
^^ stimmt ja heizung ade... ich besitze ja auch noch den hybridverstärker von vincent und der wird auch bissi warm gg jedoch verteilt sich bei ihm die wärme auf das gesamte gehäuse. |
RealC
#806 erstellt: 25. Apr 2008, 16:46 | |||
hat schon jemand einen harman kardon avr-7300 bzw. 745 gegen den 905er onkyo gehört? wie schlagen die beiden sich stereo-technisch? |
HaraldXP
#807 erstellt: 26. Apr 2008, 18:11 | |||
Hallo 905er Gemeinde, habe letzte Woche mit Hilfe eurer tollen Tipps und des Link von Raffi1988 von FW 1.07 auf FW 1.08 gewechselt und das neuste DSP Update aufgespielt. Mir ist bis jetzt aufgefallen das nach dem Einmessen, Audyssey besser klingt, (meine Meinung) und das mein Digi-TV nun im richtigen Seitenverhältnis dargestellt wird, dazu mehr weiter unten. Möchte nun auch etwas über das De-Interlacing und Scalen des 905er sagen und fragen. Meine Kette sieht wie folgt aus. Am Ende am HDMI Main hängt ein Panasonic TH-42PZ70EA (Plasma) und am HDMI SUB ein Mitsubishi HC6000. Am Anfang Hängt an HDMI ein Denon DVD-2930, ein Sony RDR-HX910 DVD Recorder hängt am Compo-Video (S-Video auch getestet) und ein TT-micro C254 (Digi-Kabel-TV) hängt an S-Video. Den Panasonic und den Mitsubishi habe ich auf 0-Overscan eingestellt ( wegen PC, direkt über HDMI an den Endgeräten angeschlossen). DVDs schaue ich nur über den Denon mit 1080p Ausgabe durch den 905er geschliffen an, der Denon hat einfach die bessere Bildqualität, und füllt den gesamten Bildschirm ohne Fehler aus. Schaue ich mir nun die gleiche DVD über den Sony an, und lasse den 905er auf 1080p scalieren, zeigt der Panasonic an den Seiten einen 2 cm breiten schwarzen Rand an und die oberste Bildzeile zeigt Bildfehler in Form von kurzen weißen Strichen an. Beim Mitsubishi ist es gleich dort stören aber nur die Striche. Das gleiche Resultat habe ich mit meinem Digi-Kabel-TV. DVD auf Denon, 905er scaliert, Bildgröße in Ordnung aber oben Bildfehler und etwas schlechtere Optik. Außerdem hat der 905er bei mir scheinbar ein Problem mit Analogem 16:9 TV-Formaten (hatte mit FW 1.07 gleiche Probleme auch mit Digi-TV), dieses vom Sony Tuner und auch die HDD-Aufnahmen werden flacher dargestellt wie 20:9. Ich habe oben und unten zusätzlich schwarze Balken. Beide Geräte habe ich auch über Scart am Panasonic angeschlossen, darüber gibt es keine Probleme mit schwarzem Rändern oder Balken und das Seitenverhältnis stimmt auch, alles wird Bildschirm füllend und ohne Fehler dargestellt. Die seitlichen Ränder und auch die weißen Striche bekomme ich im HDMI betrieb durch einschalten von Overscan bei beiden Endgeräten weg, aber dann fehlt mir etwas Bild beim Denon-Bild und Vor allem beim PC-Bild. Gibt es eine Möglichkeit den 905er so einzustellen das er echtes 1080p ohne Ränder, so wie mein Denon ausgibt. Oder kann man den Overscan schon im 905er einstellen. Zum Scalieren des 905er möchte ich noch anmerken das er bei mir etwas schlechter als der Denon ist, das Bild ist an manchen Stellen unruhig, aber schärfer und ruhiger als bei einem Yamaha RX-V3800, den ich auch besitze und direkt vergleichen kann. Gruß Harald [Beitrag von HaraldXP am 26. Apr 2008, 19:50 bearbeitet] |
zGas
#808 erstellt: 26. Apr 2008, 18:22 | |||
Mensch Harald, ich hab grad mal ein drittel Deines Textes geschafft, dann hab ich aufgegeben... Gliedere mal Deinen Text durch, vielleicht bekommst Du dann auch Antworten, falls Du ne Frage gestellt hast! Gruß zGas |
Zubbler
#809 erstellt: 26. Apr 2008, 20:15 | |||
Mein Optischer Anschluss meines DigiSat Receivers ist leider kaputt und so habe ich ihn nur analog per Chinch mit dem Onkyo verbunden. Welchen Sound Modus wähle ich jetzt am besten wenn ich nen Film, der in Dolby Digital gesendet wird, schaue ? |
zGas
#810 erstellt: 26. Apr 2008, 23:15 | |||
Schau mal in die Bedienungsanleitung Seite: De-38 (Verwendung der Mehrkanaleingänge) Ansonsten findest Du auf Seite De-84 einige Modis (Pro Logic IIx / NEO:6) die aus den 2 Kanälen ein 7.1 Signal machen. Hast Du nicht vielleicht noch ein digitalen Coax-Ausgang am SAT-Receiver? zGas |
Zubbler
#811 erstellt: 27. Apr 2008, 00:20 | |||
Ne, hat leider nur den Optischen. Hmmm, werde aus der BDA auch nicht wirklich schlau. Frage: Lasst ihr Eure PS3 bei Spielen/DVD hochskalieren oder Euren Onkyo? Wenn ich an der PS3 576p ausgebe und den Onkyo auf 1080p stelle passiert nicht wirklich was und das Menü der PS3 ist sehr "unschön" im Gegensatz zur Einstellung 1080p an der PS3. |
Kommissar
#812 erstellt: 27. Apr 2008, 00:35 | |||
Hallo, eine Frage bezüglich Internetradio. Kann man am 905er den DI.fm oder Sky.fm Premium Service nutzen? = Internetradio mit Bentuzername und Passwort Ist für mich eine Kaufvorentscheidung... |
satfanman
#813 erstellt: 27. Apr 2008, 07:35 | |||
Hi wenn ich in den Radiobrowser des 905 meine Radio favoriten eintrage sind keine Positionen für Passwort vorhanden,in der Anleitung habe ich auch nichts gelesen. Jemand hier aus den Forum hatte schonmal versucht den Sky-fm Premiun zum laufen zu bringen und es klappte nur über den PC-mit Mediacenter+Onkyo,alleine über Onkyo gingen nur die freien Sender.Der Beitrag muß einige Seiten zurück sein hier oder im Forumhttp: //www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=46&thread=15895 Würde an deiner stelle erstmal über die Hompege Onkyo die Dedienungsanleitung runter laden und lesen. satfanman [Beitrag von satfanman am 27. Apr 2008, 07:36 bearbeitet] |
Kommissar
#814 erstellt: 27. Apr 2008, 10:38 | |||
Der Sky.fm Premium Service geht mit nem kleinen Trick auf dem Denon 4308. Der Radiolink muß modifiziert werden, daher ist kein Feld für Benutzername und Passwort notwendig. Hast du ne Ahnung wer das war mit dem "Onkyo 905 vs. Sky.fm" Problem? ev. bring ich's dort zum laufen... Ich möchte mir nicht einen 29,7gk schweren Karton nach Hause schleppen, nur um festzustellen das es dann ev. doch nicht geht... |
rallyfirst
#815 erstellt: 27. Apr 2008, 10:48 | |||
Hi, ist doch klar, dass es schlechter aussieht. Die PS3 erzeugt bei Spielen mindestens ein echtes 720P Signal, also nicht hochskaliert. Wenn Du sie aber dann auf 576 runterscalieren läßt, sie also schon ein schlechteres Quellsignal ausgeben läßt, kann der Onkyo aus 576 nicht wieder ein echtes HD Signal machen sondern nur ein hochskaliertes 720P / 1080P aber eben ausgehend von den 576 der PS3. Also auf jeden Fall die PS3 das echte HD Signal erzeugen lassen und ausgeben. Gruß Rally |
zGas
#816 erstellt: 27. Apr 2008, 13:15 | |||
Danke Harald, jetzt hab ich den Text auch geschafft, aber ich weiss leider nicht, ob man dem Onkyo sagen kann, dass er ohne Ränder skalieren soll. Vielleicht kennt ja jemand anderer hier die Antwort! Zum Text von Harald: #807 zGas [Beitrag von zGas am 27. Apr 2008, 13:16 bearbeitet] |
Kommissar
#817 erstellt: 27. Apr 2008, 16:56 | |||
Irgendwie habe ich das ungute Gefühl das sich kaum jemand mit dem Internetradio richtig beschäftigt. Interessiert das niemanden??? |
mentox76
#818 erstellt: 27. Apr 2008, 17:06 | |||
Hi, ich habe genug mit Satellitenradio, CD, SACDs, Vinyl und ja deshalb interessiert mich das nicht... Sorry... |
Hifi-Freaky
#819 erstellt: 27. Apr 2008, 17:10 | |||
doch ich hab mich damit beschäftigt. jedoch find ich es einfach sehr anstrengend und nervend beim 905. ich hab ghört beim denon soll das besser sein da man sich bei vtuner anmeldet und dort dann die auswahl direkt über den denon hat. beim onkyo muss ich die links einfügen und das sind "nur" 20. noch dazu finde ich das sich die shoutcast links sehr oft ändern und wenn ich 10 reinstelle nach ca. 1Woche nur mehr die hälfte der links läuft. und andere i-net seiten hab ich nicht geschaft zum laufen zu bringen. Leider denn ich habe mich sehr auf das i-netradio gefreut. jedoch so ist das mehr als entäuschend. |
Kommissar
#820 erstellt: 27. Apr 2008, 17:13 | |||
Ich kann dir ev. helfen. Wenn es dich eine Zusammenarbeit nicht stört. Gemeinsam haben wir sich mehr Erfolg. |
Hifi-Freaky
#821 erstellt: 27. Apr 2008, 17:35 | |||
@kommissar geht klar bin dabei jedoch wüsstich zur zeit ned wirklich was ich da ändern könnte oder noch probieren soll das es besser läuft. am anfang des threads stehn ja einige i-netradio seiten hab dort auch alle probiert doch ohne erfolg es laufen nur die links von shoutcast. werd heut im nachtdienst mal onkyo ein mail schreibn ob es da vlt hoffnung auf besserung gibt. |
Kommissar
#822 erstellt: 27. Apr 2008, 17:42 | |||
Du hast eine PM |
Raffi1988
#823 erstellt: 27. Apr 2008, 19:00 | |||
@ Kommissar und Hifi-Freaky Würd gern euer kleinen Interessengemeinschaft beitreten? Habe die selben Erfahrungen gemacht und hoffe auch das sich da noch was ändert, oder es irgendwelche Seiten gibt die zuverlässig sind....Wobei ich sagen muss das ich nen Anfänger im Bezug auf Inet-Radio bin.... Grüße René |
Kommissar
#824 erstellt: 27. Apr 2008, 20:28 | |||
@Raffi1988 Kein Problem Sehr gerne sogar. Es geht mir vorrangig darum den DI.fm bzw. Sky.fm Premium Service am Onkyo 905 zu nutzen. Ist aber sicher vergleichbar mit anderen Internet-Radiostationen welche einen Log-In verwenden. Wenn du Interesse hast, dann könnte ich dir per PM nen Radiolink für den Premiumservice zukommen lassen. |
Kommissar
#825 erstellt: 27. Apr 2008, 23:31 | |||
www.di.fm oder www.sky.fm sind sehr zuverlässig da sie nicht die IP ändern, sondern bei Bedarf den Stream intern von einem anderen Server umleiten. |
zGas
#826 erstellt: 28. Apr 2008, 00:45 | |||
Hallo Ihr Drei, wollt Ihr dafür nicht eventuell einen neuen Thread öffnen?Das wird hier sonst etwas zu speziell! zGas |
Roman79
#827 erstellt: 28. Apr 2008, 01:31 | |||
Habe jetzt lange probiert, aber der Premiumservice von zumindest Sky.FM wird nicht nutzbar sein, aus folgenden Gründen... Der Link zum Aufrufen des Streams lautet: www.Sky.FM/listen/the80s/192k.pls?user=user&pass=pass als antwort sendet Sky.FM eine Listen.pls in der 2 Streams mit http links inkl. Daten eingebettet sind z.b. http://user:pass@192.168.1.1:8060 Also im Moment fällt mir dafür keine Lösung ein, da der Onky versucht die 192k.pls abzuspielen.... welche aber nur eine neue PLS aufruft. Diese Listen.pls sollte der ONKYO abspielen. dann würde alles gehen. Wenn einer ne Idee hat wie man das machen könnte wär das gut. Gruß Roman [Beitrag von Roman79 am 28. Apr 2008, 01:33 bearbeitet] |
burkm
#828 erstellt: 28. Apr 2008, 09:52 | |||
Da ich Geräte auf meinen 905 gestellt habe, habe ich in diesem Thread nocheinmal die entsprechende Lüfterlösung dargestellt Lüfterlösung 905 Und ... bitte keine Aufregung wegen "...die Onkyos brauchen keine Lüfter usw.". Der oben draufgestellte Toshiba XE1 deckt die Lüfter-Installation komplett ab und mach sie dadurch quasi unsichtbar. Außer dass der Toshiba etwas höher über dem 905 "schwebt" ist davon nur wenig zu sehen, wenn man davor sitzt. Und meine Frau hat es auch ohne Murren oder sonstige kritische Bemerkungen akzeptiert. [Beitrag von burkm am 28. Apr 2008, 11:50 bearbeitet] |
satfanman
#829 erstellt: 28. Apr 2008, 11:47 | |||
@burkm
da must du aber aufpassen das dein Toshi-Player nicht abhebt und zum UFO wird. oder irgendweiche Kabel aus den Onkyo ausgesaugt werden. satfanman [Beitrag von satfanman am 28. Apr 2008, 11:49 bearbeitet] |
burkm
#830 erstellt: 28. Apr 2008, 11:53 | |||
Da die Lüfter wirklich unhörbar sind (13dbA) und sich kein Druck unter dem Toshiba aufbaut, ist das Ganze auf Grund der massiven Konstruktion des Toshiba sehr stabil Da die großen Lüfterdurchmesser keine hörbare Strömung erzeugen ist weder Sog noch Druck in nennenswertem Umfang fühlbar. Die Konstruktion ist auch weitestgehend unsichtbar, da sie komplett unter dem Tosh verschwindet und nur direkt sichtbar, wenn man davor kniet. [Beitrag von burkm am 28. Apr 2008, 11:55 bearbeitet] |
satfanman
#831 erstellt: 28. Apr 2008, 12:00 | |||
freut mich das du für dich so eine Lösung gefunden und umgesezt hast und vorallem zufrieden bist. Mir reichen 10cm Luft nach oben und der Betrieb in 4Ohm, der Receiver wird nur Hand warm auch nach Stunden langer Nutzung und Kraft-Verlust gegenüber der 6Ohm Eistellung höre ich bei meinen B&W Boxen nicht. Und sollte der Receiver wirklich mal zu warm werden springt der interne Onkyo Lüfter an. satfanman [Beitrag von satfanman am 28. Apr 2008, 12:01 bearbeitet] |
burkm
#832 erstellt: 28. Apr 2008, 12:15 | |||
Ich hatte meinen Onkyo 905 (freistehend) ja mal mit einem Infararotmesskopf ausgemessen und dabei mehrere Hotspots mit Temperaturen von 48° bzw. 52°C auf der Geräteoberfläche festgestellt. Direkt am dem Gehäuse des Reon gemeassen waren es schon 60°C. Da Silizium sich bekannterweise mit steigendender Temperatur zunehmend langfristig "destrukturiert" und damit die Lebensdauer der Komponenten verkürzt, habe ich hiermit gleichzeitig vorgebeugt, da bei laufenden Lüftern die Temperatur nur auf knapp über 35°C am Reon ansteigt und ansonsten sich das Gerät nicht mehr nennenswert erwärmt. Bei einer Gehäusetemperatur (Oberfläche) von ca. 60°C dürfte das schon einer Grenzschichttemperatur von ca. 80°C im Inneren des Chips "Reon" entsprechen. Je größer außerdem die zu durchlaufenden Temperaturdifferenz des Chips (kalt-warm) ist, umso mehr werden alle Bauteileelemente gestresst (Bonding, Gehäuse, Die, Träger), da sie jedesmal den kompletten Zyklus beim Ein-/Ausschalten durchlaufen müssen. Ist zwar wahrscheinlich bei einem Consumer-Gerät mit seinem vorgeplanten Lebenszyklus nicht so relevant, aber ... Die Lüfter selbst drehen nur mit 750 rpm und haben eine mittlere MTBF von ca. 50.000 Betriebsstunden, so dass ich vermutlich schon neuere Geräte habe, bevor sie ersetzt werden müssen. Übrigens: Die eingebauten Lüfter (frontseitig) beim Onkyo kühlen gegebenfalls nur die Kühlrippen des mittig eingebauten Kühlkörpers für die Endstufentransistoren, aber nicht die dahinter liegende Elektronik (Endstufen-Treiber, Audio- und Video-Platinen), die ja die eigentlichen Hitze-"Spender" sind. [Beitrag von burkm am 28. Apr 2008, 12:19 bearbeitet] |
pimpex
#833 erstellt: 28. Apr 2008, 13:38 | |||
habe folgendes seltsame problem...: gestern habe ich das update (DTS - Knaller) auf meinen 905er installiert als ich danach das audissey system zur autom einmessung verwendet habe waren 2 komische sachen da...: 1. die boxenkonfiguration(v.A. die Trennfrequenz der vorderen Boxen)war völlig anders als das letzte mal (!!!) 1.1.: obwolh die Abstände zu den hinteren boxen richtig bemessen wurden, war die dB einstellung für beide gleich und VOR ALLEM: 2. Ich habe alles unter kostanten Bedingungen 3 mal eingemessen und bekam 3 mal unterschiedliche ergebnisse kann das noch jemand berichten????? Danke für die hilfe mfg pimpex |
thoralf68
#834 erstellt: 28. Apr 2008, 15:56 | |||
So weit ich es richtig gelesen habe konnte bis jetzt nicht genau geklärt werden ob das Update etwas am audissey system ändert oder nicht. Ich bin der Meinung es wurde was verändert, da sich bei mir der Klang nach dem Update ordentlich verbessert hat. Darum würde ich mir keine Gedanken machen, wenn einige Werte wie z.B. Trennfrequenzen jetzt verändert sind. Wichtig ist dass es gut oder sagen wir mal sehr gut klingt. Dass man bei 3 Messungen 3 unterschiedliche Ergebnisse bekommt halte ich solange für normal, wie die Abweichungen nicht zu extrem auseinander gehen. Man macht ja keine Messungen unter physikalischen Normbedingungen. Es gibt immer leichte Veränderungen. Vieleicht hast Du woanders gestanden oder gesessen bzw. das Mikro 1 - 3 cm anders aufgestellt oder das Programm berechnet anders, da Du die erste Messung abgelehnt hast. Da gibt es viele Möglichkeiten. Also, ist der Klang super, dann sei zufrieden. Gruß Thoralf |
pernilleib
#835 erstellt: 28. Apr 2008, 15:58 | |||
Aber doch. Ich habe mein 905 verkauft und habe nun ein 4308. Sehe http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=605773&page=16
burkm
#836 erstellt: 28. Apr 2008, 16:18 | |||
Hardware Reset gemacht ? |
pimpex
#837 erstellt: 28. Apr 2008, 16:31 | |||
wie geht das? abgesehen davon - sämtliche settings waren weg - der 905er wurde quasi in den originalzustand zurückgesetzt (settings weg, eq weg, ein-und ausgangszuordnung - weg, netradio listen - weg)... |
burkm
#838 erstellt: 28. Apr 2008, 16:39 | |||
Netzstecker ziehen, mindestens 5 Sekunden warten, wieder einstecken. Das war's. Die Update Routine des DSP Updates löscht leider alle Einstellungen... [Beitrag von burkm am 28. Apr 2008, 16:40 bearbeitet] |
pimpex
#839 erstellt: 28. Apr 2008, 16:42 | |||
danke! werde es gegen 19:00 ausprobieren und berichten |
LCD_910
#840 erstellt: 28. Apr 2008, 20:41 | |||
hi habe folgendes problem habe DVD über HDMI angeschlossen ging auch mal nun leider nicht mehr bild ja ton weg auf dem onkyo steht HDMI Through was muss ich machen in der einstellung das der ton wieder kommt danke schon mal |
mentox76
#841 erstellt: 28. Apr 2008, 20:45 | |||
HDMI Einstellungen, Ton Weitergabe auf nein... damits der AV ausgibt und nicht das Display... |
LCD_910
#842 erstellt: 28. Apr 2008, 20:48 | |||
jetzt gehts habe mal auf die lautstärke getippt nur kurz und dann war der ton auf einmal da stand aber immer auf 30db da soll noch einer durchblicken [Beitrag von LCD_910 am 28. Apr 2008, 20:57 bearbeitet] |
LCD_910
#843 erstellt: 28. Apr 2008, 21:04 | |||
ton weitergabe auf nein warum nein? |
LCD_910
#844 erstellt: 28. Apr 2008, 21:16 | |||
auch egal geht ja aber warum muss ich das der ton kommt auf die lautstärketaste tippen nur ein mal tippen und nicht lauter machen warum????????????? |
M3mphis
#845 erstellt: 28. Apr 2008, 21:59 | |||
hallo, kann mir jmd bitte die standard einstellung des reon chips nennen ? Kann sein das ich da was umgestellt habe und nicht deswegen alles reseten möchte. Wäre sehr nett |
Roman79
#846 erstellt: 28. Apr 2008, 22:31 | |||
Default/Standardeinstellungen des Reon: - Brightness: 0 - Contrast: 0 - Hue: 0 - Saturation: 0 - Picturemode: auto - Edge enhancement: off - Mosquito Nr: off - Random Nr: off - Block Nr: off Steht aber auch in der BA. Gruß Roman |
M3mphis
#847 erstellt: 29. Apr 2008, 15:51 | |||
Vielen Dank. |
soppman
#848 erstellt: 29. Apr 2008, 17:30 | |||
Warum ist bisher keiner auf die Idee gekommen dem Reon einen passiven Kühlkörper zu verpassen? Das dürfte mehr bringen als 4 80er Lüfter. Mfg David |
burkm
#849 erstellt: 29. Apr 2008, 22:09 | |||
Denkste ! Das erste, was ich gemacht habe, war, dem Reon einen BGA Kühlkörper zum Aufclipsen zu verpassen. So richtig bringt er es aber nur mit Hilfe eines Lüfters, der den Luftaustausch forciert, da sich auf Grund der Anordnung kein Kamineffekt einstellen will... |
SirSax
#850 erstellt: 29. Apr 2008, 22:47 | |||
@all habe fast dasselbe problem wie LCD 910 [quote]hi habe folgendes problem habe DVD über HDMI angeschlossen ging auch mal nun leider nicht mehr bild ja ton weg auf dem onkyo steht HDMI Through was muss ich machen in der einstellung das der ton wieder kommt danke schon mal [/quote] nur das bei mir no signal steht (bild geht ton nicht) benq w5000 projektor tevion dvd player wie gesagt ging schon einmal (nichts verändert!) einstellungen 100 mal überprüft playstation 3 funktioniert (bild und ton) auch den tevion dvd spieler digitalausgang überprüft verändert wieder zurück - nichts gebracht ich verzweifle bald - ist die kiste defekt? wie gesagt wenns nicht schon mal funktioniert hätte würde ich sagen der tevion ist schrott - ich glaube aber eher das der onkyo schrott ist (vielleicht ist er auch ja nur defekt?) den onkyo resettet habe ich auch schon - nichts gebracht bin für alle vorschläge dankbar mfg SirSax p.s. das mit ganz leicht auf die lautstärketaste tippen habe ich schon probiert - bringt bei mir nichts @mentox76 kannst du den satz nochmal genau erklären? [/quote]HDMI Einstellungen, Ton Weitergabe auf nein... damits der AV ausgibt und nicht das Display...[/quote] da kann man nirgends etwas auf nein stellen - wo sind diese einstellungen? [Beitrag von SirSax am 30. Apr 2008, 11:20 bearbeitet] |
Hifi-fetischist
#851 erstellt: 30. Apr 2008, 11:27 | |||
nachdem es hier in letzter Zeit schon ein bischel übers Thema "Internetradio" ging: Weiß jemand, wie man die schwedischen ÖR Radiosender mit dem 905er hören kann? Diese Sender benutzen entweder Realplayer oder WindowsMediaPlayer, wobei doch zumindest letzterer vom Onkyo doch unterstützt werden sollte, oder? (www.sr.se und dann auf Webradio klicken). Andere Frage: ich habe den Toshi HD-EP35. Wie lauten die Fernbedienungscodes für dieses Gerät? Die in der BDA angegebenen funzen scheinbar nicht |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onky TX NR 905 crazzyy_tiger am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit? Eddie70 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 61 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem? Gude am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
SNES über Onkyo TX-NR 905? pocketcoffee2009 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf frank.hajo am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR 905 1.09 update muschu am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht Panda1860 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.011
