HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 905 Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch+A -A |
Tommy-180
#3403 erstellt: 27. Jan 2009, 21:41 | |||||||
Hat denn sonst niemand einen Tipp, bzw Anregungen wo ich jetzt in meinen Raum die Standorte für das Mikro positionieren kann/sollte ? Schönen Gruß Tommy |
zGas
#3404 erstellt: 27. Jan 2009, 21:51 | |||||||
Kann man DSP wieder Downgraden??? Nicht das ich nachher mit ner 905 Firmware (weil nichts ging) und nem 906 DSP da stehe und die hamonieren dann auch nicht??? |
Roman79
#3405 erstellt: 27. Jan 2009, 21:59 | |||||||
Jetzt teste doch erstmal. Mach einen Reset (nochmal) und dann schauen. Ein downgrade ist definitiv möglich, denn als ich bei mir von 1.08 auf 1.09 updaten wollte hatte ich ausvershen die 1.04 drauf gemacht. Ging! |
zGas
#3406 erstellt: 27. Jan 2009, 22:03 | |||||||
Aber das DSP spielste mit CD ein, soweit ich weiss... ob da auch ein Downgrade geht? |
Roman79
#3407 erstellt: 27. Jan 2009, 22:16 | |||||||
Ich habe mir gerade aus so einem alten Tower so ein Flachbandkabel für die RS-232 Pfosten meines Gigabyte Mainboards organisiert. Wollte das Update auch testet. Sag mal kann es sein das das Update unter XP x64 nicht geht? Erst musst ich eine MSCOMM32.OCX Registrieren damit der Updater überhaupt startet. Ich ahbe den korrekten COM Port ausgewählt... Es steht immer nur da: 001. F0000005 / FF000000 002. F0000005 / 01000000 003. F0000005 / 02000000 004. F0000005 / 03000000 Der 905 ist im MainUpdateModus (im Display steht MainUpdateMode / Ver1.01/07615L. Nix passiert wenn ich auf "Main Update" klicke. (fdist Datei wurde bereits modifiziert) Gruß Roman |
zGas
#3408 erstellt: 27. Jan 2009, 22:25 | |||||||
soo... er akzeptiert das DSP Update vom 906 nicht...!!! Passiert nischt... Du musst auf 9600 bps gehn! |
zGas
#3409 erstellt: 27. Jan 2009, 22:27 | |||||||
Ich mach dann mal das Downgrade wieder zur 1.09... |
Roman79
#3410 erstellt: 27. Jan 2009, 22:27 | |||||||
Habe ich auch gestestet. Hmm. |
Roman79
#3411 erstellt: 27. Jan 2009, 22:29 | |||||||
Sag bescheid ob das downgrade zu 1.09 klappt. |
zGas
#3412 erstellt: 27. Jan 2009, 22:32 | |||||||
Ich hatte noch den gleichen Effekt, wenn man das .dcf mit nem Editor öffnet und speichert...sobald man das Originale aus dem Zip rüberschreibt ging es wieder... |
zGas
#3413 erstellt: 27. Jan 2009, 22:34 | |||||||
Das fdist.fdf hatte ich mit wordpad editiert. |
Roman79
#3414 erstellt: 27. Jan 2009, 22:34 | |||||||
Wie meinst du das jetzt... steh ein wenig auf der Leitung. |
zGas
#3415 erstellt: 27. Jan 2009, 22:35 | |||||||
Downgrade läuft... |
zGas
#3416 erstellt: 27. Jan 2009, 22:36 | |||||||
Also alle Dateien unagefasst entpacken und dann das eine mit WordPad öffnen, anpassen und speichern, dann sollte es gehen. |
zGas
#3417 erstellt: 27. Jan 2009, 22:38 | |||||||
VB6 haste drauf, wie in der Anleitung gefordert wird? |
Roman79
#3418 erstellt: 27. Jan 2009, 22:40 | |||||||
Ja, habe alles drau. Ich denke es liegt an XP x64. Werde es mal mit einer XP (32bit) Live CD probieren. Das "Update" auf 1.09 klappt bis jetzt? |
zGas
#3419 erstellt: 27. Jan 2009, 22:42 | |||||||
noch läufts... Vielleicht hast dich in der PIN-Belegung Deines Kabels geirrt? |
Roman79
#3420 erstellt: 27. Jan 2009, 22:45 | |||||||
Naja... dieser Pfostenstecker vom Mainboard bis zum Anschluß hin ist ja genormt. Und was Kabel angeht habe ich auch schon vermutet das ich ein falsches versucht habe. Ich habe aber alle typen von seriellen Kabeln hier die es auf der welt gibt. Mit keinen gab es eine reaktion. Und eins davon hatte ich schon für das Updat 1.09 genutzt. ^^ |
zGas
#3421 erstellt: 27. Jan 2009, 22:49 | |||||||
Oh... Herzkasper... bei FFBB00 ist er kurz stehen geblieben... ist aber dann komplett durch... Jetzt meckert er zwecks DSP! |
Roman79
#3422 erstellt: 27. Jan 2009, 22:50 | |||||||
Was meinst du bezüglich "Meckert er"? |
zGas
#3423 erstellt: 27. Jan 2009, 22:54 | |||||||
Das Display schaltet kurz nach dem Start auf 1.Reihe: "DVD" 2.Reihe: Volle Klötzchen die komplette Zeile Es blinkt DSP + PCM. |
burkm
#3424 erstellt: 27. Jan 2009, 23:04 | |||||||
Mal Netzkabel gezogen und wieder angesteckt...
zGas
#3425 erstellt: 27. Jan 2009, 23:05 | |||||||
So eben die DSP CD für 905 gebrannt und das Update eingespielt... leider bringt er kein Complete, so dass laut Anleitung das Gerät erst nach 10 min. abgeschaltet werden soll. Na mal sehn... |
Roman79
#3426 erstellt: 27. Jan 2009, 23:05 | |||||||
Reset schon gemacht? |
zGas
#3427 erstellt: 27. Jan 2009, 23:06 | |||||||
Naja... den Hauptschalter vorne! Sollte doch reichen. |
zGas
#3428 erstellt: 27. Jan 2009, 23:17 | |||||||
OK... Nach kurzem Zittern, Receiver nochmal aus/an, Ton kommt!!! Brauch ein Bier! Hab also meinen 905 wieder. Webinterface: NameTX-NR905 Main Version9 1.09/08414A DSP108214A DSP207518A DSP307820B HDMI07706A VIDEO07606EO/ NET1.01/070731z |
zGas
#3429 erstellt: 27. Jan 2009, 23:19 | |||||||
An alle anderen Probierer: Vielleicht erst das DSP vom 906 raufspielen. Ich mach heute erstmal Schluß! |
Roman79
#3430 erstellt: 27. Jan 2009, 23:23 | |||||||
Also musstest du nur ein reset machen damit die 1.09 wieder korrekt geht? ^^ Dein armes Herz! |
mentox76
#3431 erstellt: 27. Jan 2009, 23:23 | |||||||
Das hast Du Dir auf jeden Fall verdient! Prost! |
Hifi-Freaky
#3432 erstellt: 27. Jan 2009, 23:27 | |||||||
spannender als ein krimi glückwunsch zum teilerfolg und lass dir das bier gut schmecken *prost* |
zGas
#3433 erstellt: 27. Jan 2009, 23:37 | |||||||
Ich glaube gelesen zu haben, und so hab ich es letztens erst auch gemacht (mit gutem Ergebnis), dass man in 30 cm Abständen 6 Punkte einmisst. (4) <- 30cm -> (5) <- 30cm -> (6) 30cm 30cm 30cm (3) <- 30cm -> (1) <- 30cm -> (2) |
zGas
#3434 erstellt: 27. Jan 2009, 23:39 | |||||||
Danke fürs Mitleid! |
Michi75
#3435 erstellt: 28. Jan 2009, 07:58 | |||||||
Hallo zGas, das ist ja der wahnsinn was da gestern Abend abging Das heißt das die Main vom 906 nicht beim 905 funkt. schade....... Bist Du dir sicher das man als erstes das DSP Update draufmachen sollte?? Onkyo hat bestimmt bei der erkennung der Software einen Bug eingebaut! Gruß Michi Nachtrag:Im AVS Forum hat einer bei onkyo usa gefragt.. Antwort: Englisch übersetzer Der ONKYO-Personal sagte mir, dass nur ONKYO Japan Werkzeuge hat, um zu befördern..... Vielleicht wissen nur ein menber daran hier, wie man 906 firmware in 905 installiert... [Beitrag von Michi75 am 28. Jan 2009, 09:32 bearbeitet] |
Michi75
#3436 erstellt: 28. Jan 2009, 09:02 | |||||||
hallo tommy, ich habe es so gemacht: 1 pos. wo ich immer sitze(Ohrhöhe) 2. 15cm links 3. 15cm rechts von pos 1 4pos. 30cm vor der pos1 20cm tiefer 5pos dann wieder 15cm links 6 pos wieder 15cm rechts von der mitte! Ich habe das beste ergebnis wenn ich 3D(rechts,links,vor,hoch,tief) einmesse am Höhrplatz! Gruß Michi |
Maut
#3437 erstellt: 28. Jan 2009, 12:18 | |||||||
@zGas: Hab mir eben Deinen Versuchsbericht durchgelesen. Respekt Ich wär warscheinlich gestorben vor Angst meinen 905 zu zerschießen. Eingentlich schade, dass man den 905 net upgraden kann. Aber besser einen 905 als einen AVR-4803A von der Konkurrenz |
Roman79
#3438 erstellt: 28. Jan 2009, 12:26 | |||||||
Also... nachdem ich gestern alles mmitbekommen habe, denke ich dennoch das es einen weg bzw. jemanden einen Weg finden wird das die 906 auf den 905 läuft. Da die Hardware identisch ist, kann es sich nur um eine küstliche Software-Sperre handeln. |
Maut
#3439 erstellt: 28. Jan 2009, 12:44 | |||||||
Dein Wort in Gottes Ohr. |
0300_Infanterie
#3440 erstellt: 28. Jan 2009, 12:54 | |||||||
... ein 4308 meintest Du, oder?! |
burkm
#3441 erstellt: 28. Jan 2009, 13:00 | |||||||
Bin überzeugt, dass auf Grund der gegebenen Voraussetzungen früher oder später aus einem 905 auf wundersame Art und Weise ein 906 wird
Michi75
#3442 erstellt: 28. Jan 2009, 13:05 | |||||||
Glaube ich auch! |
Tommy-180
#3443 erstellt: 28. Jan 2009, 15:07 | |||||||
Alles klar, da hab ich dann schon mal zwei Varianten, die ich ausprobieren/testen kann. ABER ich habe jetzt ein ganz anderes Problem, das mir allemal mehr Sorge macht als das nicht zufriedene Einmessergebniss. Ich habe jetzt die letzten Tage des öfteren den Ton übern TV aus der Anlage laufen lassen, aber halt auf höhere Lautstärke. Was mir dann sofort aufgefallen ist, das wenn kein Dialog zu hören war, also wirklich absolute Stille, das ich ein Rauschen über die Front LS habe :cut. Nun gut dachte ich, lag vielleicht am empfangenen Signal vom TV, also störte es mich zwar aber ich hätte dafür dann eine Erklärung gehabt. Gestern dann, DVD reingeschmissen, und schon wieder das Rauschen. Und je lauter ich wurde, desto mehr konnte ich es hören. Es war sogar dann mehr oder weniger ein "surren" oder auch flimmern gewesen. Also habe ich einen nicht belegten Kanal vom Verstärker genommen und ging mit der Lautstärke soweit hoch, bis das natürliche Rauschen vom Verstärker kam. Das "Surren"/Rauschen, beim DVD gucken kommt bei circa -20db und sehr deutlich ab -15 db. Was vorher aber überhaupt nicht war. Das normale Rauschen, durch den unbelegten Kanal hingegen kommt erst bei circa +10 db, aber das schleicht sich mehr rein. Ist also immer noch leiser als mein Surren beim DVD schauen. Ich habe einiges an der einstellung des Onkyos vorgenommen. Toneinstellung etc Sub ausgeschaltet usw. Aber ich bin immer noch nicht fündig geworden. Desweiteren muss ich noch dazu sagen, das ich immernoch bis auf die Lautsprecherkabel, mit den ganz einfachen billigkabeln ausgestattet bin. Aber es hat ja vorher auch keine Probleme gegeben, zumindest nicht dieses Rauschen "surren". Was kann ich machen ? Sollte ich vielleicht hochwertige Kabel, bzw geschirmte Kabel verwenden, was ich auf einer art so oder so vor habe, da einige Kabel eh etwas zu kurz sind und ich auch noch weitere Kabel benötige. Hoffe ihr könnt mir helfen, das kann einem schon den ganzen Spaß auf jegliches hören nehmen Schönen Gruß Tommy [Beitrag von Tommy-180 am 28. Jan 2009, 15:09 bearbeitet] |
Maut
#3444 erstellt: 28. Jan 2009, 15:58 | |||||||
@ 0300_Infanterie: Ja, meinte den 4308. War wohl der Tippfehlerteufel wieder unterwegs. @Tommy-180: Teste mal folgendes: Entferne alle Kabel vom AVR. Schließe nacheinander zuerst die LS-Kabel, dann die einzelnen Geräte wieder an. Nach jedem neu angeschlossenden Gerät testest Du nun, ob das Brummen auftaucht. So kannst Du die Brummquelle lokalisieren. Ich hatte beispielsweise meinen HUMAX PVR9700 digital per Toslink und analog per Cinch am Onkyo angeschlossen. Die Cinchleitung verursachte ein total nerviges Brummen. Und zwar bei jeder Quelle. Kaum hatte ich das Kabel entfernt, war auch das Brummen weg. |
Tommy-180
#3445 erstellt: 28. Jan 2009, 17:05 | |||||||
Okay, alles klar. Soll ich auch die Kabel entfernen Sprich Netzstecker etc ? oder nur abstöpseln und testen ? Ich mach mich direkt mal an die arbeit. Hoffe ich finde da einen Fehler. Danke und schönen Gruß Tommy |
Maut
#3446 erstellt: 28. Jan 2009, 20:34 | |||||||
Am besten entfernst Du alle Kabel vom Onkyo, außer die LS-Kabel und die Stromzufuhr. (LS-Kabel und Stromkabel mußt Du entgegen meinem vorigen Post nicht entfernen). Brummts jetzt immer noch, liegt ein Defekt am Onkyo vor. Danach schließt Du ein Gerät nach dem Anderen wieder an (Stromanschluß und Verbindung zum Onkyo) und testest. Sobald das Brummen wieder anfängt hast Du den Übeltäter ermittelt. Sobald das Brummen wieder beginnt teste mal ein anderes Audio-Verbindungskabel. Ist das Brummen dann weg, liegt das Problem am Kabel. Evtl. hilft Dir auch nachfolgender Link weiter: http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-2.html Hier findest Du noch andere Ursachen und Lösungen zum Thema Brummen. |
THX2008
#3447 erstellt: 28. Jan 2009, 20:56 | |||||||
Ich würde beim Kabelentfernen immer mit einem etwaigen Antennenkabel (Kabelanschluss) beginnen. Da kamen bei mir bisher die meisten Probleme her. Außerden kritisch sind Verbindungen zu anderen Geräten mit Schutzleitern z.B. Computer via Cinch oder Netzwerk... |
Tommy-180
#3448 erstellt: 28. Jan 2009, 22:25 | |||||||
So, ersten Fehler hab ich schonmal gefunden. Wenn ich das Videokabel (Chinch) vom DVD Player ziehe, habe ich das "surren" brummen/Rauschen fast beseitigt. Soweit schonmal sehr gut. Aber das ganze wird jetzt von einem leisen aber dennoch hörbaren "klopfen" im Hintergrund abgelöst. Es ist zwar um einiges leiser als das vorherige Problem, aber dennoch vorhanden. Weiter bin ich jetzt zwar noch nicht gekommen, aber wie könnte ich das Problem mit dem Videoausgang beheben, bzw wie kommt das auf einmal zustande ? Die beiden Subs scheinen nichts damit zutun zu haben. Die habe ich bei den ganzen Tests von Anfang an aussen vor gelassen. Schönen Gruß Tommy |
Tommy-180
#3449 erstellt: 29. Jan 2009, 03:04 | |||||||
So ich nochmal. Hab jetzt die halbe Nacht rumprobiert aber schließlich die absolute Fehlerquelle gefunden . Es liegt 100%ig am Videoausgang (Chinch) vom DVD Player. Ich habe andere Kabel ausprobiert, und wenn überhaupt eine minimalste linderung des Rauschen bekommen. Aber dennoch ist es auf einen anderen oder auch leeren Kanal erheblich "ruhiger". Frage stellt sich mir jetzt nur, was mache ich jetzt mit meinem Problem ? Zur Verfügung habe ich noch den Optischen und Coaxialausgang. Könnte ich eventuell den Coaxialausgang mit einem normalen Chinchkabel belegen ? Dennoch stellt sich mir immernoch die Frage, warum ich das Brummen/ Rauschen nicht beheben kann, da es vorher ja auch nicht vorhanden war. Jetzt muss ich erstmal die Bettruhe einhalten. Hab erstmal genug vom Kabelsalat Schönen Gruß Tommy |
0300_Infanterie
#3450 erstellt: 29. Jan 2009, 06:45 | |||||||
... für kurze Strecken kannst Du auch ein Standard-Cinch am digitalen Coax-Out nutzen. |
burkm
#3451 erstellt: 29. Jan 2009, 09:06 | |||||||
Zur Störminimierung und Isolation bei evtl. Einstreuungen ist eine optische Verbindung (TOSlink) ideal, es sei denn, der Player hat dort auch schon eine "verseuchtes" Signal anliegen.
Maut
#3452 erstellt: 29. Jan 2009, 12:01 | |||||||
@Tommy-180: Wie burkm schon richtig geantwortet hat, sollte ein Toslink Dein Problem beseitigen, da optische Kabel (normalerweise) kein Brummen erzeugen. Aber: Du schreibst, das das Videochinch vom DVD Schuld ist. Hier kannst Du nicht auf ein Toslink ausweichen, da das Videosignal nicht über ein optisches Kabel übertragen werden kann. Falls Du also den Fehler tatsächlich am Video-chinch und nicht an der Audio-Leitung hast, würde ich auf ein S-VHS oder noch besser auf HDMI umsteigen. Neben dem Wegfall des Brummens würdest Du auch die bessere/beste Bildqualität nutzen. Wenn der Fehler beim Audio-Kabel liegt versuchs mal mit einem Toslink. |
burkm
#3453 erstellt: 29. Jan 2009, 13:37 | |||||||
Im AVSforum steht 'ne andere (neue ?) Main Firmware 1.04 für den 906 bereit ... |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onky TX NR 905 crazzyy_tiger am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit? Eddie70 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 61 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem? Gude am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
SNES über Onkyo TX-NR 905? pocketcoffee2009 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf frank.hajo am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR 905 1.09 update muschu am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht Panda1860 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitgliedchriswest
- Gesamtzahl an Themen1.557.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.486
