Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
MaxamGilbert
#4153 erstellt: 01. Feb 2010, 09:33
[quote="MaxamGilbertHab da Problem mittlerweile gelöst:
wenn die Schutzschaltungen aktiv war, soll man die Kiste von allen Kabeln trennen, min. 1 h vom Stromnetz nehmen und hinterher einen Selbsttest vornehmen (steht im Handbuch). War ok. Um ihn dann aber wieder auf normal zu bringen, mußte ich mehrere Totalresets durchführen. Mittedrin schien es, als hätte der Video-Chip einen Schlag abbekommen: produzierte nur noch Streifen.
Habt ihr so was auch schon erlebt? Ist mir 'n bißchen unheimlich. Er läuft jetzt wieder normal aber irgenwie scheint der ein Eigenleben zu entwickeln. [/quote]
Tja, wohl ein bißchen zu früh gefreut!!!!
Gestern Abend folgendes: nachdem der Receiver zunächst problemlos lief, war plötzlich das Bild weg. Ich bekomme dann eine seltsame Nachricht auf der Leinwand (kein HDMI Signal, Mz -,--; kHz -,--).
Hab keine Ahnung, wer die erzeugt (beamer oder AV), normalerweise erscheint ja nur :"kein HDMI Signal", wenn der AV ausgeschaltet ist.
Ich hab dann wieder den Totalreset ( ) durchgeführt und siehe da: Bild wieder da!
Alle Einstellungen inkl. Audissey Einmessung: natürlich weg!
Ich werd irre!
Da es sich offensichtlich um einen sporadisch auftretenden Fehler handelt, weiß ich auch nicht, ob es sinnvoll ist , den jetzt schon in den Service zu bringen.
Es hängt ein Samsung BD1400 sowie ein Epson 3500 Beamer am AV. Hat jemand eine Idee?
Rico_Suave
#4154 erstellt: 01. Feb 2010, 12:08
Yo, dem kann ich mich nur anschließen. Mein Onkyo spinnt auch seit neustem. Entweder meldet er kein Signal am HDMI oder er gibt nur farbige Streifen aus. Das schöne dabei ist, Garantie seit 3 Monaten abgelaufen!!!!!!
Zum Glück repariert mein Händler den Onkyo nun auf Kulanz. Ich denke das war mein erster und letzter Onkyo, weil der erste 905 auch HDMI Probleme hatte. Dort hatte ich immer weiße Punkte im Bild. Der wurde zum Glück komplett getauscht. Aber nun wieder damit Ärger. Na ja, typisch China Kracher
Rico
submann
#4155 erstellt: 01. Feb 2010, 14:34
Rico
gut das ich die probleme nicht habe, meiner läuft schon seit 3 jahren ohne mängel
Wu
#4156 erstellt: 01. Feb 2010, 16:32
Ich habe den Eindruck, dass sich im Winter solche Berichte häufen. Könnte was mit trockener Luft und statischer Aufladung zu tun haben. Ist aber nur eine Vermutung
Petschi
#4157 erstellt: 07. Feb 2010, 16:57
Hallo Zusammen
sagt mal , lohnt sich der Kauf eines 905( Neugerät ) noch ?
Bin jetzt seit Wochen nur am lesen , da ich mir Ende Februar nach vier Jahren endlich mal einen neuen Receiver gönnen möchte . Die Ausstatung und die Verarbeitung hat mich eigentlich schon fast überzeugt , und so wie es aussieht seit ihr alle ja zufieden mit dem guten Stück . Und ich denke mal knapp 1000€ für so ein Teil ist ok .
Gruß Pit
Michi75
#4158 erstellt: 08. Feb 2010, 14:01
Petschi schrieb:
Hallo Zusammen
Gruß Pit
Aufjedenfall !!
Nur 1000.- würde ich nicht bezahlen..
Anglesheart
#4159 erstellt: 08. Feb 2010, 19:19
Hallo liebe HiFi Gemeinde,
besitze seit 2 Jahren den Onkyo und bin sehr zufrieden damit. Ich betreibe ihn mit einer Dreambox 800 über HDMI, einem OPPO BD 83 über HDMI an einem Toshiba 37X3030D und einem Clearaudio Emotion mit Magnetlager, Carbonarmund Maestro Wood über einen Belari VP130 über AUX. Als Lautsprecher stehen 2 Quadral Aurum 70 und ein Aurum 170 Center sowie kleinere Quadral Sateliten zur Verfügung. Auf Grund der Größe meines Wohnzimmers, habe ich den Sub wieder abgebaut. Mittlerweile höre ich sehr viel Musik, weil der Onkyo mit den Stereoboxen so gut klingt.
Letzte Woche hatte ich die Möglichkeit eine Rotel RA 05 hören zu dürfen. Es hat mich so überascht, wie viel besser das Stereobild dadurch noch wird, dass ich mir gleich selbst eine zugelegt habe.
Mein Problem ist nun, dass ich ständig die StandBoxen von der Rotel auf den Onkyo umstöpsele, je nachdem, was ich gerade hören möchte. Gibt es nicht eine Verbindungsmöglichkeit, wie ich die Boxen an einem der beiden Geräte lassen kann, aber mit beiden damit hören kann? Also mit der Rotel das schöne Stereobild und mit dem Onkyo halt den Rest. Kann man so etwas z.B. über die Tape in / out Buchsen lösen oder gibt es da sonst eine Kombi, die klanglich Sinn macht? Oder Geb ich den Rotel Vollverstärker wieder zurück und hole mir eine vernünftige Vorstufe?
Mein Seelenheil und der Hausfrieden sind für jeden Vorschlag dankbar...
Angleshaert
Wu
#4160 erstellt: 08. Feb 2010, 20:10
Es gibt Verstärkerumschalter, z.B. von Demion (einfach mal suchen). Damit kannst Du die beiden Amps dann auch mal in "Neutralstellung" ("Direct" beim Onyko) und bei gleicher Lautstärke vergleichen, oft bleibt dann nicht mehr viel nach von den vermeintlichen Unterschieden
Du kannst aber auch die Pre-Outs des Onkyos nutzen und damit an z.B. den Tape-Eingang des Verstärkers gehen. Du musst dann aber die Lautstärkeeinstllung am Verstärker fixieren, also vor dem Neu-Einmessen merken und für Surround immer auf exakt die gleiche Position bringen.
[Beitrag von Wu am 08. Feb 2010, 20:11 bearbeitet]
derfalk
#4161 erstellt: 08. Feb 2010, 21:46
Das ist ja ulkig, ich hatte mal ne Rotel RSP-1068 und diese auch wieder verkauft, weil ich keinen Unterschied wahrnehmen konnte
Anglesheart
#4162 erstellt: 09. Feb 2010, 16:51
Vielen Dank erst mal für die prompte Antwort.
Das würde also heißen, dass ich auch immer nur mit derselben Lautstärke Surround Sound hören kann, oder die Rotel nachregele. Is ein wneig umständlich. Aber durch diesen Denkanstoß habe ich jetzt alle Lautsprecher an den Onkyo angestöpselt und die Rotel per Tape out an den Onkyo an Tape in eingeschleust. (An den tape anschlüssen liegt ja immer das unveränderte Signal an, steht in den BAs.) Den Plattenspieler und den Blueray hab ich über analoge chinch an die Rotel gesteckt (CD und Aux1). Den Blueray auch noch per HDMI an den Onkyo (für alles nicht stereo analoge). Hatte noch keine Zeit die klanglichen Erfahrungen auszuloten. Versuch ich heute mal. Aber wenn ich nicht irre, wäre der Onkyo ja jetzt quasi eine Endstufe, die nichts mehr mit der Klanggenerierung, sondern nur noch was mit der Lautstärke zu tun hat. Die Klanggenerierung also die Rotel übernimmt und der Onkyo nur die aufbereiteten Signale verstärkt, nicht?
Das mit dem Umschalter find ich zwar gut, allerdings is mir der kleine Demion (39€) qualitativ nicht mit vernünftigen Anschlüssen versehen und der Große (159€) für einen Versuch einfach zu teuer. Kann man sowas auch leihen???
@derfalk: Es mag ja nur Einbildung sein, aber ich finde, dass der Rotel Stereo Vollverstärker ein wesentlich runderes, "echteres" Klangbild in den Mitten erzeugt, tiefer in den Keller spielt und die Höhen noch deutlicher und fülliger werden lässt. Oben und unten herum ist es nicht die Welt, aber die Mitte steht für mich eindeutig nicht so schlank wie beim Onkyo. Und zum Musikhören stehen meine Geräte stets auf pureaudio (Onkyo und Blueray) oder halt bei Rotel die Klangbeeinflussung ausgeschaltet. Hier kann es also nicht an irgendwelchen pseudo "Klangverbesserern" liegen.
Wu
#4163 erstellt: 09. Feb 2010, 21:07
Ich würde auch jeden Fall den "großen" Umschalter nehmen, der kleine ist etwas "schlicht". Bei Nichtgefallen kannst Du ihn ja zurücksenden.
Deine Verkabelung von Tape-Out über Tape-In zur Onkyo-Endstufe macht nicht so recht Sinn, da das Signal so zwei Vorstufen durchläuft, was zumindest keinen Vorteil bringt (unter technischen Gesichtspunkten ist es Nachteilig).
Wenn der Rotel einen Vorverstärkerausgang hat, wäre es sinnvoller aus diesen in die Frontkanäle des Mehrkanaleingangs des Onkyos.
0300_Infanterie
#4164 erstellt: 13. Feb 2010, 21:00
derfalk schrieb:
Das ist ja ulkig, ich hatte mal ne Rotel RSP-1068 und diese auch wieder verkauft, weil ich keinen Unterschied wahrnehmen konnte :prost
... ja bei einem Test-Setup wie von Olaf beschrieben bleibt meist nicht mehr viel vom "Vorteil" der zusätzlichen Stereo-Endstufe ...
maka
#4165 erstellt: 05. Mrz 2010, 12:53
hallo,
ich habe einen silbernen 905ér der ersten auslieferung (auf neuste fw durch onkyo service upgedatet) und bin sehr zufrieden damit. (die zwei hmdi ausgänge sind mir zwecks beamer sehr wichtig sowie der reon chip da ich das bild der reelbox vom onkyo auf 1080p hochrechnen lasse)
würdet ihr das gerät verscherbeln und einen gebrauchten schwarzen 906´er dafür kaufen ?
bei area wurden die klangeigenschaften des 905´er ja höher bewertet ... (area glänzt ja nicht gerade durch seriöse tests)
die dynamische lautstärkeanpassung wäre ggfls. auch noch ein nettes feature
bei den aktuellen müsst ich wegen dem reon ja auf den 5007´er gehen (zu teuer und kaum mehrwert da 5.1 reicht)
dieses jahr wird sicherlich noch eine überarbeitete serie mit hdmi 1.4 kommen (wobei ich auf 3d zuhause verzichten kann / hab erst ende 09 nen neuen pana 50" ohne 3d gekauft)
danke euch
0300_Infanterie
#4166 erstellt: 05. Mrz 2010, 13:29
... einen wirklichen Mehrwert bietet der 906er ja nicht (es sei denn die Farbe ist wichtig)...
Ist eine Frage was Du draufzahlen muesstest ...
Ich wuerde es nicht machen wenn er ohne Probleme laeuft ...
maka
#4167 erstellt: 05. Mrz 2010, 14:41
es wäre nur die farbe und event. dynamic volume ...
aber ich glaube auch dass die faulheit siegt und ich lieber bei meinem bewährten 905ér bleib
wer weiss vielleicht wird silber mal wieder zur modefarbe
Hifi-Freaky
#4168 erstellt: 05. Mrz 2010, 20:40
ich würde das auch nicht machen
THX2008
#4169 erstellt: 17. Mrz 2010, 16:14
Moin,
nachdem ich am vergangenen Wochenende viel Zeit damit verbracht habe, meinen 905er ordentlich einzumessen, habe ich nun folgendes Problem:
Erstmal das Gute: Boxenabstände werden exakt bestimmt, die Pegel für die Surroundboxen werden dabei stark abgesenkt, da diese relativ nah an den Hörplätzen hängen. Soweit OK. Beim Filmegucken habe ich ein perfektes Klangbild.
Wenn ich allerdings Musik höre, nutze ich gerne die Einstellung AllCh Stereo. Dabei ist nicht davon auszugehen, dass ich still auf meinem Hörplatz sitze, sondern ich bewege mich im Raum zwischen den Boxen. Hierfür wäre es besser, wenn die Pegelkorrektur für alle Boxen 0dB wäre.
Geht das? Kann ich für die verschiedenen Soundprogramme unterschiedliche Pegelkorrekturen einstellen und vor allem speichern?
mentox76
#4170 erstellt: 17. Mrz 2010, 20:04
Hey THX,
ich glaube wenn du "pure direct" auswählst hast du das doch oder?... bin mir nicht sicher.
Peter_J.
#4171 erstellt: 17. Mrz 2010, 20:05
warum verwendest Du nicht ProLogicII Music zum Musikhören? Imho bringt das recht respektable Ergebnisse. Alternative wäre natürlich, Pure Direct zu wählen, damit hast du Stereo, wie es gedacht ist, nur über die Frontboxen.
Peter J.
Wu
#4172 erstellt: 17. Mrz 2010, 20:06
Nein.
mentox76
#4173 erstellt: 17. Mrz 2010, 20:14
mentox76 schrieb:
Hey THX,
Okay war jetzt doof von mir gesagt. Wenn Du den analogen 7.1 Eingang verwendest und mit Y-Kabel verdrahtest und an den Stereo-Cinchausgang deiner Quelle anschliesst... und dann "pure direct" wählst.... sollte das klappen.
Ist aber ziemlicher Pfusch..
THX2008
#4174 erstellt: 18. Mrz 2010, 00:12
Hab mich wohl etwas unklar ausgedrückt. Ich höre Stereo-Musik, möchte jedoch, dass aus allen 5.1 Boxen etwas rauskommt und eben gerade nicht nur aus den Frontboxen. Daher wäre der Vorschlag von Peter J. am nächsten dran. Aber hier habe ich wahrscheinlich das gleiche Problem, dass die Surround-Boxen einen so niedrigen Pegel haben, dass sie kaum was zum Raumklang beitragen...
simpucker
#4175 erstellt: 18. Mrz 2010, 01:16
Bei All-Ch-Stereo sind alle Boxen gleich laut. Vorausgesetzt, sie sind vom gleichen Typ.
Pro Logic II ist interessant, wenn man eine feste Hörposition hat. Der Movie-Modus ist recht Center-lastig. Eignet sich vorzüglich bei TV-Programm. Es treten keine Ermüdigungserscheinungen auf, und sollte Musik eingemischt sein, so spielt sie sich meist in den Rears ab. Vorzüglich bei RTL-Dokumentationen
Den Music-Modus kann man noch etwas im Setup anpassen. Habe hier "Center Width" auf den Maximalwert (7) gestellt. Damit wird der Center nicht angesteuert und ich habe quasi Quadrophonie.
Wenn man aber die Musik wirklich nur nebenbei hören will und sich fortwährend durch den Raum bewegt, ist Full Mono die perfekte Wahl. Ebenso für die Privat-Disko in der WG-Küche
Schließlich ist der Stereo-Modus nicht zu verkennen. Raumklang ist ja schön und gut, aber eine "Bühne" hat schon etwas für sich.
[Beitrag von simpucker am 18. Mrz 2010, 01:19 bearbeitet]
Wingforce
#4176 erstellt: 18. Mrz 2010, 10:29
Hat schon einmal jemand versucht einen PC bzw. Notebook an den 905er über HDMI anzuschließen?
Bei mir bekomme ich da kein Bild, obwohl das Notebook direkt an den TV angeschlossen, ich es in voller Pracht sehe.
Bzw. wird das Bild über den 905er, in einer einzigen Einstellung (720p) am TV nur in Halber Größe mittig auf dem TV angezeigt.
Auch habe ich grade festgestellt das ich HDMI Ausgabe Probleme habe.
Einzige Einstellung mit der ich von allen angeschlossenen Geräten ein vernünftiges Bild angezeigt bekomme ist 720p
Alle anderen Einstellungen machen irgendwas.
Dabei dachte ich die Einstellung HDMI – WEITER würde die Eingangs-Signale gar nicht angreifen und einfach weiter Routen.
Keine Ahnung ob das schon von Anfang an so ist, erst durch die Probleme mit dem Notebook bin ich darauf gestoßen.
Topfield TF5500PVR -- AV Ausgabe über S-Video Einstellung TV 16:9
TVIX HD 5000-A -- AV Ausgabe HDMI Einstellung TV 16:9 720p
Denon DVD 3910 -- AV Ausgabe HDMI Einstellung TV 16:9 720p
Wii -- AV Ausgabe Komponente Einstellung TV 16:9 456p
Acer Timeline 1810TZ -- AV Ausgabe HDMI 1366:768
THX2008
#4177 erstellt: 18. Mrz 2010, 15:47
Oh, ist das so? Das wäre ja praktisch!
Das klingt interessant. Werde ich mal ausprobieren.
simpucker schrieb:
Wenn man aber die Musik wirklich nur nebenbei hören will und sich fortwährend durch den Raum bewegt, ist Full Mono die perfekte Wahl. Ebenso für die Privat-Disko in der WG-Küche :D
Allein der Begriff "Mono" stößt mich allerdings ab... Ich kauf mir doch nicht so einen Boliden, um dann Mono zu hören.
Das ist schon klar. Dafür habe ich aber noch separate Stereo-Boxen und dafür nutze ich dann i.A. den Stereo- oder Pure Direct-Modus.
[Beitrag von THX2008 am 18. Mrz 2010, 15:48 bearbeitet]
simpucker
#4178 erstellt: 18. Mrz 2010, 17:15
THX2008 schrieb:
Allein der Begriff "Mono" stößt mich allerdings ab... Ich kauf mir doch nicht so einen Boliden, um dann Mono zu hören. :D
Leicht off topic:
Letzte Woche habe ich meine Lautsprecherkabel verlängert und bis in die Küche verlegt. In jede Ecke kam ein Lautsprecher. Den Subwoofer zum Dröhnen in den Hohlraum unter der Arbeitsplatte gestellt und das iPod-Dock mit bitgenauer Ausgabe aufs Fensterbrett (20 m coaxial).
Mangels Platz hat man schließlich auf dem Tisch getanzt.
Wegen mono hat sich niemand beschwert. Und ich hatte das gute Gefühl, dass keine deplazierten Klangbildwechsel durch den Raum geisterten. Es klang jederorts homogen. Hatte auch extra die Laufzeiteinstellungen im Setup angepasst.
Am nächsten Tag wurden 140 Meter Kabel mithilfe einer Bierdose aufgewickelt. Ach, was hat mir dieser Receiver (genau genommen der 875er) schon für Freude bereitet
[Beitrag von simpucker am 18. Mrz 2010, 17:21 bearbeitet]
Teufel_THX91
#4179 erstellt: 31. Mrz 2010, 23:41
Hallo, bin neu hier im Forum und hab da mal ne Frage
habe mir vor kurzem einen Onkyo TX-NR905 bestellt und am Freitag, den 26.03.2010 zugeschickt bekommen. Am gleichen Tag entsprechend der Bedienungsanleitung aufgestellt und angeschlossen. Anschließend ausgiebig getestet und folgendes festgestellt:
1.)Der Lautstärkepegel ist einstellbar von 0 - 99 (absolut). Bei Pegel 50-60 ist es immer noch Zimmerlautstärke, man kann sich normal unterhalten. Ab Pegel 80 und größer wird es dann kinotauglich aber nicht verzerrt (Top Sound), aber dann sind die Reserven leider so gut wie dahin. Es kommt mir so vor, als würde der Receiver nur mit gedrosselter Leistung spielen. Bei meinem alten Verstärker (Yamaha DSP A2) sind die Endstufen wesentlich kleiner, die Reserven aber sehr viel größer . Die von mir vorgenommenen Einstellungen müssten richtig sein: Impendanz =>4 bzw. 6Ohm für alle 5 Kanäle(habe beide Einstellungen ausprobiert, kein Unterschied), Audyssey EQ
Lautsprecher: Teufel 5.1
Front => 2x Teufel M300 140W 4-8Ohm
Center => 1x Teufel C300 140W 4-8Ohm
Rear => 2x Teufel M300 Dipol THX ultra 110W 8Ohm
Aktiv Subwoofer => Teufel M5000 THX select
Lautsprecherkabel => Oelbach 4mm² ca.10m/Kanal an Front Li.;Re.u. Center
Lautsprecherkabel => Teufel Kupferlitze 4mm² ca.8m/Kanal an Surround Li.;Re
2.)Habe meinen DVD Spieler (Denon 2910) über HDMI mit HDMI in1 des Onkyo verbunden. Und den Beamer (Sony Bravia PJ AW15) über HDMI mit HDMI main des Onkyo verbunden. Leider kann hiermit kein Dolby Digital bzw. DTS - Signal übertragen werden - zumindest wird keines dieser Signale im Display des Recievers angezeigt. Es sei denn ich benutze ein optisches Kabel als digitale Verbindung. Dann werden auch Dolby Digital bzw. DTS - Signal im Display des Receivers angezeigt und übertragen.
HDMI Kabel: Hama geschirmt beide neu!
Zu 1.)
Ich habe das Gefühl, der Onkyo spielt mit "angezogener Handbremse". Ist es nur ein Gefühl, oder habe ich irgendeine Einstellung falsch gesetzt
Zu 2.)
Welche Einstellungen sind falsch bzw. vorzunehmen?
ich hoffe, ihr könnt mir schnellstmöglichst helfen
MfG
Teufel_THX91
PhaTox
#4181 erstellt: 05. Apr 2010, 11:50
Zunächst einmal: Ich habe das Gerät selber nicht, aber zumindest bei Yamaha ist das heutzutage auch so, daß die Lautstärkeregelung so eingeteilt ist, wie von Dir beschrieben. Sinn macht das schon, da man im Zimmerlautstärkeberreich wesentlich feiner graduieren kann.
Der 905 hat Powerreserven ohne Ende (bis 1000 Watt im Brückenbetrieb, soweit ich weiß). Wenn der bei maximalem Aufdrehen nicht die Fensterscheiben rausdrückt, dann stimmt da irgendetwas nicht mit Deiner Geräteeinstellung.
Der Ohmwahlschalter begrenzt allerdings die maximale Leistungsabgabe, wenn auf den niedrigeren Ohmwert gestellt. Damit wird eine zu große Wärmeentwicklung verhindert. Der 905 wird ja auch schon so sehr heiß, wegen der Videosektion...
Ich habe meinen Yamaha immer auf 8Ohm stehen, obwohl kaum noch ein Lautsprecher >= 8Ohm ist. Der Yamaha begrenzt andernfalls die Leistungsabgabe auf etwa 7x25 Watt. Das ist mir zu dünne und auch in der jetzigen Position wird dasGerät nicht zu heiß. Die Schutzschaltung ist auch noch nie angesprungen. Dafür habe ich in 8Ohmposition die volle Leistung von etwa 7x100 Watt...
Gibt es vielleicht bei Deinen Zuspeilgeräten eine Ausgabepegelkontrolle?
[Beitrag von PhaTox am 05. Apr 2010, 11:53 bearbeitet]
Wu
#4182 erstellt: 05. Apr 2010, 19:44
Teufel_THX91 schrieb:
Zu 2.)
Da wird die HDMI-Audio-Einstellung im Player falsch sein. Es muss "Multi (Normal)" eingestellt sein.
Teufel_THX91
#4183 erstellt: 07. Apr 2010, 18:42
Hab mal nen Bekannten kommen lassen, der sich mit HiFi beruflich auseinandersetzt und haben die pegel der fr, center, und rear mal hochgesetzt.
Muss sagen jetzt ist es schon laut genug und echt klasse sound!
Bin mal gespannt wie es sich auswirkt, wenn mann wesentlich größere boxen an den reciever anschließen würde.
Meine front u. center haben ja eine max. belastbarkeit von 140W und die beiden rears von 110W.
Kann es sein, dass der Onkyo sich sozusagen an den boxen anpasst, dass sie nicht überlastet werden?
D.h. wenn man größere anschließen würde, sich der reciever dementsprechend verhält und die boxen mit genügend strom versorgt?
MfG
Teufel_THX91
0300_Infanterie
#4184 erstellt: 07. Apr 2010, 18:56
...und haben die pegel der fr, center, und rear mal hochgesetzt...
dann kannst Du auch einfach bei abgesenktem Sub lauter drehn ...
Maut
#4185 erstellt: 15. Apr 2010, 16:10
Hab mal ne Frage zum Realta -Chip.
Bei mir hängt die PS3 und ein Humax HD-Receiver per HDMI und ein DVD-Player per YUV am 905.
Das Signal der PS3 würde ich gerne unbearbeitet an meinen TV per HDMI weitergeben.
Die Signale des Humax und vor allem die des DVD-Palyers möchte ich durch den Realta jagen.
Ich finde weder in der BDA noch im Forum, noch in der Menüstruktur des 905 eine Möglichkeit, wie ich dies bewekstelligen kann.
Entweder ist der Realta immer aktiv, oder der 905 schleift das Signal immer durch.
Weiß von euch jemand Rat???
Michi75
#4186 erstellt: 15. Apr 2010, 18:22
Du hast kein Realta sondern ein Reon!
Nein das geht nicht!Ich glaube erst ab 906 kann man getrennte Video Setup´s einstellen!
Gruß Michi
0300_Infanterie
#4187 erstellt: 16. Apr 2010, 14:14
... bist Du sicher?
Habe damals zwischen ONKYO 095 und DENON 4306 geschwankt ...
Der Denon kann pro Eingang das Bearbeiten des Videosignals deaktiveren ... dachte der ONKYO kann das auch
mentox76
#4188 erstellt: 16. Apr 2010, 14:43
Richtig, das ist eigentlich der "wichtige Unterschied" aus meiner Sicht bzgl. 905 - 906.
Diesen audissey dynamic quatsch braucht man bei vernünftiger akustik nicht
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von vstverstaerker am 17. Apr 2010, 10:11 bearbeitet]
Wingforce
#4189 erstellt: 16. Apr 2010, 14:52
Hat niemand einen PC am Onkyo per HDMI eingebunden?
Hatte hier schon mal nachgefragt.
http://www.hifi-foru...524&postID=4176#4176
Michi75
#4190 erstellt: 16. Apr 2010, 17:43
Bei mir geht der PC mit i5 und ner ATI Radeon 5750 einwandfrei!Sogar DTS HD Master per bitstream!
Das liegt bestimmt am Notebook!
[Beitrag von vstverstaerker am 17. Apr 2010, 10:12 bearbeitet]
Wingforce
#4191 erstellt: 16. Apr 2010, 20:14
Das ist doch mal eine Aussage, danke!
Hab mitlerweile 4 Win7 Rechner dran gehabt und überall der gleiche Effekt. Am TV selbst bestens über den AVR kein Bild oder nur mit zweitem Monitor am PC.
welche HDMI Ausgabeeinstellung hast du denn am Onkyo eingestellt?
Bei mir geht grundsätlich nur die 720p
Michi75
#4192 erstellt: 17. Apr 2010, 04:42
bei mir immer 1080p24!Wobei ich das ganz selten betreibe....Hab ja ein Blurayplayer!Ist nur wegen Lost Staffel 6 über iTunes!Da verwende ich 1080p50Hz
Wingforce
#4193 erstellt: 17. Apr 2010, 14:26
Ich meinte die HDMI OUT Einstellungen des Onkyo.
Weiter, Auto, 576, 720P etc.
Welches Betriebssystem nutzt du denn?
Michi75
#4194 erstellt: 17. Apr 2010, 19:21
Hdmi Auto,Win 7 64bit
[Beitrag von Michi75 am 17. Apr 2010, 19:22 bearbeitet]
JBLBEST
#4195 erstellt: 17. Mai 2010, 15:09
Hallo! Habe mir einen Onkyo tx-nr 905 zu meinem system Teufel Theater 8 zugelegt und nun meine Frage: Bei hoher lautstärke wird der Bass von meinem sub weniger statt stärker! Gibt es eine Einstellung dafür das es nicht so ist? Vielen Dank für eure antworten
mentox76
#4196 erstellt: 17. Mai 2010, 15:22
jbl... das kann man nicht einstellen, das der SUB leiser wird wenn du die Lautstärke höher stellst.
Du meinst sicherlich etwas anderes, bitte beschriebe es ausführlicher... ansonsten würde ich es für einen defekt halten oder für "falsch angeschlossen"... vielleicht ist dein sub aber auch am ende?
Hast Du vorher mit audissey eingemessen?
[Beitrag von mentox76 am 17. Mai 2010, 15:23 bearbeitet]
JBLBEST
#4197 erstellt: 18. Mai 2010, 07:09
Ist alles mit audyssey eingemessen! Aber wenn ich vom Vertärker die Lautstärke auf ca 3/4 aufdrehe wird der Bass kontinuierlich leiser! Sprich die Sourround Speaker werden als lauter und der Bass im Verhältnis zu Lautstärke weniger! Als ob der sub bei hoher Lautstärke weniger Leistung bekommt vom Subwoofer out! Vielen dank
Wu
#4198 erstellt: 18. Mai 2010, 19:53
Da kann eine "aktive Regelung" des Subwoofers ursächlich sein. Um ihn vor dem Anschlagen zu schützen, wird er abgeregelt.
JBLBEST
#4199 erstellt: 19. Mai 2010, 11:47
Eine aktive Regelung besitzt der M11000 nicht! Ist schon sehr komisch
Sebastian_81
#4200 erstellt: 22. Mai 2010, 11:14
Bevor du Eingemessen hast, hast du die Sub Lautstärke auf die Hälfte gestellt u. den Frequenzregler voll aufgedreht??
Edit
Habe gerade gelesen 3/4 versuch es mal mit de Hälfte und denke bitte an den Frequenzregler!
Um vor dem Anschlagen zu schützen kannst du aber am Onkyo das "BGC" nutzen!
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe wird alles unter 30 Hz abgeschnitten.
Vieleich liegt es auch einen Auslöschung in diesen FQ Bereich.
[Beitrag von Sebastian_81 am 22. Mai 2010, 11:21 bearbeitet]
MaxamGilbert
#4201 erstellt: 29. Mai 2010, 08:48
Hab meinen 905er jetzt seit fast zwei Jahren. Nach ca. 14 Monaten trten erste Probleme mit der Videoverarbeitung auf, schließlich lließen sich gar keine Signale mehr durchschleifen. Der Verstärker wurde repariert, ein komplett neues Videobord eingesetzt und die SW auf den neuesten Stand gebracht. Jetzt, ca. 2 Monate später, tritt der gleiche Fehler wieder auf. Hab die HDMI Kabel gewechselt usw. liegt aber eindeutig am Receiver. Mein Händler meinte, dass der jetzt wieder eingeschickt werden muß und das es keine Kulanzregelung bei Onkyo gibt (Rücknahme und wie auch immer anrechnung auf 'nen neuen). Die Dinger werden durch den Transport aber nicht besser.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wu
#4202 erstellt: 29. Mai 2010, 20:28
Kann es sein, dass er nicht ausreichend Freiraum nach oben hat? Das Videoboard wird sehr heiß...
MaxamGilbert
#4203 erstellt: 30. Mai 2010, 08:55
Wäre sicher eine Erklärung, aber der steht völlig frei. Werde ihn jetzt noch mal einschicken, Onkyo besteht auf 3 Nachbesserungen, erst dann kann ich einen Umtausch verlangen.
Wu
#4204 erstellt: 30. Mai 2010, 17:23
Dann drücke ich Dir die Daumen. Ist ja wirklich nervig, wenn man den "Trümmer" immer wieder auf die Reise schickem muss
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch
mentox76 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2003 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
_speedygonzales_ am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  1367 Beiträge
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch
Fellmann am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  224 Beiträge
Onky TX NR 905
crazzyy_tiger am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit?
Eddie70 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  61 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem?
Gude am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
SNES über Onkyo TX-NR 905?
pocketcoffee2009 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf
frank.hajo am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
ONKYO TX-NR 905 1.09 update
muschu am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  10 Beiträge
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht
Panda1860 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedArlunydd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.618
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.830
