Onkyo TX-NR509 HDMI Eingang mit analogem Audio Eingang kombinieren?
ChrisE.
#1 erstellt: 30. Dez 2011, 20:18
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zu meinem Onkyo TX-NR509 Receiver, die mir hoffentlich jemand beantworten kann. Die Anleitung hat mir leider nicht geholfen das Problem zu lösen...
Ich möchte einen PC, der nur über einen DVI Ausgang verfügt, über den Receiver mit meinem Fernseher verbinden.
Ich habe einen DVI auf HDMI Adapter, der das Bild ohne Probleme an den Receiver liefert. Zudem habe ich den analogen Audio Ausgang der Soundkarte des PCs über ein Klinke-Cinch Kabel mit einem analogen Eingang des Receivers verbunden.
Weiß jemand, ob man die beiden Eingänge miteinander "kombinieren" kann, sodass Bild und Ton zugleich "geliefert" werden, dh. daß das Bild an den Fernseher gesendet und der Ton über den Receiver wiedergegeben wird? Mit einem digtitalen Audioeingang wäre es kein Problem, aber mit einem analogen...?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten und Gruß!
Chris
Nick_HH
Gesperrt
#2 erstellt: 30. Dez 2011, 21:18
Nein, geht nicht.
std67
#3 erstellt: 30. Dez 2011, 21:30
Hi
also beim 609 kann ich für jeden Eingang für den Ton wählen zwischen HDMI, opt/koax und analog
ChrisE.
#4 erstellt: 30. Dez 2011, 21:48
Danke für die Antworten!
Ich befürchte leider Nick HH hat Recht. Zumindest konnte ich bislang beim 509 keine entsprechende Eistellung finden. Aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren...
std67
#5 erstellt: 30. Dez 2011, 21:51
muss ich nachschauen unter welchem menüunkt, geht aber grad nicht
Aber du musst doch, wenn du kein ARC nutzt, dem HDMI-Monitorausgang doch auch einen opt/koax zuweisen können
Nick_HH
Gesperrt
#6 erstellt: 30. Dez 2011, 21:56
Das kann ich bei jedem, und was ist mir der angesprochenen Kombination?
Bei meinem 807 kann ich wenigsten dem HDMI einen digitalen Audio-Eingang 'überlagern'. Das scheint bei den aktuellen Modellen nicht mehr möglich zu sein.
ChrisE.
#7 erstellt: 30. Dez 2011, 22:28
Ein digitaler Audioeingang lässt sich auch bei dem 509 mit dem HDMI Eingang "koppeln".
Allerdings sind analoge Eingänge mittlerweile wohl nicht mehr zeitgemäß genug, dass es noch eine entsprechende "Unterstützung" dafür gibt...
std67
#8 erstellt: 31. Dez 2011, 13:26
Hi
also es SOLLTE gehen, unter Menüpunkt 4.6, Eingangssetup-->Audioauswahl
Da kann ich beim 609 auch "Analog" einstellen
Os funktioniert kann ich nicht ausprobieren da ich nix per Analogkabel angeschlossen habe
Ralph735
#9 erstellt: 31. Dez 2011, 15:24
Moin,
wenn es nicht geht, lege doch das Gerät auf 2 Eingänge. 1x auf HDMI z.B. als Aux 1 und 1x auf Analog als Aux 2.
Ralph
Nick_HH
Gesperrt
#10 erstellt: 31. Dez 2011, 15:37
Und dann? Abwechseld hören und sehen?
Ralph735
#11 erstellt: 31. Dez 2011, 17:23
stimmt - wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Bei meinem 876er geht HDMI Bild mit analog Ton nicht gleichzeitig.......
Guten Rutsch
Ralph
Nick_HH
Gesperrt
#12 erstellt: 31. Dez 2011, 18:37
Wenn ich das hier richtig interpretiere
Anmerkung
• Wenn Sie einen HDMI IN wie in diesem Abschnitt beschrieben
einer Quellenwahltaste zugewiesen haben, wird der digitale
Audioeingang für die betreffende Quellenwahltaste automatisch
HDMI IN zugewiesen.
dann ist analog bei Nutzung von HDMI immer Geschichte.
Wünsche auch einen guten Rutsch
Audio out Onkyo TX-NR509
Aquinas am 24.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  4 Beiträge
Onkyo TX NR509 Optischen Eingang nutzen
cartman2002 am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR509 - Ausgangsleistung
Otmar_0488 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  17 Beiträge
Onkyo TX-NR509
Schmagulle am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  8 Beiträge
Onkyo TX NR509 + HDMI Splitter
TobeR am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  4 Beiträge
TX-NR509 - nur Audio
Paddy25436 am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR509 --> Tonaussetzer
liquidx am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR509 DTS
Leonado am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Frage
Edu62 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR509
jack_loke am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  3 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.466
