HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR 706:) | |
ONKYO TX-SR 706:)+A -A |
MxL
10:03
#51
erstellt: 25. Nov 2008, |||||
Wenn du z.B. auf THX Select 2 schaltest, generiert der Onkyo ein Signal für den Surround Back Lautsprecher
sturmbringer
10:11
#52
THX Select funktioeniert acuh wenns keine THX Boxen sind? Und wie wird das zugeschaltet z.B. zu einem True HD Signal? Muss dann ein eigenständiges Format gewählt werden (THX in diesem Fall) oder wird das nur zusätzlich aktiviert? Sorry, 6 Boxen sind Neuland für mich ^^ |
MxL
10:45
#53
Die THX Soundmodi funktionieren auf jeden Fall - da müssen nicht zwingend THX-Lautsprecher dran hängen ![]() Wenn ich z.B. über HDDVD (oder Bluray) ein TrueHD-Signal zuspiele, liefert dies meist "nur" ein 5.1 Signal. Wenn ich den Onkyo also auf "True HD" schalte, gibt er auch nur die 5.1 Kanäle aus. Damit meine Backsurrounds aber nicht umsonst sind, schalte ich immer in den THX Select 2 Modus - der "bläst" das 5.1 Signal dann auf ein 7.1 (oder bei dir 6.1) Signal auf! Die ganzen THX-Funktionen wie Re-EQ usw. sind aber natürlich auch aktiv - was, wie ich persönlich finde, sehr gut klingt! ![]() |
sturmbringer
11:21
#54
Sorry für die doofe frage, aber Du schaltest quasi über die Fernbedienung irgendwo auf THX um, während Du bereits in True HD laufen hast ja? ![]() |
MxL
13:52
#55
Genau, dafür gibts die Tasten auf der Fernbedienung ![]() Man kann aber auch im OSD im Menüpunkt "Voreinstellung des Hörmodus" gleich festlegen in welchen Hörmodus der Onkyo bei welchem Signal schalten soll, also z.B.: Dolby Digital -> THX Select 2 Dolby True HD -> THX Select 2 usw.... dann spart man sich das ewige umschalten ![]() |
sturmbringer
14:46
#56
Guter Mann ![]() Vielen Vielen Dank. Dann lass ich mich heute Abend mal überraschen. |
sturmbringer
20:39
#57
Welchen THX Mode kann man denn für Filme empfehlen? Eheer Cinema oder doch THX Surround EX? |
MxL
21:25
#58
... denk mal das ist Geschmacksache... ich hab alles auf THX Select 2 Cinema und bin mit den Teufelboxen begeistert ![]() Einfach mal durchprobieren mit einem guten Film ![]() |
sturmbringer
21:28
#59
Bin gerade bei Iron Man in HD Master + Neo 6 ziemlich geflasht gewesen. Klang für mich einfach lauter und wesentlich klarer als mit THX Cinema. Vielleicht liegts auch daranin welcher Form der Sound vorliegt. Whatever, danke für die Tips. [Beitrag von sturmbringer am 25. Nov 2008, 21:29 bearbeitet] |
redroomboy99
03:09
#60
erstellt: 26. Nov 2008, |||||
hi, hab ja seit paar tagen den onkyo TX-SR706. habe mal in der mitgelieferten FB die codes für den sony tv und den pana DVD-rec eingegeben, sowie die FB vom vantage hd-sat-receiver erlernt. leider ist das bei der FB ein gefuchtle bis man die richtige funktion ausgewählt hat. ich möchte nun ALLES was ich eingegeben habe löschen. in der anleitung steht zwar wie aber bei mir klappt das nicht. alle funktionen sind noch drin. auch steht drin, dass wenn die batterien nachlassen die funktionen von alleine verschwinden. hab die batterien raus gemacht aber die codes sind immer noch drin. bitte um tipps. danke |
Die_Antwort_ist_42
03:19
#61
![]() ich habe zwar den 875er, aber evtl. passt das auch bei Dir:
sturmbringer
09:18
#62
THX Select2 kann ich gar nicht auswählen, habe da nur so Sachen wie THX Cinema oder THX Surround EX, Neo6 THX Surrounf EX etc. Kann es sein, dass Neo6 das einzige Format ist was die 6. Box einfach nur aktiviert bzw. in die Rear funktion einbindet? Da bei z.B. HD Master Audio bei Neo6 der sound gleichbleibend ist während er bei THX Surrounf Ex deutlich an Druck verliert. |
MxL
09:39
#63
das kann sein... ich schreib von der Arbeit aus - kann also leider nicht nachschaun ![]() Irgendwo in der Anleitung steht, welche Soundmodi bei welchem Signal zur Verfügung stehen - evtl. geht bei True HD nicht jeder Soundmodus.. aber auf 7.1 lässt sich jedes Format erweitern... Muß heut abend mal nachschaun, wie's bei True HD ausschaut - die letzten Filme, die ich auf HDDVD geschaut haben hatten Dolby Digital Plus und bei Bluray über PS3 kommt das Signal ja schon dekodiert am Onkyo an (da geht dann auch THX) Wie gesagt sind die Soundmodi Geschmacksache, bei meinem letzten AVR (Kenwood) hab ich auch immer mit THX+Neo-schlagmichtot gehört |
locobo
11:35
#64
ich schaue am liebsten mit dem Prologic IIx. Das hört sich bei meinem 706 in verbindung mit Canton ergos in 7.1 für meinen Geschmackam besten an. Einfach mal probieren. Geschmäcker sind ja soo unterschiedlich... Gruß Tim |
sturmbringer
11:41
#65
Bei welchem Soundformat? True HD, DTS HD Master, DD oder DTS? Ich bin ja eher der Blu Ray Schmock und schaue relativ wenige Standard DVD´s ![]() |
P.L.B.
12:28
#66
Hat der Onkyo 706 einen Equalizer für alle Kanäle? |
redroomboy99
16:31
#67
hey danke dir für den tipp. genau dasselbe steht in meiner anleitung drin. es bringt alles nix... die kommandos bleiben gespeichert auf alle zeiten. hatte sogar mal die batterien für ne stunde entfernt.....
Die_Antwort_ist_42
16:44
#68
Ärgerlich. Dann kontaktiere bitte mal Onkyo direkt (customercare@eu.onkyo.com oder 08142-4401-240) dazu. Per Telefon geht das schnell und sehr freundlich. Vielleicht haben die ja noch einen "Joker" im Ärmel. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 10. Dez 2008, 18:30 bearbeitet] |
DrWhy
21:43
#69
Mir gefällt auch THX Select2 aam besten... |
sturmbringer
22:31
#70
Wo oder wie habt ihr denn THX Select2 gefunden bzw. eingestellt? Ich kann die Optionen nicht finden oder hat mein 706er das nicht ![]() |
redroomboy99
15:47
#71
erstellt: 29. Nov 2008, |||||
[Mit dem Scaler bzw. der Umwandlung nach HDMI hab ich gerade selbst ein Problem: hab über YUV einen Festplattenplayer (Icybox) angschlossen mit dem ich ein 576p Signal zuspiele, der Onkyo wandelt das ganze auf HDMI nach 1080p (man könnte mit der Iycbox zwar auch auf 1080i skalieren, allerdings finde ich dass das Bild mit dem Onkyo besser aussieht!) Einziges Problem: das Bild hat sporadisch (manchmal nach Sekunden, dann erst wieder nach einer halben Stunde) Aussetzer! Sprich der Bildschirm vom Sony-LCD wird schwarz und der TV schaltet erst nach 576p dann nach einiger Zeit zurück nach 1080p und das Bild ist wieder da. Der Ton läuft einwandfrei weiter! Kann mir da jemand weiterhelfen?] Hi MXL, ich glaube ich hab das gleiche problem mit meinem tx-sr706: ich hatte einen alten Panasonic hdd-dvd-recorder per component am onkyo angeschlossen. das ganze wird per hdmi an meinem sony-lcd übertragen. heute wollte ich einen film mit zum teil sehr sehr hellen filmpassagen anschauen. bei den besagten hellen passagen schaltet das bild auf schwarz oder es ist der blaue bildschirmschoner von onkyo zu sehen (dieser ist in 576p). ich hab den panasonic über video-cinch am onkyo angeschlossen. komischerweise sind dort die passagen nicht zu hell und es gibt nicht diese aussetzer! ich hab bissle gegoogelt. in nem amerikanischen forum habe ich mehrere leute mit dem gleichen problem gefunden - und es passiert nur über component! einer der amis sagte mir ich soll über die displayeinstellungen des onkyo kontrast und helligkeit runterdrehen aber das half alles nix. der andere sagte mir, daß dieser eingebaute upscaller probleme mit hellen szenen macht sobald er heiß wird. das alles passiert komischerweise nicht über meine PS3! ich hab darüber hinaus festgestellt dass das bild per video-cinch um einiges besser ist als component! ich lasse das jetzt mal so stehen aber eine anfrage an onkyo ist rausgegangen. hoffe ich konnte dir helfen. grüsse |
Frotzamuta
12:26
#72
erstellt: 01. Dez 2008, |||||
Hier ein kleiner Tipp für alle die einen 706er sehr günstig erstehen wollen. Bei eBay habe ich einen schwarzen für 550€ inkl. Versand bekommen. Einfach hier für den schwarzen ![]() 550€ als Preis vorschlagen. Wurde bei mir sofort angenommen. Es ist also vielleicht noch mehr (weniger) drinnen. Silber gibt es auch: ![]() Viel Spaß und Erfolg ![]() |
DrWhy
08:49
#73
erstellt: 02. Dez 2008, |||||
@redroomboy99 Hallo Hast Du schon was von Onkyo gehört? Habe und hatte auch Probleme mit dem YUV Eingang nach Hdmi... Musste meine Xbox 360 auf 1080i oder 720p stellen damit überhaupt ein Bild zu sehen war: Problem mein Pana pt ae 3000 gibt dann das Bild gestaucht wieder und ich muss den Pana auf Bildmodus H-gestreckt stellen damit das Bild die richtige Dimensonen hat. Wenn ich direkt mit YUV an den Beamer gehe kein Problem. Habe auch die Einstellung im Onkyo kontrolliert, ob dort auf 16:9 eingestellt ist. Vorschläge? |
redroomboy99
12:56
#74
Hey DrWhy, tut mir leid zu hören, dass du auch dieselben probleme hast... aber wie du merkst sitzen wir alle im selben boot! hab im netz sehr sehr viel geforscht. was glaubst du wie viele amis ihren 706er zurückgegeben haben grad wegen diesen problems. ich habe sogar im avs-forum gelesen, dass ein us-händler ausgepackt hatte, dass das gerät probleme macht wenn man component auf 1080p über hdmi upscalt! ich hab gestern ne antwort von onkyo bekommen und beim lesen hätte ich den laptop aus dem fenster geworfen! standard... es tut uns leid bla bla, schicken sie es ein bla bla. das mache ich sicher nicht mehr. mein 705er war lang genug in der werkstatt auch wegen so nem komischen fehler. ich kann dir nur nen guten tipp geben: schließe alles direkt an deinen fernseher an soweit er an so vielen anschlüssen verfügt. als ich den onkyo dazwischen geschaltet hab mußte ich ständig mit 1 fernbedienung mehr hantieren und der stromverbrauch geht dann auch in die höhe.. ich hab jetzt meinen händler kontaktiert und der sucht ne lösung mit onkyo. mich wundert nur: wenn onkyo über die fehler bescheid weiß, wieso wissen die doch nicht bescheid??? |
DrWhy
15:22
#75
Das sind ja leider nicht so gute Nachrichten! ![]() Das Problem: ich habe den Beamer an der Decke hängen und müsste ein 8m YUV Kabel durch relativ enge Kanäle ziehen... Bin eigentlich vom Ton und Ausstattung sehr zufrieden, nur halt war die Schaltfunktionzentrale DAS Kaufargument für einen neuen AV und jetzt diese Reinfall. Hoffen wir auf Firmware update....... Grüsse ![]() |
redroomboy99
15:56
#76
du also ich finde des sound auf jeden fall bombastisch! ich höre viel von schallplatte und guck viel in dolby digital und bin entzückt... aber sowas finde ich halt peinlich. ich mach jetzt mal garnix. hab mich schon 1 jahr lang genug mit dem 705er geärgert.... mal schauen was mein händler da machen weil er hat fast nur onkyo im sortiment.... ich hoffe auch auf ein update aber wo wir das finden und ob das veröffentlicht wird ist auch so ne sache |
locobo
21:20
#77
ich verstehe das auch nicht! Wieso muß man denn bitte im Jahreszyklus immer neue Gerätegenerationen auf den Markt werfen, die dann total verbugt sind?! dann lieber ein 1/2 Jahr mehr Zeit in die Entwicklung und praxistest stecken aber dafür machen die Teile was sie sollen und womit Geworben wird... das ist echt eine Frechheit dem Kunden gegenüber. Und irgendwie wiederholt sich das Spielchen mit jeder neuen Gerätegeneration! ![]() ![]() Das wir das überhaupt mit uns machen lassen... Gruß Tim |
redroomboy99
22:41
#78
weißt du locobo was mich noch mehr nervt? du schreibst oder rufst die hotline an. da ist meistens so ein total unfreundlicher typ dran der weiß ja von garnix (obwohl ja die meisten bugs bekannt sein dürften). dann heißt es "schick das teil an einem unserer service werkstätten ein". du machst das und wartest dann ca. 2 monate. und dann haben die angeblich nix gefunden oder es heißt: wir haben den fehler gefunden aber das ersatzteil braucht zu lange - sie bekommen ein neues modell... wenn die doch sowieso wissen was abgeht sollen die doch gleich ein neues gerät schicken und das kaputte abholen lassen.... das ist richtiger frust. |
Hotzenplotzi
18:01
#79
erstellt: 10. Dez 2008, |||||
Ich habe meinen 706 er auch bekommen für 499 Euro. ![]() |
Schnulli1965
10:39
#80
erstellt: 11. Dez 2008, |||||
499,- € ? Mein Neid ist bei Dir :-) |
MxL
12:16
#81
Ahhhhhh ich will sowas nicht lesen (hab 599€ bezahlt) ![]() ![]() Viel Spass mit dem Gerät! ![]() [Beitrag von MxL am 11. Dez 2008, 12:16 bearbeitet] |
Hotzenplotzi
16:17
#82
Sorry, aber ich war so begeistert und das ist ja echt nen richtig guter Receiver. ![]() |
aktivposten
21:24
#83
erstellt: 13. Dez 2008, |||||
Hallo zusammen, könnte mir bitte jemand erklären wie ich das Setup am Beamer ausgeben kann -> ich habe kein HDMI. In der BDA steht erschöpfend "Einstellungen im Display AV-Receiver ändern" ![]() Danke und Gruß Holger |
ralph1964
22:03
#84
Soviel ich weiss, geht es nur über Hdmi. Grüsse Ralph |
aktivposten
22:10
#85
Ist leider nicht wirklich abwegig, ich habe heute zwei Stunden versucht es einzustellen. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee? ![]() In der BDA steht es genau so: "Das Bildschirmmenü wird nur angezeigt, wenn Sie den Fernseher mit der HDMI OUT-Buchse verbinden. Wenn Sie den Fernseher an die Komposit-, S-Video MONITOR OUT- oder COMPONENT VIDEO MONITOR OUT-Buchse angeschlossen haben, müssen Sie die Einstellungen im Display AV-Receiver ändern." EDIT: Jetzt lese ich es richtig: müssen Sie die Einstellungen im Display des AV-Receivers ändern. Deutsche Sprache......... ![]() [Beitrag von aktivposten am 13. Dez 2008, 22:13 bearbeitet] |
sturmbringer
22:14
#86
Ich kann leider nicht genau sagen wie, aber ich habe nem Kumpel meinen 606er vertickt und der hat ebenfalls kein HDMI, sagte mit aber er hat es easy über das Receiver Display eingestellt. Sollte also irgendwie gehen. |
Fabian.
15:13
#87
erstellt: 14. Dez 2008, |||||
Hallo Hifi-Forum. Ich lese hier schon eine ganze Weile fleißig mit und habe mir nun auch einen 706 gegönnt, nachdem bei meinem 503 nach einer Überspannung im Stromnetz (Sommergewitter), die digitalen Eingänge nicht mehr funktionieren und er mehrere Minuten "Warmlaufzeit" braucht, bis er den Ton bringt. Eine Reparatur würde sich nicht rentieren, denn lt. Kostenvoranschlag stehen ca. 265 EUR einem Neupreis von 249 EUR (2006) gegenüber. Dann habe ich mich auf diese Suche nach einem aktuellen Modell gemacht, welches auch für die nächsten Jahre gerüstet sein sollte. Ich hatte damals einen Onkyo Receiver gewählt, weil mein Vater mit seiner Onkyo Stereoanlage ('91/'92: A-8850/DX-6850/TA-2830/T-4830) sehr zufrieden ist. Preis/Leistung, Optik, Qualität und nicht zuletzt gute Kritiken in Tests und Foren haben mich ebenfalls überzeugt). Nun stand ich vor der Qual der Wahl. Zuerst hatte ich mich, wie viele andere auch, auf den 606 eingeschossen, welcher in seinem Preissegment wohl das derzeitige Optimum darstellt. Dann habe ich mich mit dem 706 beschäftigt, denn er hat zusätzlich einen Phono-Eingang (nicht unwichtig, da ich den Plattenspieler meines Vaters reaktiviert habe und ich eigentlich keine Lust auf noch ein Kästchen (Phono-Vorverstäker) habe) und eine THX-Zertifizierung (zunächst vielleicht technischer Overkill, aber wer weiß wofür das noch gut sein wird), außerdem noch viele andere Spielereien, die man als "Spielkind" gerne ausprobieren möchte. So steht er nun seit gestern Abend in meinem Zimmer, der TX-SR 706 in schönem Silber. Angeschlossen sind ein Onkyo DV-SP 503 via Component und opt. Kabel und 5.1-Multichannel für SACD. Außerdem hängt der digitale Kabelreceiver (Technisat PR-K) per Coax am 706 für rauschfreien Genuss. Das Bild, was von PC oder DVD-Spieler kommt, gelangt (z.Zt. noch) via Component an einem LG 42LG3000 LCD-TV. Später sollen HDMI-Kabel folgen. Aber da ich in den nächsten Monaten mein Zimmer renovieren und umstellen möchte, warte ich noch mit dem Kauf teurer HDMI-Kabel. Erst wenn ich die finale Konfig habe, wird die richtige Kabellänge gewählt. Im Moment reicht mir die Qualität über Komponent völlig aus und ist wirklich sehr gut. Für die akustische Beschallung ist derzeit noch das Teufel Concept G 7.1 THX Set zuständig, welches für den Preis und die Satellitengröße doch recht guten Sound erzeugt. Im Rahmen des Zimmerumbaus sollen dann auch die Lautsprecher ein Upgrade mit den Teufel System 5 THX erfahren. Kommt Zeit, kommt Geld, kommt Hörgenuss... ![]() Auch in Hinsicht auf dieses Upgrade, fiel meine Wahl zugunsten des 706 gegenüber dem 606, da ich meine, der Lautsprecher dieser Klasse sollten standesgemäß gefüttert werden. ![]() Zum SR 706: - da ich den Receiver "nur" per Component am LCD-TV hängen habe ging das Setup per Receiver-Display von statten. Wenn man die gute Onkyo-Menüführung schon kennt, ist das absolut kein Problem, zumal die BDA wie gewohnt sehr gut ist. Außerdem habe ich keine "Angst" vor technischen Geräten und habe keine zwei linken Hände ("Real men don't need instructions" (Tim Taylor)) ![]() - den Sound gefällt bis jetzt sehr gut, nochmal eine ganze Stufe besser vgl. mit dem 503 - der 706 hat unzählige Einstellmöglichkeiten (Anfänger werden sich ein bißchen erschlagen fühlen) und das Feintuning wird sicherlich noch einige Zeit dauern, aber das ist ja der Reiz des ganzen. - die Einmessung mit Audyssey-Micro funktioniert recht gut und ich musste nur wenig Optionen korrigieren. Beim ersten Testton erschrickt man aber ganz schön.... ![]() - außen wie innen bin ich von der Haptik und Optik sehr angetan, die verbauten Komponenten und wie sie verbaut sind überzeugen sehr. - die Fernbedienung liegt gut in der Hand und "frisst" nun auch meinen Kabelreceiver (die meisten Funktionen), Onkyo-RI klappt sowieso In den nächsten Tagen und Wochen werde ich den Receiver noch ausgiebig testen. Um alles aus ihm herauszukitzeln, fehlt natürlich noch das restliche ebenbürtige Equipment, aber der Anfang für ein tolles und zukunftsicheres Heimkino ist gemacht! In diesem Thread kam schon einmal die Frage auf, ob der 706 wie sein Vorgänger 705 einen Lüfter besitzt. Das hat mich natürlich auch interessiert, da ich im PC-Bereich auch ein Fan der leisen Töne bin. Einen Krachmacher kann man da natürlich nicht gebrauchen. Also habe ich ihn gleich mal geöffnet und fand einen kleinen 50x10 mm Lüfter der Firma Nidec (Modell D05X-12TL übersetzt: 12V/3.500 U/min/Ball Bearing). Bisher habe ich ihn noch nicht zum Laufen gebracht, bin gespannt wann es soweit ist, sonntags wohl eher nicht.... ![]() ![]() Was allerdings recht warm wird, ist der Grafikprozessor und die Kühlrippen darunter und daneben (siehe Bild) ![]() ![]() Was mich bisher erstaunt hat ist die Tatsache, dass es kaum "echte" Testberichte über den 706 gibt. Der einzige mir bis gestern bekannte, war der in der AudioVision Ausgabe 12/08. Also bin ich gestern morgen noch schnell zum Zeitschriftenhändler. Leider war nur noch die neue Ausgabe erhältlich. Durch Zufall fand ich aber die neue Stereoplay-Ausgabe 01/09, in der sie AV-Receiver der 800 EUR-Klasse testen. Und siehe da, einer Testkandidaten ist der Onkyo TX-SR 706. Wollte ich noch als Info für Interessierte und noch Unentschlossene erwähnen. [Beitrag von Fabian. am 14. Dez 2008, 15:16 bearbeitet] |
LutzeSeiner
18:07
#88
erstellt: 15. Dez 2008, |||||
... dumme Frage vielleicht ... Ist zwar schon nen paar Monate in Betrieb mein 706 , aber erst heute stellte ich mir die Frage ob nicht mein Lautstärkeregler so nervend blau beleuchtet sein sollte ?! Isser nich und warer auch nich ... kann man das einstellen ?? ... hab nix gefunden ... nicht wirklich nen Problem , nur informativ eben ... *schäm ![]() |
GFleischhacker
18:18
#89
Hallo Man kann die Beleuchtung um den LS Regler an und abschalten; dimmen ist allerdings nicht möglich. Beim 805er gibt es eine eigene Taste auf der FB wo Dimmer aufgedurckt ist (welche Taste das beim 706er ist weiß ich nicht). Drückt man die Taste erlischt das Licht um den LS Regler, ein weiteres mal gedrückt wird das Display um eine Stufe gedimmt. mfg |
MxL
18:57
#90
...die Taste ist ganz links unten und heißt beim 706er auch "dimmer" ![]() Hab übrigends noch etwas mit dem Scaler/Deinterlacer gespielt: wenn ich per YUV meinen HD-Sat-Receiver (1080i) anschliesse und auf 1080p nach HDMI wandeln lasse, gibts keine Bildaussetzer (das Problem hatten einige ja). Bei 576i/p und 720p dagegen wird das Bild wieder von Zeit zu Zeit "dunkel"... scheint also ein Scalerproblem zu sein ![]() @Fabian: Guter Bericht, das System 5 spielt bei mir wirklich hervorragend mit dem 706! Den Lüfter im Onyko hab ich noch nie gehört, obwohl's bei mir schon mal lauter (auch über mehrere Stunden, wenn mal wieder "Rockband"-ABend ist ![]() Gruß MxL [Beitrag von MxL am 15. Dez 2008, 19:00 bearbeitet] |
LutzeSeiner
19:03
#91
rainer6415
11:19
#92
erstellt: 17. Dez 2008, |||||
Hallo. Ich bin seit längerem schon stiller Leser dieses und anderer onkyo receiver threads. Ich habe mich letztendlich für den 706er Onkyo entschieden und bin auch sehr zufrieden damit. Trotzdem habe ich eine Frage zum upscaling. Ich habe einen PC über CVBS an den receiver gesteckt (nicht gerade die optimale connection aber ich habe keine andere Möglichkeit) und ich wollte das Signal auf 1080p hochskalieren. Ich weiß schon, daß das nichts bringt - wollte es trotzdem ausprobieren und lt. Beschreibung sollte das auch funktionieren. Bei mir wird aber nur 480p oder 576i ausgegeben. Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank im Voraus! |
Fabian.
23:11
#93
Am besten zeigt das die Übersichtstabelle auf Seite 117 in der BDA. [Beitrag von Fabian. am 17. Dez 2008, 23:12 bearbeitet] |
MxL
07:19
#94
erstellt: 18. Dez 2008, |||||
Das stimmt so nicht ganz! Rainer6415 hat nirgends geschrieben, wie er seinen Fernseher oder was auch immer mit dem Onkyo verbunden hat - oder hab ich was übersehen?!? Der 706 skaliert auch alle Analogen Quellen bis 1080p (allerdings nur nach HDMI - Scaling z.B. nach YUV geht NICHT)! Man muß nur die entsprechende Auflösung im HDMI-Ausgabemenü einstellen (steht alles in der BDA). Allerdings gibt es bei einigen Probleme (Bildaussetzer) beim Scaling z.B. von YUV 576i nach HDMI 1080p ![]() Einfach mal den Thread KOMPLETT durchlesen, dann seid ihr beide etwas schlauer ![]() [Beitrag von MxL am 18. Dez 2008, 07:23 bearbeitet] |
P.
07:39
#95
Hallo. Ich hab die Kompo Victa 700 / 300 / 100 Center und den Canton AS 40. Mlchte nun einen neuen Receiver, hab aber sooooo viel gelesen, dass ich nun gar nichts mehr weiß. Hab inzwischen den Marantz SR 5003 / Onkyo 606 oder 706 ins Auge gefasst! Worauf sollte ich acht geben, bzw. welchen sollte ich nehmen? Danke für zahlreiche antworten. |
rainer6415
07:47
#96
Danke Fabian und MxL, ![]() mein TV (Philips TV 37PFL9603D) ist über HDMI am receiver angeschlossen. Ich werde die Einstellungen nocheinmal checken. |
volli22
12:49
#97
erstellt: 19. Dez 2008, |||||
Hallo, habe auch den Onkyo SR 706 und folgendes Problem: Wenn ich das HDMI-Signal meines HTPC über den Receiver durchschleife, dann habe ich auf meinem Toshiba Z42-LCD am äußersten linken Bildschirmrand einen feinen Streifen mit blauer Bildstörung (so ein rauschen, aber nur 2-3mm breit der Streifen). Bei Ausgabe des Bildes an meine Beamer tritt diese Störung nicht auf. Und auch bei direkter Verbindung HTPC/LCD tritt keine Störung auf. Es scheint also ein Problem zwischen Onkyo Receiver und Toshiba LCD zu sein. Was kann man da tun? Reduktion des Bildrauschens am Receiver brachte keine Besserung. Ach ja, Einstellung ist auf TrueScan. Bei Einstellung Breitbild am Tv ist die Störung weg, dafür wird das Bild aber auch beschnitten. Danke für jede Hilfe. [Beitrag von volli22 am 19. Dez 2008, 13:34 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
03:00
#98
erstellt: 20. Dez 2008, |||||
Genau das gleiche Problem habe ich auch wenn ich meine Xbox 360 per HDMI durchschleifen und auf meinem TV "Nur Scan" einstelle. Justiere ich das Bild dann etwas nach links, ist dieser blaue Streifen weg. Das hatte ich bei meinem 606 nicht den ich vorher hatte, bin erst vor kurzem auf den 706 umgestiegen. Zudem habe ich ein Brummen auf meinem SUB sobald ich das HDMI Kabel an meinen TV stecke. Hab jetzt zwar einen Entstörfilter dran zw. Sub & AVR und das Brummen ist weg, dennoch hätte ich gerne gewusst warum es NUR beim HDMI Kabel brummt. Alles andere habe ich schon getestet (Antennenkabel weg, Steckdosenleiste usw.). |
volli22
13:53
#99
@Dean Hmm, zum Brummen kann ich Dir leider auch nichts sagen. Habe jedoch in Bezug auf den blauen Streifen noch etwas getestet. Bei mir tritt er nur auf, wenn ich mit 1080p an den AVR zuspiele und den Scaler an habe und/oder das OnScreenDisplay. Wenn ich mit 720ß zuspiele kein Probelm. Nun kann man natürlich sagen: ok, wenn mit 1080p zugespielt wird ist der Scaler eh nicht so wichtig, aber dass man auch noch das OSD abschalten muss ist schon komisch. Werde das mal an Onkyo schreiben. |
Dean_The_Machine
14:14
#100
@volli22 Das mit dem OSD werde ich später mal probieren. Dann erklärt sich auch warum der blaue Streifen beim 606 nicht aufgetreten ist, der hatte soweit ich weiß die OSD Funktion nicht. |
volli22
14:40
#101
@Dean Ja, aber nur OSD aus bringt es eben auch nicht, sondern es muss auch der Scaler aus sein. Und wenn man Radio (Tuner) einschaltet sind die Störungen trotzdem wieder da. Mal sehen, was Onkyo schreibt, kann ja nicht sein. Am besten Du schreibst denen das Problem bei Dir auch mal. Je mehr, desto besser. |
Onkyo TX-SR 706 RainerHH am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 12 Beiträge |
ONKYO TXSR 706 / 707 1Gasmann1 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 706- extrem lange Umschaltzeit flurer am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo TX SR 706 Störgeräusche im Kaltzustand -marvin- am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo TX SR 706 oder 707 BauerIvan am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 16 Beiträge |
onkyo tx-sr 706 geht nicht an Burinator am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
onkyo 706 und fernbedienungscodes anzech am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 706 oder Onkyo TX-NR 609 Noreia78 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 7 Beiträge |
Onkyo 706 und 3D DJatTime am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 706 Defekt? Ebay-Kauf joern111 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.855
