Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR 706:)
volli22
#101 erstellt: 20. Dez 2008, 14:40
@Dean
Ja, aber nur OSD aus bringt es eben auch nicht, sondern es muss auch der Scaler aus sein.
Und wenn man Radio (Tuner) einschaltet sind die Störungen trotzdem wieder da.
Mal sehen, was Onkyo schreibt, kann ja nicht sein.
Am besten Du schreibst denen das Problem bei Dir auch mal.
Je mehr, desto besser.
Dean_The_Machine
#102 erstellt: 20. Dez 2008, 18:14
Naja ich hab den Scaler eh immer aus, da meine Xbox 1080p ausgibt, also bei mir stehts auf "Through". Hab OSD deaktiviert und der blaue Streifen ist weg.
Danke für den Tip!
dawos62
#103 erstellt: 26. Dez 2008, 09:19
Hallo liebe 706 - Gemeinde,
Allen zusammen ein schönes Weihnachtsfest !
Aber auch mein Weihnachtsgeschenk, wirft doch einige Fragen auf .
Vielleicht könnt Ihr mir helfen ?
1. Ich habe unwahrscheinliche lange Um- bzw.Einschaltzeiten wenn ich über HDMI,das Fernsehbild über den angeschlossenen Sat Receiver einschalte, oder von einem anderen Programm z.B. Tuner darauf wechsle. Er zeigt dann bestimmt 25 Sekunden (gefühlt das doppelte) "no Signal" an.
Wenn ich aber in dieser Zeit (Klar weil es zu lange dauert!) zurück auf z.B. "Tuner" und wieder auf "Cab/Sat" schalte ist er meistens sofort da.
Wenn das Bild dann da ist, ist es OK, aber wehe ich muß ins Menü, bestimmte Einstellung ändern, dann habe ich wieder diese Verzögerung. Nervig!
Habt Ihr ähnliche Probleme, oder mach ich was verkehrt ?
Ohne AV- Receiver hatte ich vorher ganz normal Bootzeiten!
2.Was stell ich ein, wenn eine TV Ausstrahlung in DolbyDigital empfangen wird ?
Stelle ich nach Gehör ein, oder gibt es eine "Auto" Funktion, um immmer den passenden Modus zu haben ?
Gruß dawos62
MxL
#104 erstellt: 26. Dez 2008, 11:23
Hallo und Herzlichen Glückwunsch zum 706er
zu 1: Wie hast du den Onkyo-Scaler/Deinterlacer eingestellt? Je nachdem wie dein Satreveiver und er Onkyo eingestellt sind, umso häufiger schaltet er die Auflösungen durch, 25sek. sind aber schon wirklich sehr lange... Deinen Fernseher kenn ich nicht, aber ist es möglich dass er die eingestellte Auflösung im Onkyo nicht unterstützt und der Onkyo deshalb erst eine geeignete Auflösung "suchen" muss?
Würd einfach mal mit den EInstellungen etwas herumexperimentieren!
zu 2: Das ist Geschmacksache... (Siehe ein paar Posts weiter oben, da wurde schon über die Hörmodi diskutiert). Ich persönlich hab alles so konfiguriert, dass er IMMER in THX Select 2 Modus schaltet - egal welches Mehrkanalsignal anliegt - so wird mein 7.1 Set immer komplett angesteuert (der Onkyo generiert für die Surround-Backs auch ein Signal, wenn z.B. nur 5.1 SOund anliegt)... ist wie gesagt aber Geschmacksache
dawos62
#105 erstellt: 27. Dez 2008, 12:57
Danke für die Glückwünsche, aber Freude hält sich noch in Grenzen,
Danke für die Info´s von MxL,
Habe nochmal verschiedene Einstellung überprüft und ausprobiert, habe jetzt wie folgt stehen:
Onkyo Einstellung
Auflösung des Ausgangsignal: durchschleifen
Zoom Modus : Auto
Film Modus : Aus
Fernseh Tonausgang: Aus
Lipp/Syn: Aktiv
X.V. Color : Aus
Steuerung : Aus
Vantage Skalierung : Auto
Philips Skalierung : Auto
Dann habe ich mal probiert, wann der Onkyo ein Signal findet.
Nach 2 Minuten "no Signal" habe ich (Geduld war am Ende) einmal kurz auf Tuner und zurück geschaltet und dann läuft die "Kiste" sofort auf Hdmi.
Irgendwie ist das ja ärgerlich, das man so vorgehen muß !
Der nicht so technisch interessierte Familienteil, ist da schon etwas uneins, ob das ein Bedienungsfehler ist, oder ein Herstellungsfehler ?
Vielleicht kann noch mal jemand einen Tipp geben.
Oder wie ist die Startzeit bei Euch auf HDMI (Hdmi3-Cab/SAT auf Hdmi-out) Was schaltet Ihr zuerst ein ? Den TV, oder Sat-Receiver, oder AV Receiver ?
Ist das Problem bekannt, oder soll ich das Teil nochmal in den Laden schleppen und versuchen zu Tauschen (ist am Montag den 22.12. erst gekauft worden?
Jetzt noch eine zweite Frage: Was muß ich bei "Lautsprecher Konfigeration" bei dem Punkt "LPF des LFE" (Auswahl von 80Hz bis 120Hz) einstellen ?
Was heißt das überhaupt ?
Die vielen verschiedenen Klangverstellung auszuprobieren ist schon Training für die Ohren.( Fabian erwähnte es schon )
Das ist fast wie beim Parfum kaufen, wo man zum Schluß nicht mehr weiß, was nun gut und was schlecht riecht !
Ausserdem ist es auch nicht möglich ( oder habe ich bis jetzt noch nicht gefunden ) die Reihenfolge zurück zugehen.
Denn wenn der vorhergehnde Modus gut klang, muß man die ganze Palette nochmal durchgehen, um wieder dahin zu kommen.
Meistens ist das für die Zuschauer, ohne Fernbediehnung in der Hand, schon etwas belastend. Vielleicht hat da jemand einen Tipp ?
Werde das an diesem Wochende noch ausprobieren und hier kräftig lesen + googeln, ansonsten muß ich Montag die Kiste wieder in das Geschäft schleppen. (möchte ich eigenlich nicht so gern)
MxL
#106 erstellt: 27. Dez 2008, 13:18
Hallo dawos62,
immer mit der Ruhe so ein Gerät ist halt doch etwas komplexer zu bedienen und bis man seinen bevorzugten Hörmodus gefunden hat, können auch schon mal WOCHEN vergehen (solche Sachen würde ich ganz nebenbei nur einstellen, wenn sonst keine Hörer anwesend sind, weil das ständige klacken der Relais irgendwann nervt
Für dein "kein Signal-Problem" hab ich leider keine Patentlösung, ich hab immer nach ein paar Sekunden ein Signal - die Einschaltreihenfolge ist vollkommen egal...
Ich würde mal Versuchen z.B. die Skalierung von deinem Satreceiver auf einen festen Wert einzustellen - wenn das nicht funktioniert dann den Fernseher oder den Onkyo.... irgendwas mag sich in deiner Konfiguration noch nicht, das müßte sich aber IMHO durch die richtige Einstellung beheben lassen. Zeit nehmen und rumprobieren
LPF bedeutet "LowPassFilter" (also die Frequenzweiche von Subwoofer zu den Satelliten) LFE = "Low Frequency Effects" - mit der Einstellung kannst du die Übernahmefrequenz einstellen, ab der die Tiefbasseffekte über den SUbwoofer wiedergegeben werden - im Normalfall auf die selbe Frequenz, die du auch bei den anderen Lausprechern angegeben hast (steht alles in der Anleitung
MxL
Dean_The_Machine
#107 erstellt: 27. Dez 2008, 14:40
So ähnlich war es bei mir auch. Ich habe die Xbox 360 über HDMI am Onkyo (Game/TV) dran und über optisches Kabel einen Kabel-Receiver (CBL/SAT). Wenn ich den Onkyo auf CBL/SAT stehen habe und die Xbox anschalte und dann den HDMI Eingang am TV auswähle, findet er auch kein Signal. Sobald ich am Onkyo Game/TV auswähle ist das Bild dann sofort da.
dawos62
#108 erstellt: 27. Dez 2008, 15:48
Hallo MXL,
Danke erst mal für Deine Geduld mit mir.
Habe jetzt den Sat- Receiver von Auto auf 16:9 gestellt und es geht erst mal, im normalen Zeitrahmen.
Habe dann wieder zurück gesetzt und es geht auch ?
Habe dann verschiedene Starts ausprobiert und es ging, ohne die Meldung "No Signal". Aber er baut immer erst das HDMI Signal neu auf ( beim Programm wechsel am Receiver), vor allem bei angewählten HD- Sender, ist die Zeit bis zum Bildaufbau länger, aber vertretbar.
Wenn er dann einmal das Programm hat, dann geht das Zappen wie früher, (Zeit mäßig gesehen).
Warum ich jetzt den Fehler nicht mehr simulieren konnte weiß ich auch nicht.
Hallo Dean The Machine,
Dein Beitrag trifft gerade ein und Du beschreibst genau das selbige Problem. Danke !
Leider schreibst Du nicht, wie Du es angestellt hast, damit der Fehler Vergangenheit, ist, oder wird !
Gruß dawos62
Dean_The_Machine
#109 erstellt: 27. Dez 2008, 16:09
Gruß dawos62
Hi dawos62,
ich empfand dies als normal, das ich erst die richtige Quelle aktivieren muss um ein Bild zu empfangen. Im Klartext: Ich dachte/denke es ist normal.
Vielleicht kann dies ein erfahrener Besitzer bestätigen oder haben wir hier doch ein technisches Problem?!
Gruss Dean
dawos62
#110 erstellt: 27. Dez 2008, 16:44
Hallo Dean,
Bei mir war die richtige Quelle angewählt, aber am Onkyo Display stand trotzdem "No Signal" dann einmal "Tuner" und zurück geschaltet und alles ging!
Vielleicht doch ein anderes gelagertes Problem, wie bei Dir.
Aktuell kann ich den Fehler erst einmal nicht mehr simulieren.(siehe oben)
DJatTime
#111 erstellt: 28. Dez 2008, 09:03
Hallo Zusammen...
Bin auch gestern los gewesen um den 706er zu kaufen..(575 €) denke das ist ok...
Jetzt stellt sich nach dem Nutzen am gestrigen Abend die Frage ob ich meinen Sat Receife wirklich per HDMI anschließen muss...????
Mich nerft das beim "normalen" Fernsehen immer der Onkyo an sein muss...geht das anders?
Sonst würde ich wie früher auch nur per LWL das Tonsignal an den Onkyo weitergeben und den Sat Receifer dirket an den Fernseher klemmen...
Da mein Fernseher nur 2 HDMI Anschlüsse hat kommt meine Playsi direkt an den Onkyo,...da ich eh nur Filme mit der Playsi 3 schaue (im übrigen gab es gestern Abend mit der Playsi 3 gar keine Probleme.
Einmessung und konfiguration werde ich heute machen...Gestern war zufiel trubble im Wohnzimmer...;-)
MxL
#112 erstellt: 28. Dez 2008, 10:33
Hallo DJatTime,
bei mir ist es genauso: Ich meinen Satreceiver per HDMI direkt am Fernseher und über YUV und LWL am Onkyo - so kann ich ohne Onkyo Fernsehen und bei Bedarf den Onkyo zuschalten.
Den Onkyo hab ich ebenfalls per HDMI am Fernseher - wenn ich meinen Satreceiver auf eine feste Auflösung von 1080i einstelle, wandelt der Onkyo das YUV-Signal nach HDMI und skaliert es gleichzeitig noch nach 1080p
Die Lösung funktioniert bei mir seit Wochen einwandfrei - man muß eben nur 2 Kabel mehr verlegen, wie früher ohne HDMI
DJatTime
#113 erstellt: 28. Dez 2008, 11:30
Aber die Möglichkeit, dass der Onkyo das Singnal im Ausgeschalteten Zustand durchschleift gibt es nicht?!?
Gab es aber bei Denon glaube ich...
Habe gerade das System eingemessen. Hat gut geklappt, kann aber leider nicht sagen ob das ergebnis besser ist als Vorher...Habe noch nix ausprobiert...
Werde ich dann heute Abend bei Iron Man testen...
MxL
#114 erstellt: 28. Dez 2008, 11:35
Durchschleifen kenn ich auch bloß von den Denons... hab's mit dem Onkyo nicht getestet, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass es nicht funktioniert...
Ironman ist eine gute DVD/Bluray zum testen
Dean_The_Machine
#115 erstellt: 28. Dez 2008, 11:55
Doch es funktioniert! Hab gerade meine Xbox 360 eingeschalten und der Onkyo kann ausbleiben. Das Bild ist da und der Ton kommt dann übern TV.
MxL
#116 erstellt: 28. Dez 2008, 13:14
Hey, danke fürs testen!
Das ist wirklich gut zu wissen, dann kann ich mir doch 2 Kabel sparen
deXta
#117 erstellt: 28. Dez 2008, 13:42
Hast du irgendeine spezielle Einstellung vorgenommen, damit er das Signal durchschleift? Bei mir bleibt der TV schwarz und Ton kommt auch nicht.
Du hast die XBox über HDMI angeschlossen, oder??
ralph1964
#118 erstellt: 28. Dez 2008, 13:57
Auf Seite 92 der BA. (Weiterführende Einstellungen/Hardware-Setup/Hdmi/Control)
Grüsse Ralph
deXta
#119 erstellt: 28. Dez 2008, 14:10
Danke!! Hab die Seite komplett überlesen!
Jetzt klappt es!
DJatTime
#120 erstellt: 28. Dez 2008, 17:32
Werde mich gleich auch mal dran setzten und das Testen...
Was mir noch aufgefallen ist... in einer Blue Ray Sammlung bedinden sich schon so einige Scheiben (Iron Man, Indian Jones 4, I am Legen, Dark Knight, Hitmann) aber nur Iron man hat den Ton auch in HD (Deutsch)
Werde mich morgen nochmal melden zu dem Druchschleifen,...Danke für den Tipp...
MxL
#121 erstellt: 28. Dez 2008, 19:13
Danke für den Tip mit dem durchschleifen! Bei mir kann der Onkyo jetzt auch ausbleiben (beim HDDVD-PLayer und der PS3)...
Aber verstehe ich das richtig, dass im Onkyo vorher der entsprechende Eingang gewählt werden muß (also DVD oder Game für meine beiden Geräte), damit das Signal dann durchgeschleift wird?
Anders funktioniert es bei mir nicht, sprich wenn ich die PS3 ohne Onkyo betreiben will, muß ich den Onkyo vorher einschalten, auf den Gameeingang schalten und danach wieder ausschalten
DJatTime
#122 erstellt: 31. Dez 2008, 09:41
Es scheint wirklich so zu sein, das der Onkyo nur das letzte genutzte Gerät durchschleift...
Aber damit kann ich sherg gut Leben...
Ich will jetzt nur noch mein Notebook an das Gerät anschließen..leider hat mein NB nur einen Analogen VGA Ausgang..wie komm ich jetzt auf HDMI oder Component?!?
Oder gibt es da keine Möglichkeit?
MxL
#123 erstellt: 31. Dez 2008, 11:45
Hier zum Thema VGA -> YUV:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-98-1873.html
Bei ebähhh gibt es VGA nach HDMI Wandler - allerdings wäre ich da bei der Qualität etwas misstrauisch
Hier die teure Variante:
http://www.normwandler.de/product_info.php?products_id=59
MxL
Hotzenplotzi
#124 erstellt: 01. Jan 2009, 12:19
Frohes Neues!
Habt ihr bei euch Bi-Amping an oder Normal?
Bi-Amping soll ja nochmal den Ton "verschönern".
MxL
#125 erstellt: 01. Jan 2009, 13:25
Für Biamping braucht man die richtigen Lautsprecher, das geht nicht "einfach so".
Beim Biamping werden Tieftöner und Hochtöner eines Lautsprechers getrennt angesteuert (also über 2 separate Endstufen). Die Frequenzen werden vom AV-Receiver aufgeteilt, so dass man die passive Frequenzweiche (die beeinflusst den Klang maßgeblich) in den Lautsprechern umgehen kann.
aktivposten
#126 erstellt: 01. Jan 2009, 17:24
Hallo und ein frohes neues Jahr,
bei Biamping werden die Frequenzen im AVR nicht aufgeteilt, beide Ausgänge bringen den vollen Frequenzumfang. Auch wird die Frequenzweiche nicht umgangen, dafür müsste man sie schon ausbauen
MxL
#127 erstellt: 01. Jan 2009, 21:20
Ups, sorry ich dachte das Biamping würde wie bei Studiomonitoren oder PA-Lautsprechern funktionieren (sprich mit aktiver Frequenzweiche) - aber man lernt ja nie aus
D.h. wenn ich jetzt einen Hifi-Lautsprecher hab, der Biamping-fähig ist, steuere ich Tief- und Hochtöner mit je einer Endstufe an, die Frequenzaufteilung erfolgt aber weiterhin mit der vorhandenen Passivweiche, richtig?
Dann ist der "einzige" Vorteil also mehr Leistung?
aktivposten
#128 erstellt: 01. Jan 2009, 22:14
Richtig.
Das mit der Leistung ist richtig, wenn man zwei getrennte Endstufen hat. Bei einem AVR kommt ja alles aus einem Trafo...
DJatTime
#129 erstellt: 01. Jan 2009, 22:24
Muss ich beim Lautsprecherkauf darauf achten das die LS BiAmping können???
Ist das das gleiche wie BiWiring?!?
aktivposten
#130 erstellt: 01. Jan 2009, 22:33
Sorry, aber ich denke da fragst du den falschen
Meiner Meinung nach lohnt sich die Mehrausgabe für Kabel oder einen zweiten Verstärker nicht, aber da gibt es sicher auch andere Meinungen zu.
Beim BiWiring gehen zwei Kabel vom Amp zu den LS, bei BiAmping benutzt du zusätzlich einen zweiten Verstärker/Endstufe.
Etwas OT.
DJatTime
#131 erstellt: 01. Jan 2009, 22:41
OK...Unterschied verstanden...
2ter Amp kommt auch für mich nicht in Frage...
und die wände stämme ich auch nicht mehr auf um weitere Kabel zu legen...
P.S.: Blade 2 mit dem neuen Onkyo kommt schon ganz gut...freue mich schon wenn ich neue Lautsprecher habe
gluon
#132 erstellt: 02. Jan 2009, 12:50
Hallo Zusammen,
erstmal Frohes neues Jahr.
Lese hier seit kurzem auch sehr interssiert mit, da auch ich jetzt den 706´er besitzte :), und habe auch schon wichtige infos gefunden.
Soweit funktioniert alles prima, bis auf die vielen Fernbedienungen(FB) die jetzt auf dem Tisch liegen.
Habe jetzt nach dem "studium" des Handbuches gesehen dass man auch Geräte anderer Hersteller mit der AVR FB steuern kann, klappt auch prima mit meinem Panasonic Plasma, jedoch nicht mit dem Sat rcvr (Kathrein UFS-910), hat jemand zufällig einen funktionierenden Code dafür, lt. Remote Control Code Buch stehen da nur 4 "Codes" für Kathrein - mit einem Hinweis :" ..gültig bei Druck, Änderungen vorbehalten".
Oder gibt es eine andere Möglichkeit die UFS-910 mit der ONKYO FB zu steuern .. "Costum" Taste der FB?? <-- was ist das? steht leider nichts im Handbuch drüber.
Der Versucht die Codes von der Kathrein FB zu der ONKYO FB zu "beamen" ist leider auch gescheitert.
Danke schon mal für die Antworten
Grüße,
Gluon
DJatTime
#133 erstellt: 02. Jan 2009, 15:45
Kathrein UFS 910 funktioniert!!! 100 %
Habe ich bei mir auch am laufen...
Aber ich muss dazu sagen das ich immer noch die Original Fernbedinung von Kathi nutze!!!
Die Codes dafür nicht nutzen...es muss jede Taste einzeln angelernt werden...
Find ich auch auch ganz angenehm...kann ich mir selber belegen wo was liegen soll..
dawos62
#134 erstellt: 03. Jan 2009, 10:04
Frohes Neues 2009 Zusammen,
Da Ihr mir schon oft geholfen habt, will ich mich wieder mal an Euch wenden.
Mein Receiver zeigt nie das "Dolby Digital" als Eingangssignal an.
Gestern hat "HD Eins Festival" seinen Sendebetrieb wieder eingestellt und nur noch das Testbild laufen und ich habe, wenn ich auf dieses Programm gehe, auf einmal die Anzeige auf dem Display "Dolby Digital" vom "706" drauf.
Sobald ich aber ein anderes Programm wähle, ist es nicht mehr da, obwohl mein Sat- Receiver, mir ein Dolby Signal für viele Programme anzeigt und auch über HDMI weitergibt.
Was muß ich ändern ?
Danke
Dawos62
gluon
#135 erstellt: 03. Jan 2009, 14:43
@ DJatTime : Danke für die Rückmeldung... die ufs-910 geht nun, habe es über "learning" auf sat/tv taste gebeamt.
Bin jetzt glücklich
Frage am rande (schönheitsfehler :)) :
ich gehe mit meiner PS3 über HDMI an die 706 (hdmi game in) und bekomme über das Display vorne an 706´er nur mulitchannel angezeigt obwohl das Spiel (Call of Duty, World@War) definitiv DolbyDigital unterstützt - steht zu mindest auf der Rückseite des Covers.
Config: bitstream oder linear PCM ändern nicht an der Anzeige .. ne idee was ich einstellen muss?
Cheers
MxL
#136 erstellt: 03. Jan 2009, 14:45
Also bei meinem Sat-Receiver muß ich Dolby Digital immer extra anwählen (über Audio-Taste) - man kann allerdings bei mir auch einstellen, dass er "global" immer gleich auf Dolby Digital schaltet - wenn das Signal gesendet wird....
vielleicht mußt du auch beim umschalten auf einen anderen Sender zusätzlich manuell anwählen...
Die (paar wenigen ) HD-Sender senden fast immer Dolby Digital und kein Stereo (analog) mehr - deshalb wird im 706 auch automatisch Dolby Digital angezeigt.
MxL
dawos62
#137 erstellt: 03. Jan 2009, 14:46
Ich hab´s gefunden.
Die Einstellung, am HDMI-Ausgang, des Sat-Receiver war verstellt.(wahrscheinlich beim letzten Update)
Jetzt zeigt der "706" alles an.
andy19731
#138 erstellt: 04. Jan 2009, 13:34
Hallo zusammen, lese mit Interesse diesen Thread, da der 706 ganz oben auf meinem Wunchzettel steht. Da tagsüber viel Kinderprogramm auf der Mattscheibe dudelt, interessiert mich besonders die Möglichkeit, das der Onkyo im standby-modus Bild und Ton an den Fernseher weitergibt(Pipi Langstrumpf muß ja wirklich nicht über den amp laufen....) Wenn ich nun den Sat-receiver Topf 7700 HDPVR und die PS3 per HDMI mit dem 706 verbinde und diesen per HDMI an den LCD hänge, dann kann der Onkyo also bei Bedarf auch aus bleiben? Als Ton-Einstellung im Sat-Receiver als auch PS3 muss doch dann PCM einegstellt werden, sonst kommt doch am TV sowieso nix an, oder? Dann würde ich doch aber den Decoder des Onkyo gar nicht nutzen, wenn der Onkyo mitlaufen soll, oder spielt as keine Rolle? Macht doch keinen Sinn, ständig am Sat-receiver von PCM (wenn der Onkyo durschleifen soll) auf Bitstream ( falls der Onkyo mitlaufen soll) zu wechseln???? Wer kann mir hier Licht ins Dunkele bringen?
Dean_The_Machine
#139 erstellt: 04. Jan 2009, 14:50
Seite 6 bringt Licht ins Dunkle
andy19731
#140 erstellt: 04. Jan 2009, 17:26
Dean_The_Machine schrieb:
Seite 6 bringt Licht ins Dunkle ;)
Seite6 von was?
ralph1964
#141 erstellt: 04. Jan 2009, 17:36
Von diesem Threat, also eine Seite zurück. Ab Post 113.
Grüsse Ralph
andy19731
#142 erstellt: 04. Jan 2009, 17:43
Achso, bei meinem 22 Zöller hat dieser thread nur 3 Seiten, daher die Rückfrage.
Und wie sieht´s denn dann aus mit PCM/Bitstream? Nur bei PCM kommt doch was beim Fernseher an.... Lasst Ihr das dann halt so?
Replect
#143 erstellt: 06. Jan 2009, 16:38
Hallo zusammen,
ich überlege auch mir einen Onkyo x06 zu holen.
Besteht beim 706er die Möglichkeit LipSync für jeden Eingang einzeln einzustellen? Im Handbuch konnte ich auch nichts dazu finden...
Thx for Info
[Beitrag von Replect am 06. Jan 2009, 23:55 bearbeitet]
Fabian.
#144 erstellt: 08. Jan 2009, 19:11
Replect schrieb:
Hallo zusammen,
Thx for Info :)
Hm , gute Frage. Hab gerade mal im Setup gestöbert:
- Audio/Video-Synchronisation für jeden Eingang (DVD, CBL/SAT, etc.) einstellbar
- HDMI: LipSync-Einstellung (betrifft das das Ausgangssignal?)
Was ist der Unterschied zwischen A/V-Synchronisation und LipSync? Oder geht es rein um den Zeitausgleich bei HDMI-Betrieb, weil erst alle Infos gesammelt und berechnet werden müssen?
Replect
#145 erstellt: 08. Jan 2009, 19:58
A/V Sync und LipSync sollten eigentlich das gleiche sein.
Allgemein ist meines Wissens LipSync (Lippensynchron halt) gebräuchlich, aber im Handbuch als wohl auch im Setup steht A/V Sync.
Die Einstellung dort sollte eigentlich den Ton entsprechend der eingstellten Millisekunden verzögert (oder gar verfrüht?) abspielen.
Da ich zB mit PS3 eine andere Verzögerung in ms habe als mit meine Sat-Receiver wäre es vermutlich eben interessant zu wissen ob ich diese Verzögerung für jeden Eingang bestimmen kann oder ein Wert für alle Eingänge verwendet wird.
Interessant wäre auch zu wissen ob auch Auto-LipSync unterstützt wird, also der Onkyo die Verzögerung zwischen Bild und Ton selbst ermittelt (sofern per HDMI angeschlossen und von den angeschlossenen Geräten natürlich unterstützt)?
Ersteres wäre damit vielleicht sogar fast unnötig (Einstellunge für jeden Eingang extra), interessiert mich aber dennoch.
Ich hoffe jemand weiß weiter.
Bis jetzt bin ich nämlich nicht schlau aus dem geworden was man so dazu findet.
dawos62
#146 erstellt: 09. Jan 2009, 17:03
Ich benutze diese Funktion und es stellt sich wie folgt bei mir dar;
Da das Ausgangssignal bearbeitet wird, ist es je nach Eingangsquelle verschieden. Deshalb ist jedes andere bzw. neue Medium anzupassen.
Bei Sat z.Bsp. muß ich für jedes neue Programm und auch bei Folgesendungen innerhalb eines Programmes, eine Änderung vornehmen. Ich vermute je mehr Bildbearbeitung intern läuft, um so eher muß man Ton/Bild synchronisieren.
Selbst wenn es eine Voreinstellung gäbe, wären ständig Änderungen notwendig.
Die Einstellung ist aber recht einfach und mit 5ms Schritten, mehr als präzise.
Replect
#147 erstellt: 09. Jan 2009, 17:56
Das ist ja irgendwo wieder eine andere Geschichte.
Bei mir ist dieses Phänomen auch nur beim Fernsehen spürbar, trotzdem stelle ich nicht ständig um, dafür ist es aus meiner Sicht noch im Toleranzbereich, zumindest bei mir.
Aber PS3, iCord HD erzeugen auf jeden Fall unterschiedliche Verzögerungszeiten. Ich bin also zufrieden wenn ich weiß, bei angeschlossenen HDMI-Geräten kann ich beim entsprechenden Eingang im Idealfall Auto-LipSync ein.
Zum Onkyo 606 sagte mir nun bereits jemand das sich dies für jeden Eingang einzeln einstellen lässt, dort allerdings in 10ms-Schritten.
Ich bin jetzt nicht sicher wie ich deine Antwort zum 706er interpretieren sollte in Bezug auf meine Frage...
War das ein "ja, lässt sich einzeln einstellen" ;)?
Fabian.
#148 erstellt: 10. Jan 2009, 13:45
Ich zitier mich mal ganz frech selbst und behaupte somit "ja, es ist möglich!"
Es lässt sich jeder Eingang einstellen (für den Analogbetrieb z.B. DVD per Komponent in -> Komponent out). Wird das Signal über HDMI ausgegeben/gewandelt verändert sich vermutlich die "Gesamtlaufzeit" des Signals und kann deshalb nochmals korrigiert werden.
Frank_Cadillac
#149 erstellt: 10. Jan 2009, 17:08
Hallo 706er Gemeinde
Habe mir nun etliche Onkyo Threads zugemüte geführt und stehe kurz vor dem Kauf.
Allerdings benötige ich ein wenig Entscheidungshilfe - bin etwas unentschlossen. Zur Auswahl stehen der 706 oder der 806.
Beim kleineren Modell würde ich ~70€ sparen.
Zz. "befeuere" ich meine Boxen mit einem Denon 1804.
Der muss nun aufgrund er neuen Tonformate weichen, welche ich über eine PS3 zuspiele.
Mein Boxenset besteht aus 2x B&W 604s3, B&W LCR 600s3 und 2x B&W DM 303. Sub gibt es zZ. noch nicht.
Im übrigen höre ich Musik prinzipiell nur in Stereo.
Sorry, falls mein Beitrag OT ist - wäre trotzdem nett wenn Ihr mir "helfen" würdet - Danke....
certhas
#150 erstellt: 10. Jan 2009, 18:24
Finde der 706er reicht vollkommen.
Hab selber im Moment noch b&w 2x602er, 2x601er plus center und auch grad den 706er gekauft und reicht imo dicke. (Plane aber zwei b&w 683er an zu schaffen, die habens mir einfach angetan )
Hotzenplotzi
#151 erstellt: 10. Jan 2009, 19:49
Unsereins lebt in einem 11 Familienhaus und ist sehe bemüht um eine nette Nachbarschaft.
Leider bekomme ich das mit dem Verstärker nicht so hin.Bei Gesprächen ist die Lautstärke okay aber sobald die Action los geht ist es viel zu laut.Selbst mit Dialoge anheben oder dem Late Night Modus ist das plötzlich viel zu laut.
Gibt es noch andere Möglichkeiten das irgendwie anzupassen?
Onkyo TX-SR 706
RainerHH am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  12 Beiträge
ONKYO TXSR 706 / 707
1Gasmann1 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 706- extrem lange Umschaltzeit
flurer am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  7 Beiträge
Onkyo TX SR 706 Störgeräusche im Kaltzustand
-marvin- am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR 706 oder 707
BauerIvan am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  16 Beiträge
onkyo tx-sr 706 geht nicht an
Burinator am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  2 Beiträge
onkyo 706 und fernbedienungscodes
anzech am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 706 oder Onkyo TX-NR 609
Noreia78 am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  7 Beiträge
Onkyo 706 und 3D
DJatTime am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 706 Defekt? Ebay-Kauf
joern111 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.197
