Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR 706:)
Vv_ReZuS_vV
#201 erstellt: 17. Jan 2009, 20:24
habe das gleich parket bei MM gekauft und bei mir kommt ton! dann musst du wohl was falsch angeschlossen haben!!
certhas
#202 erstellt: 17. Jan 2009, 20:36
Wie heiss wird der 706er normal eigentlich ?
Ich hab 8Ohm Boxen angeschlossen (natürlich ist 6-16Ohm eingestellt) und der wird oben doch ziemlich heiss. Jetzt nicht das man die Hand nicht mehr hinhalten kann aber doch recht unangenehm heiss.
Fabian.
#203 erstellt: 17. Jan 2009, 21:27
Die Audio-Sektion wird nicht mal handwarm, wenn im Setup "4-16 Ohm" eingestellt wird. Dem Ton schadet das bei normaler Lautstärke überhaupt nicht. Mit der Tastenkombination [Display] + [Standby] gleichzeitig (vorübergehend wird die Firmware-Version angezeigt) und dann [Tone] drückt, zeigt das Display die Temperatur des Fühlers am Endstufenkühler an. In meinem Fall bedeutet das:
4-16 Ohm: ~ 28 °C
6-16 Ohm: ~ 50 °C
jeweils bei Zimmerlautstärke. Übrigens springt bei 55 °C der kleine Lüfter (sehr dezent!) an und geht bei 50 °C wieder aus.
Die größten Hitzequellen sind der Videoprozessor und vor allem der Spannungswandler für die Stromversorgung der ganzen Platinen. Daher ist auch für ausreichend Freiraum nach oben zu sorgen, um möglichst lange Freude an seinem AVR zu haben. Hierbei ist mir völlig unverständlich, warum Onkyo (und viele andere Hersteller wahrscheinlich auch) in diesem Bereich mit wenigen bis gar keinen Kühlkörpern arbeitet. Die PC-Branche macht es uns doch vor, was mit passiver Kühltechnik alles möglich ist...
Hier nochmals ein bereits von mir gezeigtes Bild aus einem in diesem Thread:
http://fotoalbum.fre...8FF1F34A5B59B54B.jpg
[Beitrag von Fabian. am 17. Jan 2009, 21:38 bearbeitet]
Vv_ReZuS_vV
#204 erstellt: 17. Jan 2009, 21:42
also ist es nicht gut seinen blu ray player oben drauf zu stellen???
hab es so gemacht wie es im MM auch war player oben drauf...
Fabian.
#205 erstellt: 17. Jan 2009, 21:53
Optisch ist es natürlich sehr ansprechend und man(n) ist es aus guten alten HiFi-Tagen so gewohnt, aber in der heutigen Zeit wohl nicht mehr empfehlenswert. Zumal Blu-Ray-Player schon eine relativ hohe Eigenwärme produzieren (die meisten Player haben ja auch einen Mini-Lüfter um "cool" zu bleiben).
Vv_ReZuS_vV
#206 erstellt: 17. Jan 2009, 21:55
was bedeutet das mit ohm zahl??? habe im 706 auf 4 ohm stehen da ich ja nur zwischen 4 und 6 wählen kann...
Dean_The_Machine
#207 erstellt: 17. Jan 2009, 22:04
Hallo Fabian,
weisst Du zufällig was über mein Problem? (siehe unten)
Kann es sein das was mit meinen HDMI Eingängen des 706 nicht in Ordnung ist?
Gruss Dean
Dean_The_Machine schrieb:
ich hab anscheinend ein echtes Brummproblem mit meinem Onkyo.
Sobald ich mein HDMI Kabel in den TV stecke, brummt der SUB.
Der User hier im Forum Uwe Mettmann hat mir schon sämtliche Tips gegeben die aber leider alle nicht geholfen haben. (Danke nochmal an dieser Stelle)
Habe auch schon mit Teufel telefoniert und telefonisch alle Möglichkeiten ausprobiert, nix hat geholfen. SUB wird von Teufel trotzdem ausgetauscht.
Jetzt habe ich einen Entstörfilter zw. SUB und Onkyo gesteckt und das brummen ist weg. Ziehe ich jetzt das HDMI Kabel vom TV, fängt der SUB wieder an zu brummen. Vorher war es genau umgekehrt.
Möchte noch erwähnen, das ich vorher den Onkyo 606 dran hatte und da hat auch nix gebrummt.
Kann es denn sein das die HDMI Anschlüsse des Onkyo´s nicht richtig geerdet sind?
Fabian.
#208 erstellt: 17. Jan 2009, 22:18
Hallo Fabian,
Gruss Dean
Von deinem Problem hab ich schon gelesen und es ist schon ziemlich verwunderlich, da du ja auch schon so einiges versucht hast um es in den Griff zu bekommen...
Hast du den "normalen" Sub aus dem LT2 Set oder den mit dem ganzen "Schnick-Schnack" (/6 SWR) ? Bei dem ganzen "Schnick-Schnack" könnte dir nämlich das ein oder andere Feature etwas in die Suppe spucken und das Brummen verursachen. Schon mal nen anderen Sub probiert (von nem Kumpel o.ä.)?
Donaldist
#209 erstellt: 17. Jan 2009, 22:30
So, noch einer mit dem MM-Set.
Ich habe das Problem, dass das OSD vom Setup des 706 auf meinem Toshiba TV "zuckt" und dann plötzlich statt des Textes nur noch kryptische Klötzchengrafik zu sehen ist. Das Setup scheint auch nicht in sauberem 1080 zu kommen, da mein TV von TrueScan auf Breitbild umschaltet. Also kann ich alle Einstellungen auch nur über das Display machen. Bei der Audissey Einmessung war nur das Zucken, aber Schrift blieb stabil. Ein erster Test mit dem Film BigBuckBunny hat gutes und stabiles Bild ergeben. Also sind nur die vom Onkyo 706 selbst generierten Signale instabil? Beim 605 und 606, die ich vorher hatte, gab es da keine Probleme. Kann man da noch irgendwas einstellen oder upgraden?
Dean_The_Machine
#210 erstellt: 17. Jan 2009, 22:35
@Fabian
Also ich hab den normalen SUB ohne Schnick Schnack Und heute sogar den 2ten bekommen, aber auch der brummt wieder.
Ich hab wirklich alles abgezogen und vom Strom genommen, es war dann nur der Onkyo & SUB zusammen.
Ohne den Entstörfilter brummt der SUB nur wenn ich versuche denn Onkyo per HDMI Kabel an meinen TV zu stecken, sogar wenn der TV gar nicht am Strom hängt.
Mit Entstörfilter brummt nix, allerdings brummt er dann wenn ich das HDMI Kabel vom TV rausziehe, also genau umgekehrt.
Beim Onkyo 606 den ich vorher hatte, hat nix gebrummt.
Einen anderen SUB habe ich jetzt nicht zur Verfügung.
Ich habe:
3 verschiedene HDMI Kabel getestet
3 verschiedene TV´s (*hust*)
3 verschiedene Kabel vom Onkyo zum SUB
Gab es denn nicht hier im Forum jemanden der meinte es seien die HDMI Ports nicht richtig geerdet gewesen? Ich finde darüber irgendwie nichts mehr.
Fabian.
#211 erstellt: 17. Jan 2009, 22:42
Stell mal die HDMI out Auflösung probeweise auf "Auto". Dann müsste sich der TV das entsprechende Signal vom AVR "holen". Vielleicht ist es nur ein Handshake-Problem. Mein DVD-Player, der 706 und mein LCD harmonieren so auch am besten. Bei anderen Einstellungen (1080i oder 1080p) hakte es eher mal. So spiele ich eine DVD mit 576p per Komponente dem 706 zu und der LCD holt sich das Bild dann selbst als 1080p über HDMI. Der 706 zeigt das dann auch so im Display an ([DISPLAY] 3 sek. drücken = 576p/50 -> 1080p/50), und der LCD auch (obwohl "nur" HDready 1366x768). Bild ist sehr gut.
Donaldist
#212 erstellt: 17. Jan 2009, 22:53
Verstehe ich Dich richtig? "Auto" statt "Through"?
Kann ich ja mal testen. Hatte sonst immer "Through" an, da der Receiver am Bild außer Umschalten nix zu fingern hat!
Fabian.
#213 erstellt: 17. Jan 2009, 23:49
Ja, genau.
Hab auch meinen PC via HDMI am AVR, füttere so den LCD mit 1360x768/60Hz nativer Auflösung und erzielte ein besseres Ergebnis als mit "Through". Die Schaltzeiten des AVR sind (in meinem Fall) etwas kürzer, denn der LCD hat so vermutlich "das letzte Wort" mit welchem Signal er gefüttert werden will. Nur 'ne Vermutung eines Laien...
Andimb
#214 erstellt: 18. Jan 2009, 12:06
Ist es richtig, dass ich Loudness nur nutzen kann, wenn ich einen THX - Modi wähle und er nicht bei DD und DTS greift?
stefannrw
#215 erstellt: 18. Jan 2009, 12:23
Hallo zusammen,
Mitllerweile habe ich auch Bild und Ton über meinen Sat-Receiver.
Bei meinem Paket von MM war auch Blu-ray Player dabei.
Jetzt mein neues Problem.
Blu-Ray über HDMI an den Receiver, Recevier über Monitor out an meinen TV (der hat noch kein HDMI) geht das und wenn ja was muss ich da einstellen. Zur Zeit bekomme ich nur einen Ton aber kein Bild. Ton ist klar warum.
Hoffe auf eure Hilfe, danke
Fabian.
#216 erstellt: 18. Jan 2009, 12:23
Yepp, Loudness Plus ist von THX. Andererseits kannst du ja im Setup "DynamicEQ" aktivieren, was ähnlich wirken dürfte.
Persönlich bevorzuge ich nach einigen Hörproben die THX-Modi.
Bei Stereo-Ton & PCM "THX Music Neo:6" bei Dolby- oder DTS-Mehrkanalsignal "THX Select 2 Music"
Andimb
#217 erstellt: 18. Jan 2009, 12:28
Und der "DynamicEQ" funktioniert nur, wenn ich den EQ auf Audissey stelle und nicht wenn er auf Manuell steht? Wollte den AudisseyEQ eigentlich nicht nutzen
Fabian.
#218 erstellt: 18. Jan 2009, 12:31
stefannrw schrieb:
Hallo zusammen,
Der 706 kann nur Analog in -> HDMI out ausgeben, aber HDMI in -> Analog out geht nicht.
Du hast nun drei Möglichkeiten:
- YUV (Komponente) -> AVR -> TV in (wenn vorhanden)
- SCART out (RGB)des BD-P direkt mit dem TV verbinden
- FBAS/Composit (gelber Video-Cinch) out -> AVR -> TV
Qualität: YUV > RGB > Composit
Fabian.
#219 erstellt: 18. Jan 2009, 12:34
Andimb schrieb:
Und der "DynamicEQ" funktioniert nur, wenn ich den EQ auf Audissey stelle und nicht wenn er auf Manuell steht? Wollte den AudisseyEQ eigentlich nicht nutzen :.
Warum nicht? Wenn der AVR richtig eingemessen ist, dann hört sich das IMHO deutlich besser an. Pegelkorrekturen der Kanäle können ja immer noch vorgenommen werden.
Andimb
#220 erstellt: 18. Jan 2009, 12:36
Ich habe ja aktuell den 875 und manchmal versuche ich mich an den Klang der Einmessung zu gewöhnen, aber nach 2min schalte ich es dann doch immer wieder ab. Ich glaube mein Raum ist so schwierig, da kapituliert das System
Habe gerade noch ein bischen über Audissey gelesen und werde das mal prüfen
[Beitrag von Andimb am 18. Jan 2009, 13:27 bearbeitet]
stefannrw
#221 erstellt: 18. Jan 2009, 12:43
Fabian. schrieb:
stefannrw schrieb:
Hallo zusammen,
danke für die schnelle Antwort.
YVU sagt mir garnichts.
Scart out hat der Blu-Ray Player nicht also
geht nur die Möglichkeit FBAS + Rot/Weiß Audio
Die Beschreibung des AV-Receivers ist wirklich sch...
Woran kann es liegen das ich die Lautstärke über die Hälfte aufdrehen muss um etwas zu hören???
MxL
#222 erstellt: 18. Jan 2009, 13:36
Also ich hab den Onkyo schon mehrere Monate und find die Anleitung nicht Sch?!?
Mein Tipp: Vorher etwas mit der Technik auseinandersetzen, das geht einfach nicht von heute auf morgen wenn man vorher noch kein solches Gerät hatte :
YUV = Komponentensignal = roter, blauer, grüner Chinchstecker = beste Analoge Übertragung von Videosignalen, auch HDTV - nur mal knapp zusammengefasst
Wenn dein TV das kann (was hast überhaupt für einen, oder hab ich das überlesen?) wäre das nach HDMI die beste Verbindung... Ein OSD gibts aber auch darüber nicht - das geht nur per HDMI.
Was bedeutet "über die Hälfte"? Auf wieviel DB steht dein Regler? Ich höre auf -10DB bei 4Ohm Lautsprechern, wenns richtig zur Sache geht
Andimb
#223 erstellt: 18. Jan 2009, 14:02
So, ich habe die Einmessung mit dem 875 jetzt zum ersten Mal nach 5 Monaten richtig gemacht uns siehe da, es klingt (fast) gleich.
certhas
#224 erstellt: 18. Jan 2009, 16:14
4-16 Ohm: ~ 28 °C
6-16 Ohm: ~ 50 °C
Genau da hinten wo du die Stellen rot markiert hast wird er bei mir am heissesten.
Habe aus meiner letzten Aufstellung gelernt, bei mir steht der AVR nur noch frei, da ist nichts mehr oben oder seitlich - na bis auf den HTPC, der steht links neben dem AVR
Aber 6-16 bei 8Ohm boxen passt schon oder ? Mal laut Anleitung muss man das so einstellen.
mfg
certhas
Fabian.
#225 erstellt: 18. Jan 2009, 16:27
mfg
certhas
Bei 8 Ohm Boxen kannst du 4-16 Ohm oder 6-16 Ohm einstellen, denn es gibt ja den Bereich an. Wenn du 4-16 Ohm einstellst, bleibt er allerdings deutlich kühler. Im Normalbetrieb gibt es damit auch keine klanglichen Nachteile.
[Beitrag von Fabian. am 18. Jan 2009, 16:28 bearbeitet]
Eddie-112
#226 erstellt: 18. Jan 2009, 17:11
Hi.
Ich bin auch seit Freitag stolzer Besitzer des 706 (MM Set). Bin auch soweit sehr Zufrieden mit dem Gerät.
Nur ein Problem habe ich. Wollte die LS per Bananenstecker anschließen, wegen häufigen Auf- und Abbauens. Dann kam die Ernüchterung: Meine Bananenstecker passen nicht! Sehen so aus wie diese, sind aber No Name: http://www.amazon.de...Set-2/dp/B00006JBF1.
Gibt s da verschiedene? Hab eigentlich noch nie davon gelesen, dass es unterschiedliche Größen gibt. Und wenn doch wo bekomme ich möglichst günstig passende?
Fabian.
#227 erstellt: 18. Jan 2009, 17:15
Eddie-112 schrieb:
Hi.
Die sollten schon passen, aber hast du auch die Plastikstöpsel aus den Buchsen entfernt? (mit Korkenzieher oder Spax-Schraube o.ä. gerade nach hinten rausziehen)
Eddie-112
#228 erstellt: 18. Jan 2009, 17:22
Oh prima, das war genau der Tip, den ich brauchte! Und dann auch noch so schnell! Hätte nicht vermutet, dass man die rausziehen kann, weil s ja schon wie ne Buchse aussieht!
Besten Dank.
scrutsch
#229 erstellt: 18. Jan 2009, 17:57
wollte nur mal fragen, ob die Besitzer rundherum zufrieden sind ?
Danke
Andimb
#230 erstellt: 18. Jan 2009, 18:21
scrutsch schrieb:
Danke
rundherum zufieden...
mein Gott, wer will den geleich solche Geschütze auffahren
Ich denke, dass man it dem P/L schon glücklich werden kann.. "rundum zufrieden" wirst du mit in gewissen Maßen schon sein können
MxL
#231 erstellt: 18. Jan 2009, 19:40
Ist auch meine Meinung - P/L ist der 706 Top (war er auch schon als ich seinerzeit 599€ bezahlt hab )
Das ein oder andere "Problemchen" hat auch der 706 (z.B. die Scalingfunktion) - aber darüber wurde ja schon ausführlich diskutiert...
Ich bin seit knapp 3 Monaten vollends zufrieden
scrutsch
#232 erstellt: 18. Jan 2009, 21:08
Ich frage nur, weil ich im Moment den 605 habe und nun auf den 705 umsteugen will.
MxL
#233 erstellt: 18. Jan 2009, 22:19
Hm, hier gehts aber um den 706 Sind zwar ähnliche Geräte, aber z.B. in der Videosektion gibts doch Unterschiede!
BolleY2K
#234 erstellt: 18. Jan 2009, 22:22
Und auch in der DSP-Sektion, Vorstufe...
RobHic
#235 erstellt: 19. Jan 2009, 10:31
So, da ich gerade auf der Suche nach neuen Boxen bin, mal ein kurze Frage.
Was für Sets habt ihr an euren 706ern hängen? Und vielleicht könnte ihr ja noch einen kurzen "Höreindruck" dazu schreiben.
Vielen Dank!
Hotzenplotzi
#236 erstellt: 19. Jan 2009, 10:46
Ich habe das Teufel Concept S 7.1.Reicht für meinen kleinen Raum.
Teufel würde ich immer wieder empfehlen.
MxL
#237 erstellt: 19. Jan 2009, 10:49
Jep Teufel Hab das System 5 in 7.1 Konfig - kann ich für Heimkino auch sehr empfehlen
XN04113
#238 erstellt: 19. Jan 2009, 11:01
Wharfedale Diamond 9.x Serie
Dean_The_Machine
#239 erstellt: 19. Jan 2009, 11:58
Hab das Teufel LT2 (7.1)! Klingt Super!
DJatTime
#240 erstellt: 19. Jan 2009, 12:55
Habe bei mir ein kleines Yamaha System am 706er...
Werde aber auch mit Teufel aufrüsten...
System 4 oder System 5... mal schauen was der Geldbeutel her gibt...
Mit dem System 6 hat es ein Kollege von mir Zuhause am laufen...klingt wahnsinnig...
DomeDx
#241 erstellt: 19. Jan 2009, 13:19
Hab seit letzten Freitag auch das MM-Set.
Hatte nur das Problem das ich am Anfang keinen Sound über Hdmi vom Sat-Receiver bekam... kurz auf analog gewechselt-> analoge Kabel wieder entfernt und trotzdem noch Sound-> also auf einmal dann doch Sound über Hdmi (kurios, kurios). Sonst lief gleich alles.
Das Einmess-System hat meinen Sub auf 4,5m Entfernung eingeschätzt obwohl er nur knapp 2 - 2,5m entfernt steht.
Hab dann mal gleich nen Film gestartet (The Dark Knight) und war erstmal entäuscht... kaum hörbare Aktivität vom Sub, Umgebungsgeräusche zu laut... Sprache zu leise.
Hab dann erstmal einige Einstellung per Hand vorgenommen und nun läufts eigentlich ganz gut... da ich aber kein Profi bin, glaube ich, das ich noch nicht das rausgeholt habe was der 706 zu leisten imstande ist.
Dank Ring of Death bei meiner Xbox hab ich aber noch genug Zeit zum probieren
[Beitrag von DomeDx am 19. Jan 2009, 13:21 bearbeitet]
Phoenix175
#242 erstellt: 19. Jan 2009, 15:25
Ich habe mich für das nubert nuBox 311 5.1 System entschieden, vllt wirds irgendwann auf 7.1 erweitert, nur seh ich da zur Zeit noch keinen Sinn drin, da fast alle deutschen Tonspuren 5.1 sind....
aktivposten
#243 erstellt: 19. Jan 2009, 15:40
Wenn der Sub aktiv ist gibt es eine kleine Verzögerung bis die Elektronik durchlaufen ist. Audyssey erkennt das. Daher werden Subs fast immer weiter weg erkannt als sie wirklich entfernt sind. Das ist korrekt.
*sire*
#244 erstellt: 19. Jan 2009, 15:58
Tach Leute.
Bin ein absoluter Neuling in dem Keimkino segment. Nach dem tollen Angebot im MM habe ich mir den Onkyo 706 geleistet. Hab nur ne kurze Frage.
Wenn ich den über HDMI an meinen LCD anschliesse, habe ich dann die Möglichkeit z.B. Filme die über Kabel übertragen werden in DigitalemSound zu hören? (wenn der übertragen wird) Also wird der Ton über das HDMI-Kabel zum Receiver übertragen? Eigentlich machen das doch die HDMI Kabel. Wie z.B. von der PS3 über HDMi -- Bild und Ton.
Muss ich im Receiver dann auf AUX einstellen oder wie läuft das?
BolleY2K
#245 erstellt: 19. Jan 2009, 15:59
Nein, das überträgt in dem Fall nur in eine Richtung. Für den Ton vom Fernseher musst Du vom Tonausgang Deines TVs eine Verbindung zum AVR herstellen.
*sire*
#246 erstellt: 19. Jan 2009, 16:07
Also über Cinch oder optisch Digital? Andere Möglichkeiten gibt es doch nicht, oder?
BolleY2K
#247 erstellt: 19. Jan 2009, 17:07
Richtig, je nachdem was Dein TV ausgeben kann.
Matze7
#248 erstellt: 19. Jan 2009, 19:09
War heute mal bei uns im MM, um mal nach dem Set zu schauen und was haben die sich da blöd angestellt...
Habe erstmal gesucht und nix gefunden, nur die 606er... Dann den Blu-ray Player, aber mit anderem Receiver drunter als Set. Nach Anfrage hat man sich sichtlich blöd gestellt, dann die Ausrede, ist nicht mehr da. Dann habe ich nachschauen lassen. Der Verkäufer hat nur den 706er gesucht und der stand mit 799€ Einzelpreis drin. Dann der Komentar. Gibt es nicht mehr, Ausverkauft, usw...
Wie ist das jetzt eigentlich mit der Angebotsgarantie? Wir haben das Prospekt hier offiziell erst am Wochenende bekommen. (auch wenn ich das Angebot schon aus dem Newsletter kenne...) Es gibt ja keine Mitnahmegarantie, aber es wird im Heft angegeben, "Sofern nicht vorhanden, gleich bestellen". Was kann man jetzt machen, wenn der Verkäufer sich blöd stellt, weil das Angebot wirklich zu gut ist?
Vv_ReZuS_vV
#249 erstellt: 19. Jan 2009, 19:18
red doch mal mit dem Marktleiter
der kann dir sicher weiter helfen....
und sag ihm gleich wie dumm seine mitarbeiter sind...
Oder such die beiden teile doch raus und geh damit zur kasse oder info und dann zeigst du denen das angebote für 699€ und die sollen dir dann eine rechnung dafür machen.
kein wunder das viele leute nur noch im internet kaufen
[Beitrag von Vv_ReZuS_vV am 19. Jan 2009, 19:22 bearbeitet]
Matze7
#250 erstellt: 19. Jan 2009, 19:35
Die hatten ja leider gar keinen 706er da, sonst wäre es vielleicht auch nicht das Problem gewesen... Naja, was soll's. Wäre auch nur ein Schnäppchen, wenn ich den Blu-ray Player behalten oder verkauft hätte. (aber davon gibt es ja jetzt immer mehr bei E-Bay, die es so machen...)
Ich denke ich warte mal auf den 707, der bestimmt in diesem Jahr noch kommt, derzeit tut es ja mein alter Kenwood THX 9060 auch noch...
Phoenix175
#251 erstellt: 19. Jan 2009, 20:44
ich hab nochmal ne kurze Frage, kann ich das Signal der PS3 über HDMI IN auf 1080p skalieren lassen und dann per HDMI OUT auf den Bildschirm zaubern?!
Habe bis jetzt nur gelesen, das analoge Signale skaliert werden können...
Onkyo TX-SR 706
RainerHH am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  12 Beiträge
ONKYO TXSR 706 / 707
1Gasmann1 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 706- extrem lange Umschaltzeit
flurer am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  7 Beiträge
Onkyo TX SR 706 Störgeräusche im Kaltzustand
-marvin- am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR 706 oder 707
BauerIvan am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  16 Beiträge
onkyo tx-sr 706 geht nicht an
Burinator am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  2 Beiträge
onkyo 706 und fernbedienungscodes
anzech am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 706 oder Onkyo TX-NR 609
Noreia78 am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  7 Beiträge
Onkyo 706 und 3D
DJatTime am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 706 Defekt? Ebay-Kauf
joern111 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.855
