HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 . 130 . Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
Thomas_1958
#5772 erstellt: 10. Nov 2015, 19:04 | |||
Selbst ein äußerst schwaches Signal hat immer ausgereicht. Aber ich habe jetzt ein paar Versuche gemacht. Der eine Subwoofer, der auf stand by geht, läuft definitiv nicht und zwar auf beiden (gebrückten) Ausgängen. Der Andere läuft auf beiden und zwar lauter, wenn der andere Stecker gezogen ist. Scheint sich wohl doch um einen Defekt des einen Subs zu handeln. Werde mich morgen mit XTZ in Verbindung setzen. Vielen Dank für Deine Hilfe. Gruß Thomas |
fplgoe
#5773 erstellt: 10. Nov 2015, 19:12 | |||
Hast Du auch das Kabel getauscht? Wenn die Chinch-Zuleitung z.B. einen Kabelbruch hat, kann der Pegel auch zu niedrig sein. Tausche auf jeden Fall nochmal das Kabel aus, nicht dass Du den Sub einschickst und bekommst ihn zurück, ohne dass Defekt gefunden wurde. |
Thomas_1958
#5774 erstellt: 10. Nov 2015, 19:24 | |||
Mir fällt gerade auf, dass der Sub, trotz gezogenem Cinch Kabel (am AVR gezogen) nicht auf stand by schaltet, obwohl er ja jetzt überhaupt kein Signal bekommt. Ich werde morgen mal bei XTZ in Malsch anrufen und das abklären. Außerdem werde ich es mal mit dem anderen Cinch Kabel ausprobieren. Muss jetzt aber leider weg. Bis dann. |
Thomas_1958
#5775 erstellt: 10. Nov 2015, 19:28 | |||
Jetzt hat er gerade auf stand by umgeschaltet. |
Igelfrau
#5776 erstellt: 20. Nov 2015, 13:41 | |||
voller75
#5777 erstellt: 21. Nov 2015, 12:36 | |||
Holla |
kingmanx
#5778 erstellt: 21. Nov 2015, 17:16 | |||
Tag zusammen Hoffe ihr könnt mir helfen. Habe seit ca. 3 Jahren meinen NR 818 und war immer total zufrieden. Leider hab ich aber in letzter Zeit ein paar Probleme. 1; Mein Setup - auf hdmi Main out hängt Beamer 1 -auf hdmi Sub out hängt beamer 2 Problem besteht nur am Main out zb.: 1: Ton wird manchmal kurz leise und wird dann wieder normal. 2:Seit ca. 1 Woche muss ich den Receiver 1-3 mal ausschalten und wieder einschalten damit der ton kommt(Bild ist da) Wie gesagt das Problem besteht beim Sub out nicht , da geht alles normal. Alles per Hdmi verkabelt und zuspieler ist ein Technisat K2 Isio (der gleiche für beide Out´s) |
fplgoe
#5779 erstellt: 21. Nov 2015, 17:22 | |||
Das hört sich nach dem HDMI-Board-Problem an. Lass ihn kostenlos instandsetzen... |
kingmanx
#5780 erstellt: 21. Nov 2015, 17:24 | |||
Wie kostenlos? Hab ja keine Garantie mehr. |
fplgoe
#5781 erstellt: 21. Nov 2015, 17:30 | |||
Für das HDMI-Problem gibt es eine erweiterte Garantie: LINK |
kingmanx
#5782 erstellt: 21. Nov 2015, 17:44 | |||
Vielen Dank Ja er ist in dieser Serie . Hab die Nummer gerade eingegeben....Wie lange wird sowas dauern? Ich hab angegeben ton fällt auf allen Kanälen aus. |
fplgoe
#5783 erstellt: 21. Nov 2015, 17:47 | |||
Bei meinem 1008er hat die Reparatur etwa 10 Tage gedauert. |
kingmanx
#5784 erstellt: 21. Nov 2015, 17:49 | |||
Das wird sich bei mir leider nicht ausgehen...Bin aus Österreich... Bekomme eine Box und Label in den nächsten 10 Werktagen zugesendet. Hab auch noch das letzte Firmware Update gezogen....komisch ist das wenn der Receiver schon ne weile läuft und ich in aus und einschalte er problemlos den ton wieder gibt...nur bis das bild kommt dauert es ca. 10-15 sec. dazwischen immer grünes bild oder so komische kästchen(färbig) wenn bild dann da ist kein prob mehr. Bei diesem Formular für die verlängerte Garantie war die rede vom Netzwerkchip...was hat der mit Hdmi und Ton zu tun? [Beitrag von kingmanx am 21. Nov 2015, 19:39 bearbeitet] |
Igelfrau
#5785 erstellt: 22. Nov 2015, 11:43 | |||
Zum Onkyo Customer Care Program gibt es auch einen eigenen Thread mit ganz vielen Informationen und Erfahrungsberichten: Offizielle Rücksendeaktion von Onkyo |
kingmanx
#5786 erstellt: 22. Nov 2015, 14:49 | |||
Super Danke....seit heute geht gar kein Ton mehr :-(... |
fplgoe
#5787 erstellt: 22. Nov 2015, 14:55 | |||
Dann ab damit zum Kundendienst... |
kingmanx
#5788 erstellt: 07. Dez 2015, 18:18 | |||
So mein 818 ist wieder zurück von der Reparatur ...jetzt wird er Verkauft :-) |
Igelfrau
#5789 erstellt: 07. Dez 2015, 18:58 | |||
Und welcher wird der Nachfolger? |
kingmanx
#5790 erstellt: 07. Dez 2015, 18:59 | |||
Keiner....zieh mich zurück aus dem Av Geschäft :-) |
Igelfrau
#5791 erstellt: 07. Dez 2015, 19:02 | |||
Ganz oder Reduktion auf Stereovollverstärker? |
kingmanx
#5792 erstellt: 07. Dez 2015, 19:04 | |||
Ne ganz raus...hab als ersatz ne günstige soundbar gehabt....genügt mir fürs Schlafzimmer....mein Heimkino verkauf ich auf willhaben falls wer Interesse hat |
S97
#5793 erstellt: 07. Dez 2015, 19:36 | |||
Ist das eigentlich die Regel , daß irgendwann der 818 ein Problem mit dem HDMI-Board bekommt ? Oder ist es eher die Ausnahme ? Meiner läuft noch 1A seit ich ihn besitze und der läuft bei mir wirklich JEDEN Tag mehrere Stunden. Bisher nie Probleme gehabt. Also vom Gesamtpaket für damals 649 € in meinen Augen wirklich ein absolutes Ausnahme-Gerät was Features und das Einmess-System angeht Vielleicht macht er bei mir aber auch keine Zicken , weil ich die Fronts von Anfang an mit 2 Stereo-Endstufen befeuere ? Denn so mußte der Receiver ja nie viel leisten und hat wohl auch nie soviel Hitze produziert wie ein Gerät das richtig ackern muß. Gruß Mario |
fplgoe
#5794 erstellt: 07. Dez 2015, 19:43 | |||
Es gibt hier Postings von Usern, deren Onkyo völlig frei und perfekt belüftet steht und er trotzdem innerhalb von 2 Jahren 3x den HDMI-Tod gestorben ist. Und bei manchen Usern steht er ungünstig und läuft trotzdem lange ohne Probleme. Technisch ist es wohl ein thermisches Problem, aber anscheinend gibt es unterschiedlich stark betroffene Serien. Es gibt allerdings wohl keinen Gerätetyp, der gar nicht betroffen ist. Und auch der 818er ist damit also ein betroffener Kandidat. Wenn Du genaueres zur Statistik willst, musst Du aber wohl Herrn Onkyo selbst fragen. |
jd17
#5795 erstellt: 07. Dez 2015, 19:55 | |||
Da muss ich dich leider enttäuschen. Meiner stand seit Tag 1 immer komplett frei und die Front wird ebenfalls von einer externen Endstufe versorgt. Trotzdem musste bei mir das HDMI Board schon getauscht werden... |
Hassi$7
#5796 erstellt: 07. Dez 2015, 19:57 | |||
Hallo Mario, ..........also dann müsste der Amp bei mir schon längst abgeraucht sein. Der 818 muss bei mir täglich um die 7 Stunden im 7.1 Modus arbeiten (TV, Musik, BR, Phono), hatte schon unterschiedlichste Fronts dran und wird zudem stundenweise abwechselnd von meinen Katzen als Fellheizung missbraucht. Bis jetzt keinerlei Ausfälle...... Das Teil ist - wenn man penibel und akkurat einmisst - der absolute Preis/Leistungs Knaller (gewesen). Grüßli: Hassi |
voller75
#5797 erstellt: 07. Dez 2015, 20:00 | |||
Also auf einen AVR verzichten würde ich nur ungern.... Der Preiskracher von einst, erfüllt immernoch all meine Wünsche. Er wird zwar (aus Erfahrung) schon immer zwangsbeatmet, ebenso hat er auch mal paar Tage am Stück frei- aber geschont wird er ebensowenig wie meine Lautsprecherboxen. So gut eingemessen, das ich mich erst gestern umsonst zum Fenster begeben musste, weil meine Holde meinte, der Pizzabringdienst stünde hupend vorm Haus Sollte irgendwannmal tatsächlich die obsoleszenz zuschlagen... ich wollt schon immer einen TX NR X0X0 haben...und der WAF ist kein Problem....den Unterschied sieht sie nie
Dann würd ich dringend die Kiste mal zum Säubern öffnen [Beitrag von voller75 am 07. Dez 2015, 20:08 bearbeitet] |
Kasse_2
#5798 erstellt: 10. Dez 2015, 15:47 | |||
Hallo Freunde, funktioniert Spotify per Onkyo 818 nur mit Premium Account? Mit normalem Account kann ich mich nicht einloggen...Login fehlgeschlagen (Logindaten und Passwort mehrfach überprüft) Oder kann es daran liegen, dass ich mich evtl. schonmal mit einem anderen Account einloggte. Für jeden Rat dankbar! |
Igelfrau
#5799 erstellt: 10. Dez 2015, 16:44 | |||
Geht mit aktueller Firmware meines Wissens nur noch mit Premium Account. Kann mich aber auch täuschen, da ich Spotify selbst nicht nutze. |
Kasse_2
#5800 erstellt: 10. Dez 2015, 17:41 | |||
Danke, war auch meine Vermutung. Dann wird es wohl so sein. |
Kasse_2
#5801 erstellt: 11. Dez 2015, 00:15 | |||
Was muss ich denn machen, wenn ich nur Bild von der Blu-Ray oder Spielekonsole auf dem Tv darstellen wil und Mp3s hören will. Die HDMI-CEC-Steuerung ausschalten? (Das war doch die Funktion die sonst automatisch auf den Eingang der Quelle wechselt, oder? Wird die Änderung am Tv oder AVR vorgenommen?) |
Igelfrau
#5802 erstellt: 11. Dez 2015, 13:35 | |||
Hast du die Audiowahl schon mal für die Quelleneinrichtung genutzt? Mehr dazu findest du in der BDA S. DE-71. |
_musikliebhaber_
#5803 erstellt: 11. Dez 2015, 13:47 | |||
Die nutze ich,jetzt wo ich weis wo mann diese einstellt! |
Igelfrau
#5804 erstellt: 11. Dez 2015, 14:09 | |||
Kasse_2
#5805 erstellt: 18. Dez 2015, 09:41 | |||
Bin mir nicht sicher - vermutlich nicht. Hab als Krücke erstmal HDMI-CEC ausgeschaltet, dann hat es auch funktioniert. Schaue ich mir aber mal an - danke für die Hilfe! |
Kasse_2
#5806 erstellt: 18. Dez 2015, 09:45 | |||
Seit gestern wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass aus meinen Lautsprechern ein leichtes Brummen zu hören ist. Ich hätte es selbst nicht gehört...spätestens, wenn man es gesagt bekommt hört man es aber auch. Nun geht es an die Fehlersuche... Wie gehe ich am besten vor? Was kann ich außer der phasenrichtigen Verkabelung noch prüfen? (Seit wann es auftritt kann ich nicht beurteilen...Allerdings habe ich vor ca. 6 Wochen das komplette System ab- und an einer anderen Position wieder aufgebaut.) [Beitrag von Kasse_2 am 18. Dez 2015, 09:53 bearbeitet] |
Igelfrau
#5807 erstellt: 18. Dez 2015, 10:57 | |||
Alle Geräteverbindungen komplett trennen und lauschen. Brummt es a) nicht mehr, fortschreitend immer wieder nur eines der Geräte erneut anschließen und auf Brummen lauschen. b) immer noch, alle LS trennen und nur jeweils einen LS wie gehabt verbinden. Fängt es bei einem der LS an zu brummen, an diesem Anschluss testweise einen der anderen LS anschließen. So lässt sich heraus finden ob es am LS-Anschluss oder an einem bestimmten LS selbst liegt. Einfache Lösungen, auf die du sicherlich auch ohne Hilfe gekommen wärst. Bin gespannt was du uns als Ergebnis zu berichten hast. |
007Alex007
#5808 erstellt: 20. Dez 2015, 13:39 | |||
Hallo Leute, bin nun von einem 507 auf den 818 umgestiegen. Soweit auch ganz zufrieden damit. Er spielt schon wesentlich erwachsener als der 507. Hab nun nur ein Problem was recht störend ist, und zwar hab ich ein hörbares Rauschen auf den HT wenn ich Audyssey Movie oder Music aktiviere. Wenn nur der Dynamic EQ an ist ist das Rauschen nicht mehr wahrnehmbar. Dynamic Volume ist immer aus. Hab nun auch schon zwei mal eingemessen mit einem HardReset aber das gleiche wieder. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Der Ton kommt per Bitstream vom Receiver. Im Receiver ist die Direkte Dekodierung ausgewählt bei den Formaten. Beim Einmessen hat Audyssey die Rears bei 40Hz getrennt sowie den Center. Was meiner Meinung nach aber Unsinn ist den Center bei 40 Hz zu trennen. Hab den Center nun auf 80Hz sowie die Rears auf Vollbereich. Dies hat aber keinen Einfluss auf das Rasuchen... Eigentlich hatte ich Audyssey schon gerne an, da es definitve Luftiger/sauberer klingt und die Bass Moden fast komplett weg sind. Aber mit dem Rasuchen geht's das echt nicht, das nervt extrem. Am meisten ist das Rauschen auf den Fronts, Center nicht, und Rears vorhanden aber wesentlich leiser. Rauschen kommt definitive nur von den Hochtönern. Hat jemand einen Rat? Anbei noch Bilder der Konfi. [Beitrag von 007Alex007 am 20. Dez 2015, 13:43 bearbeitet] |
fplgoe
#5809 erstellt: 20. Dez 2015, 13:50 | |||
Also erstens kommt ein leises Rauschen am ehesten von den Hochtönern, was einfach daran liegt, dass es meist ein Mix aus eher hohen Frequenzen ist. Hast Du das Rauschen denn auch, wenn kein Eingang anliegt, oder nur wenn Du einen Stream am Eingang anliegen hast und nur den Ton 'leise gedreht' hast? Bleibt das Rauschen beim Verstellen der Lautstärke am Onkyo gleich, oder wird es ebenfalls lauter und leiser? [Beitrag von fplgoe am 20. Dez 2015, 13:51 bearbeitet] |
007Alex007
#5810 erstellt: 20. Dez 2015, 15:19 | |||
Hi, danke für die schnelle Antwort. Ja genau so ist es, nur wenn ein Signal anliegt. Das Rauschen wird zwar bei höherer Lautstärke lauter und bei leiserer Leiser aber nicht proportional zur Lautstärkenänderung. Noch eine Änderung !! Es liegt nicht am Audyssey sondern am Dyn EQ der dieses Rauschen verursacht. nur ohne Dyn EQ ist der Sound halt schon recht flach. Nun kommt es aber, hab gerade noch etwas an den LSP Einstellungen rumprobiert, und siehe da wenn ich angebe das ich einen SUB habe, ist das Rauschen komplett weg. Blick ich nicht warum das so ist???? |
007Alex007
#5811 erstellt: 20. Dez 2015, 15:57 | |||
PS: Und wie war das bei XT32, wenn man die Trennfrequenz die Audyssey nach der Einmessung vorgibt nach oben ändert (also z.B von 40 Audyssey auf 80 Hz manuell) dann regelt Audyssey trotzdem bis zu den 80Hz weiter wenn man aber von z.b 80 Audyssey auf 40 Hz manuell ändert dann werden diese 40 Hz unterschied nicht von Audyssey weiterhin berechnet. Oder? |
Kasse_2
#5812 erstellt: 20. Dez 2015, 16:37 | |||
Vielleicht. Vielleicht auch nicht Zunächst allerdings danke Ich habe mittlerweile leider notorischen Zeitmangel - wie früher erstmal zu probieren ist nahezu ausgeschlossen... Die Zeit sich mit Hifi alleine zu beschäftigen ist momentan leider nicht möglich. Ob man so einen User wie mich dennoch "faul" oder "ahnungslos" nennt oder ihm die Geschichte abnimmt, bleibt euch überlassen. Das du Dir oft die Zeit nimmst, die sich jmd. wie ich vielleicht nicht nimmt, dafür kann ich nur meinen Hut ziehen! Frohe Weihnacht. falls ich mich vorher nicht mehr melde.
Werde ich tun. Versprochen. |
Igelfrau
#5813 erstellt: 20. Dez 2015, 18:00 | |||
Richtig, genau so verhält sich das. Nach oben hin (in deinem Beispiel von 40 Hz -> 80 Hz) kann nach der Audyssey Einmessung immer manuell die Trennfrequenz verschoben werden. In die andere Richtung sollte das aus den von dir richtig genannten Gründen unterlassen werden. Und das ist nicht nur beim Audyssey MultEQ XT32 so, sondern auch bei den kleineren Audyssey Einmesssystemen. Hinweis zur Richtigstellung: Die Trennfrequenz, die bei der Einmessung angegeben wird definiert übrigens der AVR Hersteller (hier Onkyo) und nicht Audyssey! Audyssey als Modulsoftware übergibt nur intern die bei der Einmessung ermittelten Daten an die AVR Firmware, welche dir dann die jeweiligen Trennfrequenzen berechnet und anzeigt.
Das freut mich sehr auch mal so ein anerkennendes Dankeschön zu lesen! Wünsche dir erholsame und schöne Weihnachtsfeiertage, Kasse_2. |
007Alex007
#5814 erstellt: 20. Dez 2015, 18:33 | |||
Ah ok das wusste ich nicht das die Trennfrequenz der Hersteller vorgibt. Weißt du aber warum das Rauschen nun weg ist wenn ich vorgebe das ich einen Sub dran habe? Verluste im Tieftonbereich dürfte ich deshalb ja nicht haben da die GLE ja als Vollbereich laufen, oder? Vielen Dank dir! Gruß |
fplgoe
#5815 erstellt: 20. Dez 2015, 18:52 | |||
Du hast dann im Filmbetrieb aber kein LFE-Signal mehr, was bei einem als 5.0 eingestellten Lautsprechersystem normaler Weise mit auf die Hauptlautsprecher gelegt wird. |
Igelfrau
#5816 erstellt: 20. Dez 2015, 19:12 | |||
Darüber nachgedacht habe ich schon, bin aber leider zu keiner präsentierbaren Erklärung gekommen was bei dir dieses Rauschen auslöst. Sorry. Dennoch seinen mir ein paar Anmerkungen in deinem Fall erlaubt: Sobald du einen Subwoofer im Setup hast, empfiehlt nicht nur Audyssey (Quelle) alle LS nicht mehr im Vollbereich zu betreiben. Dies hat neben dem Bassmanagement im AVR auch noch andere Vorteile. Manche Benutzer haben allerdings damit ein psychologisches Problem, da sie meinen dass SMALL bei ihren großen LS falsch ist und sie sich damit etwas die Fähigkeiten ihrer großen LS beschneiden. Doch das Gegenteil ist der Fall! Da der SUB als Tieftonspezialist weit aus besser mit den unteren Frequenzen umgehen kann und dies durch seinen eigenen Verstärker auch noch wesentlich kraftvoller und kontrollierter, gewinnt der Klang dadurch sogar. Und der AVR wird spürbar von dieser Arbeit entlastet und kann seine Leistung auf die weitaus weniger leistungsfressenden höheren Frequenzen konzentrieren. Denn gerade der Tieftonbereich fordert einige Verstärkerleistung, die gerade bei höheren Pegeln ein kleiner AVR mit kleinem Netzteil nicht in der Lage ist sauber zu bewältigen. Eine Trennfrequenz ist übrigens kein harter Schnitt, sondern stellt einen gleitenden Übergang zwischen den beteiligten LS im konfigurierten Frequenzwert dar. Abgesehen von elektronischer und Orgelmusik endet das Frequenzspektrum übrigens bei Instrumenten oberhalb von 40 Hz! Somit ist also eine Trennfrequenz ab 40 Hz (und damit natürlich auch höher) für alle LS in einem Subwoofer-Setup der einzig richtige Weg! Es gehen damit keinerlei Fähigkeiten der LS verloren wie so viele immer wieder gerne hier im Forum meinen und sich daher gegen die Einstellung SMALL (Trennfrequenz) bei ihren große LS mit Händen und Füßen wehren. Ergo würde ich dir empfehlen, in deinem LS-Setup den SUB zu aktivieren und alle LS mit einer Trennfrequenz zu betreiben. Ich weiß zwar leider nicht mangels deiner Angabe was genau du für LS betreibst, aber hast du dir eigentlich mal die technischen Daten dieser genauer angesehen ob sie auch physikalisch den Vollbereich abdecken können? Die meisten Standard-LS gehen bei weitem nicht unter 40 Hz... Und zieh deine Front-LS ein wenig nach vorne und gebe ihnen damit etwas mehr Platz. Den hast du ja dort deinen Bildern nach zu urteilen. Dürfte sich auch positiv auf das Klangbild auswirken. Den Center bitte vor bis vor zu Lowboard-Kante, um frühe Reflexionen zu vermeiden. LS haben an der Wand nichts zu suchen wenn man einen guten Klang haben möchte. Es sei denn sie sind dafür vom Hersteller ausdrücklich entwickelt. Genug Text vorerst denke ich. Du bist dran mit der Umsetzung. |
fplgoe
#5817 erstellt: 20. Dez 2015, 19:18 | |||
Igelfrau.... er hat keinen Sub. Deshalb meine Anmerkung mit dem untergehenden LFE-Kanal... |
Igelfrau
#5818 erstellt: 20. Dez 2015, 19:29 | |||
Oha! Das habe ich wohl dann vollkommen falsch herausgelesen. Dann wird es aber Zeit für eine Anschaffung (Tipp: Klick mich hart!). Gerade auch um den LFE-Kanal richtig genießen zu können. Edit sagt noch zum Thema Rauschproblem mit einem gewitzen Blick in die BDA (S. De-91):
Die stromführenden Leitungen sollten immer möglichst weit weg von den anderen Signalkabel und auch LS-Kabeln verlegt werden. Darüber hinaus verhindert eine gute (mindestens doppelte) Schirmung bei Signalkabeln zusätzlich Einstreuungen. Denn der AVR kann nicht unterscheiden, was gewolltes Signal und Mist ist. Er verarbeitet und verstärkt beides. [Beitrag von Igelfrau am 20. Dez 2015, 20:09 bearbeitet] |
Batzen
#5819 erstellt: 21. Dez 2015, 18:20 | |||
Tag zusammen, Ist euch bekannt das man nach dem Einschalten des NR 818 den "Startmodus" festlegen kann? Ich meine damit ob er im VTUNER, DLNA, CABLE/SAT usw. steht. Bei mir startet er immer im Vtuner und ich nutze diese Funktion so gut wie nicht. |
mk_stgt
#5820 erstellt: 22. Dez 2015, 07:13 | |||
auf die schnelle ehrlich gesagt nicht. es wird nach dem anschalten die zuletzt benutze quelle angezeigt |
Batzen
#5821 erstellt: 22. Dez 2015, 09:27 | |||
Welche FW hast du im Einsatz? Ich habe nicht die aktuellste und diesen Verhalten ist bei mir so nicht reproduzierbar. Es ist, egal was die letzte Quelle war, immer der VTUNER. |
mk_stgt
#5822 erstellt: 22. Dez 2015, 11:10 | |||
bin gerade unterwegs. muss ich nachsehen. aber nicht die aktuellste. glaub die letzte aus dem jahr 2013. bevor das update mit spotify connect im dezember 2014 losging |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTurok-Dino
- Gesamtzahl an Themen1.558.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.629
