HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
Iceman13
#4918 erstellt: 16. Mrz 2014, 05:28 | |||||||||
Hi, jap, hab sie genau für 1000,- Euro bekommen Heute sind sie da, jipieeeeee man, sind die schön und wie sie klingen zum streicheln Na ja, ich bin bisher auch sehr mit dem 818 zufrieden und nu muss ich noch Bi-amping anschliessen und mal durchlesen, ob es was bringt, oder obs nur Voodoo ist, bei nem AVR... Ich werd da nicht schlau Bringt es nichts? Hier eine Aussage ausm Forum hier: "das Hauptproblem von Biamping an einem AVR ist das Netzteil. Alle Endstufen werden von einem Netzteil versorgt, was der limitierende Faktor ist. Deshalb wird sich der Effekt (wenn es denn überhaupt einen gibt) sehr in Grenzen halten." Was denkt ihr? 818 und m5 bi-amp oder sinnlos bzw. kaum hörbar... Wäre um positive Hilfe dankbar (man sind die m5 schön, haha) |
fplgoe
#4919 erstellt: 16. Mrz 2014, 08:37 | |||||||||
Das Zitat bezieht sich ja auf den Gedankengang, dass egal ob nun 2 oder 4 Endstufen für die Frontlautsprecher verwendet werden, am Ende nicht mehr Leistung herauskommt, weil die Gesamtleistung des Verstärkers immer die gleiche bleibt. Und das ist natürlich richtig. Allerdings hat man bei diesem Argument anscheinend den grundsätzlichen Sinn des Bi-Ampings nicht verstanden, denn es geht dabei nicht um mehr Leistung sondern das Trennen der Signalwege für die tiefen und mittleren+hohen Frequenzen, um den Einfluss aufeinander auszuschließen. Allerdings halte ich die Vorteile trotzdem für Voodoo, bzw. zumindest den Unterschied in homöopathischen Größenklassen für nicht hörbar. [Beitrag von fplgoe am 16. Mrz 2014, 08:39 bearbeitet] |
chrislo
#4920 erstellt: 16. Mrz 2014, 10:26 | |||||||||
Bei einem Stereoverstärker stimmt das Argument. Bei einem AVR ist das Netzteil allerdings für min 7 Endstufen ausgelegt, müsste dann also schon einen Unterschied machen, ob ich 2 oder 4 davon benutze (zumindest in der Theorie ) [Beitrag von chrislo am 16. Mrz 2014, 10:59 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
#4921 erstellt: 16. Mrz 2014, 10:48 | |||||||||
Wenn du diesen unterschied höerst dann |
fplgoe
#4922 erstellt: 16. Mrz 2014, 10:53 | |||||||||
Nein, nicht wirklich. Man verschiebt -rein theoretisch- die Leistungsverteilung nur ein wenig mehr auf die Hauptlautsprecher. Da man aber die Leistung an anderer Stelle verliert, also Center und den Surrounds, ist fraglich, ob sich das deshalb lohnt. Und da durch die Einmessung der Pegel der Frontlautsprecher ja gleich gehalten wird, verteilt der Verstärker auch nicht mehr Leistung an die Fronts, sondern gibt jedem der beiden Zweige dann quasi nur die Hälfte der Leistung. Ansonsten wären die Hauptlautsprecher vom Pegel ja höher als der Rest und damit im Ungleichgewicht. Wenn Leistung wirklich fehlt, fehlt sie eben und dann kann man das nur mit einem größeren Verstärker, bzw. einem Zusatzverstärker kompensieren, nicht mit einer Umverteilung der Endstufen. /Edit: PS: Für eine hörbare Verdopplung der Lautstärke muss man 10x mehr Leistung aufbringen, also ist (die ohnehin gegen regelnde Einmessung mal ausgenommen) der hörbare Unterschied wirklich -wenn überhaupt vorhanden- minimal. Nein, Bi-Amping geht wirklich um die (sehr umstrittenen) Ansprüche an den Klang, nicht um Leistung. [Beitrag von fplgoe am 16. Mrz 2014, 10:56 bearbeitet] |
chrislo
#4923 erstellt: 16. Mrz 2014, 11:14 | |||||||||
Im Mehrkanalbetrieb ist sinnlos, klar. Im Stereobetrieb müsste aber dennoch mehr Leistung anliegen. Auch wenn effektiv gerade mal die Paar mehr Watt im Bassbereich übrig bleiben, die Hoch-/Mittelton verbrauchen und das in der Praxis vermutlich nicht hörbar sein wird..... |
std67
#4924 erstellt: 16. Mrz 2014, 11:21 | |||||||||
Hi wenn eine Endstufe potent genug ist den bass auch bei hohen Pegel anzutreibben hat siie die ¨3 Watt¨ für den hochton auch noch übrig Wenn nicht kann eine zweite, identische, endstufe den Hochtöner zwar schützen, die Pegelfestigkeit wird dann aber nicht erhöhht. Die Endstufe wird ebenso clippen, und mit dem ¨abgetrennten¨ Hochton wird es dann vielleicht nicht so sehr auffalen Ansonsten ist eine potenttere Endstufe die bessere Option |
fplgoe
#4925 erstellt: 16. Mrz 2014, 11:30 | |||||||||
Für Viel-Stereohörer mit einem Mehrkanalverstärker mag das noch einen gewissen leistungsmäßigen Vorteil bringen. Ansonsten ist das aber eher zu vernachlässigen [Beitrag von fplgoe am 16. Mrz 2014, 11:32 bearbeitet] |
Kasse_2
#4926 erstellt: 16. Mrz 2014, 12:03 | |||||||||
Super! Das klingt gut. Hört sich für mich nach einem sehr guten Preis/Leistungsverhältnis an! Viel Spaß damit! |
Iceman13
#4927 erstellt: 16. Mrz 2014, 15:14 | |||||||||
Vielen Dank Kasse, hab ich grad schon, Stereo hören Und vielen Dank an die Antworten hier, also lohnt bi-amp nicht so wirklich und wenn dann mit Stereoverstärkern, so hab ichs mir schon gedacht und der Verkabelungsaufwand lohnt beim 818er nicht ;-) Ach haben wir nicht ein tolles Hobby und ein geiles Forum hier |
icons
#4928 erstellt: 17. Mrz 2014, 18:51 | |||||||||
Leute, ich brauch mal Hilfe: Centerlautsprecher Canton CD 360F waagrecht geht leider so gut wie gar nicht zu montieren mehr...senkrecht würde gehen...macht dies klanglich einen Unterschied...oder sonstiges??? Bitte um Antwort wer es genau weiß-danke |
std67
#4929 erstellt: 17. Mrz 2014, 18:55 | |||||||||
Hi ich befürfchte fast du willst den Center dann neben den TV hängen? |
icons
#4930 erstellt: 17. Mrz 2014, 19:12 | |||||||||
unten geht leider nicht- vor dem TV zu wenig Platz....es geht oberhalb waagrecht oder Senkrecht neben dem Tv mittig.Mich nervt dies selber volle echt [Beitrag von icons am 17. Mrz 2014, 19:21 bearbeitet] |
std67
#4931 erstellt: 17. Mrz 2014, 19:29 | |||||||||
natürlich geht das. TV an die Wand, center aufs Lowboard [Beitrag von std67 am 18. Mrz 2014, 00:05 bearbeitet] |
jd17
#4932 erstellt: 18. Mrz 2014, 00:00 | |||||||||
Mein 818 macht leider seit gestern oder vorgestern Probleme. Von einem Tag auf den anderen gibt er keinen Ton über HDMI von sich. Wenn ich dann einmal hinten den Netzstecker ziehe und danach wieder einstecke, funktioniert alles wunderbar... Das Problem besteht sowohl am Kabelreceiver, als auch am Dune - beide sind über HDMI am Onkyo. Andere Quellen habe ich noch nicht getestet. Gerade beim Testen ging es nach dem aus- und wieder anmachen auch noch - vielleicht kommt es nur wenn er längere Zeit aus war? Irgendwie schwirrt mir im Kopf herum, dass jemand schon mal dieses Problem hatte, ich kann es aber nicht finden. Wisst ihr mehr? |
willwaswissen
#4933 erstellt: 20. Mrz 2014, 03:29 | |||||||||
Wie oft ist das jetzt noch aufgetreten? Reparatur oder was hast Du vor? Eine Möglichkeit, evtl. resetten/ stromlos kurz vom Netz nehmen und hoffen ... !? [Beitrag von willwaswissen am 20. Mrz 2014, 03:45 bearbeitet] |
fplgoe
#4934 erstellt: 20. Mrz 2014, 12:28 | |||||||||
Mein 1008er fängt jetzt auch mit Zickereien an, die sich sehr nach den üblichen Fehlern klingen... ich fürchte, ich stehe auch bald vor der Entscheidung, ob sich da eine Reparatur noch lohnt, weil meine Garantie inzwischen seit etwa einem Jahr abgelaufen ist... Oder ich schwinge selber den Lötkolben... mal schauen... [Beitrag von fplgoe am 20. Mrz 2014, 12:29 bearbeitet] |
high_definitely
#4935 erstellt: 20. Mrz 2014, 12:46 | |||||||||
Was absolut albern ist, als ob das Totschweigen eines Problems zu dessen Verschwinden beitragen würde. Ich bin gespannt, wohin die Reise bei Onkyo in den nächsten Jahren geht. Aus der Produktpolitik bei den Einsteiger- und Mittelklassemodellen werde ich nicht ganz schlau. Es wäre interessant, ein paar Zahlen diesbezüglich zu erfahren, gerade auch im Vergleich zur Konkurrenz. [Beitrag von high_definitely am 20. Mrz 2014, 12:48 bearbeitet] |
fplgoe
#4936 erstellt: 20. Mrz 2014, 12:51 | |||||||||
Klar ist das albern, aber lies mal ein paar Seiten zurück, was passiert, wenn man es auch nur zu andeuten wagt... egal. Mal sehen was mit meinem geliebten 1008er wird... den würde ich wirklich nur sehr, sehr ungern hergeben. Ich hoffe ja noch, dass es nur ein paar kleine Aussetzer sind, die sich wieder geben. |
elchupacabre
#4937 erstellt: 20. Mrz 2014, 12:55 | |||||||||
Als ich dieses Thema das letzte Mal angesprochen habe, bin ich aufs derbste fertig gemacht worden, alles Gerüchte, nur Pöbelei, stimmt gar nicht usw. gibt keine Beweise, nur eine User Meldung. Find ich schade, aber ich hoffe doch, dass es bei ein paar "Ausnahmen" bleibt, der 818er ist ein super Gerät und ich habe nur wegen Kleinigkeiten zum X-4000 gewechselt. |
_musikliebhaber_
#4938 erstellt: 20. Mrz 2014, 13:51 | |||||||||
Also haben wir zwei Geräte mit diesem problem! Wow!!!!!! |
elchupacabre
#4939 erstellt: 20. Mrz 2014, 13:52 | |||||||||
Klasse Statement, wenn es dir lieber wäre, hier würden sich hundert Leute melden, bitte. Ich finde, es reicht schon, wenn es ein paar sind und nur, weil nicht alle hier im Forum angemeldet sind, heisst es nicht, dass sie nicht zählen, aber glaubt was ihr wollt, mir ist es egal, ich hab eh keinen 818er mehr. |
_musikliebhaber_
#4940 erstellt: 20. Mrz 2014, 13:58 | |||||||||
Na dann sei glücklich das du keinen hast! Ich würde meinen zurzeit für nichts wechseln,auch wenn er mir probleme machen würde! Deswegen habe ich ja die Garantie!!! |
fplgoe
#4941 erstellt: 21. Mrz 2014, 04:37 | |||||||||
Tja, aber selbst beim 818er ist die Garantie irgendwann vorbei. Ich sage ja, das Thema darf hier nicht angesprochen werden. Egal, alles wird gut... |
willwaswissen
#4942 erstellt: 21. Mrz 2014, 08:01 | |||||||||
Damals wurde aber lediglich spekuliert, ohne das was konkretes vorlag. Nun bei so vielen verkauften 818, dass da der ein oder andere ausfällt, ist wohl leider so. Was mich aber ein wenig beunruhigt ist die Fehlermeldung "Hilfe, ich hab kein Ton mehr über HDMI", die kommt mir leider allzu bekannt vor, insbesonders der xxx7-Serie und auch teilweise etwas gehäufter der xxx8-Serie. Aber ich will nun auch nicht weiter spekulieren, schauen wer mal was die Zeit zeigen wird, also das nächste Jahr. Ein bekannter Ausfall und ein eventueller, schleichender Ausfall, da jd17 sich noch nicht endgültig geäußert hat, sind für mich Peanuts, solange man nicht selbst davon betroffen ist. [Beitrag von willwaswissen am 21. Mrz 2014, 08:35 bearbeitet] |
elchupacabre
#4943 erstellt: 21. Mrz 2014, 09:05 | |||||||||
Klar, 2 bekannte Fälle im HF, solange nicht selbst betroffen, is ja kein Thema. |
mk_stgt
#4944 erstellt: 21. Mrz 2014, 11:49 | |||||||||
@jd17: gibts bei dir schon neue erkenntnisse? |
jd17
#4945 erstellt: 21. Mrz 2014, 11:50 | |||||||||
Mehrfach, nur wenige Male ist der Ton direkt da - meist kommt beim ersten Einschalten nichts mehr. Ich bin leider immer noch nicht dazu gekommen, andere (nicht HDMI) Quellen zu testen.
Ja, ich habe schon beim Händler angerufen und man hat mich an die entsprechende Service-Werkstatt verwiesen.
Ich werde jetzt weder ein Reset, noch ein Firmware-Update machen. Der Fehler ist aktuell reproduzierbar und ich will dass es so bleibt bzw. nicht das Risiko eingehen, dass der Fehler in der Service-Werkstatt nicht mehr auftritt. Es sollte schon reichen, dass der Fehler ohne irgendeine Änderung am Gerät von einem Tag auf den anderen regelmäßig auftritt.
Ich werde ihn bald versenden - meine Garantie ist allerdings noch bis August gültig. Ich denke darüber nach, noch eine verlängerte Garantie nachzukaufen, das würde meine Garantie um 3 Jahre erweitern. Der Händler meinte das ginge, wir haben aber noch nicht über den Preis gesprochen. Aber du hast Recht, es klingt nach dem heißgeliebten HDMI-Board Defekt - das sagt auch der Händler. Der sagt allerdings auch, dass nach einer Reparatur meist Ruhe war.
Ich möchte betonen, dass ich nicht zu den "Fertigmachern" gehörte.
Super Statement... [Beitrag von jd17 am 21. Mrz 2014, 11:51 bearbeitet] |
fplgoe
#4946 erstellt: 21. Mrz 2014, 12:14 | |||||||||
Hebe aber die Belege über die Reparatur gut auf, denn auf diese Reparatur hast Du wieder 1 Jahr Gewährleistung. Auch wenn die Chance auf eine so schnelle Rückkehr des Fehlers (glücklicher Weise) gering sind. |
jd17
#4947 erstellt: 21. Mrz 2014, 12:21 | |||||||||
Bist du sicher? Der Händler hat gesagt, es wären 6 Monate Gewährleistung... |
mk_stgt
#4948 erstellt: 21. Mrz 2014, 12:31 | |||||||||
auf reparaturen kenne ich auch nur 6 monate, kann mich aber auch irren |
fplgoe
#4949 erstellt: 21. Mrz 2014, 12:33 | |||||||||
Reparaturen sind Dienstleistungen, für die grundsätzlich auch eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung von 2 Jahren besteht. Diese darf aber in den AGB's auf ein Jahr verkürzt werden, was die meisten natürlich machen. Wichtig: Das gilt natürlich nur für den reparierten Defekt, nicht das ganze Gerät (dafür bleibt es bei den 2 Jahren Gewährleistung für das ehemalige Neugerät) und man muss es natürlich belegen können, eben mit dem Reparaturbeleg; und unbedingt darauf bestehen, dass der Defekt beschrieben ist, nicht dass nur 'allgemeine Instandsetzung' im Beleg steht. Dann wird der Nachweis eines wieder aufgetretenen Defektes schwierig... [Beitrag von fplgoe am 21. Mrz 2014, 12:33 bearbeitet] |
Kasse_2
#4950 erstellt: 23. Mrz 2014, 19:42 | |||||||||
Leider nein... außer bei Dir steht was anderes !? S. 91: Wenn der Stereo oder Mono Wiedergabemodus ausgewählt wurde, wird der mittlere Lautsprecher nicht angesprochen. Hmmm...schade eigentlich... oder kennt sonst wer ne' Lösung (Center bei 'Stereo' mitspielen lassen)? [Beitrag von Kasse_2 am 23. Mrz 2014, 19:43 bearbeitet] |
std67
#4951 erstellt: 23. Mrz 2014, 19:59 | |||||||||
Hi dieser TV-xxx DSP, weiß grad nicht wie der heißt, soll doch alle drei vorderen lautsprecher ansprechen |
mk_stgt
#4952 erstellt: 24. Mrz 2014, 09:06 | |||||||||
dann bleibt noch all chanel und du müsstest dann hier die rears deaktivieren, ist aber auch keine lösung auf dauer, oder? |
Kasse_2
#4953 erstellt: 24. Mrz 2014, 09:48 | |||||||||
Spontan wüsste ich nicht, wie ich die Rears (per Knopfdruck) deaktiviere. Ich schaue es mir mal unter der Woche an. Dem Lösungsvorschlag von st67 bin ich auch noch nicht hinterhergegangen. Bei "normalem" TV-Betrieb habe ich oft "theater dimensional" ausgewählt. d.h. nur die Front spielt. Macht es Sinn (sofern nur die Front spielen soll) dies auch bei Musik einzustellen. (Ich frage, da es ja unter den Movie-DSPs auswählbar ist...und nicht etwa unter Musik). Edit: Danke st und mk für die Infos bisher [Beitrag von Kasse_2 am 24. Mrz 2014, 09:49 bearbeitet] |
elchupacabre
#4954 erstellt: 24. Mrz 2014, 09:52 | |||||||||
Eine Gegenfrage, wenn erlaubt, wo ist der Sinn, das Stereosignal für die Front aufzubereiten, dafür aber die Rears auszunehmen? Vllt hab ich es nur überlesen, konnte deinen Post dazu nicht wirklich finden. |
chrislo
#4955 erstellt: 24. Mrz 2014, 10:01 | |||||||||
Ich habe bei mir jetzt auch nochmal nach Schema 101 und mit neuem Stativ eingesessen. Hat nochmal spürbare Verbesserung gebracht. Für meinen Geschmack muss ich zwar immernoch die Höhen etwas zurück nehmen und den Woofer leicht anheben, aber so passts mir dann. Sourroundbetrieb klingt wirklich fantastisch, ich habe mir kürzlich auch den passenden Center CMC2 zugelegt, und bin restlos begeistert . Danke an jd17 für die Umfassende Beratung . |
mk_stgt
#4956 erstellt: 24. Mrz 2014, 11:23 | |||||||||
auf knopfdruck geht das nicht. das müsstest du dann im lautsprecher setup jedesmal machen. zugegeben also eine etwas umständliche möglichkeit |
Kasse_2
#4957 erstellt: 24. Mrz 2014, 11:50 | |||||||||
Ich will eigentlich "nur" 3.1 hören/testen ohne Sound von hinten. |
elchupacabre
#4958 erstellt: 24. Mrz 2014, 11:55 | |||||||||
Dann mach Bananenstecker an die Rears und raus mit dem Stecker. |
mk_stgt
#4959 erstellt: 24. Mrz 2014, 12:58 | |||||||||
ist natürlich auch eine lösung und bei einem freistehenden gerät schnell handelbar |
fplgoe
#4960 erstellt: 24. Mrz 2014, 18:47 | |||||||||
Ich verwende den TheaterDimensional-Modus grundsätzlich sehr gerne, wenn ich keinen Surround brauche, einfach, weil meine vorderen Lautsprecher (inklusive Center) die qualitativ besten des ganzen Sets sind und ich normaler Weise in manchen Situationen auch nur ein Stereo nutzen würde. Da bei TV-Schauen aber ein Center immer noch besser anhört, als einen diffuser Quasi-Phantom-Center bei reiner Stereo-Wiedergabe, ist der T-D-Modus da eigentlich ideal. [Beitrag von fplgoe am 24. Mrz 2014, 18:48 bearbeitet] |
morph83
#4961 erstellt: 25. Mrz 2014, 09:09 | |||||||||
Hiho alle zusammen. Hab nun seit ca einem Jahr einen Onkyo 818 und plane nun mir einen Beamer an zu schaffen. Bisher hatte ich ja nur einen HDMI-Ausgang in Betrieb. Habe beim TV-schauen das Signal nur durchgeschleift und den Sound über meinen TV laufen lassen. Nur bei Filmen habe ich meine Anlage in Betrieb genommen. Nun wird die Anlage auf den Beamer ausgerichtet und der TV steht an einer komplett anderen Wand. Nun meine Frage: Ist es möglich einen Film auf dem Beamer zu schauen (HDMI-in2 - HDMI-out2) mit Sound über die 5.1 Anlage und gleichzeitig das Signal des TV-Receivers von HDMI 1 zu HDMI-out1 durchschleifen, so das meine Freundin TV schauen kann wenn ich z.B. Film schaue oder XBox zocke? Gruss Manuel |
Igelfrau
#4962 erstellt: 25. Mrz 2014, 16:48 | |||||||||
Mir wäre nicht bekannt wie das in deiner beschriebenen Konstellation funktionieren sollte. Daher: Nein. |
morph83
#4963 erstellt: 25. Mrz 2014, 16:58 | |||||||||
Ok. Dann muss ich es mit den zwei Ausgängen vom Receiver machen. Is leider nur 1 HDMI... MR500sat von der Telekom |
high_definitely
#4964 erstellt: 25. Mrz 2014, 17:10 | |||||||||
Die Funktionalität sollte mit HDMI Zone möglich sein, soweit ich weiß unterstützt der Onkyo 818 dieses Feature aber nicht. |
fplgoe
#4965 erstellt: 25. Mrz 2014, 18:51 | |||||||||
Onkyo verwendet leider kein Zone2-Video, wie das bei Pioneer z.B. existiert. |
high_definitely
#4966 erstellt: 25. Mrz 2014, 18:57 | |||||||||
Unterstützen aber die 'großen' Onkyo ab dem 1010 nicht HDMI Zone? Soweit ich weiß schon. Auch der 929 sollte HDMI Zone können. Bei D&M ist diese Funktionalität auch schon lange Standard, bei Yamaha nur bei den Topmodellen ab dem RX-20xx. |
fplgoe
#4967 erstellt: 25. Mrz 2014, 19:10 | |||||||||
Bei Pioneer ist das auch wohl nur in den größeren Modellen enthalten, die haben sogar einen vollständigen 3. HDMI_Out. Sorry, bei Onkyo existiert anscheinend eine abgespeckte Variante davon, der 1010 und der 929 können den HDMI_Sub wohl auch als HDMI_Zone2 verwenden, allerdings dann nur wahlweise, es gibt also trotzdem nur die zwei Ausgänge. Wie das intern allerdings beschaltbar ist (sprich, ob da wirklich zwei unterschiedliche Signale durchgeschleift werden können) weiß ich nicht. 'morph83' bringt das allerdings nicht weiter, der 818er unterstützt das noch nicht. [Beitrag von fplgoe am 25. Mrz 2014, 19:10 bearbeitet] |
high_definitely
#4968 erstellt: 25. Mrz 2014, 19:19 | |||||||||
Bei D&M ist ein dritter HDMI Ausgang auch schon ab dem X4000 vorhanden. Also verstehe ich Dich richtig, dass es auch bei den großen Onkyo nicht möglich ist, HDMI Signal A über HDMI Out 1 an z.B. einen TV auszugeben und gleichzeitig HDMI Signal B an HDMI Out 2 (z.B. Beamer)? |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.358
