HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
Igelfrau
03:18
#2967
erstellt: 15. Jun 2013, |||||||
- Du hast die rückseitige ![]() - Du hast die rückseitige Übernahmefrequenz auf 220 Hz gedreht? - Du hast den Sub vor Beginn des eigentlichen Einmessens auf 75 dB eingepegelt mit dem vorderen Pegelregler, wie du auf dem Bildschirm aufgefordert wurdest? |
BennyTurbo
09:21
#2968
Auf welchem Pegel wurde der Sub eingemessen? Falls -12 oder mehr hast du ihn nicht auf 75DB eingeregelt mit dem Volume Regler am Sub... |
Bart1893
09:28
#2969
bin mir relativ sicher, dass mein problem mit dme einschalten evtl. nur zur mittagszeit vom tv kommt. der schaltet sich kurz halb ein. onkyo tippt darauf - guter service auf facebook - dass sich womöglich der tv kurz meldet, um die uhrzeit einzustellen. das hab ich schon mal mit deaktiviert. habe aber keinen regler gefunden, dass sich der onkyo grundstäzlich nur einschaltet, wenn ich ihn mit de rharmony separat starte. warum geht der teils mit an, nur wenn der tv angeht? wenn dem so ist, ist es aber eine kleinigkeit. |
fplgoe
09:29
#2970
[Beitrag von fplgoe am 15. Jun 2013, 09:34 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
09:43
#2971
Es wird immer der zulezt gehörte Sender gespielt beim einschalten. Du musst dir eine liste selber erstellen und und zu den Favoriten hinzugeben. |
Bart1893
09:52
#2972
weiß noch nicht, wie ich es dem tv abegwöhne soll. uhrzeit stellt schon mal auf manuell. jetzt warte ich bis heute mittag wieder und schau, was passiert. kann mich inzwischen sogar daran erinnern, dass ich vorgestern gesehen hatte, wie das standby des tv gewechselt ist. der aktualisiert irgendwas, ohne den bildschirm dabei anzumachen. das bekomm ich hin, und wenn nicht, geht er eben einmal am tag kurz an. natürlich will ich den onkyo immer manuell anmachen, das macht die harmony sowieso. |
Bass88
13:34
#2973
Hi Männer Habe chinch stecker im onkyo bei ext amp rein gesteckt und in der endstufe Am onkyo externen Verstärker gewählt und surround back ausgewählt Mache ich den onkyo aus brummt bzw summt es aus den beiden surround back ls? Endstufe ist aber noch an wenn ich sie ausschalte ist es auch weg |
wummew
13:45
#2974
@Bass88 Das kann ich zwar aus technischer Sicht nicht erklären, da ich da auch keine Ahnung von habe, aber ich habe es mit Aktivlautsprechern versucht, bei denen war es genauso. Und nicht nur an den "zusätzlichen" Pre-out für 9.x, sondern an allen Vorverstärkerausgängen (Front, Center, Surround, Surround-Back). Beim alten harman/kardon AVR3000 kommt dagegen im ausgeschalteten Zustand nur ein ganz leises Surren aus den Lautsprechern. [Beitrag von wummew am 15. Jun 2013, 13:45 bearbeitet] |
Bass88
14:19
#2975
Hi wummew Danke für deine schnelle antwort Dann will ichn mal hoffen das es nichts schlimmes ist ![]() So höre ich nichts aus dem surround backs an summen Mfg sven |
Bart1893
14:30
#2976
das liegt wohl am tv. sieht man und ist jeden mittag um ca. 12.32 uhr. tv geht kurz an ohne bild und wieder aus. samsung weiß auch nicht mehr, da wesentliche funktionen aus sind. werde damit hier dann auch nicht weiter belästigen. kann nur jeden tag leider eine sache testen und auf acr will ich nicht verzichten. nur noch diese frage: kann ich überhaupt nicht am onkyo verhindern, dass ein tv gerät, wenn er denn angeht, den receiver mit anmacht? [Beitrag von Bart1893 am 15. Jun 2013, 14:47 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
14:45
#2977
Hast du die phase gefunden? Und versuche es an einer anderen steckdose! |
anakyra
14:50
#2978
So, mein zweiter 818 ist jetzt auch da und spielt fleissig vor sich hin ^^ Bisher auch völlig problemlos ![]() Interessant finde ich, dass der 818 wohl weniger Power hat als der Yamaha RX-V775. Angegeben sind sie zwar mit 180 Watt und "nur" 165 Watt, aber beim Yamaha hab ich nie voll aufdrehen können ohne mein Gehör zu verlieren ![]() |
Bart1893
14:55
#2979
der geht wohl bis +15, da komme ich niemals hin. maximum zum hören ist bei mir so minus 5 bei ner bluray. und das ist schon sehr laut. schön, da auch beim t8 noch luft nach oben zu haben. xt32 wollt ich nicht mehr missen. sehr sehr geil. |
Shadowman70
16:17
#2980
Nachdem ich mich gestern mal mit dem Internetradio befasst habe und mir mühevoll eine Favoritenliste zusammengestellt habe zeigt er mir heute bei manchen Sendern an "Wiedergabe unmöglich",manche gehen problemlos ![]() Hat evt.schonmal jemand das selbe Problem gehabt und kann mir sagen warum das so ist? |
Bass88
16:18
#2981
Hi Wo soll den bitte die Phase sein? Das ist die Endstufe Werde mal nen anderen Stecker Probieren ![]() Danke ![]() |
Bass88
16:25
#2982
Kurzer Nachtrag Wenn der Onkyo noch nicht angemacht worden ist aber die Endstufe dann summt /brummt da nichts. mache ich aber den Onkyo an und sofort wieder aus Habe ich wieder das summen / brummen ![]() Steckplatz habe ich gerade nen anderen ausprobiert |
_musikliebhaber_
16:28
#2983
Stecker vielleicht anders rum reinstecken. Damit meine ich phase! |
Bass88
16:35
#2984
Asoooo ![]() ne habe ich gerade auch schon gemacht |
cru567
17:36
#2985
Boundary steht auf 12uhr Frequenz voll auf Anschlag Der Sub geht nur auf 80DB bei der Einmessung , er ist dann schon komplett zurück gedreht von der Lautsärke, praktisch 0:D. |
jd17
17:54
#2986
wo und wie steht der sub denn? der 660 ist ein guter sub - so ein dröhnfest kann dann eigentlich nur aus mangelhafter aufstellung resultieren. |
Cartoc
19:18
#2987
Hallo, ich habe in der Anleitung vom TX-NR 818 gerde folgendes gelesen: • Wenn Sie einen iPod oder iPhone an den USB-Anschluss am AV-Receiver anschließen, wird von der Kopfhörerbuchse kein Ton ausgegeben. Ist das immer noch der Fall? Gruß Cartoc |
Igelfrau
20:26
#2988
@Cartoc Wieso sollte sich das geändert haben? Wenn es in der BDA so steht, wird das wohl so sein. |
anakyra
20:55
#2989
Macht ja sogar irgendwo Sinn, denn statt IPod-Onkyo-KH geht ja IPod-KH genauso ![]() |
jd17
22:44
#2990
naja, versuch mal einen DT880 in der 600 Ohm -ausführung mit einem ipod anzutreiben... |
sidius28
23:03
#2991
Hallo, ich habe seit paar tagn mein neuen TV Allerdings habe ich das Gefühl das es ein wenig asynchrone ist, kommt mir vor als käme der Ton minimal vorher. Was kann man da denn machen? |
cru567
01:42
#2992
erstellt: 16. Jun 2013, |||||||
Er steht ganz Links neben der Front Left Box, also alles in eine Reihe. Also wenn ich die Lautstärke auch nur auf 12Uhr stelle, dann ist das so ein Dröhnfest bei Filmszenen.... Ich brauch echt bitte Hilfe=), sonst muss ich das Ding wieder verkaufen... |
S97
02:36
#2993
fplgoe
04:20
#2994
Du kannst die Steuerung des Onkyos vom TV her blockieren. Schalte die Fernsehersteuerung aus (Anleitung Deines 876, S. 117):
Wenn alle Stricke reißen könntest Du nur die komplette RiHD (CEC) Steuerung deaktivieren, eine Seite zuvor beschrieben. Und noch eine Möglichkeit: ich kenne das Menü des Samsung nicht, aber bei meinem Panasonic kann ich die Aktivierung des Verstärkers speziell im TV-Setup ein-/ und ausschalten.
[Beitrag von fplgoe am 16. Jun 2013, 04:23 bearbeitet] |
Igelfrau
06:12
#2995
Entweder hat der TV eine Funktion wie "LypSync" und du kannst dort die Audio/Video-Synchronisation anpassen (siehe dazu unbedingt auch die zugehörige Einstellung, wie sie in der 818 BDA S. 75 beschrieben ist!) Oder du nutzt diese Funktion, wie sie in der BDA des 818 auf S. 67 beschrieben ist. |
ostfried
07:07
#2996
Also offensichtlich direkt an der linken Wand? Und ich vermute mal zur Rückwand auch kaum Abstand? Will sagen: Wie weit sind die Wände jeweils weg? Und 12 Uhr, meinst du etwa die Lautstärke am Sub? Die lässt man doch nach der Einmessung völlig in Ruhe! Wieso solltest du die wieder auf 12 Uhr stellen sollen/wollen??? |
sidius28
11:52
#2997
Ok Danke schon mal nur ich hab AV Syncron am Onkyo wo ich es anpassen kann aber auch unter den Toneinstellungen vom TV (LG) Welche nimmt man nun am besten? |
blauesmuenchen
12:30
#2998
Rauscht bei euch der Dynamik equalizer auch? Klasse bei xt32 wenn das rauschen nicht wäre. Ist das ein Bug oder defekt? |
elchupacabre
12:32
#2999
Doch, der rauscht bei Allen, die XT32 haben, nur dachten wohl alle, das wäre ein Feature. |
_musikliebhaber_
12:35
#3000
Bei mir rauscht der Dynamic EQ nicht! |
jd17
12:48
#3001
das hat mit XT32 überhaupt nichts zu tun. das liegt an der verbindung Dynamic EQ mit allen emulations/matrix-soundmodi (Pro Logic, DTS Neo usw...). das erhöht stark das grundrauschen, passiert aber genauso bei MultEQ und MultEQ XT. durch reference level offsets wird das rauschen vermindert. wenn ein direktes signal wie stereo oder DD/DTS vorliegt, gibt es kein erhöhtes grundrauschen. [Beitrag von jd17 am 16. Jun 2013, 12:48 bearbeitet] |
SirHenri-70
13:49
#3002
Hallo, wieso verzichtest du nicht einfach auf diesen Dynamik EQ. Es ist wahrscheinlich, dass immer wieder die jüngere Altersgruppe den Dyn.EQ " Wow Effekt " braucht, der aber nach längerem zuhören eigentlich gar keiner ist. Wer sowieso hohe Pegel fährt (ab -20db), kann gut und gerne auf diesen Klangaufputsch verzichten. Komischerweise ist man im Yamaha Thread der selben Meinung wie ich. Offensichtlich gab es dort auch schon Onkyo Besitzer die sich mit diesen Dyn.EQ nicht anfreunden konnten. Natürlich ist die ganze Geschichte reine Geschmacksache. Jeder kann tun und lassen was er will. Ich möchte jetzt aber nicht wieder den Quark hören "die Lautsprecheraufstellung überprüfen usw.", denn diesen Zahn kann ich euch gleich ziehen. Gruß Jörg |
jd17
14:16
#3003
@SirHenri-70: beschäftige dich doch mal mit dem thema ![]() und dann schau dir passend dazu die ![]()
diese aussage lässt mich zudem daran zweifeln, ob du die wirkungsweise des Dynamic EQ überhaupt verstanden hast... [Beitrag von jd17 am 16. Jun 2013, 14:32 bearbeitet] |
ostfried
14:52
#3004
Bei mir rauscht übrigens auch überhaupt nichts. |
asYnchron
15:27
#3005
Das so zu pauschalisieren ist sicherlich nicht richtig. Andere sind im Genuss von Raummoden und haben dadurch auch eine Anhebung im Bass, aber glauben dass dies linear sei. Gerade Yamaha ist nach der Einmessung alles andere als linear! Meine Messungen zeigten dies ebenfalls. Außerdem liest man bei AV Receiver Besitzern ständig vom Anheben des Subwoofer um gute 6-10 dB nach der Einmessung und glauben ebenfalls dass dies dann linear sei. Angeblich hört man sonst nichts vom Bass. Naja letztendlich gibt es verschiedene Ansätze um die nichtlineare Empfindlichkeit des Ohres zu umgehen. In meinem Raum und an meinen Lautsprecher ergab die Audyssey XT32 Einmessung mit dem DynmicEQ bei einem Ref-Level von +10 dB ungefähr den gleichen Frequenzgang, wie die lineare Einmessung von Yamaha. Bei einem Ref-Level von +15dB war der Bass, trotz DynamicEQ, schwächer als bei meinem Yamaha. Auch dies zeigte meine Raummessung. Natürlich ist dies auf die durschnittliche Lautstärke, bei der ich selber höre, bezogen. Den Sinn und Zweck des DynamicEQs hat ja jd12 erklärt. Was ich eigentlich nur damit sagen will: Man sollte nichts verallgemeinern. Auch Yamaha muss nicht zwingend Linear sein. ![]() Ich hoffe nur, dass ich dadurch keine Diskussion auslöse. ![]() ![]() |
SirHenri-70
15:33
#3006
@jd17 na ich sehe schon,wir haben hier wieder einmal ein tolles Thema zum anregen gebracht. Aber dafür sind eben diese lieben Foren da,damit eben jeder auch mal seine Meinung dazu beitragen kann.Das ist auch gut so! Nun zum Dyn.EQ. Ich glaube fast du hast ein Arbeitsverhältniss bei AUDYSSEY. Die Arbeitsweise und Funktion von Dyn.EQ kenne ich schon seit Jahren,da haben sicher noch andere im Sandkasten mit Murmeln gespielt. Fakt ist,es hat sich in den Jahren sehr viel getan was die Einmesssysteme betrifft,und das zum positiven.Siehe XT32. Leider sind aber die dazu gehörigen Funktionen wie eben dieser Dyn.EQ in der Entwicklung stehen geblieben. Selbst Tester aus einigen Zeitschriften gaben zu,dass dieses System nicht immer perfekt arbeitet. Selbst bei einen Denon 4520 fehlte der Überzeugungsseffekt vom XT32 in Verbindung mit Dyn.EQ ! Und diese Leute verstehen ihr Handwerk. Das Problem ist vielleicht noch nicht mal Dyn.EQ,sondern die Quellen (Filme) selber.Laut Gesetzgeber sollen Filme auf ein einheitliches Reverenzlevel abgemischt sein. Das Probem,es hält sich keiner an die Vorgaben.Jedes Label kocht seine eigene Suppe. Wären wirklich alle aufgenommen Pegel gleich, würde auch der Dyn.EQ besser funktionieren. Aber leider ist das nicht so. THX hat da mit seiner Loudness Funktion auf jeden Fall das Problem besser gelöst. Hier wird nicht so aggressiv ins O- Signal eingeriffen. Mit verstehen hat dies alles nichts zutun,die Techniker sollten lieber ihre Arbeit besser machen und sich viel mehr mit den Filmlabels auseinander setzen. Gruß Jörg [Beitrag von SirHenri-70 am 16. Jun 2013, 16:11 bearbeitet] |
std67
15:34
#3007
Hi Yamaha misst den Sub doch gar nicht ein? Man kommt also in den vollen genuss der Raummoden und so ist auch logisch das man mit nem EQ nix anfangen kann |
asYnchron
15:39
#3008
Warum sollte der Subwoofer nicht eingemessen werden? Bei meinem Yamaha 3900 gab es nach der Einmessung eine Korrektur am Frequenzgang. Die fiesen Raummoden wurden mit dem PEQ glatt gebügelt, soweit es eben möglich war. |
std67
15:40
#3009
okay neue Info für mich. Danke |
jd17
17:14
#3010
solche unterstellungen sind doch kindisch... aber ich muss dich enttäuschen, ich arbeite in der entwicklung bei einem großen OEM der automobilindustrie...
soll mich das jetzt beeindrucken..? ![]()
momentan ist an unserem gehör keine evolution zu erkennen, also bringt es auch nicht die kurven zu ändern.
niemand sagt, dass das system perfekt arbeitet. ich habe sogar vor wenigen beiträgen noch folgendes dazu gesagt:
genau aus dem von dir angebrachten grund gibt es doch die offsets. ich habe den Dyn. EQ z.b. fast nie auf 0dB - auch bei filmen nicht. dort ist er meist auf 10dB offset.
muss man nicht den THX-modus aktivieren um dies zu nutzen? zudem gibt es hierbei keine offsets, sondern nur eine stufe, richtig? |
wummew
18:43
#3011
Ich habe am Wochenende mal Audyssey MultEQ XT und das XT32 verglichen. Ich hatte eigentlich einen noch größeren Unterschied erwartet, aber vielleicht gibt mein Drumherum auch einfach nicht mehr her. Den Test bitte nicht zu scharf kritisieren, ich bin nur Anwender, kein Profi. ![]() ![]() |
cru567
18:51
#3012
Hi, also ich bekomme vor der Einmessung den Jamo660 nicht unter 80DB, habe ihn per chinchkabel angeschlossen, ist das evtl das Problem? Was kann ich tun:D? |
BennyTurbo
18:52
#3013
User Bart1983 hat das gleiche verglichen... alten Onkyo 876 zum Onkyo 818 und er ist begeistert vom XT32 im Vergleich zum XT... so unterschiedlich können die Ergebnisse sein ![]() Habe mal eine Frage an Euer Nutzverhalten zum Thema Dynamic EQ Einstellungen. Also bei Blu Ray gefällt mir 0DB Reference Level am besten. Bei der Dreambox also SAT TV bin ich aktuell bei 5 DB... wie ist das bei Euch? Habt Ihr beim Fernsehen eher 0DB oder 5DB ? Bei Musik varriiere ich zwischen 10 und 15 DB.... |
wummew
19:16
#3014
@BennyTurbo Ich habe da bisher noch gar nicht dran herum gespielt und mußte doch glatt mal nachsehen. Also bei mir läuft das entsprechend auf 0 dB. Werde da aber mal verschiedene Einstellungen testen. |
blauesmuenchen
19:53
#3015
Mach ich wie du. Bluray 0 db. Wie isses bei dir mit rauschen? Dyn Eq. funktioniert weit besser als bei XT @ Denon Avr 3808. |
asYnchron
20:09
#3016
Ich kannte früher den DynEQ nur vom normalen MultEQ. Das war natürlich von der Korrektur so schlecht, dass es stark dröhnte. Deswegen hatte ich immer bis dato eine schlechte Meinung davon. Seit ich XT32 kenne, bin ich einfach begeistert. Schon beeindruckend, wie ein so starker Bass auch so präzise sein kann. ![]() |
SirHenri-70
20:48
#3017
Ja richtig, um das THX Loudness nutzen zu können, mußte man auch einen THX Modus anwählen. Mit meinen damaligen verstorbenen Onkyo 5007 nutzte ich diesen Modus ständig,auch in Kombination mit dem Mult EQ XT. War schon eine große Sache. Offsets waren hier gar nicht nötig. Ganz im Gegenteil,hier wirkte nichts übertrieben, der Bass wurde sogar eine Spur präziser und authentischer. ( Hörtest" U-571 " Wasserbombenszene ) Nur den THX RE-EQ habe ich abgeschalten. Dieser ist wahrscheinlich nur bei utopischen Lautstärken von nöten. Heute benutze ich das XT 32 bei meinen 818er nur in seiner Grundform. THX habe ich bei diesen Gerät noch nicht probiert und getestet. Wie gesagt,alles ist Geschmacksache und ich möchte auch keinen mit meiner Meinung verärgern. Man kann über alles Reden und Diskutieren. Gruß Jörg |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.470
