HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR 805 Thread | |
Onkyo TX-SR 805 Thread+A -A |
Wu
#1102 erstellt: 08. Mrz 2010, 15:13 | |
Es könnte sein, dass "HDMI Audio" falsch eingestellt ist. Muss auf "no" stehen.
DonnyE
#1103 erstellt: 08. Mrz 2010, 17:43 | |
Danke für den Hinweis, aber "HDMI Audio out" steht schon auf off, falls du das meintest!? Es liegt auch nicht an der Grafikkarte, denn bei meinen bisherigen war es genau dasselbe, aber da war es mir noch egal, da ich mit denen sowieso nur DTS und co. per optischem Digitalausgang wiedergeben konnte. |
Wu
#1104 erstellt: 08. Mrz 2010, 17:49 | |
Ja, die Einstellung meinte ich. Dann denke ich schon, dass es an der Graphikkarte bzw. deren Konfiguration liegt. |
schmul
#1105 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:49 | |
Hallo, habe selbst den 875 und der zickt immer rum, wenn die Einschaltreihenfolge nicht richtig ist. Bei mir müssen der Redeiver auf dem richtigen Programm und der LCD eingeschaltet sein, sonst bekomme ich keine vernünftige Verbindung. Hat wohl was mit dem Handshake zu tun. Gruß Michael |
DonnyE
#1106 erstellt: 08. Mrz 2010, 20:22 | |
An der Einschaltreihenfolge liegt es auch nicht. Egal, wie und was ich zuerst in welcher Reihenfolge einschalte, er kriegts immer hin! Nur diese Geschichte eben nicht... Vielleicht hilft bei dir ein Firmware Update - habe selbst das 1.8 drauf, welches glaube ich das aktuellste ist oder wars das 1.9 ...jedenfalls is es kein altes! Ich hab ein wenig über Kabelqualitäten von HDMI/DVI und Komponentenkabel gelesen und denke, dass ich mir ein Komponentenkabel bei Ebay hole und dann is jut! |
CapnA
#1107 erstellt: 10. Mrz 2010, 10:55 | |
Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit die über das Kabelnetz eingespeisten Radiosender mit dem Onkyo abzugreifen ohne einen TV laufen zu lassen? |
Harmanator
#1108 erstellt: 10. Mrz 2010, 18:44 | |
Na klar! Du müsstest in deiner Wand eigentlich 2 Buchsen haben, eine für TV und eine für Radio. Ansonsten gibt es vielleicht so Y-Weichen... |
CapnA
#1109 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:02 | |
Ah, in der Tat. Und was für ein Kabel brauch ich da und in welchen Eingang im Onkyo muss ich das stecken? |
Wu
#1110 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:36 | |
Ein Blick in die Anleitung könnte diese Frage beantworten Kleiner Tipp: Antennenkabel, wie am TV, nur andersrum... |
CapnA
#1111 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:01 | |
Oh, da stand ich wirklich auf dem Schlauch. Sorry. Hatte irgendwie den passenden Eingang nicht gefunden, weil die Antenne schon drin steckte Noch eine Frage: Ist es richtig so, dass über Kabel trotzdem alles über Frequenzen läuft? Also mit Suchlauf nach den passenden Frequenzen etc... |
Wu
#1112 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:16 | |
So richtig verstehe ich die Frage nicht. Die Benutzung des Tuners ist in der Anleitung ab Seite De-62 beschrieben |
CapnA
#1113 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:38 | |
Danke für den Hinweis, das beantwortet leider aber nicht so ganz meine Frage. Wenn ich am TV sitze habe ich eine endlos lange Liste von Radiosender die ich auch über den TV anhören kann. Jetzt wollte ich wissen, ob ich diese Liste auch einfach durchklicken kann am Receiver, oder ob das jetzt echt wieder über die normalen Frequenzen läuft wie an nem normalen Radio mit Antenne. |
Wu
#1114 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:44 | |
Was Du am Fernseher siehst/hörst, sind digitale Sender (DVB-C ohne Bild). Mit dem 805 empfängst Du hingegen die analogen Sender aus dem Kabel. |
CapnA
#1115 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:55 | |
Super, vielen Dank für die Antwort. (Schade eigentlich, dass man da nicht die selben Sender hat ) |
Wu
#1116 erstellt: 10. Mrz 2010, 21:01 | |
Wenn Du Deinen TV per Digitalkabel am Receiver angeschlossen hast, bekommst Du eine größere Auswahl und in einigen (seltenen) Fällen sogar Mehrkanal-Radio in Dolby Digital. Nachteil: Die Glotze muss an sein |
Bass-Statt-Höhen08
#1117 erstellt: 11. Mrz 2010, 20:59 | |
Hallo Leute, habe auch den 805,und auch mit neuster Firmeware! Wie komme ich jetzt in den Genuss der neuen Tonformate, mit einen Coaxialen Digitalkabel? Oder nur mit einen HDMI Kabel? Oder mit beiden? |
CapnA
#1118 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:12 | |
HD nur mit HDMI |
Bass-Statt-Höhen08
#1119 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:23 | |
HD Ton nur mit HDMI,ok.Aber kann ich dann gleichzeitig meinen Player auch noch mit einen Komponentenkabel verbinden,um ein Bild von meinen Beamer zu bekommen? |
Wu
#1120 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:25 | |
Das kommt auf den Player an. Ein HDMI-Splitter dürfte aber die sinnvollere Lösung sein. |
Bass-Statt-Höhen08
#1121 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:28 | |
Welcher Player kann das denn? Und wozu brauch ich den HDMI Splitter? |
Wu
#1122 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:34 | |
Da müsstest Du Dich mal im Player-Bereich bzw. bei den Herstellern nachschauen. Generell ist die Component-Ausgabe auf 1080i beschränkt. Und nicht alle Player können gleichzeitig HDMI und Component ausgeben. Ein HDMI-Splitter verteilt ein HDMI-Signal gleichzeitig auf zwei Geräte. Damit kannst Du dann Receiver und Beamer gleichzeitig anschließen. Ich nehme dabei natürlich an, dass hinter dem Receiver auch ein TV per HDMI angeschlossen ist - sonst kann der Beamer an den HDMI-Ausgang des Receivers. |
Bass-Statt-Höhen08
#1123 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:38 | |
Der Beamer läuft mit Komponentenkabel,der hat kein HDMI.Am AVR ist kein TV angeschlossen. Dann müsste es doch gehen,Beamer über Komponente zum Player für Bildsignal,und Ton vom Player mit HDMI in den AVR? [Beitrag von Bass-Statt-Höhen08 am 11. Mrz 2010, 21:40 bearbeitet] |
Wu
#1124 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:49 | |
Das habe ich doch schon geschrieben, dass nicht alle Player die gleichzeitige Ausgabe von Component und HDMI beherrschen (auch wenn über HDMI nur Audio gefragt ist). Schau am besten in die Beschreibungen der Player, die Dir eventuell gefallen... Einen Splitter brauchst Du so natürlich nicht. Aber oben wurde nicht klar, dass Du 2 unabhängige Fragen gestellt hast - die Beamer-Anschlussfrage ist hier auch OT und sollte daher hiermit beendet werden. [Beitrag von Wu am 11. Mrz 2010, 21:51 bearbeitet] |
Bass-Statt-Höhen08
#1125 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:53 | |
Ok,werde mich mal schlau machen. Vielleicht weiß hier ja noch jemand welche Player diese möglichkeit bieten... Danke erstmal. |
Bass-Statt-Höhen08
#1126 erstellt: 12. Mrz 2010, 09:13 | |
Kann man eigendlich beim 805 die Display-Farbe verändern? |
schmul
#1127 erstellt: 12. Mrz 2010, 16:43 | |
Du kannst doch den Player per HDMI an den AV anschliessen und per komponent vom AV den Beamer ansteuern oder per HDMI den Ferneher. |
ralph1964
#1128 erstellt: 12. Mrz 2010, 17:12 | |
Das wird nicht gehen, da kein AVR digitale Signale (Hdmi) in ein ein analoges (Komponent) umwandeln kann (darf). |
Bass-Statt-Höhen08
#1129 erstellt: 12. Mrz 2010, 17:23 | |
Aber es muß doch Player geben die beides können,oder? Kann mir da denn niemand weiter helfen,und mir einen Player nennen der das kann? |
Harmanator
#1130 erstellt: 12. Mrz 2010, 17:47 | |
Nö. |
CapnA
#1131 erstellt: 12. Mrz 2010, 18:08 | |
Aber immerhin dimmen. Moderation: Unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von Wu am 12. Mrz 2010, 18:55 bearbeitet] |
Bass-Statt-Höhen08
#1132 erstellt: 12. Mrz 2010, 18:45 | |
Das man es Dimmen kann wußte ich wohl... Habe aber immer noch das Problem mit den Player,durch mein Anschlussproblem weiß ich nicht welchen ich da nehmen kann/soll... |
Wu
#1133 erstellt: 12. Mrz 2010, 18:56 | |
Es geht hier nicht um Player und deren Anschlussmöglichkeiten. Dafür haben wir andere Forumsbereiche :) |
Bass-Statt-Höhen08
#1134 erstellt: 12. Mrz 2010, 19:03 | |
Schon richtig,habe die Frage auch schon in einen anderen Thread gestellt,aber da kommt keine lösung zustande! Das steht jetzt unter DVD und Blu-Ray Player! |
Wu
#1135 erstellt: 12. Mrz 2010, 19:22 | |
Hier der Link für etwaige Antworten :) |
Bass-Statt-Höhen08
#1136 erstellt: 12. Mrz 2010, 19:30 | |
Tja,da bin ich schon angekommen! |
Bass-Statt-Höhen08
#1137 erstellt: 14. Mrz 2010, 13:11 | |
Wie bekomm ich denn beim 805 das OSD-Menü,und wie kann ich es aufrufen? |
Wu
#1138 erstellt: 14. Mrz 2010, 16:25 | |
In dem Du Deinen Beamer an einen der Videoausgänge des Onkyo anschließt. Allerdings bietet das OSD des 805 keinen großen Vorteil ggü. der Bedienung über das Display. |
Bass-Statt-Höhen08
#1139 erstellt: 14. Mrz 2010, 16:59 | |
Ok,danke. |
CapnA
#1140 erstellt: 21. Mrz 2010, 20:38 | |
Ist die Docking Station DS-A3 eigentlich mit dem 805er kompatibel? Konnte auf der Onkyo-Webseite nichts finden. |
Bass-Statt-Höhen08
#1141 erstellt: 30. Mrz 2010, 20:55 | |
So, habe nun den Philips BDP-7500 am AVR - 805 via HDMI Kabel angeschlossen. Bild und Ton alles wunderbar,aber.... Wie bekomme ich die neuen Tonformate im Display des 805 angezeigt??? Im BD-Player Menü habe ich HDMI-Audio auf AUTO stehen,und Digital Audio auch auf AUTO! Wenn ich jetzt die Blu-Ray 2012 in DTS-HD MA abspiele,zeigt der AVR nur PCM Multi-inch im Display! Habe schon alle Einstellungen probiert,aber der AVR zeigt das neue Tonformat einfach nicht an! Woran kann das liegen,was mache ich falsch??? |
Wu
#1142 erstellt: 30. Mrz 2010, 20:59 | |
Schau mal in die Philips-Player-Threads. Ich meine mich zu erinnern, dass es da tlw. Probleme mit der Bitstream-Ausgabe gibt. Was kannst Du statt "Auto" denn noch so einstellen? |
Bass-Statt-Höhen08
#1143 erstellt: 30. Mrz 2010, 21:12 | |
Bei HDMI Audio kann ich noch Bitstream einstellen,und bei Digital Audio kann ich noch PCM und Bitstream einstellen. |
Wu
#1144 erstellt: 30. Mrz 2010, 21:13 | |
Dann stelle Bitstream ein, dann mit DTSHD MA eigentlich richtig rauskommen |
Bass-Statt-Höhen08
#1145 erstellt: 30. Mrz 2010, 21:19 | |
Wo soll ich Bitstream einstellen,bei HDMI Audio,oder bei Digital Audio,oder bei beiden??? Bei HDMI Audio hatte ich schon Bitstream eingestellt,aber auch dann zeigte der AVR das neue Tonformat nicht an! Habe ich denn trotz der fehlenden Anzeige im Display das neue Tonformat über meine Anlage??? [Beitrag von Bass-Statt-Höhen08 am 30. Mrz 2010, 21:22 bearbeitet] |
Wu
#1146 erstellt: 30. Mrz 2010, 21:33 | |
Das hattest Du oben aber nicht geschrieben, oder? Ja, bei HDMI-Audio wäre Bitstream richtig. Wie gesagt, schau mal bei den Philips-Playern. Und probiere mal TrueHD, ob es damit klappt. Ob der Philips bei PCM-Übertragung nun den HD- oder den Corestream verwendet, kann ich nicht beantworten. Evtl. steht dazu was in der Anleitung. |
Bass-Statt-Höhen08
#1147 erstellt: 30. Mrz 2010, 22:08 | |
Danke für deine Hilfe,aber der Player geht zurück!Habe ebend woanders gelesen,das der Philips über HDMI Audio kein Bitstream ausgibt,(obwohl man es im Menü einstellen kann! Ein Witz,oder???)sondern selber Dekodiert! Daher auch die falsche Anzeige im Display des AVR! Es haben sich schon viele Leute bei Philips über das Problem beschwert,aber bis jetzt hat man noch nicht mal reagiert,traurig! Selbst die Billig-Player können das! |
Triplets
#1148 erstellt: 31. Mrz 2010, 06:59 | |
Klanglich macht es aber keinen Unterschied, ob der Player o. der AVR dekodiert. |
Harmanator
#1149 erstellt: 31. Mrz 2010, 07:24 | |
Naja, ich würde auch wollen, das mein Onkyo das decodiert. |
Triplets
#1150 erstellt: 31. Mrz 2010, 07:31 | |
Warum? Bis auf die Anzeige im Display ändert sich nix. |
Bass-Statt-Höhen08
#1151 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:16 | |
Ich bin der meinung das es besser Klingt wenn der Onkyo dekodiert! Getestet bei einen Bekannten,man hört das es besser klingt! |
Triplets
#1152 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:21 | |
Komisch. In diversen Fachzeitschriften konnte kein Klangunterschied festgestellt werden. Ich habe übrigens auch vom gleichen Player (Pana BD30 u. PS3 "Fat") an versch. Receivern ebenfalls kein Unterschied gehört. |
Onkyo TX-SR 805 serge1 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-Sr 805 defekt ? Spike21m am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 7 Beiträge |
ONKYO TX-SR 805 Erfahrungsbericht Harmanator am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 38 Beiträge |
Einmessmikrofon für Onkyo TX-SR 805 Ebsi am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 oder Onkyo TX-SR 508 für Heimkino-Betrieb DJMadMax am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 5 Beiträge |
Frage zu Lautstärke bei Onkyo TX-SR 805 cool_aj am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 und PS3 aber kein DTS PierSch am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX SR 805 - HDMI rein, S-Video raus Evel-Knievel am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 3 Beiträge |
Aufstieg von Onkyo TX-SR 804 auf 805 kleine_muh am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX SR 805 - Nur Direct Modus "Warum ?" stefan230576 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBenutzer00
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.297
