Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR 805 Thread
Wu
#1052 erstellt: 18. Sep 2009, 20:17
Fat-Freddy schrieb:
Hallo Forum, bin nicht ganz neu lese aber sonst nur mit. Ich habe mir vor 3 Monaten den 805 in der Bucht besorgt. Klanglich und optisch ist alles ok. Probleme bereitet mir die CEC-Steuerung in Verbindung mit Samsung LE40B650 und BD 3600. Die beiden Samsungs erkennen sich nur, wenn ich den 3600 direkt an den TV anschliesse über den Onkyo funktioniert es nicht. Vielleicht hat einer eine Idee ansonsten geht er wieder weg. Gruß Frank
Hast Du im Onkyo-Setup HDMI-CEC denn aktiviert? Dann könnte es sein, dass sich auch die beiden Samsungs erkennen...
Fat-Freddy
#1053 erstellt: 19. Sep 2009, 08:40
Danke an alle für die Tipps. Der 805 geht nicht in die Bucht, es lag an den HDMI Kabeln i.V.m den Samsungs.
Gruß Frank
Wu
#1054 erstellt: 19. Sep 2009, 10:34
Immer wieder überraschend, wie oft HDMI-Kable die merkwürdigsten Probleme verursachen. Ist schon fast ein Standardtipp, immer erstmal andere Strippen zu probieren, die zudem nicht aus dem teuren Regal stammen müssen...;)
BolleY2K
#1055 erstellt: 19. Sep 2009, 17:06
Ich bin mit den guten 3 Eurokabeln vom Grabbeltisch sehr zufrieden...
Triplets
#1056 erstellt: 25. Sep 2009, 15:00
Gruß Frank
Hatte ich ja vermutet.
Widlarizer
#1057 erstellt: 27. Sep 2009, 12:56
Hallo Leute,
vielleicht könnt ihr mir bei einem kleinen Problem mit meinem 805er helfen.
Gestern habe ich "Das 5.Element" BD in den Player (Samsung BD-P1500) eingelegt. Verkabelt ist alles per HDMI.
Film startet, Receiver zeigt im Display bereits im Menü DTS-ES an. Im Menü des Films wähle ich bei den Toneinstellungen die deutsche DTS-HD MAster 6.1 Tonspur und starte den Streifen.
Der Film beginnt und ich habe sofort den Eindruck, daß mir alle Lautsprecher Membranen zerstört wurden. Es kam ein übles hochfrequenzes Rauschen/Pfeiffen aus den Lautsprecher, so daß ich panikartig die Lautstärke gesenkt und auf Stop gedrückt habe. Zusätzlich zeigte der Receiver nur noch DVD Stereo im Display an, was mich dann vollends verwirrte.
Beim Gegentest mit Iron Man auf BD wurde die DTS-HD Master 5.1 Tonspur dagegen problemlos erkannt und es gab keinerlei Probleme.
Kann mir jemand helfen?
Huisos
#1058 erstellt: 27. Sep 2009, 14:03
@ Widlarizer
ich glaube ich kann dir bei deinem Problem helfen.
Du schreibst ja, dass dein Receiver während des Rauschens "DVD Stereo" im Display anzeigte. Das kleine "PCM" Logo müsste eigentlich auch geleuchtet haben.
Das Problem ist folgendes: Dein Receiver hat die DTS Tonspur als PCM erkannt. Der Grund ist, dass DTS und PCM die gleiche Framescodierung verwenden.
Deswegen kommt es vor, dass der Receiver nicht in der Lage ist PCM zwischen DTS zu unterscheiden. Es ist aber sehr selten.
Dafür gibts eine Lösung und zwar musst du beim Receiver DTS als Eingangssignal erzwingen.
Wie es geht, steht auf Seite De-69 deiner Bedienungsanleitung
[Beitrag von Huisos am 27. Sep 2009, 14:04 bearbeitet]
Widlarizer
#1059 erstellt: 27. Sep 2009, 14:48
Hallo Huisos,
vielen Dank für deine Antwort
Auf das PCM Logo habe ich gar nicht geachtet, saß zu weit weg und war wirklich darüber "schockiert", was da aus den Lautsprechern zu hören war. Puls sofort auf 180
Danke für deine Erklärung!! Werde ich heute direkt mal testen müssen. Gut, daß es nur selten vorzukommen scheint, wie du schreibst. Denn bisher hat wirklich jede Disc anstandslos funktioniert.
Aber mal nebenbei gefragt:
Das 5. Element hat auf BD eine DTS-HD Master Tonspur. Ich habe 2 Back Surround Lautsprecher, wenn ich nun PLIIx ausgeschaltet lasse, dann müsste aus beiden Back Surrounds ja das Gleiche Signal kommen oder? Es wird also nicht so sein, daß auf jeden Fall einer davon stumm bleibt?
noco
#1060 erstellt: 04. Okt 2009, 20:08
wollte heute mal der Fernbedienung beibringen, ein paar andere Geräte zu bedienen. In der BDA steht, dass die Codes für die FB in einer gesonderten Liste stünden. Diese Liste fehlt bei mir wohl leider. Kann man die irgendwo online einsehen oder könnte mir die jemand einscannen?
Gruß,
Nico.
Pit-Glocke
#1061 erstellt: 05. Okt 2009, 05:56
Ich hatte sie mal vorsichtshalber abfotografiert und die Fotos sind noch auf meinem Rechner. Ich kann sie dir zusenden, brauche bloß eine E-Mail Adresse.
MfG…
rhinozeros
#1062 erstellt: 23. Nov 2009, 09:30
Moin, Moin,
Die Erfahrung habe ich auch gerade gemacht. Ich habe meinen neu erworbenen Medion-Blu-Ray-Player (scheint kein schlechtes Teil zu sein, aber kein HDMI-Kabel im Lieferumfang. PFUI!) mit meinem Onkyo verbunden: No Signal. Als HDMI-Kabel hatte ich ein HAMA-Kabel vom Blödmarkt verwendet, 75 cm, 29,99 Euronen. Jetzt habe ich mir noch ein 10-Euro-No-Name-Kabel vom Wühltisch geholt, 1 m lang, siehe da: Es funktioniert.
Die 29,99 Euro hole ich mir noch heute zurück.
rhinozeros
Pflaumenaugust
#1063 erstellt: 01. Jan 2010, 14:07
So, erst mal ein Hallo in die Runde, ich bin der neue hier. ;-)
Und wie sollte es anders ein, ich habe ein Problem bei dem ich nicht mehr weiter komme.
Habe einen Onkyo 805 der nun gut 1,5 Jahre alt ist, neueste Firmware ist drauf.
Aber, ich habe Tonaussetzer mit dem Onkyo. Und wie es scheint, nur bei Dolby Digital Zuspielern. Heißt, mit der Xbox 360 (Anschluß über HDMI) sind nervige, immer wieder sporadisch auftretende Aussetzer. Dachte erst es liegt an der Xbox, aber die letzten Tage mal öfter nen Film über Kabel TV in Dolby Digital geschaut (Anschluß via optischen Digitalkabel), aber auch hier treten diese auf.
Aber ehrlich gesagt sind mir bis dato keine Aussetzer bei der PS3 aufgefallen. Muß aber dazu sagen das ich jetzt erst so eingestellt habe das der Receiver decodieren muß. LEtztens mal diverse STunden ein Spiel in DTS gespielt, hier ist mir nichts aufgefallen.
Witzigerweise war bis vor kurzem noch zusätzlich Aussetzer beim CD Spieler, diesen hatte ich dann getauscht und der Fehler war weg. Von daher bin ich seiner Zeit nicht mehr von einem defekt vom Receiver ausgegangen.
Was kann das Problem sein?
Was ich noch sagen kann ist, wenn bei der Xbox 360 die Aussetzer kommen (die nur ganz kurz sind), bleibt bei der Xbox Dolby Digital im Display stehen, bei den Aussetzern über Kabel TV geht Dolby Digital kurz weg aus dem Display.
Hmm, da ich momentan nicht mehr weiter weiß was ich noch tun kann oder ob das Gerät wirklich zur Reparatur muß, hoffe ich hier auf Hilfe und bedanke mich schon mal recht herzlich im Voraus!!
Wu
#1064 erstellt: 02. Jan 2010, 14:39
Bei Kabel-Digital gibt es hin und wieder mal Dropouts beim Digitalton, von daher muss hier nicht der gleiche Fehler ursächlich sein.
In seltenen Fällen führen Erdschleifen ("Brummschleifen") zu solch merkwürdigen Effekten. Mal alle (wirklich alle!) Antennenkabel von der Anlage entfernen.
Pflaumenaugust
#1065 erstellt: 02. Jan 2010, 16:27
@Wu
Erst mal vielen Dank für die Antwort.
Ah ok, heißt bei Kabel Digital, selber Effekt aber andere Ursache?! Würde erklären das Dolby Digital aus dem Display des Receivers verschwindet dann kurz oder?
Was mir aufgefallen ist, obwohl es auch nur Zufall sein kann ist, das die Aussetzer fast immer auftreten wenn etwas schlagartig laut wird. Wie bei Schüssen, schlägen usw. Kann zufall sein, vielleicht aber auch nicht.
Antennenkabel entfernt? Meinst vom Receiver? Hmm, da hab ich gar kein Antennenkabel dran. Kannst mir evtl. kurz schildern was Du genau meinst?
Also ich hatte jetzt schon ein Komplettreset gemacht gestern, mal das HDMI Kabel von der Xbox und der Playstation getauscht, aber selber Effekt leider. Hab gehofft das wird helfen.
Jetzt nur die Frage woher der Fehler dann kommt?!
Wu
#1066 erstellt: 02. Jan 2010, 16:50
Beim Digitalkabel kommt es u.U. Ton-Dropouts, wenn das Signal (z.b. durch eine alte Hausverteilungsanlage) nicht so toll ist. Diese Dropouts machen sich - warum auch immer - dann insbesondere bei Dolby Digital bemerkbar.
Mit Antennenkabel meinte ich alle Antennenkabel an der Anlage (Kabelbox, Recevier, Fernseher, Videorecorder und was noch so mit der Anlage verbunden sein könnte).
Pflaumenaugust
#1067 erstellt: 02. Jan 2010, 19:46
Ah ok, das hab ich gemacht gehabt. Aber das PRoblem bleibt ja auch bei der Xbox 360 bestehen.
Ist wirklich verdammt komisch alles. Wenn doch dann ein PRoblem wäre bzgl. dem Decoder vielleicht bei Dolby Digital, dann müßte das doch auch bei der PS3 auftreten. Ich weiß´nicht, glaub aber auch nicht das es an der Xbox liegt.
Wu
#1068 erstellt: 03. Jan 2010, 14:49
Dann bleibt wohl nur, den 805 durchchecken zu lassen. Es gab schon vergleichbare Fälle mit DSP-Fehlern...
Pflaumenaugust
#1069 erstellt: 06. Jan 2010, 11:07
Hmm, also mittlerweile bin ich doch dazu übergegangen das der Fehler nicht am Receiver liegt sondern eher an der Xbox. Das es Fehler bei Dolby Digital bei Unitymedia geben kann hab ich im Internet schon nachlesen können. Das ist kein Einzelfall besonders bei RTL soll das Aussetzen des Dolby Digital Tons schon zum guten Ruf gehören. ;-)
So, im Falle der Xbox habe ich die letzte Zeit um zu testen mehrere Musik DVD´s in Dolby Digital darüber gehört wo Tonaussetzer sofort auffallen würden. Aber, hier gab es in vielen Stunden nicht einen Aussetzer.
Hier ist scheinbar die Festplatte das Problem. (Hab mir ne neue gekauft gehabt mit 250GB Festplatte, vorher hatte ich nur eine 120GB Festplatte wo die Fehler nicht aufgetreten sind!). Habe Micrsoft schon angeschrieben.
Ich werde dies nun weiter beobachten aber vermute mal fast das es nicht am Receiver liegt, ich hoffe es zumindest, zumindest spricht momentan einiges dafür.
USK_18+
#1070 erstellt: 06. Jan 2010, 11:51
Also in Verbindung mit der Xbox 360 habe ich dieses
Problem auch schon gehabt.
Hast du mal geprüft, ob es vlcht. am Spiel liegt? Ich habe diesen Aussetzer z.B. bei "Gears Of War 2" an bestimmten Stellen gehabt... Habe sonst aber nie dieses Problem bei meinem 805 gehabt!
Gruß, USK_18+
[Beitrag von USK_18+ am 06. Jan 2010, 11:53 bearbeitet]
Pflaumenaugust
#1071 erstellt: 06. Jan 2010, 14:23
Also ich bin mir sicher das ich noch nie Aussetzer hatte wo ich die normale Elite noch hatte. Kam erst als ich die neue hatte. Nur das Problem besteht auch noch mit der anderen Elite. Nur leider hab ich die 120GB Festplatte verkauft so das ich dies nicht testen kann ob es wirklich an der Festplatte liegt.
Ich spiele heute noch regelmäßig GoW 1+2 regelmäßig im Multiplayer. Bei diesen Spielen ist mir noch nichts aufgefallen. Aber muß man auch nicht unbedingt mitkriegen im MP.
Das Problem hab ich häufig bei Batman Arkham Asylum, Left 4 Dead 2, Modern Warfare 2 in der Kampagne und glaube 1x bei Forza 3 bisher.
Ich vermute wirklich das es an der Festplatte liegt. Hab nun mal den Cache der Platte gelöscht wie vom Support empfohlen, aber konnte bis dato noch nicht wirklich testen da ich die Zeit noch nicht gefunden habe.
Wummi25
#1072 erstellt: 08. Jan 2010, 16:32
vielleicht habt ihr darauf ja eine Antwort und hoffe mal die Frage ist nicht allzu dämlich
Warum zum Geier kann man die LFE Trennfrequenz nicht niedriger als 80 HZ einstellen?
An meinem alten Pio wars problemlos möglich bei 40Hz zu trennen, für mein Hörempfinden die bessere Wahl.
Ja ich weis, THX zertifiziert aber beim Rest der Kanäle gehts doch auch.
Ich empfinde die Trennung bei 80HZ noch immer etwas zu hoch.
Gibts vielleicht noch andere Möglichkeiten das zu umgehen?
noco
#1073 erstellt: 08. Jan 2010, 17:05
du verwechselst die Trennfrequenz, die du für jeden Kanal einzeln einstellen kannst, mit einem separaten Tiefpass für den LFE.
Gruß,
Nico.
CapnA
#1074 erstellt: 16. Jan 2010, 20:44
Ich habe gerade ein kleines Problem.
Ich habe per HDMI meinen Desktop PC (mit Grafikkarte HD2600XT) an den Onkyo angeschlossen und per HDMI dann an den TV.
PS3 hängt auch am Onkyo.
Wenn ich PS3 spiele sieht alles super aus.
Nur wenn ich mir den Rechner auswähle als Quelle sieht alles etwas unscharf aus.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann=
CapnA
#1075 erstellt: 16. Jan 2010, 20:45
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Gibt es evtl eine Art Onkyo 805 Treiber für den PC?
BolleY2K
#1076 erstellt: 16. Jan 2010, 22:23
Eingestellte Auflösung am PC?
CapnA
#1077 erstellt: 31. Jan 2010, 09:15
Hallo zusammen,
ich habe seit gut 1,5 Jahren meinen Onkyo 805 und bin auch wirklich sehr zufrieden. Nie Probleme gehabt.
Jetzt habe ich allerdings mal darüber nachgedacht, dass ich gar nicht weiß, ob ich die aktuellste Firmware habe. Hab auch schonmal von so einem DTS-Problem hier gelesen.
Nun meine Frage:
Ist der Stand meiner Firmware soweit in Ordnung?
Main :
8 1.08 / 08223 A
DSP 1st :
SR8051 08214A
DSP 2nd :
SR8052 07518A
DSP 3rd :
SR8053 07820B
HDMI :
1.01 / 07706A
Video :
3.62 / 07717A
Vielen Dank im Voraus
[Beitrag von CapnA am 31. Jan 2010, 09:53 bearbeitet]
Harmanator
#1078 erstellt: 31. Jan 2010, 12:48
Never change a running system.
Wu
#1079 erstellt: 31. Jan 2010, 13:03
Und schon gar nicht, wenn die 1.08 drauf ist. Die DTS-Probleme gab es nur ganz am Anfang der Baureihe, Geräte mit der 1.08 kamen aber am Ende...
USK_18+
#1080 erstellt: 31. Jan 2010, 19:06
Hab bei meinem auch von Hause aus die 1.08 drauf und zum Glück bisher keinerlei Probleme gehabt!
Marcool
#1081 erstellt: 01. Feb 2010, 01:25
im März läuft meine Garantie ab und ich hab noch die 1.06 drauf. Kann ich vorher denn noch den Receiver in einer Werkstatt updaten lassen ? Ich würde es auch selber machen wenn ich eine gute DEUTSCHE Anleitung bekomme , mein Englisch ist eher bescheiden.
Triplets
#1082 erstellt: 01. Feb 2010, 09:38
[quote="Marcool"Kann ich vorher denn noch den Receiver in einer Werkstatt updaten lassen ?[/quote]
Wende Dich am Besten an eine Servicewerkstatt von Onkyo u. frage nach (Liste gibt es direkt bei Onkyo).
kopfbeisser
#1083 erstellt: 05. Feb 2010, 13:34
hab jetzt auch ein ganz lautes Knacken bei wiederaufnahme nach pause von dts hd 7.1; obwohl ich nur 5.1 aktiv hab...(passiert bei BR-Largo Winch)
CapnA
#1084 erstellt: 14. Feb 2010, 21:56
Hat jemand eine Ahnung, wie ich die Fernbedienung des 805 auf den Samsung P2270HD anwenden kann?
Wu
#1085 erstellt: 14. Feb 2010, 21:58
In der Codeliste sind nach meiner Erinnerung auch Samsung-TVs enthalten. Die müsstest Du mal durchprobieren.
Pflaumenaugust
#1086 erstellt: 17. Feb 2010, 15:33
Würde mich auch mal interessieren wie das geht mit der Fernbedienung.
Würde da gerne meinen Samsung TV und den Kabelreceiver mit steuern können, aber ehrlich gesagt verstehe ich nicht was ich da zu tun habe. Sind römische Dörfer.
CapnA
#1087 erstellt: 17. Feb 2010, 17:01
Hab die Befehle jetzt mühsam manuell angelernt.
Hat sich aber gelohnt
Pflaumenaugust
#1088 erstellt: 18. Feb 2010, 09:05
Wie macht man dies denn? Irgendwie ist meine Anleitung abhanden gekommen, finde die zum verrecken nicht mehr.
CapnA
#1089 erstellt: 18. Feb 2010, 10:30
Einfach mal "onkyo tx sr805 manual" googlen
Pit-Glocke
#1090 erstellt: 18. Feb 2010, 10:45
Oder direkt auf der Onkyo-Seite suchen. Da gibt es die BDA als Download und noch die allgemeinen Infos zum 805`er.
MfG...
Pflaumenaugust
#1091 erstellt: 22. Feb 2010, 12:51
Ok, werde ich machen. Danke!!
Aber ich weiß noch aus der Vergangenheit das ich dies schon machen wollte als ich die Anleitung noch hatte. Und da bin ich auch nicht schlau draus geworden wenn ich ehrlich bin.
Wäre super nett wenn mir jemand vielleicht eine kurze Anleitung posten könnte in vErständlichen Worten. Bin da nicht so fit in solchen Sachen.
DANKE!!!!!!!!!!!!!!!
Triplets
#1092 erstellt: 22. Feb 2010, 19:39
Hier der Auszug der BDA:
Fernbedienung anderer Geräte
Mit der Fernbedienung können auch Geräte anderer Hersteller
gesteuert werden.
In diesem Kapitel wird erklärt…
• Wie man den Fernbedienungscode für andere Geräte
eingibt (z.B. DVD-Spieler, Fernseher, Videorecorder).
• Wie man der Fernbedienung auch individuelle
Befehle anderer Fernbedienungen „beibringt”, erfahren
Sie auf Seite 110.
• Wie man die MACRO-Tasten programmiert und somit
bis zu acht Bedienschritte speichert (siehe Seite 111).
Vorher müssen Sie allerdings den Herstellercode des
Geräts für eine REMOTE MODE-Taste eingeben.
Geben Sie den Code aller Geräte ein, die Sie fernbedienen
möchten.
Anmerkungen:
• Der [RECEIVER]- und REMOTE MODE [DOCK]-
Taste kann kein Code zugeordnet werden.
• Bei der Drucklegung stimmten die erwähnten Fernbedienungscodes
zwar, jedoch bleiben Änderungen vorbehalten.
Eingabe von Fernbedienungscodes
1
Suchen Sie den passenden Fernbedienungscode
in den beiliegenden
Code-Übersichten.
Die Codes sind nach Kategorien sortiert.
INPUT SELECTOR
LISTENING MODE
ON STANDBY
DISPLAY MUTING
RC-690M
GUIDE
EXIT
PREV
CH
DIMMER
CDR/MD
SAT TAPE/AMP
SLEEP
MACRO
REMOTE MODE
REPEAT AUDIO SUBTITLE PLAY MODE
--/--- 10 11 12
OPEN/CLOSE VIDEO OFF
TV
TV CH
TV VOL
PLAYLIST RANDOM
DVD
GAME/TV AUX1 AUX2
VCR/DVR CBL/SAT
D. TUN
TAPE TUNER CD
PHONO
VCR DVD HDD
REC
ENTER
TEST TONE
AUDIO SEL
CH SEL
SURR
PURE A DIRECT THX
STEREO
LEVEL- LEVEL+
L NIGHT
ALL ST
TOPMENU
MENU
VOL
CH
DISC
ALBUM
TV
VCR
CABLE DOCK
DVD
RECEIVER
CD
1 2 3 ZONE3
ZONE2
INPUT
+10 0 CLEAR
1 2 3
4 5 6
7 8 9
SETUP
RETURN
Re-EQ
REMOTE
MODE
TV
RECEIVER
STANDBY
I
Zifferntasten
„Remote”-
Diode
2
Halten Sie die änderungsbedürftige
REMOTE MODE-Taste
gedrückt, während Sie die
[STANDBY]-Taste betätigen.
Die „Remote”-Diode leuchtet.
3
Geben Sie mit den Zifferntasten
innerhalb von 30 Sekunden den
4-stelligen Herstellercode ein.
Die „Remote”-Diode blinkt zwei Mal.
4
Drücken Sie die REMOTE MODETaste
erneut, um den Fernbedienungsmodus
zu wählen, richten
Sie die Fernbedienung auf den
Sensor des betreffenden Geräts
und schauen Sie, ob es reagiert.
Wenn mehrere Codes erwähnt werden,
probieren Sie alle aus und verwenden
schließlich den, bei dem die Fernbedienung
am besten funktioniert.
CDR/MD
SAT
REMOTE MODE
TV
VCR
CABLE
DVD
CD
STANDBY
DVD
GAME/TV AUX1 AUX2
VCR/DVR CBL/SAT
TAPE TUNER CD
0
1 2 3
4 5 6
7 8 9
• Der DOCK-Fernbedienungscode funktioniert
momentan nur mit dem RI Dock von Onkyo.
• Die [DVD]- und REMOTE MODE [CD]-Taste
sind bereits für die Fernbedienung von DVD- und
CD-Spielern von Onkyo programmiert.
• Um einen CD- oder MD-Recorder eines anderen
Herstellers zu bedienen, müssen Sie der
REMOTE MODE [CD]-Taste den zutreffenden
Code zuordnen.
TX-SR805_875_It,De.book Page 107 Friday, April 13, 2007 8:58 AM
De-
108
—Fernbedienung anderer Geräte
—Fortsetzung
Um ein anderes Gerät zu bedienen, müssen Sie die Fernbedienung auf deren Sensor richten, während Sie die unten
erwähnten Tasten verwenden. (Wählen Sie vorher mit den REMOTE MODE-Tasten den richtigen Fernbedienungsmodus.)
Bestimmte AV-Geräte werten nicht alle Befehle der Fernbedienung aus bzw. reagieren überhaupt nicht.
Fernbedienung eines Fernsehers
A
[ON], [STANDBY], TV [ ]*
Schaltet den Fernseher ein oder
auf „Standby”.
B
Zifferntasten
Eingabe von Ziffern.
C
[CH +/–], TV CH [–]/[+]*
Anwahl eines Fernsehkanals.
D
[PREV CH]
Anwahl des vorangehenden
Kanals.
E
[TV INPUT]*
Anwahl der externen
Fernsehereingänge.
F
TV VOL [ ]/[ ]*
Lautstärke des Fernsehers.
G
[MUTING]
Stummschalten des Fernsehers.
H
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]/[MENU]/
[ENTER]/[RETURN]
Navigieren durch die Menüs auf
dem Fernseher.
* Tasten mit einem Sternchen (*)
können auch verwendet werden,
wenn sich die Fernbedienung
nicht im Fernsehermodus befindet.
• Folgende Tasten können nicht anderweitig belegt werden:
REMOTE MODE, MACRO [1], [2], [3], TV
[ ], TV [INPUT], TV CH [+]/[–], TV VOL [ ]/
[ ], LIGHT.
• Die Fernbedienung kann ±70–90 Befehle erlernen.
Das richtet sich aber vornehmlich nach dem Umfang
der Befehle.
• Fernbedienungstasten wie Wiedergabe, Stopp, Pause
usw. sind ab Werk für die Steuerung von CD-Spielern,
Kassettendecks und DVD-Spielern von Onkyo programmiert.
Man kann ihnen jedoch andere Befehle
beibringen und durch Rückstellen der Fernbedienung
wieder die Vorgaben aufrufen (siehe Seite 108).
• Wiederholen Sie diesen Vorgang, um einen bereits
erlernten Befehl zu überschreiben.
• Es können nur Befehle von Infrarot-Fernbedienungen
erlernt werden.
• Wenn die Batterien der Fernbedienung erschöpft sind,
gehen die erlernten Befehle verloren und müssen neu
eingegeben werden. Bewahren Sie die Original-Fernbedienungen
der anderen Geräte also auf.
Übernehmen von Befehlen
1
Halten Sie die REMOTE MODETaste
gedrückt, der Sie einen
anderen Befehl zuordnen
möchten, während Sie die [ON]-
Taste betätigen.
2
Drücken Sie jetzt die Taste die
den Befehl hinterher senden soll.
INPUT SELECTOR
ON STANDBY
DISPLAY MUTING
GUIDE
EXIT
PREV
CH
DIMMER
CDR/MD
SAT TAPE/AMP
SLEEP
MACRO
REMOTE MODE
--/--- 10 11 12
TV
TV CH
TV VOL
DVD
GAME/TV AUX1 AUX2
VCR/DVR CBL/SAT
D. TUN
TAPE TUNER CD
PHONO
ENTER
TOP MENU
MENU
VOL
CH
DISC
ALBUM
TV
VCR
CABLE DOCK
DVD
RECEIVER
CD
1 2 3 ZONE3
ZONE2
INPUT
+10 0 CLEAR
1 2 3
4 5 6
7 8 9
SETUP
RETURN
1, 4
1
„Remote”-
Diode
CDR/MD
SAT
TAPE/AMP
REMOTE MODE
TV
VCR
CABLE DOCK
DVD
RECEIVER
CD
ON
3
Halten Sie die beiden Fernbedienungen
in einem Abstand von
5–15cm zueinander und drücken
Sie die Fernbedienungstaste,
deren Befehl erlernt werden soll.
Wenn der Befehl gut angekommen ist,
blinkt die „Remote”-Diode zwei Mal.
4
Wiederholen Sie die Schritte 2
und 3, um noch weitere Befehle
zu übernehmen.
Drücken Sie eine beliebige REMOTE
MODE-Taste, wenn alles eingestellt
ist.
POWER
SLEEP DIMMER
SUR
MODE
VIDEO-1 VIDEO-2
TAPE DVD C D
C D DVD
TUNER
TUNER
PHONO
INPUT SELECTOR
DISC
TAPE
VOLUME EVEL
CH SEL
PRESET
MUTING
TEST
TONE
MULTI-CH
INPUT
GROUP
R
10 --/--- 11 12
REMOTE MODE
ZONE2 DVD VCR CD
ZONE3
RECEIVER CABLE DOCK
TAPE/AMP SAT
CDR/MD
T V CH
T V VOL
SLEEP
INPUT SELECTOR
3 2
MACRO
1
+10 0 CLEAR
D.TUN
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT I
ON STANDBY
T V
TAPE
DVD DCR/DVR CBL/SAT
AUX1 AUX2
TUNER CD
PHONO
GAME/TV
5–15 cm
RC-690M
[Beitrag von Triplets am 22. Feb 2010, 19:40 bearbeitet]
Wu
#1093 erstellt: 22. Feb 2010, 19:41
Eine PM hätte es vielleicht auch getan
Er weiß die Mühe hoffentlich zu schätzen
[Beitrag von Wu am 22. Feb 2010, 19:42 bearbeitet]
Triplets
#1094 erstellt: 22. Feb 2010, 19:56
Ja hast Recht! Ist wohl wirklich etwas lang der Beitrag. Die Mods können ihn gerne editieren.
Wu
#1095 erstellt: 22. Feb 2010, 20:05
Ach was. Wenn die Frage das nächste Mal kommt - und sie kommt bestimmt - können wir darauf verweisen
Harmanator
#1096 erstellt: 23. Feb 2010, 08:31
@Triplets
Ich hoffe du hast das alles nicht zu Fuß eingegeben,
denn es wäre vergebens.
Pflaumenaugust
#1097 erstellt: 23. Feb 2010, 09:40
Danke erst mal, auch für den Auszug der Anleitung!!!
Also, ich habe mir nun mal im Internet einige Codes raus gesucht um GEräte anzusteuern. Bin mal gespannt ob es klappt.
Dann hab ich noch gelesen gehabt man kann Makros eingeben?
Irgendwo hab ich im Internet gefunden das man es so einstellen kann das man beim stellen auf die Xbox 360 es mit Makro so einstellen kann das dann auch automatisch die Konsole angeht. Wie soll sowas gehen?
Triplets
#1098 erstellt: 23. Feb 2010, 12:23
Steht aich in der BDA. Diese musst Du dir selbst runterladen:
http://www.eu.onkyo.com/de/products/TX-SR805.html
Pflaumenaugust
#1099 erstellt: 23. Feb 2010, 14:48
Ja das hab ich ja in der Bedienungsanleitung gelesen. Aber wie soll bzw. kann man da die Xbox mit einbinden?
tinok
#1100 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:50
hi leute ich habe eine merkwürdigkeit festgestellt, wenn ich zum beispiel xbox360 spiele wird bei mir kein dd 5.1 angezeigt obwohl aktiviert usw. ton und bild kommt logisch über hdmi sonder nur PCM 48hz
wenn ich aber wie jetzt grade den fernseher hdmi eingang ändere auf meinen pc, dann springt der ton auf DD 5.1 um!!! beim zurück switchen wenn er wieder bild bringt zeigt er nur noch hdmi through an und hat wieder pcm 48hz
ist das bei euch auch so woran kann das liegen?
DonnyE
#1101 erstellt: 08. Mrz 2010, 15:03
Hi Leute,
habe folgendes Problem:
ATI Grafikkarte (5770) per HDMI an den Onkyo 805 angeschlossen und von dort aus per HDMI zum Fernseher.
Nun ist es so, dass wenn ich die "HDMI Monitor - Funktion" an stelle, bekomme ich Bild an meinem Fernseher, aber keinen Ton. Im Display steht dann "No Signal".
Wenn ich die HDMI Monitor - Funktion aus stelle, dann habe ich kein Bild, aber der Ton funktioniert.
Super, was kann ich da jetzt machen? Ich möchte schließlich Bild und Ton per HDMI übertragen, denn wofür hab ich mir sonst eine HD-Ton fähige Grafikkarte gekauft!?
Die einzige Lösung die mir einfällt ist, den HDMI Monitor auszustellen und das Bildsignal per Componentenkabel zum Fernseher zu schleusen.
Wie stehts da mit der Bildqualität? Möchte Blue Rays und co. anschauen...
Danke schonmal!!!
Wu
#1102 erstellt: 08. Mrz 2010, 15:13
Es könnte sein, dass "HDMI Audio" falsch eingestellt ist. Muss auf "no" stehen.
Onkyo TX-SR 805
serge1 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-Sr 805 defekt ?
Spike21m am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  7 Beiträge
ONKYO TX-SR 805 Erfahrungsbericht
Harmanator am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  38 Beiträge
Einmessmikrofon für Onkyo TX-SR 805
Ebsi am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 oder Onkyo TX-SR 508 für Heimkino-Betrieb
DJMadMax am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  5 Beiträge
Frage zu Lautstärke bei Onkyo TX-SR 805
cool_aj am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 und PS3 aber kein DTS
PierSch am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX SR 805 - HDMI rein, S-Video raus
Evel-Knievel am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  3 Beiträge
Aufstieg von Onkyo TX-SR 804 auf 805
kleine_muh am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR 805 - Nur Direct Modus "Warum ?"
stefan230576 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.552
