HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR 805 Thread | |
Onkyo TX-SR 805 Thread+A -A |
GFleischhacker
#201 erstellt: 24. Jul 2008, 19:40 | |||||
Hallo Weiss einer von euch, was man mit dem RS232(Nullmodem) beim 805er machen kann. Gibs hierfür Software die man eigenhändig einspielen kann? mfg |
Harmanator
#202 erstellt: 25. Jul 2008, 15:38 | |||||
Bei Onkyo auf der Homepage kannste die Bedienungsanleitung runterladen, die dir diese und evt. weitere Fragen beantworten wird. |
burkm
#203 erstellt: 25. Jul 2008, 20:36 | |||||
Die RS232 Schnittstelle kann bei den neueren 805er mit einer Loader Version >= 1.01 zum einspielen von Firmware Updates genutzt werden. Dazu benötigt man kein "Nullmodem" Kabel, das gekreuzte Adern aufweist, sonder ein 1zu1 durchverdrahtetes Kabel, dass (normalerweise) auf der einen Seite einen DB9 Stecker und auf der anderen Seite eine Buchse aufweist (quasi ein Verlängerungskabel). [Beitrag von burkm am 25. Jul 2008, 20:37 bearbeitet] |
GFleischhacker
#204 erstellt: 27. Jul 2008, 08:31 | |||||
Hallo Aber eigene "Soundprogramme" kann man damit nicht erstellen - oder? Die neuen Updates kann ich ja über den CD-Player via Optisches Kabel übertragen also macht es keinen Sinn die Updates via RS232 zu übertragen. mfg |
burkm
#205 erstellt: 27. Jul 2008, 08:42 | |||||
Die RS232 Schnittstelle kann zur Fernsteurung des Gerätes genutzt werden und zum Einspielen von Firmware des Typs "Main". Diese kann nicht über CD-Player eingespielt werden. Das geht nur für die DSP-Firmware Updates. Die Onkyos haben hier derzeit eine etwas komplizierte Update "Struktur". |
GFleischhacker
#206 erstellt: 27. Jul 2008, 08:47 | |||||
Also das würde bedeuten, dass es für einen "Normalbenutzer" die Möglichkeit der Fernsteuerung und der Update funktion nicht nutzbar ist ??? mfg |
burkm
#207 erstellt: 27. Jul 2008, 09:44 | |||||
Warum nicht ? Die Fernsteuerungsfunktion ist irgendwo dokumentiert ist aber vorrangig für den amerikanischen Markt gedacht. Updates über die RS232 kann man möglicherweise auch selbst vornehmen, wenn man ein bisschen Ahnung von PCs hat und Dein Gerät nachweislich eine Loader Version >= 1.01 besitzt (darunter geht das nicht). |
matador
#208 erstellt: 29. Jul 2008, 15:55 | |||||
Verwirrend ist immer noch die Update Situation: Es gibt ein 1.08 FW Update per CD stand hier irgendwo, die Image datei konnte man auch bei Rapidshare herunterladen. Was ist mit dem "Main Update 1.08" ? Was ist das? Wann braucht man das? Oder ist wenn man jetzt neu einen Onkyo 805 kauft schon 1.08 drauf? |
burkm
#209 erstellt: 29. Jul 2008, 18:28 | |||||
Da gibt's nichts Verwirrendes: - DSP Update per CD (hat nichts mit der Main Firmware 1.08 zu tun) - Main Firmware update, z.B. 1.07 / 1.08, per RS232 (wenn nicht schon vorhanden). |
matador
#210 erstellt: 29. Jul 2008, 19:42 | |||||
Sorry aber verstanden habe ich es jetzt auch nocht nicht. Also das DSP Update 1.06 per CD ist für die DTS HD Master Probleme und das Main Update ??? |
burkm
#211 erstellt: 29. Jul 2008, 20:18 | |||||
Es gibt *kein* DSP Update "1.06". Die DSP Updates haben keine Versionsnummern sondern nur IDs (8051:abc, 8052:rst, 8053:xyz als Beispiel) Sie haben auch nichts mit der Main Firmware zu tun, da dies davon vollkommen eigenständig und unabhängig ist. Nu aber.... |
matador
#212 erstellt: 29. Jul 2008, 21:10 | |||||
Also heisst das, dass eine neue FW kombiniert mit fehlenden DSP Update sein kann, oder umgekehrt? Ganz kurze Frage: Kann der 805 DSD(SA-CD) und ML-PCM (DVD-Audio) über HDMI verarbeiten und wiedergeben, sodas man sich 5.1 verbindung sparen kann(passende Zuspieler vorausgesetzt)? |
Harmanator
#213 erstellt: 30. Jul 2008, 14:38 | |||||
HDMI 1.3a sollte das können. |
burkm
#214 erstellt: 03. Aug 2008, 14:14 | |||||
Erste Eindrücke einer (knappen) Gegenüberstellung 806 und 805 aus dem AVSforum (in Englisch): Teil1 Teil2 [Beitrag von burkm am 03. Aug 2008, 14:16 bearbeitet] |
Ashawc
#215 erstellt: 03. Aug 2008, 16:08 | |||||
Hi Hab mal kurz ne Zwischenfrage. Will mein TV mit dem Receiver (angeschlossen an 7.1 Anlage) verbinden. Es geht mir nur um den Sound. Der soll nämlich vom TV an den AV-Receiver weitergeleitet werden, sodass ich immer 7.1 Surround hören kann. Kann ich den 805er über den optical out mit dem TV (optical in) verbinden? Danke |
MichiBoa
#216 erstellt: 05. Aug 2008, 11:18 | |||||
So, habe meinen 805er jetzt auch auf die Main Fw 1.08 upgedated. Hat mit der Anleitung keine Problemem gemacht. Das Update war in ca. 10 Minuten drauf! Komischerweise hat er aber alle Einstellungen beibehalten. Können die, welche das Update auch gemacht haben, bestätigen? Oder muss man das Gerät anschliessend noch reseten? |
burkm
#217 erstellt: 05. Aug 2008, 12:36 | |||||
Nur das DSP Update löscht die EInstellungen. Sicherheitshalber sollte man nach einem Firmware-Update aber immer einen "Hardware-Reset" und ein "Clear" machen. |
FilmMaker
#218 erstellt: 05. Aug 2008, 14:45 | |||||
Hallo, ich möchte mir gern den Onkyo 805 zulegen und bin soweit mit allem zufrieden, was den Receiver betrifft, dass einzige was mir Sorgen bereitet ist der Videoscaler. Ich möchte schließlich die Filme & PS3 in 1080p bestaunen können und da wird gesagt, dass dieser das nicht macht. Wenn der Ton zwar via HDMI als TRUE-HD übertragen, dass Bild jedoch herunterskaliert wird wäre das echt tragisch. Kann der Onkyo 805 die Signale in 1080p rüberschleifen? Hoffe Ihr können mir genauere Infos darüber liefern. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß FilmMaker |
ZABEK
#219 erstellt: 05. Aug 2008, 15:06 | |||||
Natürlich schleift der Onkyo 1080P mit deiner PS3 durch. |
FilmMaker
#220 erstellt: 05. Aug 2008, 15:25 | |||||
aber irgendwie ist immer die Rede von nur 1080i oder 720p nur der größere 875 könne 1080p darstellen |
ZABEK
#221 erstellt: 05. Aug 2008, 15:37 | |||||
Das Signal deiner PS3 geht doch 1 : 1 durch in 1080P.Da brauchste doch nicchts vom Receiver machen lassen. Beim 805er gehts ausserdem nur analog über Hdmi auf 1080i.Das haste ja recht. Aber das brauchste du ja nicht weil die PS3 bei DVD und bei Blu-Ray gute Bilder macht. Das kann man mit älteren Playern mache die kein 720P oder 1080i können.Aber sonst ist das sinnlos. [Beitrag von ZABEK am 05. Aug 2008, 15:38 bearbeitet] |
FilmMaker
#222 erstellt: 05. Aug 2008, 15:41 | |||||
achso, verstehe glaub`ich langsam wenn ich ein Signal z.B. 576i reinschicke kann das der Receiver hochskalieren auf max. 1080i, aber wenn er nix machen soll, kann ich das auch einstellen. |
ZABEK
#223 erstellt: 05. Aug 2008, 15:55 | |||||
Wenn du mit der PS3 mit Hdmi reingehst gehts sowieo nur durch. |
FilmMaker
#224 erstellt: 05. Aug 2008, 17:22 | |||||
bin nur am überlegen gewesen mir den Onkyo 805 oder den 875 zu kaufen. Achte aber eigentlich mehr auf Klang und Ton und da denke ich sind beide gleich oder macht der große Bruder einen starken Unterschied, was den Preis gerechtfertigt? Das Bild wird ja dann schon von der PS3 hochskaliert, also kann das nicht mehr das wichtigste für mich sein. Gruß Mathias |
ZABEK
#225 erstellt: 05. Aug 2008, 18:06 | |||||
Der 875er ist etwas anders abgestimmt wie der 805er. Wenn dir die 130€ Aufpreis wert sind.Der 875er hat ja den HQV Reon-VX Video-Prozessor eingebaut und der macht schon ein super Bild. |
FilmMaker
#226 erstellt: 05. Aug 2008, 18:19 | |||||
Ich denke aber durch meine PS3 würde diese Sache entfallen. Hat jemand zufällig den Onkyo 805 mit einem Teufel System 5 oder ähnlichen Lautsprechern laufen und kann mir seine Erfahrungen diesbezüglich schreiben? Gruß Mathias |
MichiBoa
#227 erstellt: 07. Aug 2008, 08:47 | |||||
Kannst du mir kurz einen Tip geben, wie der "Hardware-Reset" und der "Clear" gehen? Kann ich meine jetztigen Einstellungen sichern oder gehen die verloren? |
ralph1964
#228 erstellt: 07. Aug 2008, 08:55 | |||||
Zitat aus der BA: Um wieder die ab Werk programmierten AV-Receiver- Einstellungen zu laden, müssen Sie ihn einschalten, während Sie die Tasten [VCR/DVR] und [STANDBY/ON] gedrückt halten. Im Display des AV-Receivers erscheint dann „Clear”. Danach wechselt das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb. Zu den Einstellungen: Beim Zurückstellen des AV-Receivers werden die Senderfrequenzen und Ihre eigenen Einstellungen gelöscht. Zitat ende. Grüsse Ralph |
Ruepel
#229 erstellt: 07. Aug 2008, 08:56 | |||||
Hallo zusammen. So, habe mal direkt ne Frage, habe mir neue Boxen und den Onkyo 805 geholt. Gestern erst mal die Boxen an meinen alten Pioneer VSX-811 geballert und war sehr zufrieden. Hab mir gedacht wow, wenn das mit dem alten Moped schon soviel besser klingt muß ja mit dem Onkyo noch mal ne Steigerung drin sein. Aber das genau Gegenteil war der Fall. Erst mal fiel mir auf das ich extrem weit aufdrehen musste damit überhaupt was aus den Boxen kommt an Lautstärke. Dazu war der Klang viel dumpfer als mit dem Pioneer, klingt lange nicht so klar sag ich mal. Höhen und Tiefen hab ich bereits geregelt. Gibt´s noch so was wie Loundness bei dem Onkyo? Der Pioneer hatte so was damit der Klang auch bei sehr geringer Lautstärke mehr Kraft hat. Hab es bis jetzt nur kurz im Stereo Betrieb getestet, der Rest kommt heute spätestens morgen dran je nach dem wie ich das zeitlich gebacken kriege. Aber, das verdutzt mich jetzt ungemein. Soll ein 8 Jahre alter Receiver besser sein als der hoch gelobte Onkyo? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Woran kann das liegen?? Bin alles andere als ein Experte auf dem Gebiet. Hab jetzt auch noch nicht soooo viel dran rum gespielt, aber das musst ich beim Pioneer auch nicht. Kann mich da jemand beruhigen und mir sagen das es nur eine Einstellungssache ist?!? ;-) Ansonsten wäre ich wirklich enttäuscht und würde ich glaube ich wieder zurück schicken. Hab ich sonst was falsch gemacht? |
MichiBoa
#230 erstellt: 07. Aug 2008, 09:04 | |||||
Danke für die schnelle Antwort! Aber eben, es gibt nur den "Clear". Einen separaten Hardware-Reset gibt es nicht? Das ist das gleiche, oder? Darum meine Nachfrage! |
ralph1964
#231 erstellt: 07. Aug 2008, 09:12 | |||||
Es steht nur das über einen Reset in der BA drin, siehe Seite 112 (Fehlersuche). Grüsse Ralph |
ralph1964
#232 erstellt: 07. Aug 2008, 09:20 | |||||
Hast Du mit Audyssey eine automatische Boxenkonfiguration gemacht? Grüsse Ralph |
burkm
#233 erstellt: 07. Aug 2008, 09:52 | |||||
Hardware Reset: - Stecker ziehen - 10 s warten - wieder einstecken Steht meines Wissens auch in der Bedienungsanleitung (ganz am Ende). Einstellung sichern und zurückspielen geht zumindest bei den größeren Geräten (905), außer beim DSP Update. Der Tip stammt aus dem Audyssey Thread im AVSforum. Eine Beschreibung gibt es auch im Firmware Thread von "gurkey". [Beitrag von burkm am 07. Aug 2008, 10:08 bearbeitet] |
Ruepel
#234 erstellt: 07. Aug 2008, 10:54 | |||||
@ralph1964 Nein, hab ich noch nicht. Hab wie gesagt gestern nur schnell noch meinen CD Player angeschlossen und die Boxen. Sonst hab ich noch gar nichts einstellt. Ist das so wichtig bzw. ändert sich dadürch der Klang so sehr?? Bin davon ausgegangen das es nur beim Surround Klang von belang wäre. Habe nur kurz im Setup rum gespielt bzgl. der Ohm Zahl der Boxe, Höhen und Bässe eingestellt. Sonst hab ich noch gar nichts gemacht. Hab leider gestern keine Zeit mehr dazu gehabt und war eben doch beunruhigt da ich doch sehr enttäuscht war. Deshalb mal direkt hier im Forum gefragt. Kann man die Einstellungen nur über den TV machen?? Hab mir heute erst nen neuen HDMI Kabel bestellt da mir jetzt eins fehlte. Den CD Player hab ich über Coaxial angeschlosssen. Danke schon mal für eure Hilfe. Hoffe es liegt wirklich nur an den Einstellungen. Hab extra mehr Kohle für den Onkyo ausgegeben an Stelle des Denon 2808. Und dann so nen Schock kurz vorm schlafen gehen das mein alter Receiver den ich für 100 Euro geschossen habe besser klingt als der Onkyo. |
ralph1964
#235 erstellt: 07. Aug 2008, 14:05 | |||||
Ein Versuch ist es Wert. Bei mir ist schon ein Unterschied zu hören, ob Audyssy on oder off ist. Habe aber auch mit denn Höhen und Bässen nachgeregelt, bis es (für mich natürlich) gepasst hat. Der Onkyo misst recht leise ein, habe die Pegel überall um 5 angehoben, dann hat es gepasst. Für die Einstellungen brauchst Du keinen TV (meines Wissens nach), wird auch alles im Display des Onkyo angezeigt. Es wäre halt komfortabler. Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 07. Aug 2008, 14:05 bearbeitet] |
Ruepel
#236 erstellt: 07. Aug 2008, 14:16 | |||||
Ich fand´s eben komisch das man fast 70% aufdrehen muß um überhaupt Zimmerlautstärke zu erreichen. Sehr komisch. Hab grad in der Pause schnell in der Anleitung gestöbert und da steht auch was vom Pegel erhöhen usw. Das hat zwar beim Pioneer nicht soooo viel ausgemacht, aber nen Versuch ist es wert. Ne Loudness Funktion gibt es beim Onkyo gar nicht oder? Hab nur was von ner Late Night Funktion gelesen da aber anscheinend auch nur im Dolby digital Modus funktioniert und nicht bei Stereo oder? Hmmmm, also kommt mir alles sehr komisch vor, weiß auch nicht. Konnte da „minutenlang“ am Lautstärkeregler drehen aber das Teil ist kaum lauter geworden. Na hoffe ich komme heute dazu das einzustellen. Kann mir wirklich nicht vorstellen das der schlechter ist das der VSX811. Aber müßte das heute ohne TV machen da ich mir erst nen weiteres HDMI Kabel bestellen mußte was länger ist. Hab sonst immer alles direkt am TV gehabt und HDMI Kabel usw so kurz wie möglich bestellt. :-( Tja, jetzt hab ich den Salat. [Beitrag von Ruepel am 07. Aug 2008, 14:23 bearbeitet] |
ralph1964
#237 erstellt: 07. Aug 2008, 14:41 | |||||
Bei mir ist 45 bei der Lautstärkeeinstellung(Absolute-Anzeige) gute Zimmerlautstärke, bei 55-60 käme der Nachbar ziemlich schnell angerannt, um zu reklamieren. Der 805 sollte ja noch ein bischen mehr Leistung als mein 705 haben. Eine Loudness Funktion gibt es nicht und die Latenight-Funktion geht nur, wie Du schon erkannt hast, bei DD-Quellen. Grüsse Ralph |
Asclepias
#238 erstellt: 07. Aug 2008, 14:46 | |||||
Genau deswegen kommt von Onkyo ja die 06er Reihe, die hat das dann (Gott sei Dank). Wenn man nur das Display ausschalten könnte. Mann wegen so einer Kleinigkeit (die mir sehr wichtig ist) kauf ich mir keinen Onkyo. Gruß Tom [Beitrag von Asclepias am 07. Aug 2008, 14:48 bearbeitet] |
Ruepel
#239 erstellt: 07. Aug 2008, 17:50 | |||||
Wieso, Display kann man doch ausschalten?! Meinst ganz dunkel schalten oder? Das geht! Also, konnte jetzt auch schon nen bisl was einstellen. Klingt schon viiiiiiiiiiel besser!!! Hammer Wumms und das ohne Subwoofer bis jetzt. Selbst das all Chanel Stereo klingt super. Beim VSX war dies nicht zu gebrauchen bei Musik. Aber hier, echt gut. Aber, es klappt nicht so ganz die automatische Einmessung. Bei der hinteren rechten Box kommt das Signal, danach auf einmal Retry. Die Linke box wird nicht getestet. Wie kann das sein? |
ralph1964
#240 erstellt: 07. Aug 2008, 17:58 | |||||
Hast Du die hinteren an die Surround back angeschlossen? Hast Du ein 5.1, oder wie ich gerade gelesen habe ein 5.0, gehören diese (die hinteren) an die Surround-Anschlusse. Die Surround back sind für ein 6.1/7.1 gedacht. Freut mich, das er Dir jetzt gefällt. Grüsse Ralph |
UdoG
#241 erstellt: 07. Aug 2008, 18:04 | |||||
Aber ganz dunkel geht es doch nicht - also komplett aus. Gruss Udo |
Asclepias
#242 erstellt: 08. Aug 2008, 06:18 | |||||
Ich meine komplett abschalten. Das geht soviel ich weiß nicht und das finde ich nen Witz bei so einem Gerät. Onkyo lässt da eine komplette Zielgruppe außen vor. Ich verstehs net. Gruß Tom |
Ruepel
#243 erstellt: 08. Aug 2008, 08:31 | |||||
@ralph Also momentan hab ich nur 4.0. Sprich 2 vorne 2 hinten. Der Center ist jetzt bestellt. Subwoofer wollte ich eigentlich noch, aber weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mal ob ich den überhaupt brauch. Klang nach einigen Einstellung jetzt so schon richtig geil, tiefer Baß usw. Mußte den schon was raus nehmen weil mein kleiner Sohnemann das nicht sooo verträgt @Asclepias & Udo Also ich will jetzt nix falsches sagen und teste es heute Abend nochmal. Dimmen kann man den auf jeden Fall und bin mir auch ziemlich sicher das man das Display auch komplett ausschalten kann. Wenn man "Pure Direct" anwählt geht das Display sogar automatisch komplett aus!! |
UdoG
#244 erstellt: 08. Aug 2008, 08:46 | |||||
Das stimmt - bei Pure Direct geht das Display komplett aus. Allerdings auch die Videosektion (glaube ich). Ansonsten kann man es dimmen - aber nicht komplett. Gruss Udo |
Ruepel
#245 erstellt: 08. Aug 2008, 09:15 | |||||
Ich check das nochmal. Ich meine man kann 2 Stufen dimmen und beim dritten drücken ist das Display komplett aus. Aber, bin mir da echt jetzt nicht sicher. Kann wirklich sein das ich mich da vertue. Ist aber für mich auch nicht relevant davon ab, deswegen hab ich das auch gar nicht bewußt gecheckt. |
Asclepias
#246 erstellt: 08. Aug 2008, 09:32 | |||||
Hallo Ruepel, wäre nicht schlecht, wenn Du das nochmal testen würdest. Bei Pure Direkt oder Pure Audio haben andere User beschrieben, dass Audyssey Room EQ und das Bassmanagement deaktiviert werden. Damit ist diese Lösung für Das Heimkino im Wohnzimmer leider unbrauchbar. Wenn es aber anders sein sollte, könnte es als Alternative genutzt werden, solange man den Onkyo nicht zur Bildübertragung benötigt. Aber ein einfaches Deaktivieren des Displays wäre natürlich einfacher und flexibler. Gruß Tom |
Ruepel
#247 erstellt: 08. Aug 2008, 09:54 | |||||
Also teste das heute Abend auf jeden Fall nochmal. Kein Thema. Ja das stimmt, bei Pure Direct wird alles andere deaktiviert und das Signal direkt durch geschleift. ISt wie bei meinem Stereo Verstärker auch. Aber wie gesagt, meine ich hatte das gestern komplett aus gehabt und nicht nur gedimmt und springt dann kurz an wenn ich etwas an der Einstellung änder. Der war nämlich auch direkt so eingestellt als ich den ausgepackt habe und hab mich gewundert bzw. erschrocken ob das immer so ist. ICh persönlich fände das nämlich doof. Aber, hab es geändert gekriegt. Gebe heute Abend mal Info. |
SonnyAnd
#248 erstellt: 08. Aug 2008, 11:47 | |||||
Ein kurzer Einwurf : Ist bei meinem Vorgänger Onkyo auch so, dafür ist der Pure-Direct Modus halt gedacht, das eben eine reine Wiedergabe ohne DSP oder ähnliches abläuft. Der Modus ist eben für Musikwiedergabe gedacht und nicht im Heimkinomodus (macht auch wenig Sinn "Heimkino" und dann Videosektion abschalten ) Also ist so gesehen wohl eher kein Fehler, sondern ein Feature. Aber will mich da nicht zu sehr einmischen in eure Diskussion Gruss |
schnappensack
#249 erstellt: 08. Aug 2008, 13:01 | |||||
Der Pure Audio Modus ist auf jeden Fall sehr geil, denn so kann man auch fast ungestört im dunkeln Musik hören ohne vom Display gestört zu werden. Auch wenn ich das nicht mache ist das sehr gut. |
Chrüter
#250 erstellt: 08. Aug 2008, 13:34 | |||||
Meine Rede. Pure Audio Modus ist ne feine Sache - vor allem für Musik Dabei wird das Bass-Management ausser Kraft gesetzt und die Front-LS werden in Full Range betrieben. An die 805er-Besiter: Kann der PA-Modus auch bei einem anliegenden DD-Signal benutzt werden? ...und: wird Delay sowie der db-Level bei allen Kanälen auch beibehalten? Gruess Dani |
Deolutscher
#251 erstellt: 09. Aug 2008, 09:02 | |||||
Wie UdoG schon gesagt hat, das Display lässt sich nicht komplett ausschalten. In der niedrigsten Stufe ist es zwar sehr dunkel, aber eben nicht ganz wie im Pure Audio-Modus. |
Onkyo TX-SR 805 serge1 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-Sr 805 defekt ? Spike21m am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 7 Beiträge |
ONKYO TX-SR 805 Erfahrungsbericht Harmanator am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 38 Beiträge |
Einmessmikrofon für Onkyo TX-SR 805 Ebsi am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 oder Onkyo TX-SR 508 für Heimkino-Betrieb DJMadMax am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 5 Beiträge |
Frage zu Lautstärke bei Onkyo TX-SR 805 cool_aj am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 und PS3 aber kein DTS PierSch am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX SR 805 - HDMI rein, S-Video raus Evel-Knievel am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 3 Beiträge |
Aufstieg von Onkyo TX-SR 804 auf 805 kleine_muh am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX SR 805 - Nur Direct Modus "Warum ?" stefan230576 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 22 )
- Neuestes Mitgliedtimweber
- Gesamtzahl an Themen1.557.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.440
