Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR 805 Thread
Wu
#301 erstellt: 20. Aug 2008, 11:17
Das ist schon richtig. Aber die meisten hier werden keine 200/300W-Boxen haben. Und 300W an 100W-Boxen sind einfach überdimensioniert, da letztendlich nur Wärme verbraten wird.
[Beitrag von Wu am 20. Aug 2008, 11:20 bearbeitet]
Ruepel
#302 erstellt: 20. Aug 2008, 11:20
Das sind die Daten von meinen Boxen:
4-Wege-Standlautsprecher
• 2 x 200-mm-(8“-)PolyPlas-Membran-Tieftöner
• 19-mm-(3/4“-)Superhochtöner: polyesterbeschichteter Ringradiator
• 19-mm-(3/4“-)Titanlaminat-Hochtöner
• 100-mm-(4“)-PolyPlas-Mitteltöner
• Frequenzgang (-3 dB): 36 Hz-40 kHz
• Empfohlene Verstärkerleistung: max. 225 W
• Belastbarkeit (Dauer/max.): 110 W/440 W
• Wirkungsgrad (2,83 V/1 m): 91 dB
• Nennimpedanz: 8 Ohm
• Trennfrequenzen: 500 Hz, 3000 Hz/24 dB; 12.000 Hz/18 dB
• Maße mit Gitter H x B x T: 1084 x 260 x 384 mm
• Gewicht: 24,2 kg
• Standfüße abnehmbar
Bei der Belastbarkeit steht was von 110W/440W. Wobei ist jetzt hier der Unterschied? Der 805 bringt ja meines Wissens pro Kanal 180 Watt oder? Muß ich mich bei den Boxen jetzt an den 110W oder an den 440W orientieren? Kann mit den ganzen Zahlen eh kaum was anfangen....
Sorry, paßt nicht ganz zum Onkyo Thread, aber will ja nicht extra nen neuen Tread aufmachen wegen der Frage. Und hier wissen ja auch sicher die meisten Bescheid die mir die Frage kurz beantworten können beiläufig.
Aber, durch Bi-Amping hat man doch nicht mehr Leistung oder?? Beim 875 kann man wohl irgendwie ne "Brücke" schalten und hat somit die doppelte Ausgangsleistung im Stereo Betrieb, aber das geht beim 805er nicht soweit ich weiß. Und durch Bi-Amping wird der lediglich der Baßbereich abgekoppelt durch eine eigene Endstufe was doch aber nicht mehr LEistung heißt oder?
Na ja, hauptsache kommt Ton raus der mir zusagt und womit ich was anfangen kann.... Versuch mich aber grad dennoch etwas in das Thema einzudenken.
Wu
#303 erstellt: 20. Aug 2008, 11:23
Das wird 110/140W sein - Nenn- und Impulsbelastbarkeit. An 8 Ohm leistet der 805 etwa 130W (150W "dynamic power"). Das passt also ganz gut.
asgard85
#304 erstellt: 20. Aug 2008, 13:27
Hallo
Bekomme diese woche einen Beamer den ich über den komponenten ausgang des onkyo 805 anschliesen will.
mein TV ist am hdmi ausgang
kann ich mit meinem Blu-Ray Player der über hdmi am ankyo angeschlossen ist zwischen komponent(Beamer) und hdmi (TV) umschalten?
und wie ist das mit dem HDCP der beamer hat hdcp aber das wird doch nicht übers Komponenten kabel übertragen?
mfg
Wu
#305 erstellt: 20. Aug 2008, 16:05
Ob und wie Du die Ausgänge nutzen kannst, hängt von Deinem Player ab. Oft - aber nicht immer - geht beides gleichzeitig. Es gibt aber wohl Discs oder soll sie irgendwann geben, die eine HD-Ausgabe über YUV unterbinden (dann gibt es nur 576p). HDCP gibt es auf Komponentenausgängen nicht.
Alternativ könntest Du versuchen, mit einem HDMI-Splitter (hinter dem Onkyo-Receiver) zu arbeiten, so dass auch an den Beamer HDMI geht.
[Beitrag von Wu am 20. Aug 2008, 16:05 bearbeitet]
Ruepel
#306 erstellt: 20. Aug 2008, 16:12
Heißt also, wenn ich über Componente was anschließe kann ich das Signal über HDMI ausgeben??
Wie soll das gehen?
Ist das dieses HDMI Monitor oder sowas?
LoyK
#307 erstellt: 20. Aug 2008, 16:23
Hiho, hat jemand hier den Onkyo mit Canton LE 190 im Betrieb? Und wie verträgt der sich allgemein mit Cantönern? Wollte meinen den Onkyo mal gönnen, weil ich glaub mit meinem aktuellen Receiver ist bei denen noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht Zudem ist der Onkyo auch gut gerüstet für die Zukunft und evtl. neue LS=)
Wu
#308 erstellt: 20. Aug 2008, 16:31
Wie soll das gehen?
Nicht, dass wir aneinander vorbeireden:
1. An Blu-ray-Playern gibt es Komponenten- und HDMI-Ausgänge, die man meist gleichzeitig benutzen kann. Da kann man dann auch zwei Geräte (z.B. HDMI für Ton an Receiver, Komponente für Bild an Beamer) anschließen.
2. Ein in den Onkyo 805 eingespeistes Komponentensignal wird über HDMI augegeben und dabei deinterlaced (wobei 1080i auf 720p umgesetzt wird, was ziemlich unnütz ist). Gleichzeitig wird das eingegangene Singal am Komponentenausgang des Receivers wieder ausgegeben.
3. Ein in den Onkyo eingespeistes HDMI-Signal kommt nur als HDMI wieder raus, also nicht über Komponente etc.
4. Ein Splitter macht aus einem HDMI-Ausgang 2, so dass man zwei Geräte mit dem gleichen Signal versorgen kann. Dabei gibt es aber Einschränkungen, die mit HDCP zu tun haben, außerdem müssen beide Zielgeräte die gleiche Auflösung nutzen. Nicht alle Konstellationen funktionieren hier, insbesondere wenn noch ein Receiver davor im Signalweg ist. U.U. geht nur ein Zielgerät gleichzeitig oder auch gar keins - das muss man leider ausprobieren und kann es schwer vorhersagen.
[Beitrag von Wu am 20. Aug 2008, 16:32 bearbeitet]
asgard85
#309 erstellt: 20. Aug 2008, 16:50
Ja blu-ray ist mit einem Hdmi Kabel angeschlossen.
Ich schliese den Beamer jetzt über ein HDMI kabel an habe mir ein HDMI auf 2 HDMI Y Adapter gekauft wo der TV und der Beamer dran kommt.
Trotzdem danke für eure antworten
Wu
#310 erstellt: 20. Aug 2008, 17:41
Ein Y-Kabel? Und das funktioniert
asgard85
#311 erstellt: 20. Aug 2008, 18:17
Da steht dabei das man immer nur 1 gerät benutzen kann also entweder beamer oder TV
Ruepel
#312 erstellt: 20. Aug 2008, 19:54
Glaub wir haben jetzt wirklich aneinander vorbei geredet.
BluRay Player hab ich direkt über HDMI angeschlossen welcher auch wieder über HDMI ausgegebn wird.
Mir ging es um folgendes: Wenn ich beispielsweise eine Wii über YUV oder nen Kabelreceiver über S-Video an den Onkyo anschließe, kann ich den Onkyo so einstellen das er das eingespeiste Signal über YUV oder S-Video über HDMI an den TV ausgibt? Das wollte ich wissen. Oder kann nur die jeweilige Eingangsart auch so wieder ausgeben werden? Sprich, HDMI zu HDMI, YUV zu YUV etc?
Hintergrund ist der, das ein Großteil der TV´s meist besser mit einem HDMI Eingangssignal besser umgehen können als mit einem analogen. Das der Receiver keine upscaling macht weiß ich, aber eine Pal Auflösung über HDMI könnte aber dennoch schon eine Bildverbesserung herbei führen. Meine ich zumindest...
Wu schrieb:
Wie soll das gehen?
ralph1964
#313 erstellt: 20. Aug 2008, 20:14
Wenn Du Hdmi Monitor auf yes setzt, werden die Signale über Hdmi ausgegeben.
Grüsse Ralph
Aerios
#314 erstellt: 20. Aug 2008, 20:53
LoyK schrieb:
Hiho, hat jemand hier den Onkyo mit Canton LE 190 im Betrieb? Und wie verträgt der sich allgemein mit Cantönern? =)
Zu den LE 190 in Kombination mit dem 805 kann ich nichts sagen. Ich habe die Ergo RC-L als Frontboxen sowie die 202 für Surround und den 502 als Center.
Bin vom Ton der RC-L in jeder Hinsicht zufrieden; egal ob Stereo oder Surround, Musik oder Film. Der Klang ist so wie ich ihn mir wünsche; genug von allem da. Sowohl Kickbässe als auch lang andauernde tiefe Töne (z.B. die tiefen Töne eines Flügels) werden auch bei höheren Pegeln noch sauber wieder gegeben. Es fehlt nie wirklich was.
Nutze übrigens fast ausschließlich den analogen Multichannel Modus ohne EQ, DSP, THX oder anderen Firlefanz. Audyssey habe ich auch nicht benutzt.
Ich nutze die Bi-Amping Möglichkeit.
thorium666
#315 erstellt: 23. Aug 2008, 11:11
Ich habe Ergos dran, war beim alten TXRS603 schon gut - beim 805er klingt alles noch eine Spur satter und klarer.
FilmMaker
#316 erstellt: 30. Aug 2008, 00:18
hab vielleicht eine etwas dumme Frage, aber ist es möglich an den 805er 2 Subwoofer anzuschließen? Wenn Ja, wie ???
Danke für Eure Antworten.
FilmMaker
donteufel
#317 erstellt: 30. Aug 2008, 06:30
FilmMaker schrieb:
FilmMaker
Schau mal hier
Kommt in den Sub out des Verstärkers.
plasso
#318 erstellt: 30. Aug 2008, 15:33
Hat jemand schon mal die Einzeltastenprogrammierung der FB getestet?
Ich kann damit auch Geräte die nicht in der Liste der "Remote Control Codes" aufgeführt sind bedienen.
Ruepel
#319 erstellt: 31. Aug 2008, 18:28
Würd mich auch mal interessieren mit der Fernbedienung. Wie kann ich beispielsweise einstellen das ich damit meinen Samsung F86 bedienen kann? Geht das überhaupt?
plasso
#320 erstellt: 31. Aug 2008, 19:18
BA Seite 110. Kann jetzt sogar meinen Toshiba HD-DVD Player
mit der FB des 805 fernbedienen. Habe ihn auf die CD-Taste gelegt.
Pit-Glocke
#321 erstellt: 31. Aug 2008, 19:31
Schade ist nur, der Verlust der programierten Befehle bei Batteriewechsel und der begrenzte Speicherplatz. Mein Tipp: Die Fernbedienung vom 905er besorgen, diese weist einen größeren Speicherplatz auf.
MfG
Ruepel
#322 erstellt: 01. Sep 2008, 10:53
Ja, das hatte ich schon gesehen mit diesen Abkürzungen, aber woher weiß ich welcher für meinen TV ist? Bei Samsung standen meine ich mehrer Codes, hatte da mal 2 probiert aber nix passierte.
Oder mach ich das was falsch?
Harmanator
#323 erstellt: 01. Sep 2008, 15:23
Solange probieren bis einer passt.
Wu
#324 erstellt: 01. Sep 2008, 19:58
MfG
In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass die FB beim Batteriewechsel nicht gelöscht wird. Ist ja irgendwie auch nicht mehr zeitgemäß...
plasso
#325 erstellt: 02. Sep 2008, 12:59
Noch mal zu den Tonformaten.
Bin immer noch fleißig am Testen.
Was mich doch sehr überrascht hat war der riesige Klangunterschied zwischen Dolby Digital und Dolby TrueHD.
Ich habe das mit der Blu-Ray "Cars" getestet
und während der Wiedergabe zwischen den Tonspuren hin - und hergeschaltet.
Das ist schon gewaltig was einem da auf der deutschen Tonspur mit DD 5.1 vorenthalten wird.
Entweder ist die deutsche Tonspur absichtlich so dumpf abgemischt, oder der 805 blüht bei TrueHD erst richtig auf.
Wer diese Blu-Ray hat sollte das mal ausprobieren.
Wu
#326 erstellt: 02. Sep 2008, 15:26
Da vergleichst Du den jeweiligen Studiomix, nicht die Tonformate. Ohne HD-Decoder hättest Du vermutlich den gleichen Effekt beim Wechseln der Spuren. Man braucht schon zwei identische Spuren in beiden Dolby-Versionen, um ernsthaft zu vergleichen. Der Unterschied ist dann zwar vorhanden, insbesondere wenn viele Kanäle auf einmal gefordert sind, aber nicht so gewaltig...
StephanGuitar
#327 erstellt: 02. Sep 2008, 17:16
Hallo zusammen,
kann mir jemand in Kurzform erklären welche Unterschiede zwischen dem 805 und dem 806 bestehen?
Die Onkyo HP ist da leider bissl unübersichtlich, da die Features beider Geräte nicht exakt gleich dargestellt sind. Vielleicht gibt es ja auch eine Seite mit Direktvergleich.
Fehlen dem ja schon älteren 805 Features, die z.B. der neue, aber "kleinere" 606 schon hat? Weil, ich schwanke noch zwischen den günstigeren 6er und den teueren 8er Modellen.
[Beitrag von StephanGuitar am 02. Sep 2008, 17:16 bearbeitet]
Wu
#328 erstellt: 02. Sep 2008, 17:26
Darüber findest Du hier Infos.
Kurzzusammenfassung: Der 806 liegt von den Daten und vom Aufbau näher am 706 als am 876, während der 805 näher am 875 als am 705 lag. Einzige (?) Verbesserung ggü. dem 805 sind 2 zusätzliche HDMI-Eingänge.
[Beitrag von Wu am 02. Sep 2008, 17:28 bearbeitet]
Pit-Glocke
#329 erstellt: 02. Sep 2008, 17:31
Wu schrieb:
MfG
Die eingegebenen Codes werden nicht gelöscht. Nur die manuell eingegebenen Befehle, mit der Hilfe einer anderen Fernbedienung, werden gelöscht.
MfG.
[Beitrag von Pit-Glocke am 02. Sep 2008, 17:31 bearbeitet]
Wu
#330 erstellt: 02. Sep 2008, 17:34
Hast Du es ausprobiert? Ich habe es schon oft in Anleitungen gelesen, ohne dass es stimmte. Nochmal zur FB des 905: die sieht doch irgendwie identisch aus oder irre ich mich?
Pit-Glocke
#331 erstellt: 02. Sep 2008, 18:39
So, ich habe gerade getestet. Batterie kurz entfernt und anders als wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, sind alle Befehle noch vorhanden. Wegen der Speicherkapazität, es ist wirklich so, die Fernbedienungen sehen zwar gleich aus, haben aber andere Bezeichnungen und unterschiedliche Speicher. Ich konnte es selbst ausprobieren, ist aber nur bei der manuellen Eingabe von Befehlen relevant.
MfG.
StephanGuitar
#332 erstellt: 02. Sep 2008, 20:00
Besten Dank. Frage mich jetzt, wer holt sich bei den geringen Unterschieden statt des 805 den erheblich teureren 806?
Asclepias
#333 erstellt: 02. Sep 2008, 20:13
Naja, wenn der 805 nicht mehr verkauft wird?
Tom
StephanGuitar
#334 erstellt: 02. Sep 2008, 20:17
Läuft das Teil denn schon als Auslaufmodel? Onkyo führt ihn noch auf seiner HP und einen zu bekommen ist ja auch noch nicht wirklich schwer.
Asclepias
#335 erstellt: 02. Sep 2008, 20:31
Das war eher allgemein gemint, aber sobald der 806 am Markt ist, verschwindet der 805. Schau doch mal, wie es mit dem 905 in schwarz aussieht.
Tom
Wu
#336 erstellt: 02. Sep 2008, 21:16
Eher noch als schon. Die schwarzen Bestände sind offenbar fast abverkauft, in silber sieht man ihn noch öfter. Ich würde den 805 auf jeden Fall gegenüber dem 806 bevorzugen, bin aber befangen, weil ich ja selbst einen habe...
Aerios
#337 erstellt: 03. Sep 2008, 07:39
Also für mich war es keine Frage; habe mir den 805 gekauft. Brauche nur 2 HDMI-Eingänge und 1 HDMI-Ausgang.
Die in div. Threads häufig erwähnten Probleme des 606 mit Brummen etc. würden mich davon abhalten, einen 606 anstatt einen 805 zu kaufen.
Mal ganz davon abgesehen, dass beim 805 Vor- und Endstufen, Kühlung sowie Netzteil wesentlich größer dimensioniert sind.
Aerios
#338 erstellt: 08. Sep 2008, 08:11
Hallo zusammen,
welche Möglichkeiten gibt es beim 805er einen Reset zu machen? Ein paar Minuten vom Netz trennen? Oder evtl. noch weitere Möglichkeiten?
Hatte am WE das Problem, dass der 805 bei DVD-Zuspielung via Multichannel (also 5.1. analog) den Ton nicht mehr ausgab. Vorher hat alles gefunzt, die Einstellung waren laut OSD auch alle i.O. Ausschalten (standby) brachte nichts. Nach 5 Min. Netztrennung funzte alles wieder ohne weiteres Zutun.
Wu
#339 erstellt: 08. Sep 2008, 08:41
Seite 112, deutsches Handbuch:
Wenn Sie das Problem nicht selbst beheben können,
sollten Sie den AV-Receiver zuerst zurückstellen und
sich (bei Bedarf) danach an Ihren Onkyo-Händler
wenden.
Um wieder die ab Werk programmierten AV-Receiver-
Einstellungen zu laden, müssen Sie ihn einschalten,
während Sie die Tasten [VCR/DVR] und
[STANDBY/ON] gedrückt halten. Im Display des
AV-Receivers erscheint dann „Clear”. Danach
wechselt das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb.
Beim Zurückstellen des AV-Receivers werden die
Senderfrequenzen und Ihre eigenen Einstellungen
gelöscht.
Aerios
#340 erstellt: 08. Sep 2008, 08:56
Danke, ich meinte aber nur einen "einfachen" Reset bei dem die Geräteeinstellungen erhalten bleiben.
Dazu habe ich nämlich nichts gefunden. Das mit dem "für ein paar Min. vom Netz trennen" funzt ja bei vielen Geräten. So auch in meinem Fall. Einstellungen sind noch alle da.
Wu
#341 erstellt: 08. Sep 2008, 09:00
Es gibt wohl eine Möglichkeit, die Einstellungen zu sichern und zurückzuspielen. Schau mal in diesen Thread im AVSForum.
Aerios
#342 erstellt: 08. Sep 2008, 18:23
Danke schön WU! Bislang läuft er wieder stressfrei. Ich bin mal optimistisch und gehe davon aus, dass es eine einmalige Störung war.
2 Fragen habe ich aber dennoch:
1. Wenn ich im Display die Temperaturanzeige aufrufe (Display, Standby und dann Tone gedrückt) steht ja in der oberen Zeile die Temperatur. 2 Werte = 2 Messpunkte, aber was bedeutet "FAN" hinter dem 2. Wert?
2. In der 2. Zeile steht "V: 0.xx sec:m" wobei x im Ruhezustand = 0 ist und bei Wiedergabe zwischen 0 und 19 variiert. Je lauter, desto größer der Wert. Bei absoluter Lautstärkeanzeige bleibt die Anzeige bis ca. 45 auf 0,00, variiert wenn auch nur bis 0,01. Drehe ich die Lautstärke dann auf, werden die Werte größer. Was bedeuten diese Werte?
Vielen Dank.
[Beitrag von Aerios am 08. Sep 2008, 18:35 bearbeitet]
kraLLy
#343 erstellt: 08. Sep 2008, 19:02
Vielen Dank.
FAN bedeutetd übersetzt Lüfter. Ich denke es hat was mit dem Löfter zu tun. Du sagst ja auch, dass es lauter ist.
Wu
#344 erstellt: 08. Sep 2008, 20:43
Die Zahl hinter V gibt die abgegebene Leistung an. Hinter FAN kommt die "Drehzahl". Anbei ein Auszug aus dem Service Manual, der das etwas erklärt, aber dennoch ein wenig kryptisch bleibt:
Aerios
#345 erstellt: 09. Sep 2008, 09:47
Hinter FAN steht bei mir nichts mehr, da ist das Display zu Ende. V ist aber wenn es für Volt steht die Spannung, nicht die Leistung!?
endi74
#346 erstellt: 09. Sep 2008, 16:16
Hirsch+Ille in Ludwigshafen verkaufen den 805er in Silber für 679€
Wu
#347 erstellt: 09. Sep 2008, 17:50
Hinter "Fan" steht auch nur was, wenn er läuft. Das ist ja meist nicht der Fall. Der Spannungswert ist in dem Bild erläutert 2V entsprechen voller Leistung (3 Kanäle), 0,4V entsprechen 0,8W (7 Kanäle). Den Rest muss man sich irgendwie zurechtreimen....
Ruepel
#348 erstellt: 13. Sep 2008, 07:57
So, hab nochmal 2 Fragen bzw. Probleme:
1. Ich krieg bei der CD Audio Wiedergabe keinen richtig kraftvollen, baßvollen Klang hin. Bei Filmen alles soweit prima, aber über CD klingt etwas dünn. Hab keinen Subwoofer dran da mir das bei Filmen sonst zu extrem wird. Hatte, wie hier schon mal geschrieben vor den Pioneer VSX 811. Hier war die Wiedergabe wirklich kraftvoller bei Musik. Wie kann das sein?? Boxen sind die JBL ES90 vorne.
2. Hab die PS3 über HDMI angeschlossen und seit dem ich die nicht mehr direkt über den TV laufen lasse sondern der Onkyo dawischen hängt, geht die Einstellung "Just Scan" immer verloren und stellt sich auf 16:9. Die 360 hängt direkt am TV und hier bleibt die Einstellung erhalten. Gibt´s hierfür ne Lösung?
ZABEK
#349 erstellt: 13. Sep 2008, 08:26
Hast du Audyssey ausgeschaltet?Die Einmessung ist meist etwas zu dünn wenn man Stereo hört.
Ruepel
#350 erstellt: 13. Sep 2008, 13:42
Ja das Audyssey ist aus. Nutze meine eigenen EQ Einstellungen.
Tw10
#351 erstellt: 17. Sep 2008, 17:07
Hat jemand eine Adresse, wo man ihn preiswert bekommt?
Onkyo TX-SR 805
serge1 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-Sr 805 defekt ?
Spike21m am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  7 Beiträge
ONKYO TX-SR 805 Erfahrungsbericht
Harmanator am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  38 Beiträge
Einmessmikrofon für Onkyo TX-SR 805
Ebsi am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 oder Onkyo TX-SR 508 für Heimkino-Betrieb
DJMadMax am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  5 Beiträge
Frage zu Lautstärke bei Onkyo TX-SR 805
cool_aj am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 und PS3 aber kein DTS
PierSch am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX SR 805 - HDMI rein, S-Video raus
Evel-Knievel am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  3 Beiträge
Aufstieg von Onkyo TX-SR 804 auf 805
kleine_muh am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR 805 - Nur Direct Modus "Warum ?"
stefan230576 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.553
