Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR 506
hansibal
#151 erstellt: 12. Sep 2008, 16:02
ok habs nun mit nem ToSLink kabel von nem freund getestet und damit geht der sound der xbox360 einwandfrei!
hab mir nun nen anderes bestellt, der aufwand bei amazon für so nen drecks kabel zum umtauschen ist mir dann doch zu groß mit 2 etiketten ausdrucken und versandkosten selber zahlen ;(
greetz
Numerus
#152 erstellt: 12. Sep 2008, 17:40
greetz
Na dann alles gut wenn ende ist gut
JackRyan
#153 erstellt: 12. Sep 2008, 17:46
Sacht mal, ich hatte den Receiver gerade ne halbe Stunde vom Netz getrennt und danach waren sowohl Radiosender als auch alle anderen Einstellungen weg, normal ?
xx-xx-xx
#154 erstellt: 12. Sep 2008, 18:57
Nein,
mache meinen 576er abends über eine Steckdosenleiste aus und nach 12 bis 18 Stunden ist noch alles gespeichert,
also wenn ich den 576er wieder einschalte ist das Radio gleich da !
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 12. Sep 2008, 18:59 bearbeitet]
JackRyan
#155 erstellt: 15. Sep 2008, 04:40
Also langsam wirds mir zu bunt hier...ich mache eben PC und Receiver an und was muss ich sehen ? Alle Einstellungen des Receivers sind wieder weg und MEIN WINDOWS ist auf den XP-Style gestellt, obwohl ich immer den Klassischen nutze....soll ich jetzt an Gespenster glauben ??
So, ich habs nochmal gestestet, sobald ich den Stecker einmal für ein paar Sekunden aus der Dose habe, sind alle Einstellungen weg, das kanns ja wohl nicht sein.
[Beitrag von JackRyan am 15. Sep 2008, 04:46 bearbeitet]
xx-xx-xx
#156 erstellt: 15. Sep 2008, 08:46
Frag mal deine Frau .
xx-xx-xx
JackRyan
#157 erstellt: 15. Sep 2008, 08:51
die ist (noch) nicht vorhanden
habe mal mit meinem Händler telefoniert, die klären das mit Onkyo. Selbst wenn das Ding nen Elko hätte, der die Spannung für den Speicher liefert und der nicht ganz geladen ist, dürfte das nicht alles nach einer Sekunde Stromausfall weg sein.
[Beitrag von JackRyan am 15. Sep 2008, 08:52 bearbeitet]
xx-xx-xx
#158 erstellt: 15. Sep 2008, 09:28
Du armer,
meine Frau und ich sind erst 20 Jahre zusammen und knapp 13 Jahre verheiratet !
Und jetzt muste bei jeden anschalten alles neu einrichten oder wie
Ausserdem ist die Windows Klassikeinstellung ja wohl selbstverständich und auch da verstellt sich eigendlich nie was,
wer hat zugang zu deiner Wohnung
xx-xx-xx
JackRyan
#159 erstellt: 15. Sep 2008, 09:31
kann ja auch nur ein dummer Zufall sein mit dem Windows
Solange ich den Receiver nur im Standby lasse ist alles in Ordnung. Nur sobald der Stecker die Steckdose für nur eine Sekunde verlässt sind sie alle weg, d.h. da ist wohl der Elko für die Speicherung defekt...und das bei nem Neugerät. So nach nen paar Jahren würd ich ja nix sagen und den selbst tauschen...
p.friedrich
#160 erstellt: 15. Sep 2008, 11:03
Entweder einschicken, oder selbst tauschen - aber nur wenn du geschickt im Umgang mit Lötkolben etc. bist. Soweit ich weiß, benutzt Onkyo keine Garantiesiegel.
Aber selbst wenn, ist beim Zerstören dieses Siegels die Garantie immernoch vorhanden. Das Siegel hilft lediglich dem Hersteller in den ersten 6 Monaten zu beweisen, dass der Verbraucher Schuld am "Garantiefall" hat, und nach den 6 Monaten dem Endkunden das er keine Schuld trägt.
Von daher hast du die Qual der Wahl - wobei ich den Onkyo einfach zurück geben würde (14 Tage Rückgaberecht greift auch hier.) und mir gleichzeitig einen neuen nehmen würde.
JackRyan
#161 erstellt: 15. Sep 2008, 11:38
ich warte mal die Reaktion ab, habe eigentlich keine Lust das neue Gerät einzuschicken und dann erstmal ohne Musik/Film/PC-Spiele dazustehen. Mal schaun was der Händler zu nem Umtausch sagt.
Ich könnte das wohl auch selbst reparieren, aber bei nem Neugerät ? Ganz sicher nicht.
Numerus
#162 erstellt: 15. Sep 2008, 17:14
bin auch gespannt was die antworten von Onkyo!
Druck dir die Daumen
p.friedrich
#163 erstellt: 16. Sep 2008, 07:13
Aus Erfahrung eines Freundes kann ich sagen, der Service von Onkyo in Deutschland ist mies.
Er hatte vor ca. 1 1/2 Monaten einen Garantiefall eingeschickt, welcher erst nach 3 Wochen und mehreren Telefonaten mit der Technik angefangen wurde zu bearbeiten. Bearbeitungsdauer war dann nochmal 2 Wochen, sodass vor gut einer Woche das Gerät (teils immernoch defekt) zurück kam.
MrFabillez
#164 erstellt: 16. Sep 2008, 08:00
Was heisst denn "Teils immer noch defekt"?
p.friedrich
#165 erstellt: 16. Sep 2008, 12:37
Das nicht alle Fehler beseitigt wurden. Was genau jetzt das Problem war, weiß ich nicht. Jedenfalls hats mit dem Sub PreOut zu tun. Kommt ständig ein Brummen beim Sub an. Bevor Vermutungen aufgestellt werden: der Fehler wurde vom Onkyotechniker bestätigt und sollte angeblich beseitigt werden.
hansibal
#166 erstellt: 16. Sep 2008, 19:56
ich bräuchte nochmal Hilfe!
Nach einigen DVDs ist mir nun aufgefallen, dass die Stimmen im Vergleich zu den Hintergrundgeräuschen bzw. Effekten wie Explosionen arg leise vorkommen.
Natürlich gibts von DVD zu DVD Lautstärkeschwankungen, aber das Problem habe ich bei sehr vielen DVDs, dass ich einfach die Dialoge als zu leise empfinde, die Explosionen hingegen den ganzen Raum zum vibrieren bringen
Hat mir da jemand nen Tipp, was ich einstellen könnte bzw falsch eingestellt habe?
Vielen Dank im Vorraus!
greetz
JackRyan
#167 erstellt: 16. Sep 2008, 20:41
Ich kann nur empfehlen die DVDs im "Direct" Modus zu hören, sodass kein Equalizer vom Receiver noch dazwischenfunkt. Wenn das nicht reicht evtl mal mit der Centerlautstärke spielen.
hansibal
#168 erstellt: 16. Sep 2008, 20:55
ok vielen dank fürs erste
werde ich mal testen!
greetz
_Micha_80_
#169 erstellt: 17. Sep 2008, 06:12
Mir hat der Audyssey EQ auch nicht gefallen. Einfach abschalten...
p.friedrich
#170 erstellt: 17. Sep 2008, 06:51
Der automatische EQ vom Onkyo kannst du eh vergessen. War bei den Vorgängern schon Mist!
Einfach abschalten und Centerlautstärke um 3 dB rauf, dann passts.
Liegt aber nicht unbedingt an den Onkyoeinstellungen selbst, sondern viel eher tatsächlich an den DVDs. Mit vernünftigem Equipment hört man leider, wie bescheiden 95% der Schreiben abgemischt sind.
JackRyan
#171 erstellt: 17. Sep 2008, 09:02
obwohl ich sagen muss, dass mir Musik mit dem Dynamic EQ besser gefällt als ohne. Ich musste allerdings 4 mal einmessen bis mir die Einstellungen gefallen haben und der Bass nicht mehr so dominierend war.
xx-xx-xx
#172 erstellt: 17. Sep 2008, 09:55
Das automatische einmessen hat recht gut geklappt wobei ich meinches mal den Center etwas dominat finde
und dabei gibt es bei mir überhaupt keine graden Wände die sind schräg spitz auseinanderlaufend mit Schonsteinecken Altbau halt
xx-xx-xx
JackRyan
#173 erstellt: 17. Sep 2008, 11:38
Ich habe jetzt die Frontlautsprecher auf Bi-Amp umgerüstet und ich finde, dass man einen deutlichen Unterschied hört, gefällt mir gut.
Ich hatte nur noch 0,75mm² Kabel da, das sollte doch für die Hochtöner reichen, oder ?
p.friedrich
#174 erstellt: 17. Sep 2008, 12:43
Arg dünn... sehr arg dünn. Wie lang ist denn die Strecke? Billiges 2,5mm² Lautsprecherkabel kostet aber doch nichts, also dann bitte vernünftig
JackRyan
#175 erstellt: 17. Sep 2008, 12:47
Die Tieftöner werden ja mit 1,5mm² versorgt, nur für die Hochtöner hatte ich nur noch das dünne da. Werde dann noch etwas 1,5mm² holen und meine Fußleiste weiter strapazieren ^^
Habe jeweils 4,5m Kabel zu den beiden Fronts.
hansibal
#176 erstellt: 17. Sep 2008, 13:15
was macht denn die Dicke vom Kabel groß für einen Unterschied ?
Habe nur das beigelegte Kabel von Teufel verwendet? 1,75mm ?
Lohnt sich der Umstieg auf ein dickeres?
bin da totaler neuling
greetz
xx-xx-xx
#177 erstellt: 17. Sep 2008, 13:38
Für mich zählt ein gutes Gesamtsystem und dazugehören auch vernümpftige Kabel,
also normale Kupferlautsprecherkabel ab 2,5 mm sollten es schon sein !
xx-xx-xx
p.friedrich
#178 erstellt: 17. Sep 2008, 13:52
Richtig, je grundsätzlich gilt: je dicker, desto besser! Jedoch ist diese Aussage tatsächlich von der Strecke zwischen Receiver und Lautsprecher abhängig.
1,5mm² finde ich bei 4,5 Meter Strecke deutlich zu wenig. Da sollte definitiv 2,5mm² verwendet werden. Kptools hat in der Hinsicht mal einen Interessanten Thread aufgemacht.
http://www.hifi-foru...ad=1358&postID=14#14
JackRyan
#179 erstellt: 17. Sep 2008, 13:56
Wenn man den Platz dafür hat, sollte man das machen, aber meine Fußleiste an der Hauptwand ist mit
3x 1,5mm² Lautsprecherkabel
Radio-Antennenkabel
TV-Antennenkabel
2x Netzwerkkabel
1x Stromkabel
so gut wie am Ende, da hab ich auf 4m schon 80 Kabelbinder verbraten damit das überhaupt noch passt. Daher muss ich mit 1,5mm² klarkommen.
p.friedrich
#180 erstellt: 17. Sep 2008, 13:57
Es gibt inzwischen sehr schöne Kabelkanäle, die auch recht dezent sind. Einfach mal ein bisschen google bemühen
hansibal
#181 erstellt: 17. Sep 2008, 14:00
mhh dann werde ich mir wohl auch noch dickere kabel zulegen müssen
welche sind da zu empfehlen bzw wo kaufen?
oehlbach soll ja ganz gut sein, aber auch arg überteuert was man so hört!
würde sowas schon ausreichen?:
http://www.amazon.de...id=1221659953&sr=8-5
greetz
JackRyan
#182 erstellt: 17. Sep 2008, 14:06
hansibal
#183 erstellt: 17. Sep 2008, 17:26
Danke!
Bei dem Shop bin ich nun auch fündig geworden:
http://cgi.ebay.de/L...ZphotoQQcmdZViewItem
greetz
Edit:
Eben nochmal ne DVD angeschaut "Lucky Number Slevin",
da war das mit der Effekt-Dialog Abmischung wieder extrem auffällig um nich zu sagen nervig.
Morgen habe ich die Möglichkeit an 2 reveivern zu vergleichen!
[Beitrag von hansibal am 17. Sep 2008, 20:11 bearbeitet]
JackRyan
#184 erstellt: 18. Sep 2008, 16:36
Ich wollte mir die Platine des Displays mal anschaun, habe alle Schrauben gelöst, aber sie hängt immer noch an der Front, scheint am Lautstärkeregler zu liegen, weiß da jemand weiter ?
p.friedrich
#185 erstellt: 18. Sep 2008, 16:52
Wie war das? Nicht an nem Neugerät rumschrauben?
JackRyan
#186 erstellt: 18. Sep 2008, 16:53
.....ist so etwas nervig. habs jetzt herausgefunden. Man muss nur etwas am Volume Regler ziehen. Aber auf der Platine ist der goldcap definitiv nicht drauf.
Wusstet ihr übrigens, dass der 506 auch nen Svideo Anschluss auf der Frontplatine hat ? Aber das Loch in der Frontblende haben sie sich gespart...
Ich konnte auch sonst nirgend wo anders was in der Art finden...etwas mysteriös
[Beitrag von JackRyan am 18. Sep 2008, 20:23 bearbeitet]
xx-xx-xx
#187 erstellt: 18. Sep 2008, 21:17
Wiebitte,
was ist ein goldcap ?
xx-xx-xx
JackRyan
#188 erstellt: 18. Sep 2008, 21:20
So schimpft sich die Art von Kondensatoren mit hoher Kapazität, die wie eine Batterie funktionieren um die Daten gespeichert zu halten.
Ich werden den Receiver morgen nochmal auseinander nehmen, wenn mein Multimeter wieder da ist. Der muss doch auf der Display Platine sein....
HagenTom
#189 erstellt: 24. Sep 2008, 12:12
Hi zusammen,
ich habe mir letzte Woche den 506, wie ich finde ziemlich günstig? für 210€ bei Saturn gekauft. Soweit klappt auch (fast) alles und ich bin soweit zufrieden...
Ein Problem gibt es allerdings doch.
Und zwar wenn ich im DVD-Menü DTS einstelle, höre ich keinen Mucks. Auch nicht wenn ich am AVR die Eingangsquelle Koaxial wähle!(Hab den DVD Player per Koaxial mit dem AVR(Digital In - DVD 1) verbunden)
Nun hab ich an die Anleitung geschaut. Da steht das in seltenen Fällen der AVR, DTS nicht automatisch erkennt. Also hab ich 3 Sekunden lang die "Digital Input" Taste gedrückt und DTS manuel eingestellt.
Nun blinkt die rote DTS Anzeige, was laut Beschreibung heißt das, dass Eingangssignal nicht dem DTS Format entspricht...
Was denn nun noch??
Hat irgendjemand eine Idee?
Noch was...habe hier im Forum gelesen das der 506 über HDMI kein Audio ausgibt...stimmt das? Denn in der Anleitung steht: "HDMI-VERBINDUNG ÜBERTRÄGT AUDIO UND TONSIGNALE"
Danke für Eure Hilfe.
ralph1964
#190 erstellt: 24. Sep 2008, 12:38
Kann man im DVD-Player die Tonausgabe nicht auf Bitstream stellen? Dann sollte der Onkyo automatisch erkennnen, was er bekommt.
Zu Hdmi: Ja, der 506 kann den Ton über Hdmi nicht abgreifen. Ist erst ab dem 576 möglich. Bei vielen Hersteller, z.B Onkyo, Denon, Yamaha usw. können die Einsteiger-AVR den Ton nicht abgreifen. Erkennbar wenn z.B. HDMI Pass-Thru, Hdmi Switch geschrieben steht. Dann dient der AVR "nur" als Umschalter mehrerer Hdmi-Quellen.
Grüsse Ralph
HagenTom
#191 erstellt: 24. Sep 2008, 13:14
Hm, eine solche Einstellung kann ich an meinem Cyberhome nicht finden...
Bin ratlos.....
ralph1964
#192 erstellt: 24. Sep 2008, 14:11
Welchen Cyberhome hast Du, bzw. welche Audioeinstellungen kann man vornehmen?
p.friedrich
#193 erstellt: 24. Sep 2008, 14:24
Sicher das es SO in der Anleitung steht? Ich glaube nicht ;-)
Die Anleitung vom 576 und vom 506 sind zu einer zusammen gefasst.
ralph1964
#194 erstellt: 24. Sep 2008, 15:49
Es kommt darauf an, wo man liest. Beim Abschnitt Erkundung des AVR-Receiver/Rückseite steht (kopiert von BA):
HDMI IN 1–3 und OUT
HDMI-Verbindungen („High Definition Multimedia
Interface”) übertragen digitale Bild- und Tonsignale
Erst später wird darauf hingewiesen, das es beim 506 in Sachen Ton nicht funktioniert.
Grüsse Ralph
Numerus
#195 erstellt: 24. Sep 2008, 21:47
Wenn man liest hier die vorige Seiten dieser thread wird man auch erfahren das der TX-SR506 KEIN TON über HDMI ausgibt!!!
Man soll erst lesen dann fragen alles ist schon längst beantwortet hier :-P
[Beitrag von Numerus am 24. Sep 2008, 21:47 bearbeitet]
HagenTom
#196 erstellt: 25. Sep 2008, 07:21
Vielleicht hast Du übersehen das ich geschrieben habe, dass ich das hier im Forum schon gelesen habe. War aber verunsichert weil es, wie Ralph auch bestätigt in einem Teil der Anleitung anders steht....
Ralph,
ich habe den Cyberhome 4620. Da hab ich folgende Audioeinstellungen:
Audioausgabe - LT/RT,Stereo,Virt. Surround
DRC - An,Aus,Auto
SDPIF - Aus, RAW, PCM
Dual Mono - Stereo, L-Mono, R-Mono,Mix-Mono
Dynamik- und Soundeinstellungen.
Parki
#197 erstellt: 25. Sep 2008, 08:35
ist es denn von vorteil das bild von der ps3 erst über den av receiver und dann zum TB laufen zu lassen?
Ich plane gerade den kauf eines tx-sr 506 und hab vor ps3 hdmi -> TV und ps3 Optical -> AVR.
Das sollte dann in Punkto Bild- und Soundqualität doch keinen Unterschied zum 576 (alles über hdmi) geben oder?
_Micha_80_
#198 erstellt: 25. Sep 2008, 08:54
Jup, korrekt.
ralph1964
#199 erstellt: 25. Sep 2008, 10:44
HagenTom schrieb:
Ralph,
DRC - An,Aus,Auto
Wenn ich die BDA richtig interpretiere, sollte SPDIF auf RAW stehen.
Das würde ich wieder auf Auto stellen.
Ich hoffe, es hilft.
Grüsse Ralph
ralph1964
#200 erstellt: 25. Sep 2008, 10:50
Wenn Dir die neuen Tonformate nicht wichtig sind, kannst Du so anschliessen.
Grüsse Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 25. Sep 2008, 10:53 bearbeitet]
hansibal
#201 erstellt: 25. Sep 2008, 11:28
HagenTom schrieb:
....Audioeinstellungen:
DRC - An,Aus,Auto
SPDIF ist für die digitalen Soundformate zuständig.
Auf Aus hast du weder Dolby Digital noch DTS.
Auf PCM nur Dolby Digital und kein DTS
RAW dürfte demnach der Einstellung "Alle" bei mir entsprechen und Dolby Digital und DTS an den Receiver schicken
greetz
Verkabelung Onkyo TX-SR 506
glozzer am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  3 Beiträge
Fragen zum Onkyo TX SR 506
nex1234 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  9 Beiträge
Kein Bild über Onkyo TX SR 506
bonfire1976 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  3 Beiträge
Onkyo sr 506 Tonausgabe
amare81 am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  8 Beiträge
HDMI Anschluß am Onkyo TX-SR 506
cloony40 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  12 Beiträge
Frage zum Onkyo TX-SR 506 und Subwoofer
matthias7777 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 606 oder TX-SR 576
DVD-Freak am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  65 Beiträge
Onkyo TX-SR 600
neo171170 am 19.06.2003  –  Letzte Antwort am 21.06.2003  –  15 Beiträge
Onkyo TX SR-507
mightyyy am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  3 Beiträge
Teufel US 2110/6sw an ONKYO TX SR 506 anschließen
BlumBumJoe am 23.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCD-Willy95
  • Gesamtzahl an Themen1.558.573
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.482
