Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Angucker
#1301 erstellt: 12. Nov 2009, 14:01
So es denn keine alte PS3 ist!
Skaarah
#1302 erstellt: 12. Nov 2009, 14:05
Doch grade bei alten PS3!
Dann bekommt er den 5.1 Core was er auf 7.1 aufblasen kann.
Les dir deren Beiträge nochmal durch.
Angucker
#1303 erstellt: 12. Nov 2009, 16:35
Eben nicht:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-11985.html
"Die PS3 kann die HD-Tonsignale nicht als Bitstream ausgeben.
Die PS3 wandelt die HD-Tonsignale selbst in PCM-Tonsignale."
Oder hab ich jetzt doch was falsch verstanden?
[Beitrag von Angucker am 12. Nov 2009, 16:36 bearbeitet]
cab1895
#1304 erstellt: 12. Nov 2009, 16:56
...richtig aber die meisten Filme sind doch in den alten Tonformaten codiert ,will man einen Film sehen,hören der in den neuen Tonformaten codiert ist ,stelle ich einfach (alte PS3) von Bitstream auf PCM was selten vorkommt.
MfG Cab1895
Angucker
#1305 erstellt: 12. Nov 2009, 17:02
Und warum lässt du die PS3 nicht auf PCM, wenn sie doch die neuen und die alten Formate über PCM ausgeben kann?
Thurni
#1306 erstellt: 12. Nov 2009, 17:04
Angucker schrieb:
Eben nicht:
naja als bitstream wird sie doch dann über hdmi die "alten" Tonformate ausgeben, und die werden dann doch auf 7.1 hochgerechnet
bei pcm ist das signal dann immer 7.1 egal wie viele spuren der eigentliche hd-ton hatte, die fehleneden sind dann nur stumm
dadrum gehts doch??
Skaarah
#1307 erstellt: 12. Nov 2009, 18:49
Thurni schrieb:
Angucker schrieb:
Eben nicht:
dadrum gehts doch??
Genau das!
@Angucker: ja, du hast da was falsch verstanden.
Wie ich sagte les dir deren und meinen Beitrag nochmal langsam und in Ruhe durch, dann machts bestimmt klick
Wenn er Bitstream einstellt, dann bekommt er bei der alten PS3 den DD, oder DTS 5.1 Core und diesen kann er dann auf 7.1 aufblasen.
Bei PCM kommt wie Thurni schon geschrieben hat IMMER 7.1, wobei die fehlenden Tonspuren dann stumm sind und nicht auf 7.1 hochgerechnet werden kann.
cab1895
#1308 erstellt: 12. Nov 2009, 19:05
Thurni schrieb:
Angucker schrieb:
Eben nicht:
dadrum gehts doch??
Jup darum gings
Ich persönlich lasse es lieber auf Bitstream stehen ,und den Onkyo die Arbeit machen außerdem wird dann auch im Display des Onkyo statt Multichannel ,DTS oder DD angezeigt je nachdem was reinkommt.
Wenn ich einen Film mit HD Ton habe kann ich das ja seid dem letzten oder vorletzten Firmware update der PS3 direkt während ich den Film schaue umstellen.
MfG Cab1895
Angucker
#1309 erstellt: 12. Nov 2009, 19:17
Ooooooook, dann ist es mir wohl tatsächlich nie aufgefallen.
Ich hab meine PS3 auf PCM stehen und habe Ton in allen Lautsprechern. Allerdings schaue ich entweder in HD-Ton (Filme) oder in normalem Surround (Serien) und da kommt aus allen Lautsprechern was.
Dann teste ich doch gleich mal, ob wirklich nix rauskommt, wenn ich den normalen DD-Ton nehme
Test147
#1310 erstellt: 12. Nov 2009, 20:53
Danke für die Hilfe.
Ich habe mittlerweile eine PS3 Slim und überall Bitstream eingestellt.
Auch noch einige Einstellungen des Onkyo 607 getestet und Zone2 ist auch deaktiviert, aber bei 5.1-Signalen wird leider immer noch nicht hochgerechnet.
Ich verstehe das langsam nicht mehr.
Thurni
#1311 erstellt: 12. Nov 2009, 22:05
doofe frage vielleicht, aber hast du auf Pro Logic IIx oder so geschaltet
Lipix
#1312 erstellt: 12. Nov 2009, 23:28
Moin,
hab heute meinen nuBox AW-441 Sub bekommen und an meinen 607 geklemmt.
Zuvor hatte ich ein 5.0 System daher wollt ich mal kurz bzgl. der Verständlichkeit bei den Einstellungen nachfragen.
Aktuell hab ich:
Front: Voll
Center: 120 Hz
Rear: 60 Hz
Trennfrequenz: 80 Hz
Double Bass: Aus
--> D.h. bei normalem Musik Betrieb etc der 2.0 übertragen wird ohne LFE Kanal spielen die LS wie oben beschrieben und zusätzlich der Sub.
--> Bei x.1 Quellen mit LFE Kanal übernimmt der Sub alle Frequenzen unter 80 Hz.
Stimmt das soweit ?
Und funktioniert Double Bass bei beiden oben beschrieben Fällen ? An sich machts ja nur bei .0 Betrieb ohne LFE Kanal Sinn oder ?
Gruß Alex
smart42
#1313 erstellt: 13. Nov 2009, 08:12
hi leute,
ich hab etwas versucht zu suche aber nix gefunden!
ich hab seit getsern einen 607
ist das normal das der auch bei leisem pegel recht warm wird?
hat eurer auch zu beginn "gestunken"
ich denke es ist normal zu beginn?!
heut morgen stehe ich auf und er ist warm!
woran kann das liegen?
ich hab irgendwo was gelesen von wegen hdmi durchschleifen ...!
warum ist dre warm was kann ich tun?
warum finde ich nirtgendwo angaben zu standby?!
lg
koelsche_jung
#1314 erstellt: 13. Nov 2009, 09:10
smart42 schrieb:
hi leute,
lg
Zur Wärme:
Das ist (leider) normal. Der 607 kann unter Volllast ziemlich warm werden. Wichtig ist natürlich das er (wie alle anderen auch) nicht in so ein vorgesehens Fach im Rack gequetscht wird. Es sollte schon hinten offen und oben genug Platz haben.
Wärme kann man etwas drosseln wenn man die LS Einstellung auf 4 Ohm stellt.
Und mit dem "Stinken" ist bei den meisten Neugeräten normal. Habe meinen mal vergessen über Nacht abzuschalten und das Zimmer roch am nächsten morgen nach "Elektrogerät".
Aber das vergeht. Daran kann man auch erkennen ob es neu war
Lipix
#1315 erstellt: 13. Nov 2009, 09:19
Also ich hab im Standby mit TV, DVB-T Antennen, Sub und Receiver einen Stromverbrauch von 9W. Laut Nubert braucht der Sub 4, die Antenne 1,5. Dann bleiben 3,5 für Receiver und TV übrig.
--> Also wird der Receiver so ~2 W im Standby brauchen, das reicht nichtmal um das Display vernünftig zu heizen, geschweige den das Gehäuse. D
--> Du hast den Receiver über Nacht angelassen.
Laut meinen Messungen braucht er ca. 50W wenn er an ist, aber keine Musik etc von sich gibt und er ist dabei auch warm. Wenn er an ist aber keine Musik etc läuft und er sozusagen im Leerlauf ist sollte die Oberseite des Gehäuses wenn er frei steht "angenehm warm" sein.
--> Wenn er auf Standby war (was ich nicht glaube) und er ist trotzdem am nächsten Morgen warm/heiß würde ich den Netzstecker ziehen
Angucker
#1316 erstellt: 13. Nov 2009, 11:15
Er wird auch im Standby-Zustand ziemlich warm, wenn du per HDMI das Bild durchschleifen lässt, an deinen Fernseher.
Das hatte ich zuerst auch mal so mit meinem Sat-Receiver gemacht. Mittlerweile ist der wieder direkt an meinen Fernseher gestöpselt und der 607 ist komplett aus, wenn ich ihn nicht brauche.
Ansonsten, wie schon gesagt wurde, auf 4 Ohm umstellen, das hilft auch gegen die Wärme.
Und stinkende Neugeräte finde ich auch ganz schlimm, aber leider ist das immer so.
Deshalb lasse ich Neugeräte immer gern mal für ein paar Tage "ausstinken", in nem neutralen Raum, den ich immer mal wieder lüfte. Das hilft.
smart42
#1317 erstellt: 13. Nov 2009, 12:23
das neugeräte etwas stinken war mir klar, aber es ist mir im ersten moment einfach extrem viel vorgekommen!
zum durchschleifen:ich schleif eigendlich nichts durch, ich hab nur denn pc an hdmi, der dvd player an component(stecke ich aber um, weil das hochrechungsergebnis eher mies ist)
der Vantage 8000 ist nur mit coax für audio.
Die 4 Ohm hab ich eingestellt!
Kann es sein das diese durchschleif Option einfach ein ist und er deshalb warm wird obwohl sie nicht verwendet wird?
wo ist diese funktion?
wie schnell wird´s warm? meine freundin hat ihn beim aufstehen eingeschaltet!
als ich 5 min später aufstand war er eben schon warm.
gibt es gute tipps&tricks zum 607?
wie viel platz sollte man für die wärmr ableitung frei lassen?
jetz sinds nach oben ca 10 cm, seitlich 3-4cm, entewrnung zur rückwand ca 5cm.
reicht das?
war sehr überrascht wie kurz der 607 ist, mein alter 602e war da schon deutlich länger.
jetzt hab ich halt nen kurzen! *gg*
hab mich noch nicht sehr viel damit beschäftigt, kommt abre noch.
erstes problem hatte ich gestern schon mit hdmi vom pc und 5.1 hat sich aber schnell beheben lassen!
lg
Angucker
#1318 erstellt: 13. Nov 2009, 13:32
Setup -> 7. Hardware-Setup -> 2.HDMI -> "HDMI-Steuerung (RIHD)"
Wenn du das auf AN stellst, dann schleift er durch und der Receiver wird warm und zieht jede Menge mehr Strom (30 W im Standby lt eines amazon-Kommentars)
Normal ist es aber AUS.
Wie viel Platz er nach allen Seiten braucht, kann ich nicht sagen. Ich habe meine Reciever bislang immer komplett frei stehen gehabt, gerade wegen der Abwärme.
Lipix
#1319 erstellt: 13. Nov 2009, 15:11
reicht das?
1. Teste das doch selber, mach ihn aus für 30 min und danach schalt ihn an und halt alle 30 sek die Hand drauf....
Aber klar wenn das Ding 5-10min Zeit hat, ist er ziemlich sicher warm...
2. Die Abstände sollten eigentlich ausreichen, wenn er nicht über der Heizung oder so steht...
Seiten und Rückabstand ist bis auf die Verkabelung nicht so wichtig, wenig als 5cm nach oben dürfte aber kritisch werden.
Mit 10 solltest du auf der sicheren Seite sein.
M0ki
#1320 erstellt: 13. Nov 2009, 20:50
Lipix schrieb:
Moin,
Aktuell hab ich:
Front: Voll
Center: 120 Hz
Rear: 60 Hz
Double Bass: Aus
Stimmt das soweit ?
Gruß Alex
Morgen,
soweit wie ich das verstanden habe funktioniert es wie folgt wenn du deine aktuelle Einstellung beibehalten tust.
Korrigiert mich falls ich falsch liege!
Bei x.1:
Sub spielt nur Bass vom LFE ab bis 80Hz. Rest glaub so wie es der Ton hergibt.
Bei x.0:
Es spielen nur die Boxen die angesprochen werden im falle von 2.0 also nur die beiden Front boxen Links und Rechts. Der Sub bleibt aus da kein LFE! Um den Sub zum arbeiten zu bringen müsstest du DD-PL2 aktivieren oder so.
Wenn du willst das der Sub immer spielt musst du glaub ich das Doublebass ding auf YES stellen...
Aber wie gesagt alles ohne gewähr...
Test147
#1321 erstellt: 13. Nov 2009, 21:34
Hab ich unter Punkt 5 im Onkyo-Setup überall eingestellt, wo es ging, aber es ändert leider nichts.
Oder muss man sonst irgendwo noch etwas einstellen?
Also ich hab z.B. keinen DSP aktiviert, aber den Audissey-EQ an.
Reenoip
#1322 erstellt: 14. Nov 2009, 01:45
cab1895 schrieb:
Thurni schrieb:
Angucker schrieb:
Eben nicht:
dadrum gehts doch??
Jup darum gings
MfG Cab1895
HI,
wie kann man denn während des Films von Bitstream auf PCM umschalten ?
smart42
#1323 erstellt: 14. Nov 2009, 12:28
HILFE!!!!!!!
ich versuche gerade stereo musik vom pc am 607 wiederzugeben
mit hdmi verbunden
ich hab immer aussetzter?!
woran kanns liegen?
das ganze dann auch mit einer mkv datei verwsucht (720p,5.1)
bild am tv perfet, aber extreme tonausfälle!!!
zum PC:HDMI kommt von einer ATI 4670 mit treiber 2.35!
[Beitrag von smart42 am 14. Nov 2009, 12:29 bearbeitet]
Angucker
#1324 erstellt: 14. Nov 2009, 12:41
@test147
Dann wirds daran liegen, nehm ich an. Schalt mal spaßeshalber die DSPs durch. Ich hab nämlich überhaupt nirgendwo irgendwas eingestellt und lediglich mit der Fernbedienung einfach auf PL IIx gestellt und das langte.
@Reenoip
Mit der "Dreieckstaste" des Controllers kommst du während des Films in ein Menü, wo du dann allerlei Zeug verändern kannst, u.a. auch die AudioAusgabe der PS3.
@smart42
Hast du vll ne langsame Festplatte oder machst irgendwelche wilden Sachen am PC, währenddessen?
Hassi$7
#1325 erstellt: 14. Nov 2009, 13:01
@test147:
....genau das müsste die Lösung sein - stell im Menü wieder auf "Last valid" und bestimme mit den Movie-und Music Surround Tasten auf der FB den wirksamen DSP......so mache ich es jedenfalls und es funzt prima .....durch die "Last valid" Einstellung nimmt der Onkyo dann beim nächsten Einschalten derselben Quelle die "zuletzt gültige" Einstellung......
Grüsse:Hassi
smart42
#1326 erstellt: 14. Nov 2009, 13:12
@angucker ne reine audio bzw video video wiedergabe!
meine Hardware ist nicht(die bestens ausgestattet,davon kannst du ausgehen*gg*)
mittlerweile kommen auch hin und wieder rauschgeräusche dazu !!!!
edit 14:10
hab alle nöglichen treiber rausgerissen, neze gesucht und installiert.
jetzt funktioniertes fast richtig, einzig bei musik kommts hin und wieder vor das beim songsprung ein rausch/krachen zu hören ist und das in voller lautstärke!
weirters ist mir beim audio test aufgefallen das in der anfangsfight szene von Watchmen klingen das messer und das hackepeil etwas "lau" mir kommt vor beim alten 602er kahmen die klingen extrem scharf rücker (oder wars immer falsch und jetzt richtig und hab ich mich da dran so gewöhnt ?)
lg
[Beitrag von smart42 am 14. Nov 2009, 14:19 bearbeitet]
Angucker
#1327 erstellt: 14. Nov 2009, 16:56
Stimmt, das leidige Thema "Treiber" gibts na klar auch.
Wenn ich unter Windows 7 einen anderen, als den von Windows gefundenen Standard-Treiber verwende, dann knackst und blubst es bei mir ohne Ende.
Fabiano1337
#1328 erstellt: 14. Nov 2009, 17:16
Kinnas, ich dreh durch.......
Oben rechts auf der FernBedienung gibts ja den Knopf Zone2...
Ich bin jetzt ausversehen darauf gekommen ...... ich komme jetzt nicht wieder auf "Standard" also ich kann die Bedienung nicht mehr bedienen ( kein Laut / Leise etc )...
Wie zur Hölle wähle ich Zone2 ab???
Ein / Ausschalten des Receivers hilft nix....... HÖLLE!!!
Hassi$7
#1329 erstellt: 14. Nov 2009, 17:33
....Zone 2 kann auch direkt am Receiver an- und abgewählt werden.....
Soweit ich weiss, muss man an der Originalbedienung erst immer "Receiver" drücken, bevor es was macht?!?
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich ne Harmony verwende......muss mal prüfen...wenn ich die FB vom Onki wiederfinde.....
Grüsse: Hassi
smart42
#1330 erstellt: 14. Nov 2009, 20:29
@angucker
ich hab ihn jetzt selbst nach neuen treibern suchen lassen und er findet einen ATI hdmi treiber der fällt auch immer wieder aus!
der original win7 treiber geht bei mir nur in stereo????
hin und wieder habe ich auch bildfehler warum auch immer(aber erst seit diesem audio treiber was auch imer die 2 miteinander zu tun haben) *gg*
gibts jetzt eine lösung schon für dieses problem? oder heißt die lösung audio einfach wieder getrennt über digital out wiedergeben?
Angucker
#1331 erstellt: 14. Nov 2009, 22:30
Was auch immer du da treibst
Mein Windows 7 findet meine Onboard-Karte auch nicht und lt. Hersteller, wird das Board nicht mal mehr von Windows 7 unterstützt.
Die einzige Verbindung, die mein PC zum 607 hat, ist durch die PS3.
PC per LAN -> PS3 -> 607 .. und Bild und Ton sind top.
smart42
#1332 erstellt: 14. Nov 2009, 23:36
ich hab halt keine ps3
naja meine hardware ist recht neu und alle hersteller bieten "win7" treiber für denn gesamten pc nur funktionieren tuts net wie es soll mir ist das eh schon zu blöd
i werd´s eben wieder anstecken wie es war bevor i an AVR mit hdmi hatte (pc direkt zum tv, sound via SP DIF fertig.
sauerrei sollen keinen hdmi raufbasteln wenn er nicht so funzt wie er sollte!
Fabiano1337
#1333 erstellt: 15. Nov 2009, 01:00
Grüsse: Hassi
"Receiver" drücken war richtig..... merci!!
gschneider
#1334 erstellt: 16. Nov 2009, 16:11
bin seit zwei Tagen nun auch Besitzer eines 607. Soweit habe ich auch alle Einstellungen geschafft. Doch kann ich an mienem Gerät keine Videoeinstellungen vornehmen. Wenn ich auf die Taste "Video" der Fernbedienung drücke wird mir auf dem Display nur " not available" angezeigt. Hat jemand eine Tip woran das liegen kann?
Angeschlossen an das Gerät habe ich am HDMI in einen "Technisat HD S2" und am HDMI out einen "Samsung le46 B"
Danke für eure Hilfe.
Thomz1711
#1335 erstellt: 16. Nov 2009, 16:18
hallo also das ist normal das dort "nicht verfuegbar" steht. Wenn du alles ueber HDMI angeschlossen hast denn geht das nicht da er die beste Bildqualitæt von alleine nimmt. Nur wenn du Component oder æhnliches angeschlossen hast wære dies verfuegbar. Also keine Sorge alles funktioniert wie es soll
murto
#1336 erstellt: 16. Nov 2009, 19:13
Hallo1986 schrieb:
hallo also das ist normal das dort "nicht verfuegbar" steht. Wenn du alles ueber HDMI angeschlossen hast denn geht das nicht da er die beste Bildqualitæt von alleine nimmt. Nur wenn du Component oder æhnliches angeschlossen hast wære dies verfuegbar. Also keine Sorge alles funktioniert wie es soll ;)
glaub dem mann, denn er hat vollkommen recht.
Thomz1711
#1337 erstellt: 16. Nov 2009, 19:24
hehe
Angucker
#1338 erstellt: 16. Nov 2009, 20:24
Als Zusatz vielleicht noch:
Ab dem 706 kann der Onkyo dann auch HDMI upscalen, der 607 kann das noch nicht.
Wobei mir persönlich das nix ausmacht, da ich über HDMI zugespielte Quellen eh schon skaliert bekomme.
youri123
#1339 erstellt: 17. Nov 2009, 09:57
Hallo Leute,
bin auch sehr stark an dem 607 interessiert. Bin schon seit Tagen dabei einen guten Preis zu finden. Hat jemand eventuell einen Tipp für mich ?? Gibt es zur Zeit einen MM, der das Teil günstig verkauft ?? oder ein Internetshop.
Hifi-Schluderbacher und CS-Musiksysteme sind mir bereits bekannt.
Würde mich sehr über Tipps von euch freuen.
youri
PS: Bester Preis bisher ca. € 369,00
[Beitrag von youri123 am 17. Nov 2009, 09:59 bearbeitet]
Schmagulle
#1340 erstellt: 17. Nov 2009, 10:15
Moin moin,
Gersdorf hat ihn für 357,-- incl. Versand..
youri123
#1341 erstellt: 17. Nov 2009, 11:09
Schmagulle schrieb:
Moin moin,
Gersdorf hat ihn für 357,-- incl. Versand.. :)
Na das ist mal ein guter Preis. Zwar ist der Receiver nicht auf Lager (bestellt beim Hersteller), aber damit kann ich leben.
Dank dir für den Tipp !!
youri
covenation
#1342 erstellt: 17. Nov 2009, 11:12
Hitseller hatte ihn vor 3 Tagen wieder für 349,-- im Angebot, also dort immer wieder ma gucken...
youri123
#1343 erstellt: 17. Nov 2009, 11:22
Woow......super Preis !! Unter € 350,00 hab ich den Receiver noch nirgendwo entdeckt. Auch Versandkostenfrei ??
Bis Ende der nächsten Woche möchte ich den Receiver gerne zu Hause haben. Von daher hab ich noch ein wenig Zeit.
Auch dir Danke für den super Tipp !!
youri
Schmagulle
#1344 erstellt: 17. Nov 2009, 11:25
Hitseller kannste im Moment vergessen. Da kostet der schwarze 389, der silberne 429 Euronen..
Gersdorf im mom am günstigsten..
baoson
#1345 erstellt: 17. Nov 2009, 12:29
Preis in Saturn Essen --> 349€
Am LimbeckerPlatz
Gruss
youri123
#1346 erstellt: 17. Nov 2009, 13:59
Am LimbeckerPlatz
Gruss
Da ich aus der Nähe komme, hab ich gleich mal dort angerufen. Leider haben die mir einen Preis von € 369,00 genannt.
Schade......
youri123
Schmagulle
#1347 erstellt: 17. Nov 2009, 14:06
Dafür hättest du ihn gleich und die Leute vom Kometen lassen bestimmt nochmal mit sich reden wegen Preis..
gschneider
#1348 erstellt: 17. Nov 2009, 15:53
Danke für die schnelle Antwort. dann kann ich ja jetzt beruhigt weiter in den einstellungen rumspielen.
koelsche_jung
#1349 erstellt: 17. Nov 2009, 16:43
youri123 schrieb:
Hallo Leute,
youri
Vielleicht noch was suchen, da in den letzten Wochen das Teil bei Saturn und/oder MM für 299,- angeboten wurde. Denke das waren aber regionale Angebote
youri123
#1350 erstellt: 17. Nov 2009, 17:28
koelsche_jung schrieb:
youri123 schrieb:
Hallo Leute,
youri
Für € 299,00.............!!!
Das ist natürlich ein geiler Preis. Da ich aus dem Ruhrgebiet komme, gibt es ziemlich viele Läden davon in meiner Nähe, nur bekommt man von diesen regionalen Angeboten kaum was mit.
Trotzdem Danke, ich werde versuchen meine Augen und Ohren offen zu halten.
youri
koelsche_jung
#1351 erstellt: 17. Nov 2009, 17:46
youri123 schrieb:
Hallo Leute,
youri
youri
Schau doch in den entsprechenden Threads oder online nach. MM haben doch alle ihre Angbote im Netz!
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX-SR607
Hundshaxen am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung"
hode2 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedChristian-T
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.173
