HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthrea... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
greatone11
#1451 erstellt: 30. Nov 2009, 23:01 | |||||
ob man jetzt die Gesamtlautstärke am Receiver hochdreht oder den Boxenpegel bis zum Maximum anhebt ist doch eigentlich egal oder ? Im Endeffekt ist es doch dasselbe oder täusch ich mich da ?
M0ki
#1452 erstellt: 30. Nov 2009, 23:18 | |||||
naja der Lautstärkewert auf dem Display ist ein anderer ! Manche achten halt auf sowas Ich hab zb. die Macke das ich keine ungeraden Zahlen auf dem Display sehen kann die nicht durch 5 Teilbar sind ohne Kommastelle. Neurosen 4tw Zudem fängt der Onkyo bei mir jedenfalls ab 60 schon an zu Rauschen wie sau! Klingt bei 70 dann wie als würde ich aufm Feld stehen und der Wind weht um mich. [Beitrag von M0ki am 30. Nov 2009, 23:20 bearbeitet] |
cab1895
#1453 erstellt: 01. Dez 2009, 08:03 | |||||
Bist nicht taub M0ki oder ich bin es auch ,jedenfalls gucke ich Filme meistens so zwischen 36 und 45 . Audyssey hat meine FL mit -10 eingepegelt ,alle anderen Boxen sind auch im Minus. Sämtliche Eingangspegel z.b. vom Sat - Receiver ,PS3 usw. habe ich auf ca. +6db angehoben. MfG Cab1895 |
M0ki
#1454 erstellt: 01. Dez 2009, 11:45 | |||||
Mich würde interessieren warum der Onkyo die Lautsprecher so negativ einpendelt. Kann wirklich nur daran glauben das der Hersteller extra eher negative Werte bei der Automatik vorgiebt um den Receiver evtl. nicht so schnell ins Clipping zu treiben ... |
plattwerk
#1455 erstellt: 01. Dez 2009, 14:30 | |||||
Ich denke, damit werden auch Anhebungen aus dem EQ ausgeglichen. Wenn Audyssey z.B. im EQ zwei Frequenzbänder um 2 dB anhebt, sollte zur Sicherheit die Summe um 4 gesenkt werden... Maybee |
Angucker
#1456 erstellt: 01. Dez 2009, 21:48 | |||||
Ich war der, der immer zwischen 10 und 17 guckt. Hab grad mal nachgesehen, was bei mir eingemessen wurde: FL -4 alle hinteren -9 und -10 |
greenhawk
#1457 erstellt: 02. Dez 2009, 01:12 | |||||
Hallo, habe meinen 607 endlich mit meiner 5.1-Anlage, meinem TV, meiner PS3 und meinem DVB-C-Receiver verbunden. Habe aber noch eine Frage, die hoffentlich nicht zu lächerlich erscheint. Habe leider noch nicht so viel Plan von Hifi-Sachen. Auf meinem nagelneuen Samsung PS50B850 wird bei jedem Sender angezeigt, welche Audio-Qualität zur Verfügung steht. Doch egal ob Stereo oder Dolby Digital, immer wenn ich auf der 607-Fernbedienung auf Display drücke, zeigt mir der Receiver PCM 48khz an. So wie ich das verstanden habe, ist das nur Stereo-Ton. Allerdings scheint der 607 zu merken, dass unterschiedliche Signale kommen. Wenn ich von Sender zu Sender (Stereo <-> DD) schalte, gibt der Receiver irgendein knackendes Umschaltgeräusch von sich. Ich habe den Fernseher mit integriertem DVB-C-Receiver über den optischen Ausgang mit dem 607 verbunden. Ich habe noch einen externen DVB-Receiver, den ich per Koax-Kabel am SPDIF-Ausgang mit dem 607 (Digital In) verbunden habe. Im Receiver ist auch explizit der digitale Ausgang aktiviert und von Analog auf DD eingestellt. Bei beiden bekomme ich aber nur die Anzeige PCM. Ich kann auch in den Listening Modes nicht Dolby Digital oder DTS auswählen sondern nur diese Pseudo-Sourround-Einstellungen wie PLII, Theater oder Sourround Sensation etc... Was mach ich falsch? |
cab1895
#1458 erstellt: 02. Dez 2009, 07:23 | |||||
Das mit dem knackenden Geräusch ist völlig normal wenn auch etwas nervig.Es ist glaube ich irgendein Relais was da knackt wenn er ein anderes Tonsignal bekomnmt. Zu deinem Problem mit dem Ton. Ich kann bei meinem Sat Receiver einstellen wie der den Ton an den Onkyo schicken soll ,PCM oder Bitstream . Guck mal ob du auch so eine Option bei deinem Receiver hast wenn ja stell ihn auf Bitstream. MfG Cab1895 |
Dadio
#1459 erstellt: 02. Dez 2009, 08:06 | |||||
Hab seit einer Woche auch den 607 und bis auf dieses "klickende" Geräusch beim Umschalten bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät. @greenhawk Wähle mal bei Stereoquellen zb. deinem Receiver PLII Movie aus, dann hast du dieses Geräusch nicht. Fand es auch sehr nervig wenn ich bei der PS3 ne Bluray/DVD oder ein Spiel gestartet habe und der Receiver dann ein paar mal zwischen DD und Stereo umgeschaltet hat. Mit PLII passiert das nicht mehr. [Beitrag von kptools am 02. Dez 2009, 08:13 bearbeitet] |
HrMüller
#1460 erstellt: 02. Dez 2009, 18:28 | |||||
So, habe jetzt auch den 607er. Bisher ganz zufrieden, allerdings wird der Receiver doch recht warm. Habe jetzt schon die Impedanz auf 4 Ohm Boxen umgestellt und siehe da, der Receiver wird wirklich nicht mehr annähernd so warm wie vorher. Gibt es noch irgendetwas womit man den Receiver noch "cooler" werden lassen kann? mfg [Beitrag von HrMüller am 02. Dez 2009, 18:28 bearbeitet] |
greenhawk
#1461 erstellt: 02. Dez 2009, 18:53 | |||||
Hallo nochmal, als ich heute den Receiver angemacht habe, hat er plötzlich DD als Eingangssignal angezeigt. Allerdings nur kurze Zeit. Dann hat er plötzlich wie wild angefangen zu knacken und ständig das Signal verloren. Ich hatte das Kabel vorher am Eingang Nr. 2 angeschlossen. Nun habe ich den Eingang auf Nr. 1 gewechselt und nun geht es. Kann es eigentlich sein, dass das optische Kabel bei zu engen Windungen (keine Knicke) Probleme mit der Signalwiedergabe hat? Leider ist der Weg vom TV in den Receiver nicht gerade optimal und die Länge ist ausgereizt. Jetzt habe ich nur noch das Problem mit dem externen DVB-C Receiver, bei dem das Signal nicht weitergegeben wird. Ich habe im Receiver selbst schon alles ausprobiert und den Ausgang manuell auf DD gestellt. @Dadio: Ich hatte vorher immer das PLII bei den Stereoquellen im Listening Mode ausgewählt. Aber das ist ja nur ein virtueller Sourround-Sound, oder? Was passiert denn, wenn ein DD-Signal anliegt und man PLII auswählt? Verwendet der dann nur ein Stereo-Signal oder wird es "richtiges" Sourround? |
s6700
#1462 erstellt: 02. Dez 2009, 22:31 | |||||
Also irgendwie komm ich auch nicht klar. Seit heute folgende Verbindung: DVD-Player (Philips) via HDMI an HDMI1 des TX-SR607. TX-SR607 via HDMI out an den HDMI1 in des LCD-TV (Sony). Unabhändig davon noch den LCD-TV (Sony) via optischem Kabel an TV/Sat des 607. Wenn ich nun ne DVD reinschmeiße und gucken möchte, dann krieg ich das Signal auf den Fernseher. In kurzen Abständen verschwindet das Bild aber und der LCD-TV wird schwarz. Nach ca. 15 Sekunden ist dann nur noch schwarzes Bild und es passiert nix mehr. Ähnliches passiert, wenn ich den DVD-Player direkt an den LCD-TV via HDMI anschließe. Dann komm nach ca. 15 Sekunden "Ameisenfußball" und dann ist wieder das Bild schwarz. Lege ich keine DVD ein kann ich ganz normal im Menü des DVD-Players Einstellungen verändern. Schalte ich den DVD-Player aus komme ich ohne Probleme auch in das Menü des TX-SR607. Die Übertragung scheint also zu funktionieren. HDMI-Kabel sind nagelneu. Habe auch schon gewechselt und verschiedene versucht. Ich vermute, dass es mit dem Hochskalieren zusammen hängt? Allerding habe ich mehre Einstellungen am DVD-Player versucht (Auto,480i [als niedrigste] und 1080p [als höchste])?!? Am TX-SR607 habe ich dahingehend nichts verändert. Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke und Gruß, S6700 |
Englocked
#1463 erstellt: 02. Dez 2009, 23:15 | |||||
Moin, hab grade gesehen das es den 607 bei saturn für 349€ gibt! Sollte man zuschlagen? Bei Amazon kostet er immernoch über 400€! |
cab1895
#1464 erstellt: 03. Dez 2009, 07:25 | |||||
349,- €uronen ist ein guter Preis ,das günstigste Angebot wovon ich gehört habe waren 299,- bei regionalen MM. Deswegen ganz klar >>> KAUFEN! MfG cab1895 [Beitrag von cab1895 am 03. Dez 2009, 07:58 bearbeitet] |
Dadio
#1465 erstellt: 03. Dez 2009, 08:15 | |||||
Wenn du bei Stereosignal PLII wählst und ein DD Signal ankommt schaltet der Receiver automatisch auf DD um (außer du hast etwas anderes eingestellt). Für mich die beste Lösung da sich PLII bei Stereosignal eigentlich ganz gut anhört und das nervige Klicken beim Umschalten zwischen DD und Stereo wegfällt. |
Angucker
#1466 erstellt: 03. Dez 2009, 10:39 | |||||
Wenn ein 5.1 Signal ankommt und du den 607 auf PlII stehen hast, dann bläht er das auf 7.1 auf. Deshalb hab ich meinen immer auf plII stehen, egal, was ich gucke oder höre. Ich mag den Klang so am liebsten. |
s6700
#1467 erstellt: 03. Dez 2009, 14:54 | |||||
Als Ergänzung sei vll noch hinzugefügt, dass ich ziemlicher Neuling auf dem Gebiet bin und lediglich über ein begrenztes aber gefährliches Halbwissen verfüge. Hab eben noch mal ein wenig versucht und auch mal am Receiver verschiedene Einstellungen was das Video-Signal angeht ausprobiert. Aber irgendwie komme ich zu keinem Ergebnis. Vll. kann mir einfach schon mal vorab jemand sagen, wie es optimalerweise eingestellt werden sollte!? Sowohl vom DVD-Player aus, als auch beim Onkyo. Mittlerweile bin ich ja schon immerhin soweit, dass ich mitbekommen habe, dass er via HDMI nicht hochskaliert?!? |
Skaarah
#1468 erstellt: 03. Dez 2009, 15:08 | |||||
Klingt für mich nach Handshake Problem. Was für ein Kabel man benutzt ist egal. Egal ob teuer, oder billig, Handshake Probleme können jeden treffen. Hatte auch ein etwas teuereres HDMI Kabel (ca. 40Eur) mal mit einer PS3 bei einem Kumpel (Toshi LCD). Nicht ums verrecken hab ich ein Bild hinbekommen... Ameisenkrieg, oder gleich schwarzer Adler auf schwarzem Grund... Ein billiges 10Euro Kabel aus der Kassenmitnahme eines MM lief problemlos... Das gleiche Kabel (also das 40 Euro Kabel) nutze ich aber zu Hause bei mir nun schon seit Ewigkeiten zwischen 876er HDMI Out und meinem Plasma. Sprich da geht es problemlos. Auch wenn du sagst, dass du schon verschiedene Kabel versucht hast, Ameisenkrieg und schwarzer Bildschirm klingt für mich leider trotzdem nach Handshake Problem, auch wenn ich dir ausser "anderes Kabel versuchen" keinen besseren Tip geben kann |
s6700
#1469 erstellt: 03. Dez 2009, 15:18 | |||||
Soll heißen es hat nix mit irgendwelchen Einstellungen am Receiver, am DVD-Player oder am LCD-TV zu tun, sondern wahrscheinlich einfach mit den Kabeln? Also alle schönen Kabel wegtun und mal nen günstiges/anderes besorgen?! |
Skaarah
#1470 erstellt: 03. Dez 2009, 15:42 | |||||
Wie gesagt welches Kabel gehen wird, kann man leider nicht vorhersagen... Das kann mit einem billigem Kabel gehen, kann aber genauso erst mit einem teurerem gehen. Kann dir da leider keins Vorschlagen. Ich hab zu Hause verschiedene im Einsatz (zwischn 10 und 40 Euro) Am DVD Player, oder dem LCD fällt mir keine Einstellung ein, die hier eine Auswikrung haben könnte. Wenn jetzt ein AVR dazwischen hängt, dann kann man versuchen (sofern der AVR das unterstützt) auf durchschleifen zu stellen, was auch oft hilft (musste ich beispielsweise zwischen Popcorn Hour und meinem 876er) Wenn du aber schon direkt zwischen Player und TV diese probleme hast... Wie lang sind die Kabel? Über 5m? Dann könnte man erstmal ein kürzeres versuchen (so bis max. 2m) und schauen, ob es dann geht. PS: Das ganze ist aber wie gesagt nur eine Vermutung, weil ich dieses "Fehlerverhalten" so persönlich als Handshake Problem erlebt habe. Kann auch sein, dass ich daneben liebe. [Beitrag von Skaarah am 03. Dez 2009, 15:46 bearbeitet] |
s6700
#1471 erstellt: 04. Dez 2009, 04:24 | |||||
Ja wie gesagt: Das Problem tritt auch auf, wenn ich den DVD-Player direkt mit dem LCD verbinde. Komischerweise aber da nur, wenn ich eine DVD einlege. Wenn ich keine einlege, dann zeigt er mir das normale Bild vom DVD-Player an und ich kann auch im Menü des Players Änderungen vornehmen. Somit scheint die Übertragung ja zu funktionieren?! Das es noch mal etwas anderes ist, wenn der AVR dazwischen geschaltet ist, ok! Da zeigt er mir ja noch nicht einmal das Standbild des DVD-Players an. Als Zusatz vielleicht noch: Der AVR knackt dann auch immer und schaltet hin und her zwischen verschiedenen Modi. Auf dem LCD sind verschiedene Anzeigen zu lesen von 1080i über 480p, etc.!? Die Kabel sind wie gesagt neu. Vom AVR zum LCD ist 3m. Die anderen jeweils 1,5m. Handshake könnte ne Möglichkeit sein - aber dann dürfte das Standbild des DVD-Players ja eigentlich auch nicht einwandfrei übertragen werden, oder? Beste Grüße, s6700 |
Skaarah
#1472 erstellt: 04. Dez 2009, 08:08 | |||||
Also bei meinem Popcorn Hour ist es so, dass er das Menü problemlos über meinen 876 übertragen konnte, aber sobald ich ein Video abgespielt habe, ist er zu 90% nicht mehr zurück ins Menü gekommen... Also er an sich schon, nur hatte ich schwarzes Bild... Seit er auf durchschleifen steht habe ich keine Probleme. Wenn die Auflösung geändert wird, finde afaik ein neuer Handshake statt, weshalb auch dein Reciever klackt (aber wegen Ton) und am TV verschiedene Auflösungen angezeigt werden. Da kann es schon sein, dass der erste Handshake vom Menü noch geht und dann bei Abspielen eines Films wo vermutlich auch skaliert wird usw. dieser dann in die Hose geht. |
Fizz29227
#1473 erstellt: 04. Dez 2009, 12:28 | |||||
Hi!! Wollt mal schnell Hallo sagen, hab mich gerade mal angemeldet und hab auch gleich eine Frage Habe meinen nichtmal 2 Monate alten TX-SR 607 vor ein paar Wochen zur Reperatur gegeben und habe nun Heute Bescheid bekommen das der Receiver ohne Probleme in der Werkstatt läuft. Hatte folgendes Problem....nach einer bestimmten Betriebszeit funktionierte die Fernbedienung nur noch Sporadisch bis garnicht mehr... Der Werkstattleiter sagte mir das dass Gerät eventuell zu Heiss wird....aber da Frage ich mich was die Heutzutage noch aushalten?! Der Receiver steht unter dem Fernseher in einem TV Schrank, habe mal ein Bild hinzugefügt. (Sry für die miese Qualität, hatte durch Zufall noch ein Bild im Handy mit dem receiver drauf :D) Der Kollege in der Werkstatt meinte, das der Receiver wohl zu Heiß wird und dann der IR Empfänger abschaltet?! Kann das Richtig sein bzw. wirklich vorkommen?? Ich Persönlich finde das der Receiver genug Platz hat, zumal oben auch nicht´s drauf steht Ich hoffe auf eure Antworten da ich echt überfragt bin... |
Thurni
#1474 erstellt: 04. Dez 2009, 14:10 | |||||
also nach oben hat er genug platz wass man erkennt^^ das er abschaltet bevor er zu heiß wird kann schon sein, gibts ja auch bei anderen geräten, bevor was verschmort oder so ghets leiber aus wie viel ohm hast du denn eingestellt?? |
s6700
#1475 erstellt: 04. Dez 2009, 14:12 | |||||
Dann sollte ich es wohl zunächst hinbekommen, dass die direkte Verbindung vom DVD-Player zum LCD-TV einwandfrei funkioniert. Und erst dann den AVR dazwischen schalten und von Anfang an auf durchschleifen stellen. Wobei der 607 ja eh lediglich durchschleift und die HDMI-Signale nicht hochskaliert! |
Skaarah
#1476 erstellt: 04. Dez 2009, 14:37 | |||||
Im Grunde ja, erstmal sollte die direkte Verbindung gehen, damit du einfach ein generelles Problem zwischen Player und TV ausschließen kannst. So kannst du sonst nie sicher sagen, ob es am 607er der dazwischen hängt liegt, oder an einem der Kabel usw. |
s6700
#1477 erstellt: 04. Dez 2009, 15:31 | |||||
Das war/ist die Intention .. Und wer weiß: vll ist ja auch der DVD-Player mit seiner HDMI-Schnittstelle einfach zu alt?! Wobei das ja alles ähnlich wie bei USB abwärtskompatibel sein sollte ... ?! |
Angucker
#1478 erstellt: 04. Dez 2009, 15:35 | |||||
@Fizz29227 Es ist auf dem Bild nicht richtig zu erkennen, ob du auf dem 607 noch was draufstehen hast. Hast du? Selbst, wenn nicht, ist er dennoch ganz schön eingebaut. Wie viel Platz hat er denn nach hinten? Und, falls du es noch nicht eingestellt hast, lass ihn mal auf 4 Ohm laufen, das bringt eine ganze Menge. |
Fizz29227
#1479 erstellt: 04. Dez 2009, 15:53 | |||||
Habe die Boxen (Yamaha NS 555) auf 6 Ohm laufen. Was passiert denn wenn ich auf 4 Ohm runter gehe?? Nur weniger Leistung im Sinne von nicht mehr ganz so Laut? Oder auch Klangeinbußen?? Hab da nichts oben drauf stehen und nach Hinten sind ca. 20 cm Platz. Ich bekomm den Receiver warscheinlich Morgen wieder und werd mal testen, die Wärme kann doch eigentlich vorne und hinten raus.. |
Thomz1711
#1480 erstellt: 04. Dez 2009, 16:53 | |||||
stell auf 4 ohm. kein hørbare unterschied oder æhnliches. das einzige was sich ændert ist das du auf dem 607 keine eier mehr braten kannst weil er nur noch handwarm wird und nicht mehr kochen heiss |
Fizz29227
#1481 erstellt: 04. Dez 2009, 17:24 | |||||
Hey Super Danke euch!!! Werd ich sofort mal testen wenn ich den Receiver wieder da habe Ich hab mir schon öfter gedacht ob der nicht nen bissl sehr Heiß ist Schreib euch dann wieder ob's erfolgreich war Könnt ihr mir denn mal erklären was da der genaue Unterschied ist wenn ich den A/V Receiver auf 4 oder 6 Ohm laufen habe?? Kann dabei wirklich nichts kaputt gehen?? Bin ein wenig unsicher [Beitrag von Fizz29227 am 04. Dez 2009, 20:09 bearbeitet] |
murto
#1482 erstellt: 04. Dez 2009, 22:43 | |||||
wollt dir grad den thread raussuchen, wo es perfekt erklärt ist, find ihn aber nicht mehr und in meinen "eigene beiträge" ist es auch nicht mehr |
Draculeas
#1483 erstellt: 07. Dez 2009, 10:04 | |||||
Moin Moin! Habe vor mir den Onkyo zu holen. Zur Zeit bei MM in HB für 295,- Euro zu haben. Allerdings nur in Silber. Könnt Ihr mir diesen Receiver für die Nutzung mit der PS3 empfehlen? Gruß aus dem Norden Deutschlands |
koelsche_jung
#1484 erstellt: 07. Dez 2009, 10:42 | |||||
Sehr guter Preis, denke dann MUSS man zuschlagen. Würde mch nicht wundern wenn du Anfragen bekommst ob du welche besorgen kannst |
s6700
#1485 erstellt: 07. Dez 2009, 12:37 | |||||
Kurze Zwischenfrage - In der Hoffnung ich liege wenigstens ein bisschen richtig. Da ich meinen DVD-Player über HDMI, wohl aufgrund irgendwelcher Kompatibilitätsprobleme, nicht zum laufen bekommen, würde ich nun gerne andere Verbindungswege einschlagen, da der direkte Weg zum TV mittels Scart auch nicht der beste zu sein scheint!? Ist es nun möglich das Signal via YUF am DVD-Player abzugreifen, im AVR hochskalieren zu lassen und es dann via HDMI an den LCD zu schicken? Eigentlich sollte der DVD-Player das hochskalieren übernehmen und dann hätte ich das Signal vie HDMI an den AVR geschickt, der es durchgeschliffen hätte. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Der Sound soll parallel dazu mittels Coaxial-Kabel abgegriffen und am AVR 5.1 ausgegeben werden. |
Angucker
#1486 erstellt: 07. Dez 2009, 12:40 | |||||
"Kompatibilitätsprobleme" zwischen deinem DVD-Player und dem 607 finde ich seltsam. Hast du mal verschiedene Kabel ausprobiert? Vielleicht klappt ja nur der Handshake zwischen den Geräten nicht richtig. Was genau klappt denn nicht? |
s6700
#1487 erstellt: 07. Dez 2009, 12:52 | |||||
Ja nach Schilderungen hier im Forum kam auch der eine oder andere mit einem Handshakeproblem. Hab aber schon verschiedene Kabel ausprobiert. Hilft nichts. Problem ist ganz einfach: Wenn ich durchschleifen lasse, dann habe ich das Bild und nen Black-Screen im Wechsel. Nach ca. 15 Sekunden nur noch ein schwarzes Bild und der DVD-Player lasst sich nur aus und wieder ein schalten. Lasse ich den AVR weg habe ich zunächst ein gutes Bild um dann nach wiederum ca 15 Sekunden Schnee zu sehen und dann ist das Bild auch wieder schwarz. Habe auch schon verschiedene DVDs ausprobiert. Es ist immer das Gleiche. Vielleicht habe ich auch einfach an den Einstellungen was nicht richtig eingestellt? Im LCD, im DVD-Player, im AVR?! |
oliver_82
#1488 erstellt: 07. Dez 2009, 13:38 | |||||
Vielleicht ist auch der DVD-Player kaputt. Am besten gleich nen Blu Ray Player kaufen |
s6700
#1489 erstellt: 07. Dez 2009, 13:53 | |||||
Ist eigentlich auszuschließen, da er über Scart einwandfrei funktioniert. CD-Wiedergabe über Coaxial funktioniert auch. Und selbst ins OSD komme ich ohen Probleme rein, selbst wenn ich ihn via HDMI am LCD angeschlossen habe. Wäre natürlich was - dann hätte ich nen Grund nen BluRay-Player zu kaufen! |
cab1895
#1490 erstellt: 07. Dez 2009, 15:56 | |||||
Hab auch ne PS3 dran hängen läuft ohne Probleme und super Sound. Von daher,auf jeden Fall zu empfehlen.
Wenn du schon soviel ausprobiert hast gibt es vlt. auch keine optimale Lösung die Geräte vertragen sich einfach nicht untereinander. MfG cab1895 |
Dadio
#1491 erstellt: 07. Dez 2009, 15:57 | |||||
Hi, hab den 607 jetzt seit 2 Wochen und kann ihn dir nur empfehlen. PS3 + 607 |
Draculeas
#1492 erstellt: 07. Dez 2009, 18:44 | |||||
Vielen Dank für die Antworten! Bei dem Preis werd ich dann wohl zu schlagen müssen, obwohl ich ja lieber schwarz bevorzugen würde. Ist zeitloser! |
greenhawk
#1493 erstellt: 07. Dez 2009, 19:36 | |||||
Ich habe mir absichtlich silber geholt. Da wirkt er nicht ganz so wuchtig wie dieser vollschwarze Block. Hier gibt es ein Bild von meiner Schrankwand. Der Onkyo rechts, die PS3 links vom TV: http://www.hifi-foru...d=780&postID=260#260 |
aroaro
#1494 erstellt: 07. Dez 2009, 19:37 | |||||
gibts den in jeden MM für 295 ? nur in silber ? |
cab1895
#1495 erstellt: 07. Dez 2009, 19:51 | |||||
Nein leider sind die MM Angebote meistens nur Regional. MfG cab1895 [Beitrag von cab1895 am 07. Dez 2009, 19:52 bearbeitet] |
Patrick03
#1496 erstellt: 07. Dez 2009, 22:28 | |||||
Zur info In berlin ist er grade in der Werbung bei MM für 333 habe heute gleich zugeschlagen und werde ihn morgen mal an meine gle serie&ps3 anschließen und testen hoffe das ich einen vernünftigen reciver mir gekauft habe hatte vorher sony und muss sagen will ich nie wieder haben..... Ahso gibts in schwarz und Silber |
Schmagulle
#1497 erstellt: 08. Dez 2009, 08:37 | |||||
Richtig so !!! [Beitrag von Schmagulle am 08. Dez 2009, 08:37 bearbeitet] |
Patrick03
#1498 erstellt: 08. Dez 2009, 10:37 | |||||
So ich nochma mit einer frage....... Habe nun die ps3 per optischen Kabel angeschlossen aber die musik die ich zb auf der festpaltte der ps3 habe krächzt dermasßen das man es nicht hören kann.....auch wenn ich auf den pc per stram zugreife krächzt die musik..... versthe das nicht arhhhhhhhhhhhhhhhhhh wenn ich nen film reinschmeiße oder im ps3 musikonline "youtube" bin hört sich alles wunderbar sauber an..... weiß jemand nen rat? dankeeeee |
Angucker
#1499 erstellt: 08. Dez 2009, 10:50 | |||||
Hast du mal den Sound von einer CD (in der PS3) getestet? Ist der Sound auch über HDMI schlecht? Liegts vll an der Qualität der Musikdateien (MP3?)? Ich kenne das auch. Wenn ich mir Stücke als MP3 am PC anhöre, dann klingen sie toll. Sobald ich sie aber über den 607 laufen lasse, höre ich erst, wie schlecht die eigentlich sind. |
Patrick03
#1500 erstellt: 08. Dez 2009, 11:09 | |||||
so grade mal ne cd eingeschmisse hört sich genau so beschissen an..... was kann denn das sein werde verrückt am kabel kann es doch nicht liegen wenn sie wenn ich im vidzone portal bin die musik einwandfrei wiedergibt! |
greenhawk
#1501 erstellt: 08. Dez 2009, 11:49 | |||||
Schon mal per HDMI probiert? Sonst hätte ich auch keinen Lösungsansatz. |
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread oliver_82 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 tom758 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem CMP am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Holgi3009 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Frage indioboy am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Runsky am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 + HDMI AktivSub am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 19 Beiträge |
Onkyo TX SR607 TheKing89 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX-SR607 Hundshaxen am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung" hode2 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.803
