Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
andy400d
#951 erstellt: 28. Sep 2009, 09:17
Hallo Gemeinde,
ich überlege ja seit langem mir den Onkyo zu holen.
Jetzt hatte ich mich mal bei den Blue Rays umgeschaut und mir ist aufgefallen das bei allen der Deutsche Ton nur in 5.1 vorliegt.
Rechnet der Onkyo das hoch auf 7.1 oder wozu brauche ich eigentlich diese Feature mit den ganzen DTS True HD bla bla wenn das eh nie in Deutsch ist?
toshl
#952 erstellt: 28. Sep 2009, 10:32
Da gibt's den 607 zusammen mit dem BD 507 schon als Schnaepchenpaket von Onkyo selbst - billigste Preise liegen so bei 550 Euro.
...wozu brauche ich eigentlich diese Feature mit den ganzen DTS True HD bla bla wenn das eh nie in Deutsch ist?
Na wenn Du den Originalton hoeren willst.
Tobias
murto
#953 erstellt: 28. Sep 2009, 12:20
andy400d schrieb:
Hallo Gemeinde,
gibt genug blu-rays bei denen das auch bei der deutschen tonspur der fall ist.
cab1895
#954 erstellt: 28. Sep 2009, 12:57
Ja der Onkyo hat einige DSP mit denen er das auf 7.1 hochrechnen kann,guck mal in die BA.
Es gibt aber auch ,wenn auch nur wenige BR's mit Deutscher 7.1 Tonspur , Der mit dem Wolf Tanzt z.b.
MfG Cab1895
Angucker
#955 erstellt: 29. Sep 2009, 08:41
Das Zauberwort, das du suchst, heißt "Pro Logic IIx".
Das rechnet dir, genau wie du es ansprichst, alles von 5.1 auf 7.1 hoch.
Und das hört man auch, egal ob du von Blu-ray oder DVD guckst.
Der Onkyo kann zwar auch IIz (auf 9.1) hochrechnen, aber das auch nur theoretisch...
Ich höre alles, auch Musik, in ProLogic IIx ... klingt für mich am besten.
andy400d
#956 erstellt: 29. Sep 2009, 09:38
Hi Angucker,
vielen Dank für den Tipp.
Das ist genau das was ich wissen (und hören) wollte!
Habe übrigens eine alte aber verständlich geschriebene Erklärung dafür gefunden: http://www.hifi-regler.de/heimkino/dolby-prologic-2x.php
Kleine OT Frage: Wie nennen sich die "Trailer" bei beginn eines Filmes von DVD z.b. welche das Dolby "Präsentieren"? Gibts eine Sammlung dieser auf DVD o.ä.?
Edit: Habs gerade gefunden.
[Beitrag von andy400d am 29. Sep 2009, 09:59 bearbeitet]
bilderrahmen
#957 erstellt: 30. Sep 2009, 16:43
Eine kurze frage von mir, hab mir denn 607 nun gekauft. Wie viel Platz sollte ich im Regal Über dem Gerät lassen damit die Abwärme die ja erstaunlich ist (43°C bei 3cm Platz) auch Ordnunsgemäß abfließen kann? Nicht das da noch was kapput geht.
gruß
Thomz1711
#958 erstellt: 30. Sep 2009, 16:50
hi glueckwunsch...also mindestens 10 cm platz wobei etwas mehr nich schaden kann und am besten hinten auch offen und nich das der an der wand steht
bilderrahmen
#959 erstellt: 30. Sep 2009, 17:34
Danke für die Schnelle Antwort.
Hab das jetzt mal etwas verändert auf 14cm abstand über dem Gerät.
Das Regal ist Hinten sowieso offen wegen der Kabel
s6700
#960 erstellt: 30. Sep 2009, 18:03
Das Regal ist Hinten sowieso offen wegen der Kabel ;)
Danke für die Info!
Stand grad vor der gleichen Frage.
Werde also die Platte hinten auch nicht dran schrauben und versuchen nach oben mindestens 12cm Platz zu lassen!
Angucker
#961 erstellt: 30. Sep 2009, 19:36
Und stell am besten auf 4 Ohm um (ich nehme an, dass dein 607 nicht auf 4 Ohm steht), dann wirds nur noch handwarm
murto
#962 erstellt: 30. Sep 2009, 19:43
Angucker schrieb:
Und stell am besten auf 4 Ohm um (ich nehme an, dass dein 607 nicht auf 4 Ohm steht), dann wirds nur noch handwarm :)
jo, dann soltte es dicke langen mit dem abstand.
rbauer77
#963 erstellt: 01. Okt 2009, 09:41
Hier kannst die Dinger runterladen: Klick
MT2007
#964 erstellt: 01. Okt 2009, 21:35
Hilfe
Hab endlich meinen 607er heute bekommen und es funzt fast alles perfekt.
Ein Problem habe ich aber und zwar habe ich meinen Kabelreceiver mit optischen Kabel für sound angeschlossen und mit einem Video Kabel(gelb)
Der Sound wird wiedergegeben aber vom Bild kommt nix
Kann mir jemand helfen? Danke
Garfunkel2002
#965 erstellt: 02. Okt 2009, 05:27
299€ !!!!!!! in Düsseldorf... 20km...??? bin voll am überlegen, da sehe ich dieses inoffizielle Angebot im Netz!! Da fahr ich mal direkt hin !!!!
ist offiziell in der Werbung, aber ob die den da noch haben??? hoffe !! Preis unfassbar !!!!!
[Beitrag von Garfunkel2002 am 02. Okt 2009, 05:41 bearbeitet]
scmusecat
#966 erstellt: 02. Okt 2009, 06:06
MT2007 schrieb:
Hilfe
Kann mir jemand helfen? Danke :hail
Du musst im Setup einstellen an welchem Anschluss welche Quelle angeschlossen. In BD steht beschrieben wie es geht.
Schmagulle
#967 erstellt: 02. Okt 2009, 06:22
BD =BluRay Disc
BDA = Bedienungsanleitung
MT2007
#968 erstellt: 02. Okt 2009, 06:43
^^ Also das S-Video kann ich leider nicht zuordnen ^^
Zuordnen kann ich "nur" die HDMI und Komponenten.
Angeschlossen und zugeordnet habe ich wie folgt:
Sound ~ Optisch1 ~ CBL/SAT
Video ~ S-Video(gelb) ~ angeschlossen hinten an CBL/SAT zuordnen wie schon oben geschrieben - geht nicht.
Zusätzlich habe ich bei Zuordnung von HDMI und Komponenten CBL/SAT frei gelassen.(brachte auch nichts)
koelsche_jung
#969 erstellt: 02. Okt 2009, 07:46
Da aber schnell hin, das ist natürlich ein Hammerpreis. Habe für meinen noch 399,- bezahlt (obwohl das auch schon sehr günstig war). Saturnnormalpreis ist meistens 499,-
[Beitrag von koelsche_jung am 02. Okt 2009, 07:47 bearbeitet]
Schmagulle
#970 erstellt: 02. Okt 2009, 07:49
Bei uns immer 399,--
scmusecat
#971 erstellt: 02. Okt 2009, 07:52
Wie hast du den Onkyo den mit dem TV verbunden?
MT2007
#972 erstellt: 02. Okt 2009, 08:18
^^ Mit HDMI 1.3 ist der Onkyo an einen Sony LCD angeschlosssen ^^
Achja mein Kabelreceiver ist ein Technisat PK
-]ifrit[-
#973 erstellt: 02. Okt 2009, 08:39
wo gibs das für 299 ?
link ?
Garfunkel2002
#974 erstellt: 02. Okt 2009, 09:50
hier bei Saturn Düsseldorf Kö 56
wenn der Link funzt, Seite 3 auswählen..... fragl. ob die noch welche haben?? , das weiß ich natürlich nicht!
Oliver
-]ifrit[-
#975 erstellt: 02. Okt 2009, 10:01
müssen ja noch welche haben wenn das erst ab dem 4.10 gilt.
scmusecat
#976 erstellt: 02. Okt 2009, 10:04
Versuch mal über die Video Taste die Auflösung zu ändern. Evtl. kommt das Bild dann!
Schmagulle
#977 erstellt: 02. Okt 2009, 10:06
Gilt es ja nicht.. Wer lesen kann, ist im Vorteil..
Garfunkel2002
#978 erstellt: 02. Okt 2009, 10:17
da steht nix vom 04.10.09 !! ist aktuell zu haben!
Schmagulle
#979 erstellt: 02. Okt 2009, 10:22
Genau so sieht das aus...
-]ifrit[-
#980 erstellt: 02. Okt 2009, 10:48
ok hab wohl was falsch verstanden.
kann erst morgen da vorbeifahren hoffe die haben noch welche da.
[Beitrag von -]ifrit[- am 02. Okt 2009, 10:49 bearbeitet]
Schmagulle
#981 erstellt: 02. Okt 2009, 11:03
und genau morgen wirst du mit Sicherheit KEINEN bekommen... Schon mal aufn Kalender geschaut ?!?!
Garfunkel2002
#982 erstellt: 02. Okt 2009, 11:07
muahahahahahahahahahaaaaaa
Garfunkel2002
#983 erstellt: 02. Okt 2009, 17:05
so hab mal einen da abgegriffen, in schwarz natürlich.. stehen noch ca. 20 Stückj für je 299,-- darum, am Sonntag ist da auch geöffnet, also wer ein Schnäppchen machen will, billiger als 299,-- gehts glaub nimmer.....
Ach ja, das Handeln hab ich mir da mal verkniffen, wollt mich nicht lächerlich machen... lol
gleich gehts ans Aufbauen omg....
koelsche_jung
#984 erstellt: 02. Okt 2009, 17:18
Glückwunsch!!!!!
murto
#985 erstellt: 02. Okt 2009, 18:10
also wenn da einer mit angefangen hätte zu handeln, dann hätte ich glaub ich angefangen zu weinen
gz zu dem feinen teil...zu dem preis muss man einfach zugreifen.
paraphe
#986 erstellt: 04. Okt 2009, 09:03
Hallo, habe mal eine Frage, die vielleicht nicht so ganz in den thread passt.
Ich möchte mein Notebook mit dem Onkyo TX-SR 607 verbinden um z.B. You-Tube Viedeos oder auch Fotos auf meinem TV gucken zu können. Leider hat das Notebook keinen HDMI Ausgang, sondern nur einen VGA Anschluss. Kann mir jemand sagen ob bzw. welche Anschlussmöglichkeiten ich da habe? Gibt es vielleicht einen Adapter von VGA auf Komponente oder so?
Vielen dank!
Angucker
#987 erstellt: 04. Okt 2009, 10:02
Auch wenn es unhöflich ist, nicht auf deine Frage zu antworten, aber:
Warum gehst du vom Notebook nicht direkt in den Fernseher?
paraphe
#988 erstellt: 04. Okt 2009, 10:08
Ist das vom Prinzip/ Anschluss nicht das gleiche ob ich vom PC erst an den AVR oder an den TV gehe? Ich habe mir gedacht, dass ich dann den Ton über die angeschlossenen Lautsprecher ausgeben kann.
Angucker
#989 erstellt: 04. Okt 2009, 13:02
Im Prinzip schon, ja, aber evtl. hat dein Fernseher mehr Video-Eingänge, als der 607. S-Video zB hat der 607 nicht (mehr).
Hat dein Notebook nur VGA als Video-Ausgang, dann brauchst du 'nen Adapter. Bei Cinch oder HDMI klappts mit dem 607.
Garfunkel2002
#990 erstellt: 04. Okt 2009, 15:11
So , schon mal vorwech....
habe alles aufgestellt, angestöpselt alles klar... hatte nur das Problem, dass da kein Ton per HDMI von dem Technisat Dicorder S2+ kam, aber da hatte ich natürlich Ton out per HDMI no eingestellt, ist ja klar, deshalb konnte ich auch kein Dolby Digital auswählen, gab es schlichtwech nicht... nun ja , mein Fehler lol....
habe noch nicht einmessen lassen, mache ich wohl erst morgen... habe nur schon mal kurz von der Festplatte Transporter irgendwas zwischen 1 und 3 gehört.... ähm also, das war ja schon einmal richtig klasse.... hatte vorher immerhin den Yamaha RX-V 640, wußte nicht, ob ich überhaupt eine Verbesserung erziele, aber doch, ganz klar sogar... Diese Präzision ist schon heftig... selbst meine Katze ist etwas verwirrt, sie guckt ab jetzt ständig in die Zimmerecken... juhu
Mit der Fernbedienung kann ich obendrein TV Philips 7603 und auch den Digicorder S2+ als auch den Blue-Ray Panasonic BD 60 steuern, PERFEKT!
Analoge Eingänge habe ich erstmal alle rausgeworfen, habe ausschließlich HDMI`s dran.
Also für die 299 Taler bin ich echt mehr als zufrieden. Ggf. wird es nach der Messung mit dem Mikrofon noch besser, merke wenn ich ca. 25 cm nach vorne gehe, dass ich dann genau in der Mitte sitze.
Was nicht geht ist die Videofunktion sprich der Video-EQ, anscheinend geht der nur für analoge Eingänge?? mmhh? aber gut, läuft eh alles 1:1 zum TV durch.
Dann noch kurz Roger Hodgson reingepfiffen.... ok, es gibt tatsächlich Sachen, die ich vorher nicht wahrgenommen habe, also bis jetzt schon ein super Teil! Auch bei einem Song von RH da war da plötzlich so ein Tiefenbass oder wie nennt man das, also hammer... jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa glücklich juhuuuuuuuuuuuuuuu
Oliver
_silentbob_
#991 erstellt: 04. Okt 2009, 16:12
Bei mir hats auf jeden Fall was gebracht. Also ausprobieren lohnt sich.
MfG silentbob
amg_2
#992 erstellt: 04. Okt 2009, 16:42
wollte mir auch einen 607 kaufen , bin jetzt aber zu einem hk 445er gekommen.
finde in vom desing einfach besser und von den leistungen.
mysterious
#993 erstellt: 04. Okt 2009, 16:55
...habe noch nicht einmessen lassen, mache ich wohl erst morgen...
Ist auf jeden Fall sinnvoll da einem so die Grundarbeit der Einstellungen abgenommen wird. Allerdings solltest Du unbedingt nach erfolgter Messung die Werte überprüfen, kleineste Positionsveränderungen des Messmikros haben bei mir schon Änderungen ergeben, evtl. auch manuell anpassen dann klappt das auf jeden Fall!!
Und ich muss Dir Recht geben, der 607 ist jeden Cent wert, einfach ein klasse Teil und für den normalen Heimgebrauch vollkommen ausreichend!!
Garfunkel2002
#994 erstellt: 04. Okt 2009, 16:58
ich wollt eher den Denon naja 1910 wohl haben, aber der Preis hat tatsächlich auch mal die Musik gemacht. Mich hat eher der Preis abgeschreckt, weil er so billig war, lol
Aber das Teil ist einfach nur gut, die FB find ich auch klasse!
Der 445 kostet ja mit Sicherheit über 449 oder so...??
Und ausserdem spare ich ab heute noch Heizkosten, denn das Ding erwärmt den Raum auch nochmal, ist echt heiß wie sau....
[Beitrag von Garfunkel2002 am 04. Okt 2009, 17:00 bearbeitet]
paraphe
#995 erstellt: 04. Okt 2009, 17:10
Leider ja, nur VGA! Was für einen Adapter benötige ich denn da?
amg_2
#996 erstellt: 04. Okt 2009, 18:01
nee, habe 350€ dafür bezahlt.
deswegen konnte ich nicht nein sagen zum HK.
koelsche_jung
#997 erstellt: 04. Okt 2009, 19:02
Frage zur Anzeige.
Wenn ich einen Dolby Digital Film im Fernseh anschaue (z.B. RTL), müßte doch eigentlich dies angezeigt werden. Wenn ich auf der FB auf Display drücke, kann ich die Anzeige "durchschalten", von TV (Quelle) - TV Stereo - Dolby.
Wird der Ton jetzt Stereo oder in Dolby an die LS weitergeleitet?
Thomz1711
#998 erstellt: 04. Okt 2009, 19:22
wenn du durchschaltest und KEIN DD Signal hast denn steht dort das "normale" Audioprogramm: Bei mir zum Beispiel Neo:6 Cinema
Wenn du aber jetzt zum beispiel Pro 7 anmachst wo Oceans 12 læuft dann wechselt es automatisch auf Dolby Digital
scmusecat
#999 erstellt: 04. Okt 2009, 19:58
Es gibt auch Sendungen die in 2.0 Dolby Digital gesendet werden. Da gibt der Onkyo den Ton auch in Stero an die LS weiter. Es sei denn man hat ein best. Programm eingestellt.
Garfunkel2002
#1000 erstellt: 04. Okt 2009, 21:30
ja aber bei Dolby D 2.0 Sendungen wird noch ein kleines rotes Dolby-Symbol inder Anzeige des AV angezeigt. Also aus der Entfernung nicht zu lesen aber anhand der Farbe zu erkennen. Leuchtet diese nicht ist es auch kein Dolby D.
Bei 5.1 leuchtet es natürlich auch rot aber es wird zusätzlich noch Dolby D im Display angezeigt, wenn man es denn so einstellt. Bei 2.0 ist Dolby D definitiv nicht einstellbar bzw. auswählbar!
murto
#1001 erstellt: 04. Okt 2009, 21:58
bei dd2.0 kommt doch automatisch plxII oder wie das heisst, hört sich dann auch wunderbar an.
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX-SR607
Hundshaxen am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung"
hode2 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.295
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.167
