TX-NR525 zu schwaches Subwoofer Signal
M.Casa
#1 erstellt: 23. Nov 2013, 21:30
Hallo Leute
Bin neu hier, heisse Marco und habe ein Onkyo Receiver Problem
Ich hatte jahrelang einen Sony Receiver STR-DB780 und dazu das Micro Satelliten Speaker System SA-VE835ED auch von Sony. Der Subwoofer hat die Bezeichnung: SA-WMS835. Ich hatte nie Problem mit dem Receiver oder den Boxen.
Dann hatte die glorreiche Idee mir einen neuen Receiver Namentlich den Onkyo TX-NR525 , wegen der Netzwerkfunktion, zu kaufen. Zur Zeit bereue ich es zutiefst diese Sch..... gekauft zu haben. Habe min. schon 6 Std. mit den Receiver-Einstellungen verbracht, und auch schon etliche Stunden im WWW darüber gelesen aber aus dem Subwoofer kommt kein Ton, resp. nur sehr leise.
Es fängt schon bei der automatischen Lautsprechereinrichtung an. Audyssey MultiEQ Full Calibration genannt. Dort sollte der Subwoofer ja mit 75dB eingestellt werden. Meiner kommt höchstens auf 55dB, obwohl ich alle Einstellung am SW schon ausprobiert habe: Level auf "voll", Mode: Movie oder Musik, Phase: Reverse oder Normal spielt dabei keine Rolle. Kabel wurde auch schon gewechselt und der Anschluss auch schon 1000x überprüft (Pre Out Subwoofer PINK oben oder unter, spielt auch keine Rolle). Man hört immer nur ein leichtes "Grollen" eben nur mit 55dB. Habe dann zur Sicherheit den SW wieder an den alter Receiver anschlossen, dort funktioniert alles. Nach der Einrichtung sind die Satellitenboxen zw. -6dB / -7db eingestellt der SW auf +12db also das maximum. Habe auch schon manuell im Menu ich denke alles schon ausprobiert, leider nix oder dann halt nur sehr sehr leise.
Sämtliche angeschlossene Eingänge div. Musikstücke oder Filme mit hohem Bassanteil laufen lassen -
nix. Alle Wiedergabemodis ausprobiert.
LSP sind auf SMALL, SW aut ON, Crossover auf 120MHz
Ansonsten funktioniert der Receiver zu 99% tadellos. Surround klingt einfach genial, DLNA klappt auch, lediglich beim Umschalten der Kanäle bei der Settop Box knackt es ein bisschen. Mit dem könnte ich ja Leben aber ohne SW - NO WAY. Hatte auch kurzzeitig einen anderen SW dran: Yamaha NS-P40 (Dieses Set ist für den alten Sony Receiver gedacht) aber auch da das gleiche Problem.
Irgenwie stehe ich auf dem Schlauch, oder übersehe ich einfach etwas, oder SW Ausgang defekt, zu niedrige Pegel ? Was auch immer...
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss Marco
[Beitrag von M.Casa am 23. Nov 2013, 21:35 bearbeitet]
M.Casa
#2 erstellt: 01. Dez 2013, 10:32
Hallo Leute
Ich habe nach einer Weile den Support von Onkyo angeschrieben. Unter anderem schrieben sie dies:
"Sehr geehrter Herr xxx -
dann scheint der Subwoofer zu unempfindlich zu sein - da können sie leider nichts dagegen tun
Ich bin dann losgegangen und hab mir im MM einen Canton SUB 600 gekauft. Der war sogar noch 70CHF billiger als im Internet-Shop.
Echt goil das Teil.
Auch bei diesem das gleiche Problem. Dort bekomme ich dank den Y-Kabel etwa 65dB hin (Low Lever Input)
Es blieb mir nix anderes übrig das Teil am High Level Input anzuschliessen, ist zwar nicht optimal, aber ich habe endlich super goilen Sound Filme und CD klingen, nachdem ich den BRP neu eingestellt habe einfach nur Hammermässig.
Habe den Support deswegen nochmals angeschrieben, die Antwort bleiben sie mir noch schuldig. Ich bin aber dennoch positiv davon überrascht dass so rasch auf die Fragen geantwortet wurde.
Noch ein Frage:
Beim Einmessen stelle ich jetzt den Receiver auf 5.0 und der SW schalte ich aus (dieser hängt ja jetzt an den Front LSP) - ist das richtig so?
Die Basslautstärke regle ich je nach Geschmack und Eingangsquelle am SW selber.
Danke und schöne Zeit.
Marco
TX NR525 - Zufallswiedergabe DLNA
technohead am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.07.2019  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR525 HDMI-Probleme
Cooper77 am 11.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  14 Beiträge
TX-NR525 oder TX-NR535
Impala1964 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  2 Beiträge
TX NR525: Eure Einstellungstipps
technohead am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  3 Beiträge
Ton Probleme TX-NR525
Irodrim am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  19 Beiträge
TX-NR525 Netzwerkverbindung
kalokan am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  2 Beiträge
TX-NR525 HDCP Version
andrebur am 12.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.02.2020  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR525 im Stereobetrieb
bordon04 am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR525 - kein Ton
indiestefan am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  10 Beiträge
Onkyo TX-NR525 gibt kein optisches Signal aus
gruebey am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
